H135芯片购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=725941052433
https://item.taobao.com/item.htm?id=93455448
全志 H135 HDMI输入芯片资料:
H13x开发文档.pdf
sdk下载使用说明.txt (如果乱码,右击,另存到本电脑再打开)
H135_User Manual_V0.90.pdf
H135_Brief_V0.90.pdf
H135_PINOUT_V0.90.xlsx
H135_Datasheet_V0.90.pdf
启动烧写类量产问题_排查指南.pdf
量产系统稳定性问题_排查指南.pdf
eMMC硬件_排查指南.pdf
安全类量产问题_排查指南.pdf
IO类量产问题_排查指南.pdf
量产问题信息收集_参考模板.xls
NAND硬件_排查指南v0.4.pdf
MMC量产问题_排查指南.pdf
H135产线及售后不良品分析及处理流程_V1.0.xls
H135产线硬件问题快速排查指南_V1.0.pdf
H135方案生产流程指南_V1.0.pdf
H135产品试量产稳定性checklist-V1.0.pdf
HDCP密钥_烧写指南.pdf
H135_MX_HXX_REF_DDR3_BGA96BALL_16X1_S2L_V1_2_2025021
2L-1.0~1.6MM-PCB叠层规范_V1.3.4.xlsx
H135_MX_HXX_REF_DDR3_BGA96BALL_16X1_S2L_V1_2.brd
H135_MX_HXX_REF_DDR3_BGA96BALL_16X1_S2L_V1_2pads.asc
H135硬件设计指南_V1_0.pdf
H135 原理图设计Checklist_V1_0.xlsx
H135_全志客户PCB设计Checklist_V1_0.xlsx
H135_MX_HXX_STD_DDR3_FBGA96BALL_16X1_2L_V1_0 .DSN
H135_MX_HXX_STD_DDR3_FBGA96BALL_16X1_2L_V1_0 .pdf
H135_Tina_Linux_Wi-Fi_BT_支持列表.xlsx
Tina_Linux_蓝牙_模组移植指南.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_抓包使用指南.pdf
Tina_Linux_蓝牙_开发指南.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_模组移植指南.pdf
Tina_Linux_蓝牙_常见问题与调试指南.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_常见问题与调试指南.pdf
Tina_Linux_Wi-Fi_BT_射频测试指引.pdf
Linux_USB2_开发指南.pdf
Tina5.0_Linux_开发指南.pdf
Linux_RISCV_安全_开发指南.pdf
Linux_IR_TX_开发指南.pdf
Linux_Thermal_开发指南.pdf
Linux_GPIO_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_LEDC_开发指南.pdf
Linux_BSP独立仓库_开发指南.pdf
Linux_PWM_开发指南.pdf
Linux_SPINAND_开发指南.pdf
AW_G2D_开发指南.pdf
Linux_Decoder_开发指南.pdf
Linux_Display_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_Type-C_开发指南.pdf
Linux_KSC_开发指南.pdf
Linux_IR_RX_开发指南.pdf
Linux_U-Boot_开发指南.pdf
Linux_GPADC_开发指南.pdf
Linux_CE_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_SPINAND_UBI离线烧录_开发指南.pdf
Linux_音效调优_开发指南.pdf
Linux_Encoder_开发指南.pdf
Linux_SPINOR_开发指南.pdf
Linux_Audio_开发指南.pdf
Linux_TIMER_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_Device_Tree_使用指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_CedarX_开发指南.pdf
Linux_DI_开发指南.pdf
Linux_TPADC_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
Linux_CPUFREQ_开发指南.pdf
Linux_Standby_开发指南.pdf
AW_HRC_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
Linux_I2S挂载CODEC_开发指南.pdf
Linux_SPL-PUB_开发指南.pdf
Linux_SPI_NG_开发指南.pdf
Linux_并口-CSI_开发指南.pdf
Tina_Linux_启动优化_开发指南.pdf
H135_Tina_Linux_1.0_多媒体_规格.xls
Tina系统软件方案应用规范.pdf
H137设计资料:
H137_PINOUT_V0.10_Draft_Version.xlsx
H137_User Manual_V0.10_Draft_Version.pdf
H137_Datasheet_V0.10_Draft_Version.pdf
H137_Brief_V0.11_Draft_Version.pdf
H136设计资料:
H136_PINOUT_V0.90.xlsx
H136_Datasheet_V0.90.pdf
H136_Brief_V0.90.pdf
H136_User Manual_V0.90.pdf
H136硬件设计指南_V1_0.pdf
H136_全志客户PCB设计Checklist_V1_0.xlsx
H136_M3_HXX_STD_2L_V1_0.pdf
H136_M3_HXX_STD_2L_V1_0.DSN
H136 原理图设计Checklist_V1_0.xlsx
启动烧写类量产问题_排查指南.pdf
量产系统稳定性问题_排查指南.pdf
eMMC硬件_排查指南.pdf
安全类量产问题_排查指南.pdf
IO类量产问题_排查指南.pdf
Linux_eMMC物料_验证指南.pdf
量产问题信息收集_参考模板.xls
Tina_Linux_显示量产_排查指南.pdf
NAND硬件_排查指南v0.4.pdf
Tina_Linux_显示问题案例_FAE详细指导指南.pdf
MMC量产问题_排查指南.pdf
Tina_eMMC物料_验证操作指南.pdf
全志平台生产指南之ESD基础及其防护V2.0.pdf
H136方案生产流程指南_V1.0.pdf
H136产品试量产稳定性checklist-V1.0.pdf
H136不良品分析流程_V1.0.xls
H136产线硬件问题快速排查指南 V1.0.pdf
HDCP密钥_烧写指南.pdf
Linux_USB2_开发指南.pdf
Linux_LCD_开发指南.pdf
Linux_LEDC_开发指南.pdf
Linux_PWM_开发指南.pdf
Linux_SID_开发指南.pdf
Linux_KSC_开发指南.pdf
Linux_CE_开发指南.pdf
Linux_RTC_开发指南.pdf
Linux_音效调优_开发指南.pdf
Linux_DMAC_开发指南.pdf
Linux_UART_开发指南.pdf
Linux_TWI_开发指南.pdf
Linux_DI_开发指南.pdf
Linux_EMAC_开发指南.pdf
AW_HRC_开发指南.pdf
Linux_CCU_开发指南.pdf
F135 F136 资料:
F135_Brief_V0.12_Draft_Version.pdf
F136_PINOUT_V0.10_Draft_Version.xlsx
F136_Datasheet_V0.10_Draft_Version.pdf
F135_Datasheet_V0.11_Draft_Version.pdf
F135_PINOUT_V0.11_Draft_Version.xlsx
F136_Brief_V0.13_Draft_Version.pdf
先烧个spi nand固件:
[1003]fes begin commit:{244d2f76}
[1006]set pll start
[1008]set pll end
[1010]board init ok
[1012]beign to init dram
[1014]ZQ value = 0x808
[1016]get_pmu_exist() = -1
[1020][AUTO DEBUG] single rank and full DQ
[1025][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
[1028][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[1032][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[1036][SOFT TRAINING] Version: T2.1
[1039][SOFT TRAINING] Dram Soft Training Loop1
[1375][SOFT TRAINING] Stable test, dram_clk=360,dram_tpr11=0x00450000,dram_tpr12=0x00000022,memtest pass
[1385][SOFT TRAINING] change dram_clk to 792
[1390][SOFT TRAINING] start rdq bit training
[1533][SOFT TRAINING] rdq00 dqs_move: 2, range: 0~15, width=18, center=0x06
[1736][SOFT TRAINING] rdq01 dqs_move: 5, range: 0~12, width=18, center=0x03
[1960][SOFT TRAINING] rdq02 dqs_move: 5, range: 0~13, width=19, center=0x04
[2184][SOFT TRAINING] rdq03 dqs_move: 4, range: 0~13, width=18, center=0x04
[2436][SOFT TRAINING] rdq04 dqs_move: 3, range: 0~15, width=19, center=0x06
[2745][SOFT TRAINING] rdq05 dqs_move: 3, range: 0~15, width=19, center=0x06
[2984][SOFT TRAINING] rdq06 dqs_move: 5, range: 0~13, width=19, center=0x04
[3270][SOFT TRAINING] rdq07 dqs_move: 4, range: 0~15, width=20, center=0x05
[3542][SOFT TRAINING] rdq08 dqs_move: 5, range: 0~13, width=19, center=0x04
[3742][SOFT TRAINING] rdq09 dqs_move: 4, range: 0~12, width=17, center=0x04
[3949][SOFT TRAINING] rdq10 dqs_move: 5, range: 0~12, width=18, center=0x03
[4215][SOFT TRAINING] rdq11 dqs_move: 5, range: 0~14, width=20, center=0x04
[4430][SOFT TRAINING] rdq12 dqs_move: 4, range: 0~11, width=16, center=0x03
[4645][SOFT TRAINING] rdq13 dqs_move: 4, range: 0~12, width=17, center=0x04
[4880][SOFT TRAINING] rdq14 dqs_move: 4, range: 0~12, width=17, center=0x04
[5123][SOFT TRAINING] rdq15 dqs_move: 5, range: 0~13, width=19, center=0x04
[5131][SOFT TRAINING] After rdq training, dram_tpr12 = 0x00000045
[5136][SOFT TRAINING] start wdq bit training
[5367][SOFT TRAINING] wdq00 dqs_move: 13, range: 0~7, width=21, center=0x03
[5576][SOFT TRAINING] wdq01 dqs_move: 13, range: 0~5, width=19, center=0x04
[5772][SOFT TRAINING] wdq02 dqs_move: 13, range: 0~4, width=18, center=0x04
[5968][SOFT TRAINING] wdq03 dqs_move: 13, range: 0~5, width=19, center=0x04
[6193][SOFT TRAINING] wdq04 dqs_move: 12, range: 0~8, width=21, center=0x02
[6470][SOFT TRAINING] wdq05 dqs_move: 13, range: 0~6, width=20, center=0x03
[6666][SOFT TRAINING] wdq06 dqs_move: 13, range: 0~4, width=18, center=0x04
[6920][SOFT TRAINING] wdq07 dqs_move: 14, range: 0~6, width=21, center=0x04
[7146][SOFT TRAINING] wdq08 dqs_move: 13, range: 0~6, width=20, center=0x03
[7371][SOFT TRAINING] wdq09 dqs_move: 13, range: 0~6, width=20, center=0x03
[7597][SOFT TRAINING] wdq10 dqs_move: 14, range: 0~3, width=18, center=0x05
[7823][SOFT TRAINING] wdq11 dqs_move: 14, range: 0~5, width=20, center=0x04
[8048][SOFT TRAINING] wdq12 dqs_move: 14, range: 0~5, width=20, center=0x04
[8261][SOFT TRAINING] wdq13 dqs_move: 13, range: 0~5, width=19, center=0x04
[8457][SOFT TRAINING] wdq14 dqs_move: 13, range: 0~5, width=19, center=0x04
[8682][SOFT TRAINING] wdq15 dqs_move: 14, range: 0~5, width=20, center=0x04
[8689][SOFT TRAINING] After wdq training, dram_tpr11 = 0x00440000
[8874][SOFT TRAINING] CLK=792M Stable memtest pass
[8879]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.12
[8882]DRAM CLK = 792 MHz
[8884]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[8888]DRAMC ZQ value: 0x3b3bfb
[8890]DRAM ODT value: 0x40.
[8894]trefi: 7.8us
[8896]DRAM SIZE = 128 M
[8899]DRAM simple test OK.
[8902]init dram ok
U-Boot 2018.07 (Jun 24 2025 - 09:36:38 +0000) Allwinner Technology
[11.812]DRAM: 128 MiB
[11.817]Relocation Offset is: 056a8000, reloc addr is: 476a8000
[11.842]secure enable bit: 0
[11.847]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=396Mhz
[11.853]sunxi flash map init
SPI ALL: ready
[11.877]init_clocks:finish
[11.879]flash init start
[11.881]workmode = 16,storage type = 0
try card 2
set card number 2
get card number 2
[mmc]: mmc driver ver uboot2018:2025-04-22 10:03:00
[mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
FDT ERROR:fdt_get_all_pin:get property handle pinctrl-0 error:FDT_ERR_INTERNAL
[mmc]: Using default timing para
[mmc]: sunxi mmc pin set failed!
[11.917]error,card no error
[mmc]: MMC Device -1 not found
fail to find one useful mmc card2
try emmc fail
[11.934]sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 1.13 20231225
[11.939]sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.20 20240320
[11.980]sunxi-spinand-phy: request spi0 gpio ok
[11.984]sunxi-spinand-phy: request general tx dma channel ok!
[11.990]sunxi-spinand-phy: request general rx dma channel ok!
[11.995]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 20 Mhz
[12.000]sunxi-spinand-phy: init spic0 clk ok
[12.004]sunxi-spinand-phy: detect munufacture from id table: Winbond
[12.010]sunxi-spinand-phy: detect spinand id: ff21aaef ffffffff
[12.015]sunxi-spinand-phy: ========== arch info ==========
[12.020]sunxi-spinand-phy: Model: W25N01GVZEIG
[12.026]sunxi-spinand-phy: Munufacture: Winbond
[12.031]sunxi-spinand-phy: DieCntPerChip: 1
[12.035]sunxi-spinand-phy: BlkCntPerDie: 1024
[12.040]sunxi-spinand-phy: PageCntPerBlk: 64
[12.044]sunxi-spinand-phy: SectCntPerPage: 4
[12.049]sunxi-spinand-phy: OobSizePerPage: 64
[12.053]sunxi-spinand-phy: BadBlockFlag: 0x0
[12.058]sunxi-spinand-phy: OperationOpt: 0x7
[12.063]sunxi-spinand-phy: MaxEraseTimes: 65000
[12.067]sunxi-spinand-phy: EccFlag: 0x0
[12.072]sunxi-spinand-phy: EccType: 2
[12.076]sunxi-spinand-phy: EccProtectedType: 3
[12.081]sunxi-spinand-phy: ========================================
[12.087]sunxi-spinand-phy:
[12.089]sunxi-spinand-phy: ========== physical info ==========
[12.095]sunxi-spinand-phy: TotalSize: 128 M
[12.099]sunxi-spinand-phy: SectorSize: 512 B
[12.103]sunxi-spinand-phy: PageSize: 2 K
[12.107]sunxi-spinand-phy: BlockSize: 128 K
[12.111]sunxi-spinand-phy: OOBSize: 64 B
[12.115]sunxi-spinand-phy: ========================================
[12.121]sunxi-spinand-phy:
[12.124]sunxi-spinand-phy: ========== logical info ==========
[12.129]sunxi-spinand-phy: TotalSize: 128 M
[12.133]sunxi-spinand-phy: SectorSize: 512 B
[12.138]sunxi-spinand-phy: PageSize: 2 K
[12.142]sunxi-spinand-phy: BlockSize: 128 K
[12.146]sunxi-spinand-phy: OOBSize: 64 B
[12.150]sunxi-spinand-phy: ========================================
[12.163]sunxi-spinand-phy: block lock register: 0x00
[12.167]sunxi-spinand-phy: feature register: 0x19
[12.172]sunxi-spinand-phy: sunxi physic nand init end
[12.342]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 100 Mhz
[13.540]sunxi-spinand-phy: Sample mode:2 min_delay:0 max_delay:0 right_delay:aaaaffff)
[13.872][KSC_WRN]: /soc/ksc's compatible: allwinner,ksc110
[13.877][KSC_WRN]: match compatible: allwinner,ksc110
[13.885][KSC_INFO]: reg_base = 0x5300000
[13.893][KSC_WRN]: fdt_getprop_u32 /soc/ksc.tv_reg fail
[13.897][KSC_INFO]: reg_base = 0x0
[13.901][KSC_ERR]: unable to map tv display top registers
[13.922][KSC_WRN]: Get clk0_freq property failed
[13.929][KSC_WRN]: Get clk1_freq property failed
ksc_dev_init finsih
[13.956]request pwm success, pwm0:pwm0:0x2000c00.
[13.978]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[13.985]try to burn key
[13.988]out of usb burn from boot: not boot mode
sunxi work mode=0x10
[14.018]try sprite_led_gpio config
[14.022]sprite_led_gpio start
run usb efex
USB2.0 controller init !
delay time 2500
usb init ok
set address 0x3d
set address 0x3d ok
set address 0x3e
set address 0x3e ok
SUNXI_EFEX_ERASE_TAG
erase_flag = 0x12
origin_erase_flag = 0x1
FEX_CMD_fes_verify_status
FEX_CMD_fes_verify last err=0
the 0 mbr table is ok
the 1 mbr table is ok
the 2 mbr table is ok
the 3 mbr table is ok
*************MBR DUMP***************
total mbr part 9
part[0] name :boot-resource
part[0] classname :DISK
part[0] addrlo :0x8000
part[0] lenlo :0x1f8
part[0] user_type :32768
part[0] keydata :0
part[0] ro :0
part[1] name :env
part[1] classname :DISK
part[1] addrlo :0x81f8
part[1] lenlo :0x1f8
part[1] user_type :32768
part[1] keydata :0
part[1] ro :0
part[2] name :bootA
part[2] classname :DISK
part[2] addrlo :0x83f0
part[2] lenlo :0x3330
part[2] user_type :32768
part[2] keydata :0
part[2] ro :0
part[3] name :rootfsA
part[3] classname :DISK
part[3] addrlo :0xb720
part[3] lenlo :0xd2a8
part[3] user_type :32768
part[3] keydata :0
part[3] ro :0
part[4] name :bootB
part[4] classname :DISK
part[4] addrlo :0x189c8
part[4] lenlo :0x3330
part[4] user_type :32768
part[4] keydata :0
part[4] ro :0
part[5] name :rootfsB
part[5] classname :DISK
part[5] addrlo :0x1bcf8
part[5] lenlo :0xd2a8
part[5] user_type :32768
part[5] keydata :0
part[5] ro :0
part[6] name :Reserve0
part[6] classname :DISK
part[6] addrlo :0x28fa0
part[6] lenlo :0x1f8
part[6] user_type :32768
part[6] keydata :0
part[6] ro :0
part[7] name :rootfs_data
part[7] classname :DISK
part[7] addrlo :0x29198
part[7] lenlo :0x2958
part[7] user_type :32768
part[7] keydata :0
part[7] ro :0
part[8] name :UDISK
part[8] classname :DISK
part[8] addrlo :0x2baf0
part[8] lenlo :0x0
part[8] user_type :0
part[8] keydata :0
part[8] ro :0
common1(partition3) need it, here is a weak func
total part: 10
mbr 0, 8000, 8000
boot-resource 1, 1f8, 8000
env 2, 1f8, 8000
bootA 3, 3330, 8000
rootfsA 4, d2a8, 8000
bootB 5, 3330, 8000
rootfsB 6, d2a8, 8000
Reserve0 7, 1f8, 8000
rootfs_data 8, 2958, 8000
UDISK 9, 0, 0
[17.308]erase blk 0 to blk 32
[17.311]blk 0 is bad, skip to erase
[17.314]blk 1 is bad, skip to erase
[17.318]blk 2 is bad, skip to erase
[17.321]blk 3 is bad, skip to erase
[17.324]blk 4 is bad, skip to erase
[17.327]blk 5 is bad, skip to erase
[17.330]blk 6 is bad, skip to erase
[17.334]blk 7 is bad, skip to erase
[17.337]blk 8 is bad, skip to erase
[17.340]blk 9 is bad, skip to erase
[17.343]blk 10 is bad, skip to erase
[17.347]blk 11 is bad, skip to erase
[17.350]blk 12 is bad, skip to erase
[17.353]blk 13 is bad, skip to erase
[17.356]blk 14 is bad, skip to erase
[17.360]blk 15 is bad, skip to erase
[17.363]blk 16 is bad, skip to erase
[17.366]blk 17 is bad, skip to erase
[17.370]blk 18 is bad, skip to erase
[17.373]blk 19 is bad, skip to erase
[17.376]blk 20 is bad, skip to erase
[17.380]blk 21 is bad, skip to erase
[17.383]blk 22 is bad, skip to erase
[17.386]blk 23 is bad, skip to erase
[17.389]blk 24 is bad, skip to erase
[17.393]blk 25 is bad, skip to erase
[17.396]blk 26 is bad, skip to erase
[17.399]blk 27 is bad, skip to erase
[17.403]blk 28 is bad, skip to erase
[17.406]blk 29 is bad, skip to erase
[17.409]blk 30 is bad, skip to erase
[17.412]blk 31 is bad, skip to erase
need erase flash: 18
[17.418]erase blk 0 to blk 32
[17.421]blk 0 is bad, skip to erase
[17.424]blk 1 is bad, skip to erase
[17.428]blk 2 is bad, skip to erase
[17.431]blk 3 is bad, skip to erase
[17.434]blk 4 is bad, skip to erase
[17.437]blk 5 is bad, skip to erase
[17.440]blk 6 is bad, skip to erase
[17.444]blk 7 is bad, skip to erase
[17.447]blk 8 is bad, skip to erase
[17.450]blk 9 is bad, skip to erase
[17.453]blk 10 is bad, skip to erase
[17.457]blk 11 is bad, skip to erase
[17.460]blk 12 is bad, skip to erase
[17.463]blk 13 is bad, skip to erase
[17.466]blk 14 is bad, skip to erase
[17.470]blk 15 is bad, skip to erase
[17.473]blk 16 is bad, skip to erase
[17.476]blk 17 is bad, skip to erase
[17.480]blk 18 is bad, skip to erase
[17.483]blk 19 is bad, skip to erase
[17.486]blk 20 is bad, skip to erase
[17.489]blk 21 is bad, skip to erase
[17.493]blk 22 is bad, skip to erase
[17.496]blk 23 is bad, skip to erase
[17.499]blk 24 is bad, skip to erase
[17.503]blk 25 is bad, skip to erase
[17.506]blk 26 is bad, skip to erase
[17.509]blk 27 is bad, skip to erase
[17.512]blk 28 is bad, skip to erase
[17.516]blk 29 is bad, skip to erase
[17.519]blk 30 is bad, skip to erase
[17.522]blk 31 is bad, skip to erase
[17.526]erase blk 40 to blk 1024
[17.529]blk 40 is bad, skip to erase
[17.532]blk 41 is bad, skip to erase
[17.535]blk 42 is bad, skip to erase
[17.539]blk 43 is bad, skip to erase
[17.542]blk 44 is bad, skip to erase
[17.545]blk 45 is bad, skip to erase
[17.548]blk 46 is bad, skip to erase
[17.552]blk 47 is bad, skip to erase
[17.555]blk 48 is bad, skip to erase
[17.558]blk 49 is bad, skip to erase
[17.562]blk 50 is bad, skip to erase
[17.565]blk 51 is bad, skip to erase
[17.568]blk 52 is bad, skip to erase
[17.572]blk 53 is bad, skip to erase
[17.575]blk 54 is bad, skip to erase
[17.578]blk 55 is bad, skip to erase
[17.581]blk 56 is bad, skip to erase
[17.585]blk 57 is bad, skip to erase
[17.588]blk 58 is bad, skip to erase
[17.591]blk 59 is bad, skip to erase
[17.595]blk 60 is bad, skip to erase
[17.598]blk 61 is bad, skip to erase
[17.601]blk 62 is bad, skip to erase
[17.604]blk 63 is bad, skip to erase
[17.608]blk 64 is bad, skip to erase
[17.611]blk 65 is bad, skip to erase
[17.614]blk 66 is bad, skip to erase
[17.618]blk 67 is bad, skip to erase
[17.621]blk 68 is bad, skip to erase
[17.624]blk 69 is bad, skip to erase
[17.627]blk 70 is bad, skip to erase
[17.631]blk 71 is bad, skip to erase
[17.634]blk 72 is bad, skip to erase
[17.637]blk 73 is bad, skip to erase
[17.641]blk 74 is bad, skip to erase
[17.644]blk 75 is bad, skip to erase
[17.647]blk 76 is bad, skip to erase
[17.651]blk 77 is bad, skip to erase
[17.654]blk 78 is bad, skip to erase
[17.657]blk 79 is bad, skip to erase
[17.660]blk 80 is bad, skip to erase
[17.664]blk 81 is bad, skip to erase
[17.667]blk 82 is bad, skip to erase
[17.670]blk 83 is bad, skip to erase
[17.674]blk 84 is bad, skip to erase
[17.677]blk 85 is bad, skip to erase
[17.680]blk 86 is bad, skip to erase
[17.683]blk 87 is bad, skip to erase
[17.687]blk 88 is bad, skip to erase
[17.690]blk 89 is bad, skip to erase
[17.693]blk 90 is bad, skip to erase
[17.697]blk 91 is bad, skip to erase
[17.700]blk 92 is bad, skip to erase
[17.703]blk 93 is bad, skip to erase
[17.707]blk 94 is bad, skip to erase
[17.710]blk 95 is bad, skip to erase
[17.713]blk 96 is bad, skip to erase
[17.716]blk 97 is bad, skip to erase
[17.720]blk 98 is bad, skip to erase
[17.723]blk 99 is bad, skip to erase
[17.726]blk 100 is bad, skip to erase
[17.730]blk 101 is bad, skip to erase
[17.733]blk 102 is bad, skip to erase
[17.736]blk 103 is bad, skip to erase
[17.740]blk 104 is bad, skip to erase
[17.743]blk 105 is bad, skip to erase
[17.747]blk 106 is bad, skip to erase
[17.750]blk 107 is bad, skip to erase
[17.753]blk 108 is bad, skip to erase
[17.757]blk 109 is bad, skip to erase
[17.760]blk 110 is bad, skip to erase
[17.763]blk 111 is bad, skip to erase
[17.767]blk 112 is bad, skip to erase
[17.770]blk 113 is bad, skip to erase
[17.774]blk 114 is bad, skip to erase
[17.777]blk 115 is bad, skip to erase
[17.780]blk 116 is bad, skip to erase
[17.784]blk 117 is bad, skip to erase
[17.787]blk 118 is bad, skip to erase
[17.791]blk 119 is bad, skip to erase
[17.794]blk 120 is bad, skip to erase
[17.797]blk 121 is bad, skip to erase
[17.801]blk 122 is bad, skip to erase
[17.804]blk 123 is bad, skip to erase
[17.807]blk 124 is bad, skip to erase
[17.811]blk 125 is bad, skip to erase
[17.814]blk 126 is bad, skip to erase
[17.818]blk 127 is bad, skip to erase
[17.821]blk 128 is bad, skip to erase
[17.824]blk 129 is bad, skip to erase
[17.828]blk 130 is bad, skip to erase
[17.831]blk 131 is bad, skip to erase
[17.834]blk 132 is bad, skip to erase
[17.838]blk 133 is bad, skip to erase
[17.841]blk 134 is bad, skip to erase
[17.845]blk 135 is bad, skip to erase
[17.848]blk 136 is bad, skip to erase
[17.851]blk 137 is bad, skip to erase
[17.855]blk 138 is bad, skip to erase
[17.858]blk 139 is bad, skip to erase
[17.861]blk 140 is bad, skip to erase
[17.865]blk 141 is bad, skip to erase
[17.868]blk 142 is bad, skip to erase
[17.872]blk 143 is bad, skip to erase
[17.875]blk 144 is bad, skip to erase
[17.878]blk 145 is bad, skip to erase
[17.882]blk 146 is bad, skip to erase
[17.885]blk 147 is bad, skip to erase
[17.889]blk 148 is bad, skip to erase
[17.892]blk 149 is bad, skip to erase
[17.895]blk 150 is bad, skip to erase
[17.899]blk 151 is bad, skip to erase
[17.902]blk 152 is bad, skip to erase
[17.905]blk 153 is bad, skip to erase
[17.909]blk 154 is bad, skip to erase
[17.912]blk 155 is bad, skip to erase
[17.916]blk 156 is bad, skip to erase
[17.919]blk 157 is bad, skip to erase
[17.922]blk 158 is bad, skip to erase
[17.926]blk 159 is bad, skip to erase
[17.929]blk 160 is bad, skip to erase
[17.932]blk 161 is bad, skip to erase
[17.936]blk 162 is bad, skip to erase
[17.939]blk 163 is bad, skip to erase
[17.943]blk 164 is bad, skip to erase
[17.946]blk 165 is bad, skip to erase
[17.949]blk 166 is bad, skip to erase
[17.953]blk 167 is bad, skip to erase
[17.956]blk 168 is bad, skip to erase
[17.960]blk 169 is bad, skip to erase
[17.963]blk 170 is bad, skip to erase
[17.966]blk 171 is bad, skip to erase
[17.970]blk 172 is bad, skip to erase
[17.973]blk 173 is bad, skip to erase
[17.976]blk 174 is bad, skip to erase
[17.980]blk 175 is bad, skip to erase
[17.983]blk 176 is bad, skip to erase
[17.987]blk 177 is bad, skip to erase
[17.990]blk 178 is bad, skip to erase
[17.993]blk 179 is bad, skip to erase
[17.997]blk 180 is bad, skip to erase
[18.000]blk 181 is bad, skip to erase
[18.003]blk 182 is bad, skip to erase
[18.007]blk 183 is bad, skip to erase
[18.010]blk 184 is bad, skip to erase
[18.014]blk 185 is bad, skip to erase
[18.017]blk 186 is bad, skip to erase
[18.020]blk 187 is bad, skip to erase
[18.024]blk 188 is bad, skip to erase
[18.027]blk 189 is bad, skip to erase
[18.030]blk 190 is bad, skip to erase
[18.034]blk 191 is bad, skip to erase
[18.037]blk 192 is bad, skip to erase
[18.041]blk 193 is bad, skip to erase
[18.044]blk 194 is bad, skip to erase
[18.047]blk 195 is bad, skip to erase
[18.051]blk 196 is bad, skip to erase
[18.054]blk 197 is bad, skip to erase
[18.058]blk 198 is bad, skip to erase
[18.061]blk 199 is bad, skip to erase
[18.064]blk 200 is bad, skip to erase
[18.068]blk 201 is bad, skip to erase
[18.071]blk 202 is bad, skip to erase
[18.074]blk 203 is bad, skip to erase
[18.078]blk 204 is bad, skip to erase
[18.081]blk 205 is bad, skip to erase
[18.085]blk 206 is bad, skip to erase
[18.088]blk 207 is bad, skip to erase
[18.091]blk 208 is bad, skip to erase
[18.095]blk 209 is bad, skip to erase
[18.098]blk 210 is bad, skip to erase
[18.101]blk 211 is bad, skip to erase
[18.105]blk 212 is bad, skip to erase
[18.108]blk 213 is bad, skip to erase
[18.112]blk 214 is bad, skip to erase
[18.115]blk 215 is bad, skip to erase
[18.118]blk 216 is bad, skip to erase
[18.122]blk 217 is bad, skip to erase
[18.125]blk 218 is bad, skip to erase
[18.129]blk 219 is bad, skip to erase
[18.132]blk 220 is bad, skip to erase
[18.135]blk 221 is bad, skip to erase
[18.139]blk 222 is bad, skip to erase
[18.142]blk 223 is bad, skip to erase
[18.145]blk 224 is bad, skip to erase
[18.149]blk 225 is bad, skip to erase
[18.152]blk 226 is bad, skip to erase
[18.156]blk 227 is bad, skip to erase
[18.159]blk 228 is bad, skip to erase
[18.162]blk 229 is bad, skip to erase
[18.166]blk 230 is bad, skip to erase
[18.169]blk 231 is bad, skip to erase
[18.172]blk 232 is bad, skip to erase
[18.176]blk 233 is bad, skip to erase
[18.179]blk 234 is bad, skip to erase
[18.183]blk 235 is bad, skip to erase
[18.186]blk 236 is bad, skip to erase
[18.189]blk 237 is bad, skip to erase
[18.193]blk 238 is bad, skip to erase
[18.196]blk 239 is bad, skip to erase
[18.199]blk 240 is bad, skip to erase
[18.203]blk 241 is bad, skip to erase
[18.206]blk 242 is bad, skip to erase
[18.210]blk 243 is bad, skip to erase
[18.213]blk 244 is bad, skip to erase
[18.216]blk 245 is bad, skip to erase
[18.220]blk 246 is bad, skip to erase
[18.223]blk 247 is bad, skip to erase
[18.227]blk 248 is bad, skip to erase
[18.230]blk 249 is bad, skip to erase
[18.233]blk 250 is bad, skip to erase
[18.237]blk 251 is bad, skip to erase
[18.240]blk 252 is bad, skip to erase
[18.243]blk 253 is bad, skip to erase
[18.247]blk 254 is bad, skip to erase
[18.250]blk 255 is bad, skip to erase
[18.254]blk 256 is bad, skip to erase
[18.257]blk 257 is bad, skip to erase
[18.260]blk 258 is bad, skip to erase
[18.264]blk 259 is bad, skip to erase
[18.267]blk 260 is bad, skip to erase
[18.270]blk 261 is bad, skip to erase
[18.274]blk 262 is bad, skip to erase
[18.277]blk 263 is bad, skip to erase
[18.281]blk 264 is bad, skip to erase
[18.284]blk 265 is bad, skip to erase
[18.287]blk 266 is bad, skip to erase
[18.291]blk 267 is bad, skip to erase
[18.294]blk 268 is bad, skip to erase
[18.298]blk 269 is bad, skip to erase
[18.301]blk 270 is bad, skip to erase
[18.304]blk 271 is bad, skip to erase
[18.308]blk 272 is bad, skip to erase
[18.311]blk 273 is bad, skip to erase
[18.314]blk 274 is bad, skip to erase
[18.318]blk 275 is bad, skip to erase
[18.321]blk 276 is bad, skip to erase
[18.325]blk 277 is bad, skip to erase
[18.328]blk 278 is bad, skip to erase
[18.331]blk 279 is bad, skip to erase
[18.335]blk 280 is bad, skip to erase
[18.338]blk 281 is bad, skip to erase
[18.341]blk 282 is bad, skip to erase
[18.345]blk 283 is bad, skip to erase
[18.348]blk 284 is bad, skip to erase
[18.352]blk 285 is bad, skip to erase
[18.355]blk 286 is bad, skip to erase
[18.358]blk 287 is bad, skip to erase
[18.362]blk 288 is bad, skip to erase
[18.365]blk 289 is bad, skip to erase
[18.368]blk 290 is bad, skip to erase
[18.372]blk 291 is bad, skip to erase
[18.375]blk 292 is bad, skip to erase
[18.379]blk 293 is bad, skip to erase
[18.382]blk 294 is bad, skip to erase
[18.385]blk 295 is bad, skip to erase
[18.389]blk 296 is bad, skip to erase
[18.392]blk 297 is bad, skip to erase
[18.396]blk 298 is bad, skip to erase
[18.399]blk 299 is bad, skip to erase
[18.402]blk 300 is bad, skip to erase
[18.406]blk 301 is bad, skip to erase
[18.409]blk 302 is bad, skip to erase
[18.412]blk 303 is bad, skip to erase
[18.416]blk 304 is bad, skip to erase
[18.419]blk 305 is bad, skip to erase
[18.423]blk 306 is bad, skip to erase
[18.426]blk 307 is bad, skip to erase
[18.429]blk 308 is bad, skip to erase
[18.433]blk 309 is bad, skip to erase
[18.436]blk 310 is bad, skip to erase
[18.439]blk 311 is bad, skip to erase
[18.443]blk 312 is bad, skip to erase
[18.446]blk 313 is bad, skip to erase
[18.450]blk 314 is bad, skip to erase
[18.453]blk 315 is bad, skip to erase
[18.456]blk 316 is bad, skip to erase
[18.460]blk 317 is bad, skip to erase
[18.463]blk 318 is bad, skip to erase
[18.467]blk 319 is bad, skip to erase
[18.470]blk 320 is bad, skip to erase
[18.473]blk 321 is bad, skip to erase
[18.477]blk 322 is bad, skip to erase
[18.480]blk 323 is bad, skip to erase
[18.483]blk 324 is bad, skip to erase
[18.487]blk 325 is bad, skip to erase
[18.490]blk 326 is bad, skip to erase
[18.494]blk 327 is bad, skip to erase
[18.497]blk 328 is bad, skip to erase
[18.500]blk 329 is bad, skip to erase
[18.504]blk 330 is bad, skip to erase
[18.507]blk 331 is bad, skip to erase
[18.510]blk 332 is bad, skip to erase
[18.514]blk 333 is bad, skip to erase
[18.517]blk 334 is bad, skip to erase
[18.521]blk 335 is bad, skip to erase
[18.524]blk 336 is bad, skip to erase
[18.527]blk 337 is bad, skip to erase
[18.531]blk 338 is bad, skip to erase
[18.534]blk 339 is bad, skip to erase
[18.537]blk 340 is bad, skip to erase
[18.541]blk 341 is bad, skip to erase
[18.544]blk 342 is bad, skip to erase
[18.548]blk 343 is bad, skip to erase
[18.551]blk 344 is bad, skip to erase
[18.554]blk 345 is bad, skip to erase
[18.558]blk 346 is bad, skip to erase
[18.561]blk 347 is bad, skip to erase
[18.565]blk 348 is bad, skip to erase
[18.568]blk 349 is bad, skip to erase
[18.571]blk 350 is bad, skip to erase
[18.575]blk 351 is bad, skip to erase
[18.578]blk 352 is bad, skip to erase
[18.581]blk 353 is bad, skip to erase
[18.585]blk 354 is bad, skip to erase
[18.588]blk 355 is bad, skip to erase
[18.592]blk 356 is bad, skip to erase
[18.595]blk 357 is bad, skip to erase
[18.598]blk 358 is bad, skip to erase
[18.602]blk 359 is bad, skip to erase
[18.605]blk 360 is bad, skip to erase
[18.608]blk 361 is bad, skip to erase
[18.612]blk 362 is bad, skip to erase
[18.615]blk 363 is bad, skip to erase
[18.619]blk 364 is bad, skip to erase
[18.622]blk 365 is bad, skip to erase
[18.625]blk 366 is bad, skip to erase
[18.629]blk 367 is bad, skip to erase
[18.632]blk 368 is bad, skip to erase
[18.636]blk 369 is bad, skip to erase
[18.639]blk 370 is bad, skip to erase
[18.642]blk 371 is bad, skip to erase
[18.646]blk 372 is bad, skip to erase
[18.649]blk 373 is bad, skip to erase
[18.652]blk 374 is bad, skip to erase
[18.656]blk 375 is bad, skip to erase
[18.659]blk 376 is bad, skip to erase
[18.663]blk 377 is bad, skip to erase
[18.666]blk 378 is bad, skip to erase
[18.669]blk 379 is bad, skip to erase
[18.673]blk 380 is bad, skip to erase
[18.676]blk 381 is bad, skip to erase
[18.679]blk 382 is bad, skip to erase
[18.683]blk 383 is bad, skip to erase
[18.686]blk 384 is bad, skip to erase
[18.690]blk 385 is bad, skip to erase
[18.693]blk 386 is bad, skip to erase
[18.696]blk 387 is bad, skip to erase
[18.700]blk 388 is bad, skip to erase
[18.703]blk 389 is bad, skip to erase
[18.706]blk 390 is bad, skip to erase
[18.710]blk 391 is bad, skip to erase
[18.713]blk 392 is bad, skip to erase
[18.717]blk 393 is bad, skip to erase
[18.720]blk 394 is bad, skip to erase
[18.723]blk 395 is bad, skip to erase
[18.727]blk 396 is bad, skip to erase
[18.730]blk 397 is bad, skip to erase
[18.734]blk 398 is bad, skip to erase
[18.737]blk 399 is bad, skip to erase
[18.740]blk 400 is bad, skip to erase
[18.744]blk 401 is bad, skip to erase
[18.747]blk 402 is bad, skip to erase
[18.750]blk 403 is bad, skip to erase
[18.754]blk 404 is bad, skip to erase
[18.757]blk 405 is bad, skip to erase
[18.761]blk 406 is bad, skip to erase
[18.764]blk 407 is bad, skip to erase
[18.767]blk 408 is bad, skip to erase
[18.771]blk 409 is bad, skip to erase
[18.774]blk 410 is bad, skip to erase
[18.777]blk 411 is bad, skip to erase
[18.781]blk 412 is bad, skip to erase
[18.784]blk 413 is bad, skip to erase
[18.788]blk 414 is bad, skip to erase
[18.791]blk 415 is bad, skip to erase
[18.794]blk 416 is bad, skip to erase
[18.798]blk 417 is bad, skip to erase
[18.801]blk 418 is bad, skip to erase
[18.805]blk 419 is bad, skip to erase
[18.808]blk 420 is bad, skip to erase
[18.811]blk 421 is bad, skip to erase
[18.815]blk 422 is bad, skip to erase
[18.818]blk 423 is bad, skip to erase
[18.821]blk 424 is bad, skip to erase
[18.825]blk 425 is bad, skip to erase
[18.828]blk 426 is bad, skip to erase
[18.832]blk 427 is bad, skip to erase
[18.835]blk 428 is bad, skip to erase
[18.838]blk 429 is bad, skip to erase
[18.842]blk 430 is bad, skip to erase
[18.845]blk 431 is bad, skip to erase
[18.848]blk 432 is bad, skip to erase
[18.852]blk 433 is bad, skip to erase
[18.855]blk 434 is bad, skip to erase
[18.859]blk 435 is bad, skip to erase
[18.862]blk 436 is bad, skip to erase
[18.865]blk 437 is bad, skip to erase
[18.869]blk 438 is bad, skip to erase
[18.872]blk 439 is bad, skip to erase
[18.875]blk 440 is bad, skip to erase
[18.879]blk 441 is bad, skip to erase
[18.882]blk 442 is bad, skip to erase
[18.886]blk 443 is bad, skip to erase
[18.889]blk 444 is bad, skip to erase
[18.892]blk 445 is bad, skip to erase
[18.896]blk 446 is bad, skip to erase
[18.899]blk 447 is bad, skip to erase
[18.903]blk 448 is bad, skip to erase
[18.906]blk 449 is bad, skip to erase
[18.909]blk 450 is bad, skip to erase
[18.913]blk 451 is bad, skip to erase
[18.916]blk 452 is bad, skip to erase
[18.919]blk 453 is bad, skip to erase
[18.923]blk 454 is bad, skip to erase
[18.926]blk 455 is bad, skip to erase
[18.930]blk 456 is bad, skip to erase
[18.933]blk 457 is bad, skip to erase
[18.936]blk 458 is bad, skip to erase
[18.940]blk 459 is bad, skip to erase
[18.943]blk 460 is bad, skip to erase
[18.946]blk 461 is bad, skip to erase
[18.950]blk 462 is bad, skip to erase
[18.953]blk 463 is bad, skip to erase
[18.957]blk 464 is bad, skip to erase
[18.960]blk 465 is bad, skip to erase
[18.963]blk 466 is bad, skip to erase
[18.967]blk 467 is bad, skip to erase
[18.970]blk 468 is bad, skip to erase
[18.974]blk 469 is bad, skip to erase
[18.977]blk 470 is bad, skip to erase
[18.980]blk 471 is bad, skip to erase
[18.984]blk 472 is bad, skip to erase
[18.987]blk 473 is bad, skip to erase
[18.990]blk 474 is bad, skip to erase
[18.994]blk 475 is bad, skip to erase
[18.997]blk 476 is bad, skip to erase
[19.001]blk 477 is bad, skip to erase
[19.004]blk 478 is bad, skip to erase
[19.007]blk 479 is bad, skip to erase
[19.011]blk 480 is bad, skip to erase
[19.014]blk 481 is bad, skip to erase
[19.017]blk 482 is bad, skip to erase
[19.021]blk 483 is bad, skip to erase
[19.024]blk 484 is bad, skip to erase
[19.028]blk 485 is bad, skip to erase
[19.031]blk 486 is bad, skip to erase
[19.034]blk 487 is bad, skip to erase
[19.038]blk 488 is bad, skip to erase
[19.041]blk 489 is bad, skip to erase
[19.044]blk 490 is bad, skip to erase
[19.048]blk 491 is bad, skip to erase
[19.051]blk 492 is bad, skip to erase
[19.055]blk 493 is bad, skip to erase
[19.058]blk 494 is bad, skip to erase
[19.061]blk 495 is bad, skip to erase
[19.065]blk 496 is bad, skip to erase
[19.068]blk 497 is bad, skip to erase
[19.072]blk 498 is bad, skip to erase
[19.075]blk 499 is bad, skip to erase
[19.078]blk 500 is bad, skip to erase
[19.082]blk 501 is bad, skip to erase
[19.085]blk 502 is bad, skip to erase
[19.088]blk 503 is bad, skip to erase
[19.092]blk 504 is bad, skip to erase
[19.095]blk 505 is bad, skip to erase
[19.099]blk 506 is bad, skip to erase
[19.102]blk 507 is bad, skip to erase
[19.105]blk 508 is bad, skip to erase
[19.109]blk 509 is bad, skip to erase
[19.112]blk 510 is bad, skip to erase
[19.115]blk 511 is bad, skip to erase
[19.119]blk 512 is bad, skip to erase
[19.122]blk 513 is bad, skip to erase
[19.126]blk 514 is bad, skip to erase
[19.129]blk 515 is bad, skip to erase
[19.132]blk 516 is bad, skip to erase
[19.136]blk 517 is bad, skip to erase
[19.139]blk 518 is bad, skip to erase
[19.143]blk 519 is bad, skip to erase
[19.146]blk 520 is bad, skip to erase
[19.149]blk 521 is bad, skip to erase
[19.153]blk 522 is bad, skip to erase
[19.156]blk 523 is bad, skip to erase
[19.159]blk 524 is bad, skip to erase
[19.163]blk 525 is bad, skip to erase
[19.166]blk 526 is bad, skip to erase
[19.170]blk 527 is bad, skip to erase
[19.173]blk 528 is bad, skip to erase
[19.176]blk 529 is bad, skip to erase
[19.180]blk 530 is bad, skip to erase
[19.183]blk 531 is bad, skip to erase
[19.186]blk 532 is bad, skip to erase
[19.190]blk 533 is bad, skip to erase
[19.193]blk 534 is bad, skip to erase
[19.197]blk 535 is bad, skip to erase
[19.200]blk 536 is bad, skip to erase
[19.203]blk 537 is bad, skip to erase
[19.207]blk 538 is bad, skip to erase
[19.210]blk 539 is bad, skip to erase
[19.213]blk 540 is bad, skip to erase
[19.217]blk 541 is bad, skip to erase
[19.220]blk 542 is bad, skip to erase
[19.224]blk 543 is bad, skip to erase
[19.227]blk 544 is bad, skip to erase
[19.230]blk 545 is bad, skip to erase
[19.234]blk 546 is bad, skip to erase
[19.237]blk 547 is bad, skip to erase
[19.241]blk 548 is bad, skip to erase
[19.244]blk 549 is bad, skip to erase
[19.247]blk 550 is bad, skip to erase
[19.251]blk 551 is bad, skip to erase
[19.254]blk 552 is bad, skip to erase
[19.257]blk 553 is bad, skip to erase
[19.261]blk 554 is bad, skip to erase
[19.264]blk 555 is bad, skip to erase
[19.268]blk 556 is bad, skip to erase
[19.271]blk 557 is bad, skip to erase
[19.274]blk 558 is bad, skip to erase
[19.278]blk 559 is bad, skip to erase
[19.281]blk 560 is bad, skip to erase
[19.284]blk 561 is bad, skip to erase
[19.288]blk 562 is bad, skip to erase
[19.291]blk 563 is bad, skip to erase
[19.295]blk 564 is bad, skip to erase
[19.298]blk 565 is bad, skip to erase
[19.301]blk 566 is bad, skip to erase
[19.305]blk 567 is bad, skip to erase
[19.308]blk 568 is bad, skip to erase
[19.312]blk 569 is bad, skip to erase
[19.315]blk 570 is bad, skip to erase
[19.318]blk 571 is bad, skip to erase
[19.322]blk 572 is bad, skip to erase
[19.325]blk 573 is bad, skip to erase
[19.328]blk 574 is bad, skip to erase
[19.332]blk 575 is bad, skip to erase
[19.335]blk 576 is bad, skip to erase
[19.339]blk 577 is bad, skip to erase
[19.342]blk 578 is bad, skip to erase
[19.345]blk 579 is bad, skip to erase
[19.349]blk 580 is bad, skip to erase
[19.352]blk 581 is bad, skip to erase
[19.355]blk 582 is bad, skip to erase
[19.359]blk 583 is bad, skip to erase
[19.362]blk 584 is bad, skip to erase
[19.366]blk 585 is bad, skip to erase
[19.369]blk 586 is bad, skip to erase
[19.372]blk 587 is bad, skip to erase
[19.376]blk 588 is bad, skip to erase
[19.379]blk 589 is bad, skip to erase
[19.382]blk 590 is bad, skip to erase
[19.386]blk 591 is bad, skip to erase
[19.389]blk 592 is bad, skip to erase
[19.393]blk 593 is bad, skip to erase
[19.396]blk 594 is bad, skip to erase
[19.399]blk 595 is bad, skip to erase
[19.403]blk 596 is bad, skip to erase
[19.406]blk 597 is bad, skip to erase
[19.410]blk 598 is bad, skip to erase
[19.413]blk 599 is bad, skip to erase
[19.416]blk 600 is bad, skip to erase
[19.420]blk 601 is bad, skip to erase
[19.423]blk 602 is bad, skip to erase
[19.426]blk 603 is bad, skip to erase
[19.430]blk 604 is bad, skip to erase
