按照http://zero.lichee.pro/%E8%B4%A1%E7%8C%AE/article%206.html教程进行zero适配Ethernet,修改dts和dtsi文件后进行u-boot编译,但是在编译过程中出现编译错误
Error: ./arch/arm/dts/sun8i-v3s.dtsi:290.40-41 syntax error
FATAL ERROR: Unable to parse input tree
scripts/Makefile.lib:322: recipe for target 'arch/arm/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb' failed
make[2]: *** [arch/arm/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb] Error 1
dts/Makefile:36: recipe for target 'arch-dtbs' failed
make[1]: *** [arch-dtbs] Error 2
Makefile:844: recipe for target 'dts/dt.dtb' failed
make: *** [dts/dt.dtb] Error 2请问是什么问题?
最近编辑记录 605364021 (2018-10-23 14:28:27)
编译设备树出问题了, 应该是改错地方了, 导致语法出错。
sun8i-v3s.dtsi 290 行 40 字符检查一下.
谢谢回复,我在对dtsi290行进行修改后再次编译,又出现了
ERROR (duplicate_property_names): Duplicate property name clocks in /soc/ethernet@1c30000
ERROR: Input tree has errors, aborting (use -f to force output)
make[2]: *** [arch/arm/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb] Error 2
make: *** [dts/dt.dtb] Error 2....
/soc/ethernet@1c30000 重名了,多次定义了。
我是按照教程进行修改的,出现多次定义应该怎么是什么原因呢?
你把 sun8i-v3s-licheepi-zero.dts, sun8i-v3s.dtsi 贴上来看看, 像一楼一样用 code 标签.
我仔细看了一下 修改好了晕哥
编译完成后并且把u-boot烧写进tf卡后,怎么测试Ethernet适配成功?
命令行设置 u-boot 的 ip 地址, u-boot ping 没有防火墙的电脑IP, 有回应则网卡没问题,
进一步可以测试 tftp, nfs 等.
在securecrt进行ping时 现在ipaddr not set
贴上日志看下
=> ping 192.168.126.1
*** ERROR: `ipaddr' not set
ping failed; host 192.168.126.1 is not alive离线
我进行ipaddr设置后串口调试端是这样
=> setenv ipaddr 192.168.1.100
Using ethernet@1c30000 device
ARP Retry count exceeded; starting again
用别的电脑能ping 通 192.168.126.1 ?
192.168.126.1 有没有关闭防火墙?再设置一下掩码:
setenv netmask 255.255.255.0
我在虚拟机上的ubuntu可以ping同192.168.126.1
我在设置掩码并且进行saveenv操作后
## Warning: gatewayip needed but not set
## Warning: gatewayip needed but not set离线
setenv ipaddr 192.168.126.100
setenv netmask 255.255.255.0你的 ip地址设置错了。
=> setenv ipaddr 192.168.126.100
=> setenv netmask 255.255.255.0
=> saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
ping failed; host 192.168.126.1 is not alive还是ping不通,但是我在ubuntu上可以ping通
zhang@zhang-virtual-machine:~/u-boot$ ping 192.168.126.1
PING 192.168.126.1 (192.168.126.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.126.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.185 ms
64 bytes from 192.168.126.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.486 ms
64 bytes from 192.168.126.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.491 ms
64 bytes from 192.168.126.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.505 ms
64 bytes from 192.168.126.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.506 ms
64 bytes from 192.168.126.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.656 ms
^C
--- 192.168.126.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.185/0.471/0.656/0.142 ms 还有就是v3s开发板需要接网线吗?...
我忘记拔插网线有没有log了,
你可以跟一下以太网的驱动,加一些调试语句,
看问题出在哪
这大概会是什么问题导致的?我是个纯新手 一步一步看着教程做的...
网线,板子硬件,驱动凡事都有可能。
此人很懒,没有签名!
v3s 说:网线,板子硬件,驱动凡事都有可能。
对,都有可能,记得我也发了一个uboot Ethernet 的帖子,你找找。
我在串口调试助手上输入ifconfig eth0 up
Welcome to Buildroot
buildroot login: root
# ifconfig eth0 up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device这会是什么原因吗?
u-boot 和 linux kernel 的设备树和驱动都是不共用的,
u-boot设置过的,linux kernel 仍然要重新来一次。
需要将tf卡重新格式化再移植Zimage .dtb文件和rootfs文件?
晕哥 说:u-boot 和 linux kernel 的设备树和驱动都是不共用的,
u-boot设置过的,linux kernel 仍然要重新来一次。需要将tf卡重新格式化再移植Zimage .dtb文件和rootfs文件?
zImage和 dtb 文件即可, rootfs 不用动。
因为修改驱动会重新生成 zImage, 修改 dts 会重新生成 dtb 文件.
