楼主 #1 2020-10-30 15:25:15
SdtElectronics
已发帖子: 101
不拆SoC,不用X光机,利用已知IO探测未知的IO连接情况
在淘宝或闲鱼上买到广告机或者导航仪之类的板子后,如何获知板子上引出的IO和SoC上IO编号的对应关系是个棘手的问题。除非走运能拿到板子的资料,否则比较便捷的方法就只有在板子自带系统上的fex文件之类的配置信息中搜寻了,但这些信息可能不全。本贴给出一种方法,只要你能通过猜测等手段得出一个已知的IO编号,其余的一般能很轻易地获知。
核心思想是,将那个已知IO连接到你想知道编号的未知IO上,然后在sysfs中遍历更改某范围IO的输出电平。如果已知IO检测到了电平变化,证明遍历到的那个IO编号正是未知IO的编号了。
我为这个方法编写了一段shell script,其中known是你已经知道的IO的编号,for循环中的区间需要自行修改成合适的范围,因为有些IO对系统正常运行是必要的(比如mmc,nand,reset),修改后将导致系统崩溃。
#!/bin/bash
known=10
echo ${known} > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio${known}/direction
cd /sys/class/gpio/
for i in $(seq 0 9) $(seq 11 17);
do
	echo "${i}" > ./export
	echo out > "gpio${i}"/direction
	echo 1 > "gpio${i}"/value
	pre=($(cat ./gpio${known}/value))
	echo 0 > "gpio${i}"/value
	pos=($(cat ./gpio${known}/value))
	if [ ! $pre == $pos ]; then
		echo "gpio${i}"
		echo "${i}" > ./unexport
        exit
	fi
done
上面的代码在主线Linux上测试可用,但部分厂商定制的系统可能有不同的将gpio暴露到用户空间的方式,也可能缺少运行该脚本必要的依赖(GNU coreutils seq)。你可能需要下载合适平台的busybox到设备再借助busybox带有的seq来运行该脚本。
楼主 #2 2020-10-30 15:39:10
SdtElectronics
已发帖子: 101
Re: 不拆SoC,不用X光机,利用已知IO探测未知的IO连接情况
需要注意的一点是,如果输入引脚悬空,读取的电平极易受干扰而改变,导致脚本误认为已经搜索到引脚了。解决方法是给探测脚加一个下拉电阻,或者同一个引脚多测几次看看结果是否一致。
#3 2020-10-30 15:57:04
孤星泪
已发帖子: 235
这个方法妙不可言
#4 2020-10-30 16:40:40
metro
已发帖子: 445
之前看过一个更骚的操作(仅对于FPGA有效),可以给每个引脚安排一个输出当前引脚编号的UART发送单元,之后只需要用一个串口模块就能读取每个信号的对应引脚编号了。
#5 2020-10-30 17:27:06
aozima
已发帖子: 488
NB
楼主 #6 2020-10-31 10:24:22
SdtElectronics
已发帖子: 101
对了,还有一点补充:这样得出来的GPIO标号是gpioxxx的格式,xxx要换算成PB00这种格式要模32得出后面的数字偏移量以及除以32取整得到port。批量手动换算的话麻烦还易错,我写了段JavaScript来做这个工作:
(n => (['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'][(n - (n%32))/32] + Number(n%32).toString()))(num)
用法:
浏览器下F12打开devtools,把以上代码粘贴到console,num改成gpio号,回车,例如
(n => (['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'][(n - (n%32))/32] + Number(n%32).toString()))(45)
返回B13,即PB13。
#7 2020-10-31 11:59:43
shawn.d
已发帖子: 164
大佬这是玩闲鱼专家啊
#8 2020-11-01 10:13:21
jiangchun9981
已发帖子: 170
有这个劲头和精力,还不如花点钱买个有资料的板子玩玩
除非碰到大批量的板子,非常便宜,那还值得搞搞
#9 2020-11-01 23:32:17
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
JTAG工具.rar
用这个软件可以控制 支持JTAG扫描链的芯片的PIN脚输出输入
#10 2020-11-01 23:34:47
九重天
已发帖子: 28
当时间和精力都很充沛,但是钱又有限的情况下....
算了, 你们有钱人是不会明白这种乐趣的.
#11 2021-01-31 15:02:07
rick lou
所在地: 中国北京海淀
淘宝的安卓外贸盒子,有h6的也有s905x3的,怎么测出遥控器、指示灯、数码管等外设的io。
#12 2022-01-17 23:36:18
lignin
已发帖子: 142
演技担当黄晓明 wrote:
JTAG工具.rar
这个支持测试altera的引脚吗
#13 2022-01-22 09:33:31
一篮子bug
已发帖子: 85
以前mcu搞过 yikes ,丝印被磨,重塑封装,引脚打乱,但板子一般不复杂,时间支付不太大
但soc扫io的方式,估计时间上会支出比较大,起码板子探测就要比较久的时间了
哦,不过探测部分引出的io,应该可行
最近编辑记录 一篮子bug (2022-01-22 09:34:46)
#14 2022-02-10 19:56:20
sblpp
已发帖子: 165
  • 不通过:其他
#15 2022-04-11 16:02:24
xiang
已发帖子: 29
这个思路还蛮清奇的
#16 2023-07-30 21:07:44
anuoplus
已发帖子: 31
去抄个板子不就完事了?