[19.433]blk 605 is bad, skip to erase
[19.437]blk 606 is bad, skip to erase
[19.440]blk 607 is bad, skip to erase
[19.443]blk 608 is bad, skip to erase
[19.447]blk 609 is bad, skip to erase
[19.450]blk 610 is bad, skip to erase
[19.453]blk 611 is bad, skip to erase
[19.457]blk 612 is bad, skip to erase
[19.460]blk 613 is bad, skip to erase
[19.464]blk 614 is bad, skip to erase
[19.467]blk 615 is bad, skip to erase
[19.470]blk 616 is bad, skip to erase
[19.474]blk 617 is bad, skip to erase
[19.477]blk 618 is bad, skip to erase
[19.481]blk 619 is bad, skip to erase
[19.484]blk 620 is bad, skip to erase
[19.487]blk 621 is bad, skip to erase
[19.491]blk 622 is bad, skip to erase
[19.494]blk 623 is bad, skip to erase
[19.497]blk 624 is bad, skip to erase
[19.501]blk 625 is bad, skip to erase
[19.504]blk 626 is bad, skip to erase
[19.508]blk 627 is bad, skip to erase
[19.511]blk 628 is bad, skip to erase
[19.514]blk 629 is bad, skip to erase
[19.518]blk 630 is bad, skip to erase
[19.521]blk 631 is bad, skip to erase
[19.524]blk 632 is bad, skip to erase
[19.528]blk 633 is bad, skip to erase
[19.531]blk 634 is bad, skip to erase
[19.535]blk 635 is bad, skip to erase
[19.538]blk 636 is bad, skip to erase
[19.541]blk 637 is bad, skip to erase
[19.545]blk 638 is bad, skip to erase
[19.548]blk 639 is bad, skip to erase
[19.551]blk 640 is bad, skip to erase
[19.555]blk 641 is bad, skip to erase
[19.558]blk 642 is bad, skip to erase
[19.562]blk 643 is bad, skip to erase
[19.565]blk 644 is bad, skip to erase
[19.568]blk 645 is bad, skip to erase
[19.572]blk 646 is bad, skip to erase
[19.575]blk 647 is bad, skip to erase
[19.579]blk 648 is bad, skip to erase
[19.582]blk 649 is bad, skip to erase
[19.585]blk 650 is bad, skip to erase
[19.589]blk 651 is bad, skip to erase
[19.592]blk 652 is bad, skip to erase
[19.595]blk 653 is bad, skip to erase
[19.599]blk 654 is bad, skip to erase
[19.602]blk 655 is bad, skip to erase
[19.606]blk 656 is bad, skip to erase
[19.609]blk 657 is bad, skip to erase
[19.612]blk 658 is bad, skip to erase
[19.616]blk 659 is bad, skip to erase
[19.619]blk 660 is bad, skip to erase
[19.622]blk 661 is bad, skip to erase
[19.626]blk 662 is bad, skip to erase
[19.629]blk 663 is bad, skip to erase
[19.633]blk 664 is bad, skip to erase
[19.636]blk 665 is bad, skip to erase
[19.639]blk 666 is bad, skip to erase
[19.643]blk 667 is bad, skip to erase
[19.646]blk 668 is bad, skip to erase
[19.650]blk 669 is bad, skip to erase
[19.653]blk 670 is bad, skip to erase
[19.656]blk 671 is bad, skip to erase
[19.660]blk 672 is bad, skip to erase
[19.663]blk 673 is bad, skip to erase
[19.666]blk 674 is bad, skip to erase
[19.670]blk 675 is bad, skip to erase
[19.673]blk 676 is bad, skip to erase
[19.677]blk 677 is bad, skip to erase
[19.680]blk 678 is bad, skip to erase
[19.683]blk 679 is bad, skip to erase
[19.687]blk 680 is bad, skip to erase
[19.690]blk 681 is bad, skip to erase
[19.693]blk 682 is bad, skip to erase
[19.697]blk 683 is bad, skip to erase
[19.700]blk 684 is bad, skip to erase
[19.704]blk 685 is bad, skip to erase
[19.707]blk 686 is bad, skip to erase
[19.710]blk 687 is bad, skip to erase
[19.714]blk 688 is bad, skip to erase
[19.717]blk 689 is bad, skip to erase
[19.720]blk 690 is bad, skip to erase
[19.724]blk 691 is bad, skip to erase
[19.727]blk 692 is bad, skip to erase
[19.731]blk 693 is bad, skip to erase
[19.734]blk 694 is bad, skip to erase
[19.737]blk 695 is bad, skip to erase
[19.741]blk 696 is bad, skip to erase
[19.744]blk 697 is bad, skip to erase
[19.748]blk 698 is bad, skip to erase
[19.751]blk 699 is bad, skip to erase
[19.754]blk 700 is bad, skip to erase
[19.758]blk 701 is bad, skip to erase
[19.761]blk 702 is bad, skip to erase
[19.764]blk 703 is bad, skip to erase
[19.768]blk 704 is bad, skip to erase
[19.771]blk 705 is bad, skip to erase
[19.775]blk 706 is bad, skip to erase
[19.778]blk 707 is bad, skip to erase
[19.781]blk 708 is bad, skip to erase
[19.785]blk 709 is bad, skip to erase
[19.788]blk 710 is bad, skip to erase
[19.791]blk 711 is bad, skip to erase
[19.795]blk 712 is bad, skip to erase
[19.798]blk 713 is bad, skip to erase
[19.802]blk 714 is bad, skip to erase
[19.805]blk 715 is bad, skip to erase
[19.808]blk 716 is bad, skip to erase
[19.812]blk 717 is bad, skip to erase
[19.815]blk 718 is bad, skip to erase
[19.819]blk 719 is bad, skip to erase
[19.822]blk 720 is bad, skip to erase
[19.825]blk 721 is bad, skip to erase
[19.829]blk 722 is bad, skip to erase
[19.832]blk 723 is bad, skip to erase
[19.835]blk 724 is bad, skip to erase
[19.839]blk 725 is bad, skip to erase
[19.842]blk 726 is bad, skip to erase
[19.846]blk 727 is bad, skip to erase
[19.849]blk 728 is bad, skip to erase
[19.852]blk 729 is bad, skip to erase
[19.856]blk 730 is bad, skip to erase
[19.859]blk 731 is bad, skip to erase
[19.862]blk 732 is bad, skip to erase
[19.866]blk 733 is bad, skip to erase
[19.869]blk 734 is bad, skip to erase
[19.873]blk 735 is bad, skip to erase
[19.876]blk 736 is bad, skip to erase
[19.879]blk 737 is bad, skip to erase
[19.883]blk 738 is bad, skip to erase
[19.886]blk 739 is bad, skip to erase
[19.889]blk 740 is bad, skip to erase
[19.893]blk 741 is bad, skip to erase
[19.896]blk 742 is bad, skip to erase
[19.900]blk 743 is bad, skip to erase
[19.903]blk 744 is bad, skip to erase
[19.906]blk 745 is bad, skip to erase
[19.910]blk 746 is bad, skip to erase
[19.913]blk 747 is bad, skip to erase
[19.917]blk 748 is bad, skip to erase
[19.920]blk 749 is bad, skip to erase
[19.923]blk 750 is bad, skip to erase
[19.927]blk 751 is bad, skip to erase
[19.930]blk 752 is bad, skip to erase
[19.933]blk 753 is bad, skip to erase
[19.937]blk 754 is bad, skip to erase
[19.940]blk 755 is bad, skip to erase
[19.944]blk 756 is bad, skip to erase
[19.947]blk 757 is bad, skip to erase
[19.950]blk 758 is bad, skip to erase
[19.954]blk 759 is bad, skip to erase
[19.957]blk 760 is bad, skip to erase
[19.960]blk 761 is bad, skip to erase
[19.964]blk 762 is bad, skip to erase
[19.967]blk 763 is bad, skip to erase
[19.971]blk 764 is bad, skip to erase
[19.974]blk 765 is bad, skip to erase
[19.977]blk 766 is bad, skip to erase
[19.981]blk 767 is bad, skip to erase
[19.984]blk 768 is bad, skip to erase
[19.988]blk 769 is bad, skip to erase
[19.991]blk 770 is bad, skip to erase
[19.994]blk 771 is bad, skip to erase
[19.998]blk 772 is bad, skip to erase
[20.001]blk 773 is bad, skip to erase
[20.004]blk 774 is bad, skip to erase
[20.008]blk 775 is bad, skip to erase
[20.011]blk 776 is bad, skip to erase
[20.015]blk 777 is bad, skip to erase
[20.018]blk 778 is bad, skip to erase
[20.021]blk 779 is bad, skip to erase
[20.025]blk 780 is bad, skip to erase
[20.028]blk 781 is bad, skip to erase
[20.031]blk 782 is bad, skip to erase
[20.035]blk 783 is bad, skip to erase
[20.038]blk 784 is bad, skip to erase
[20.042]blk 785 is bad, skip to erase
[20.045]blk 786 is bad, skip to erase
[20.048]blk 787 is bad, skip to erase
[20.052]blk 788 is bad, skip to erase
[20.055]blk 789 is bad, skip to erase
[20.058]blk 790 is bad, skip to erase
[20.062]blk 791 is bad, skip to erase
[20.065]blk 792 is bad, skip to erase
[20.069]blk 793 is bad, skip to erase
[20.072]blk 794 is bad, skip to erase
[20.075]blk 795 is bad, skip to erase
[20.079]blk 796 is bad, skip to erase
[20.082]blk 797 is bad, skip to erase
[20.086]blk 798 is bad, skip to erase
[20.089]blk 799 is bad, skip to erase
[20.092]blk 800 is bad, skip to erase
[20.096]blk 801 is bad, skip to erase
[20.099]blk 802 is bad, skip to erase
[20.102]blk 803 is bad, skip to erase
[20.106]blk 804 is bad, skip to erase
[20.109]blk 805 is bad, skip to erase
[20.113]blk 806 is bad, skip to erase
[20.116]blk 807 is bad, skip to erase
[20.119]blk 808 is bad, skip to erase
[20.123]blk 809 is bad, skip to erase
[20.126]blk 810 is bad, skip to erase
[20.129]blk 811 is bad, skip to erase
[20.133]blk 812 is bad, skip to erase
[20.136]blk 813 is bad, skip to erase
[20.140]blk 814 is bad, skip to erase
[20.143]blk 815 is bad, skip to erase
[20.146]blk 816 is bad, skip to erase
[20.150]blk 817 is bad, skip to erase
[20.153]blk 818 is bad, skip to erase
[20.157]blk 819 is bad, skip to erase
[20.160]blk 820 is bad, skip to erase
[20.163]blk 821 is bad, skip to erase
[20.167]blk 822 is bad, skip to erase
[20.170]blk 823 is bad, skip to erase
[20.173]blk 824 is bad, skip to erase
[20.177]blk 825 is bad, skip to erase
[20.180]blk 826 is bad, skip to erase
[20.184]blk 827 is bad, skip to erase
[20.187]blk 828 is bad, skip to erase
[20.190]blk 829 is bad, skip to erase
[20.194]blk 830 is bad, skip to erase
[20.197]blk 831 is bad, skip to erase
[20.200]blk 832 is bad, skip to erase
[20.204]blk 833 is bad, skip to erase
[20.207]blk 834 is bad, skip to erase
[20.211]blk 835 is bad, skip to erase
[20.214]blk 836 is bad, skip to erase
[20.217]blk 837 is bad, skip to erase
[20.221]blk 838 is bad, skip to erase
[20.224]blk 839 is bad, skip to erase
[20.227]blk 840 is bad, skip to erase
[20.231]blk 841 is bad, skip to erase
[20.234]blk 842 is bad, skip to erase
[20.238]blk 843 is bad, skip to erase
[20.241]blk 844 is bad, skip to erase
[20.244]blk 845 is bad, skip to erase
[20.248]blk 846 is bad, skip to erase
[20.251]blk 847 is bad, skip to erase
[20.255]blk 848 is bad, skip to erase
[20.258]blk 849 is bad, skip to erase
[20.261]blk 850 is bad, skip to erase
[20.265]blk 851 is bad, skip to erase
[20.268]blk 852 is bad, skip to erase
[20.271]blk 853 is bad, skip to erase
[20.275]blk 854 is bad, skip to erase
[20.278]blk 855 is bad, skip to erase
[20.282]blk 856 is bad, skip to erase
[20.285]blk 857 is bad, skip to erase
[20.288]blk 858 is bad, skip to erase
[20.292]blk 859 is bad, skip to erase
[20.295]blk 860 is bad, skip to erase
[20.298]blk 861 is bad, skip to erase
[20.302]blk 862 is bad, skip to erase
[20.305]blk 863 is bad, skip to erase
[20.309]blk 864 is bad, skip to erase
[20.312]blk 865 is bad, skip to erase
[20.315]blk 866 is bad, skip to erase
[20.319]blk 867 is bad, skip to erase
[20.322]blk 868 is bad, skip to erase
[20.326]blk 869 is bad, skip to erase
[20.329]blk 870 is bad, skip to erase
[20.332]blk 871 is bad, skip to erase
[20.336]blk 872 is bad, skip to erase
[20.339]blk 873 is bad, skip to erase
[20.342]blk 874 is bad, skip to erase
[20.346]blk 875 is bad, skip to erase
[20.349]blk 876 is bad, skip to erase
[20.353]blk 877 is bad, skip to erase
[20.356]blk 878 is bad, skip to erase
[20.359]blk 879 is bad, skip to erase
[20.363]blk 880 is bad, skip to erase
[20.366]blk 881 is bad, skip to erase
[20.369]blk 882 is bad, skip to erase
[20.373]blk 883 is bad, skip to erase
[20.376]blk 884 is bad, skip to erase
[20.380]blk 885 is bad, skip to erase
[20.383]blk 886 is bad, skip to erase
[20.386]blk 887 is bad, skip to erase
[20.390]blk 888 is bad, skip to erase
[20.393]blk 889 is bad, skip to erase
[20.396]blk 890 is bad, skip to erase
[20.400]blk 891 is bad, skip to erase
[20.403]blk 892 is bad, skip to erase
[20.407]blk 893 is bad, skip to erase
[20.410]blk 894 is bad, skip to erase
[20.413]blk 895 is bad, skip to erase
[20.417]blk 896 is bad, skip to erase
[20.420]blk 897 is bad, skip to erase
[20.424]blk 898 is bad, skip to erase
[20.427]blk 899 is bad, skip to erase
[20.430]blk 900 is bad, skip to erase
[20.434]blk 901 is bad, skip to erase
[20.437]blk 902 is bad, skip to erase
[20.440]blk 903 is bad, skip to erase
[20.444]blk 904 is bad, skip to erase
[20.447]blk 905 is bad, skip to erase
[20.451]blk 906 is bad, skip to erase
[20.454]blk 907 is bad, skip to erase
[20.457]blk 908 is bad, skip to erase
[20.461]blk 909 is bad, skip to erase
[20.464]blk 910 is bad, skip to erase
[20.467]blk 911 is bad, skip to erase
[20.471]blk 912 is bad, skip to erase
[20.474]blk 913 is bad, skip to erase
[20.478]blk 914 is bad, skip to erase
[20.481]blk 915 is bad, skip to erase
[20.484]blk 916 is bad, skip to erase
[20.488]blk 917 is bad, skip to erase
[20.491]blk 918 is bad, skip to erase
[20.495]blk 919 is bad, skip to erase
[20.498]blk 920 is bad, skip to erase
[20.501]blk 921 is bad, skip to erase
[20.505]blk 922 is bad, skip to erase
[20.508]blk 923 is bad, skip to erase
[20.511]blk 924 is bad, skip to erase
[20.515]blk 925 is bad, skip to erase
[20.518]blk 926 is bad, skip to erase
[20.522]blk 927 is bad, skip to erase
[20.525]blk 928 is bad, skip to erase
[20.528]blk 929 is bad, skip to erase
[20.532]blk 930 is bad, skip to erase
[20.535]blk 931 is bad, skip to erase
[20.538]blk 932 is bad, skip to erase
[20.542]blk 933 is bad, skip to erase
[20.545]blk 934 is bad, skip to erase
[20.549]blk 935 is bad, skip to erase
[20.552]blk 936 is bad, skip to erase
[20.555]blk 937 is bad, skip to erase
[20.559]blk 938 is bad, skip to erase
[20.562]blk 939 is bad, skip to erase
[20.565]blk 940 is bad, skip to erase
[20.569]blk 941 is bad, skip to erase
[20.572]blk 942 is bad, skip to erase
[20.576]blk 943 is bad, skip to erase
[20.579]blk 944 is bad, skip to erase
[20.582]blk 945 is bad, skip to erase
[20.586]blk 946 is bad, skip to erase
[20.589]blk 947 is bad, skip to erase
[20.593]blk 948 is bad, skip to erase
[20.596]blk 949 is bad, skip to erase
[20.599]blk 950 is bad, skip to erase
[20.603]blk 951 is bad, skip to erase
[20.606]blk 952 is bad, skip to erase
[20.609]blk 953 is bad, skip to erase
[20.613]blk 954 is bad, skip to erase
[20.616]blk 955 is bad, skip to erase
[20.620]blk 956 is bad, skip to erase
[20.623]blk 957 is bad, skip to erase
[20.626]blk 958 is bad, skip to erase
[20.630]blk 959 is bad, skip to erase
[20.633]blk 960 is bad, skip to erase
[20.636]blk 961 is bad, skip to erase
[20.640]blk 962 is bad, skip to erase
[20.643]blk 963 is bad, skip to erase
[20.647]blk 964 is bad, skip to erase
[20.650]blk 965 is bad, skip to erase
[20.653]blk 966 is bad, skip to erase
[20.657]blk 967 is bad, skip to erase
[20.660]blk 968 is bad, skip to erase
[20.664]blk 969 is bad, skip to erase
[20.667]blk 970 is bad, skip to erase
[20.670]blk 971 is bad, skip to erase
[20.674]blk 972 is bad, skip to erase
[20.677]blk 973 is bad, skip to erase
[20.680]blk 974 is bad, skip to erase
[20.684]blk 975 is bad, skip to erase
[20.687]blk 976 is bad, skip to erase
[20.691]blk 977 is bad, skip to erase
[20.694]blk 978 is bad, skip to erase
[20.697]blk 979 is bad, skip to erase
[20.701]blk 980 is bad, skip to erase
[20.704]blk 981 is bad, skip to erase
[20.707]blk 982 is bad, skip to erase
[20.711]blk 983 is bad, skip to erase
[20.714]blk 984 is bad, skip to erase
[20.718]blk 985 is bad, skip to erase
[20.721]blk 986 is bad, skip to erase
[20.724]blk 987 is bad, skip to erase
[20.728]blk 988 is bad, skip to erase
[20.731]blk 989 is bad, skip to erase
[20.734]blk 990 is bad, skip to erase
[20.738]blk 991 is bad, skip to erase
[20.741]blk 992 is bad, skip to erase
[20.745]blk 993 is bad, skip to erase
[20.748]blk 994 is bad, skip to erase
[20.751]blk 995 is bad, skip to erase
[20.755]blk 996 is bad, skip to erase
[20.758]blk 997 is bad, skip to erase
[20.762]blk 998 is bad, skip to erase
[20.765]blk 999 is bad, skip to erase
[20.768]blk 1000 is bad, skip to erase
[20.772]blk 1001 is bad, skip to erase
[20.775]blk 1002 is bad, skip to erase
[20.779]blk 1003 is bad, skip to erase
[20.782]blk 1004 is bad, skip to erase
[20.786]blk 1005 is bad, skip to erase
[20.789]blk 1006 is bad, skip to erase
[20.793]blk 1007 is bad, skip to erase
[20.796]blk 1008 is bad, skip to erase
[20.799]blk 1009 is bad, skip to erase
[20.803]blk 1010 is bad, skip to erase
[20.806]blk 1011 is bad, skip to erase
[20.810]blk 1012 is bad, skip to erase
[20.813]blk 1013 is bad, skip to erase
[20.817]blk 1014 is bad, skip to erase
[20.820]blk 1015 is bad, skip to erase
[20.824]blk 1016 is bad, skip to erase
[20.827]blk 1017 is bad, skip to erase
[20.831]blk 1018 is bad, skip to erase
[20.834]blk 1019 is bad, skip to erase
[20.838]blk 1020 is bad, skip to erase
[20.841]blk 1021 is bad, skip to erase
[20.845]blk 1022 is bad, skip to erase
[20.848]blk 1023 is bad, skip to erase
[20.851]get secure storage map err
[20.855]erase secure storage block 0 err
[20.862]The partition nonsupport be initialized using the device tree
[20.868]mtdparts: mtdparts=nand:1024k@0(boot0)ro,3072k@1048576(uboot)ro,1024k@4194304(secure_storage),128k@5242880(boot_param)ro,-(sys)
device nand0 <nand>, # parts = 5
#: name size offset mask_flags
0: boot0 0x00100000 0x00000000 1
1: uboot 0x00300000 0x00100000 1
2: secure_storage 0x00100000 0x00400000 0
3: boot_param 0x00020000 0x00500000 1
4: sys 0x07ae0000 0x00520000 0
active partition: nand0,0 - (boot0) 0x00100000 @ 0x00000000
defaults:
mtdids : nand0=nand
[20.931]MTD info (5)
[20.932]pagesize: 0x800
[20.935]blksize: 0x20000
[20.937]num offset bytes name
[20.940]0 0x00000000 0x00100000 boot0
[20.944]1 0x00100000 0x00300000 uboot
[20.948]2 0x00400000 0x00100000 secure_storage
[20.952]3 0x00500000 0x00020000 boot_param
[20.956]4 0x00520000 0x07ae0000 sys
[20.960]ubi attach the last part of mtd device: NO.4
[20.980]ubi0: attaching mtd5
[20.998]ubi0: scanning is finished
[21.001]ubi0: empty MTD device detected
[21.007]ubi0 error: ubi_early_get_peb: no free eraseblocks
[21.012]ubi0 error: ubi_attach_mtd_dev: failed to attach mtd5, error -28
[21.018]UBI error: cannot attach mtd5
[21.022]UBI error: cannot initialize UBI, error -28
UBI init error 28
Please check, if the correct MTD partition is used (size big enough?)
[21.034]ubi part sys err !
SUNXI_EFEX_MBR_TAG
mbr size = 0x10000
force mbr
defaults:
mtdids : nand0=nand
[21.090]MTD info (5)
[21.092]pagesize: 0x800
[21.094]blksize: 0x20000
[21.096]num offset bytes name
[21.100]0 0x00000000 0x00100000 boot0
[21.103]1 0x00100000 0x00300000 uboot
[21.107]2 0x00400000 0x00100000 secure_storage
[21.111]3 0x00500000 0x00020000 boot_param
[21.115]4 0x00520000 0x07ae0000 sys
[21.119]MBR info (unalign):
[21.121]partno addr sects type name
[21.126]0 0x00000000 0x00008000 0x00000001 mbr
[21.131]1 0x00008000 0x000001f8 0x00008000 boot-resource
[21.137]2 0x000081f8 0x000001f8 0x00008000 env
[21.141]3 0x000083f0 0x00003330 0x00008000 bootA
[21.146]4 0x0000b720 0x0000d2a8 0x00008000 rootfsA
[21.151]5 0x000189c8 0x00003330 0x00008000 bootB
[21.156]6 0x0001bcf8 0x0000d2a8 0x00008000 rootfsB
[21.162]7 0x00028fa0 0x000001f8 0x00008000 Reserve0
[21.167]8 0x00029198 0x00002958 0x00008000 rootfs_data
[21.172]9 0x0002baf0 0x00000000 0x00000000 UDISK
[21.177]ubi attach the last part of mtd device: NO.4
[21.182]MBR info (align):
[21.184]partno addr sects type name
[21.189]0 0x00002900 0x000080d8 0x00000001 mbr
[21.194]1 0x0000a9d8 0x000002e8 0x00008000 boot-resource
[21.199]2 0x0000acc0 0x000002e8 0x00008000 env
[21.204]3 0x0000afa8 0x00003358 0x00008000 bootA
[21.209]4 0x0000e300 0x0000d330 0x00008000 rootfsA
[21.214]5 0x0001b630 0x00003358 0x00008000 bootB
[21.219]6 0x0001e988 0x0000d330 0x00008000 rootfsB
[21.224]7 0x0002bcb8 0x000002e8 0x00008000 Reserve0
[21.229]8 0x0002bfa0 0x000029a8 0x00008000 rootfs_data
[21.235]9 0x0002e948 0x00000000 0x00000000 UDISK
[21.240]ubi attach the last part of mtd device: NO.4
[21.245]ubi attatch mtd, name: sys
[21.248]ubi0: attaching mtd5
[21.266]ubi0: scanning is finished
[21.269]ubi0: empty MTD device detected
[21.274]ubi0 error: ubi_early_get_peb: no free eraseblocks
[21.279]ubi0 error: ubi_attach_mtd_dev: failed to attach mtd5, error -28
[21.286]UBI error: cannot attach mtd5
[21.289]UBI error: cannot initialize UBI, error -28
UBI init error 28
[21.302]ubi part sys err !
[21.304]initialize sunxi spinand ubi failed
download_standard_gpt:write mbr sectors fail ret = 0失败?
[33]HELLO! BOOT0 is starting!
[36]BOOT0 commit : {244d2f76}
[39]set pll start
[41]set pll end
[42]board init ok
[44]card no is 0
[46]sdcard 0 line count 4
[48][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45
[57][mmc]: Wrong media type 0x0
[60][mmc]: ***Try SD card 0***
[73][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
[76][mmc]: 50000000 Hz
[78][mmc]: 1876 MB
[79][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
[86]ZQ value = 0x808
[88]get_pmu_exist() = -1
[90]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.12
[93]DRAM CLK = 792 MHz
[95]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[98]DRAMC ZQ value: 0x3b3bfb
[101]DRAM ODT value: 0x40.
[104]trefi: 7.8us
[106]DRAM SIZE = 128 M
[110]DRAM simple test OK.
[112]dram size = 128
[173]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
[177]Entry_name = opensbi
[180]Entry_name = u-boot
[184]mmc not para
[185]Jump to OpenSBI: opensbi_base = 0x43e00000, dtb_base = 0x43e1f000, uboot_base = 0x42000000
[00.210]DRAM: 128 MiB
[00.212]Relocation Offset is: 056a8000, reloc addr is: 476a8000
[00.219]secure enable bit: 0
[00.221]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=396Mhz
SPI ALL: ready
[00.231]flash init start
[00.233]workmode = 0,storage type = 1
[mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
[mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
[mmc]: fdt err returned <no error>
[mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[mmc]: card_caps:0x3000000a
[mmc]: host_caps:0x3000003f
[00.283]sunxi flash init ok
get value error
[00.288][KSC_ERR]: unable to map tv display top registers
ksc_dev_init finsih
[00.296]drv_disp_init
GUID Partition Table Header signature is wrong: 0x0 != 0x5452415020494645
part_get_info_efi: *** ERROR: Invalid GPT ***
part_get_info_efi: *** Using Backup GPT ***
partno erro : can't find partition bootloader
[00.469]bootloader is not found!
** Unable to read file disp_config.ini **
partno erro : can't find partition Reserve0
[00.677]Reserve0 is not found!
[00.680]Get bootloader and boot-resource partition number fail!
[00.686]de wrn crc 1c2800
[00.708]drv_disp_init finish
[00.713]start_mode: 0
[00.715]start_type: 1
[00.878]Loading Environment from SUNXI_FLASH... *** Warning - bad CRC, using default environment
*** Warning - no device, using default environment
Failed (-5)
[00.900]boot_gui_init:start
[00.925][KSC_ERR]: Get bw_ctrl_en property failed
[00.931]property lcd_gamma_18 is not found
[01.036]LCD open finish
[01.039]gd->relocaddr = 478c6000 7400
bad fb1_cfg[w=-1,h=-1,bpp=32,format=0]
[01.106]boot_gui_init:finish
[01.133]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
[01.145]the secure storage item0 copy0 magic is bad
[01.150]the secure storage item0 copy1 magic is bad
secure storage read hdcpkey fail
[01.157]secure storage read hdcpkey fail with:-1
[01.162]push hdcp key failed
[01.164]usb burn from boot
delay time 0
[01.176]usb prepare ok
[01.385]usb sof ok
[01.386]usb probe ok
[01.388]usb setup ok
set address 0x8
set address 0x8 ok
set address 0x9
set address 0x9 ok
try to update
[01.793]do_burn_from_boot usb : have no handshake
[01.798]begin auto update check
auto update key not press
skip update boot_param
cann't get the boot_base from the env
[01.828]update part info
[01.848]update bootcmd
[01.869]change working_fdt 0x45667d88 to 0x45647d88
get value error
[01.876]DRM mem is not reserved
[01.879]The storage not support sample function
[01.884]## error: update_fdt_dram_para_from_bootpara : FDT_ERR_NOTFOUND
[01.919]bootloader is not found!
[01.949]Reserve0 is not found!
[01.951]Get bootloader and boot-resource partition number fail!
[01.958]update dts
## Error: "distro_bootcmd" not defined
=>同一个固件烧卡上启动,出现上面的状况。
[25]HELLO! BOOT0 is starting!
[28]BOOT0 commit : {244d2f76}
[31]set pll start
[33]set pll end
[34]board init ok
[36]rtc[7] value = 0x1
[38]spinor id is: ef 40 18, read cmd: 03
[43]ZQ value = 0x808
[45]get_pmu_exist() = -1
[48]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.12
[51]DRAM CLK = 792 MHz
[53]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[56]DRAMC ZQ value: 0x3b3bfb
[58]DRAM ODT value: 0x40.
[62]trefi: 7.8us
[63]DRAM SIZE = 128 M
[67]DRAM simple test OK.
[69]dram size = 128
[73]set spi freq:100000000
[76]spi sample_mode:1 sample_delay:16
[80]spinor id is: ef 40 18, read cmd: 03
[84]Succeed in reading toc file head.
[88]The size of toc is e8000.
[169]Entry_name = opensbi
[172]Entry_name = u-boot
[176]Jump to OpenSBI: opensbi_base = 0x43e00000, dtb_base = 0x43e1f000, uboot_base = 0x42000000
OpenSBI v1.4 Commit 091f4e4
U-Boot 2018.07 (Jun 07 2025 - 19:33:06 +0800) Allwinner Technology
[00.201]DRAM: 128 MiB
[00.203]Relocation Offset is: 056ed000, reloc addr is: 476ed000
[00.209]secure enable bit: 0
[00.212]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=396Mhz
SPI ALL: ready
[00.221]flash init start
[00.224]workmode = 0,storage type = 3
[00.230]spi sample_mode:1 sample_delay:16
[00.234]spi sunxi_slave->max_hz:100000000
SF: Detected w25q128( ) with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
[00.245]sunxi flash init ok
[00.249][KSC_ERR]: unable to map tv display top registers
ksc_dev_init finsih
[00.256]drv_disp_init
[00.271]bootloader is not found!
Node hdmi not found
Node edp0 not found
Node:edp0 not found
[00.292]de wrn crc 1c2800
[00.314]drv_disp_init finish
[00.318]start_mode: 0
[00.321]start_type: 1
[00.324]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.341]boot_gui_init:start
** Unable to read file disp_rsl.fex **
[00.348][KSC_ERR]: Get bw_ctrl_en property failed
[00.353]gd->relocaddr = 478c6000 7400
[00.357]property lcd_gamma_18 is not found
[00.463]LCD open finish
[00.534]boot_gui_init:finish
[00.541]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
[00.554]secure storage read hdcpkey fail with:-1
[00.558]push hdcp key failed
[00.561]usb burn from boot
delay time 0
[00.573]usb prepare ok
[00.781]usb sof ok
[00.783]usb probe ok
[00.784]usb setup ok
set address 0x5
set address 0x5 ok
set address 0x16
set address 0x16 ok
try to update
[01.189]do_burn_from_boot usb : have no handshake
[01.194]begin auto update check
partno erro : can't find partition private
[01.222]update part info
[01.224]update bootcmd
[01.231]change working_fdt 0x462acd88 to 0x4628cd88
[01.238]DRM mem is not reserved
[01.242]## error: update_fdt_dram_para_from_bootpara : FDT_ERR_NOTFOUND
[01.260]bootloader is not found!
Node hdmi not found
Node edp0 not found
Node:edp0 not found
[01.284]update dts
[01.633]no vendor_boot partition is found
Android's image name: sun251i_riscv64
Detect comp lzma
ERROR: reserving fdt memory region failed (addr=478c6000 size=1c2000)
ERROR: reserving fdt memory region failed (addr=47a88000 size=1c2000)
ERROR: reserving fdt memory region failed (addr=47c4a000 size=384000)
[03.035]
[ 0.000000] Linux version 6.6.0 (ubuntu@ubuntu) (riscv64-unknown-linux-musl-gcc (Xuantie-900 linux-6.6.0 musl gcc Toolchain V2.10.2 B-20240904) 10.4.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.35) #1 PREEMPT Sat Jun 7 19:38:51 CST 2025
[ 0.000000] Machine model: sun251iw1
[ 0.000000] SBI specification v2.0 detected
[ 0.000000] SBI implementation ID=0x1 Version=0x10004
[ 0.000000] SBI TIME extension detected
[ 0.000000] SBI IPI extension detected
[ 0.000000] SBI RFENCE extension detected
[ 0.000000] SBI SRST extension detected
[ 0.000000] printk: bootconsole [earlycon0] enabled
[ 0.061316] AW BSP version: UNKNOWN, 2025-06-07 19:33:27
mount: mounting none on /dev failed: Resource busy
boot-resource@mtdblock1:env@mtdblock2:boot@mtdblock3:rootfs@mtdblock4:Reserve0@mtdblock5:rootfs_data@mtdblock6:UDISK@mtdblock7
starting pid 1159, tty '': '/etc/preinit'
can't run '/etc/preinit': No such file or directory
starting pid 1160, tty '': '/bin/mount -t proc proc /proc'
starting pid 1161, tty '': '/bin/mount -t tmpfs tmpfs /run'
mount: mounting tmpfs on /run failed: No such file or directory
starting pid 1163, tty '': '/bin/mount -o remount,rw /'
starting pid 1164, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/pts'
starting pid 1165, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/shm'
starting pid 1166, tty '': '/bin/mount -a'
starting pid 1167, tty '': '/bin/hostname -F /etc/hostname'
starting pid 1168, tty '': '/etc/init.d/rcS boot'
------run rc.preboot file-----
------run rc.modules file-----
Skipping module loading
------run rc.final file-----
/etc/init.d/rcS: /etc/init.d/rc.final: line 21: /etc/init.d/S41netparam: Permission denied
amixer: Cannot find the given element from control default
host_chose finished, otg disabled!
/etc/init.d/rcS: /etc/init.d/rc.final: line 29: nice: not found
dbus[1223]: Unknown group "lp" in message bus configuration file
starting pid 1248, tty '/dev/console': '-/bin/sh'
BusyBox v1.33.2 (2025-05-19 12:29:43 UTC) built-in shell (ash)
[1970-01-01 00:16:02] <I> get_hardware_id: ic hardware: 781
[1970-01-01 00:16:02] <I> pqdata_init: PQ config data init: code[1921] version[211]
------run profile file-----
_____ _ __ _
|_ _||_| ___ _ _ | | |_| ___ _ _ _ _
| | _ | || | | |__ | || || | ||_'_|
| | | || | || _ | |_____||_||_|_||___||_,_|
|_| |_||_|_||_|_| Tina is Based on OpenWrt!
Tina Linux (5.0, unknown)
nodev debugfs
root@TinaLinux:/# cs mode : server
param adj switch : on
[1970-01-01 00:16:02.669] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_init 94]
[1970-01-01 00:16:02.670] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_server_init 415]
amix server created, ctrl c if you want to exit.
version:2b738fc1ab88df4cd58b3325fbcc34cc074ea40e
[1970-01-01 00:16:02.676] PID: 1245 TID: 1260 <D> : [amix_cs_recv_work 36]
[1970-01-01 00:16:02.676] PID: 1245 TID: 1260 <D> : [amix_cs_recv_work 45]
[1970-01-01 00:16:02.676] PID: 1245 TID: 1260 <D> : [amix_mod_server_recv 452]
platform: name [F123], board [all]
hwsfx : base [0xf0], size [0x2bc]
dump : dirpath [(null)]
play_device[0]: type[OUT_SPK], start_fade[0], setup_gap_time[100] setup_fade_time[100], dump_time[0], effect["ROUTE"SubId(0)Setup(0)"VOLUME"SubId(0)Setup(0)"EQ"SubId(0)Setup(0)"RTC_AGC"SubId(0)Setup(0)"HW_DRC"SubId(0)Setup(0)]
play_device[1]: type[OUT_HEADSET], start_fade[0], setup_gap_time[100] setup_fade_time[100], dump_time[0], effect["ROUTE"SubId(0)Setup(0)"VOLUME"SubId(0)Setup(0)"EQ"SubId(0)Setup(0)"RTC_AGC"SubId(0)Setup(0)"HW_DRC"SubId(0)Setup(0)]
play_device[2]: type[OUT_A2DP], start_fade[0], setup_gap_time[100] setup_fade_time[100], dump_time[0], effect["VOLUME"SubId(0)Setup(0)"EQ"SubId(0)Setup(0)]
play_device[3]: type[OUT_OWA], start_fade[0], setup_gap_time[100] setup_fade_time[100], dump_time[0], effect["VOLUME"SubId(0)Setup(0)"EQ"SubId(0)Setup(0)]
play_device[4]: type[OUT_HDMI_ARC], start_fade[0], setup_gap_time[100] setup_fade_time[100], dump_time[0], effect["VOLUME"SubId(0)Setup(0)"EQ"SubId(0)Setup(0)]
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_dev_register 146]
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 59]
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 1
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_SPK
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 2
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_HEADSET
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 3
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_A2DP
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 4
[1970-01-01 00:16:02.813] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_OWA
[1970-01-01 00:16:02.814] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_dev_register 146]
[1970-01-01 00:16:02.814] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 59]
[1970-01-01 00:16:02.814] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 5
[1970-01-01 00:16:02.814] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_HDMI_ARC
cedarSE param adjust server created.
[1970-01-01 00:16:05] WARNING: awplayer <cdx_log_set_level:30>: Set log level to 3
[1970-01-01 00:16:05] ERROR : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry adecoder-14 fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_amrdec.so' fail: Error loading shared library libaw_amrdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.amr fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_oggdec.so' fail: Error loading shared library libaw_oggdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.ogg fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_atrcdec.so' fail: Error loading shared library libaw_atrcdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.atrc fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_radec.so' fail: Error loading shared library libaw_radec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.ra fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_siprdec.so' fail: Error loading shared library libaw_siprdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.sipr fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_dsddec.so' fail: Error loading shared library libaw_dsddec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.dsd fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_g729dec.so' fail: Error loading shared library libaw_g729dec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.g729 fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_opusdec.so' fail: Error loading shared library libaw_opusdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.opus fail!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:80>: register h264 decoder success!
INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:84>: register mjpeg decoder success!
INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:86>: register mpeg2 decoder success!
[1970-01-01 00:16:06] WARNING: awplayer <DlOpenPlugin:112>: Invalid plugin,function CedarPluginVDInit not found.
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libawmpeg4dx.so' fail: Error loading shared library libawmpeg4dx.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load vdecoder id vdecoder.mpeg4dx fail!
INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:79>: register mpeg4H263 decoder success!
INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:90>: register mpeg4Normal decoder success!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libawwmv3.so' fail: Error loading shared library libawwmv3.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load vdecoder id vdecoder.wmv3 fail!
INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:85>: register h265 decoder success!
[1970-01-01 00:16:06] ERROR : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry plugin-0 fail!
[1970-01-01 00:16:06] DEBUG : awplayer <AwStreamInit:111>: aw stream init...
[1970-01-01 00:16:06] WARNING: awplayer <AwStreamInit:143>: disable special stream
wh=1280x720, vwh=1280x1440, bpp=32, rotated=0
Turn on double buffering.
[1970-01-01 00:16:06.709] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 00:16:06.709] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 00:16:06.772] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:52>: startMonitoring begin
[1970-01-01 00:16:06.773] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:65>: Monitoring: /dev/input/event3
[1970-01-01 00:16:06.773] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:68>: startMonitoring end
[1970-01-01 00:16:06.774] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 00:16:06.774] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_set_master_volume:201>: current_device_type 2
[1970-01-01 00:16:06.774] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <setVolume:201>: vol = 30
[-INF][parm_adjust_send 54] dev type -> OUT_SPK
[-INF][parm_adjust_send 55] ap -> VOLUME
[-INF][parm_adjust_send 56] ap sub id ->
[-INF][parm_adjust_send 57] parm file -> /etc/tmp/audio_sw_volume_param.xml
[-INF][parm_server_update 348] parser file: devname(OUT_SPK) ap(VOLUME-0), file(/etc/tmp/audio_sw_volume_param.xml)
[-INF][parm_adjust_send 63] sfx parm adjust send success
[1970-01-01 00:16:06.935] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <setVolume:201>: vol = 30
[-INF][parm_adjust_send 55] ap -> EQ
[-INF][parm_adjust_send 57] parm file -> /etc/tmp/audio_sw_eq_param.xml
[-INF][parm_server_update 348] parser file: devname(OUT_SPK) ap(EQ-0), file(/etc/tmp/audio_sw_eq_param.xml)
getmonth 6
set auto sleep >> 2
dlopen activate lib /usr/lib/libthirdparty_mirror.so, error: Error loading shared library /usr/lib/libthirdparty_mirror.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:16:08.118]<I> HRC-HAL : init: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[1970-01-01 00:16:08.118]<I> HRC-HAL : init: videoPath: /dev/video0
[1970-01-01 00:16:08.118]<I> HRC-HAL : init: format : NV12
[1970-01-01 00:16:08.118]<I> HRC-HAL : init: debug : false
[1970-01-01 00:16:08.118]<I> HRC-DEV : init: name: sunxi-hrc fd = 11
[1970-01-01 00:16:08.118]<I> HRC-VIDEO : init: path: /dev/video0 fd: 12
[1970-01-01 00:16:08.119]<I> HRC-HAL : init: port 0: 1
[1970-01-01 00:16:08.119]<I> HRC-HAL : init: port 1: 0
[1970-01-01 00:16:08.119]<I> HRC-HAL : init: port 2: 0
[1970-01-01 00:16:08.119]<I> HRC-HAL : init: port 3: 0
[1970-01-01 00:16:08.119]<I> HRC-VIDEO : hdmiVideoThreadLoop: start
[1970-01-01 00:16:08.119]<I> HRC-HAL : hdmiSubdevThreadLoop: start
[1970-01-01 00:16:08.987]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:16:08.987]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x2
[1970-01-01 00:16:08.988]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: NoSignal <<<<
[1970-01-01 00:16:08.988]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:16:08.988]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: hpd in!!!