可以直接用winscp把原来的zimage和dtb文件删除后,再复制过去?
605364021 说:晕哥 说:u-boot 和 linux kernel 的设备树和驱动都是不共用的,
我重新移植了linux上的Zimage和dock.dtb文件进tf卡中,但在串口端还是
# ifconfig eth0 up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device离线
# ifconfig eth0
ifconfig: eth0: error fetching interface information: Device not found离线
linux 内核需要重新编译一边吗?还是需要将tf卡格式化后再将zimge和dock.dtb文件移到tf卡中
我重现编译zimge和dtb文件 并且拉到tf卡上了 还是不行....
什么错误,拔插网线有没有反应,板子是不是好的,是不是荔枝派zero?
此人很懒,没有签名!
# ping 192.168.126.1
PING 192.168.126.1 (192.168.126.1): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
# ifconfig eth0 up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device是需要将网线把zero和pc连在一起才能ping通?我刚才试过连在一起也ping不通
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Oct 23 2018 - 15:04:07 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
Net: phy interface0
eth0: ethernet@1c30000这是板子的启动信息,驱动应该是写进去了的
很明显你在linux没有驱动网卡啊,
uboot驱动了,不代表不用在linux驱动,
他们是独立存在的,
linux仍然要再配置驱动和设备树。
此人很懒,没有签名!
很明显你在linux没有驱动网卡啊,
他们是独立存在的,
linux仍然要再配置驱动和设备树。
我按照教程修改了.dtsi文件和.dts文件,并且重新编译了zimge和.dtb文件,把这2个文件拉到了tf卡上。至于您说的linux配置驱动和设备树是修改.dtsi和.dts文件吗?
v3s 说:很明显你在linux没有驱动网卡啊,
他们是独立存在的,
linux仍然要再配置驱动和设备树。我按照教程修改了.dtsi文件和.dts文件,并且重新编译了zimge和.dtb文件,把这2个文件拉到了tf卡上。至于您说的linux配置驱动和设备树是修改.dtsi和.dts文件吗?
是的,看下启动日志,网卡有没有驱动起来。
拔插网线,终端有没有提示
此人很懒,没有签名!
kernel适配Ethernet部分:在内核目录中进行make menuconfig ARCH=arm操作,但是进入Ethernet driver support选项中没有 Allwinner sun8i EMAC support选项是怎么问题?
参考一下这个: https://whycan.cn/t_1646.html
我的这个里面没有这一项 <*> Allwinner sun8i GMAC support
可能是我的Linux版本太低了 你那边有是怎么打补丁的了
我的是4.10版本的kernel,可以直接把4.10更新到4.13吗?还是需要重新下载4.13版本然后再修改?
晕哥 说:参考一下这个: https://whycan.cn/t_1646.html
如果你是 git clone 的, 那么切换一下分支就可以了。
如果不是, 还是用 clone 吧.
如果不是, 还是用 clone 吧.
我在根目录下使用git clone https://github.com/Lichee-Pi/linux.git -b zero-4.13.y指令,提示我目标路径 'linux' 已经存在,并且不是一个空目录。我的linux kernel好像是通过百度网盘下载下来的。clone操作是什么.....
晕哥 说:如果你是 git clone 的, 那么切换一下分支就可以了。
如果不是, 还是用 clone 吧.我在根目录下使用git clone https://github.com/Lichee-Pi/linux.git -b zero-4.13.y指令,提示我目标路径 'linux' 已经存在,并且不是一个空目录。我的linux kernel好像是通过百度网盘下载下来的。clone操作是什么.....
删除 linux 目录再克隆, 换个目录也行.
百度网盘的应该也有 git 仓库了,
你直接 pull/checkout 也是可以的,更省时间.
参考一下这个: https://whycan.cn/t_561.html
如果已经克隆,只需要切换分支即可:
git checkout zero-4.13.y
git pull origin zero-4.13.y
是这2个操作?但是我进行操作时提示我
error: pathspec 'zero-4.13.y' did not match any file(s) known to git.
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git离线
看起来没有仓库文件,那你重新克隆吧。
zhang@zhang-virtual-machine:~/linux$ git pull origin zero-4.13.y
remote: Enumerating objects: 104224, done.
remote: Counting objects: 100% (104224/104224), done.
remote: Compressing objects: 100% (184/184), done.
remote: Total 257405 (delta 104131), reused 104040 (delta 104040), pack-reused 153181
接收对象中: 100% (257405/257405), 125.07 MiB | 3.72 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (214445/214445), 完成 22941 个本地对象.
来自 https://github.com/Lichee-Pi/linux
* branch zero-4.13.y -> FETCH_HEAD
* [新分支] zero-4.13.y -> origin/zero-4.13.y
*** Please tell me who you are.
Run
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'zhang@zhang-virtual-machine.(none)')应该是有仓库的,好像是我没设置..