#17 2023-10-26 14:00:33
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
lignin wrote:
演技担当黄晓明 wrote:
JTAG工具.rar
这个支持测试altera的引脚吗
都是可以的,只要网站能下载PIN定义资料就可以
#18 2023-10-26 14:44:09
muxi01
已发帖子: 64
这个方法仍然有局限,GPIO若接到了VCC或者GND该方法就会失效。
#19 2023-10-26 14:58:14
muxi01
已发帖子: 64
同样的方法,借助1个TIMER,MCU/SOC也完全可以,波特率调低点就行。
#20 2023-10-26 16:59:56
muxi01
已发帖子: 64
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
 * Copyright (C) 2018, STMicroelectronics - All Rights Reserved
#include <common.h>
#include <command.h>
#include <dm.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <dm/pinctrl.h>
#include <dm/uclass-internal.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/arch/gpio.h>
#define LIMIT_DEVNAME	30
struct gpio_describe {
	const char *pGroup;
	const char  pins[32];
static const char *pname[]={"PA","PB","PC","PD","PE","PF","PG","PH","PI","PJ","PK","PL"};
static int get_serial_input(uint32_t timeout)
	unsigned long time_start;
	int input;
	time_start = get_timer(0);
	for(;;)
		if(tstc()) {
			input =getchar();
			if(input > 0)
				return input;
		if(get_timer(time_start) > timeout){
			return -1;
static int sunxi_gpio_output(u32 pin, u32 val)
	u32 dat;
	u32 bank = GPIO_BANK(pin);
	u32 num = GPIO_NUM(pin);
	struct sunxi_gpio *pio = BANK_TO_GPIO(bank);
	dat = readl(&pio->dat);
	if (val)
		dat |= 0x1 << num;
		dat &= ~(0x1 << num);
	writel(dat, &pio->dat);
static int sunxi_gpio_input(u32 pin)
	u32 dat;
	dat >>= num;
	return dat & 0x1;
static int get_gpio_by_name(const char *pin)
	int group=0,idx=0;
	if((pin[0] == 'p')||(pin[0]=='P'))
		group = pin[1] - (pin[1] > 'a' ? 'a' : 'A');
		idx   = dectoul(&pin[2], NULL);
		return (group * 32 + idx);
	return -1;
#define  GROUP_SIZE		8
static struct gpio_describe all_gpio[GROUP_SIZE]={
	{.pGroup="PB",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,-1}},
	{.pGroup="PC",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,-1}},
	{.pGroup="PD",.pins={'x','x',2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,-1}},
	{.pGroup="PE",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,-1}},
	{.pGroup="PF",.pins={0,1,'x',3,'x',5,-1}},
	{.pGroup="PG",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,-1}},
	{.pGroup="PH",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-1}},
	{.pGroup="PL",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,-1}},
static char gname[GROUP_SIZE*32][8];
static int  gno[GROUP_SIZE*32];
static int  gtotal=0;
static int  tick =0;
static void create_gpio_map(void)
	struct gpio_describe *pdescribe;
	for(int i=0;i<GROUP_SIZE;i++)
		pdescribe = &all_gpio[i];
		for(int k=0;k<32;k++){
			if(pdescribe->pins[k] == 'x'){
				continue;
			if(pdescribe->pins[k] < 0){
				break;
			sprintf(gname[gtotal],"%s%d",pdescribe->pGroup,pdescribe->pins[k]);
			gno[gtotal] =get_gpio_by_name(gname[gtotal]);
			if(gno[gtotal] > 0){
				sunxi_gpio_set_cfgpin(gno[gtotal], SUNXI_GPIO_OUTPUT);
				gtotal++;
static void simulate_set_bsp(int bsp)
	tick =(1000*1000 + (bsp / 2)) / bsp;
static void simulate_uart_delay(void)
	__udelay(tick);
static void simulate_uart_send(char *str,int gpio)
	char data;
	while(*str){
		data =*str++;
		sunxi_gpio_output(gpio,0);	//start
		simulate_uart_delay();
		for(int i=0;i<8;i++){
			sunxi_gpio_output(gpio,data & 0x01);
			data >>=1;
		sunxi_gpio_output(gpio,1);	//stop
static int do_pin_detect(struct cmd_tbl *cmdtp, int flag, int argc,
		     char *const argv[])
	char io_name[16];
	printf("show GPIO name on itself\n");
	create_gpio_map();
	simulate_set_bsp(2400);
	while(get_serial_input(50) < 0){
		for(int i=0;i<gtotal;i++){
			sprintf(io_name,"%s \n",gname[i]);
			simulate_uart_send(io_name,gno[i]);
U_BOOT_CMD(pindetect, CONFIG_SYS_MAXARGS, 1, do_pin_detect,
	"the GPIO name is displaied on itself in UART at bsp 2400",
	"\nexample: pindetect   - all pins name on itself gpio\n"
以上代码在 R16 uboot中测试通过,因公司网络限制不能上传资源,个人自行测试。
#21 2023-11-29 18:06:41
lyhnee
楼主这个方法还是妙的,像我这种估计上手直接拆下来量了,要不然就磨板抄板
#22 2025-10-17 22:35:48
maozheng110
已发帖子: 35
如果支持扫描链可以用jlink用TopJTAG Probe扫
#23 2025-10-20 17:54:07
CCC_play
妙啊,很大程度上避免拆装芯片导致损坏。