[1970-01-01 00:16:08.988]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:16:09.840]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_cec_set_status: set cec status: enable
[1970-01-01 00:16:09.840]<I> HDMIRX-HAL: threadLoop: HDMI-CEC EventThread start
[1970-01-01 00:16:09.840]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_select_source: hdmirx_app_select_source 402 source_id 1
[1970-01-01 00:16:09.840]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_select_source: hrcClosePicture
Modules loaded successfully.
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/# dmesg |grep hdmi
[ 1.001574] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_drv_probe: start.
[ 1.001888] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] cec
[ 1.001951] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] parse hdmi_num from dts
[ 1.001967] sunxi:hdmirx:[WARN]: [ warn] not init hdmi notify node!
[ 1.001999] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_core_init: start.
[ 1.002038] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_DisplayModuleCtx start!!!
[ 1.002083] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_DataPath start!!
[ 1.002143] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Event start!!!
[ 1.002332] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Port start!!
[ 1.002349] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Event start!!!
[ 1.002366] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Port start!!
[ 1.002377] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_statemachine_thread_init: start.
[ 1.002548] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_hdcp_thread_init: start.
[ 1.002583] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] throop HDMIRx_StateMachineTask
[ 1.002710] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] throop HDMIRx_HdcpTask
[ 1.003017] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] _aw_hdmirx_cec_init start!
[ 1.003267] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] _aw_hdmirx_cec_init finish!
[ 1.003649] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_cec_probe: start!!!
[ 1.003708] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] throop HDMIRx_ScanTask
[ 1.006044] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_cec_probe finish!
[ 1.007023] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] hdmirx module init end.
[ 10.300241] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: source_id 3 soc_port_id 0
[ 10.300270] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: Change Port(1) Map, from 1 to 0
[ 10.300288] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: source_id 4 soc_port_id 1
[ 10.300301] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: Change Port(2) Map, from 0 to 1
[ 10.300318] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: source_id 5 soc_port_id 2
[ 11.661920] cec-aw_hdmirx: polling for LA 0 failed with tx_status=0x0030
[ 12.021805] cec-aw_hdmirx: polling for LA 14 failed with tx_status=0x0030
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/# ls /dev/video0
/dev/video0
root@TinaLinux:/# ls /dev/video0 -l
crw-rw---- 1 root root 81, 0 Jan 1 00:15 /dev/video0
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/# ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1140 S /sbin/init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [pool_workqueue_]
4 root 0 IW< [kworker/R-rcu_g]
5 root 0 IW< [kworker/R-rcu_p]
6 root 0 IW< [kworker/R-slub_]
7 root 0 IW< [kworker/R-netns]
8 root 0 IW [kworker/0:0-pm]
9 root 0 IW< [kworker/0:0H-ev]
10 root 0 IW [kworker/0:1-eve]
11 root 0 IW [kworker/u2:0-ev]
12 root 0 IW< [kworker/R-mm_pe]
13 root 0 SW [ksoftirqd/0]
14 root 0 RW [rcu_preempt]
15 root 0 SW [kdevtmpfs]
16 root 0 IW< [kworker/R-inet_]
17 root 0 IW [kworker/u2:1-ev]
18 root 0 SW [oom_reaper]
19 root 0 IW< [kworker/R-write]
20 root 0 SW [kcompactd0]
21 root 0 IW< [kworker/R-kbloc]
22 root 0 SW [watchdogd]
23 root 0 IW< [kworker/0:1H-kb]
24 root 0 IW< [kworker/R-cfg80]
25 root 0 SW [spi0]
31 root 0 SW [kswapd0]
60 root 0 IW [kworker/u2:2-ev]
602 root 0 IW< [kworker/R-uas]
720 root 0 SW [rc0]
759 root 0 IW< [kworker/R-motor]
789 root 0 IW [kworker/u2:3-ev]
808 root 0 IW [kworker/u2:4-ev]
821 root 0 IW [kworker/u2:5-ev]
1027 root 0 SW [irq/246-2502c00]
1038 root 0 IW< [kworker/R-car-r]
1041 root 0 IW [kworker/0:2-pm]
1046 root 0 IW< [kworker/R-hrc_b]
1053 root 0 DW [hdmirx statemac]
1054 root 0 DW [hdmirx hdcp]
1055 root 0 DW [hdmirx scan]
1059 root 0 SW [cec-aw_hdmirx]
1061 root 0 SW [irq/251-hdmirx-]
1112 root 0 SW [usb-hardware-sc]
1145 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd6]
1174 root 0 IW< [kworker/0:2H-kb]
1180 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd7]
1198 root 1312 S /bin/adbd -D
1240 root 1288 S /usr/bin/dbus-daemon --system
1243 root 29328 S lv_projector
1244 root 1152 S /bin/sh /usr/bin/lv_daemon.sh
1245 root 1532 S amix_server -CS 1 -ADJ 1 -p 1024 -n 4
1246 root 1152 S /bin/sh /usr/bin/amix_server_daemon.sh
1248 root 1152 S -/bin/sh
1458 root 1140 S sleep 3s
1469 root 1140 S sleep 3s
1470 root 1148 R ps
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/# find / -name usb_device |xargs cat
device_chose finished, otg disabled!
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#不修改SDK任何地方,直接编译打包固件,串口是TF卡那组UART0(PF2/PF4),启动运行正常。
[31]set pll start
[33]set pll end
[34]board init ok
[36]rtc[7] value = 0x2
[62]trefi: 7.8us
[69]dram size = 128
SPI ALL: ready
ksc_dev_init finsih
[00.257]drv_disp_init
Node hdmi not found
Node edp0 not found
Node:edp0 not found
[00.319]start_mode: 0
[00.325]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.342]boot_gui_init:start
[00.349][KSC_ERR]: Get bw_ctrl_en property failed
[00.358]property lcd_gamma_18 is not found
[00.464]LCD open finish
[00.559]push hdcp key failed
USB2.0 controller init !
delay time 0
[00.782]usb sof ok
[00.784]usb probe ok
[00.785]usb setup ok
set address 0x29
set address 0x29 ok
set address 0x2a
set address 0x2a ok
try to update
[01.190]do_burn_from_boot usb : have no handshake
[01.195]begin auto update check
[01.223]update part info
[01.225]update bootcmd
[01.232]change working_fdt 0x462acd88 to 0x4628cd88
[01.239]DRM mem is not reserved
[01.243]## error: update_fdt_dram_para_from_bootpara : FDT_ERR_NOTFOUND
[01.261]bootloader is not found!
Node hdmi not found
Node edp0 not found
Node:edp0 not found
[01.285]update dts
[01.634]no vendor_boot partition is found
Detect comp lzma
[03.036]
[ 0.000000] Linux version 6.6.0 (ubuntu@ubuntu) (riscv64-unknown-linux-musl-gcc (Xuantie-900 linux-6.6.0 musl gcc Toolchain V2.10.2 B-20240904) 10.4.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.35) #2 PREEMPT Sun Jun 29 13:19:22 CST 2025
[ 0.000000] efi: UEFI not found.
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000043e00000..0x0000000043ffffff (2048 KiB) map non-reusable opensbi@43e00000
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000044000000..0x00000000467fffff (40960 KiB) map non-reusable carveout
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] Falling back to deprecated "riscv,isa"
[ 0.000000] riscv: base ISA extensions acdfimv
[ 0.000000] riscv: ELF capabilities acdfimv
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 initcall_debug=0 console=ttyAS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs init=/init partitions=boot-resource@mtdblock1:env@mtdblock2:boot@mtdblock3:rootfs@mtdblock4:Reserve0@mtdblock5:rootfs_data@mtdblock6:UDISK@mtdblock7 cma= snum=28000c697880c8b14c1 mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 clk_ignore_unused androidboot.serialno=28000c697880c8b14c1 androidboot.hardware=sun251iw1p1 boot_type=3 androidboot.boot_type=3 gpt=1 uboot_message=2018.07(06/07/2025-19:33:06) mbr_offset=1097728 disp_reserve=3686400,0x0000000047c4a000 androidboot.dramfreq=792 androidboot.dramsize=128 uboot_backup=ubootA
[ 0.000000] Unknown kernel command line parameters "partitions=boot-resource@mtdblock1:env@mtdblock2:boot@mtdblock3:rootfs@mtdblock4:Reserve0@mtdblock5:rootfs_data@mtdblock6:UDISK@mtdblock7 cma= snum=28000c697880c8b14c1 mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= uboot_message=2018.07(06/07/2025-19:33:06) disp_reserve=3686400,0x0000000047c4a000 uboot_backup=ubootA", will be passed to user space.
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32320
[ 0.000000] Memory: 67596K/131072K available (5912K kernel code, 1563K rwdata, 2626K rodata, 283K init, 489K bss, 63476K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] riscv-intc: 64 local interrupts mapped
[ 0.000000] plic: interrupt-controller@10000000: mapped 175 interrupts with 1 handlers for 2 contexts.
[ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[ 0.000000] clocksource: riscv_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000001] sched_clock: 64 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.008489] sunxi:hstimer:[ERR]: request bus clock failed
[ 0.013345] sunxi:hstimer:[ERR]: sun50i timer of resource get failed
[ 0.019897] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[ 0.029927] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.034706] Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.041717] Mountpoint-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.052066] riscv: ELF compat mode unsupported
[ 0.052144] ASID allocator using 16 bits (65536 entries)
[ 0.059293] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.063854] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
[ 0.069216] EFI services will not be available.
[ 0.074208] devtmpfs: initialized
[ 0.095778] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.099999] futex hash table entries: 256 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.106725] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.113559] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.119898] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.124759] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.133296] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.156658] cpu0: Ratio of byte access time to unaligned word access is 4.31, unaligned accesses are fast
[ 0.166614] suspend: SBI SUSP extension detected
[ 0.179959] AW BSP version: UNKNOWN, 2025-06-29 13:18:58
[ 0.180175] sunxi:ccu-ng:[INFO]: rtc_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.185224] sunxi:ccu-ng:[INFO]: sunxi ccu common driver version: 1.2.4
[ 0.192608] sunxi:ccu-ng:[INFO]: cpupll_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.197669] sunxi:ccu-ng:[INFO]: sunxi cpupll driver version: 0.0.1
[ 0.207731] sunxi:ccu-ng:[INFO]: ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.209094] sunxi:ccu-ng:[INFO]: sunxi ccu driver version: 0.0.11
[ 0.216240] sunxi:ccu-ng:[INFO]: r_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.220510] sunxi:ccu-ng:[INFO]: sunxi r_ccu driver version: 0.0.2
[ 0.247659] SCSI subsystem initialized
[ 0.247927] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.251354] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.256622] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.261826] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.265985] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.271956] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.278596] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.280958] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[ 0.286211] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.292521] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.297370] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.302451] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.315768] sun6i-dma 3002000.dma-controller: sunxi dma probed, driver version: 1.2.10
[ 0.320140] sunxi:pwm-2000c00.pwm0:[INFO]: start probe
[ 0.320774] sunxi:pwm-2000c00.pwm0:[INFO]: pwmchip probe success
[ 0.330369] clocksource: Switched to clocksource riscv_clocksource
[ 0.338555] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.340473] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.349170] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.355748] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.363433] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.371060] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.378205] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.384680] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.391018] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.398157] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.406622] sunxi:pin:[INFO]: sunxi pinctrl version: 0.0.5
[ 0.410894] gpio gpiochip0: Static allocation of GPIO base is deprecated, use dynamic allocation.
[ 0.437671] sunxi:pin-2000000.pinctrl:[INFO]: pinctrl withstand voltage config mode=auto_hard
[ 0.440748] sunxi:pin:[INFO]: sunxi pinctrl core driver version: 1.4.8
[ 0.449268] sunxi_usb_udc 4100000.udc-controller: sunxi:sunxi_usb_udc UDC Inner DMA Feature - wordaddr: -1, extend: disabled
[ 0.459756] sunxi:pin-2000000.pinctrl:[INFO]: Auto power withstand voltage configuration detected, automatically exit!
[ 0.469215] sunxi:spi-4025000.spi:[INFO]: spi manual set sample type_1, mode_1, delay_22
[ 0.477090] sunxi-spi-ng 4025000.spi: supply spi not found, using dummy regulator
[ 0.484971] sunxi:spi-4025000.spi:[INFO]: bus num_0 mode_16 freq_100000000
[ 0.491315] sunxi:spi-4025000.spi:[INFO]: cs num_2 mode_1
[ 0.497829] sunxi:spi-4025000.spi:[INFO]: probe success (Version 2.5.4)
[ 0.507711] Initialise system trusted keyrings
[ 0.508063] workingset: timestamp_bits=62 max_order=15 bucket_order=0
[ 0.514529] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.520053] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.524302] ntfs3: Max link count 4000
[ 0.527995] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.534220] fuse: init (API version 7.39)
[ 0.624136] Key type asymmetric registered
[ 0.624190] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.627632] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.635465] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.639414] io scheduler kyber registered
[ 0.643409] io scheduler bfq registered
[ 1.034081] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.067995] loop: module loaded
[ 1.072550] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.072670] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.079937] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 1.083777] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.087500] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.092569] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 1.100914] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.108011] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.108727] usbhid: USB HID core driver
[ 1.115317] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 1.117584] NET: Registered PF_KEY protocol family
[ 1.123482] Key type dns_resolver registered
[ 1.127270] uart uart0: supply uart not found, using dummy regulator
[ 1.133815] sunxi:uart-uart0:[ERR]: uart0 error to get fifo size property
[ 1.139886] sunxi:uart:[INFO]: sunxi uart driver version: 1.2.6
[ 1.147765] uart0: ttyAS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 238, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.153674] sunxi:uart-uart0:[INFO]: console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 1.161541] printk: console [ttyAS0] enabled
[ 1.171995] printk: bootconsole [earlycon0] disabled
[ 1.197633] sunxi:rtc:[INFO]: Saving SoC boot-reason: OTHERS
[ 1.204398] sunxi:rtc-7090000.rtc:[WARN]: Warning: Using internal RC 16M clock source. Time may be inaccurate!
[ 1.217032] sunxi:rtc-7090000.rtc:[WARN]: Warning: Using internal RC 16M clock source. Time may be inaccurate!
[ 1.228551] sunxi:rtc-7090000.rtc:[WARN]: Warning: Using internal RC 16M clock source. Time may be inaccurate!
[ 1.242486] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
[ 1.248433] sunxi:rtc-7090000.rtc:[WARN]: Warning: Using internal RC 16M clock source. Time may be inaccurate!
[ 1.259848] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:11:47 UTC (707)
[ 1.268950] sunxi:rtc-7090000.rtc:[INFO]: sunxi rtc probed
[ 1.279307] sunxi-wdt 6011000.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0), driver version: 1.0.6
[ 1.295669] spi-nor spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[ 1.302853] 8 sunxipart partitions found on MTD device spi0.0
[ 1.309316] Creating 8 MTD partitions on "spi0.0":
[ 1.314726] 0x000000000000-0x000000110000 : "uboot"
[ 1.325826] 0x000000110000-0x000000130000 : "boot-resource"
[ 1.336301] 0x000000130000-0x000000150000 : "env"
[ 1.347260] 0x000000150000-0x000000570000 : "boot"
[ 1.358695] 0x000000570000-0x000000e30000 : "rootfs"
[ 1.369288] 0x000000e30000-0x000000e50000 : "Reserve0"
[ 1.379883] 0x000000e50000-0x000000ec0000 : "rootfs_data"
[ 1.391304] 0x000000ec0000-0x000001000000 : "UDISK"
[ 1.405167] ksc_module_init finish
[ 1.409400] ksc 5300000.ksc: unable to map tv display top registers
[ 1.416854] ksc 5300000.ksc: Get clk1_freq property failed
[ 1.423205] ksc 5300000.ksc: Fail to get clk2
[ 1.428155] ksc 5300000.ksc: Fail to get rst2
[ 1.433050] ksc 5300000.ksc: Get clk2_freq property failed
[ 1.439222] ksc 5300000.ksc: Fail to get clk3
[ 1.444107] ksc 5300000.ksc: Fail to get rst3
[ 1.448977] ksc 5300000.ksc: Get clk3_freq property failed
[ 1.455167] ksc 5300000.ksc: ksc_dev_init finsih
[ 1.464323] sunxi:g2d_sunxi:[INFO]: [G2D]: rcq version initialized.major:243
[ 1.472320] sunxi:g2d_sunxi:[INFO]: [G2D]: g2d_module_init
[ 1.480242] deinterlace 5400000.deinterlace: sunxi:deinterlaceversion[1.0.0], ip=0x800
[ 1.492776] sunxi sbi init success
[ 1.499074] sunxi:irrx-7040000.s_ir_rx:[ERR]: sunxi_irrx_resource_get: get ir protocol failed
[ 1.500270] Registered IR keymap rc_map_sunxi
[ 1.515610] rc rc0: sunxi_ir_recv as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_ir_rx/rc/rc0
[ 1.525584] input: sunxi_ir_recv as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_ir_rx/rc/rc0/input0
[ 1.538101] sunxi:gpadc:[INFO]: sunxi_gpadc_init(): 2149: gpadc class register success
[ 1.547598] sunxi:gpadc-2009000.gpadc:[WARN]: warn: sample rate not set
[ 1.557925] input: sunxi-gpadc0/channel0/input0 as /devices/platform/soc@3000000/2009000.gpadc/input/input1
[ 1.571074] sunxi:gpadc-2009000.gpadc:[INFO]: sunxi_gpadc probe success
[ 1.581090] input: sunxi-rtp as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input2
[ 1.594524] OF: /thermal-zones/cpu_thermal_zone/cooling-maps/map0: could not get #cooling-cells for /cpus/cpu@0
[ 1.605919] thermal_sys: Add a cooling_device property with at least one device
[ 1.614189] thermal thermal_zone0: binding zone cpu_thermal_zone with cdev pwm-fan failed:-2
[ 1.627780] sunxi:sunxi_sidget_key_map_info() +265: Failed to find "secure_status" in dts.
[ 1.638310] dvfs: V0.3, 0x0, vf0000
[ 1.647190] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.1.6
[ 1.654504] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: pinctrl_lookup_state(default) failed! return ffffffffffffffed
[ 1.665692] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
[ 1.673092] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
[ 1.681211] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
[ 1.687814] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
[ 1.694779] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=203 assert=1
[ 1.702620] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio wlan_hostwake failed
[ 1.710537] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan power boot-on: 1, always-on: 0
[ 1.729783] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan power on success
[ 1.738129] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: module version: v1.0.12
[ 1.746135] sunxi:sunxi_sidget_soc_ver_regs() +329: Failed to find "soc_bin" in dts.
[ 1.755207] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success.
[ 1.762522] sunxi_flash_app: device registered with major number 239
[ 1.771385] motor-control motor0: motor-phase-num 4
[ 1.776941] motor-control motor0: motor-step-num 8
[ 1.782346] motor-control motor0: motor-cw-table < 0x01 0x09 0x08 0x0a 0x02 0x06 0x04 0x05 >
[ 1.791794] motor-control motor0: motor-ccw-table < 0x05 0x04 0x06 0x02 0x0a 0x08 0x09 0x01 >
[ 1.802244] motor-control motor0: probe success
[ 1.808698] motor linux driver init ok (Version 1.0.1)
[ 1.816010] motor-limiter motor_limiter: probe success
[ 1.823243] motor limiter linux driver init ok (Version 1.0.1)
[ 1.939757] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.984814] sunxi-twi 2502c00.twi: supply twi not found, using dummy regulator
[ 1.997306] sunxi:twi-2502c00.twi:[INFO]: v2.7.8 probe success
[ 2.005635] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 2.016938] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 2.023720] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 2.035029] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: smooth display screen:0 type:1 mode:4 format:0 bits:0 cs:104 eotf:4
[ 2.046438] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 2.052994] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: alloc gamma[0] mm size=0x1100
[ 2.060402] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: alloc gamma[0] mm size=0x1100
[ 2.067447] de wrn crc 1c2800
[ 2.070850] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: priv->reg_blk_num =10
[ 2.096652] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: property lcd_gamma_18 is not found
[ 2.110205] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: tcon 0
[ 2.116561] sunxi:hrc:[INFO]: hrc version: 110
[ 2.124011] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: de_dci_enable_ahb_read=1
[ 2.130562] sunxi:hrc:[WARN]: hrc output to disp2 framework!!!
[ 2.137113] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: de_dlc_enable_ahb_read=1
[ 2.149102] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_drv_probe: start.
[ 2.156346] ksc 5300000.ksc: ksc smooth display is turn on
[ 2.162775] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] cec
[ 2.162837] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] parse hdmi_num from dts
[ 2.174422] ksc 5300000.ksc: flip_h = 1, flip_v = 0
[ 2.179914] ksc 5300000.ksc: Get bw_ctrl_en property failed
[ 2.186151] sunxi:hdmirx:[WARN]: [ warn] not init hdmi notify node!
[ 2.193161] ksc 5300000.ksc: input size:[1280 x 720] bpp:8 infmt:12 pixfmt:6 wbfmt:12
[ 2.201935] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_core_init: start.
[ 2.209057] ksc 5300000.ksc: Image sharpening NORMAL 1x
[ 2.214929] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_DisplayModuleCtx start!!!
[ 2.222613] ksc 5300000.ksc: Alloc 1843200 Byte memory for ksc
[ 2.230434] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_DataPath start!!
[ 2.237744] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: lcd 0, clk:tcon_clk(434000000),dclk(62000000) dsi_rate(62000000)
[ 2.237744]
[ 2.237764] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: clk real:tcon_clk(432000000),dclk(61714285) dsi_rate(0)
[ 2.259297] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Event start!!!
[ 2.266103] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Port start!!
[ 2.272537] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Event start!!!
[ 2.279650] Freeing ksc_reserve_mem memory: 1800K
[ 2.285960] Freeing logo buffer memory: 3600K
[ 2.290908] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] THDMIRx_Port start!!
[ 2.297768] Freeing ksc_reserve_mem memory: 1800K
[ 2.303047] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_statemachine_thread_init: start.
[ 2.311612] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] throop HDMIRx_StateMachineTask
[ 2.319026] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_hdcp_thread_init: start.
[ 2.326878] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] throop HDMIRx_HdcpTask
[ 2.333823] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] _aw_hdmirx_cec_init start!
[ 2.340889] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] throop HDMIRx_ScanTask
[ 2.348221] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] _aw_hdmirx_cec_init finish!
[ 2.356616] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_cec_probe: start!!!
[ 2.365177] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_hdmirx_cec_probe finish!
[ 2.373301] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] hdmirx module init end.
[ 2.380223] sunxi:VE:[INFO]: 2176 sunxi_cedar_init(): sunxi cedar version 1.1
[ 2.388540] sunxi:VE:[INFO]: 2098 sunxi_cedar_probe(): probe ve
[ 2.395745] sunxi-cedar 1c0e000.ve: supply ve not found, using dummy regulator
[ 2.407223] sunxi:sound-common:[WARN]: 326 pacfg_level_trig_init(): pa-pin-msleep1-0 get failed, default 0
[ 2.423020] sunxi:sound-i2s:[WARN]: 2209 snd_sunxi_dts_params_init(): clk-en-post-delay missing
[ 2.432802] sunxi:sound-i2s:[WARN]: 2217 snd_sunxi_dts_params_init(): clk-keep missing
[ 2.444029] sunxi:sound-mach:[WARN]: 372 asoc_simple_parse_ucfmt(): set data late to default
[ 2.453595] sunxi-snd-mach soc@3000000:i2s2_mach: No 'sound-dai' property
[ 2.461906] debugfs: Directory '2034000.i2s2_plat' with parent 'sndi2s2' already present!
[ 2.474809] sunxi:sound-mach:[WARN]: 372 asoc_simple_parse_ucfmt(): set data late to default
[ 2.485459] debugfs: Directory 'soc@3000000:codec_plat' with parent 'audiocodec' already present!
[ 2.499153] input: audiocodec Headphones as /devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:codec_mach/sound/card1/input3
[ 2.512978] sunxi:sound-mach:[WARN]: 372 asoc_simple_parse_ucfmt(): set data late to default
[ 2.523031] sunxi-snd-mach soc@3000000:owa_mach: No 'sound-dai' property
[ 2.531247] debugfs: Directory '2036000.owa_plat' with parent 'sndowa' already present!
[ 2.547069] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: supply drvvbus not found, using dummy regulator
[ 2.557774] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: supply hci not found, using dummy regulator
[ 2.567557] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
[ 2.574859] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.584720] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 255, io mem 0x04200000
[ 2.606393] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.614493] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.06
[ 2.623734] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.631818] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.637298] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.6.0 ehci_hcd
[ 2.643298] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ehci
[ 2.650214] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.654548] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 2.664387] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: supply drvvbus not found, using dummy regulator
[ 2.675081] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: supply hci not found, using dummy regulator
[ 2.685858] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
[ 2.693196] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.702888] [sound] jack report -> OUT
[ 2.707359] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 257, io mem 0x04200400
[ 2.778659] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 6.06
[ 2.787938] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.796079] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 2.801542] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.6.0 ohci_hcd
[ 2.807504] usb usb2: SerialNumber: sunxi-ohci
[ 2.814608] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.818922] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 2.828749] clk: Not disabling unused clocks
[ 2.833780] ALSA device list:
[ 2.837268] #0: sndi2s2
[ 2.840245] #1: audiocodec
[ 2.843540] #2: sndowa
[ 2.853770] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
[ 2.868013] devtmpfs: mounted
[ 2.871641] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 276K
[ 2.878227] Kernel memory protection not selected by kernel config.
[ 2.885294] Run /init as init process
[ 2.889426] with arguments:
[ 2.892746] /init
[ 2.895323] with environment:
[ 2.898856] HOME=/
[ 2.901483] TERM=linux
[ 2.904507] partitions=boot-resource@mtdblock1:env@mtdblock2:boot@mtdblock3:rootfs@mtdblock4:Reserve0@mtdblock5:rootfs_data@mtdblock6:UDISK@mtdblock7
[ 2.919868] cma=
[ 2.922301] snum=28000c697880c8b14c1
[ 2.926682] mac_addr=
[ 2.929618] wifi_mac=
[ 2.932568] bt_mac=
[ 2.935304] specialstr=
[ 2.938448] uboot_message=2018.07(06/07/2025-19:33:06)
[ 2.944634] disp_reserve=3686400,0x0000000047c4a000
[ 2.950472] uboot_backup=ubootA
[ 3.846792] overlayfs: upper fs does not support tmpfile.
[ 3.855174] overlayfs: upper fs does not support RENAME_WHITEOUT.
[ 3.862871] overlayfs: failed to set xattr on upper
[ 3.869026] overlayfs: ...falling back to redirect_dir=nofollow.
[ 3.876041] overlayfs: ...falling back to uuid=null.
[ 4.950508] file system registered
[ 5.213646] read descriptors
[ 5.222616] read strings
[ 5.366454] random: crng init done
[ 5.594650] sunxi-ehci 4101000.ehci0-controller: supply hci not found, using dummy regulator
[ 5.619750] sunxi-ehci 4101000.ehci0-controller: EHCI Host Controller
[ 5.630933] sunxi-ehci 4101000.ehci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 5.643790] sunxi-ehci 4101000.ehci0-controller: irq 254, io mem 0x04101000
[ 5.666416] sunxi-ehci 4101000.ehci0-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.676585] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.06
[ 5.686153] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 5.702410] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 5.714416] usb usb3: Manufacturer: Linux 6.6.0 ehci_hcd
[ 5.726452] usb usb3: SerialNumber: sunxi-ehci
[ 5.743064] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 5.755673] hub 3-0:1.0: 1 port detected
dbus[1222]: Unknown group "lp" in message bus configuration file
[ 5.779346] sunxi-ohci 4101400.ohci0-controller: supply hci not found, using dummy regulator
[ 5.797253] sunxi-ohci 4101400.ohci0-controller: OHCI Host Controller
[ 5.804767] sunxi-ohci 4101400.ohci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 5.814626] debugfs: Directory 'sunxi-ohci' with parent 'ohci' already present!
[ 5.822927] sunxi-ohci 4101400.ohci0-controller: irq 256, io mem 0x04101400
[ 5.894739] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 6.06
[ 5.904028] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 5.912120] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[ 5.917591] usb usb4: Manufacturer: Linux 6.6.0 ohci_hcd
[ 5.923560] usb usb4: SerialNumber: sunxi-ohci
[ 5.937901] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 5.942654] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 6.338171] sunxi:sunxi_sidget_soc_ver_regs() +329: Failed to find "soc_id" in dts.
[1970-01-01 00:11:52] <I> get_hardware_id: ic hardware: 781
[1970-01-01 00:11:52] <I> pqdata_init: PQ config data init: code[1921] version[211]
_____ _ __ _
nodev debugfs
[1970-01-01 00:11:53.189] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_init 94]
[1970-01-01 00:11:53.189] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_server_init 415]
[1970-01-01 00:11:53.195] PID: 1245 TID: 1259 <D> : [amix_cs_recv_work 36]
[1970-01-01 00:11:53.195] PID: 1245 TID: 1259 <D> : [amix_cs_recv_work 45]
[1970-01-01 00:11:53.195] PID: 1245 TID: 1259 <D> : [amix_mod_server_recv 452]
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_dev_register 146]
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 59]
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 1
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_SPK
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 2
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_HEADSET
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 3
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_A2DP
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 4
[1970-01-01 00:11:53.332] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_OWA
[1970-01-01 00:11:53.333] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [amix_mod_dev_register 146]
[1970-01-01 00:11:53.333] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 59]
[1970-01-01 00:11:53.333] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [sfx_cs_get_mix_uid 66] mix_id 5
[1970-01-01 00:11:53.333] PID: 1245 TID: 1245 <D> : [init_amix_stream 256] amix_dev_register succeed with OUT_HDMI_ARC
[ 8.246438] sunxi:pin-2000000.pinctrl:[INFO]: Auto power withstand voltage configuration detected, automatically exit!
[1970-01-01 00:11:56] WARNING: awplayer <cdx_log_set_level:30>: Set log level to 3
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry adecoder-14 fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_amrdec.so' fail: Error loading shared library libaw_amrdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.amr fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_oggdec.so' fail: Error loading shared library libaw_oggdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.ogg fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_atrcdec.so' fail: Error loading shared library libaw_atrcdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.atrc fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_radec.so' fail: Error loading shared library libaw_radec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.ra fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_siprdec.so' fail: Error loading shared library libaw_siprdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.sipr fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_dsddec.so' fail: Error loading shared library libaw_dsddec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.dsd fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_g729dec.so' fail: Error loading shared library libaw_g729dec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.g729 fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libaw_opusdec.so' fail: Error loading shared library libaw_opusdec.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load adecoder id adecoder.opus fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
[1970-01-01 00:11:56] WARNING: awplayer <DlOpenPlugin:112>: Invalid plugin,function CedarPluginVDInit not found.
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libawmpeg4dx.so' fail: Error loading shared library libawmpeg4dx.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load vdecoder id vdecoder.mpeg4dx fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <DlOpenPlugin:103>: dlopen 'libawwmv3.so' fail: Error loading shared library libawwmv3.so: No such file or directory
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <CdxPluginLoadList:235>: load vdecoder id vdecoder.wmv3 fail!
[1970-01-01 00:11:56] ERROR : awplayer <ReadPluginEntry:198>: read plugin entry plugin-0 fail!
[1970-01-01 00:11:56] DEBUG : awplayer <AwStreamInit:111>: aw stream init...
[1970-01-01 00:11:56] WARNING: awplayer <AwStreamInit:143>: disable special stream
[1970-01-01 00:11:57.237] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 00:11:57.237] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 00:11:57.300] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:52>: startMonitoring begin
[1970-01-01 00:11:57.301] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:65>: Monitoring: /dev/input/event3
[1970-01-01 00:11:57.301] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:68>: startMonitoring end
[1970-01-01 00:11:57.301] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 00:11:57.301] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_set_master_volume:201>: current_device_type 2
[1970-01-01 00:11:57.301] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <setVolume:201>: vol = 30
[1970-01-01 00:11:57.460] PID: 1243 TID: 1243 <I> AUDIO_ROUTE: <setVolume:201>: vol = 30
getmonth 6
[ 11.689556] aicbsp_init
[ 11.697495] aicbsp_init, Driver Release Tag: aic-bsp-compatible(usb)-20240919-001
[ 11.717855] -->aicbt_rfkill_init
[ 11.735890] <--aicbt_rfkill_init
[ 11.827881] aicbsp: aicbsp_platform_power_on
[ 11.839404] usbcore: registered new interface driver aic8800_bsp
set auto sleep >> 2
[ 12.247175] >>> rwnx_mod_init()
[ 12.254455] rwnx 20240919-004-6.4.3.0 - - 241c091M (master)
[ 12.270415] Driver Release Tag: aic-rwnx-compatible(usb)-20240919-004
[ 12.282414] aicbsp: aicbsp_set_subsys, subsys: AIC_WIFI, state to: 1
dlopen activate lib /usr/lib/lib[ 12.299669] aicbsp: aicbsp_set_subsys, power state change to 1 dure to AIC_WIFI
[ 12.408476] aicbsp: aicbsp_platform_power_on
[ 12.428712] usbcore: registered new interface driver aic8800_fdrv
[ 12.465114] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: source_id 3 soc_port_id 0
[ 12.474743] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: Change Port(1) Map, from 1 to 0
[ 12.484269] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: source_id 4 soc_port_id 1
[ 12.493542] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: Change Port(2) Map, from 0 to 1
[ 12.503039] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetPortMap: source_id 5 soc_port_id 2
[1970-01-01 00:11:58.752]<I> HRC-HAL : init: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[1970-01-01 00:11:58.752]<I> HRC-HAL : init: videoPath: /dev/video0
[1970-01-01 00:11:58.752]<I> HRC-HAL : init: format : NV12
[1970-01-01 00:11:58.752]<I> HRC-HAL : init: debug : false
[1970-01-01 00:11:58.752]<I> HRC-DEV : init: name: sunxi-hrc fd = 11
[1970-01-01 00:11:58.752]<I> HRC-VIDEO : init: path: /dev/video0 fd: 12
[1970-01-01 00:11:58.753]<I> HRC-HAL : init: port 0: 1
[1970-01-01 00:11:58.753]<I> HRC-VIDEO : hdmiVideoThreadLoop: start
[1970-01-01 00:11:58.753]<I> HRC-HAL : init: port 1: 0
[1970-01-01 00:11:58.753]<I> HRC-HAL : init: port 2: 0
[1970-01-01 00:11:58.753]<I> HRC-HAL : init: port 3: 0
[1970-01-01 00:11:58.753]<I> HRC-HAL : hdmiSubdevThreadLoop: start
[ 13.342417] sunxi:hrc:[INFO]: source plug stats is 1 id = 1
[1970-01-01 00:11:59.589]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:11:59.589]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x2
[1970-01-01 00:11:59.589]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: NoSignal <<<<
[1970-01-01 00:11:59.589]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:11:59.589]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: hpd in!!!
[1970-01-01 00:11:59.589]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[ 13.874519] cec-aw_hdmirx: polling for LA 0 failed with tx_status=0x0030
[ 14.242494] cec-aw_hdmirx: polling for LA 14 failed with tx_status=0x0030
[1970-01-01 00:12:00.491]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_cec_set_status: set cec status: enable
[1970-01-01 00:12:00.491]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_select_source: hdmirx_app_select_source 402 source_id 1
[1970-01-01 00:12:00.491]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_select_source: hrcClosePicture
[1970-01-01 00:12:00.492]<I> HDMIRX-HAL: threadLoop: HDMI-CEC EventThread start
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#离线
发现重新 make&&pack之后,
烧进去的固件,启不动
Detect comp lzma
[03.036]
Starting kernel ...离线
反复对比发现 Image.lzma 的大小不对劲
/opt/H135$ find . -name Image.lzma |xargs ls -l
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 161 Jun 29 17:59 ./out/h135/kernel/build/arch/riscv/boot/Image.lzma
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 161 Jun 29 17:59 ./out/h135/kernel/staging/Image.lzma
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 161 Jun 29 17:59 ./out/h135/p1/openwrt/Image.lzma离线
把文件 kbuild/mkkernel.sh 的这两个命令前面加 echo 把完整命令打印出来:
${MKBOOTIMG} --kernel ${BIMAGE} \
$(check_whether_use_ramdisk && echo "--ramdisk $RAMDISK") \
--board ${CHIP}_${LICHEE_ARCH} \
--base ${BASE} \
--kernel_offset ${KERNEL_OFFSET} \
$(check_whether_use_ramdisk && echo "--ramdisk_offset ${RAMDISK_OFFSET}") \
--dtb ${DTB} \
--dtb_offset ${DTB_OFFSET} \
--header_version 2 \
-o $STAGING_DIR/${IMAGE_NAME}wrapper_run_logd ${MAKE} $MAKE_ARGS/opt/H135/tools/pack/pctools/linux/android/mkbootimg --kernel /opt/H135/out/h135/kernel/staging/Image.lzma --board sun251i_riscv64 --base 0x40000000 --kernel_offset 0x0 --dtb /opt/H135/out/h135/kernel/staging/sunxi.dtb --dtb_offset 12582912 --header_version 2 -o /opt/H135/out/h135/kernel/staging/boot.img/opt/H135/kernel/linux-6.6-xuantie
wrapper_run_logd /opt/H135/build/bin/make-4.3 CROSS_COMPILE=/opt/H135/out/toolchain/Xuantie-900-gcc-linux-6.6.0-musl64-x86_64-V2.10.2-20240904/bin/riscv64-unknown-linux-musl- ARCH=riscv -j8 O=/opt/H135/out/h135/kernel/build KERNEL_SRC=/opt/H135/kernel/linux-6.6-xuantie INSTALL_MOD_PATH=/opt/H135/out/h135/kernel/staging modules all INSTALL_HDR_PATH=/opt/H135/out/h135/kernel/build/user_headers headers_install Image.lzma离线
大概这样就能单独编译打包Image.lzma:
/opt/H135
BSP_TOP=$PWD/bsp/ /opt/H135/build/bin/make-4.3 \
CROSS_COMPILE=/opt/H135/out/toolchain/Xuantie-900-gcc-linux-6.6.0-musl64-x86_64-V2.10.2-20240904/bin/riscv64-unknown-linux-musl- \
ARCH=riscv -j1 O=/opt/H135/out/h135/kernel/build \
KERNEL_SRC=/opt/H135/kernel/linux-6.6-xuantie \
INSTALL_MOD_PATH=/opt/H135/out/h135/kernel/staging modules all \
INSTALL_HDR_PATH=/opt/H135/out/h135/kernel/build/user_headers headers_install Image.lzma \
-C /opt/H135/out/h135/kernel/build -j16 V=1最后面的V=1 是显示完整的日志。
+ sh /opt/H135/kernel/linux-6.6-xuantie/scripts/mksysmap vmlinux System.map .tmp_vmlinux.kallsyms2.o
+ is_enabled CONFIG_BUILDTIME_TABLE_SORT
+ grep -q ^CONFIG_BUILDTIME_TABLE_SORT=y include/config/auto.conf
+ info SORTTAB vmlinux
+ printf %-7s %s\n SORTTAB vmlinux
SORTTAB vmlinux
+ sorttable vmlinux
+ ./scripts/sorttable vmlinux
+ is_enabled CONFIG_KALLSYMS
+ grep -q ^CONFIG_KALLSYMS=y include/config/auto.conf
+ cmp -s System.map .tmp_vmlinux.kallsyms2.syms
+ echo vmlinux: /opt/H135/kernel/linux-6.6-xuantie/scripts/link-vmlinux.sh
/opt/H135/build/bin/make-4.3 -f /opt/H135/kernel/linux-6.6-xuantie/scripts/Makefile.build obj=arch/riscv/boot arch/riscv/boot/Image.gz
# OBJCOPY arch/riscv/boot/Image
/opt/H135/out/toolchain/Xuantie-900-gcc-linux-6.6.0-musl64-x86_64-V2.10.2-20240904/bin/riscv64-unknown-linux-musl-objcopy -O binary -R .note -R .note.gnu.build-id -R .comment -S vmlinux arch/riscv/boot/Image
/opt/H135/build/bin/make-4.3 -f /opt/H135/kernel/linux-6.6-xuantie/scripts/Makefile.build obj=arch/riscv/boot arch/riscv/boot/Image.lzma
# GZIP arch/riscv/boot/Image.gz
cat arch/riscv/boot/Image | gzip -n -f -9 > arch/riscv/boot/Image.gz
# LZMA arch/riscv/boot/Image.lzma
cat arch/riscv/boot/Image | lzma -9 > arch/riscv/boot/Image.lzma
make-4.3: Leaving directory '/opt/H135/out/h135/kernel/build'
ubuntu@ubuntu:/opt/H135$
ubuntu@ubuntu:/opt/H135$ ubuntu@ubuntu:/opt/H135$ find . -name Image.lzma |xargs ls -l
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 4193759 Jun 29 18:08 ./out/h135/kernel/build/arch/riscv/boot/Image.lzma
ubuntu@ubuntu:/opt/H135$ 离线
--base ${BASE} \
--dtb ${DTB} \
-o $STAGING_DIR/${IMAGE_NAME}前面添加 :
cat /opt/H135/out/h135/kernel/build/arch/riscv/boot/Image | lzma -9 > /opt/H135/out/h135/kernel/staging/Image.lzma
# cat /opt/H135/out/h135/kernel/build/arch/riscv/boot/Image | lzma -9 > /opt/H135/out/h135/p1/openwrt/Image.lzma
# echo ----------------------------------------------
# find /opt/H135/ -name Image -type f |xargs ls -l
# find /opt/H135/ -name Image.lzma -type f |xargs ls -l全志SDK都要用户来擦屁股.
这颗有SIP的DDR吗? 还是说一定要外挂DDR才能跑?
H135需要外挂DDR,H316/H317或许SIP了DDR 。
astankvai 说:这颗有SIP的DDR吗? 还是说一定要外挂DDR才能跑?
了解,多谢!