嗯,那你checkout 4.13,应该问题不大了。
zhang@zhang-virtual-machine:~/linux$ git checkout zero-4.13.y
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
drivers/staging/Kconfig
drivers/staging/Makefile
drivers/tty/serial/serial_core.c
Please, commit your changes or stash them before you can switch branches.
error: The following untracked working tree files would be overwritten by checkout:
arch/arm/boot/dts/sun5i-a13-licheepi-one.dts
Please move or remove them before you can switch branches.
Aborting...各种问题
zhang@zhang-virtual-machine:~/linux$ git checkout -b zero-4.13.y
M arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
M arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
M drivers/spi/spi-sun6i.c
M drivers/staging/Kconfig
M drivers/staging/Makefile
M drivers/tty/serial/serial_core.c
切换到一个新分支 'zero-4.13.y'git checkout -b zero-4.13.y 已经可以了,但是git pull origin zero-4.13.y提示
Run
fatal: unable to auto-detect email address (got 'zhang@zhang-virtual-machine.(none)')git pull origin zero-4.13.y操作是必须的?怎么在.git config文件添加需要的内容...
git reset --hard HEAD^ ###强制恢复
git checkout zero-4.13.y试一试这样
zhang@zhang-virtual-machine:~/linux$ git reset --hard HEAD^ ###强制恢复
HEAD 现在位于 8524621 Merge branch 'ice/wext_def_open' into zero-4.10.y
Run
fatal: unable to auto-detect email address (got 'zhang@zhang-virtual-machine.(none)')还是这样的提示
这个已经是成功了,只是叫你最好设置一下 全局用户信息
git config --global user.name "Your Name"按上面的设置就不会提示了。
我在.git config文件中加入了name和email 但是又出现了
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:
Please move or remove them before you can merge.
Aborting 直接移除会有影响?
warning: inexact rename detection was skipped due to too many files.
warning: you may want to set your merge.renamelimit variable to at least 4357 and retry the command.
自动合并失败,修正冲突然后提交修正的结果。这是执行git pull origin zero-4.13.y的运行结果,是没成功?..
这个看不出来, 你找个 git 的文档看下.
自动合并 virt/kvm/arm/vgic/vgic-irqfd.c
删除 tools/testing/selftests/sysctl/run_stringtests
删除 tools/testing/selftests/sysctl/run_numerictests
删除 tools/testing/selftests/sysctl/common_tests
删除 tools/testing/selftests/seccomp/test_harness.h
删除 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcu/TREE08-T
删除 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcu/TREE02-T
删除 tools/testing/selftests/firmware/fw_userhelper.sh
删除 tools/testing/selftests/bpf/bpf_sys.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/types.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/mempool.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/export.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/non-atomic.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/le.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/hweight.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/fls64.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/fls.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/find.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/ffz.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/ffs.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops/__ffs.h
删除 tools/testing/radix-tree/linux/bitops.h
删除 tools/perf/util/alias.c
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/trace/events/lock.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/stringify.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/spinlock.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/seq_file.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/rcu.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/rbtree_augmented.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/proc_fs.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/prefetch.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/poison.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/mutex.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/module.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/lockdep.