楼主 # 2025-10-24 13:53:11
ZSM
LVGL 图形库是不是D211整个图形显示的基础框架,是不是关闭它就等于移除了整个图形系统的"引擎"?
依赖关系链:图片显示功能 → LVGL 图形操作 → LVGL 核心库
是不是当关闭 [] LVGL (official): powerful and easy-to-use embedded GUI library --->时,整个链条就断了,然后图片处理功能就没有了进而显示不了图片了?
#1 2025-10-28 14:45:21
AICxia
已发帖子: 101
Re: LVGL 图形库是不是D211整个图形显示的基础框架,是不是关闭它就等于移除了整个图形系统的"引擎"?
  1. 关闭这个选择,只是不使用LVGL图形框架,LVGL底层也会对接对接mpp的显示接口,GE接口,图片解码等功能
  2. 如果不使用LVGL,也可以自己单独去调用mpp的显示接口、GE接口、图片解码等功能
  3. mpp(多媒体处理平台)的接口和示例可以参考链接:https://gitee.com/artinchip/luban-lite/tree/master/packages/artinchip/mpp