挂在采集画面
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
[ 173.324793] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffffff800ad342
[ 173.346905] Oops [#1]
[ 173.349454] Modules linked in: aic8800_fdrv aic8800_bsp
[ 173.355291] CPU: 0 PID: 1271 Comm: lv_projector Not tainted 6.6.0 #55
[ 173.362470] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 173.366930] epc : filp_flush+0x56/0x5e
[ 173.371116] ra : filp_flush+0x54/0x5e
[ 173.375292] epc : ffffffff800ad340 ra : ffffffff800ad33e sp : ffffffc800f8be70
[ 173.383334] gp : ffffffff80a25ca8 tp : ffffffd801945a00 t0 : ffffffff805c4c68
[ 173.391376] t1 : ffffffff806102d8 t2 : ffffffff80610358 s0 : ffffffc800f8bea0
[ 173.399421] s1 : ffffffd802425500 a0 : ffffffd802425500 a1 : ffffffd800c61680
[ 173.407462] a2 : fffffffffffbffff a3 : 0000000000000000 a4 : 0000000000004000
[ 173.415504] a5 : 0000000000002000 a6 : 0000003f9f026508 a7 : 0000000000000039
[ 173.423547] s2 : 0000000000000000 s3 : ffffffd800c61680 s4 : 0000000000000008
[ 173.431589] s5 : 0000003f9f026ba0 s6 : 0000000000000001 s7 : 0000003f9f026988
[ 173.439631] s8 : 0000003f9f004000 s9 : 0000003f9f026ab8 s10: 0000003fa09fef30
[ 173.447671] s11: 0000003fa09feed8 t3 : 0000003fa09bb7f0 t4 : 0000000000000050
[ 173.455713] t5 : 0000000064616500 t6 : 0000000068546f00
[ 173.461625] status: 0000000200000120 badaddr: ffffffff800ad342 cause: 000000000000000c
[ 173.470440] [<ffffffff800ad340>] filp_flush+0x56/0x5e
[ 173.476071] [<ffffffff800aeb6c>] __riscv_sys_close+0x20/0x54
[ 173.482380] [<ffffffff805c4d00>] do_trap_ecall_u+0x98/0xec
[ 173.488500] [<ffffffff800030f8>] ret_from_exception+0x0/0x64
[ 173.494823] Code: 892a 489c 6711 8ff9 fff1 85ce 8526 60ef 01c3 85ce (8526) e0ef
[ 173.679938] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[ 176.430673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 179.502755] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 182.574677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 185.646678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 188.718680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 191.790713] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 194.862742] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 197.934686] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 201.006706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 204.078712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 207.150677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 210.222726] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 213.295370] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 216.366731] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 219.438708] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 222.510672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 225.582728] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 228.654682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 231.726688] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 234.798685] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 237.870716] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 240.942690] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 244.014876] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 247.086770] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 250.158754] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 253.230678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 256.302702] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 259.374785] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 262.446686] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 265.518712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 268.590682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 271.662708] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 274.734705] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 277.806724] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 280.878702] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 283.950683] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 287.022702] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 290.094749] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 293.166676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 296.238711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 299.310679] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 302.382711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 305.454678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 308.526716] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 311.598680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 314.670671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 317.742772] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 320.814681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 323.886678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 326.958704] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 330.030697] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 333.102706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 336.174813] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 339.246739] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 342.318676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 345.390711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 348.462696] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 351.534677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 354.606697] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 357.678682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 360.750731] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 363.822690] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 366.894714] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 369.966675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 373.038676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 376.110745] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 379.182731] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 382.254687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 385.326723] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 388.398671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 391.470681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 394.542700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 397.614767] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 400.686676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 403.758710] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 406.830679] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 409.902702] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 412.974680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 416.046674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 419.118700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 422.194698] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 425.262730] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 428.334693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 431.406694] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 434.478687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 437.550698] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 440.622764] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 443.694677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 446.766688] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 449.838711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 452.910672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 455.982809] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 459.054670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 462.126782] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 465.198672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 468.270683] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 471.342697] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 474.414681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 477.486732] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 480.558677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 483.630676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 486.702705] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 489.774676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 492.846676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 495.918677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 498.990768] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 502.062688] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 505.134673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 508.206670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 511.278845] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 514.351476] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 517.424464] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 520.494696] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 523.566674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 526.638670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 529.710690] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 532.782689] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 535.854709] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 538.926666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 541.998700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 545.070725] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 548.142704] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 551.214716] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 554.286672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 557.358717] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 560.430670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 563.502731] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 566.574685] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 569.646680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 572.718676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 575.790665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 578.862781] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 581.934668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 585.006682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 588.082753] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 591.150695] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 594.222700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 597.294712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 600.366699] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 603.438683] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 606.510677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 609.582742] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 612.654681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 615.726706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 618.798669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 621.870704] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 624.942741] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 628.014670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 631.086682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 634.158684] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 637.230698] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 640.302694] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 643.374708] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 646.446672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 649.518707] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 652.590672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 655.662699] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 658.734784] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 661.806687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 664.878669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 667.950682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 671.022695] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 674.094687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 677.166677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 680.238816] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 683.311686] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 686.382700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 689.454676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 692.526673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 695.598701] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 698.670673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 701.742733] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 704.814675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 707.886673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 710.958683] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 714.030689] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 717.102738] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 720.174714] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 723.246668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 726.318700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 729.390671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 732.462705] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 735.534676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 738.606702] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 741.678685] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 744.750711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 747.822693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 750.894675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 753.966696] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 757.038676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 760.110731] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 763.182705] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 766.254668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 769.326723] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 772.398674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 775.470710] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 778.542687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 781.614695] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 784.686667] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 787.758673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 790.832963] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 793.902771] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 796.974884] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 800.046686] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 803.118669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 806.190708] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 809.262693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 812.334715] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 815.406667] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 818.478713] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 821.550672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 824.622691] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 827.694706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 830.766669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 833.838739] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 836.910789] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 839.982761] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 843.054709] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 846.126667] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 849.202686] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 852.270675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 855.342816] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 858.414671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 861.486808] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 864.558677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 867.630706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 870.702692] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 873.774710] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 876.846701] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 879.918668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 882.990672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 886.062739] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 889.134672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 892.206669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 895.278673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 898.350688] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 901.422700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 904.494668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 907.566706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 910.638671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 913.710714] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 916.782693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 919.854723] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 922.926687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 925.998675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 929.070679] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 932.142698] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 935.214726] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 938.286674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 941.358713] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 944.430670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 947.502697] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 950.574674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 953.646671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 956.718775] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 959.790672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 962.862704] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 965.938668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 969.006678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 972.078676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 975.150674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 978.222815] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 981.294682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 984.366706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 987.438670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 990.510664] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 993.582711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 996.654668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 999.726793] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1002.798680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1005.870673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1008.942706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1012.014666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1015.086704] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1018.158690] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1021.230694] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1024.302706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1027.374673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1030.446670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1033.518703] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1036.590735] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1039.662735] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1042.734698] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1045.806693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1048.878676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1051.950676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1055.022685] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1058.094774] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1061.166670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1064.238703] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1067.310668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1070.382911] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1073.457530] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1076.527096] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1079.598732] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1082.670762] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1085.746722] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1088.814710] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1091.886672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1094.958675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1098.030674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1101.102730] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1104.174714] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1107.246671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1110.318707] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1113.390670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1116.462816] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1119.534669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1122.610724] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1125.678667] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1128.750687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1131.822742] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1134.894673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1137.966761] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1141.038669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1144.110721] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1147.182689] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1150.254680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1153.326671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1156.398697] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1159.470878] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1162.542712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1165.614671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1168.686678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1171.758669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1174.830693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1177.902696] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1180.974707] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1184.046670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1187.118680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1190.190665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1193.262694] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1196.334693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1199.406712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1202.478691] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1205.550674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1208.622695] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1211.694681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1214.766672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1217.838693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1220.910672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1223.982754] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1227.054664] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1230.126690] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1230.382777] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000000
[ 1230.392610] Oops [#2]
[ 1230.395139] Modules linked in: aic8800_fdrv aic8800_bsp
[ 1230.400974] CPU: 0 PID: 1846 Comm: kworker/0:3 Tainted: G D 6.6.0 #55
[ 1230.409698] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 1230.414164] Workqueue: 0x0 (events_freezable_power_)
[ 1230.419801] epc : 0x0
[ 1230.422328] ra : 0x0
[ 1230.424854] epc : 0000000000000000 ra : 0000000000000000 sp : ffffffc8008c3d70
[ 1230.432896] gp : ffffffff80a25ca8 tp : ffffffd8018b1200 t0 : 00003d0900007d00
[ 1230.440940] t1 : 0000000000000007 t2 : 0000000000000002 s0 : ffffffff808b97c0
[ 1230.448981] s1 : ffffffff808b97d8 a0 : ffffffd8018b1b60 a1 : ffffffd8018b1b60
[ 1230.457023] a2 : 000000fb5809fcb2 a3 : 000000fb57d6c0a5 a4 : 000000fb57d6c0a5
[ 1230.465064] a5 : 000000fb57d6c0a5 a6 : 0000000000000c00 a7 : 0000000004000000
[ 1230.473106] s2 : ffffffff80a27090 s3 : 0000000000000000 s4 : ffffffff80a27090
[ 1230.481145] s5 : ffffffc8008c3d80 s6 : ffffffd8018b15f0 s7 : ffffffff80a27290
[ 1230.489187] s8 : ffffffd8018f5580 s9 : 0000000000000402 s10: 0000000000000000
[ 1230.497228] s11: 0000000000000000 t3 : fefefefefefefeff t4 : 8080808080808080
[ 1230.505268] t5 : 0000000000000000 t6 : ffffffc8008c3d28
[ 1230.511181] status: 0000000200000100 badaddr: 0000000000000000 cause: 000000000000000c
[ 1230.519999] Code: Unable to access instruction at 0xffffffffffffffec.
[ 1230.527173] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[ 1230.532313] note: kworker/0:3[1846] exited with irqs disabled
[ 1230.538777] note: kworker/0:3[1846] exited with preempt_count 2
[ 1233.198673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1236.270711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1239.345439] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1242.414712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1245.486680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1248.558676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1251.630675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1254.702673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1257.774672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1260.846702] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1263.918672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1266.990671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1270.062682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1273.134671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1276.206744] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1279.278662] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1282.350715] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1285.426662] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1288.494670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1291.566682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1294.638672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1297.710726] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1300.782695] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1303.854683] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1306.926683] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1309.998671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1313.070672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1316.142709] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1319.214699] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1322.286687] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1325.358942] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1328.430681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1331.502665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1334.574680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1337.646664] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1340.718726] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1343.791024] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1346.863985] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1349.937363] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1353.006753] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1356.078761] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1359.150670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1362.222711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1365.294672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1368.366686] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1371.438669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1374.510672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1377.582695] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1380.654679] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1383.726666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1386.798672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1389.870721] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1392.942665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1396.014671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1399.086709] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1402.158675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1405.230681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1408.302681] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1411.374670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1414.446692] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1417.518666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1420.590706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1423.662674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1426.734670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1429.806677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1432.878703] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1435.950704] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1439.022712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1442.094704] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1445.166676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1448.238680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1451.310665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1454.382671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1457.457787] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1460.526706] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1463.598663] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1466.674675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1469.742672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1472.814670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1475.886666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1478.958761] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1482.030665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1485.102669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1488.174674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1491.246720] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1494.318670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1497.390700] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1500.462714] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1503.534705] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1506.606674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1509.678673] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1512.750666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1515.822695] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1518.894710] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1521.966698] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1525.038705] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1528.114690] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1531.182669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1534.254684] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1537.326708] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1540.398669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1543.470711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1546.542667] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1549.614672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1552.686670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1555.758674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1558.830736] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1561.902688] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1564.974674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1568.046811] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1571.118709] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1574.190680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1577.262676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1580.334754] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1583.406669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1586.478665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1589.550684] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1592.622661] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1595.694697] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1598.766714] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1601.838688] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1604.910672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1607.982669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1611.054670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1614.126677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1617.198694] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1620.270665] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1623.342712] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1626.414701] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1629.486795] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1632.559496] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1635.631582] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1638.702693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1641.774678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1644.846674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1647.918671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1650.990676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1654.062677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1657.136959] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1660.206699] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1663.278682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1666.350717] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1669.422668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1672.494716] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1675.566668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1678.638670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1681.710711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1684.782675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1687.858335] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1690.926674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1693.998669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1697.070714] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1700.142671] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1703.218754] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1706.286677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1709.358725] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1712.430669] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1715.502666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1718.574711] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1721.646674] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1724.718680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1727.790668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1730.862668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1733.934682] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1737.006705] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1740.078719] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1743.150660] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1746.222676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1749.294676] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1752.366668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1755.438684] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1758.510672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1761.582731] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1764.654675] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1767.726664] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1770.798678] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1773.874699] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1776.942693] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1780.014708] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1783.086709] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1786.158668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1789.230672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1792.302667] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1795.374672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1798.446760] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1801.518668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1804.590672] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1807.662668] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1810.734670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1813.806800] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1816.878677] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1819.950691] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1823.022683] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1826.094661] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1829.166689] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1832.238670] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1835.310680] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1838.382666] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1841.454686] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1844.526710] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1847.598663] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1850.670703] sunxi:hrc:[WARN]: !!!buffer queue too slow!!!
[ 1853.128337] Oops - illegal instruction [#3]
[ 1853.128366] Modules linked in: aic8800_fdrv aic8800_bsp
[ 1853.128398] CPU: 0 PID: 9041 Comm: sh Tainted: G D 6.6.0 #55
[ 1853.128416] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 1853.128422] epc : filp_flush+0x5a/0x5e
[ 1853.128469] ra : filp_flush+0x5a/0x5e
[ 1853.128480] epc : ffffffff800ad344 ra : ffffffff800ad344 sp : ffffffc801d4bd60
[ 1853.128491] gp : ffffffff80a25ca8 tp : ffffffd801830000 t0 : ffffffc801d4bd10
[ 1853.128501] t1 : ffffffd807e85978 t2 : ffffffff80610358 s0 : ffffffc801d4bd90
[ 1853.128510] s1 : ffffffd801b9a300 a0 : ffffffd801b9a300 a1 : ffffffd8017a0000
[ 1853.128523] a2 : 000000000010000f a3 : 0000000000000000 a4 : 0000000000004000
[ 1853.128532] a5 : 0000000000000000 a6 : ffffffd802434300 a7 : 0000000000000000
[ 1853.128540] s2 : 0000000000000000 s3 : ffffffd8017a0000 s4 : 0000000000000003
[ 1853.128548] s5 : 0000000000000000 s6 : 0000000000000001 s7 : 0000000000000000
[ 1853.128555] s8 : 0000003fa85693c8 s9 : 0000000000000000 s10: 0000003fa856b7c8
[ 1853.128563] s11: 0000000000061254 t3 : 0000003fa8528700 t4 : 0000000000000010
[ 1853.128570] t5 : ffffffffffffff81 t6 : 0000000000000002
[ 1853.128576] status: 0000000200000120 badaddr: 00000000b7e955f3 cause: 0000000000000002
[ 1853.128586] [<ffffffff800ad344>] filp_flush+0x5a/0x5e
[ 1853.128603] [<ffffffff800ad35a>] filp_close+0x12/0x28
[ 1853.128620] [<ffffffff800c89ec>] put_files_struct+0x76/0xb0
[ 1853.128653] [<ffffffff800c8a50>] exit_files+0x2a/0x36
[ 1853.128669] [<ffffffff8000e472>] do_exit+0x27a/0x63a
[ 1853.128699] [<ffffffff8000e970>] do_group_exit+0x22/0x82
[ 1853.128715] [<ffffffff8000e9ec>] __wake_up_parent+0x0/0x20
[ 1853.128731] [<ffffffff805c4d00>] do_trap_ecall_u+0x98/0xec
[ 1853.128760] [<ffffffff800030f8>] ret_from_exception+0x0/0x64
[ 1853.128791] Code: 6711 8ff9 fff1 85ce 8526 60ef 01c3 85ce 8526 e0ef (55f3) b7e9
[ 1853.128811] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[ 1853.128821] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
[ 1853.328347] ---[ end Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt ]---离线
赞,坐等sip ddr的H316
有线同屏和无线同屏有实现了? 怎么显示两个hdmi。这个ui是你自己还是sdk自带~
等有板子,搞个hdmi副屏玩玩,哈哈
Linux_HDMI_ 开发指南.pdf 看介绍有个这个文档,不知道方便传一下不,看看这个怎么玩~
openwrt/target/h135/h135-p1/defconfig
打开
CONFIG_LVGL8_USE_WIFI2
CONFIG_LVGL8_USE_BT4openwrt/package/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_projector/Makefile
ifeq ($(CONFIG_LVGL8_USE_WIFI2),y)
TARGET_LDFLAGS+=-L$(STAGING_DIR)/lib
TARGET_LDFLAGS+=-L$(STAGING_DIR)/usr/lib
TARGET_CFLAGS+=-DLV_USE_LINUX_WIFI2_MODE
TARGET_LDFLAGS+=-lwifimg-v2.0 -lwirelesscom
endif
ifeq ($(CONFIG_LVGL8_USE_BT4),y)
TARGET_CFLAGS+=-DLV_USE_LINUX_BT4_MODE
TARGET_LDFLAGS+=-lbtmg -lwirelesscom -lshared-mainloop -lbluetooth -lbluetooth-internal -lgio-2.0 -ljson-c -ldbus-1
endifplatform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_projector/src/include/projector_config.h
#ifndef LV_USE_LINUX_WIFI2_MODE
#define ENABLE_WIFI (0)
#else
#define ENABLE_WIFI (1)
#ifndef LV_USE_LINUX_BT4_MODE
#define ENABLE_BT (0)
#else
#define ENABLE_BT (1)
#endif离线
羡慕你们有板子的~
视频播放正常:
[lv_pro_res_media_list_init, 755]debug media filename: /mnt/SDCARD//1.Ice.Age.2002.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 755]debug media filename: /mnt/SDCARD//4.Ice.Age.Continental.Drift.2012.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 755]debug media filename: /mnt/SDCARD//20250206_200417.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 755]debug media filename: /mnt/SDCARD//lv_0_20221108175132 压缩.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 755]debug media filename: /mnt/SDCARD//home_scan-2024-04-20_21.39.12.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 755]debug media filename: /mnt/SDCARD//RISC-V应用创芯大赛首播.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 755]debug media filename: /mnt/SDCARD//播放器录屏.mp4
switch_page_create_hide cur_id 4, next_id 5
type=4, value=13, code=4 --- ---
last_value=13, in.value=13, stamp_current=1787121, stamp_last=1787073, stamp_current-stamp_last = 48 ----
last_value == in.value ---------------
same key as last 100ms press, now continue ... ...
[media_player_message_process, 141]debug media get screen size: width = 720, height = 1280.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tina_multimedia <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : tina3.5
branch: tina-dev
date : Mon Jul 15 19:04:59 2019 +0800
Change-Id: I5f6c8a88d7b387a312b7744797a0d5f8ab07ee7a
------------------------------------------[ 52.060291] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
DEBUG : tplayer <TPlayerCreate:417>: TPlayerCreate
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerCreate:221>: XPlayerCreate.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <LogVersionInfo:26>:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CedarX <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : cedarx
branch: stable_v2.8_common
commit: 967535b8ff6a073cb4f38e85a4ae5fa6008014d8
date : Mon, 15 May 2017 01:30:22 +0000 (09:30 +0800)
author:
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceCreate:59>: TSoundDeviceCreate
[1970-01-01 00:29:47.327] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 00:29:47.327] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 00:29:47.336] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 00:29:47.336] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 1
[1970-01-01 00:29:47.337] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 00:29:47.340] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 00:29:47.340] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 00:29:47.341] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 00:29:47.341] PID: 1301 TID: 1597 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1405>: LayerCreate.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1409>: init_ret = 0
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1412>: init_mutex_count = 1
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1434>: ==== callback: 0x3fad50f220, pUser: 0x3fabcce250
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1456>: screen:w 720, screen:h 1280
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <createSyncTimeline:43>: DisplayEngine Frequency: 300000000 Hz
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1485>: E
DEBUG : tsubtitlectrl <SubtitleCreate:86>: ==== pCallback: 0x3fad50f040, pUser: 0x3fabcce250
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:732>: set deinterlace
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2116>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:611>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x3fabc26950
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2040>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2101>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 00:29:47] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 00:29:47] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:476>: setDataSource(url), url='/mnt/SDCARD//1.Ice.Age.2002.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4'
[1970-01-01 00:29:47] INFO : awplayer <XPlayerThread:1877>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:781>: prepare
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:1818>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:919>: source uri 'file:///mnt/SDCARD//1.Ice.Age.2002.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4'
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <__FileStreamConnect:425>: (20/0/2928659149) path:'file:///mnt/SDCARD//1.Ice.Age.2002.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4'
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <CdxParserCreate:857>: Good, it's 'mkv'
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <matroska_read_header:2398>: track are already parsed while parsing seekhead
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:469>: *********PrintMediaInfo begin*********
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:472>: fileSize = 2928659149, bSeekable = 1, duration = 4869952, audioNum = 2, videoNum = 1, subtitleNum = 0
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:488>: ***Video[0]*** eCodecFormat = 0x115, nWidth = 1920, nHeight = 1040, nFrameRate = 23976, nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0, bSecureFlag = 0
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x4, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 6, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[1]*** eCodecFormat = 0x5, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:537>: *********PrintMediaInfo end*********
INFO : cedarc <log_set_level:82>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
ERROR : cedarc <DebugCheckConfig:387>: now cedarc log level:5
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 264
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <PlayerInitialVideo:4398>: s_w:720, s_h:1280
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:264>: ++++++++ pVconfig->bGpuBufValid = 1,nGpuAlignStride = 32
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:309>: enable afbc mode for 4k
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <__LayerResetNativeWindow:1206>: LayerResetNativeWindow : 0
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 259
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <VideoRenderCompSetDeinterlace:371>: video render component setting deinterlace: 0x3fabc6dd50
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1953>: PlayerConfigDropDelayFrame
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1957>: VideoDecCompSetDropDelayFrames
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:226>: audio render component setting AudioSink
[tplayer_play_url, 469]debug setDataSource end
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepareAsync:761>: prepareAsync
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 4
[1970-01-01 00:29:47] INFO : awplayer <XPlayerThread:2165>: xxxxxxxxxx video size: width = 1920, height = 1040
DEBUG : tplayer <CallbackFromXPlayer:108>: video width = 1920,height = 1040
*****tplayer:video width = 1920,height = 1040
[CallbackForTPlayer, 308]debug TPLAYER_NOTIFY_MEDIA_VIDEO_SIZE: width = 1920, height = 1040
[CallbackForTPlayer, 231]debug TPLAYER_NOTIFY_PREPARED,has prepared.
[tplayer_play_url, 483]debug preparing...
[tplayer_play_url, 490]debug prepared ok
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerStart:811>: start
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2340>: process message XPLAYER_COMMAND_START.
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <PlayerStart:786>: player start
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 261
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: start
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: start
(Allwinner Audio Middle Layer),line(972) : Create Decoder!!=====
[1970-01-01 00:29:47] DEBUG : awplayer <handleStart:1098>: Create libadecoder success...
(Allwinner Audio Middle Layer),line(603) : AudioDec_Installaudiolib ok
(Allwinner Audio Middle Layer),line(606) : audio decoder init start ...
(AllwinnerAlibs),line(43) :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Audio <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : audiocodec-v1.2
branch: new
commit: 3ba65962c01cbf1280ddda19d843009b6ef8ce85
date : Tue Jan 8 16:25:27 2019 +0800
(AllwinnerAlibs),line(700) : ----Loading so success!
(AllwinnerAlibs),line(902) : *************pAudioStreamInfo start******************
(AllwinnerAlibs),line(903) : eCodecFormat :id(4), name(aac low-complexy)
(AllwinnerAlibs),line(904) : eSubCodecFormat :0
(AllwinnerAlibs),line(905) : nChannelNum :6
(AllwinnerAlibs),line(906) : nBitsPerSample :16
(AllwinnerAlibs),line(907) : nSampleRate :48000
(AllwinnerAlibs),line(908) : nAvgBitrate :0
(AllwinnerAlibs),line(909) : nMaxBitRate :0
(AllwinnerAlibs),line(910) : nFileSize :0
(AllwinnerAlibs),line(911) : eAudioBitstreamSource:0
(AllwinnerAlibs),line(912) : eDataEncodeType :1
(AllwinnerAlibs),line(913) : nCodecSpecificDataLen:2
(AllwinnerAlibs),line(914) : pCodecSpecificData :0x3fabc6a550
(AllwinnerAlibs),line(915) : nFlags :0
(AllwinnerAlibs),line(916) : nBlockAlign :0
(AllwinnerAlibs),line(917) : *************pAudioStreamInfo end ******************
(AAC Decoder),line(36) : init successs...
(Allwinner Audio Middle Layer),line(614) : AUDIO DECODE INIT OK...0
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: start
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: start
[lv_pro_res_movie_set_ratio, 938]error: not ready!
[1970-01-01 00:29:48] INFO : awplayer <handleStart:326>: audio render process start message.
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:574>: init sound device.
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:581>: set sound devide param, sample rate = 48000, channel num = 6.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:186>: TSoundDeviceSetFormat
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:191>: TSoundDeviceSetFormat,sc->sound_status == 2
[1970-01-01 00:29:48.039] PID: 1301 TID: 1604 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:209>: TSoundDeviceSetFormat>>>sample_rate:48000,channel_num:6,sc->bytes_per_sample:2
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:2088>: process message DEMUX_COMMAND_START.
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2111>: video buffer info: nWidth[1920],nHeight[1056],nBufferCount[7],ePixelFormat[5]
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2114>: video buffer info: nAlignValue[32],bProgressiveFlag[1],bIsSoftDecoderFlag[0]
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 257
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1291>: get the fbm buf info
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1293>: fbmBufInfo->bProgressiveFlag = 1
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1303>: lc->mNumHoldByLayer = 2
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayPixelFormat:719>: Layer set expected pixel format, format = 5
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferSize:671>: __LayerSetDisplayBufferSize:width = 1920,height = 1056
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferCount:1179>: LayerSetBufferCount: count = 7
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 263
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1307>: get the fbm buf info
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1313>: b10BitPicFlag = 0, nLbcLossyComMod = 0, bIsLossy = 0, bRcEn = 0
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerGetBufferNumHoldByGpu:1194>: num hold by gpu is 2
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:248>: setLayerBuffer:Fmt(5),(1920 1056, 0 x 0)
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:251>: Disp(1920x1056)buf_cnt(7),ProFlag(0),SoftDecFlag(0)
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[0]:0x3faaa8a000
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[1]:0x3faa7a3000
[1970-01-01 00:29:48] INFO : awplayer <fade_in:81>: fade_in size 23040
[1970-01-01 00:29:48] WARNING: awplayer <callbackProcess:3788>: message 0x40a not handled.
[1970-01-01 00:29:48] WARNING: awplayer <checkSampleRate:765>: sample rate change from 48000 to 48000.
[1970-01-01 00:29:48] WARNING: awplayer <checkSampleRate:767>: channel num change from 6 to 2.
[1970-01-01 00:29:48] WARNING: awplayer <checkSampleRate:769>: bitPerSample num change from 16 to 16.
[1970-01-01 00:29:48] WARNING: awplayer <checkSampleRate:771>: if need direct out put flag change from 0 to 1.
[1970-01-01 00:29:48] WARNING: awplayer <checkSampleRate:773>: data type change from 1 to 1.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:246>: TSoundDeviceStop:sc->sound_status = 2
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:248>: Sound device already stopped.
[1970-01-01 00:29:48.408] PID: 1301 TID: 1604 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:209>: TSoundDeviceSetFormat>>>sample_rate:48000,channel_num:2,sc->bytes_per_sample:2
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:806>: start sound device.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStart:221>: TSoundDeviceStart: sc->sound_status = 2
DEBUG : tsoundcontrol <openSoundDevice:44>: openSoundDevice in default style
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[2]:0x3faa254000
[1970-01-01 00:29:48.417] PID: 1303 TID: 1318 <I> : [amix_mod_server_recv 496] connect successfully, id:5
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[3]:0x3fa9f6d000
[1970-01-01 00:29:48.420] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [amix_mod_server_cs_work 263]
[1970-01-01 00:29:48.421] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [amix_mod_server_cs_work 316] AMIX_CS_STREAM_OPEN
[1970-01-01 00:29:48.421] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [amix_mod_server_stream_add 72]
[1970-01-01 00:29:48.421] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 38]
[1970-01-01 00:29:48.421] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 44] stream_id 1
[1970-01-01 00:29:48.421] PID: 1303 TID: 1617 <I> : [amix_mod_server_stream_add 98] io_id:65537, mix_id:1, stream_id:1
[1970-01-01 00:29:48.421] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [amix_mod_server_cs_work 340] period_size:960, period_count:4, channels:2 bit:16 shm_size:30720
[1970-01-01 00:29:48.421] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [amix_mod_server_link_create 151]
[1970-01-01 00:29:48.422] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [_amix_sem_posix_create 219]
[1970-01-01 00:29:48.422] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [amix_open_stream 181] bit:16, rate:48000, channels:2
[1970-01-01 00:29:48.422] PID: 1303 TID: 1617 <D> : [amix_open_stream 182] period_size:1024, period_count:4
[1970-01-01 00:29:48.423] PID: 1303 TID: 1617 <I> : [amix_mod_server_cs_work 360] open stream dev(OUT_SPK-0x10001) success
[1970-01-01 00:29:48.424] PID: 1301 TID: 1604 <I> AUDIO_ROUTE: <openDevice:76>: amix_dev_open succeed device_type OUT_SPK
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:808>: audio device start end
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3182>: first audio pts = 0
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[4]:0x3fa9c86000
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[5]:0x3fa999f000
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[6]:0x3fa96b8000
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 260
[1970-01-01 00:29:48] INFO : awplayer <callbackProcess:3629>: xxxxxxx[ 53.471972] dma dma0chan3: The timeout func is not suportted or chan->private is NULL, timeout mode not used
xxx video size : width = 1920, height = 1040
[CallbackForTPlayer, 382]debug warning: unknown callback from Tinaplayer.
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3055>: first video pts = 0
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(0.000)
[1970-01-01 00:29:48] DEBUG : awplayer <LayerSetDisplayRect:1535>: Layer set display rect,(0 445, 720x390)
[1970-01-01 00:29:48] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3930>: reset the timer to 0.120, time difference is -0.232
[1970-01-01 00:29:49] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(1.001)
[1970-01-01 00:29:49] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:29:50] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:29:50] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(2.002)
[1970-01-01 00:29:51] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:29:51] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(3.003)
[1970-01-01 00:29:52] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:29:52] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(4.004)
[1970-01-01 00:29:53] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:29:53] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(5.005)
[1970-01-01 00:29:54] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:29:54] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(6.006)旋转270°之后播放视频出错:
last_value=13, in.value=13, stamp_current=3249020, stamp_last=3248949, stamp_current-stamp_last = 71 ----
tag : tina3.5
branch: tina-dev
----------------------------------------------[ 308.069240] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerCreate:221>: XPlayerCreate.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <LogVersionInfo:26>:
tag : cedarx
author:
[1970-01-01 00:54:09.335] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 00:54:09.335] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 00:54:09.349] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 00:54:09.350] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 1
[1970-01-01 00:54:09.350] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 00:54:09.350] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 00:54:09.350] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 00:54:09.350] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 00:54:09.350] PID: 2424 TID: 3120 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1405>: LayerCreate.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1409>: init_ret = 0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1412>: init_mutex_count = 1
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1434>: ==== callback: 0x3fb975d220, pUser: 0x3fb7e36ef0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1456>: screen:w 720, screen:h 1280
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <createSyncTimeline:43>: DisplayEngine Frequency: 300000000 Hz
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1485>: E
DEBUG : tsubtitlectrl <SubtitleCreate:86>: ==== pCallback: 0x3fb975d040, pUser: 0x3fb7e36ef0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:732>: set deinterlace
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2116>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:611>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x3fb7dcc1c0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2040>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2101>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 00:54:09] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 00:54:09] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:476>: setDataSource(url), url='/mnt/SDCARD//1.Ice.Age.2002.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4'
[1970-01-01 00:54:09] INFO : awplayer <XPlayerThread:1877>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:781>: prepare
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:1818>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:919>: source uri 'file:///mnt/SDCARD//1.Ice.Age.2002.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4'
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <__FileStreamConnect:425>: (20/0/2928659149) path:'file:///mnt/SDCARD//1.Ice.Age.2002.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4'
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <CdxParserCreate:857>: Good, it's 'mkv'
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <matroska_read_header:2398>: track are already parsed while parsing seekhead
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:469>: *********PrintMediaInfo begin*********
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:472>: fileSize = 2928659149, bSeekable = 1, duration = 4869952, audioNum = 2, videoNum = 1, subtitleNum = 0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:488>: ***Video[0]*** eCodecFormat = 0x115, nWidth = 1920, nHeight = 1040, nFrameRate = 23976, nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0, bSecureFlag = 0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x4, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 6, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[1]*** eCodecFormat = 0x5, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:537>: *********PrintMediaInfo end*********
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 264
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <PlayerInitialVideo:4398>: s_w:720, s_h:1280
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:264>: ++++++++ pVconfig->bGpuBufValid = 1,nGpuAlignStride = 32
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:309>: enable afbc mode for 4k
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <__LayerResetNativeWindow:1206>: LayerResetNativeWindow : 0
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 259
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <VideoRenderCompSetDeinterlace:371>: video render component setting deinterlace: 0x3fb7e2ad50
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1953>: PlayerConfigDropDelayFrame
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1957>: VideoDecCompSetDropDelayFrames
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:226>: audio render component setting AudioSink
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepareAsync:761>: prepareAsync
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 4
[1970-01-01 00:54:09] INFO : awplayer <XPlayerThread:2165>: xxxxxxxxxx video size: width = 1920, height = 1040
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerStart:811>: start
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2340>: process message XPLAYER_COMMAND_START.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <PlayerStart:786>: player start
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 261
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: start
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: start
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <handleStart:1098>: Create libadecoder success...
branch: new
(AllwinnerAlibs),line(914) : pCodecSpecificData :0x3fb7eb8680
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: start
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: start
[1970-01-01 00:54:09] INFO : awplayer <handleStart:326>: audio render process start message.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:574>: init sound device.
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:581>: set sound devide param, sample rate = 48000, channel num = 6.
[1970-01-01 00:54:09.971] PID: 2424 TID: 3127 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
[1970-01-01 00:54:09] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:2088>: process message DEMUX_COMMAND_START.
[1970-01-01 00:54:10] INFO : awplayer <fade_in:81>: fade_in size 23040
[1970-01-01 00:54:10] WARNING: awplayer <callbackProcess:3788>: message 0x40a not handled.
[1970-01-01 00:54:10] WARNING: awplayer <checkSampleRate:765>: sample rate change from 48000 to 48000.
[1970-01-01 00:54:10] WARNING: awplayer <checkSampleRate:767>: channel num change from 6 to 2.
[1970-01-01 00:54:10] WARNING: awplayer <checkSampleRate:769>: bitPerSample num change from 16 to 16.
[1970-01-01 00:54:10] WARNING: awplayer <checkSampleRate:771>: if need direct out put flag change from 0 to 1.
[1970-01-01 00:54:10] WARNING: awplayer <checkSampleRate:773>: data type change from 1 to 1.
[1970-01-01 00:54:10.009] PID: 2424 TID: 3127 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
WARNING: cedarc <H264MallocBuffer:1587>: h264 scale down fbm buffer number need double check!
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:806>: start sound device.
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2111>: video buffer info: nWidth[1056],nHeight[1920],nBufferCount[5],ePixelFormat[5]
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2114>: video buffer info: nAlignValue[32],bProgressiveFlag[1],bIsSoftDecoderFlag[0]
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 257
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1291>: get the fbm buf info
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1293>: fbmBufInfo->bProgressiveFlag = 1
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1303>: lc->mNumHoldByLayer = 2
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayPixelFormat:719>: Layer set expected pixel format, format = 5
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferSize:671>: __LayerSetDisplayBufferSize:width = 1056,height = 1920
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferCount:1179>: LayerSetBufferCount: count = 5
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 263
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1307>: get the fbm buf info
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1313>: b10BitPicFlag = 0, nLbcLossyComMod = 0, bIsLossy = 0, bRcEn = 0
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerGetBufferNumHoldByGpu:1194>: num hold by gpu is 2
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:248>: setLayerBuffer:Fmt(5),(1056 1920, 0 x 0)
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:251>: Disp(1056x1920)buf_cnt(5),ProFlag(0),SoftDecFlag(0)
[1970-01-01 00:54:10.349] PID: 1301 TID: 1317 <I> : [amix_mod_server_recv 496] connect successfully, id:7
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[0]:0x3fb58e0000
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[1]:0x3fb55f9000
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_cs_work 263]
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_cs_work 316] AMIX_CS_STREAM_OPEN
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_stream_add 72]
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 38]
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 44] stream_id 1
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <I> : [amix_mod_server_stream_add 98] io_id:65537, mix_id:1, stream_id:1
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_cs_work 340] period_size:960, period_count:4, channels:2 bit:16 shm_size:30720
[1970-01-01 00:54:10.357] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_link_create 151]
[1970-01-01 00:54:10.358] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [_amix_sem_posix_create 219]
[1970-01-01 00:54:10.358] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_open_stream 181] bit:16, rate:48000, channels:2
[1970-01-01 00:54:10.358] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_open_stream 182] period_size:1024, period_count:4
[1970-01-01 00:54:10.359] PID: 1301 TID: 3128 <I> : [amix_mod_server_cs_work 360] open stream dev(OUT_SPK-0x10001) success
[1970-01-01 00:54:10.359] PID: 2424 TID: 3127 <I> AUDIO_ROUTE: <openDevice:76>: amix_dev_open succeed device_type OUT_SPK
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:808>: audio device start end
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3182>: first audio pts = 0
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[2]:0x3fb5312000
ionAlloc_5.15:<sunxi_ion_alloc_pallocExtend:377>fatal error! AW_ION_IOC_NEW_ALLOC error
[1970-01-01 00:54:10] ERROR : awplayer <setLayerBuffer:316>: SunxiMemPalloc err
[1970-01-01 00:54:10] ERROR : awplayer <__LayerDequeueBuffer:844>: can not initialize layer.
[1970-01-01 00:54:10] WARNING: awplayer <SetGpuBufferToDecoder:2184>: *** dequeue 0-th buffer for total 5 buffers failed.
[CallbackForTPlayer, 259]error: erro type:TPLAYER_MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED
[CallbackForTPlayer, 277]error: error: media player status is error!
[1970-01-01 00:54:10] ERROR : awplayer <CallbackProcess:3004>: ==== video render internal error ===
[1970-01-01 00:54:10] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 260
[1970-01-01 00:54:12] DEBUG : awplayer <XPlayerStop:853>: stop
[1970-01-01 00:54:12] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 00:54:12] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: stop
[1970-01-01 00:54:12] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3205>: break audio video first sync.
[1970-01-01 00:54:12] INFO : awplayer <handleStop:370>: audio render process stop message.
[1970-01-01 00:54:12] INFO : awplayer <fade_out:93>: fade_out size 7680
[1970-01-01 00:54:13] DEBUG : awplayer <handleStop:412>: stop sound devide.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:246>: TSoundDeviceStop:sc->sound_status = 0
DEBUG : tsoundcontrol <closeSoundDevice:50>: closeSoundDevice
[1970-01-01 00:54:13.075] PID: 2424 TID: 3127 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
[1970-01-01 00:54:13.075]<I> : [_amix_sem_posix_close 315] sem_close succeed
[1970-01-01 00:54:13.075] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_cs_work 367] AMIX_CS_STREAM_CLOSE
[1970-01-01 00:54:13.076] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_close_stream 196]
[1970-01-01 00:54:13.076] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_link_destroy 213]
[1970-01-01 00:54:13.076] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 326]
[1970-01-01 00:54:13.076] PID: 1301 TID: 3128 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 334] sem_close succeed
[1970-01-01 00:54:13.076] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 336] unlink sem /AmixSmcSem65537
[1970-01-01 00:54:13.076] PID: 1301 TID: 3128 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 340] sem_unlink succeed /AmixSmcSem65537
[1970-01-01 00:54:13.077] PID: 1301 TID: 3128 <I> : [_amix_shm_destroy 160] shm_unlink succeed with /AmixSmcShm65537
[1970-01-01 00:54:13.077] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_stream_delete 122]
[1970-01-01 00:54:13.077] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [sfx_cs_free_stream_uid 55]
[1970-01-01 00:54:13.077] PID: 1301 TID: 3128 <D> : [amix_mod_server_cs_work 391] close stream dev(OUT_SPK-0x10001) success
Caught signal 2
Program counter: 0x3fb97eeffc
Stack pointer: 0x3ffcb37720
Frame[0]: Address: 0x3fb93e9d00, Symbol: Unknown, Library: /usr/lib/libxplayer.so, Offset: 0x14d00
Frame[1]: Address: 0x3fb8b0b6c0, Unknown symbol
Frame[2]: Address: 0x80, Unknown symbol
Frame[3]: Address: 0x3fb97df3c8, Symbol: Unknown, Library: /lib/ld-musl-riscv64.so.1, Offset: 0x5a3c8
Frame[4]: Address: 0x3fb7ef6d10, Unknown symbol
Frame[5]: Address: 0x27d1, Unknown symbol
Frame[6]: Address: 0x3fb98273c8, Symbol: Unknown, Library: /lib/ld-musl-riscv64.so.1, Offset: 0xa23c8
Frame[7]: Address: 0, Unknown symbol
Frame[8]: Address: 0, Unknown symbol
Frame[9]: Address: 0xffffffffffffffff, Unknown symbol
^C[1970-01-01 00:54:13.304]<I> HRC-HAL : hdmiSubdevThreadLoop: exit
[1970-01-01 00:54:13.305]<I> HRC-VIDEO : exit:
[1970-01-01 00:54:13.314]<I> HRC-VIDEO : hdmiVideoThreadLoop: exit
[1970-01-01 00:54:13.315]<I> HRC-DEV : exit:
[1970-01-01 00:54:13.315]<I> HDMIRX-HAL: ~HdmiCecHal: HDMI-CEC EventThread exit
terminate called without an active exception
Aborted
root@TinaLinux:/#离线
查看dma_buf内存状态:
cat /sys/kernel/debug/dma_buf/bufinfo
只开GUI app的时候:
# echo $((720*1280*4*2))
7372800
# cat /sys/kernel/debug/dma_buf/bufinfo
Dma-buf Objects:
size flags mode count exp_name ino name
07372800 00000002 00080007 00000001 carveout 00000001 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
Total 1 devices attached
Total 1 objects, 7372800 bytes
#播放小码率mp4,需要18M内存:
# cat /sys/kernel/debug/dma_buf/bufinfo [1970-01-01 23:39:56] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(1.000)
Dma-buf Objects:
00622592 00000002 00080007 00000004 carveout 00000021 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
Total 2 devices attached
00622592 00000002 00080007 00000004 carveout 00000020 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000004 carveout 00000019 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000003 carveout 00000018 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00106496 00000002 00080007 00000003 carveout 00000017 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00106496 00000002 00080007 00000003 carveout 00000016 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00106496 00000002 00080007 00000003 carveout 00000015 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00106496 00000002 00080007 00000003 carveout 00000014 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000004 carveout 00000013 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
00106496 00000002 00080007 00000003 carveout 00000012 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000003 carveout 00000011 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000003 carveout 00000010 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000003 carveout 00000009 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000003 carveout 00000008 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000003 carveout 00000007 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00622592 00000002 00080007 00000003 carveout 00000006 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00049152 00000002 00080007 00000003 carveout 00000005 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00135168 00000002 00080007 00000003 carveout 00000004 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03145728 00000002 00080007 00000003 carveout 00000002 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
Attached Devices:
5000000.disp
Total 20 objects, 18083840 bytes播放大码率mp4,需要48M内存:
Dma-buf Objects:
03133440 00000002 00080007 00000004 carveout 00000041 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000004 carveout 00000040 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000003 carveout 00000039 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000004 carveout 00000038 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
00524288 00000002 00080007 00000003 carveout 00000037 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00524288 00000002 00080007 00000003 carveout 00000036 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00524288 00000002 00080007 00000003 carveout 00000035 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000004 carveout 00000034 <none>
Attached Devices:
5000000.disp
1c0e000.ve
00524288 00000002 00080007 00000003 carveout 00000033 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00524288 00000002 00080007 00000003 carveout 00000032 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000003 carveout 00000031 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000003 carveout 00000030 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000003 carveout 00000029 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000003 carveout 00000028 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000003 carveout 00000027 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03133440 00000002 00080007 00000003 carveout 00000026 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00049152 00000002 00080007 00000003 carveout 00000025 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
00135168 00000002 00080007 00000003 carveout 00000024 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
03145728 00000002 00080007 00000003 carveout 00000022 <none>
Attached Devices:
1c0e000.ve
Attached Devices:
5000000.disp
Total 20 objects, 47792128 bytes
#离线
# CONFIG_AW_ION_ALLOC_IOMMU is not set
CONFIG_AW_ION_ALLOC_CMA=yopenwrt/package/allwinner/multimedia/tina_multimedia/libtmedia/Makefile
openwrt/package/allwinner/multimedia/tina_multimedia/libcedarc/Makefile
openwrt/package/allwinner/multimedia/tina_multimedia/libcedarx/Makefile
#config the cma type
ifeq ($(CONFIG_AW_ION_ALLOC_CMA),y)
KERNEL_VERSION_ION = CONF_KERNEL_CMA
endif
ifeq ($(CONFIG_AW_ION_ALLOC_IOMMU),y)
KERNEL_VERSION_ION = CONF_KERNEL_IOMMU
endifopenwrt/package/allwinner/common/libawion/Makefile
TARGET_CFLAGS+=-DCONF_KERNEL_IOMMU
endif
TARGET_CFLAGS+=-DCONF_KERNEL_CMA
endif
ifeq ($(CONFIG_AW_ION_ALLOC_POOL),y)
TARGET_CFLAGS+=-DCONF_AWION_SIZE_POOL_HEAP
endif但是上面的参数并没有使用
ifeq ($(LICHEE_KERN_VER),linux-6.6-xuantie)
KERNEL_VERSION = CONF_KERNEL_VERSION_6_6
endifplatform/allwinner/common/libawion/src/Makefile
ifneq ($(filter $(KERNEL_VERSION), CONF_KERNEL_VERSION_3_4 CONF_KERNEL_VERSION_3_10 CONF_KERNEL_VERSION_4_4 CONF_KERNEL_VERSION_4_9),)
commonSources += ion_alloc.c
else ifneq ($(filter $(KERNEL_VERSION), CONF_KERNEL_VERSION_5_4 CONF_KERNEL_VERSION_5_4_ANDES),)
commonSources += ion_alloc_5_4.c
commonSources += ion_alloc_5_15.c
endifion_alloc_5_15.c
看来默认是使用 IonHeapType_CARVEOUT 内存分配:
void* sunxi_ion_alloc_palloc(int size)
IonAllocAttr stAttr;
memset(&stAttr, 0, sizeof(stAttr));
stAttr.nLen = size;
#if defined(CONF_KERNEL_IOMMU)
stAttr.eIonHeapType = IonHeapType_IOMMU;
#else
stAttr.eIonHeapType = IonHeapType_CARVEOUT;
stAttr.bSupportCache = true;
return sunxi_ion_alloc_pallocExtend(&stAttr);
}/** @file
@brief wrap ion driver of linux-5.4
@author eric_wang, PDC-PD5
@date 2024/05/09
Copyright (C), 2001-2024, Allwinner Tech. Co., Ltd.
#include <sys/ioctl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
#include <sys/mman.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#include <stdbool.h>
#include "base_list.h"
#include <ion_mem_alloc.h>
#include <linux/dma-heap.h>
#include <linux/dma-buf.h>
#include <linux/cedar_ve_uapi.h>
#define CONFIG_LOG_LEVEL OPTION_LOG_LEVEL_DETAIL
#define LOG_TAG "ionAlloc_5.15"
#define DEBUG_ION_REF 0
//#define ION_ALLOC_ALIGN SZ_4k
#define DEV_NAME "/dev/dma_heap/reserved" //for cma with cache, cma must be with cache!
#define DEV_NAME_CARVEOUT "/dev/dma_heap/carveout" //for carveout with cache, cma must be with cache!
#define DEV_NAME_IOMMU "/dev/dma_heap/system" //for iommu with cache
#define DEV_NAME_IOMMU_UNCACHED "/dev/dma_heap/system-uncached" //for iommu without cache
#define DEFAULT_IOMMU_DEV_NAME "/dev/cedar_dev" //for iommu, cedar_ve can operate iommu too.
//#define ION_IOC_SUNXI_POOL_INFO 10
#define UNUSA_PARAM(param) (void)param
#define loge(fmt, arg...) fprintf(stderr, LOG_TAG":<%s:%d>"fmt "\n", __FUNCTION__, __LINE__, ##arg)
#define logw(fmt, arg...)
#define logd(fmt, arg...)
#define logv(fmt, arg...)