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/list.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/linkage.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/kernel.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/kallsyms.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/irqflags.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/interrupt.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/hash.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/gfp.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/ftrace.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/delay.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/debug_locks.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/compiler.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/linux/bitops.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/asm/sections.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/asm/hweight.h
删除 tools/lib/lockdep/uinclude/asm/hash.h
自动合并 sound/soc/sunxi/sun8i-codec-analog.c
冲突(内容):合并冲突于 sound/soc/sunxi/sun8i-codec-analog.c
自动合并 sound/soc/sunxi/sun4i-codec.c
冲突(内容):合并冲突于 sound/soc/sunxi/sun4i-codec.c
删除 sound/soc/pxa/pxa2xx-ac97.h
删除 sound/soc/fsl/mpc5200_psc_ac97.h
删除 sound/soc/dwc/designware_pcm.c
删除 sound/soc/dwc/designware_i2s.c
自动合并 sound/pci/hda/patch_realtek.c
冲突(内容):合并冲突于 sound/pci/hda/patch_realtek.c
自动合并 sound/pci/hda/hda_intel.c
自动合并 sound/pci/ctxfi/cthw20k1.c
冲突(内容):合并冲突于 sound/pci/ctxfi/cthw20k1.c
自动合并 sound/core/timer.c
自动合并 sound/core/seq/seq_fifo.c
删除 sound/core/seq/seq_device.c
删除 sound/atmel/abdac.c
自动合并 security/integrity/ima/ima_main.c
自动合并 security/integrity/ima/ima_api.c
自动合并 security/integrity/ima/ima.h
删除 security/apparmor/sid.c
删除 security/apparmor/include/sid.h
删除 scripts/kernel-doc-xml-ref
删除 scripts/docproc.c
删除 scripts/check-lc_ctype.c
删除 scripts/analyze_suspend.py
删除 samples/mei/TODO
删除 samples/bpf/bpf_helpers.h
自动合并 net/sunrpc/xprtrdma/xprt_rdma.h
冲突(内容):合并冲突于 net/sunrpc/xprtrdma/xprt_rdma.h
自动合并 net/sunrpc/xprtrdma/verbs.c
冲突(内容):合并冲突于 net/sunrpc/xprtrdma/verbs.c
自动合并 net/sunrpc/xprtrdma/transport.c
冲突(内容):合并冲突于 net/sunrpc/xprtrdma/transport.c
删除 net/sunrpc/xprtrdma/svc_rdma_marshal.c
自动合并 net/sunrpc/xprtrdma/rpc_rdma.c
冲突(内容):合并冲突于 net/sunrpc/xprtrdma/rpc_rdma.c
自动合并 net/socket.c
删除 net/sctp/ssnmap.c
删除 net/rfkill/rfkill-regulator.c
删除 net/netfilter/nf_nat_proto_udplite.c
删除 net/netfilter/nf_conntrack_proto_udplite.c
自动合并 net/netfilter/nf_conntrack_helper.c
自动合并 net/ipv4/ip_sockglue.c
自动合并 net/ceph/osd_client.c
删除 net/bluetooth/ecc.h
删除 net/bluetooth/ecc.c
自动合并 mm/workingset.c
冲突(内容):合并冲突于 mm/workingset.c
自动合并 mm/vmscan.c
冲突(内容):合并冲突于 mm/vmscan.c
自动合并 mm/vmpressure.c
冲突(内容):合并冲突于 mm/vmpressure.c
自动合并 mm/page_alloc.c
自动合并 mm/filemap.c
自动合并 mm/backing-dev.c
冲突(内容):合并冲突于 mm/backing-dev.c
删除 lib/md5.c
删除 lib/halfmd4.c
删除 kernel/time/timer_stats.c
自动合并 kernel/signal.c
删除 kernel/sched/auto_group.h
删除 kernel/rcu/tree_trace.c
删除 kernel/rcu/srcu.c
删除 kernel/printk/nmi.c
自动合并 kernel/module.c
自动合并 kernel/memremap.c
冲突(内容):合并冲突于 kernel/memremap.c
删除 kernel/cpuset.c
删除 kernel/cgroup_pids.c
删除 kernel/cgroup.c
自动合并 ipc/shm.c
删除 ipc/compat_mq.c
删除 include/video/Kbuild
删除 include/uapi/xen/Kbuild
删除 include/uapi/video/Kbuild
删除 include/uapi/sound/Kbuild
删除 include/uapi/scsi/fc/Kbuild
删除 include/uapi/scsi/Kbuild
删除 include/uapi/rdma/hfi/Kbuild
删除 include/uapi/rdma/Kbuild
删除 include/uapi/mtd/Kbuild
删除 include/uapi/misc/Kbuild
删除 include/uapi/linux/wimax/Kbuild
删除 include/uapi/linux/wil6210_uapi.h
删除 include/uapi/linux/usb/Kbuild
删除 include/uapi/linux/tc_ematch/Kbuild
删除 include/uapi/linux/tc_act/Kbuild
删除 include/uapi/linux/sunrpc/Kbuild
删除 include/uapi/linux/spi/Kbuild
删除 include/uapi/linux/raid/Kbuild
删除 include/uapi/linux/nfsd/Kbuild
删除 include/uapi/linux/netfilter_ipv6/Kbuild
删除 include/uapi/linux/netfilter_ipv4/Kbuild
删除 include/uapi/linux/netfilter_bridge/Kbuild
删除 include/uapi/linux/netfilter_arp/Kbuild
删除 include/uapi/linux/netfilter/ipset/Kbuild
删除 include/uapi/linux/netfilter/Kbuild
删除 include/uapi/linux/mmc/Kbuild
删除 include/uapi/linux/isdn/Kbuild
删除 include/uapi/linux/iio/Kbuild
删除 include/uapi/linux/hsi/Kbuild
删除 include/uapi/linux/hdlc/Kbuild
删除 include/uapi/linux/dvb/Kbuild
删除 include/uapi/linux/can/Kbuild
删除 include/uapi/linux/caif/Kbuild
删除 include/uapi/linux/byteorder/Kbuild
删除 include/uapi/linux/android/Kbuild
删除 include/uapi/drm/Kbuild
删除 include/uapi/asm-generic/Kbuild
删除 include/uapi/Kbuild
自动合并 include/scsi/scsi_device.h
冲突(内容):合并冲突于 include/scsi/scsi_device.h
删除 include/scsi/fc/Kbuild
自动合并 include/rdma/ib_sa.h
冲突(内容):合并冲突于 include/rdma/ib_sa.h
删除 include/media/v4l2-of.h
删除 include/media/cec-edid.h
删除 include/linux/spi/tsc2005.h
删除 include/linux/soc/qcom/smd.h
删除 include/linux/rfkill-regulator.h
删除 include/linux/qed/qede_roce.h
删除 include/linux/qed/qed_roce_if.h
自动合并 include/linux/ptr_ring.h
冲突(内容):合并冲突于 include/linux/ptr_ring.h
删除 include/linux/power/bq24190_charger.h
删除 include/linux/pmem.h
删除 include/linux/platform_data/st21nfca.h
删除 include/linux/platform_data/st-nci.h
删除 include/linux/platform_data/rtc-m48t86.h
删除 include/linux/platform_data/pn544.h
删除 include/linux/platform_data/clk-realview.h
删除 include/linux/mtd/fsmc.h
自动合并 include/linux/mmzone.h
删除 include/linux/mmc/dw_mmc.h
删除 include/linux/mmc/boot.h
删除 include/linux/mg_disk.h
删除 include/linux/mfd/intel_bxtwc.h
删除 include/linux/intel_pmic_gpio.h
自动合并 include/linux/intel-iommu.h
删除 include/linux/input/tca8418_keypad.h
删除 include/linux/input/eeti_ts.h
删除 include/linux/i2c/twl4030-madc.h
删除 include/linux/i2c/tsc2007.h
删除 include/linux/i2c/mpr121_touchkey.h
删除 include/linux/i2c/i2c-sh_mobile.h
删除 include/linux/i2c/i2c-hid.h
自动合并 include/linux/hyperv.h
删除 include/linux/fscrypto.h
自动合并 include/linux/devfreq.h
冲突(内容):合并冲突于 include/linux/devfreq.h
删除 include/linux/cputime.h
自动合并 include/linux/compat.h
删除 include/linux/can/platform/ti_hecc.h
删除 include/linux/amba/pl330.h
删除 include/dt-bindings/clock/rk1108-cru.h
删除 include/dt-bindings/clock/exynos4415.h
删除 include/drm/drm_mem_util.h
自动合并 include/crypto/algapi.h
删除 include/asm-generic/uaccess-unaligned.h
删除 include/asm-generic/siginfo.h
删除 include/asm-generic/cputime_nsecs.h
删除 include/asm-generic/cputime_jiffies.h
删除 include/asm-generic/cputime.h
删除 include/asm-generic/Kbuild.asm
自动合并 include/acpi/platform/acintel.h
冲突(添加/添加):合并冲突于 include/acpi/platform/acintel.h
自动合并 include/acpi/platform/acenv.h
删除 include/Kbuild
自动合并 fs/xfs/xfs_iomap.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/xfs/xfs_iomap.c
删除 fs/xfs/uuid.h
删除 fs/xfs/uuid.c
删除 fs/notify/vfsmount_mark.c
删除 fs/notify/inode_mark.c
自动合并 fs/nfsd/vfs.c
删除 fs/nfs/objlayout/pnfs_osd_xdr_cli.c
删除 fs/nfs/objlayout/objlayout.h
删除 fs/nfs/objlayout/objlayout.c
删除 fs/nfs/objlayout/objio_osd.c
删除 fs/nfs/objlayout/Kbuild
自动合并 fs/nfs/nfs4xdr.c
自动合并 fs/nfs/nfs4proc.c
自动合并 fs/nfs/nfs42proc.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/nfs/nfs42proc.c
自动合并 fs/nfs/flexfilelayout/flexfilelayout.c
自动合并 fs/jbd2/transaction.c
自动合并 fs/gfs2/glock.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/gfs2/glock.c
自动合并 fs/fuse/file.c
自动合并 fs/f2fs/super.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/f2fs/super.c
自动合并 fs/f2fs/segment.h
冲突(内容):合并冲突于 fs/f2fs/segment.h
自动合并 fs/f2fs/segment.c
自动合并 fs/f2fs/gc.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/f2fs/gc.c
自动合并 fs/f2fs/f2fs.h
自动合并 fs/f2fs/extent_cache.c
自动合并 fs/f2fs/dir.c
自动合并 fs/ext4/xattr.h
自动合并 fs/ext4/xattr.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/ext4/xattr.c
自动合并 fs/ext4/super.c
自动合并 fs/ext4/namei.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/ext4/namei.c
自动合并 fs/ext4/mballoc.c
自动合并 fs/ext4/inode.c
自动合并 fs/ext4/inline.c