#if DEBUG_ION_REF==1
int cdx_use_mem = 0;
typedef struct ION_BUF_NODE_TEST {
unsigned int addr;
int size;
} ion_buf_node_test;
#define ION_BUF_LEN 50
ion_buf_node_test ion_buf_nodes_test[ION_BUF_LEN];
typedef struct BUFFER_NODE
struct list_head i_list;
IonHeapType eIonHeapType;
bool bSupportCache;
unsigned long phy; /*phisical address*/
unsigned long vir; /*virtual address*/
unsigned int size; /*buffer size*/
unsigned int tee;
unsigned long user_virt;
int fd;
} buffer_node;
typedef struct ION_ALLOC_CONTEXT
int cmaHeapfd;
int iommuHeapFd;
int iommuUncachedHeapFd;
int iommu_dev_fd;
struct list_head list; /* buffer list for buffer_node */
int ref_cnt; /* reference count */
} ion_alloc_context;
char iommu_dev_path[32] = DEFAULT_IOMMU_DEV_NAME;
ion_alloc_context *g_ion_alloc_context = NULL;
pthread_mutex_t g_ion_mutex_alloc = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
/*funciton begin*/
int sunxi_ion_alloc_open()
logd("begin ion_alloc_open\n");
pthread_mutex_lock(&g_ion_mutex_alloc);
if (g_ion_alloc_context != NULL)
logv("ion allocator has already been created\n");
goto SUCCEED_OUT;
g_ion_alloc_context = (ion_alloc_context*)malloc(sizeof(ion_alloc_context));
if (g_ion_alloc_context == NULL)
loge("create ion allocator failed, out of memory\n");
goto ERROR_OUT;
logv("pid:%d, g_alloc_context = %p\n", getpid(), g_ion_alloc_context);
memset((void*)g_ion_alloc_context, 0, sizeof(ion_alloc_context));
/* Readonly should be enough. */
if (access("/dev/dma_heap/reserved", F_OK) == 0)
g_ion_alloc_context->cmaHeapfd = open(DEV_NAME, O_RDONLY | O_CLOEXEC, 0);
if (g_ion_alloc_context->cmaHeapfd <= 0)
loge("fatal error! open %s failed\n", DEV_NAME);
goto ERROR_OUT;
else if (access("/dev/dma_heap/carveout", F_OK) == 0)
g_ion_alloc_context->cmaHeapfd = open(DEV_NAME_CARVEOUT, O_RDONLY | O_CLOEXEC, 0);
loge("fatal error! open %s failed\n", DEV_NAME_CARVEOUT);
goto ERROR_OUT;
if (access("/dev/dma_heap/system", F_OK) == 0)
g_ion_alloc_context->iommuHeapFd = open(DEV_NAME_IOMMU, O_RDONLY | O_CLOEXEC, 0);
if (g_ion_alloc_context->iommuHeapFd <= 0)
loge("fatal error! open %s failed\n", DEV_NAME_IOMMU);
goto ERROR_OUT;
if (access("/dev/dma_heap/system-uncached", F_OK) == 0)
g_ion_alloc_context->iommuUncachedHeapFd = open(DEV_NAME_IOMMU_UNCACHED, O_RDONLY | O_CLOEXEC, 0);
if (g_ion_alloc_context->iommuUncachedHeapFd <= 0)
loge("fatal error! open %s failed\n", DEV_NAME_IOMMU_UNCACHED);
goto ERROR_OUT;
g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd = open(iommu_dev_path, O_RDONLY | O_CLOEXEC, 0);
if (g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd <= 0)
loge("open %s failed\n", iommu_dev_path);
goto ERROR_OUT;
cdx_use_mem = 0;
memset(&ion_buf_nodes_test, sizeof(ion_buf_nodes_test), 0);
logd("ion_open, cdx_use_mem=[%dByte].", cdx_use_mem);
ion_alloc_get_total_size();
INIT_LIST_HEAD(&g_ion_alloc_context->list);
SUCCEED_OUT:
g_ion_alloc_context->ref_cnt++;
pthread_mutex_unlock(&g_ion_mutex_alloc);
ERROR_OUT:
if (access("/dev/dma_heap/reserved", F_OK) == 0 || access("/dev/dma_heap/carveout", F_OK) == 0 )
if (g_ion_alloc_context != NULL && g_ion_alloc_context->cmaHeapfd > 0)
close(g_ion_alloc_context->cmaHeapfd);
g_ion_alloc_context->cmaHeapfd = -1;
if(g_ion_alloc_context->iommuHeapFd > 0)
close(g_ion_alloc_context->iommuHeapFd);
g_ion_alloc_context->iommuHeapFd = -1;
if(g_ion_alloc_context->iommuUncachedHeapFd > 0)
close(g_ion_alloc_context->iommuUncachedHeapFd);
g_ion_alloc_context->iommuUncachedHeapFd = -1;
if(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd > 0)
close(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd);
g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd = -1;
free(g_ion_alloc_context);
return -1;
static int ion_alloc_pfree_l(buffer_node *pNode)
int ret = 0;
/*unmap user space*/
if (munmap((void *)(pNode->user_virt), pNode->size) < 0)
loge("fatal error! munmap 0x%p, size: %u failed\n", (void*)pNode->vir, pNode->size);
struct user_iommu_param iommu_param;
memset(&iommu_param, 0, sizeof(iommu_param));
iommu_param.fd = pNode->fd;
ret = ioctl(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd, IOCTL_FREE_IOMMU_ADDR, &iommu_param);
if (ret)
loge("fatal error! FREE_IOMMU_ADDR err, ret %d\n", ret);
// ret = ioctl(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd, IOCTL_ENGINE_REL, 0);
// if (ret)
// loge("fatal error! ENGINE_REL failed\n");
/*close dma buffer fd*/
close(pNode->fd);
pNode->fd = -1;
return ret;
void sunxi_ion_alloc_close()
logv("ion_alloc_close\n");
if (--g_ion_alloc_context->ref_cnt <= 0)
logv("pid: %d, release g_ion_alloc_context = %p\n", getpid(), g_ion_alloc_context);
if (g_ion_alloc_context->ref_cnt < 0)
loge("fatal error! libawion maybe close more times than open");
buffer_node *pEntry, *q;
list_for_each_entry_safe(pEntry, q, &g_ion_alloc_context->list, i_list)
logv("ion_alloc_close del item phy= 0x%lx vir= 0x%lx, size= %d\n", pEntry->phy, pEntry->vir, pEntry->size);
ion_alloc_pfree_l(pEntry);
list_del(&pEntry->i_list);
free(pEntry);
logd("ion_close, cdx_use_mem=[%d MB]", cdx_use_mem/1024/1024);
if (access("/dev/dma_heap/reserved", F_OK) == 0 || access("/dev/dma_heap/carveout", F_OK) == 0)
if(g_ion_alloc_context->cmaHeapfd >= 0)
if(g_ion_alloc_context->iommuHeapFd >= 0)
if(g_ion_alloc_context->iommuUncachedHeapFd >= 0)
if(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd >= 0)
logv("ref cnt: %d > 0, do not free\n", g_ion_alloc_context->ref_cnt);
int i = 0;
int counter = 0;
for (i = 0; i < ION_BUF_LEN; i++) {
if (ion_buf_nodes_test[i].addr != 0 || ion_buf_nodes_test[i].size != 0) {
loge("ion mem leak???? addr->[0x%x], leak size->[%dByte]", \
ion_buf_nodes_test[i].addr, ion_buf_nodes_test[i].size);
counter ++;
if (counter != 0) {
loge("my god, have [%d]blocks ion mem leak.!!!!", counter);
} else {
logd("well done, no ion mem leak.");
return;
void* sunxi_ion_alloc_pallocExtend(IonAllocAttr *pAttr)
struct dma_heap_allocation_data alloc_data;
int rest_size = 0;
unsigned long addr_phy = 0;
unsigned long addr_vir = 0;
buffer_node * alloc_buffer = NULL;
int ret = 0;
loge("fatal error! call ion_alloc_open\n");
goto ALLOC_OUT;
if (NULL == pAttr || pAttr->nLen <= 0)
loge("can not alloc size 0\n");
goto ALLOC_OUT;
memset(&alloc_data, 0, sizeof(alloc_data));
alloc_data.len = (size_t)pAttr->nLen;
alloc_data.fd_flags = O_RDWR | O_CLOEXEC;
IonHeapType eIonHeapType = pAttr->eIonHeapType;
int nHeapFd = 0;
if(IonHeapType_IOMMU == eIonHeapType)
if(pAttr->bSupportCache)
nHeapFd = g_ion_alloc_context->iommuHeapFd;
nHeapFd = g_ion_alloc_context->iommuUncachedHeapFd;
nHeapFd = g_ion_alloc_context->cmaHeapfd;
ret = ioctl(nHeapFd, DMA_HEAP_IOCTL_ALLOC, &alloc_data);
if (ret < 0)
loge("fatal error! AW_ION_IOC_NEW_ALLOC error\n");
goto ALLOC_OUT;
/* mmap to user */
addr_vir = (unsigned long)mmap(NULL, alloc_data.len, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, alloc_data.fd, 0);
if ((unsigned long)MAP_FAILED == addr_vir)
loge("fatal error! mmap err, ret %u\n", (unsigned int)addr_vir);
addr_vir = 0;
goto ALLOC_OUT;
/* get phy address */
iommu_param.fd = alloc_data.fd;
// ret = ioctl(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd, IOCTL_ENGINE_REQ, 0);
// if (ret)
// loge("fatal error! ENGINE_REQ err, ret %d\n", ret);
// addr_phy = 0;
// addr_vir = 0;
// goto ALLOC_OUT;
ret = ioctl(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd, IOCTL_GET_IOMMU_ADDR, &iommu_param);
if (ret)
loge("fatal error! GET_IOMMU_ADDR err, ret %d\n", ret);
addr_phy = 0;
addr_vir = 0;
goto ALLOC_OUT;
addr_phy = iommu_param.iommu_addr;
alloc_buffer = (buffer_node *)malloc(sizeof(buffer_node));
if (alloc_buffer == NULL)
loge("fatal error! malloc buffer node failed");
/* unmmap */
ret = munmap((void*)addr_vir, alloc_data.len);
if (ret)
loge("fatal error! munmap err, ret %d\n", ret);
if (ret)
// if (ret)
/* close dmabuf fd */
close(alloc_data.fd);
addr_phy = 0;
addr_vir = 0; /* value of MAP_FAILED is -1, should return 0*/
goto ALLOC_OUT;
memset(alloc_buffer, 0, sizeof(*alloc_buffer));
alloc_buffer->eIonHeapType = eIonHeapType;
alloc_buffer->bSupportCache = pAttr->bSupportCache;
alloc_buffer->phy = addr_phy;
alloc_buffer->vir = addr_vir;
alloc_buffer->user_virt = addr_vir;
alloc_buffer->size = pAttr->nLen;
alloc_buffer->fd = alloc_data.fd;
list_add_tail(&alloc_buffer->i_list, &g_ion_alloc_context->list);
cdx_use_mem += pAttr->nLen;
int i = 0;
if (ion_buf_nodes_test[i].addr == 0
&& ion_buf_nodes_test[i].size == 0) {
ion_buf_nodes_test[i].addr = addr_vir;
ion_buf_nodes_test[i].size = pAttr->nLen;
break;
if (i>= ION_BUF_LEN) {
loge("error, ion buf len is large than [%d]", ION_BUF_LEN);
ALLOC_OUT:
return (void*)addr_vir;
/* return virtual address: 0 failed */
stAttr.nLen = size;
#else
void sunxi_ion_alloc_pfree(void * pbuf)
int flag = 0;
unsigned long addr_vir = (unsigned long)pbuf;
buffer_node *pEntry, *tmp;
int ret;
if (NULL == pbuf)
loge("can not free NULL buffer\n");
return;
loge("fatal error! call ion_alloc_open before ion_alloc_alloc\n");
return;
list_for_each_entry_safe(pEntry, tmp, &g_ion_alloc_context->list, i_list)
if (pEntry->vir == addr_vir)
logv("ion_alloc_free item phy =0x%lx vir =0x%lx, size =%d\n", pEntry->phy, pEntry->vir, pEntry->size);
free(pEntry);
flag = 1;
int i = 0;
for ( i = 0; i < ION_BUF_LEN; i++) {
if (ion_buf_nodes_test[i].addr == addr_vir && ion_buf_nodes_test[i].size > 0) {
cdx_use_mem -= ion_buf_nodes_test[i].size;
logd("--cdx_use_mem = [%d MB], reduce size->[%d B]",\
cdx_use_mem/1024/1024, ion_buf_nodes_test[i].size);
ion_buf_nodes_test[i].addr = 0;
ion_buf_nodes_test[i].size = 0;
break;
if (i >= ION_BUF_LEN) {
break;
if (0 == flag)
loge("fatal error! ion_alloc_free failed, do not find virtual address: 0x%lx\n", addr_vir);
return;
void* sunxi_ion_alloc_vir2phy_cpu(void * pbuf)
int flag = 0;
buffer_node * tmp;
if (NULL == pbuf)
loge("fatal error! can not vir2phy NULL buffer\n");
return NULL;
list_for_each_entry(tmp, &g_ion_alloc_context->list, i_list)
if (addr_vir >= tmp->vir && addr_vir < tmp->vir + tmp->size)
addr_phy = tmp->phy + addr_vir - tmp->vir;
logv("ion_alloc_vir2phy phy= 0x%08x vir= 0x%08x\n", addr_phy, addr_vir);
flag = 1;
break;
if (0 == flag)
loge("fatal error! ion_alloc_vir2phy failed,no virtual address: 0x%lx\n", addr_vir);
return (void*)addr_phy;
void* sunxi_ion_alloc_phy2vir_cpu(void * pbuf)
int flag = 0;
unsigned long addr_phy = (unsigned long)pbuf;
buffer_node * tmp;
if (NULL == pbuf)
loge("fatal error! can not phy2vir NULL buffer\n");
return NULL;
if (addr_phy >= tmp->phy && addr_phy < tmp->phy + tmp->size)
addr_vir = tmp->vir + addr_phy - tmp->phy;
flag = 1;
break;
if (0 == flag)
loge("fatal error! %s failed,can not find phy adr:0x%lx\n", __FUNCTION__, addr_phy);
get buffer_node by virtual address.
not use lock g_ion_mutex_alloc, so caller will guarantee lock.
static buffer_node* ion_alloc_get_buffer_node(void * pbuf)
int flag = 0;
buffer_node *pNode;
if (NULL == pbuf)
loge("fatal error! buf is NULL!\n");
return NULL;
list_for_each_entry(pNode, &g_ion_alloc_context->list, i_list)
if (addr_vir >= pNode->vir && addr_vir < pNode->vir + pNode->size)
logv("ion_alloc_get_bufferFd, fd = 0x%08x vir= 0x%08x\n", pNode->fd, addr_vir);
flag = 1;
break;
if (0 == flag)
loge("fatal error! find buffer node fail,no virtual address: 0x%lx\n", addr_vir);
pNode = NULL;
logv("*** get buffer node: %p, flag = %d\n", pNode, flag);
return pNode;
static int __sunxi_ion_alloc_get_bufferFd_priv(void * pbuf, char lock)
int flag = 0;
int buffer_fd = -1;
buffer_node * tmp;
if (NULL == pbuf)
return -1;
if (lock)
buffer_fd = tmp->fd;
logv("ion_alloc_get_bufferFd, fd = 0x%08x vir= 0x%08x\n", buffer_fd, addr_vir);
flag = 1;
break;
if (0 == flag)
if (lock)
logv("*** get_bufferfd: %d, flag = %d\n", buffer_fd, flag);
return buffer_fd;
int sunxi_ion_alloc_get_bufferFd(void * pbuf)
return __sunxi_ion_alloc_get_bufferFd_priv(pbuf, 1);
void* sunxi_ion_alloc_get_viraddr_byFd(int nShareFd)
int flag = 0;
buffer_node * tmp = NULL;
if (nShareFd == tmp->fd)
addr_vir = tmp->vir;
flag = 1;
break;
if (0 == flag)
loge("fatal error! ion_alloc_phy2vir failed, do not find nShareFd %d \n", nShareFd);
void sunxi_ion_alloc_flush_cache(void* startAddr, int size)
int ret;
buffer_node *pNode = ion_alloc_get_buffer_node(startAddr);
if(pNode != NULL)
if(IonHeapType_IOMMU == pNode->eIonHeapType)
struct cache_range range;
/* clean and invalid user cache */
range.start = (uint64_t)startAddr;
range.end = (uint64_t)startAddr + size;
ret = ioctl(g_ion_alloc_context->iommu_dev_fd, IOCTL_FLUSH_CACHE_RANGE, &range);
if (ret)
loge("fatal error! ION_IOC_SUNXI_FLUSH_RANGE failed\n");
int nBufFd = pNode->fd;
struct dma_buf_sync stBufSync;
memset(&stBufSync, 0, sizeof(stBufSync));
stBufSync.flags = DMA_BUF_SYNC_VALID_FLAGS_MASK;
ret = ioctl(nBufFd, DMA_BUF_IOCTL_SYNC, &stBufSync);
if (ret != 0)
loge("fatal error! ion_alloc flush cache failed\n");
loge("fatal error! virAddr[%p] not found in buffer node list\n", startAddr);
void sunxi_ion_flush_cache_all()
//UNUSA_PARAM(sunxi_ion_flush_cache_all);
//ioctl(g_ion_alloc_context->fd, ION_IOC_SUNXI_FLUSH_ALL, 0);
void* sunxi_ion_alloc_alloc_drm(int size)
loge("fatal error! unsupport ion drm!");
return NULL;
return total mem size allocated by ion_alloc. unit:KB.
int sunxi_ion_alloc_get_total_size()
int nSize = 0;
buffer_node *pEntry;
list_for_each_entry(pEntry, &g_ion_alloc_context->list, i_list)
nSize += pEntry->size;
logd("ion_alloc total [%fMB]", (float)nSize/1024/1024);
return nSize/1024;
int sunxi_ion_alloc_memset(void* buf, int value, size_t n)
memset(buf, value, n);
return -1;
int sunxi_ion_alloc_copy(void* dst, void* src, size_t n)
memcpy(dst, src, n);
return -1;
int sunxi_ion_alloc_read(void* dst, void* src, size_t n)
return -1;
int sunxi_ion_alloc_write(void* dst, void* src, size_t n)
return -1;
int sunxi_ion_alloc_setup()
return -1;
int sunxi_ion_alloc_shutdown()
return -1;
int sunxi_ion_alloc_set_iommu_dev_path (char *dev_path)
if (strlen(dev_path) > 32)
loge("dev_path:%s is too long\n", dev_path);
return -1;
strncpy(iommu_dev_path, dev_path, 32);
logd("iommu_dev_path has changed to %s", iommu_dev_path);
struct SunxiMemOpsS _allocionMemOpsS =
open: sunxi_ion_alloc_open,
close: sunxi_ion_alloc_close,
total_size: sunxi_ion_alloc_get_total_size,
palloc: sunxi_ion_alloc_palloc,
pallocExtend: sunxi_ion_alloc_pallocExtend,
pfree: sunxi_ion_alloc_pfree,
flush_cache: sunxi_ion_alloc_flush_cache,
cpu_get_phyaddr: sunxi_ion_alloc_vir2phy_cpu,
cpu_get_viraddr: sunxi_ion_alloc_phy2vir_cpu,
mem_set: sunxi_ion_alloc_memset,
mem_cpy: sunxi_ion_alloc_copy,
mem_read: sunxi_ion_alloc_read,
mem_write: sunxi_ion_alloc_write,
setup: sunxi_ion_alloc_setup,
shutdown: sunxi_ion_alloc_shutdown,
palloc_secure: sunxi_ion_alloc_alloc_drm,
get_bufferFd: sunxi_ion_alloc_get_bufferFd,
get_viraddr_byFd: sunxi_ion_alloc_get_viraddr_byFd,
set_iommu_dev_path: sunxi_ion_alloc_set_iommu_dev_path,
pclose_fd_byViraddr:NULL,
merge: NULL,
unmerge: NULL
struct SunxiMemOpsS* GetMemAdapterOpsS()
logd("*** get __GetIonMemOpsS ***");
return &_allocionMemOpsS;
}由此可见
ion_alloc_5_4.c 使用 /dev/ion
ion_alloc_5_15.c 使用 /dev/dma_heap/carveout
`/dev/ion` 和 `/dev/dma_heap/carveout` 都是与内存管理相关的设备接口,它们在Linux系统中用于分配和管理内存,但它们服务于不同的目的,并且基于不同的机制实现。
### /dev/ion
- **ION (Ion's Own Notation)** 是Android系统中引入的一种内存管理器,旨在简化跨驱动程序的缓冲区共享。它提供了一种统一的方式来分配、管理和共享内存缓冲区,特别是在多媒体应用(如视频解码和图形处理)中非常有用。
- 使用`/dev/ion`,应用程序可以通过打开这个设备文件并进行ioctl调用来请求内存分配。ION支持多种类型的内存分配策略,包括直接分配物理连续的内存块等。
- ION的主要目标之一是减少内存复制操作,从而提高性能,并允许不同的组件(比如不同的硬件模块或进程间)高效地共享内存。### /dev/dma_heap/carveout
- `/dev/dma_heap` 是一个更通用的DMA(直接存储器访问)缓冲区堆接口的一部分,它允许用户空间应用程序以一种标准化的方式请求不同类型的DMA缓冲区。`carveout`则是`dma_heap`提供的一个具体的堆类型,通常指的是从预先保留的内存区域中分配内存。
- `carveout`类型的堆通常用于需要确保特定内存属性(例如连续性或位于特定地址范围内)的情况,这对于某些硬件加速器来说可能是必需的。
- 通过使用`/dev/dma_heap`接口,开发者可以请求不同类型的内存堆,每个都有其自己的特性集,以满足各种应用场景的需求。### 区别
- **用途**:虽然两者都可以用于分配适合DMA操作的内存,但ION最初是为了优化Android设备上的多媒体和图形处理流程而设计的,而`dma_heap`则提供了一个更加灵活和通用的框架来分配不同特性的内存区域。
- **实现和接口**:ION有自己的ioctl接口来执行内存管理任务,而`dma_heap`采用了一套不同的API,旨在为用户提供一致的体验,同时支持多种不同的堆类型。总之,选择哪个取决于具体的应用需求、所需的内存属性以及是否需要兼容特定的软件架构或硬件平台。
总结:
如果openwrt/target/h135/h135-p1/defconfig开启 CONFIG_AW_ION_ALLOC_IOMMU,
则KERNEL_VERSION_ION = CONF_KERNEL_IOMMU,
使用 /dev/cedar_dev iommu方式申请内存,
stAttr.eIonHeapType = IonHeapType_IOMMU;(ion_alloc_5_15.c)
否则使用 /dev/dma_heap/carveout 方式申请内存,
stAttr.eIonHeapType = IonHeapType_CARVEOUT;(ion_alloc_5_15.c)
[1970-01-01 05:31:20] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(162.037)
[1970-01-01 05:31:20] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 05:31:21] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 05:31:21] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(163.038)
[1970-01-01 05:31:21] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(164.039)
[1970-01-01 05:31:22] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(165.040)
[1970-01-01 05:31:23] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(166.041)
[1970-01-01 05:31:24] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(167.000)
[1970-01-01 05:31:25] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(168.001)
[1970-01-01 05:31:26] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(169.002)
[1970-01-01 05:31:27.116] PID: 1666 TID: 6025 <W> : [amix_mod_server_cs_work 272] server read failed, client(8) maybe hang
[1970-01-01 05:31:27.484] PID: 1666 TID: 6025 <D> : [amix_mod_server_cs_work 367] AMIX_CS_STREAM_CLOSE
Killed
[1970-01-01 05:31:27.484] PID: 1666 TID: 6025 <D> : [amix_close_stream 196]
[1970-01-01 05:31:27.857] PID: 1666 TID: 6025 <D> : [amix_mod_server_link_destroy 213]
[1970-01-01 05:31:27.857] PID: 1666 TID: 6025 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 326]
[1970-01-01 05:31:27.858] PID: 1666 TID: 6025 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 334] sem_close succeed
[1970-01-01 05:31:27.858] PID: 1666 TID: 6025 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 336] unlink sem /AmixSmcSem65537
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/# [1970-01-01 05:31:28.104] PID: 1666 TID: 6025 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 340] sem_unlink succeed /AmixSmcSem65537
[1970-01-01 05:31:28.104] PID: 1666 TID: 6025 <I> : [_amix_shm_destroy 160] shm_unlink succeed with /AmixSmcShm65537
[1970-01-01 05:31:28.105] PID: 1666 TID: 6025 <D> : [amix_mod_server_stream_delete 122]
[1970-01-01 05:31:28.105] PID: 1666 TID: 6025 <D> : [sfx_cs_free_stream_uid 55]
[1970-01-01 05:31:28.105] PID: 1666 TID: 6025 <W> : [amix_mod_server_cs_work 387] unlink s3-c8
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#lv_projector 挂了,什么原因?
在进行老化某个case的时候,为了避免遥控器影响到老化的结果,可以在终端使能或者恢复红外接收器。
1.进入到这个节点目录 cd /sys/class/sunxi_dump
2.关闭红外遥控使能指令:echo 0x7040000 0x72 > write; cat write
恢复红外遥控使能指令:echo 0x7040000 0x73 > write; cat write
root@TinaLinux:/# cd /sys/class/sunxi_dump
root@TinaLinux:/sys/class/sunxi_dump# echo 0x7040000 0x72 > write; cat write
reg to_write after_write
0x0000000007040000 0x00000072 0x00000072
root@TinaLinux:/sys/class/sunxi_dump# echo 0x7040000 0x73 > write; cat write
0x0000000007040000 0x00000073 0x00000073
root@TinaLinux:/sys/class/sunxi_dump# 离线
uboot 访问U盘:
=> usb start
USB0: start sunxi USB-DRD...
config usb clk ok
sunxi USB-DRD init ok...
USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
USB1: start sunxi USB1-Host...
config usb clk ok
sunxi USB1-Host init ok...
USB EHCI 1.00
scanning bus 1 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
=> fatls usb 0:1
System Volume Information/
4211616876 4.Ice.Age.Continental.Drift.2012.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4
update/
131 file(s), 2 dir(s)
=> fatls usb 0:1 update/
boot-resource/
Reserve0/
4128 .buildconfig
2 .serverlog
17309 .uboot.dtb.dts.tmp
17309 .uboot.dts
6 arisc.fex
178304 aultls32.fex显示 spi nor flash的分区数据:
=> fatls sunxi_flash 0:1
wavefile/
357443 font32.sft
bat/
344813 font24.sft
512 magic.bin
6 file(s), 2 dir(s)离线
H135 U盘刷 flash
uboot-board.dts
把 select_mode 改为 2,强制每次开机升级检查
&auto_update {
select_mode = <2>; /* 0:skip auto update; 1:always auto update; 2:detect by gpadc key */
gpadc_channel = <0>;
target_vol= <800>; /* target gpadc key voltage, Unit: mV */
deviation = <10>; /* deviation of target voltage, Unit: mV */
delay_ms = <100>; /* debounce delay time, Unit: ms */
next_work = <3>; /* 1:normal; 2:reboot; 3:shutdown; 4:fel; 5:boot */
};电脑插入U盘,只支持FAT32格式,
新建文件夹 update/
存两个文件:
update/auto_update.txt
update/update.img
# <- The command after '#' will be considered as a comment
sunxi_flash write update/update.img firmware
% <- All text & commands after '%' are invalid如果不改 dts 也可以通过开机一直按 sss 进入uboot命令行,输入:
fdt set /soc/auto_update select_mode <1>
auto_update_check 进行手动升级!
device/config/chips/h136/configs/evb2/uboot-board.dts
device/config/chips/h136/configs/evb2/linux-6.6-xuantie/board.dts
disp 节点原来值:
fb0_width = <0>;
fb0_height = <0>;
fb0_rot_used = <0>;
fb0_rot_degree = <0>; disp 节点修改:
fb0_width = <1280>;
fb0_height = <720>;
fb0_rot_used = <1>;
fb0_rot_degree = <1>;make kernel_menuconfig
或 ./build.sh menuconfig
开启 CONFIG_AW_DISP2_FB_HW_ROTATION_SUPPORT 即可通过g2d驱动 framebuffer 旋转,
也仅限 fb0 对应的 layer旋转,
其他申请的layer还是不会旋转。
H135/H136/H137 目前的g2d有cache的bug,导致旋转后有显示的bug,暂时建议不要使用。
build/createkeys
ubuntu@ubuntu:/opt/H135$ build/createkeys
All valid Sunxi ic:
0. f133-mx-hxx
1. h135
3. h136
5. h137
Please select a ic[h136]: 3
09-20 10:51:21.599 46737 D createkey : ready to create keys
09-20 10:51:21.601 46737 I createkey : SELECT_IC is h136
09-20 10:51:21.604 46737 I createkey : creating new key
09-20 10:51:21.605 46737 I createkey : use platform[h136] toc config to create keys
09-20 10:51:21.606 46737 I createkey : ++ toc cfg: /opt/H135/device/config/chips/h136/configs/default/dragon_toc.cfg
09-20 10:51:21.606 46737 I createkey : ++ key_out: /opt/H135/out/h136/common/keys
09-20 10:51:21.612 46737 I createkey : Use dragon_securetool
09-20 10:51:21.655 46737 D createkey : Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
09-20 10:51:21.679 46737 D createkey : ......................+++++
09-20 10:51:21.770 46737 D createkey : .............................................................................................+++++
09-20 10:51:21.772 46737 D createkey : e is 65537 (0x010001)
09-20 10:51:21.775 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:21.778 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:21.780 46737 D createkey : Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
09-20 10:51:21.794 46737 D createkey : .............+++++
09-20 10:51:21.903 46737 D createkey : ..............................................................................................................................+++++
09-20 10:51:21.904 46737 D createkey : e is 65537 (0x010001)
09-20 10:51:21.905 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:21.908 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:21.910 46737 D createkey : Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
09-20 10:51:21.921 46737 D createkey : ...........+++++
09-20 10:51:21.957 46737 D createkey : .......................................+++++
09-20 10:51:21.958 46737 D createkey : e is 65537 (0x010001)
09-20 10:51:21.960 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:21.963 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:21.966 46737 D createkey : Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
09-20 10:51:21.992 46737 D createkey : .......................+++++
09-20 10:51:22.026 46737 D createkey : ..................................+++++
09-20 10:51:22.028 46737 D createkey : e is 65537 (0x010001)
09-20 10:51:22.029 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:22.032 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:22.034 46737 D createkey : Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
09-20 10:51:22.042 46737 D createkey : .....+++++
09-20 10:51:22.070 46737 D createkey : ..........................+++++
09-20 10:51:22.072 46737 D createkey : e is 65537 (0x010001)
09-20 10:51:22.074 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:22.079 46737 D createkey : writing RSA key
09-20 10:51:22.083 46737 D createkey : create for RootKey_Level_0
09-20 10:51:22.085 46737 D createkey : create for RootKey_Level_0
09-20 10:51:22.087 46737 D createkey : create for TrustedFirmwareContentCertPK
09-20 10:51:22.089 46737 D createkey : create for NonTrustedFirmwareContentCertPK
09-20 10:51:22.091 46737 D createkey : create for NonTrustedFirmwareContentCertPK列出key文件:
ubuntu@ubuntu:/opt/H135$ ls /opt/H135/out/h136/common/keys -l
total 52
-rw------- 1 ubuntu ubuntu 6216 Sep 20 10:51 NonTrustedFirmwareContentCertPK.bin
-rw------- 1 ubuntu ubuntu 1679 Sep 20 10:51 NonTrustedFirmwareContentCertPK.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 451 Sep 20 10:51 NonTrustedFirmwareContentCertPK.pem.pub
-rw------- 1 ubuntu ubuntu 6209 Sep 20 10:51 RootKey_Level_0.bin
-rw------- 1 ubuntu ubuntu 1675 Sep 20 10:51 RootKey_Level_0.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 451 Sep 20 10:51 RootKey_Level_0.pem.pub
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 32 Sep 20 10:51 rotpk.bin
-rw------- 1 ubuntu ubuntu 6209 Sep 20 10:51 TrustedFirmwareContentCertPK.bin
-rw------- 1 ubuntu ubuntu 1675 Sep 20 10:51 TrustedFirmwareContentCertPK.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 451 Sep 20 10:51 TrustedFirmwareContentCertPK.pem.pub./build.sh pack_secure
ubuntu@ubuntu:/opt/H135$ ./build.sh pack_secure
09-20 11:00:10.567 48895 D mkcommon : ========ACTION List: mk_pack -v secure;========
09-20 11:00:10.568 48895 D mkcommon : options :
09-20 11:00:10.569 48895 I mkcommon : packing firmware ...
09-20 11:00:10.794 48956 I pack : /opt/H135/out/h136/common/keys
09-20 11:00:11.598 48956 D pack : copying tools file
09-20 11:00:11.620 48956 D pack : copying configs file
09-20 11:00:11.690 48956 D pack : copying product configs file
09-20 11:00:11.694 48956 D pack : linux copying boardt&linux_kernel_version configs file
09-20 11:00:11.697 48956 D pack : Use u-boot env file: /opt/H135/device/config/chips/h136/configs/evb2/env.cfg
09-20 11:00:11.704 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/aultls32.fex
09-20 11:00:11.705 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/aultools.fex
09-20 11:00:11.706 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/boot_package.cfg
09-20 11:00:11.707 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/boot_package.fex
09-20 11:00:11.708 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/boot_package_nor.cfg
09-20 11:00:11.709 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/cardscript.fex
09-20 11:00:11.709 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/cardscript_secure.fex
09-20 11:00:11.710 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/cardtool.fex
09-20 11:00:11.711 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/diskfs.fex
09-20 11:00:11.712 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/dragon_toc.cfg
09-20 11:00:11.713 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/dragon_toc_nor.cfg
09-20 11:00:11.714 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/env.cfg
09-20 11:00:11.715 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/env_burn.cfg
09-20 11:00:11.717 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/esm.fex
09-20 11:00:11.718 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/image.cfg
09-20 11:00:11.719 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/image_crashdump.cfg
09-20 11:00:11.720 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/image_linux.cfg
09-20 11:00:11.721 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/image_nor.cfg
09-20 11:00:11.722 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/overlay.fex
09-20 11:00:11.723 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/split_xxxx.fex
09-20 11:00:11.724 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sunxi.fex
09-20 11:00:11.725 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sys_config.fex
09-20 11:00:11.726 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sys_partition.fex
09-20 11:00:11.727 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sys_partition_dump.fex
09-20 11:00:11.728 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sys_partition_nor.fex
09-20 11:00:11.729 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sys_partition_private.fex
09-20 11:00:11.730 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/toc0.fex
09-20 11:00:11.731 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/toc0_ft.fex
09-20 11:00:11.733 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/toc0_nand.fex
09-20 11:00:11.734 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/toc0_sdcard.fex
09-20 11:00:11.735 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/toc0_ufs.fex
09-20 11:00:11.737 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/toc1.fex
09-20 11:00:11.738 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/usbtool.fex
09-20 11:00:11.739 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/usbtool_crash.fex
09-20 11:00:11.741 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/usbtool_test.fex
09-20 11:00:11.742 48956 D pack : copying boot resource
lzma: /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/bempty.bmp: No such file or directory
lzma: /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/battery_charge.bmp: No such file or directory
09-20 11:00:11.823 48956 D pack : copying boot file
09-20 11:00:11.966 48956 D pack : copying boot file 2.0
09-20 11:00:12.069 48956 I pack : Merge OpenSBI DTB
09-20 11:00:12.078 48956 D pack : dtb_offset = 0x1f000, dtb_file_size = 3735, dtb_section_size = 4096
09-20 11:00:12.082 48956 D pack : copying reserve file
09-20 11:00:12.096 48956 D pack : copying riscv64 secure boot file
09-20 11:00:12.097 48956 D pack : spl.dtb not exit!
cp: cannot stat '/opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sboot_nor.bin': No such file or directory
09-20 11:00:12.104 48956 D pack : copying additional files
09-20 11:00:12.113 48956 D pack : handle partition_size
09-20 11:00:12.311 48956 D pack : make user resource for : sys_partition_nor.fex
09-20 11:00:12.312 48956 D pack : handle partition user-res
09-20 11:00:12.315 48956 D pack : no user resource partitions
09-20 11:00:12.323 48956 D pack : APP_PART_DOWNLOAD_FILE = /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/app.fex
Need size of filesystem
09-20 11:00:12.333 48956 D pack : no data resource partitions
09-20 11:00:12.374 48956 D pack : add burn_secure_mode in target in sys config
mv: cannot stat 'u-boot-spinor-crash.fex': No such file or directory
09-20 11:00:12.484 48956 D pack : pack boot package
09-20 11:00:12.493 48956 D pack : content_count=2
09-20 11:00:12.502 48956 D pack : 1:LICHEE_REDUNDANT_ENV_SIZE:
09-20 11:00:12.656 48956 D pack : do not set LINUX_DTBO_FILE
09-20 11:00:12.658 48956 D pack : pack boot package
09-20 11:00:12.669 48956 D pack : content_count=2
09-20 11:00:12.670 48956 D pack : 2:LICHEE_REDUNDANT_ENV_SIZE:
09-20 11:00:12.728 50300 D mkkernel : verity not supported yet
09-20 11:00:12.733 48956 D pack : packing for linux
09-20 11:00:12.735 48956 D pack : do_fit_image
09-20 11:00:12.736 48956 D pack : create_kernel_fit_image
09-20 11:00:12.738 48956 E pack : can not found kernel.its
09-20 11:00:12.748 48956 D pack : secure
09-20 11:00:12.750 48956 D pack : prepare for signature by openssl
09-20 11:00:12.761 48956 D pack : recovery img is not exist, remove recovery cert from dragon_toc.cfg
09-20 11:00:12.764 48956 E pack : can not found ft bin
mv: cannot stat 'sboot_bak.bin': No such file or directory
mv: cannot stat 'toc0_bak.fex': No such file or directory
mv: cannot stat 'toc0_bak': No such file or directory
09-20 11:00:12.936 48956 E pack : can not found image_header_secure cfg
09-20 11:00:12.943 48956 E pack : can not found image_header_secure cfg
09-20 11:00:12.946 48956 D pack : secure signature ok!
09-20 11:00:12.967 48956 D pack : flashmap is enable
09-20 11:00:12.978 48956 D pack : get flashmap from /opt/H135/device/config/chips/h136/configs/evb2/uboot-board.dts
09-20 11:00:12.998 48956 D pack : flash size:16384, logic start:2144, uboot start:128
09-20 11:00:13.002 48956 D pack : commit : f7388902e9-dirty
09-20 11:00:13.003 48956 D pack : temp = 2144
09-20 11:00:13.004 48956 D pack : mbr count = 1 total_sectors = 14240 logic_offset = 0 media = 1
09-20 11:00:13.005 48956 D pack :
09-20 11:00:13.007 48956 D pack : partitation file Path=/opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sys_partition_nor.bin
09-20 11:00:13.010 48956 D pack : mbr_name file Path=/opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/sunxi_mbr_nor.fex
09-20 11:00:13.012 48956 D pack : download_name file Path=/opt/H135/out/h136/evb2/pack_out/dlinfo.fex
09-20 11:00:13.015 48956 D pack :
09-20 11:00:13.016 48956 D pack : mbr size = 16
09-20 11:00:13.017 48956 D pack : mbr magic softw411
09-20 11:00:13.019 48956 D pack : disk name=boot-resource
09-20 11:00:13.021 48956 D pack : disk name=env
09-20 11:00:13.023 48956 D pack : disk name=boot
09-20 11:00:13.024 48956 D pack : disk name=rootfs
09-20 11:00:13.026 48956 D pack : disk name=Reserve0
09-20 11:00:13.027 48956 D pack : disk name=rootfs_data
09-20 11:00:13.029 48956 D pack : this is not a partition key
09-20 11:00:13.032 48956 D pack : update_for_part_info 0
09-20 11:00:13.034 48956 D pack : crc 0 = c1b5abfa
09-20 11:00:13.036 48956 D pack : MBR addr = 0x20,logic_offset = 0x0 GPT:boot-resource: 20 11f
09-20 11:00:13.038 48956 D pack : MBR addr = 0x120,logic_offset = 0x0 GPT:env : 120 21f
09-20 11:00:13.040 48956 D pack : MBR addr = 0x220,logic_offset = 0x0 GPT:boot : 220 231f
09-20 11:00:13.041 48956 D pack : MBR addr = 0x2320,logic_offset = 0x0 GPT:rootfs : 2320 731f
09-20 11:00:13.043 48956 D pack : MBR addr = 0x7320,logic_offset = 0x0 GPT:Reserve0 : 7320 741f
09-20 11:00:13.044 48956 D pack : MBR addr = 0x7420,logic_offset = 0x0 GPT:rootfs_data : 7420 779f
09-20 11:00:13.045 48956 D pack : MBR addr = 0x77a0,logic_offset = 0x0 GPT:UDISK : 77a0 379f
09-20 11:00:13.047 48956 D pack : gpt_head->header_crc32 = 0x44cc810b
09-20 11:00:13.049 48956 D pack : GPT----part num 7---
09-20 11:00:13.050 48956 D pack : gpt_entry: 128
09-20 11:00:13.052 48956 D pack : gpt_header: 92
09-20 11:00:13.054 48956 D pack : GPT:boot-resource: 20 11f
09-20 11:00:13.055 48956 D pack : GPT:env : 120 21f
09-20 11:00:13.056 48956 D pack : GPT:boot : 220 231f
09-20 11:00:13.058 48956 D pack : GPT:rootfs : 2320 731f
09-20 11:00:13.060 48956 D pack : GPT:Reserve0 : 7320 741f
09-20 11:00:13.063 48956 D pack : GPT:rootfs_data : 7420 779f
09-20 11:00:13.066 48956 D pack : GPT:UDISK : 77a0 379f
09-20 11:00:13.069 48956 D pack : update gpt file ok
09-20 11:00:13.071 48956 D pack : update mbr file ok
09-20 11:00:13.073 48956 D pack : ----------programmer nor image is full_img.fex ----------
09-20 11:00:13.154 48956 D pack : ====================================
09-20 11:00:13.155 48956 D pack : show sys_partition.fex message
09-20 11:00:13.180 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.184 48956 D pack : [mbr]
09-20 11:00:13.193 48956 D pack : mbr_size : 16 Kbyte
09-20 11:00:13.195 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.198 48956 D pack : partition_name : boot-resource
09-20 11:00:13.204 48956 D pack : partition_size : 256
09-20 11:00:13.209 48956 D pack : downloadfile : boot-resource.fex
09-20 11:00:13.224 48956 D pack : boot-resource.fex size : 80K byte
09-20 11:00:13.225 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.226 48956 D pack : partition_name : env
09-20 11:00:13.232 48956 D pack : partition_size : 256
09-20 11:00:13.241 48956 D pack : downloadfile : env.fex
09-20 11:00:13.255 48956 D pack : env.fex size : 128K byte
09-20 11:00:13.258 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.261 48956 D pack : partition_name : boot
09-20 11:00:13.271 48956 D pack : partition_size : 8448
09-20 11:00:13.280 48956 D pack : downloadfile : boot.fex
09-20 11:00:13.298 48956 D pack : boot.fex size : 4.2M byte
09-20 11:00:13.299 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.301 48956 D pack : partition_name : rootfs
09-20 11:00:13.306 48956 D pack : partition_size : 20480
09-20 11:00:13.312 48956 D pack : downloadfile : rootfs_nor.fex
09-20 11:00:13.323 48956 D pack : rootfs_nor.fex -> /opt/H135/out/h136/evb2/openwrt/rootfs.img
09-20 11:00:13.331 48956 D pack : rootfs.img size : 10M byte
09-20 11:00:13.335 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.338 48956 D pack : partition_name : Reserve0
09-20 11:00:13.344 48956 D pack : partition_size : 256
09-20 11:00:13.351 48956 D pack : downloadfile : Reserve0.fex
09-20 11:00:13.372 48956 D pack : Reserve0.fex size : 45K byte
09-20 11:00:13.373 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.375 48956 D pack : partition_name : rootfs_data
09-20 11:00:13.380 48956 D pack : partition_size : 896
09-20 11:00:13.387 48956 D pack : ------------------------------------
09-20 11:00:13.494 48956 D pack : /opt/H135/tools/pack/pctools/linux/eDragonEx/
09-20 11:00:13.495 48956 D pack : /opt/H135/out/h136/evb2/pack_out
09-20 11:00:13.497 48956 D pack : Begin Parse sys_partion.fex
09-20 11:00:13.498 48956 D pack :
09-20 11:00:13.498 48956 D pack : AddPartion boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
09-20 11:00:13.499 48956 D pack : AddPartion very boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
09-20 11:00:13.500 48956 D pack : FilePath: boot-resource.fex
09-20 11:00:13.501 48956 D pack : FileLength=14000
09-20 11:00:13.502 48956 D pack : AddPartion env.fex ENV_FEX000000000
09-20 11:00:13.504 48956 D pack : AddPartion very env.fex ENV_FEX000000000
09-20 11:00:13.505 48956 D pack : FilePath: env.fex
09-20 11:00:13.506 48956 D pack : FileLength=20000
09-20 11:00:13.507 48956 D pack : AddPartion boot.fex BOOT_FEX00000000
09-20 11:00:13.508 48956 D pack : AddPartion very boot.fex BOOT_FEX00000000
09-20 11:00:13.509 48956 D pack : FilePath: boot.fex
09-20 11:00:13.510 48956 D pack : FileLength=41d800
09-20 11:00:13.511 48956 D pack : AddPartion rootfs_nor.fex ROOTFS_NOR_FEX00
09-20 11:00:13.512 48956 D pack : AddPartion very rootfs_nor.fex ROOTFS_NOR_FEX00
09-20 11:00:13.513 48956 D pack : FilePath: rootfs_nor.fex
09-20 11:00:13.514 48956 D pack : FileLength=a00000
09-20 11:00:13.515 48956 D pack : AddPartion Reserve0.fex RESERVE0_FEX0000
09-20 11:00:13.516 48956 D pack : AddPartion very Reserve0.fex RESERVE0_FEX0000
09-20 11:00:13.517 48956 D pack : FilePath: Reserve0.fex
09-20 11:00:13.518 48956 D pack : FileLength=b400
09-20 11:00:13.519 48956 D pack : BuildImg0
09-20 11:00:13.520 48956 D pack : Dragon execute image.cfg SUCCESS !
09-20 11:00:13.558 48956 D pack : ----------image is at----------
09-20 11:00:13.559 48956 I pack : 19M /opt/H135/out/h136_linux_evb2_uart0_secure_nor_v0.img
09-20 11:00:13.561 48956 D pack : pack finish烧录出错:
[1274]fes begin commit:{c1773e96}
[1277]set pll start
[1279]set pll end
[1280]board init ok
[1282]beign to init dram
[1284]ZQ value = 0x707
[1287]get_pmu_exist() = -1
[1290][AUTO DEBUG] single rank and full DQ
[1295][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
[1298][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[1302][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[1306]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.00
[1309]DRAM CLK = 672 MHz
[1311]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[1315]DRAMC read ODT off.
[1317]DRAM ODT off.
[1320]trefi: 7.8us
[1322]DRAM SIZE = 128 M
[1325]DRAM simple test OK.
[1328]rtc[2] value = 0xf
[1330]rtc[7] value = 0x2
[1333]init dram ok
U-Boot 2018.07 (Jul 09 2025 - 09:40:22 +0000) Allwinner Technology
[04.075]DRAM: 128 MiB
[04.079]Relocation Offset is: 0535e000, reloc addr is: 4735e000
[04.099]secure enable bit: 0
normal mode: download secure firmware
[04.107]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=336Mhz
[04.114]sunxi flash map init
SPI ALL: ready
[04.141]flash init start
[04.143]workmode = 16,storage type = 0
try card 2
set card number 2
get card number 2
[mmc]: mmc driver ver uboot2018:2025-04-22 10:03:00
[mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
[mmc]: Is not Boot mode!
[mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[mmc]: 200 MHz...
[mmc]: sample: 17 - 147(ps)
[mmc]: ds: 18 - 138(ps)
[mmc]: ************Try SD card 2************
[mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
[mmc]: smc 2 err, cmd 8, RTO
[mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
[mmc]: smc 2 err, cmd 55, RTO
[mmc]: ************Try MMC card 2************
[mmc]: smc 2 err, cmd 1, RTO
[mmc]: Card did not respond to voltage select!
[mmc]: ************SD/MMC 2 init error!************
[mmc]: mmc init product failed
MMC init failed
try emmc fail
[04.271]sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 1.13 20231225
[04.276]sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.20 20240320
[04.323]sunxi-spinand-phy: request spi0 gpio ok
[04.327]sunxi-spinand-phy: request general tx dma channel ok!
[04.332]sunxi-spinand-phy: request general rx dma channel ok!
[04.338]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 20 Mhz
[04.342]sunxi-spinand-phy: init spic0 clk ok
[05.346]sunxi-spinand-phy: read id failed : -110
try nand fail
[06.815]spi sunxi_slave->max_hz:80000000
[07.839]Sample mode:1 start:0 end:55 right_sample_delay:0x1b
SF: Detected w25q128( ) with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
[09.310]request pwm success, pwm7:pwm7:0x2000c00.
FDT ERROR:fdt_get_all_pin:get property handle pinctrl-0 error:FDT_ERR_INTERNAL
sunxi_pwm_pin_set_state, fdt_set_all_pin, ret=-1
[09.334]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[09.341]try to burn key
[09.345]out of usb burn from boot: not boot mode
sunxi work mode=0x10
[09.376]try sprite_led_gpio config
[09.381]sprite_led_gpio start
run usb efex
USB2.0 controller init !
delay time 2500
usb init ok
set address 0x21
set address 0x21 ok
set address 0x17
set address 0x17 ok
SUNXI_EFEX_ERASE_TAG
erase_flag = 0x12
origin_erase_flag = 0x1
FEX_CMD_fes_verify_status
FEX_CMD_fes_verify last err=0
the 0 mbr table is ok
*************MBR DUMP***************
total mbr part 7
part[0] name :boot-resource
part[0] classname :DISK
part[0] addrlo :0x20
part[0] lenlo :0x100
part[0] user_type :32768
part[0] keydata :0
part[0] ro :0
part[1] name :env
part[1] classname :DISK
part[1] addrlo :0x120
part[1] lenlo :0x100
part[1] user_type :32768
part[1] keydata :0
part[1] ro :0
part[2] name :boot
part[2] classname :DISK
part[2] addrlo :0x220
part[2] lenlo :0x2100
part[2] user_type :32768
part[2] keydata :0
part[2] ro :0
part[3] name :rootfs
part[3] classname :DISK
part[3] addrlo :0x2320
part[3] lenlo :0x5000
part[3] user_type :32768
part[3] keydata :0
part[3] ro :0
part[4] name :Reserve0
part[4] classname :DISK
part[4] addrlo :0x7320
part[4] lenlo :0x100
part[4] user_type :32768
part[4] keydata :0
part[4] ro :0
part[5] name :rootfs_data
part[5] classname :DISK
part[5] addrlo :0x7420
part[5] lenlo :0x380
part[5] user_type :32768
part[5] keydata :0
part[5] ro :0
part[6] name :UDISK
part[6] classname :DISK
part[6] addrlo :0x77a0
part[6] lenlo :0x0
part[6] user_type :0
part[6] keydata :0
part[6] ro :0
common1(partition3) need it, here is a weak func
total part: 8
mbr 0, 20, 8000
boot-resource 1, 100, 8000
env 2, 100, 8000
boot 3, 2100, 8000
rootfs 4, 5000, 8000
Reserve0 5, 100, 8000
rootfs_data 6, 380, 8000
UDISK 7, 0, 0
need erase flash: 18
The Chip Erase size is: 16M ...
[52.728]Item0 (Map) magic is bad
[52.731]the secure storage map is empty
[52.791]erase secure storage: 0 ok
SUNXI_EFEX_MBR_TAG
mbr size = 0x4000
SF: write offset not multiple of erase size
write primary GPT success
spinor: skip backup GPT
[52.820]update partition map
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x20, size high 0x0:low 0x14000
FEX_CMD_fes_verify_value 0xe6f75b5c
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x120, size high 0x0:low 0x20000
FEX_CMD_fes_verify_value 0x64101ad5
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x220, size high 0x0:low 0x41d800
FEX_CMD_fes_verify_value 0x719ffc2
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x2320, size high 0x0:low 0xa00000
FEX_CMD_fes_verify_value 0xbe921c15
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x7320, size high 0x0:low 0xb400
FEX_CMD_fes_verify_value 0x7e3d661e
bootfile_mode=1
SUNXI_EFEX_BOOT1_TAG
boot1 size = 0xf8000, max size = 0x200000
uboot size = 0xf8000
storage type = 3
toc last block :0x840, over write logical sector starts at block:0x860
stop toc download
sys_config.fex 添加 burn_key = 1:
[target]
burn_key = 1
[25]HELLO! BOOT0 is starting!
[28]BOOT0 commit : {244d2f76}
[31]set pll start
[33]set pll end
[34]board init ok
[36]spinor id is: ef 40 18, read cmd: 03
[41]ZQ value = 0x707
[43]get_pmu_exist() = -1
[46]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.12
[49]DRAM CLK = 600 MHz
[51]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[54]DRAMC ZQ value: 0x3b3bfb
[56]DRAM ODT value: 0x40.
[60]trefi: 7.8us
[61]DRAM SIZE = 256 M
[65]DRAM simple test OK.
[67]dram size = 256
[71]set spi freq:80000000
[74]spi sample_mode:1 sample_delay:1d
[79]spinor id is: ef 40 18, read cmd: 03
[82]Succeed in reading toc file head.
[86]The size of toc is f4000.
[199]Entry_name = opensbi
[202]Entry_name = u-boot
[205]Jump to OpenSBI: opensbi_base = 0x43e00000, dtb_base = 0x43e1f000, uboot_base = 0x42000000
[00.230]DRAM: 256 MiB
[00.232]Relocation Offset is: 0d7df000, reloc addr is: 4f7df000
[00.239]secure enable bit: 0
[00.241]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz
SPI ALL: ready
[00.251]flash init start
[00.253]workmode = 0,storage type = 3
[00.259]spi sample_mode:1 sample_delay:1d
[00.263]spi sunxi_slave->max_hz:80000000
[00.275]sunxi flash init ok
[00.277]drv_disp_init
[00.286]de wrn crc 1c2800
[00.314]drv_disp_init finish
[00.329]start_mode: 0
[00.331]start_type: 1
[00.336]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.356]boot_gui_init:start
** Unable to read file disp_rsl.fex **
lcd 630 init ...............................
[00.620]gd->relocaddr = 4f8c6000 7400
[00.641]LCD open finish
bad fb1_cfg[w=-1,h=-1,bpp=32,format=0]
[00.695]boot_gui_init:finish
partno erro : can't find partition bootloader
[00.702]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
secure storage read hdcpkey fail
[00.717]secure storage read hdcpkey fail with:-1
[00.721]push hdcp key failed
[00.724]usb burn from boot
delay time 0
[00.735]usb prepare ok
[00.944]usb sof ok
[00.946]usb probe ok
[00.948]usb setup ok
set address 0x30
set address 0x30 ok
set address 0x31
set address 0x31 ok
usb command = 0
malloc memory
usb command = 1
recv_size=404
call weak fun: sunxi_keybox_has_key
4d8eb900: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb910: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb920: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb930: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb950: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb960: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb970: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb980: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb990: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb9a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb9b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb9c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb9d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb9e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eb9f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eba00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eba10: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4d8eba20: 72 6f 74 70 6b 00 00 00 64 00 00 00 28 00 00 00 rotpk...d...(...
4d8eba30: a0 28 45 0a 58 29 45 0a 60 aa 41 0c 00 00 00 00 .(E.X)E.`.A.....
4d8eba40: 00 00 00 00 00 00 23 01 02 00 00 00 0c 00 00 00 ......#.........
4d8eba50: 05 00 00 00 2c 32 f7 76 cc 24 42 76 d4 0b 00 00 ....,2.v.$Bv....
4d8eba60: 00 00 00 00 20 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 .... ...........
4d8eba70: 00 00 00 00 a7 f7 17 8d 86 b5 c0 d0 a5 f2 20 5e .............. ^
4d8eba80: 7e d8 39 3c 2d da f0 2f ab 03 0c 34 a1 7b ad 4a ~.9<-../...4.{.J
4d8eba90: a8 2c 6e e1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .,n.............
usb command = 2
recv_size=404
4d8eb900: 6b 65 79 2d 67 72 6f 75 70 2d 64 62 00 00 00 00 key-group-db....
key_count=1
key index=0
key name=rotpk
key type=0
key len=32
key if_burn=1
key if_replace=1
key if_crypt=0
offset=116
ready to burn rootkey
[24.874]call weak func: smc_tee_check_hash
[24.885]sbi error is 18446744073709551611, value is 0
usb command = 2
recv_size=404
key_count=1
key index=0
key name=rotpk
key type=0
key len=32
key if_burn=1
key if_replace=1
key if_crypt=0
offset=116
[25.091]call weak func: smc_tee_check_hash
[25.101]sbi error is 18446744073709551611, value is 0
usb command = 2
recv_size=404
key_count=1
key index=0
key name=rotpk
key type=0
key len=32
key if_burn=1
key if_replace=1
key if_crypt=0
offset=116
[25.308]call weak func: smc_tee_check_hash
[25.318]sbi error is 18446744073709551611, value is 0
usb command = 2
recv_size=404
key_count=1
key index=0
key name=rotpk
key type=0
key len=32
key if_burn=1
key if_replace=1
key if_crypt=0
offset=116
[25.524]call weak func: smc_tee_check_hash
[25.535]sbi error is 18446744073709551611, value is 0
usb command = 2
recv_size=404
key_count=1
key index=0
key name=rotpk
key type=0
key len=32
key if_burn=1
key if_replace=1
key if_crypt=0
offset=116
[25.741]call weak func: smc_tee_check_hash
[25.751]sbi error is 18446744073709551611, value is 0离线
[17]HELLO! BOOT0 is starting!
[20]BOOT0 commit : {c1773e96}
[23]set pll start
[25]set pll end
[26]board init ok
[28]rtc[7] value = 0x2
[30]spinor id is: ef 40 18, read cmd: 03
[35]ZQ value = 0x707
[37]get_pmu_exist() = -1
[39]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.00
[42]DRAM CLK = 672 MHz
[45]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[48]DRAMC read ODT off.
[50]DRAM ODT off.
[53]trefi: 7.8us
[54]DRAM SIZE = 128 M
[58]DRAM simple test OK.
[60]dram size = 128
[64]set spi freq:80000000
[67]spi sample_mode:1 sample_delay:1b
[71]spinor id is: ef 40 18, read cmd: 03
[75]Succeed in reading toc file head.
[78]The size of toc is f4000.
[191]Entry_name = opensbi
[194]Entry_name = u-boot
[198]Jump to OpenSBI: opensbi_base = 0x43e00000, dtb_base = 0x43e1f000, uboot_base = 0x42000000
OpenSBI v1.4 Commit 0f52bd2
[00.223]DRAM: 128 MiB
[00.225]Relocation Offset is: 05361000, reloc addr is: 47361000
[00.231]secure enable bit: 0
[00.234]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=336Mhz
SPI ALL: ready
[00.243]flash init start
[00.246]workmode = 0,storage type = 3
[00.252]spi sample_mode:1 sample_delay:1b
[00.256]spi sunxi_slave->max_hz:80000000
[00.268]sunxi flash init ok
[00.270]drv_disp_init
[00.279]de wrn crc 1c2800
[00.308]drv_disp_init finish
[00.325]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.346]boot_gui_init:start
[00.610]gd->relocaddr = 47448000 12000
[00.692]boot_gui_init:finish
[00.700]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
[00.714]secure storage read hdcpkey fail with:-1
[00.719]push hdcp key failed
[00.721]usb burn from boot
delay time 0
[00.733]usb prepare ok
[00.941]usb sof ok
[00.943]usb probe ok
[00.945]usb setup ok
set address 0xa
set address 0xa ok
set address 0xb
set address 0xb ok
usb command = 0
malloc memory
usb command = 1
recv_size=404
4546d800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d810: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d820: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d830: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d840: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d850: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d860: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d870: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d880: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d890: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d8a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d8b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d8c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d8d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d8e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d8f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d900: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d910: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
4546d920: 72 6f 74 70 6b 00 00 00 64 00 00 00 28 00 00 00 rotpk...d...(...
4546d930: 18 b2 c4 00 80 c1 ca 00 e8 3d cb 00 00 00 00 00 .........=......
4546d940: 00 00 00 00 00 00 5a 00 02 00 00 00 00 00 00 00 ......Z.........
4546d950: 05 00 00 00 2c 32 f7 76 cc 24 42 76 fc 03 00 00 ....,2.v.$Bv....
4546d960: 00 00 00 00 20 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 .... ...........
4546d970: 00 00 00 00 a7 f7 17 8d 86 b5 c0 d0 a5 f2 20 5e .............. ^
4546d980: 7e d8 39 3c 2d da f0 2f ab 03 0c 34 a1 7b ad 4a ~.9<-../...4.{.J
4546d990: a8 2c 6e e1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .,n.............
usb command = 2
recv_size=404
4546d800: 6b 65 79 2d 67 72 6f 75 70 2d 64 62 00 00 00 00 key-group-db....
key_count=1
key index=0
key name=rotpk
key type=0
key len=32
key if_burn=1
key if_replace=1
key if_crypt=0
offset=116
[03.630]call weak func: smc_tee_check_hash
usb command = 9
[03.765]exit usb burn from boot
next work 2
▒......PDATE_NEXT_ACTION_REBOOT
[00.730]usb prepare ok
[00.939]usb sof ok
[00.940]usb probe ok
[00.942]usb setup ok
set address 0x38
set address 0x38 ok
set address 0x39
set address 0x39 ok
try to update
[01.347]do_burn_from_boot usb : have no handshake
[01.352]begin auto update check
auto update key not press
skip update boot_param
partno erro : can't find partition private
[01.373]update part info
[01.376]update bootcmd
[01.384]change working_fdt 0x45320d88 to 0x45300d88
[01.391]DRM mem is not reserved
[01.396]## error: update_fdt_dram_para_from_bootpara : FDT_ERR_NOTFOUND
[01.407]update dts
[01.422]no vendor_boot partition is found
Android's image name: sun251i_riscv64
Detect comp lzma
ERROR: reserving fdt memory region failed (addr=47448000 size=384000)
[01.439]
Unhandled exception: Illegal instruction
EPC: 0000000040000000 TVAL: 0000000001234567
### ERROR ### Please RESET the board ###不知道出啥情况,把 out/h136/ 目录删除又正常了。
CONFIG_SUNXI_SPINOR=y
CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET=2144
CONFIG_SPINOR_UBOOT_OFFSET=128
CONFIG_SPINOR_SECURE_STORAGE_SIZE=64
CONFIG_SPINOR_LOGICAL_SECURE_OFFSET=2144
CONFIG_SPINOR_UBOOT_SECURE_OFFSET=128CONFIG_SPINOR_UBOOT_OFFSET=128
这个是 boot0 的大小,64K空间
CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET 这个是uboot的大小,
CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET=2144的配置下,说明第0-127扇区用于存放boot0,第128-2144扇区用于存放uboot,从2144扇区开始存放mbr。所以此时我们可以计算得到uboot+boot0共使用2144扇区,即1008KB,加上16KB的mbr,共1.1MB。
2144*512 + 16*1024=0x110000
[ 1.866907] 8 sunxipart partitions found on MTD device spi0.0
[ 1.885415] Creating 8 MTD partitions on "spi0.0":
[ 1.904136] 0x000000000000-0x000000110000 : "uboot"
[ 1.915184] 0x000000110000-0x000000130000 : "boot-resource"
[ 1.987850] 0x000000130000-0x000000150000 : "env"
[ 2.008318] 0x000000150000-0x000000570000 : "boot"
[ 2.031683] 0x000000570000-0x000000f70000 : "rootfs"
[ 2.055585] 0x000000f70000-0x000000f90000 : "Reserve0"
[ 2.081057] 0x000000f90000-0x000001000000 : "rootfs_data"
[ 2.093121] 0x000001000000-0x000001000000 : "UDISK"root@TinaLinux:/# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00110000 00010000 "uboot"
mtd1: 00020000 00010000 "boot-resource"
mtd2: 00020000 00010000 "env"
mtd3: 00420000 00010000 "boot"
mtd4: 00a00000 00010000 "rootfs"
mtd5: 00020000 00010000 "Reserve0"
mtd6: 00070000 00010000 "rootfs_data"
mtd7: 00000000 00010000 "UDISK"------------------------------------
在小容量存储方案中,我们常常会关注各个分区在spinor中的排布,以此来保证极限使用情况下,烧录和启动过程正常。spinor我们的分布一般是:
0 1 2 3 4 5
boot0 uboot mbr linux rootfs …boot,rootfs…这些的容量大小在我们分区表sys_partition_nor.fex中体现,分区表中记录了flash上mbr之后的每一个分区排布,size的单位是扇区(即512B)。所以我们只要将分区表中每一个分区(size0+size1+size2+…)/2就可以获得单位为KB的占用容量。
对于一些8M的存储方案,我们会剪裁uboot,这时我们可以调整CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET=992,即boot0+uboot+mbr=512KB 。uboot更改了CONFIG_SPINOR_LOGICAL_OFFSET后,内核driver/mtd/sunxipart.c中的偏移配置也要跟着修改。
如何确定uboot划分出来的偏移足够放下实际的镜像文件?放在上表“uboot”位置的镜像在外面编译打包后,会命名为boot_package_nor.fex,我们在out/image目录下可以找到这个文件,这个文件的大小需要小于我们uboot中划分的大小,以上文的数据为例,uboot可以使用的大小为第128-2015扇区,即(2015-128)*512=966144B 。
build/pack :
function do_signature_toc0()
if [ -f sboot.bin ]; then
do_signature_sboot sboot.bin bak
mv sboot.bin sboot_bak.bin
fi
if [ -f sboot_sdcard.bin ]; then
if [ -f cardscript.fex ]; then
sed -i "s/TOC0_00000000000/TOC0_SDCARD00000/g" cardscript.fex
fi
do_signature_sboot sboot_sdcard.bin sdcard
fi
if [ -f sboot_nand.bin ]; then
do_signature_sboot sboot_nand.bin nand
fi
if [ -f sboot_ufs.bin ]; then
do_signature_sboot sboot_ufs.bin ufs
fi
if [ -f sboot_nor.bin ]; then
do_signature_sboot sboot_nor.bin nor
fi
mv sboot_bak.bin sboot.bin
mv toc0_bak.fex toc0.fex
mv toc0_bak toc0
}改为:
fi
fi
fi
fi
fi
if [ -f sboot_nor_sun251iw1p1.bin ]; then
do_signature_sboot sboot_nor_sun251iw1p1.bin nor
cp toc0_nor.fex toc0.fex
fi
mv toc0_bak toc0
}[17]HELLO! BOOT0 is starting!
[23]set pll start
[25]set pll end
[26]board init ok
[50]DRAM ODT off.
[53]trefi: 7.8us
[60]dram size = 128
[62]key press : 2
[63]detected_r user input 2
[66]Failed preparing the second boot
[1070]fes begin commit:{c1773e96}
[1073]set pll start
[1075]set pll end
[1077]board init ok
[1079]beign to init dram
[1081]ZQ value = 0x707
[1083]get_pmu_exist() = -1
[1087][AUTO DEBUG] single rank and full DQ
[1092][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
[1095][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[1098][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[1102]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.00
[1105]DRAM CLK = 672 MHz
[1108]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[1111]DRAMC read ODT off.
[1113]DRAM ODT off.
[1116]trefi: 7.8us
[1118]DRAM SIZE = 128 M
[1122]DRAM simple test OK.
[1125]rtc[7] value = 0x2
[1127]init dram ok
[03.873]DRAM: 128 MiB
[03.877]Relocation Offset is: 0535e000, reloc addr is: 4735e000
[03.897]secure enable bit: 0
[03.905]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=336Mhz
[03.912]sunxi flash map init
SPI ALL: ready
[03.936]flash init start
[03.939]workmode = 16,storage type = 0
try card 2
set card number 2
get card number 2
[mmc]: 200 MHz...
[mmc]: ds: 17 - 147(ps)
MMC init failed
try emmc fail
[04.066]sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 1.13 20231225
[04.071]sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.20 20240320
[04.117]sunxi-spinand-phy: request spi0 gpio ok
[04.121]sunxi-spinand-phy: request general tx dma channel ok!
[04.126]sunxi-spinand-phy: request general rx dma channel ok!
[04.132]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 20 Mhz
[04.136]sunxi-spinand-phy: init spic0 clk ok
[05.140]sunxi-spinand-phy: read id failed : -110
try nand fail
[06.626]spi sunxi_slave->max_hz:80000000
[07.650]Sample mode:1 start:0 end:55 right_sample_delay:0x1b
[09.399]request pwm success, pwm7:pwm7:0x2000c00.
[09.423]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[09.430]try to burn key
[09.433]out of usb burn from boot: not boot mode
[09.465]try sprite_led_gpio config
[09.469]sprite_led_gpio start
run usb efex
delay time 2500
usb init ok
set address 0x2f
set address 0x2f ok
set address 0x30
set address 0x30 ok
erase_flag = 0x0
total mbr part 7
part[0] keydata :0
part[0] ro :0
part[1] name :env
part[1] keydata :0
part[1] ro :0
part[2] name :boot
part[2] keydata :0
part[2] ro :0
part[3] keydata :0
part[3] ro :0
part[4] keydata :0
part[4] ro :0
part[5] keydata :0
part[5] ro :0
part[6] name :UDISK
part[6] lenlo :0x0
part[6] keydata :0
part[6] ro :0
total part: 8
mbr 0, 20, 8000
env 2, 100, 8000
boot 3, 2100, 8000
UDISK 7, 0, 0
need erase flash: 0
[12.703]Item0 (Map) magic is bad
[12.706]the secure storage map is empty
[12.710]no item name set-active-boot-slot in the map
erase secure storage failed
no part need to protect user data
SUNXI_EFEX_MBR_TAG
mbr size = 0x4000
[13.106]update partition map
FEX_CMD_fes_verify_value 0xb26124b5
FEX_CMD_fes_verify_value 0xa23dcc4
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x2320, size high 0x0:low 0x980000
FEX_CMD_fes_verify_value 0x663b7894
bootfile_mode=1
storage type = 3
---> len = 1015808
---> sunxi_flashmap_offset(FLASHMAP_SPI_NOR, TOC1) = 128
---> sunxi_flashmap_logical_offset(FLASHMAP_SPI_NOR, LINUX_LOGIC_OFFSET) = 2272
---> sunxi_flashmap_size(FLASHMAP_SPI_NOR, SEC_STORAGE) = 64
---> len / 512 + sunxi_flashmap_offset(FLASHMAP_SPI_NOR, TOC1) = 2112
---> sunxi_flashmap_logical_offset(FLASHMAP_SPI_NOR, LINUX_LOGIC_OFFSET) - sunxi_flashmap_size(FLASHMAP_SPI_NOR, SEC_STORAGE) = 2208
bootfile_mode=1
SUNXI_EFEX_BOOT0_TAG
boot0 size = 0xc000
storage type = 3
---> sunxi_flashmap_size(FLASHMAP_SPI_NOR, BOOT_PARAM) = 8
---> (sunxi_flashmap_offset(FLASHMAP_SPI_NOR, TOC1) - sunxi_flashmap_size(FLASHMAP_SPI_NOR, BOOT_PARAM)) = 120
burn sboot ok, set secure bit
puk burned,stop set secure mode!SDK修改了N处,发现还是搞不定安全固件。
sunxi_efuse_get_rotpk_status 检查状态:
int sunxi_set_secure_mode(void)
int mode;
u8 hash[32] = {0},hash_tmp[32] = {0};
int hash_len = 0;
if ((gd->securemode == SUNXI_NORMAL_MODE) &&
(gd->bootfile_mode == SUNXI_BOOT_FILE_TOC)) {
mode = sid_probe_security_mode();
if (!mode) {
int ret = sunxi_efuse_get_rotpk_status();
if (ret == -1) {
//api not supported, try read rotpk directly
if (sunxi_efuse_read("rotpk", hash,
&hash_len)) {
printf("read puk hash fail\n");
return -1;
printf("read puk finished,len:%d\n", hash_len);
if (memcmp(hash, hash_tmp, sizeof(hash))) {
printf("puk hash not zero,fail\n");
return -1;
} else if (ret == 1) {
printf("puk burned,stop set secure mode!\n");
return -1;
#if defined(CONFIG_SUNXI_BURN_ROTPK_ON_SPRITE) || \
defined(CONFIG_SUNXI_ROTPK_BURN_ENABLE_BY_TOOL)
if (sunxi_burn_rotpk())
return -1;
if (sid_set_security_mode()) {
printf("burn secure bit fail\n");
return -1;
gd->bootfile_mode = SUNXI_BOOT_FILE_TOC;
printf("burn done, now secure bit is:%d\n",
sid_probe_security_mode());
} else {
printf("secure chip, don't repeat burn secure bit\n");
}这里强行返回0成功:
/* Check whether the ROTPK is burned */
int sunxi_efuse_get_rotpk_status(void)
#ifndef SID_ROTPK_CTRL
EFUSE_DBG("Not implemented\n");
return -1;
#else
int burned;
uint32_t mask = (1 << SID_ROTPK_EFUSED_BIT);
burned = (readl(SID_ROTPK_CTRL) & mask) == mask;
EFUSE_DBG("ROTPK is %s burned\n", burned ? "already" : " NOT");
// return burned;
return 0;//强行返回成功
}secure bit efuse被写了,但是固件却没有适配成功:
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x20, size high 0x0:low 0x13800
FEX_CMD_fes_verify_value 0x71875741
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x220, size high 0x0:low 0x41c800
FEX_CMD_fes_verify_value 0xc19e7543
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x2320, size high 0x0:low 0x960000
FEX_CMD_fes_verify_value 0x1b804eb4
FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x6f20, size high 0x0:low 0xb400
bootfile_mode=1
boot1 size = 0x8, max size = 0x200000
sunxi sprite: toc magic is error
need secure image看来还得换芯片,麻烦大了!
1200*1920的显示屏uboot不能正常初始化,不能显示logo
CONFIG_PRAM=37400
CONFIG_SUNXI_MALLOC_LEN=0x6000000离线
lcd_hbp = <260>;
lcd_ht = <2200>;
lcd_hspw = <20>;
lcd_vbp = <23>;
lcd_vt = <1125>;
lcd_vspw = <10>;
[8856]init dram ok
[12.018]DRAM: 256 MiB
[12.023]Relocation Offset is: 0ba4b000, reloc addr is: 4da4b000
[12.050]secure enable bit: 0
[12.055]CPU=912 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz
[12.062]sunxi flash map init
SPI ALL: ready
[12.088]init_clocks:finish
[12.091]flash init start
[12.093]workmode = 16,storage type = 0
try card 2
set card number 2
get card number 2
[mmc]: Using default timing para
[mmc]: sunxi mmc pin set failed!
[12.130]error,card no error
[mmc]: MMC Device -1 not found
fail to find one useful mmc card2
try emmc fail
[12.148]sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 1.13 20231225
[12.154]sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.20 20240320
[12.201]sunxi-spinand-phy: request spi0 gpio ok
[12.205]sunxi-spinand-phy: request general tx dma channel ok!
[12.210]sunxi-spinand-phy: request general rx dma channel ok!
[12.216]sunxi-spinand-phy: set spic0 clk to 20 Mhz
[12.220]sunxi-spinand-phy: init spic0 clk ok
[13.224]sunxi-spinand-phy: read id failed : -110
try nand fail
[14.685]spi sunxi_slave->max_hz:80000000
[15.714]Sample mode:1 start:0 end:58 right_sample_delay:0x1d
[17.421][KSC_WRN]: /soc/ksc's compatible: allwinner,ksc110
[17.427][KSC_WRN]: match compatible: allwinner,ksc110
[17.436][KSC_INFO]: reg_base = 0x5300000
[17.444][KSC_WRN]: fdt_getprop_u32 /soc/ksc.tv_reg fail
[17.449][KSC_INFO]: reg_base = 0x0
[17.452][KSC_ERR]: unable to map tv display top registers
[17.476][KSC_WRN]: Get clk0_freq property failed
[17.484][KSC_WRN]: Get clk1_freq property failed
ksc_dev_init finsih
[17.514]request pwm success, pwm0:pwm0:0x2000c00.
[17.538]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[17.545]try to burn key
[17.549]out of usb burn from boot: not boot mode
[17.582]try sprite_led_gpio config
[17.586]sprite_led_gpio start
run usb efex
delay time 2500
usb init ok
set address 0x19
set address 0x19 ok
erase_flag = 0x0
bootfile_mode=4
storage type = 3
stop toc downloaduboot突然烧不进去,跟踪发现是添加了几个lcd初始化代码导致uboot大小增加引起。
[1970-01-01 14:14:10] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:10] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(5.005)
[1970-01-01 14:14:11] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:11] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(6.006)
[1970-01-01 14:14:12] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:12] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(7.007)
[1970-01-01 14:14:13] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:13] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(8.008)
[1970-01-01 14:14:14] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:14] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(9.009)
[1970-01-01 14:14:15] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:15] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(10.010)
[1970-01-01 14:14:16] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:16] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(11.011)
[1970-01-01 14:14:17] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:17] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(12.012)
[1970-01-01 14:14:18] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:18] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(13.013)
[1970-01-01 14:14:19] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:19] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(14.014)
[1970-01-01 14:14:20] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:20] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(15.015)
[1970-01-01 14:14:21] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:21] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(16.016)
[1970-01-01 14:14:22] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 14:14:22] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(17.017)
[1970-01-01 14:14:23] WARNING: awplayer <MovReadSample:1977>: read finish
[1970-01-01 14:14:23] WARNING: awplayer <MovReadSample:1899>: return read finish
[1970-01-01 14:14:23] WARNING: awplayer <__CdxMovParserPrefetch:575>: Try to read sample failed! end of stream
[1970-01-01 14:14:23] WARNING: awplayer <callbackProcess:3367>: eos...
[1970-01-01 14:14:23] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: eos
[1970-01-01 14:14:23] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(18.018)
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: eos
[CallbackForTPlayer, 237]debug TPLAYER_NOTIFY_PLAYBACK_COMPLETE
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <XPlayerStop:853>: stop
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: stop
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerCtrlHoldLastPicture:807>: LayerCtrlHoldLastPicture, bHold = 0
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerCtrlHideVideo:786>: __LayerCtrlHideVideo
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: stop
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <PlayerStop:976>: ****** PlayerStop end
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:565>: __LayerRelease,lc->mHoldLastPictureFlag = 0,lc->nGpuBufferCount = 4,lc->mTmpCurPicture.nWidth = 1920,lc->mTmpCurPicture.nHeight = 1088
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:581>: disable disp out port before release framebuffer
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[0] :0x3fab541000
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[1] :0x3faafc4000
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[2] :0x3faacc7000
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[3] :0x3faa724000
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:24] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2598>: invalid reset() call, player in stopped status.
[1970-01-01 14:14:24] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 14:14:24] WARNING: awplayer <XPlayerDestroy:320>: XPlayerDestroy
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:616>: __LayerDestroy
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:633>: init_mutex_count = 1
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceDestroy:149>: TSoundDeviceDestroy, close sound device
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tina_[28472.734879] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
multimedia <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : tina3.5
branch: tina-dev
date : Mon Jul 15 19:04:59 2019 +0800
Change-Id: I5f6c8a88d7b387a312b7744797a0d5f8ab07ee7a
DEBUG : tplayer <TPlayerCreate:417>: TPlayerCreate
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <XPlayerCreate:221>: XPlayerCreate.
[1970-01-01 14:14:24] DEBUG : awplayer <LogVersionInfo:26>:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CedarX <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : cedarx
branch: stable_v2.8_common
commit: 967535b8ff6a073cb4f38e85a4ae5fa6008014d8
date : Mon, 15 May 2017 01:30:22 +0000 (09:30 +0800)
author:
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceCreate:59>: TSoundDeviceCreate
[1970-01-01 14:14:24.897] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 14:14:24.897] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 14:14:24.999] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 14:14:24.999] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 1
[1970-01-01 14:14:24.999] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 14:14:24.999] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 14:14:24.999] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 14:14:24.999] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 14:14:24.999] PID: 1294 TID: 24089 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1405>: LayerCreate.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1409>: init_ret = 0
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1412>: init_mutex_count = 1
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1434>: ==== callback: 0x3fae553220, pUser: 0x3fabfcc720
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1456>: screen:w 1080, screen:h 1920
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <createSyncTimeline:43>: DisplayEngine Frequency: 300000000 Hz
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1485>: E
DEBUG : tsubtitlectrl <SubtitleCreate:86>: ==== pCallback: 0x3fae553040, pUser: 0x3fabfcc720
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:732>: set deinterlace
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2116>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:611>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x3fabf45270
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2040>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2101>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:25] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 14:14:25] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:476>: setDataSource(url), url='/tmp/USB0//Sony_4K_HDR_Camp.mp4'
[1970-01-01 14:14:25] INFO : awplayer <XPlayerThread:1877>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:781>: prepare
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:1818>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:919>: source uri 'file:///tmp/USB0//Sony_4K_HDR_Camp.mp4'
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <__FileStreamConnect:425>: (22/0/1204810814) path:'file:///tmp/USB0//Sony_4K_HDR_Camp.mp4'
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <CdxParserCreate:857>: Good, it's 'mov'
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:469>: *********PrintMediaInfo begin*********
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:472>: fileSize = 1204810814, bSeekable = 1, duration = 127168, audioNum = 1, videoNum = 1, subtitleNum = 0
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:488>: ***Video[0]*** eCodecFormat = 0x116, nWidth = 3840, nHeight = 2160, nFrameRate = 59940, nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0, bSecureFlag = 0
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x4, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 16, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:537>: *********PrintMediaInfo end*********
ERROR : cedarc <DebugCheckConfig:387>: now cedarc log level:5
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 264
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <PlayerInitialVideo:4398>: s_w:1080, s_h:1920
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:264>: ++++++++ pVconfig->bGpuBufValid = 1,nGpuAlignStride = 32
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:309>: enable afbc mode for 4k
ERROR : cedarc <VideoEngineCreate:411>: overflow performance: the video we not support!
ERROR : cedarc <InitializeVideoDecoder:733>: create video engine fail.
[1970-01-01 14:14:25] ERROR : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:328>: VideoDecCompSetVideoStreamInfo fail
[1970-01-01 14:14:25] ERROR : awplayer <PlayerInitialVideo:4478>: video stream is not supported.
[CallbackForTPlayer, 259]error: erro type:TPLAYER_MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED
[CallbackForTPlayer, 277]error: error: media player status is error!
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:25] WARNING: awplayer <initializePlayer:1614>: PlayerSetVideoStreamInfo() fail, video stream not supported.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1953>: PlayerConfigDropDelayFrame
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:226>: audio render component setting AudioSink
[tplayer_play_url, 469]debug setDataSource end
[tplayer_play_url, 475]error: error: open media source fail.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <handleQuit:486>: audio render process quit message.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <handleQuit:489>: stop sound devide.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:246>: TSoundDeviceStop:sc->sound_status = 2
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:248>: Sound device already stopped.
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:25] DEBUG : awplayer <AudioDecCompDestroy:361>: libadecoder.so close success......
[tplayer_stop, 549]error: not prepared!
[1970-01-01 14:14:28] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <PlayerStop:9[28475.876202] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
[1970-01-01 14:14:28] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 14:14:28] WARNING: awplayer <XPlayerDestroy:320>: XPlayerDestroy
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:616>: __LayerDestroy
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:633>: init_mutex_count = 1
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tina_multimedia <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : tina3.5
branch: tina-dev
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerCreate:221>: XPlayerCreate.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <LogVersionInfo:26>:
tag : cedarx
author:
[1970-01-01 14:14:28.134] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 14:14:28.134] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 14:14:28.139] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 14:14:28.139] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 1
[1970-01-01 14:14:28.140] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 14:14:28.140] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 14:14:28.140] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 14:14:28.140] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 14:14:28.140] PID: 1294 TID: 24108 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1405>: LayerCreate.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1409>: init_ret = 0
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1412>: init_mutex_count = 1
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1434>: ==== callback: 0x3fae553220, pUser: 0x3fabfcc250
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1456>: screen:w 1080, screen:h 1920
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <createSyncTimeline:43>: DisplayEngine Frequency: 300000000 Hz
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1485>: E
DEBUG : tsubtitlectrl <SubtitleCreate:86>: ==== pCallback: 0x3fae553040, pUser: 0x3fabfcc250
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:732>: set deinterlace
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2116>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:611>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x3fabf453f0
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2040>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2101>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:476>: setDataSource(url), url='/tmp/USB0//4K.mp4'
[1970-01-01 14:14:28] INFO : awplayer <XPlayerThread:1877>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:781>: prepare
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:1818>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:919>: source uri 'file:///tmp/USB0//4K.mp4'
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <__FileStreamConnect:425>: (22/0/493295519) path:'file:///tmp/USB0//4K.mp4'
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <CdxParserCreate:857>: Good, it's 'mov'
[1970-01-01 14:14:28] WARNING: awplayer <_MovParseStsd:1356>: unknown format tag: <0x31307661>
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:469>: *********PrintMediaInfo begin*********
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:472>: fileSize = 493295519, bSeekable = 1, duration = 382571, audioNum = 1, videoNum = 1, subtitleNum = 0
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:488>: ***Video[0]*** eCodecFormat = 0x0, nWidth = 3840, nHeight = 2160, nFrameRate = 29970, nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0, bSecureFlag = 0
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x4, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 16, nSampleRate = 44100
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:537>: *********PrintMediaInfo end*********
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 264
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <PlayerInitialVideo:4398>: s_w:1080, s_h:1920
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:264>: ++++++++ pVconfig->bGpuBufValid = 1,nGpuAlignStride = 32
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:314>: disable afbc mode
ERROR : cedarc <InitializeVideoDecoder:553>: codec format(0x0) invalid.
[1970-01-01 14:14:28] ERROR : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:328>: VideoDecCompSetVideoStreamInfo fail
[1970-01-01 14:14:28] ERROR : awplayer <PlayerInitialVideo:4478>: video stream is not supported.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:28] WARNING: awplayer <initializePlayer:1614>: PlayerSetVideoStreamInfo() fail, video stream not supported.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1953>: PlayerConfigDropDelayFrame
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:226>: audio render component setting AudioSink
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <handleQuit:486>: audio render process quit message.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <handleQuit:489>: stop sound devide.
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:28] DEBUG : awplayer <AudioDecCompDestroy:361>: libadecoder.so close success......
[1970-01-01 14:14:30] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <PlayerStop:9[28478.656980] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
[1970-01-01 14:14:30] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 14:14:30] WARNING: awplayer <XPlayerDestroy:320>: XPlayerDestroy
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:616>: __LayerDestroy
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:633>: init_mutex_count = 1
tag : tina3.5
branch: tina-dev
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <XPlayerCreate:221>: XPlayerCreate.
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <LogVersionInfo:26>:
tag : cedarx
author:
[1970-01-01 14:14:30.915] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 14:14:30.915] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 14:14:30.920] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 14:14:30.920] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 1
[1970-01-01 14:14:30.920] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 14:14:30.921] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 14:14:30.921] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 14:14:30.921] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 14:14:30.921] PID: 1294 TID: 24127 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1405>: LayerCreate.
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1409>: init_ret = 0
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1412>: init_mutex_count = 1
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1434>: ==== callback: 0x3fae553220, pUser: 0x3fabfcc560
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1456>: screen:w 1080, screen:h 1920
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <createSyncTimeline:43>: DisplayEngine Frequency: 300000000 Hz
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1485>: E
DEBUG : tsubtitlectrl <SubtitleCreate:86>: ==== pCallback: 0x3fae553040, pUser: 0x3fabfcc560
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:732>: set deinterlace
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2116>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:611>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x3fabf45550
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2040>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2101>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:30] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:476>: setDataSource(url), url='/tmp/USB0//9de7c10c1e56d0be044e0edab0aeac87.mp4'
[1970-01-01 14:14:31] INFO : awplayer <XPlayerThread:1877>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:781>: prepare
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:1818>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:919>: source uri 'file:///tmp/USB0//9de7c10c1e56d0be044e0edab0aeac87.mp4'
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <__FileStreamConnect:425>: (22/0/76387987) path:'file:///tmp/USB0//9de7c10c1e56d0be044e0edab0aeac87.mp4'
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <CdxParserCreate:857>: Good, it's 'mov'
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:469>: *********PrintMediaInfo begin*********
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:472>: fileSize = 76387987, bSeekable = 1, duration = 11935, audioNum = 1, videoNum = 1, subtitleNum = 0
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:488>: ***Video[0]*** eCodecFormat = 0x115, nWidth = 3840, nHeight = 2160, nFrameRate = 30000, nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0, bSecureFlag = 0
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x4, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 16, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:537>: *********PrintMediaInfo end*********
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 264
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <PlayerInitialVideo:4398>: s_w:1080, s_h:1920
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:264>: ++++++++ pVconfig->bGpuBufValid = 1,nGpuAlignStride = 32
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:309>: enable afbc mode for 4k
[1970-01-01 14:14:31] ERROR : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:328>: VideoDecCompSetVideoStreamInfo fail
[1970-01-01 14:14:31] ERROR : awplayer <PlayerInitialVideo:4478>: video stream is not supported.
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:31] WARNING: awplayer <initializePlayer:1614>: PlayerSetVideoStreamInfo() fail, video stream not supported.
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1953>: PlayerConfigDropDelayFrame
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:226>: audio render component setting AudioSink
[1970-01-01 14:14:31] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 14:14:31] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <handleQuit:486>: audio render process quit message.
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <handleQuit:489>: stop sound devide.
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: quit
[1970-01-01 14:14:31] DEBUG : awplayer <AudioDecCompDestroy:361>: libadecoder.so close success......
[1970-01-01 14:14:33] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <PlayerStop:9[28481.173021] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
[1970-01-01 14:14:33] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 14:14:33] WARNING: awplayer <XPlayerDestroy:320>: XPlayerDestroy
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:616>: __LayerDestroy
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <__LayerDestroy:633>: init_mutex_count = 1
tag : tina3.5
branch: tina-dev
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerCreate:221>: XPlayerCreate.
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <LogVersionInfo:26>:
tag : cedarx
author:
[1970-01-01 14:14:33.430] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 14:14:33.431] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 14:14:33.436] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 14:14:33.436] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 1
[1970-01-01 14:14:33.436] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 14:14:33.437] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 14:14:33.437] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 14:14:33.437] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 14:14:33.437] PID: 1294 TID: 24146 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1405>: LayerCreate.