冲突(内容):合并冲突于 fs/ext4/inline.c
自动合并 fs/ext4/extents.c
自动合并 fs/cifs/file.c
自动合并 fs/ceph/addr.c
删除 drivers/xen/xenbus/xenbus_probe.h
删除 drivers/xen/xenbus/xenbus_comms.h
删除 drivers/w1/w1_log.h
删除 drivers/w1/w1_int.h
删除 drivers/w1/w1_family.h
删除 drivers/w1/w1.h
自动合并 drivers/w1/w1.c
自动合并 drivers/w1/masters/ds2490.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/w1/masters/ds2490.c
自动合并 drivers/vme/vme.c
自动合并 drivers/virtio/virtio_balloon.c
自动合并 drivers/usb/serial/spcp8x5.c
自动合并 drivers/usb/serial/opticon.c
自动合并 drivers/usb/serial/mos7840.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/usb/serial/mos7840.c
删除 drivers/usb/serial/keyspan.h
删除 drivers/usb/serial/io_tables.h
自动合并 drivers/usb/serial/ftdi_sio.c
自动合并 drivers/usb/serial/cp210x.c
自动合并 drivers/usb/serial/console.c
自动合并 drivers/usb/serial/ark3116.c
自动合并 drivers/usb/musb/sunxi.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/usb/musb/sunxi.c
自动合并 drivers/usb/musb/da8xx.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/usb/musb/da8xx.c
删除 drivers/usb/misc/ucsi.h
删除 drivers/usb/misc/ucsi.c
自动合并 drivers/usb/host/xhci-plat.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/usb/host/xhci-plat.c
删除 drivers/usb/host/ohci-omap3.c
自动合并 drivers/usb/gadget/udc/fsl_udc_core.c
自动合并 drivers/usb/gadget/udc/core.c
删除 drivers/usb/gadget/udc/amd5536udc.c
删除 drivers/usb/gadget/function/u_uac1.c
自动合并 drivers/usb/gadget/function/f_hid.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/usb/gadget/function/f_hid.c
自动合并 drivers/usb/dwc3/gadget.c
删除 drivers/thermal/db8500_cpufreq_cooling.c
删除 drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_2835.h
自动合并 drivers/staging/rtl8712/rtl871x_recv.c
自动合并 drivers/staging/rtl8188eu/core/rtw_recv.c
删除 drivers/staging/most/aim-network/networking.h
删除 drivers/staging/media/st-cec/stih-cec.c
删除 drivers/staging/media/st-cec/TODO
删除 drivers/staging/media/st-cec/Kconfig
删除 drivers/staging/media/s5p-cec/s5p_cec.h
删除 drivers/staging/media/s5p-cec/s5p_cec.c
删除 drivers/staging/media/s5p-cec/exynos_hdmi_cecctrl.c
删除 drivers/staging/media/s5p-cec/exynos_hdmi_cec.h
删除 drivers/staging/media/s5p-cec/TODO
删除 drivers/staging/media/s5p-cec/Kconfig
删除 drivers/staging/media/lirc/lirc_sir.c
删除 drivers/staging/media/lirc/lirc_sasem.c
删除 drivers/staging/media/lirc/lirc_parallel.h
删除 drivers/staging/media/lirc/lirc_parallel.c
删除 drivers/staging/media/lirc/lirc_imon.c
删除 drivers/staging/media/lirc/lirc_bt829.c
删除 drivers/staging/media/lirc/TODO.lirc_zilog
删除 drivers/staging/lustre/lustre/include/lustre_eacl.h
自动合并 drivers/staging/lustre/lnet/selftest/rpc.c
删除 drivers/staging/iio/meter/ade7759.h
删除 drivers/staging/iio/meter/ade7754.h
删除 drivers/staging/iio/meter/ade7753.h
删除 drivers/staging/iio/light/tsl2x7x_core.c
删除 drivers/staging/iio/light/isl29028.c
删除 drivers/staging/iio/adc/lpc32xx_adc.c
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16240_core.c
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16240.h
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16209_core.c
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16209.h
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16203_core.c
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16203.h
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16201_core.c
删除 drivers/staging/iio/accel/adis16201.h
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/pcbit.h
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/module.c
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/layer2.h
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/layer2.c
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/edss1.h
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/edss1.c
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/drv.c
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/capi.h
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/capi.c