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1409>: init_ret = 0
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1412>: init_mutex_count = 1
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1434>: ==== callback: 0x3fae553220, pUser: 0x3fabfcc410
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1456>: screen:w 1080, screen:h 1920
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <createSyncTimeline:43>: DisplayEngine Frequency: 300000000 Hz
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1485>: E
DEBUG : tsubtitlectrl <SubtitleCreate:86>: ==== pCallback: 0x3fae553040, pUser: 0x3fabfcc410
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:732>: set deinterlace
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2116>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:611>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x3fabf45080
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2040>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2101>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:476>: setDataSource(url), url='/tmp/USB0//bhsj.mp4'
[1970-01-01 14:14:33] INFO : awplayer <XPlayerThread:1877>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:781>: prepare
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:1818>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:919>: source uri 'file:///tmp/USB0//bhsj.mp4'
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <__FileStreamConnect:425>: (22/0/893293065) path:'file:///tmp/USB0//bhsj.mp4'
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <CdxParserCreate:857>: Good, it's 'mov'
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:469>: *********PrintMediaInfo begin*********
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:472>: fileSize = 893293065, bSeekable = 1, duration = 5643306, audioNum = 1, videoNum = 1, subtitleNum = 0
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:488>: ***Video[0]*** eCodecFormat = 0x115, nWidth = 1280, nHeight = 720, nFrameRate = 24000, nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0, bSecureFlag = 0
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x4, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 16, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:537>: *********PrintMediaInfo end*********
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 264
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <PlayerInitialVideo:4398>: s_w:1080, s_h:1920
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:264>: ++++++++ pVconfig->bGpuBufValid = 1,nGpuAlignStride = 32
[1970-01-01 14:14:33] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:309>: enable afbc mode for 4k
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerResetNativeWindow:1206>: LayerResetNativeWindow : 0
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 259
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <VideoRenderCompSetDeinterlace:371>: video render component setting deinterlace: 0x3fabfb6540
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1953>: PlayerConfigDropDelayFrame
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1957>: VideoDecCompSetDropDelayFrames
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:226>: audio render component setting AudioSink
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepareAsync:761>: prepareAsync
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 4
[1970-01-01 14:14:34] INFO : awplayer <XPlayerThread:2165>: xxxxxxxxxx video size: width = 1280, height = 720
DEBUG : tplayer <CallbackFromXPlayer:108>: video width = 1280,height = 720
*****tplayer:video width = 1280,height = 720
[CallbackForTPlayer, 308]debug TPLAYER_NOTIFY_MEDIA_VIDEO_SIZE: width = 1280, height = 720
[CallbackForTPlayer, 231]debug TPLAYER_NOTIFY_PREPARED,has prepared.
[tplayer_play_url, 483]debug preparing...
[tplayer_play_url, 490]debug prepared ok
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <XPlayerStart:811>: start
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2340>: process message XPLAYER_COMMAND_START.
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <PlayerStart:786>: player start
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 261
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: start
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: start
(Allwinner Audio Middle Layer),line(972) : Create Decoder!!=====
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <handleStart:1098>: Create libadecoder success...
(Allwinner Audio Middle Layer),line(603) : AudioDec_Installaudiolib ok
(Allwinner Audio Middle Layer),line(606) : audio decoder init start ...
(AllwinnerAlibs),line(43) :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Audio <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : audiocodec-v1.2
branch: new
commit: 3ba65962c01cbf1280ddda19d843009b6ef8ce85
date : Tue Jan 8 16:25:27 2019 +0800
(AllwinnerAlibs),line(700) : ----Loading so success!
(AllwinnerAlibs),line(902) : *************pAudioStreamInfo start******************
(AllwinnerAlibs),line(903) : eCodecFormat :id(4), name(aac low-complexy)
(AllwinnerAlibs),line(904) : eSubCodecFormat :0
(AllwinnerAlibs),line(905) : nChannelNum :2
(AllwinnerAlibs),line(906) : nBitsPerSample :16
(AllwinnerAlibs),line(907) : nSampleRate :48000
(AllwinnerAlibs),line(908) : nAvgBitrate :0
(AllwinnerAlibs),line(909) : nMaxBitRate :0
(AllwinnerAlibs),line(910) : nFileSize :0
(AllwinnerAlibs),line(911) : eAudioBitstreamSource:0
(AllwinnerAlibs),line(912) : eDataEncodeType :0
(AllwinnerAlibs),line(913) : nCodecSpecificDataLen:2
(AllwinnerAlibs),line(914) : pCodecSpecificData :0x3fabfc5490
(AllwinnerAlibs),line(915) : nFlags :0
(AllwinnerAlibs),line(916) : nBlockAlign :0
(AllwinnerAlibs),line(917) : *************pAudioStreamInfo end ******************
(AAC De[28482.117395] lv_projector: page allocation failure: order:4, mode:0xcc4(GFP_KERNEL|GFP_DMA32), nodemask=(null)
coder),line(36) : init successs...
(Allwinner Audio Middle Layer),line(614) : AUDIO DECODE INIT OK...0
[lv_pro_res_movie_set_ratio, 938]error: not ready!
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: start
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: start
[1970-01-01 14:14:34] INFO : awplayer <handleStart:326>: audio render process start message.
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:574>: init sound device.
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:581>: set sound devide param, sample rate = 48000, channel num = 2.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:186>: TSoundDeviceSetFormat
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:191>: TSoundDeviceSetFormat,sc->sound_status == 2
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:209>: TSoundDevice[28482.217142] CPU: 0 PID: 24153 Comm: lv_projector Not tainted 6.6.0 #122
[28482.224671] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[28482.229133] Call Trace:
[28482.231855] [<ffffffff8000564c>] dump_backtrace+0x1c/0x24
[28482.237887] [<ffffffff805ceac8>] show_stack+0x2e/0x38
[28482.243531] [<ffffffff805df3c8>] dump_stack_lvl+0x22/0x32
[28482.249552] [<ffffffff805df3ec>] dump_stack+0x14/0x1c
[28482.255182] [<ffffffff8009e1e6>] warn_alloc+0xac/0x13e
[28482.260923] [<ffffffff8009e8b2>] __alloc_pages+0x622/0x686
[28482.267039] [<ffffffff8004895a>] __dma_direct_alloc_pages.constprop.0+0xf2/0x16e
[28482.275292] [<ffffffff80048b98>] dma_direct_alloc+0x130/0x202
[28482.281698] [<ffffffff80047e38>] dma_alloc_attrs+0x7e/0x8e
[28482.287812] [<ffffffff805835f6>] sunxi_pcm_preallocate_dma_buffer+0xc8/0x114
[28482.295669] [<ffffffff805837f8>] sunxi_pcm_open+0x7e/0x17c
[28482.301780] [<ffffffff805833fa>] sunxi_pcm_adpt_open+0xc/0x14
[28482.308204] [<ffffffff8038742c>] snd_soc_component_open+0x3a/0x40
[28482.315005] [<ffffffff803897b2>] __soc_pcm_open+0x90/0x294
[28482.321124] [<ffffffff803899da>] soc_pcm_open+0x24/0x3a
[28482.326950] [<ffffffff8037600c>] snd_pcm_open_substream+0x38e/0x540
[28482.333946] [<ffffffff80376264>] snd_pcm_open+0xa6/0x1a6
[28482.339869] [<ffffffff8037639e>] snd_pcm_playback_open+0x3a/0x60
[28482.346566] [<ffffffff80367d22>] snd_open+0x140/0x154
[28482.352197] [<ffffffff800b4ef4>] chrdev_open+0x120/0x14e
[28482.358123] [<ffffffff800ae602>] do_dentry_open+0x252/0x298
[28482.364338] [<ffffffff800af35e>] vfs_open+0x1e/0x26
[28482.369775] [<ffffffff800bd78c>] path_openat+0x6ae/0x6f2
[28482.375697] [<ffffffff800bd810>] do_filp_open+0x40/0x96
[28482.381520] [<ffffffff800af68c>] do_sys_openat2+0x5a/0xa8
[28482.387538] [<ffffffff800af7ba>] do_sys_open+0x3a/0x5c
[28482.393266] [<ffffffff800af822>] __riscv_sys_openat+0x1e/0x26
[28482.399671] [<ffffffff805df9bc>] do_trap_ecall_u+0x98/0xec
[28482.405787] [<ffffffff800030f8>] ret_from_exception+0x0/0x64
SetFormat>>>sample_rate:48000,channel_num:2,sc->bytes_per_sample:2
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:2088>: process message DEMUX_COMMAND_START.
[1970-01-01 14:14:34] INFO : awplayer <fade_in:81>: fade_in size 7680
[1970-01-01[28482.430196] Mem-Info:
14:14:34] WARNING: awplayer <callbackProcess:3788>: message 0x40a not handled.
[1970-01-01 14:14:34] WARNING: awplayer <checkS[28482.437475] active_anon:17 inactive_anon:3970 isolated_anon:0
[28482.437475] active_file:15397 inactive_file:17005 isolated_file:0
[28482.437475] unevictable:0 dirty:2 writeback:0
[28482.437475] slab_reclaimable:2488 slab_unreclaimable:2715
[28482.437475] mapped:1212 shmem:2 pagetables:171
[28482.437475] sec_pagetables:0 bounce:0
[28482.437475] kernel_misc_reclaimable:0
[28482.437475] free:2000 free_pcp:6 free_cma:0
ampleRate:765>: sample rate change from 48000 to 48000.
[1970-01-01 14:14:34] WARNING: awplayer <checkSampleRate:767>: channel [28482.498894] Node 0 active_anon:68kB inactive_anon:15888kB active_file:61636kB inactive_file:68228kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:4848kB dirty:8kB writeback:0kB shmem:8kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:1344kB pagetables:684kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
num change from 2 to 2.
[1970-01-01 14:14:34] WARNING: awplayer <checkSampleRate:769>: bitPerSample num change from 16 to 16.
[1970-01-01 14:14:34] WARNING: awplayer <checkSampleRate:771>: if need direct out put flag change from 0 to 1.
[1970-01-01 14:1[28482.542040] DMA32 free:7216kB boost:0kB min:1652kB low:2064kB high:2476kB reserved_highatomic:4096KB active_anon:68kB inactive_anon:15900kB active_file:61668kB inactive_file:68596kB unevictable:0kB writepending:8kB present:262144kB managed:179388kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:148kB local_pcp:148kB free_cma:0kB
4:34] WARNING: awplayer <checkSampleRate:773>: data type change from 1 to 1.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:246>: TSou[28482.587982] lowmem_reserve[]: 0 0 0
DEBUG : tsoundco[28482.598982] DMA32: 428*4kB (UMH) 242*8kB (UMH) 23*16kB (UMH) 8*32kB (H) 10*64kB (H) 8*128kB (H) 3*256kB (H) 1*512kB (H) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 7216kB
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:191>: TSoundDeviceSetForm[28482.632640] 32668 total pagecache pages
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:209>: TSoundDeviceSetFormat>>>sample_rate:48000,channel_n[28482.641230] 0 pages in swap cache
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:806>: start sound device.
DEBUG : tsound[28482.659663] Free swap = 0kB
control <TSoundDeviceStart:221>: TSoundDeviceStart: sc->sound_status = 2
DEBUG : tsoundcontrol <openSoundDevice:44>: openSoundD[28482.673459] Total swap = 0kB
evice in default style
WARNING: cedarc <H264MallocBuffer:1587>: h264 scale down fbm buffer number need double check!
[1970-[28482.695027] 65536 pages RAM
01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2111>: video buffer info: nWidth[736],nHeight[1280],nBufferCount[4],[28482.707076] 0 pages HighMem/MovableOnly
ePixelFormat[5]
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2114>: video buffer info: nAlignValue[32],bPr[28482.722780] 20689 pages reserved
ogressiveFlag[1],bIsSoftDecoderFlag[0]
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 257
[28482.733738] sunxi:sound-pcm:[ERR]: 262 sunxi_pcm_preallocate_dma_buffer(): dmaengine alloc coherent failed.
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1291>: get the fbm buf info
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__[28482.751202] sunxi:sound-pcm:[ERR]: 396 sunxi_pcm_open(): 0 pcm new failed, err=-12
LayerControl:1293>: fbmBufInfo->bProgressiveFlag = 1
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1303>: lc->mNumHol[28482.770063] sunxi-snd-plat-aaudio soc@3000000:codec_plat: ASoC: error at snd_soc_component_open on soc@3000000:codec_plat: -12
dByLayer = 2
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayPixelFormat:719>: Layer set expected pixel format, forma[28482.794051] sunxi-snd-plat-aaudio-sunxi-snd-codec: ASoC: error at __soc_pcm_open on sunxi-snd-plat-aaudio-sunxi-snd-codec: -12
t = 5
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferSize:671>: __LayerSetDisplayBufferSize:width = 736,height = 1280
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferCount:1179>: LayerSetBufferCount: count = 4
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 263
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1307>: get the fbm buf info
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1313>: b10BitPicFlag = 0, nLbcLossyComMod = 0, bIsLossy = 0, bRcEn = 0
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerGetBufferNumHoldByGpu:1194>: num hold by gpu is 2
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:248>: setLayerBuffer:Fmt(5),(736 1280, 0 x 0)
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:251>: Disp(736x1280)buf_cnt(4),ProFlag(0),SoftDecFlag(0)
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[0]:0x3faa76f000
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[1]:0x3faa616000
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[2]:0x3faa4bd000
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[3]:0x3faa364000
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 260
[1970-01-01 14:14:34] INFO : awplayer <callbackProcess:3629>: x[28482.928600] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
xxxxxxxxx video size : width = 720, height = 1280
DEBUG : tplayer <CallbackFromXPlayer:108>: video width = 720,height = 1280
*****tplayer:video width = 720,height = 1280
[CallbackForTPlayer, 308]debug TPLAYER_NOTIFY_MEDIA_VIDEO_SIZE: width = 720, height = 1280
[1970-01-01 14:14:34] DEBUG : awplayer <LayerSetDisplayRect:1535>: Layer set display rect,(0 0, 1080x1920)
[1970-01-01 14:14:35.084] PID: 1294 TID: 24153 <E> AUDIO_ROUTE: <openDevice:41>: pcm_open drcPortConfig failed card:0 device 0 format 0x0 channels 2 rate 48000 ps 960 pc 4 start 1920 stop 3840 silence 0 error cannot open device '/dev/snd/pcmC0D0p': Out of memory
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStart:229>: open sound device fail
[1970-01-01 14:14:35] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:808>: audio device start end
[1970-01-01 14:14:35] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3182>: first audio pts = 0
[CallbackForTPlayer, 382]debug warning: unknown callback from Tinaplayer.
[1970-01-01 14:14:35] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3055>: first video pts = 41666
[1970-01-01 14:14:35.223] PID: 1294 TID: 24153 <E> AUDIO_ROUTE: <getCachedTime:319>: failed to get htimestamp, frames = -1 error: cannot open device '/dev/snd/pcmC0D0p': Out of memory
ERROR : tsoundcontrol <TSoundDeviceWrite:286>: TSoundDeviceWrite 286 sound_status 2
[1970-01-01 14:14:35] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(0.042)
[1970-01-01 14:14:36] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(1.000)
[1970-01-01 14:14:37] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(2.000)
Caught signal 11
Program counter: 0x3fae04bd46
Stack pointer: 0x3fab65d5c8
[1970-01-01 14:14:38] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(3.000)
[1970-01-01 14:14:39] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(4.000)
[1970-01-01 14:14:40] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(5.000)
[1970-01-01 14:14:41] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(6.000)
Frame[0]: Address: 0x4, Unknown symbol
Frame[1]: Address: 0, Unknown symbol
Frame[2]: Address: 0, Unknown symbol
Frame[3]: Address: 0x3fae61f6c0, Symbol: Unknown, Library: /lib/ld-musl-riscv64.so.1, Offset: 0xa46c0
Frame[4]: Address: 0x2d31302d30373931, Unknown symbol
Frame[5]: Address: 0x34313a3431203130, Unknown symbol
Frame[6]: Address: 0x3332322e35333a, Unknown symbol
Frame[7]: Address: 0, Unknown symbol
Frame[8]: Address: 0x400019, Unknown symbol
Frame[9]: Address: 0x4000000000009, Unknown symbol
[1970-01-01 14:14:41.238]<I> HRC-HAL : hdmiSubdevThreadLoop: exit
[1970-01-01 14:14:41.238]<I> HRC-VIDEO : exit:
[1970-01-01 14:14:41.332]<I> HRC-VIDEO : hdmiVideoThreadLoop: exit
[1970-01-01 14:14:41.332]<I> HRC-DEV : exit:
[1970-01-01 14:14:41.332]<I> HDMIRX-HAL: ~HdmiCecHal: HDMI-CEC EventThread exit
terminate called without an active exception
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#早上到办公室发现H135 5.5寸 1080x1920 机器app死了,但是shell可以用。
不知道为啥,电脑分辨率无论设置成多少,H135都识别成 4096*2160
type=4, value=13, code=4 --- ---
last_value=8, in.value=13, stamp_current=40064469, stamp_last=40056857, stamp_current-stamp_last = 7612 ----
switch_page cur_id 1, next_id 11[40061.227362] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_Enable: source_id 3 HDMIRx_Enable
select hdmi1
[1970-01-01 11:07:44.491]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_select_source: hdmirx_app_select_source 402 source_id 1
[19[40061.238531] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HDMIRx_DisplayModuleCtx_Enable():bOutputEnabled[0]=1, dwSignal = 0x20003
70-01-01 11:07:44.491]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_select_source: hrcClosePicture
[1970-01-01 11:07:44.492]<I> HDMIRX-API: hdmirx[40061.260934] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_AfterEnable: source_id 3 AfterEnable
_app_select_source: hdmirx_app_select_source 402 source_id 3
[40061.280701] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetActivePort: SetActivePort 1 tick=40061202
[40061.295582] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SetActivePort: pActivePort is ture!!
[40061.304393] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] aw_core_SwitchPort: port id=1 isActive=1 tick=40061225
[40061.314132] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] PortCtx.PortPathState 3
[40061.320862] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HDMIRx_Port_SendSwitchSourceEvent: port 1 send SwitchSource event isActive 1
[40061.332777] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HDMIRx_DataPath_Connect_Link_Path: DDC and PHY select prot 1
[40061.343087] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HdmiRx_Port_Select: HdmiRx_Port_Select port 1
[40061.343131] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HDMIRx_Port_SendHPDEvent: port 1 send HPD event
[40061.361149] sunxi:hdmirx:[WARN]: [ warn] AUDIO PLL CALC: bPdivCalc Failed !!!
[40061.369168] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HDMIRx_DisplayModuleCtx_SetBlueScreen: HDMIRX Send BlueScreen, bON=1
[1970-01-01 11:07:44.645]<I> HDMIRX-HAL: Cec_SetStreamPath: set stream path physAddr: 0x1000
[1970-01-01 11:07:44.747]<I> HDMIRX-API: hdmirx_app_select_source: hrcOpenPicture
[1970-01-01 11:07:44.747]<I> HRC-HAL : setSourceId: change source portId: 0
last_value=13, in.value=13, stamp_current=40064750, stamp_last=40064469, stamp_current-stamp_last = 281 ----
last_value == in.value ---------------
enter key as last 300ms press, now continue ... ...
[40062.338559] sunxi:hdmirx:[ERR]: [error] hTotal mismatch, database:2750 current:4400!
[40062.347840] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HDMIRx_DisplayModuleCtx_GetMatchLevel: Fine match level is 0
[40062.358355] sunxi:hdmirx:[INFO]: [ info] HDMIRx_DisplayModuleCtx_GetSignalIndex: Matched best level = 0
[40062.686590] sunxi:hrc:[INFO]: get new signal from hdmirx id 0:
[40062.693123] sunxi:hrc:[INFO]: width: 4096, height: 2160, format: 0x0, depth: 0x0
[40062.701655] sunxi:hrc:[INFO]: color_space: 0x0, quantization: 0x1 interlaced: 0x0
[1970-01-01 11:07:45.974]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 11:07:45.974]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x1
[1970-01-01 11:07:45.975]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: 2160P4096 <<<<
[1970-01-01 11:07:45.975]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 30000 <<<<
[1970-01-01 11:07:45.975]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: resolution change!
[1970-01-01 11:07:45.975]<I> HRC-DEV : getVideoTiming: width(4096) height(2160) fps(29)
Resolution Change!
[1970-01-01 11:07:45.975]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 11:07:45.975]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: hdmirx_audio_callback signal valid 1 audio mute 0 dvi_mode 0
[1970-01-01 11:07:45.975]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: receive kMsgId_RES_CHANGE and id valid
[1970-01-01 11:07:45.975] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 11:07:45.975] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 11:07:45.988] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:52>: startMonitoring begin
[1970-01-01 11:07:45.988] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:65>: Monitoring: /dev/input/event3
[1970-01-01 11:07:45.991] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <startMonitoring:68>: startMonitoring end
[1970-01-01 11:07:45.991] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 11:07:45.991] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 129
[1970-01-01 11:07:45.991] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 0
[1970-01-01 11:07:45.991] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 11:07:45.991] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 11:07:45.991] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 11:07:45.992] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 11:07:45.992] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 1 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 11:07:45.992] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 11:07:45.992] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_patch:180>:
[1970-01-01 11:07:46.002] PID: 1556 TID: 1592 <I> AUDIO_ROUTE: <createAudioPatch:229>: end
[1970-01-01 11:07:46.002]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 11:07:46.008] PID: 1556 TID: 8983 <E> AUDIO_ROUTE: <openDevice:83>: setAudioRoute enable failed
[1970-01-01 11:07:46.008] PID: 1556 TID: 8983 <I> AUDIO_ROUTE: <operator():146>: srcPortConfig openDevice successfully
[1970-01-01 11:07:46.015] PID: 1558 TID: 1573 <I> : [amix_mod_server_recv 496] connect successfully, id:8
[1970-01-01 11:07:46.015] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [amix_mod_server_cs_work 263]
[1970-01-01 11:07:46.015] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [amix_mod_server_cs_work 316] AMIX_CS_STREAM_OPEN
[1970-01-01 11:07:46.015] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [amix_mod_server_stream_add 72]
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 38]
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 44] stream_id 1
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <I> : [amix_mod_server_stream_add 98] io_id:65537, mix_id:1, stream_id:1
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [amix_mod_server_cs_work 340] period_size:960, period_count:4, channels:2 bit:16 shm_size:30720
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [amix_mod_server_link_create 151]
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [_amix_sem_posix_create 219]
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [amix_open_stream 181] bit:16, rate:48000, channels:2
[1970-01-01 11:07:46.016] PID: 1558 TID: 8989 <D> : [amix_open_stream 182] period_size:1024, period_count:4
[1970-01-01 11:07:46.017] PID: 1558 TID: 8989 <I> : [amix_mod_server_cs_work 360] open stream dev(OUT_SPK-0x10001) success
[1970-01-01 11:07:46.017] PID: 1556 TID: 8987 <I> AUDIO_ROUTE: <openDevice:76>: amix_dev_open succeed device_type OUT_SPK
[1970-01-01 11:07:46.023] PID: 1556 TID: 8987 <I> AUDIO_ROUTE: <operator():190>: dstPortConfig openDevice successfully
[1970-01-01 11:07:46.249] PID: 1556 TID: 8987 <I> AUDIO_ROUTE: <fade_in:390>: fade_in size 15360
[1970-01-01 11:07:46.502]<I> HRC-HAL : videoHandleSignalEvent: start, status: enable
[1970-01-01 11:07:46.502]<I> HRC-DEV : getVideoTiming: width(4096) height(2160) fps(29)
[1970-01-01 11:07:46.502]<I> HRC-VIDEO : setFormat: size(2048x2160) format(NV12) planes(1)
[1970-01-01 11:07:46.505]<I> HRC-VIDEO : getBufferDMABuf: buffer[0] [0] fd: 23 create
[1970-01-01 11:07:46.508]<I> HRC-VIDEO : getBufferDMABuf: buffer[1] [0] fd: 24 create
[1970-01-01 11:07:46.511]<I> HRC-VIDEO : getBufferDMABuf: buffer[2] [0] fd: 25 create
[1970-01-01 11:07:46.511]<I> HRC-HAL : videoHandleSignalEvent: >>>>>>> streamOn!!!
[1970-01-01 11:07:46.511]<I> HRC-HAL : videoHandleSignalEvent: end
[1970-01-01 11:07:46.511]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: endroot@TinaLinux:/# mtop
Bus Type is msi
iter: -1
dealy: 1.0
muint: 0
unit: KB
output:
total: 1294925, num: 1, Max: 1294925, Average: 1294925
totddr riscv_sys mahb_ddr dma_ddr ve_ddr ce_ddr hrc_ddr csi_ddr ksc_ddr g2d_ddr di_ddr de_ddr othddr
1294925 80231 0 390 0 0 196241 0 0 443920 0 574143 0
100.00 6.20 0.00 0.03 0.00 0.00 15.15 0.00 0.00 34.28 0.00 44.34 0.00
total: 2608668, num: 2, Max: 1313743, Average: 1304334
1313743 115842 0 389 0 0 195521 0 0 429600 0 572391 0
100.00 8.82 0.00 0.03 0.00 0.00 14.88 0.00 0.00 32.70 0.00 43.57 0.00
total: 3867609, num: 3, Max: 1313743, Average: 1289203
1258941 58813 0 389 0 0 195886 0 0 429600 0 574253 0
100.00 4.67 0.00 0.03 0.00 0.00 15.56 0.00 0.00 34.12 0.00 45.61 0.00
total: 5210752, num: 4, Max: 1343143, Average: 1302688
1343143 146893 0 387 0 0 194845 0 0 429600 0 571418 0
100.00 10.94 0.00 0.03 0.00 0.00 14.51 0.00 0.00 31.98 0.00 42.54 0.00离线
[ 547.022741] sunxi:hdmirx:[ERR]: [error] hTotal mismatch, database:2750 current:992!
[ 547.032106] sunxi:hdmirx:[ERR]: [error] HDMIRx_DisplayModuleCtx_GetSignalIndex: Match signal failed!
[ 547.042324] sunxi:hdmirx:[ERR]: [error] HDMIRx_Port_TimingMonitorTask: This timing cann't match any timing in database!!!
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x8000
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: UnknownMode <<<<
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: audio no asp!!!
[1970-01-01 00:26:06.351]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 00:26:06.461]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 00:26:06.461]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:26:06.462]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:26:06.462]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x8000
[1970-01-01 00:26:06.462]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: UnknownMode <<<<
[1970-01-01 00:26:06.462]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:26:06.462]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: audio no asp!!!
[1970-01-01 00:26:06.462]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 00:26:06.572]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 00:26:06.572]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:26:06.572]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:26:06.572]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x8000
[1970-01-01 00:26:06.573]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: UnknownMode <<<<
[1970-01-01 00:26:06.573]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:26:06.573]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: audio no asp!!!
[1970-01-01 00:26:06.573]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x8000
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: UnknownMode <<<<
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: audio no asp!!!
[1970-01-01 00:26:06.683]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x8000
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: UnknownMode <<<<
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: audio no asp!!!
[1970-01-01 00:26:06.794]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x8000
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: UnknownMode <<<<
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: audio no asp!!!
[1970-01-01 00:26:06.905]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 00:26:07.015]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end
[1970-01-01 00:26:07.015]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: end
[1970-01-01 00:26:07.015]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: start
[1970-01-01 00:26:07.016]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: change: 0x8000
[1970-01-01 00:26:07.016]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> signal_id: UnknownMode <<<<
[1970-01-01 00:26:07.016]<I> HRC-HAL : getSignalDump: >>>> frame_rate: 0 <<<<
[1970-01-01 00:26:07.016]<I> HRC-HAL : hdmiRxhandleEvent: id: 0 Event: audio no asp!!!
[1970-01-01 00:26:07.016]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: start source_id 3
[1970-01-01 00:26:07.126]<I> HDMIRX-API: hdmirx_audio_callback: end树莓派的不支持
hdmi输入,不支持树莓派?这么坑~~
hdmi输入,不支持树莓派?这么坑~~
搞定了,是闲鱼上面弄的收银机只输出 800x480 分辨率
看上面的日志,H135 SDK默认不支持这个分辨率
bsp/drivers/tvin/hdmirx/aw_hdmirx_core/include/display_timing.h
添加
#define AI_SIGNAL_MODE_800X480P 0x0002008D
bsp/drivers/tvin/hdmirx/aw_hdmirx_core/THDMIRx_DisplayModuleCtx.h
添加:
{AI_SIGNAL_MODE_800X480P, AI_SIGNAL_FRAMERATE_60, 0x420, 0x20D, 0x320, 0x1E0, 0x28, 0x3, 0x28, 0x7, 0x1, 0x1, 0x0, 60000, 0x0, 31470, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1},
就正常了。
那个是树莓派1~~ 太旧了
root@TinaLinux:/# cat /sys/devices/virtual/hdmirx/hdmirx/attr/edid_dump
__________________________________________________________________
edid 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
0x00 | 00 ff ff ff ff ff ff 00 5e 78 43 48 21 03 00 00
0x10 | 0d 1a 01 03 81 46 27 78 eb d5 7c a3 57 49 9c 25
0x20 | 11 48 4b bf ef 00 a9 40 81 59 81 80 61 59 45 59
0x30 | 31 59 31 19 31 d9 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
0x40 | 45 00 c4 8e 21 00 00 1e 02 3a 80 d0 72 38 2d 40
0x50 | 10 2c 45 80 c4 8e 21 00 00 1e 00 00 00 fc 00 53
0x60 | 47 44 20 53 58 38 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 fd
0x70 | 00 17 78 0f 8c 1e 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 54
0x80 | 02 03 3a f1 56 1f 20 5d 62 5f 64 21 22 5e 10 14
0x90 | 05 01 04 07 06 03 02 11 12 13 15 26 3f 07 50 09
0xa0 | 7f 01 83 4f 00 00 70 03 0c 00 10 00 b8 44 af 5b
0xb0 | 5b 00 80 01 02 03 04 e2 00 ff 00 00 00 00 00 00
0xc0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xd0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xf0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1b
established timing:
640*480p60hz
800*600p60hz
1024*768p60hz
standard timing:
1600*1200P60Hz
1280*960P85Hz
1280*1024P60Hz
1024*768P85Hz
800*600P85Hz
640*480P85Hz
640*400P85Hz
640*360P85Hz
****EDID Basic Block****
manufacturer_name: WSX
product code: 0x4843
serial_number: 0x00000321
product week: 13
product year: 2016
descriptor1.hactive: 1920
descriptor1.vactive: 1080
descriptor1.pix clk: 148500KHz
monitor name: SGD SX8
max support pixel clock: 300Mhz
extension_flag: 1
block0_chk_sum: 0x54
****CEA block header****
underscan_sup: 1
basic_aud_sup: 1
ycc444_sup: 1
ycc422_sup: 1
native_dtd_num: 1
****Video Data Block****
support SVD list:
SVD# 1: vic( 31), format: HDMI_1920x1080p50_16x9
SVD# 2: vic( 32), format: HDMI_1920x1080p24_16x9
SVD# 3: vic( 93), format: HDMI_3840x2160p24_16x9
SVD# 4: vic( 98), format: HDMI_4096x2160p24_256x135
SVD# 5: vic( 95), format: HDMI_3840x2160p30_16x9
SVD# 6: vic(100), format: HDMI_4096x2160p30_256x135
SVD# 7: vic( 33), format: HDMI_1920x1080p25_16x9
SVD# 8: vic( 34), format: HDMI_1920x1080p30_16x9
SVD# 9: vic( 94), format: HDMI_3840x2160p25_16x9
SVD#10: vic( 16), format: HDMI_1920x1080p60_16x9
SVD#11: vic( 20), format: HDMI_1920x1080i50_16x9
SVD#12: vic( 5), format: HDMI_1920x1080i60_16x9
SVD#13: vic( 1), format: HDMI_640x480p60_4x3
SVD#14: vic( 4), format: HDMI_1280x720p60_16x9
SVD#15: vic( 7), format: HDMI_720x480i60_16x9
SVD#16: vic( 6), format: HDMI_720x480i60_4x3
SVD#17: vic( 3), format: HDMI_720x480p60_16x9
SVD#18: vic( 2), format: HDMI_720x480p60_4x3
SVD#19: vic( 17), format: HDMI_720x576p50_4x3
SVD#20: vic( 18), format: HDMI_720x576p50_16x9
SVD#21: vic( 19), format: HDMI_1280x720p50_16x9
SVD#22: vic( 21), format: HDMI_720x576i50_4x3
****Audio Data Block****
audio fmt: L-PCM
max channel: 2
freq_192khz
freq_176.4khz
freq_96khz
freq_88.2khz
freq_48khz
freq_44.1khz
freq_32khz
sample size:
16bit
audio fmt: DTS
max channel: 8
freq_48khz
freq_44.1khz
freq_32khz
max bit rate: 640kHz
****Speaker Allocation Data Block****
RLC/RRC
RL/RR
FC
LFE
FL/FR
****Vender Specific Data Block****
IEEE OUI: 000C03
phy addr: 1.0.0.0
support AI
support deep clor:
12bit
10bit
max tmds clk supported: 340MHz
hdmi_video_present: 1
Content types:
cnc3: Game
cnc2: Cinema
cnc1: Photo
cnc0: Grahpics(text)
Supproted 4k2k format:
hdmi vic1: 4k30hz
hdmi vic2: 4k25hz
hdmi vic3: 4k24hz
hdmi vic4: smpte
No 3D support
****Video Cap Data Block****
YCC Quant Range:
Selectable(via AVI YQ)
RGB Quant Range:
Selectable(via AVI Q)
PT Scan behavior:
Support both over and underscan
IT Scan behavior:
CE Scan behavior:
root@TinaLinux:/#root@TinaLinux:/# cat /sys/devices/virtual/hdmirx/hdmirx/attr/signal_dump
video
source_id = kSourceId_HDMI_1
signal_id = 2160P3840
frame_rate = 30000
b_interlace = 0
color_format = RGB_888
color_space = BT601
resolution.h_size = 3840
resolution.v_size = 2160
hdr_mode = 0
b_full_range = 0
b_dvi_mode = 0
tmds_clock = 297001591
pixel_repetition = 0
video_mute = 0
audio
cts = 297000
N = 6144
audio_fs = 48000
audio_PLLfs = 48
audio_type = L-PCM
fifo_errcnt = 1
audio_pkterrcnt = 5
audio_mute = 0
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#root@TinaLinux:/# cat /sys/devices/virtual/hdmirx/hdmirx/attr/status_dump
port0
HDCP_TaskActive = 1
StateMachine_TaskActive = 1
5VState = 1
HpdState = 1
SignalValid = 1
PhyCDRLock = 1
PathState = VideoOut
HdmiRxState = HDMIRX_STATE_RUNNING
port1
HDCP_TaskActive = 0
StateMachine_TaskActive = 0
5VState = 1
HpdState = 1
SignalValid = 1
PhyCDRLock = 1
PathState = LinkConnected
HdmiRxState = HDMIRX_STATE_INIT
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#通过这个在线 edid 分析 https://people.freedesktop.org/~imirkin/edid-decode/ (非常优秀,还能算出校验码)
搞定only 1080p:
0x80 | 02 03 3a f1 56 1f 20 00 00 00 00 21 22 00 10 14
0xa0 | 7f 01 83 4f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xb0 | 00 00 00 00 00 00 00 e2 00 ff 00 00 00 00 00 00
0xf0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75
established timing:
640*480p60hz
800*600p60hz
1024*768p60hz
standard timing:
1600*1200P60Hz
1280*960P85Hz
1280*1024P60Hz
1024*768P85Hz
800*600P85Hz
640*480P85Hz
640*400P85Hz
640*360P85Hz
product week: 13
product year: 2016
extension_flag: 1
underscan_sup: 1
basic_aud_sup: 1
ycc444_sup: 1
ycc422_sup: 1
native_dtd_num: 1
support SVD list:
audio fmt: L-PCM
max channel: 2
freq_192khz
freq_176.4khz
freq_96khz
freq_88.2khz
freq_48khz
freq_44.1khz
freq_32khz
sample size:
16bit
audio fmt: DTS
max channel: 8
freq_48khz
freq_44.1khz
freq_32khz
RLC/RRC
RL/RR
FC
LFE
FL/FR
IEEE OUI: 000000
phy addr: 0.0.0.0
support deep clor:
hdmi_video_present: 0
Content types:
No 3D support
YCC Quant Range:
RGB Quant Range:
PT Scan behavior:
IT Scan behavior:
CE Scan behavior:
root@TinaLinux:/#这个windows 分析软件也非常不错:EDIDManager10.zip
最近编辑记录 memory (2025-10-11 11:24:16)
[ 0.000000] printk: bootconsole [earlycon0] enabled
[ 0.000000] efi: UEFI not found.
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000043e00000..0x0000000043ffffff (2048 KiB) map non-reusable opensbi@43e00000
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000044000000..0x00000000471fffff (51200 KiB) map non-reusable carveout
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] Falling back to deprecated "riscv,isa"
[ 0.000000] riscv: base ISA extensions acdfimv
[ 0.000000] riscv: ELF capabilities acdfimv
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x02500c00 initcall_debug=0 console=ttyAS3,115200 loglevel=8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs init=/init partitions=boot-resource@mtdblock1:env@mtdblock2:boot@mtdblock3:rootfs@mtdblock4:Reserve0@mtdblock5:rootfs_data@mtdblock6:UDISK@mtdblock7 cma= snum=98000c71b58089c190b mac_addr= specialstr= gpt=1 clk_ignore_unused androidboot.serialno=98000c71b58089c190b androidboot.hardware=sun251iw1p1 boot_type=3 androidboot.boot_type=3 gpt=1 uboot_message=2018.07(07/09/2025-09:40:22) mbr_offset=1097728 disp_reserve=8294400,0x0000000047448000 androidboot.dramfreq=900 androidboot.dramsize=128 uboot_backup=ubootA
[ 0.000000] Unknown kernel command line parameters "partitions=boot-resource@mtdblock1:env@mtdblock2:boot@mtdblock3:rootfs@mtdblock4:Reserve0@mtdblock5:rootfs_data@mtdblock6:UDISK@mtdblock7 cma= snum=98000c71b58089c190b mac_addr= specialstr= uboot_message=2018.07(07/09/2025-09:40:22) disp_reserve=8294400,0x0000000047448000 uboot_backup=ubootA", will be passed to user space.
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32320
[ 0.000000] Memory: 56256K/131072K available (6024K kernel code, 1613K rwdata, 2659K rodata, 283K init, 490K bss, 74816K reserved, 0K cma-reserved)[ 6919.038543] lv_projector invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
[ 6919.071973] CPU: 0 PID: 24171 Comm: lv_projector Not tainted 6.6.0 #69
[ 6919.079262] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 6919.083723] Call Trace:
[ 6919.086444] [<ffffffff8000564c>] dump_backtrace+0x1c/0x24
[ 6919.092470] [<ffffffff805ce82c>] show_stack+0x2e/0x38
[ 6919.098108] [<ffffffff805df0b6>] dump_stack_lvl+0x22/0x32
[ 6919.104126] [<ffffffff805df0da>] dump_stack+0x14/0x1c
[ 6919.109754] [<ffffffff805d0522>] dump_header+0x42/0x20a
[ 6919.115576] [<ffffffff8006f6dc>] oom_kill_process+0x92/0x244
[ 6919.121884] [<ffffffff8006fc38>] out_of_memory+0x26a/0x294
[ 6919.127997] [<ffffffff8009e83a>] __alloc_pages+0x5aa/0x686
[ 6919.134119] [<ffffffff8009eed0>] __folio_alloc+0x12/0x1a
[ 6919.140039] [<ffffffff8006b3d6>] folio_alloc.constprop.0+0x12/0x1a
[ 6919.146933] [<ffffffff8006d890>] __filemap_get_folio+0xfc/0x144
[ 6919.153527] [<ffffffff8006daaa>] filemap_fault+0x1d2/0x354
[ 6919.159638] [<ffffffff800892be>] __do_fault+0x24/0x68
[ 6919.165267] [<ffffffff8008cb1e>] __handle_mm_fault+0x41c/0x620
[ 6919.171768] [<ffffffff8008cda6>] handle_mm_fault+0x84/0xba
[ 6919.177880] [<ffffffff800085aa>] handle_page_fault+0x188/0x254
[ 6919.184386] [<ffffffff805df71c>] do_page_fault+0x1e/0x36
[ 6919.190305] [<ffffffff800030f8>] ret_from_exception+0x0/0x64
[ 6919.315563] Mem-Info:
[ 6919.322812] active_anon:17 inactive_anon:5136 isolated_anon:0
[ 6919.322812] active_file:256 inactive_file:325 isolated_file:0
[ 6919.322812] unevictable:0 dirty:0 writeback:0
[ 6919.322812] slab_reclaimable:1571 slab_unreclaimable:5729
[ 6919.322812] mapped:273 shmem:4 pagetables:210
[ 6919.322812] sec_pagetables:0 bounce:0
[ 6919.322812] kernel_misc_reclaimable:0
[ 6919.322812] free:1599 free_pcp:1 free_cma:0
[ 6919.406802] Node 0 active_anon:68kB inactive_anon:20544kB active_file:1024kB inactive_file:1300kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:1112kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:16kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:1456kB pagetables:840kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
[ 6919.466828] DMA32 free:6360kB boost:0kB min:948kB low:1184kB high:1420kB reserved_highatomic:4096KB active_anon:68kB inactive_anon:20544kB active_file:1052kB inactive_file:1332kB unevictable:0kB writepending:0kB present:131072kB managed:64632kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:72kB local_pcp:72kB free_cma:0kB
[ 6919.530872] lowmem_reserve[]: 0 0 0
[ 6919.538799] DMA32: 138*4kB (UME) 90*8kB (UMEH) 60*16kB (UMEH) 25*32kB (UEH) 16*64kB (UH) 4*128kB (H) 3*256kB (H) 0*512kB 1*1024kB (H) 0*2048kB 0*4096kB = 6360kB
[ 6919.570784] 618 total pagecache pages
[ 6919.578795] 0 pages in swap cache
[ 6919.586785] Free swap = 0kB
[ 6919.594846] Total swap = 0kB
[ 6919.598118] 32768 pages RAM
[ 6919.606865] 0 pages HighMem/MovableOnly
[ 6919.615490] 16610 pages reserved
[ 6919.623696] Tasks state (memory values in pages):
[ 6919.634812] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
[ 6919.654878] [ 1557] 0 1557 328 18 24576 0 0 adbd
[ 6919.674813] [ 1585] 0 1585 321 21 28672 0 0 dbus-daemon
[ 6919.688552] [ 1602] 0 1602 21227 5162 192512 0 0 lv_projector
[ 6919.698709] [ 1603] 0 1603 288 15 24576 0 0 sh
[ 6919.707856] [ 1604] 0 1604 446 47 28672 0 0 amix_server
[ 6919.717803] [ 1605] 0 1605 288 14 28672 0 0 sh
[ 6919.726832] [ 1607] 0 1607 288 12 24576 0 0 sh
[ 6919.735948] [ 1661] 0 1661 415 70 28672 0 0 mount.ntfs-3g
[ 6919.746038] [ 1677] 0 1677 210 69 24576 0 0 mtop
[ 6919.755355] [ 30113] 0 30113 285 63 24576 0 0 pgrep
[ 6919.764738] [ 30114] 0 30114 288 14 24576 0 0 sh
[ 6919.773801] [ 30115] 0 30115 287 81 28672 0 0 ps
[ 6919.782879] [ 30116] 0 30116 285 53 24576 0 0 grep
[ 6919.792138] [ 30117] 0 30117 285 52 28672 0 0 grep
[ 6919.801386] [ 30118] 0 30118 288 56 28672 0 0 awk
[ 6919.810590] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),task=lv_projector,pid=1602,uid=0
[ 6919.820867] Out of memory: Killed process 1602 (lv_projector) total-vm:84908kB, anon-rss:19532kB, file-rss:1112kB, shmem-rss:4kB, UID:0 pgtables:188kB oom_score_adj:0
[1970-01-01 01:55:24.866] PID: 1604 TID: 24179 <W> : [amix_mod_server_cs_work 272] server read failed, client(8) maybe hang
[1970-01-01 01:55:24.866] PID: 1604 TID: 24179 <D> : [amix_mod_server_cs_work 367] AMIX_CS_STREAM_CLOSE
100.00 38.57 0.12 0.43 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.73 0.00
[1970-01-01 01:55:25.099] PID: 1604 TID: 24179 <D> : [amix_close_stream 196]
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <D> : [amix_mod_server_link_destroy 213]
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 326]
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 334] sem_close succeed
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 336] unlink sem /AmixSmcSem65537
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 340] sem_unlink succeed /AmixSmcSem65537
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <I> : [_amix_shm_destroy 160] shm_unlink succeed with /AmixSmcShm65537
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <D> : [amix_mod_server_stream_delete 122]
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <D> : [sfx_cs_free_stream_uid 55]
[1970-01-01 01:55:25.248] PID: 1604 TID: 24179 <W> : [amix_mod_server_cs_work 387] unlink s3-c8H136可能内存不够,接1080p显示屏,一会就炸了.
然后把board.dts的carveout内存改小到 0x2800000,播放视频内存直接就炸了:
[1970-01-01 05:17:02.983] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [_amix_sem_posix_create 219]
[1970-01-01 05:17:02] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[2]:0x3fac3a2000
ionAlloc_5.15:<sunxi_ion_alloc_pallocExtend:377>fatal error! AW_ION_IOC_NEW_ALLOC error
[1970-01-01 05:17:03] ERROR : awplayer <setLayerBuffer:316>: SunxiMemPalloc err
type=4, value=8, code=4 --- ---
last_value=13, in.value=8, stamp_current=19023314, stamp_last=19022030, stamp_current-stamp_last = 1284 ----
[1970-01-01 05:17:03] ERROR : awplayer <__LayerDequeueBuffer:844>: can not initialize layer.
[1970-01-01 05:17:03] WARNING: awplayer <SetGpuBufferToDecoder:2184>: *** dequeue 0-th buffer for total 7 buffers failed.
[CallbackForTPlayer, 259]error: erro type:TPLAYER_MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED
[CallbackForTPlayer, 277]error: error: media player status is error!
[1970-01-01 05:17:03] ERROR : awplayer <CallbackProcess:3004>: ==== video render internal error ===
[1970-01-01 05:17:03] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 260
[1970-01-01 05:17:03.319] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [amix_open_stream 181] bit:16, rate:48000, channels:2
[1970-01-01 05:17:03.320] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [amix_open_stream 182] period_size:1024, period_count:4
[1970-01-01 05:17:03.320] PID: 1592 TID: 2271 <I> : [amix_mod_server_cs_work 360] open stream dev(OUT_SPK-0x10001) success
[1970-01-01 05:17:03.320] PID: 1590 TID: 2270 <I> AUDIO_ROUTE: <openDevice:76>: amix_dev_open succeed device_type OUT_SPK
[1970-01-01 05:17:03] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:808>: audio device start end
[1970-01-01 05:17:03] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3182>: first audio pts = 0
last_value=8, in.value=8, stamp_current=19023535, stamp_last=19023314, stamp_current-stamp_last = 221 ----
last_value=8, in.value=8, stamp_current=19025055, stamp_last=19023535, stamp_current-stamp_last = 1520 ----
switch_page_show_destory cur_id 5, next_id 4
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <XPlayerStop:853>: stop
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: stop
[1970-01-01 05:17:05] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3205>: break audio video first sync.