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/callbacks.h
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/callbacks.c
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/Makefile
删除 drivers/staging/i4l/pcbit/Kconfig
删除 drivers/staging/i4l/icn/icn.h
删除 drivers/staging/i4l/icn/icn.c
删除 drivers/staging/i4l/icn/Makefile
删除 drivers/staging/i4l/icn/Kconfig
删除 drivers/staging/i4l/act2000/module.c
删除 drivers/staging/i4l/act2000/capi.h
删除 drivers/staging/i4l/act2000/capi.c
删除 drivers/staging/i4l/act2000/act2000_isa.h
删除 drivers/staging/i4l/act2000/act2000_isa.c
删除 drivers/staging/i4l/act2000/act2000.h
删除 drivers/staging/i4l/act2000/Makefile
删除 drivers/staging/i4l/act2000/Kconfig
删除 drivers/staging/i4l/TODO
删除 drivers/staging/i4l/Makefile
删除 drivers/staging/i4l/Kconfig
删除 drivers/staging/i4l/Documentation/README.sc
删除 drivers/staging/i4l/Documentation/README.pcbit
删除 drivers/staging/i4l/Documentation/README.icn
删除 drivers/staging/i4l/Documentation/README.act2000
删除 drivers/staging/greybus/timesync_platform.c
删除 drivers/staging/greybus/timesync.h
删除 drivers/staging/greybus/timesync.c
自动合并 drivers/staging/greybus/loopback.c
删除 drivers/staging/fsl-mc/include/mc-sys.h
删除 drivers/staging/fsl-mc/include/mc-cmd.h
删除 drivers/staging/fsl-mc/include/mc-bus.h
删除 drivers/staging/fsl-mc/include/dprc.h
删除 drivers/staging/fsl-mc/include/dpmng.h
删除 drivers/staging/fsl-mc/bus/dpmng.c
删除 drivers/staging/android/uapi/ion_test.h
删除 drivers/staging/android/lowmemorykiller.c
删除 drivers/staging/android/ion/tegra/tegra_ion.c
删除 drivers/staging/android/ion/tegra/Makefile
删除 drivers/staging/android/ion/ion_test.c
删除 drivers/staging/android/ion/ion_priv.h
删除 drivers/staging/android/ion/ion_of.h
删除 drivers/staging/android/ion/ion_of.c
删除 drivers/staging/android/ion/ion_dummy_driver.c
删除 drivers/staging/android/ion/hisilicon/hi6220_ion.c
删除 drivers/staging/android/ion/hisilicon/Makefile
删除 drivers/staging/android/ion/hisilicon/Kconfig
删除 drivers/staging/android/ion/devicetree.txt
删除 drivers/staging/android/ion/compat_ion.h
删除 drivers/staging/android/ion/compat_ion.c
自动合并 drivers/spi/spi-sun6i.c
自动合并 drivers/spi/spi-s3c64xx.c
删除 drivers/soc/qcom/smd.c
删除 drivers/scsi/sun3_scsi.h
自动合并 drivers/scsi/storvsc_drv.c
自动合并 drivers/scsi/scsi_lib.c
自动合并 drivers/scsi/qla2xxx/qla_os.c
自动合并 drivers/scsi/qla2xxx/qla_isr.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/scsi/qla2xxx/qla_isr.c
自动合并 drivers/scsi/lpfc/lpfc_sli.c
自动合并 drivers/scsi/lpfc/lpfc_hw4.h
冲突(内容):合并冲突于 drivers/scsi/lpfc/lpfc_hw4.h
删除 drivers/scsi/g_NCR5380.h
自动合并 drivers/scsi/aacraid/src.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/scsi/aacraid/src.c
删除 drivers/s390/block/scm_blk_cluster.c
自动合并 drivers/rtc/rtc-sun6i.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/rtc/rtc-sun6i.c
删除 drivers/rtc/rtc-gemini.c
自动合并 drivers/rtc/Kconfig
冲突(内容):合并冲突于 drivers/rtc/Kconfig
删除 drivers/remoteproc/qcom_mdt_loader.h
冲突(修改/删除):drivers/remoteproc/qcom_mdt_loader.c 在 507bd15d33b5c0d297f67bffdfe4a4e77ad8e0b8 中被删除,在 HEAD 中被 修改。drivers/remoteproc/qcom_mdt_loader.c 在 HEAD 中的版本被保留。
自动合并 drivers/regulator/core.c
删除 drivers/power/supply/intel_mid_battery.c
自动合并 drivers/power/reset/at91-sama5d2_shdwc.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/power/reset/at91-sama5d2_shdwc.c
自动合并 drivers/power/reset/at91-poweroff.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/power/reset/at91-poweroff.c
自动合并 drivers/power/reset/Kconfig
删除 drivers/platform/x86/intel_pmic_gpio.c
自动合并 drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun8i-v3s.c
冲突(添加/添加):合并冲突于 drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun8i-v3s.c
删除 drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun7i-a20.c
删除 drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun6i-a31s.c
删除 drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun5i-a13.c