[1970-01-01 05:17:05] INFO : awplayer <handleStop:370>: audio render process stop message.
[1970-01-01 05:17:05] INFO : awplayer <fade_out:93>: fade_out size 7680
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <handleStop:412>: stop sound devide.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:246>: TSoundDeviceStop:sc->sound_status = 0
DEBUG : tsoundcontrol <closeSoundDevice:50>: closeSoundDevice
[1970-01-01 05:17:05.074] PID: 1590 TID: 2270 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
[1970-01-01 05:17:05.074]<I> : [_amix_sem_posix_close 315] sem_close succeed
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [amix_mod_server_cs_work 367] AMIX_CS_STREAM_CLOSE
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [amix_close_stream 196]
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [amix_mod_server_link_destroy 213]
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 326]
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 334] sem_close succeed
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [_amix_sem_posix_destroy 336] unlink sem /AmixSmcSem65537
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <I> : [_amix_sem_posix_destroy 340] sem_unlink succeed /AmixSmcSem65537
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <I> : [_amix_shm_destroy 160] shm_unlink succeed with /AmixSmcShm65537
[1970-01-01 05:17:05.075] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [amix_mod_server_stream_delete 122]
[1970-01-01 05:17:05.076] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [sfx_cs_free_stream_uid 55]
[1970-01-01 05:17:05.076] PID: 1592 TID: 2271 <D> : [amix_mod_server_cs_work 391] close stream dev(OUT_SPK-0x10001) success
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: stop
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerCtrlHoldLastPicture:807>: LayerCtrlHoldLastPicture, bHold = 0
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerCtrlHideVideo:786>: __LayerCtrlHideVideo
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: stop
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <handleStop:1172>: destroy libadecoder...
(AAC Decoder),line(44) : exit successs...
(AllwinnerAlibs),line(750) : ----dlclose so success!
(Allwinner Audio Middle Layer),line(921) : destroy_ResampleInfo!!
(Allwinner Audio Resample),line(68) : Destroy_ResampleInfo...
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: stop
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <PlayerStop:976>: ****** PlayerStop end
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: quit
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:565>: __LayerRelease,lc->mHoldLastPictureFlag = 0,lc->nGpuBufferCount = 7,lc->mTmpCurPicture.nWidth = 0,lc->mTmpCurPicture.nHeight = 0
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:581>: disable disp out port before release framebuffer
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[0] :0
ionAlloc_5.15:<sunxi_ion_alloc_pfree:500>can not free NULL buffer
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[1] :0
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[2] :0
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[3] :0
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[4] :0
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[5] :0
[1970-01-01 05:17:05] DEBUG : awplayer <__LayerRelease:590>: free buf[6] :0
ionAlloc_5.15:<sunxi_ion_alloc_pfree:500>can not free NULL buffer最近编辑记录 memory (2025-10-11 16:38:34)
楼主你好 有没有 H136的 开发教程分享 ,你有没有联系方式?
板子选择哪一个啊 我的编译选择 对不对
没有啊,我就想到哪里就更到哪里
[ 1185.531342] rc rc0: two consecutive events of type space
[ 1862.637004] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: rcq unprotect not at safe region
[ 1865.183112] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: rcq unprotect not at safe region
[ 2261.076711] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: rcq unprotect not at safe region
[ 3192.561514] pgrep invoked oom-killer: gfp_mask=0xcc0(GFP_KERNEL), order=0, oom_score_adj=0
[ 3192.589531] CPU: 0 PID: 14983 Comm: pgrep Not tainted 6.6.0 #80
[ 3192.596145] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 3192.600603] Call Trace:
[ 3192.603323] [<ffffffff8000564c>] dump_backtrace+0x1c/0x24
[ 3192.609346] [<ffffffff805d3114>] show_stack+0x2e/0x38
[ 3192.614975] [<ffffffff805e6a4a>] dump_stack_lvl+0x22/0x32
[ 3192.620997] [<ffffffff805e6a6e>] dump_stack+0x14/0x1c
[ 3192.626626] [<ffffffff805d4e0a>] dump_header+0x42/0x20a
[ 3192.632447] [<ffffffff8006f6dc>] oom_kill_process+0x92/0x244
[ 3192.638756] [<ffffffff8006fc38>] out_of_memory+0x26a/0x294
[ 3192.644865] [<ffffffff8009e83a>] __alloc_pages+0x5aa/0x686
[ 3192.650985] [<ffffffff8009e97a>] __alloc_pages_node+0x64/0x88
[ 3192.657390] [<ffffffff8009eb26>] __get_free_pages+0x14/0x52
[ 3192.663598] [<ffffffff800fbeac>] proc_pid_cmdline_read+0x1ac/0x21c
[ 3192.670491] [<ffffffff800b0b6e>] vfs_read+0x88/0x116
[ 3192.676029] [<ffffffff800b0f2a>] ksys_read+0x66/0xa8
[ 3192.681562] [<ffffffff800b0f80>] __riscv_sys_read+0x14/0x1c
[ 3192.687770] [<ffffffff805e703e>] do_trap_ecall_u+0x98/0xec
[ 3192.693884] [<ffffffff800030f8>] ret_from_exception+0x0/0x64
[ 3192.707616] Mem-Info:
[ 3192.712167] active_anon:14 inactive_anon:3786 isolated_anon:0
[ 3192.712167] active_file:6 inactive_file:245 isolated_file:0
[ 3192.712167] unevictable:0 dirty:0 writeback:0
[ 3192.712167] slab_reclaimable:1574 slab_unreclaimable:7302
[ 3192.712167] mapped:45 shmem:4 pagetables:196
[ 3192.712167] sec_pagetables:0 bounce:0
[ 3192.712167] kernel_misc_reclaimable:0
[ 3192.712167] free:1682 free_pcp:63 free_cma:0
[ 3192.754607] Node 0 active_anon:56kB inactive_anon:15144kB active_file:24kB inactive_file:980kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:180kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:16kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:1472kB pagetables:784kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
[ 3192.783751] DMA32 free:6728kB boost:0kB min:984kB low:1228kB high:1472kB reserved_highatomic:4096KB active_anon:56kB inactive_anon:15144kB active_file:24kB inactive_file:980kB unevictable:0kB writepending:0kB present:131072kB managed:64564kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:240kB local_pcp:240kB free_cma:0kB
[ 3192.814317] lowmem_reserve[]: 0 0 0
[ 3192.818546] DMA32: 366*4kB (MEH) 142*8kB (MEH) 132*16kB (UMEH) 39*32kB (UMEH) 10*64kB (MEH) 1*128kB (E) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 6728kB
[ 3192.834864] 263 total pagecache pages
[ 3192.839108] 0 pages in swap cache
[ 3192.842967] Free swap = 0kB
[ 3192.846316] Total swap = 0kB
[ 3192.849724] 32768 pages RAM
[ 3192.853003] 0 pages HighMem/MovableOnly
[ 3192.857501] 16627 pages reserved
[ 3192.861161] Unreclaimable slab info:
[ 3192.865300] Name Used Total
[ 3192.871512] bio-96 8KB 8KB
[ 3192.877536] bio-184 3KB 3KB
[ 3192.883561] jffs2_refblock 11KB 11KB
[ 3192.889555] jffs2_full_dnode 3KB 3KB
[ 3192.895591] ip_fib_alias 3KB 3KB
[ 3192.901609] TCP 31KB 31KB
[ 3192.907661] bio-224 8KB 8KB
[ 3192.913796] ep_head 4KB 4KB
[ 3192.919854] sgpool-128 30KB 30KB
[ 3192.925851] sgpool-64 15KB 15KB
[ 3192.931843] sgpool-32 7KB 7KB
[ 3192.937724] sgpool-16 3KB 3KB
[ 3192.944044] request_queue 15KB 15KB
[ 3192.950105] bio-160 4KB 15KB
[ 3192.956118] skbuff_small_head 7KB 7KB
[ 3192.962109] skbuff_head_cache 8KB 8KB
[ 3192.968164] configfs_dir_cache 3KB 3KB
[ 3192.974253] file_lock_cache 3KB 3KB
[ 3192.980261] file_lock_ctx 3KB 3KB
[ 3192.986270] fsnotify_mark_connector 4KB 4KB
[ 3192.992884] pde_opener 3KB 3KB
[ 3192.998918] seq_file 3KB 3KB
[ 3193.005080] sigqueue 3KB 3KB
[ 3193.011103] shmem_inode_cache 458KB 458KB
[ 3193.017128] mnt_cache 11KB 11KB
[ 3193.023135] vm_area_struct 73KB 75KB
[ 3193.029136] files_cache 11KB 37KB
[ 3193.035176] sighand_cache 107KB 125KB
[ 3193.041224] task_struct 220KB 252KB
[ 3193.047356] anon_vma 26KB 27KB
[ 3193.053381] mm_struct 105KB 112KB
[ 3193.059394] vmap_area 153KB 153KB
[ 3193.065278] kmalloc-8k 6280KB 6288KB
[ 3193.071301] kmalloc-4k 1384KB 1504KB
[ 3193.077275] kmalloc-2k 248KB 256KB
[ 3193.083313] kmalloc-1k 1000KB 1000KB
[ 3193.089361] kmalloc-512 455KB 460KB
[ 3193.095393] kmalloc-256 380KB 396KB
[ 3193.101565] kmalloc-192 143KB 149KB
[ 3193.107597] kmalloc-128 3577KB 3580KB
[ 3193.113601] kmalloc-64 826KB 840KB
[ 3193.119486] kmem_cache_node 8KB 8KB
[ 3193.125486] kmem_cache 15KB 15KB
[ 3193.131510] Tasks state (memory values in pages):
[ 3193.136986] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
[ 3193.146787] [ 1522] 0 1522 328 30 24576 0 0 adbd
[ 3193.156039] [ 1550] 0 1550 321 33 24576 0 0 dbus-daemon
[ 3193.165940] [ 1569] 0 1569 17743 3608 163840 0 0 lv_projector
[ 3193.175939] [ 1570] 0 1570 292 26 28672 0 0 sh
[ 3193.184948] [ 1571] 0 1571 446 58 28672 0 0 amix_server
[ 3193.194844] [ 1572] 0 1572 292 25 28672 0 0 sh
[ 3193.203854] [ 1574] 0 1574 292 24 24576 0 0 sh
[ 3193.212898] [ 1618] 0 1618 1117 61 28672 0 0 wpa_supplicant
[ 3193.223124] [ 14978] 0 14978 292 24 28672 0 0 sh
[ 3193.232115] [ 14979] 0 14979 291 23 24576 0 0 ps
[ 3193.241142] [ 14980] 0 14980 289 22 24576 0 0 grep
[ 3193.250380] [ 14981] 0 14981 289 21 24576 0 0 grep
[ 3193.259580] [ 14982] 0 14982 292 25 24576 0 0 awk
[ 3193.268733] [ 14983] 0 14983 291 22 28672 0 0 pgrep
[ 3193.278030] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),task=lv_projector,pid=1569,uid=0
[ 3193.288146] Out of memory: Killed process 1569 (lv_projector) total-vm:70972kB, anon-rss:14252kB, file-rss:176kB, shmem-rss:4kB, UID:0 pgtables:160kB oom_score_adj:0
[ 3195.310796] del_iface: 000000003b699bad, 71
[ 3195.327987] Exit. P2P interface stopped
root@TinaLinux:/#有一个虚拟机编译出来的固件播放视频就是容易死机,不知道啥情况。
oom,看下/proc/meminfo里cma内存是否预留太大?
root@TinaLinux:/# cat /proc/meminfo
MemTotal: 64564 kB
MemFree: 11744 kB
MemAvailable: 26548 kB
Buffers: 12 kB
Cached: 14520 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 7576 kB
Inactive: 12948 kB
Active(anon): 40 kB
Inactive(anon): 5956 kB
Active(file): 7536 kB
Inactive(file): 6992 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 6000 kB
Mapped: 7888 kB
Shmem: 8 kB
KReclaimable: 4460 kB
Slab: 27228 kB
SReclaimable: 4460 kB
SUnreclaim: 22768 kB
KernelStack: 1328 kB
PageTables: 600 kB
SecPageTables: 0 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 32280 kB
Committed_AS: 10436 kB
VmallocTotal: 67108864 kB
VmallocUsed: 2132 kB
VmallocChunk: 0 kB
Percpu: 32 kB
root@TinaLinux:/#没有CMA
看 carveout 内存占用情况:
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/# cat /sys/kernel/debug/carveout_heap/carveout
Carveout memory layout(0: free, 1: busy, unit: 128KB):
0xffffffd804000000: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3f 00 00
0xffffffd805400000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xffffffd806800000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Carveout area start:0xffffffd804000000 end:0xffffffd807500000
Carveout area Total:53MB Free:36096KB ~= 35MB
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#离线
[lv_pro_res_media_list_init, 752]debug media filename: /tmp/USB0//1.Ice.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 752]debug media filename: /tmp/USB0//birds.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 752]debug media filename: /tmp/USB0//P1000186.MP4
[lv_pro_res_media_list_init, 752]debug media filename: /tmp/USB0//start_movie2.mp4
[lv_pro_res_media_list_init, 752]debug media filename: /tmp/USB0//5.Ice.Age.Collision.Course.2016.BD1080P.X264.AAC.Mandarin&English.CHS-ENG.mp4
switch_page_create_hide cur_id 4, next_id 5
last_value=13, in.value=13, stamp_current=44724, stamp_last=44653, stamp_current-stamp_last = 71 ----
same key as last 100ms press, now continue ... ...
[media_player_message_process, 141]debug media get screen size: width = 1080, height = 1920.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tina_multimedia <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : tina3.5
branch: tina-dev
date : Mon Jul 15 19:04:59 2019 +0800
Change-Id: I5f6c8a88d7b387a312b7744797a0d5f8ab07ee7a
------------------------------------------[ 41.622806] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
DEBUG : tplayer <TPlayerCreate:417>: TPlayerCreate
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerCreate:221>: XPlayerCreate.
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <LogVersionInfo:26>:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CedarX <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : cedarx
branch: stable_v2.8_common
commit: 967535b8ff6a073cb4f38e85a4ae5fa6008014d8
date : Mon, 15 May 2017 01:30:22 +0000 (09:30 +0800)
author:
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceCreate:59>: TSoundDeviceCreate
[1970-01-01 00:00:45.788] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:17>: begin
[1970-01-01 00:00:45.788] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <initialize:109>: Audio HAL Version: 1.5.1
[1970-01-01 00:00:45.804] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_open:28>: end
[1970-01-01 00:00:45.804] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:43>: snd_type = 1
[1970-01-01 00:00:45.804] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <isHeadSetConnected:42>: jack state :value = 0
[1970-01-01 00:00:45.805] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <isA2dpConnected:65>: bluetooth not connected
[1970-01-01 00:00:45.805] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:58>: snd_type default alias to 2
[1970-01-01 00:00:45.805] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <adev_create_audio_port_config:89>: card = 0 device 0 rate 48000 channels 2 period size 960 period count 4 foramt 0x0 type 1
[1970-01-01 00:00:45.805] PID: 1281 TID: 1787 <I> AUDIO_ROUTE: <getMute:331>: is_mute 0
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1405>: LayerCreate.
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1409>: init_ret = 0
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1412>: init_mutex_count = 1
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1434>: ==== callback: 0x3fadaa3220, pUser: 0x3fab533330
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1456>: screen:w 1080, screen:h 1920
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <createSyncTimeline:43>: DisplayEngine Frequency: 300000000 Hz
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <LayerCreate:1485>: E
DEBUG : tsubtitlectrl <SubtitleCreate:86>: ==== pCallback: 0x3fadaa3040, pUser: 0x3fab533330
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:732>: set deinterlace
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2116>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:611>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x3fab50d360
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2040>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2101>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
[1970-01-01 00:00:45] WARNING: awplayer <XPlayerReset:990>: reset...
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <PlayerStop:937>: ****** PlayerStop
[1970-01-01 00:00:45] ERROR : awplayer <PlayerStop:942>: invalid stop operation, player already in stopped status.
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:476>: setDataSource(url), url='/tmp/USB0//1.Ice.mp4'
[1970-01-01 00:00:45] INFO : awplayer <XPlayerThread:1877>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:781>: prepare
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:1818>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:919>: source uri 'file:///tmp/USB0//1.Ice.mp4'
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <__FileStreamConnect:425>: (22/0/2928659149) path:'file:///tmp/USB0//1.Ice.mp4'
[1970-01-01 00:00:45] DEBUG : awplayer <CdxParserCreate:857>: Good, it's 'mkv'
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <matroska_read_header:2398>: track are already parsed while parsing seekhead
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:469>: *********PrintMediaInfo begin*********
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:472>: fileSize = 2928659149, bSeekable = 1, duration = 4869952, audioNum = 2, videoNum = 1, subtitleNum = 0
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:488>: ***Video[0]*** eCodecFormat = 0x115, nWidth = 1920, nHeight = 1040, nFrameRate = 23976, nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0, bSecureFlag = 0
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x4, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 6, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:510>: ***Audio[1]*** eCodecFormat = 0x5, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 48000
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : demuxComponent <PrintMediaInfo:537>: *********PrintMediaInfo end*********
INFO : cedarc <log_set_level:82>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
ERROR : cedarc <DebugCheckConfig:387>: now cedarc log level:5
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 264
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <PlayerInitialVideo:4398>: s_w:1080, s_h:1920
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:264>: ++++++++ pVconfig->bGpuBufValid = 1,nGpuAlignStride = 32
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <VideoDecCompSetVideoStreamInfo:309>: enable afbc mode for 4k
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerResetNativeWindow:1206>: LayerResetNativeWindow : 0
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 259
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <VideoRenderCompSetDeinterlace:371>: video render component setting deinterlace: 0x3fab49e870
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1953>: PlayerConfigDropDelayFrame
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <PlayerConfigDropDelayFrame:1957>: VideoDecCompSetDropDelayFrames
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:226>: audio render component setting AudioSink
[tplayer_play_url, 469]debug setDataSource end
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <XPlayerPrepareAsync:761>: prepareAsync
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2129>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 4
[1970-01-01 00:00:46] INFO : awplayer <XPlayerThread:2165>: xxxxxxxxxx video size: width = 1920, height = 1040
DEBUG : tplayer <CallbackFromXPlayer:108>: video width = 1920,height = 1040
*****tplayer:video width = 1920,height = 1040
[CallbackForTPlayer, 308]debug TPLAYER_NOTIFY_MEDIA_VIDEO_SIZE: width = 1920, height = 1040
[CallbackForTPlayer, 231]debug TPLAYER_NOTIFY_PREPARED,has prepared.
[tplayer_play_url, 480]debug preparing...
[tplayer_play_url, 487]debug prepared ok
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <XPlayerStart:811>: start
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <XPlayerThread:2340>: process message XPLAYER_COMMAND_START.
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <PlayerStart:786>: player start
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 261
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: start
[lv_pro_res_movie_set_ratio, 935]error: not ready!
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: start
(Allwinner Audio Middle Layer),line(972) : Create Decoder!!=====
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <handleStart:1098>: Create libadecoder success...
(Allwinner Audio Middle Layer),line(603) : AudioDec_Installaudiolib ok
(Allwinner Audio Middle Layer),line(606) : audio decoder init start ...
(AllwinnerAlibs),line(43) :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Audio <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag : audiocodec-v1.2
branch: new
commit: 3ba65962c01cbf1280ddda19d843009b6ef8ce85
date : Tue Jan 8 16:25:27 2019 +0800
(AllwinnerAlibs),line(700) : ----Loading so success!
(AllwinnerAlibs),line(902) : *************pAudioStreamInfo start******************
(AllwinnerAlibs),line(903) : eCodecFormat :id(4), name(aac low-complexy)
(AllwinnerAlibs),line(904) : eSubCodecFormat :0
(AllwinnerAlibs),line(905) : nChannelNum :6
(AllwinnerAlibs),line(906) : nBitsPerSample :16
(AllwinnerAlibs),line(907) : nSampleRate :48000
(AllwinnerAlibs),line(908) : nAvgBitrate :0
(AllwinnerAlibs),line(909) : nMaxBitRate :0
(AllwinnerAlibs),line(910) : nFileSize :0
(AllwinnerAlibs),line(911) : eAudioBitstreamSource:0
(AllwinnerAlibs),line(912) : eDataEncodeType :1
(AllwinnerAlibs),line(913) : nCodecSpecificDataLen:2
(AllwinnerAlibs),line(914) : pCodecSpecificData :0x3fab515bf0
(AllwinnerAlibs),line(915) : nFlags :0
(AllwinnerAlibs),line(916) : nBlockAlign :0
(AllwinnerAlibs),line(917) : *************pAudioStreamInfo end ******************
(AAC Decoder),line(36) : init successs...
(Allwinner Audio Middle Layer),line(614) : AUDIO DECODE INIT OK...0
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: start
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: start
[1970-01-01 00:00:46] INFO : awplayer <handleStart:326>: audio render process start message.
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:574>: init sound device.
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <initSoundDevice:581>: set sound devide param, sample rate = 48000, channel num = 6.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:186>: TSoundDeviceSetFormat
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:191>: TSoundDeviceSetFormat,sc->sound_status == 2
[1970-01-01 00:00:46.438] PID: 1281 TID: 1794 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:209>: TSoundDeviceSetFormat>>>sample_rate:48000,channel_num:6,sc->bytes_per_sample:2
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : demuxComponent <DemuxThread:2088>: process message DEMUX_COMMAND_START.
[1970-01-01 00:00:46] INFO : awplayer <fade_in:81>: fade_in size 23040
[1970-01-01 00:00:46] WARNING: awplayer <callbackProcess:3788>: message 0x40a not handled.
[1970-01-01 00:00:46] WARNING: awplayer <checkSampleRate:765>: sample rate change from 48000 to 48000.
[1970-01-01 00:00:46] WARNING: awplayer <checkSampleRate:767>: channel num change from 6 to 2.
[1970-01-01 00:00:46] WARNING: awplayer <checkSampleRate:769>: bitPerSample num change from 16 to 16.
[1970-01-01 00:00:46] WARNING: awplayer <checkSampleRate:771>: if need direct out put flag change from 0 to 1.
[1970-01-01 00:00:46] WARNING: awplayer <checkSampleRate:773>: data type change from 1 to 1.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:246>: TSoundDeviceStop:sc->sound_status = 2
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:248>: Sound device already stopped.
[1970-01-01 00:00:46.477] PID: 1281 TID: 1794 <I> AUDIO_ROUTE: <closeDevice:203>: begin
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceSetFormat:209>: TSoundDeviceSetFormat>>>sample_rate:48000,channel_num:2,sc->bytes_per_sample:2
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:806>: start sound device.
DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStart:221>: TSoundDeviceStart: sc->sound_status = 2
DEBUG : tsoundcontrol <openSoundDevice:44>: openSoundDevice in default style
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2111>: video buffer info: nWidth[1056],nHeight[1920],nBufferCount[5],ePixelFormat[5]
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <RenderGetVideoFbmBufInfo:2114>: video buffer info: nAlignValue[32],bProgressiveFlag[1],bIsSoftDecoderFlag[0]
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 257
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1291>: get the fbm buf info
[1[ 42.701077] sunxi:disp:[WARN]: [DE]: dma_buf_get failed, fd=0
970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1293>: fbmBufInfo->bProgressiveFlag = 1
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1303>: lc->mNumHoldByLayer = 2
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayPixelFormat:719>: Layer set expected pixel format, format = 5
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferSize:671>: __LayerSetDisplayBufferSize:width = 1056,height = 1920
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerSetDisplayBufferCount:1179>: LayerSetBufferCount: count = 5
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 263
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1307>: get the fbm buf info
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1313>: b10BitPicFlag = 0, nLbcLossyComMod = 0, bIsLossy = 0, bRcEn = 0
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerGetBufferNumHoldByGpu:1194>: num hold by gpu is 2
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:248>: setLayerBuffer:Fmt(5),(1056 1920, 0 x 0)
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:251>: Disp(1056x1920)buf_cnt(5),ProFlag(0),SoftDecFlag(0)
[1970-01-01 00:00:46.816] PID: 1283 TID: 1330 <I> : [amix_mod_server_recv 496] connect successfully, id:5
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [amix_mod_server_cs_work 263]
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [amix_mod_server_cs_work 316] AMIX_CS_STREAM_OPEN
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [amix_mod_server_stream_add 72]
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 38]
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [sfx_cs_get_stream_uid 44] stream_id 1
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <I> : [amix_mod_server_stream_add 98] io_id:65537, mix_id:1, stream_id:1
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [amix_mod_server_cs_work 340] period_size:960, period_count:4, channels:2 bit:16 shm_size:30720
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [amix_mod_server_link_create 151]
[1970-01-01 00:00:46.820] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [_amix_sem_posix_create 219]
[1970-01-01 00:00:46.821] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [amix_open_stream 181] bit:16, rate:48000, channels:2
[1970-01-01 00:00:46.821] PID: 1283 TID: 1795 <D> : [amix_open_stream 182] period_size:1024, period_count:4
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[0]:0x3fa907b000
[1970-01-01 00:00:46.824] PID: 1283 TID: 1795 <I> : [amix_mod_server_cs_work 360] open stream dev(OUT_SPK-0x10001) success
[1970-01-01 00:00:46.825] PID: 1281 TID: 1794 <I> AUDIO_ROUTE: <openDevice:76>: amix_dev_open succeed device_type OUT_SPK
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <startSoundDevice:808>: audio device start end
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3182>: first audio pts = 0
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[1]:0x3fa8c20000
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[2]:0x3fa8939000
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[3]:0x3fa8652000
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <setLayerBuffer:321>: SunxiMemPalloc buf[4]:0x3fa836b000
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <__LayerControl:1289>: layer control cmd = 260
[1970-01-01 00:00:46] INFO : awplayer <callbackProcess:3629>: xxxxxx[ 43.014049] dma dma0chan3: The timeout func is not suportted or chan->private is NULL, timeout mode not used
xxxx video size : width = 1040, height = 1920
DEBUG : tplayer <CallbackFromXPlayer:108>: video width = 1040,height = 1920
*****tplayer:video width = 1040,height = 1920
[CallbackForTPlayer, 308]debug TPLAYER_NOTIFY_MEDIA_VIDEO_SIZE: width = 1040, height = 1920
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <CallbackProcess:3055>: first video pts = 0
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <LayerSetDisplayRect:1535>: Layer set display rect,(20 0, 1040x1920)
[1970-01-01 00:00:46] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(0.000)
[1970-01-01 00:00:47] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3930>: reset the timer to 0.120, time difference is -0.250
[1970-01-01 00:00:48] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(1.001)
[1970-01-01 00:00:48] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:00:49] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:00:49] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(2.002)
[1970-01-01 00:00:50] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(3.003)
[1970-01-01 00:00:50] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:00:51] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(4.004)
[1970-01-01 00:00:51] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:00:52] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(5.005)
[1970-01-01 00:00:52] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:00:53] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(6.006)
[1970-01-01 00:00:54] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(7.007)
[1970-01-01 00:00:55] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(8.008)
[1970-01-01 00:00:56] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(9.009)
[1970-01-01 00:00:57] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(10.010)
[1970-01-01 00:00:58] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(11.011)
[1970-01-01 00:00:59] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(12.012)
[1970-01-01 00:01:00] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(13.013)
[1970-01-01 00:01:01] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(14.014)
[1970-01-01 00:01:02] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(15.015)
[1970-01-01 00:01:03] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(16.016)
[1970-01-01 00:01:04] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(17.017)
[1970-01-01 00:01:05] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(18.018)
[1970-01-01 00:01:06] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(19.019)
[1970-01-01 00:01:07] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(20.020)
[1970-01-01 00:01:08] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(21.021)
[1970-01-01 00:01:09] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(22.022)
[1970-01-01 00:01:10] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(23.023)
[1970-01-01 00:01:11] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(24.024)
[1970-01-01 00:01:12] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(25.025)
[1970-01-01 00:01:13] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(26.026)
[1970-01-01 00:01:14] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(27.027)
[1970-01-01 00:01:15] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(28.028)
[1970-01-01 00:01:16] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(29.029)
[1970-01-01 00:01:17] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(30.030)
[1970-01-01 00:01:18] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(31.031)
[1970-01-01 00:01:19] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(32.032)
[1970-01-01 00:01:20] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(33.033)
[1970-01-01 00:01:21] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(34.034)
[1970-01-01 00:01:22] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(35.035)
[1970-01-01 00:01:23] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(36.036)
[1970-01-01 00:01:24] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(37.037)
[1970-01-01 00:01:25] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(38.038)
[1970-01-01 00:01:26] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(39.039)
[1970-01-01 00:01:27] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(40.040)
[1970-01-01 00:01:28] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(41.041)
[1970-01-01 00:01:29] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(42.000)
[1970-01-01 00:01:30] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(43.001)
[1970-01-01 00:01:31] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(44.002)
[1970-01-01 00:01:32] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(45.003)
[1970-01-01 00:01:33] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(46.004)
[1970-01-01 00:01:34] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(47.005)
[1970-01-01 00:01:35] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(48.006)
[1970-01-01 00:01:36] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(49.007)
[1970-01-01 00:01:37] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(50.008)
[1970-01-01 00:01:38] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(51.009)
[1970-01-01 00:01:39] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(52.010)
[1970-01-01 00:01:40] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(53.011)
[1970-01-01 00:01:41] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(54.012)
[1970-01-01 00:01:42] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(55.013)
[1970-01-01 00:01:43] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(56.014)
[1970-01-01 00:01:44] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(57.015)
[1970-01-01 00:01:45] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(58.016)
[1970-01-01 00:01:46] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(59.017)
[1970-01-01 00:01:47] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(60.018)
[1970-01-01 00:01:48] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(61.019)
[1970-01-01 00:01:49] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(62.020)
[1970-01-01 00:01:50] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(63.021)
[1970-01-01 00:01:51] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(64.022)
[1970-01-01 00:01:52] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(65.023)
[1970-01-01 00:01:53] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(66.024)
[1970-01-01 00:01:54] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(67.025)
[1970-01-01 00:01:55] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(68.026)
[1970-01-01 00:01:56] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(69.027)
[1970-01-01 00:01:57] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(70.028)
[1970-01-01 00:01:58] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(71.029)
[1970-01-01 00:01:59] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(72.030)
[1970-01-01 00:02:00] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(73.031)
[1970-01-01 00:02:01] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(74.032)
[1970-01-01 00:02:02] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(75.033)
[1970-01-01 00:02:03] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(76.034)
[1970-01-01 00:02:04] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(77.035)
[1970-01-01 00:02:05] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(78.036)
[1970-01-01 00:02:06] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(79.037)
[1970-01-01 00:02:07] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(80.038)
[1970-01-01 00:02:08] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(81.039)
[1970-01-01 00:02:09] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(82.040)
[1970-01-01 00:02:10] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(83.000)
[1970-01-01 00:02:11] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(84.001)
[1970-01-01 00:02:12] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(85.002)
[1970-01-01 00:02:13] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(86.003)
[1970-01-01 00:02:14] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(87.004)
[1970-01-01 00:02:15] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(88.005)
[1970-01-01 00:02:16] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(89.006)
[1970-01-01 00:02:17] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(90.007)
[1970-01-01 00:02:18] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(91.008)
[1970-01-01 00:02:19] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(92.009)
[1970-01-01 00:02:20] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(93.010)
[1970-01-01 00:02:21] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(94.011)
[1970-01-01 00:02:22] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(95.012)
[1970-01-01 00:02:23] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(96.013)
[1970-01-01 00:02:24] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(97.014)
[1970-01-01 00:02:25] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(98.015)
[1970-01-01 00:02:26] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(99.016)
[1970-01-01 00:02:27] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(100.017)
[1970-01-01 00:02:28] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(101.018)
[1970-01-01 00:02:28] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:02:29] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:02:29] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(102.019)
[1970-01-01 00:02:30] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:02:30] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(103.020)
[1970-01-01 00:02:31] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(104.021)
[1970-01-01 00:02:32] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(105.022)
[1970-01-01 00:02:33] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(106.023)
[1970-01-01 00:02:34] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(107.024)
[1970-01-01 00:02:35] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(108.025)
[1970-01-01 00:02:36] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(109.026)
[1970-01-01 00:02:37] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(110.027)
[1970-01-01 00:02:38] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(111.028)
[1970-01-01 00:02:39] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(112.029)
[1970-01-01 00:02:40] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(113.030)
[1970-01-01 00:02:41] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(114.031)
[1970-01-01 00:02:42] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(115.032)
[1970-01-01 00:02:43] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(116.033)
[1970-01-01 00:02:44] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(117.034)
[1970-01-01 00:02:45] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(118.035)
[1970-01-01 00:02:46] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(119.036)
[1970-01-01 00:02:47] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(120.037)
[1970-01-01 00:02:48] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(121.038)
[1970-01-01 00:02:49] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(122.039)
[1970-01-01 00:02:50] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(123.040)
[1970-01-01 00:02:51] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(124.041)
[1970-01-01 00:02:52] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(125.000)
[1970-01-01 00:02:53] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(126.001)
[1970-01-01 00:02:54] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(127.002)
[1970-01-01 00:02:55] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(128.003)
[1970-01-01 00:02:56] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(129.004)
[1970-01-01 00:02:57] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(130.005)
[1970-01-01 00:02:58] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(131.006)
[1970-01-01 00:02:59] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(132.007)
[1970-01-01 00:03:00] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(133.008)
[1970-01-01 00:03:01] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(134.009)
[1970-01-01 00:03:02] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(135.010)
[1970-01-01 00:03:03] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(136.011)
[1970-01-01 00:03:04] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(137.012)
[1970-01-01 00:03:05] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(138.013)
[1970-01-01 00:03:06] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(139.014)
[1970-01-01 00:03:07] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(140.015)
[1970-01-01 00:03:08] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(141.016)
[1970-01-01 00:03:09] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(142.017)
[1970-01-01 00:03:10] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(143.018)
[1970-01-01 00:03:11] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(144.019)
[1970-01-01 00:03:12] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(145.020)
[1970-01-01 00:03:13] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(146.021)
[1970-01-01 00:03:13] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:14] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:14] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(147.022)
[1970-01-01 00:03:15] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(148.023)
[1970-01-01 00:03:15] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:16] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(149.024)
[1970-01-01 00:03:17] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(150.025)
[1970-01-01 00:03:17] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:18] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(151.026)
[1970-01-01 00:03:19] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(152.027)
[1970-01-01 00:03:20] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(153.028)
[1970-01-01 00:03:21] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(154.029)
[1970-01-01 00:03:22] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(155.030)
[1970-01-01 00:03:23] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(156.031)
[1970-01-01 00:03:24] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(157.032)
[1970-01-01 00:03:25] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(158.033)
[1970-01-01 00:03:26] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(159.034)
[1970-01-01 00:03:27] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(160.035)
[1970-01-01 00:03:28] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(161.036)
[1970-01-01 00:03:29] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(162.037)
[1970-01-01 00:03:29] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:30] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:30] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(163.038)
[1970-01-01 00:03:31] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(164.039)
[1970-01-01 00:03:31] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:32] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(165.040)
[1970-01-01 00:03:32] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:33] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:33] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(166.041)
[1970-01-01 00:03:34] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:03:34] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(167.000)
[1970-01-01 00:03:35] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(168.001)
[1970-01-01 00:03:36] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(169.002)
[1970-01-01 00:03:37] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(170.003)
[ 213.702627] sleep[2477]: unhandled signal 4 code 0x1 at 0x000000000003d5b0 in busybox[10000+56000]
[ 213.712885] CPU: 0 PID: 2477 Comm: sleep Not tainted 6.6.0 #139
[ 213.719498] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 213.723960] epc : 000000000003d5b0 ra : 000000000003d5aa sp : 0000003fc1473b00
[ 213.732003] gp : 0000000000067aa8 tp : 0000003f88555a38 t0 : 0000000000000065
[ 213.740046] t1 : 0000003f88555a38 t2 : 0000003f884c07d0 s0 : 0000000000000000
[ 213.748089] s1 : 0000000000000003 a0 : 0000000000000000 a1 : 0000003fc1473ae0
[ 213.756130] a2 : 0000000000000000 a3 : 0000000000000000 a4 : 0000000000000000
[ 213.764170] a5 : fffffffffffff000 a6 : 0000000000000000 a7 : 0000000000000065
[ 213.772211] s2 : 0000003fc1473ba8 s3 : 0000003fc1473e3c s4 : 00000000000000e0
[ 213.780253] s5 : 0000000000000001 s6 : 0000000000000000 s7 : 0000000000000000
[ 213.788294] s8 : 0000003f885533c8 s9 : 0000000000000000 s10: 0000003f885557c8
[ 213.796337] s11: 0000000000068274 t3 : 0000003f88513570 t4 : ffffffffb3d3c623
[ 213.804379] t5 : 0000000000000001 t6 : 0000000000000061
[ 213.810291] status: 0000000200004020 badaddr: 0000000000009474 cause: 0000000000000002
[1970-01-01 00:03:38] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3930>: reset the timer to 170.760, time difference is -0.119
[1970-01-01 00:03:38] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(171.004)
[ 214.413144] sh[1282]: unhandled signal 4 code 0x1 at 0x000000000002d210 in busybox[10000+56000]
[ 214.423126] CPU: 0 PID: 1282 Comm: sh Not tainted 6.6.0 #139
[ 214.429459] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 214.433925] epc : 000000000002d210 ra : 0000003f95f65800 sp : 0000003ff18d0c90
[ 214.441968] gp : 0000000000067aa8 tp : 0000003f9600ba38 t0 : 0000000000000104
[ 214.450011] t1 : 0000003f9600ba38 t2 : 0000003f95f767d0 s0 : 0000000000000104
[ 214.458054] s1 : 0000003f9600b970 a0 : 0000000000000000 a1 : 0000003ff18d0c90
[ 214.466096] a2 : 0000000000000000 a3 : 0000000000000000 a4 : 0000000000000000
[ 214.474137] a5 : 0000000000000000 a6 : 0000000000000000 a7 : 0000000000000104
[ 214.482179] s2 : 0000003f96008820 s3 : 0000000000000001 s4 : 0000000000068ed0
[ 214.490221] s5 : 0000000000000001 s6 : 0000000000010001 s7 : 00000000000679f8
[ 214.498263] s8 : 0000000000000000 s9 : 0000000000000004 s10: 0000003f96008108
[ 214.506304] s11: 0000000000068274 t3 : 0000003f95fabaa0 t4 : 0000000000000000
[ 214.514347] t5 : 3c00000040001201 t6 : 0000000000000002
[ 214.520259] status: 0000000200004020 badaddr: 000000000000887c cause: 0000000000000002
[ 214.918546] init[1]: unhandled signal 11 code 0x1 at 0x00000000000000f8 in busybox[10000+56000]
[ 214.935564] CPU: 0 PID: 1 Comm: init Not tainted 6.6.0 #139
[ 214.942177] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 214.953193] epc : 00000000000490c0 ra : 00000000000490b8 sp : 0000003ff9c7cab0
[ 214.963616] gp : 0000000000067aa8 tp : 0000003f9c91fa38 t0 : 0000000000000089
[ 214.973633] t1 : 0000003f9c91fa38 t2 : 0000000000068ca4 s0 : 0000000000000000
[ 214.981954] s1 : 000000000005a050 a0 : 0000000000000011 a1 : 0000000000000000
[ 214.996808] a2 : 0000000000000000 a3 : 0000000000000008 a4 : 0000000000000000
[ 215.019715] a5 : fffffffffffff000 a6 : ffffffffffffffea a7 : 0000000000000089
[ 215.057175] s2 : 0000003ff9c7cc18 s3 : 0000003ff9c7ce8f s4 : 00000000000000e0
[1970-01-01 00:03:39] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(172.005) [ 215.075750] s5 : 0000000000000001 s6 : 0000000000000000 s7 : 0000000000000000
[ 215.094396] s8 : 0000003f9c91d3c8 s9 : 0000000000000000 s10: 0000003f9c91f7c8
[ 215.103062] s11: 0000000000068274 t3 : 0000003f9c8c8950 t4 : 000000000006a180
[ 215.115430] t5 : 0000003ff9c7cf7b t6 : 000000002f206c00
[ 215.124857] status: 0000000200004020 badaddr: 00000000000000f8 cause: 000000000000000d
[ 215.363114] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000008b
[ 215.371667] CPU: 0 PID: 1 Comm: init Not tainted 6.6.0 #139
[ 215.377878] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 215.382340] Call Trace:
[ 215.385062] [<ffffffff8000564c>] dump_backtrace+0x1c/0x24
[ 215.391096] [<ffffffff805c7be0>] show_stack+0x2e/0x38
[ 215.396733] [<ffffffff805d846a>] dump_stack_lvl+0x22/0x32
[ 215.402762] [<ffffffff805d848e>] dump_stack+0x14/0x1c
[ 215.408392] [<ffffffff805c7e8c>] panic+0xfc/0x27e
[ 215.413636] [<ffffffff8000e396>] do_exit+0x19e/0x63a
[ 215.419177] [<ffffffff8000e970>] do_group_exit+0x22/0x82
[ 215.425097] [<ffffffff800178f6>] get_signal+0x46e/0x576
[ 215.430930] [<ffffffff800047ae>] arch_do_signal_or_restart+0x38/0x476
[ 215.438109] [<ffffffff8004acdc>] exit_to_user_mode_prepare+0x42/0x86
[ 215.445209] [<ffffffff805d8d3a>] irqentry_exit_to_user_mode+0x10/0x18
[ 215.452390] [<ffffffff805d8d58>] irqentry_exit+0x16/0x3e
[ 215.458314] [<ffffffff805d8ade>] do_page_fault+0x2c/0x36
[ 215.464236] [<ffffffff800030f8>] ret_from_exception+0x0/0x64
[ 215.470589] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000008b ]---HDMI输入正常,播放视频死机。
[1970-01-01 00:05:00] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:05:00] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(167.000)
[1970-01-01 00:05:01] INFO : demuxComponent <DemuxThread:3261>: waiting for video stream buffer.
[1970-01-01 00:05:01] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(168.001)
[1970-01-01 00:05:02] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(169.002)
[1970-01-01 00:05:03] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(170.003)
[1970-01-01 00:05:04] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(171.004)
[1970-01-01 00:05:05] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(172.005)
[1970-01-01 00:05:05] ERROR : awplayer <__FileStreamSeek:291>: invalid arguments, offset(470995718919523), size(2928659149), curPos(101748862)
[1970-01-01 00:05:05] ERROR : awplayer <ebml_read_num:403>: Invalid EBML number size tag 0xa at pos(0xff519d9)
[1970-01-01 00:05:05] ERROR : awplayer <ebml_peek_id:498>: Invalid id(0) at pos (0xff519da)
[1970-01-01 00:05:06] ERROR : awplayer <ebml_read_num:403>: Invalid EBML number size tag 0xc at pos(0x130b6a1f)
[1970-01-01 00:05:06] ERROR : awplayer <ebml_peek_id:498>: Invalid id(0) at pos (0x130b6a20)
ERROR : cedarc <H264CheckNewFrame:2064>: here1: the first slice of the frame is not 0
[1970-01-01 00:05:06] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3624>: Audio AjumpT = 119 ms, abjump =0 ms ,aajump = 119 ms.
[1970-01-01 00:05:06] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3626>: Video VjumpT = 1919 ms, vbjump =172714 ms ,vajump = 174633 ms.
[1970-01-01 00:05:06] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(174.633)
[1970-01-01 00:05:06] WARNING: awplayer <CallbackProcess:3930>: reset the timer to 174.600, time difference is -0.138
[1970-01-01 00:05:06] DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1803>: video pts(175.008) [ 207.680072] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000078b978b978
[ 207.690876] Oops [#1]
[ 207.693448] Modules linked in: aic8800_fdrv aic8800_bsp gt9xxnew_ts
[ 207.700475] CPU: 0 PID: 1754 Comm: lv_projector Not tainted 6.6.0 #141
[ 207.707751] Hardware name: sun251iw1 (DT)
[ 207.712212] epc : 0x78b978b978
[ 207.715616] ra : rcu_core+0x282/0x3b0
[ 207.719809] epc : 00000078b978b978 ra : ffffffff80046a70 sp : ffffffc800003e90
[ 207.727851] gp : ffffffff80a4ddd8 tp : ffffffd803891200 t0 : 00003d0900007d00
[ 207.735895] t1 : 0000000000000240 t2 : 0000000000000002 s0 : ffffffc800003f10
[ 207.743936] s1 : ffffffff809438f0 a0 : ffffffc801000000 a1 : 0000000000000ffb
[ 207.751979] a2 : ffffffd803896300 a3 : 0000000000000ffb a4 : b977b978b979b979
[ 207.760020] a5 : b978b978b978b978 a6 : 0000000000000ffc a7 : ffffffff80a5b858
[ 207.768062] s2 : 0000000000000000 s3 : ffffffc800003e90 s4 : 000000000000000a
[ 207.776104] s5 : ffffffff80a4f090 s6 : ffffffff80943528 s7 : 0000000000000002
[ 207.784146] s8 : 0000000000000001 s9 : ffffffff80046b14 s10: 0000000000000008
[ 207.792188] s11: ffffffff8079a210 t3 : 0000000000000001 t4 : 00000000000000cf
[ 207.800231] t5 : 0000000000000000 t6 : ffffffff80a7fa60
[ 207.806143] status: 0000000200000120 badaddr: 00000078b978b978 cause: 000000000000000c
[ 207.814967] Code: Unable to access instruction at 0x00000078b978b964.
[ 207.822364] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[ 207.827541] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
[ 207.834662] ---[ end Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt ]---离线