删除 drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-sun5i-a10s.c
删除 drivers/pinctrl/sunxi/pinctrl-gr8.c
自动合并 drivers/pinctrl/sunxi/Makefile
冲突(内容):合并冲突于 drivers/pinctrl/sunxi/Makefile
自动合并 drivers/pinctrl/sunxi/Kconfig
删除 drivers/pinctrl/mediatek/pinctrl-mtk-mt7623.h
删除 drivers/pinctrl/mediatek/pinctrl-mt7623.c
删除 drivers/phy/phy-tusb1210.c
冲突(修改/删除):drivers/phy/phy-sun4i-usb.c 在 507bd15d33b5c0d297f67bffdfe4a4e77ad8e0b8 中被删除,在 HEAD 中被 修改。drivers/phy/phy-sun4i-usb.c 在 HEAD 中的版本被保留。
删除 drivers/phy/phy-rockchip-usb.c
删除 drivers/phy/phy-rockchip-inno-usb2.c
删除 drivers/phy/phy-rcar-gen3-usb2.c
删除 drivers/phy/phy-qcom-ufs.c
删除 drivers/phy/phy-qcom-ufs-qmp-20nm.c
删除 drivers/phy/phy-qcom-ufs-qmp-14nm.c
删除 drivers/phy/phy-qcom-ufs-i.h
删除 drivers/phy/phy-meson8b-usb2.c
删除 drivers/phy/phy-hi6220-usb.c
删除 drivers/phy/phy-exynos5-usbdrd.c
删除 drivers/phy/phy-exynos-mipi-video.c
删除 drivers/phy/phy-exynos-dp-video.c
删除 drivers/phy/phy-brcm-sata.c
删除 drivers/phy/phy-bcm-ns-usb3.c
删除 drivers/phy/phy-bcm-cygnus-pcie.c
自动合并 drivers/pci/hotplug/pnv_php.c
删除 drivers/pci/host/pcie-spear13xx.c
删除 drivers/pci/host/pcie-qcom.c
删除 drivers/pci/host/pcie-hisi.c
删除 drivers/pci/host/pcie-designware.h
删除 drivers/pci/host/pcie-designware.c
删除 drivers/pci/host/pcie-designware-plat.c
删除 drivers/pci/host/pcie-artpec6.c
删除 drivers/pci/host/pcie-armada8k.c
自动合并 drivers/pci/host/pcie-altera.c
删除 drivers/pci/host/pci-layerscape.c
删除 drivers/pci/host/pci-keystone.h
删除 drivers/pci/host/pci-keystone.c
删除 drivers/pci/host/pci-keystone-dw.c
删除 drivers/pci/host/pci-imx6.c
自动合并 drivers/pci/host/pci-hyperv.c
删除 drivers/pci/host/pci-exynos.c
删除 drivers/pci/host/pci-dra7xx.c
删除 drivers/nvme/host/scsi.c
删除 drivers/nfc/nfcwilink.c
删除 drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_pkt.c
自动合并 drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/usb.h
冲突(内容):合并冲突于 drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/usb.h
自动合并 drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/usb.c
自动合并 drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/hw.c
自动合并 drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/hw.c
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-notif-wait.h
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-notif-wait.c
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-fw.h
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-fw-file.h
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-fw-error-dump.h
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-a000.c
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-9000.c
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-8000.c
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-7000.c
删除 drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-6000.c
删除 drivers/net/wireless/ath/wil6210/ioctl.c
自动合并 drivers/net/wireless/ath/ath9k/main.c
自动合并 drivers/net/wireless/ath/ath9k/mac.h
自动合并 drivers/net/wireless/ath/ath9k/mac.c
自动合并 drivers/net/wireless/ath/ath9k/init.c
自动合并 drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k.h
自动合并 drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9003_eeprom.h
自动合并 drivers/net/wireless/ath/ath10k/core.c
删除 drivers/net/ethernet/synopsys/dwc_eth_qos.c
删除 drivers/net/ethernet/qualcomm/qca_framing.h
删除 drivers/net/ethernet/qualcomm/qca_framing.c
删除 drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede_roce.c
删除 drivers/net/ethernet/netronome/nfp/nfp_net_offload.c
删除 drivers/net/ethernet/netronome/nfp/nfp_bpf_verifier.c
删除 drivers/net/ethernet/netronome/nfp/nfp_bpf_jit.c
删除 drivers/net/ethernet/netronome/nfp/nfp_bpf.h
删除 drivers/net/ethernet/intel/i40evf/i40e_virtchnl.h
删除 drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_virtchnl.h
删除 drivers/net/ethernet/ibm/emac/debug.c
删除 drivers/net/ethernet/cadence/macb.c
删除 drivers/net/dsa/mv88e6xxx/mv88e6xxx.h
删除 drivers/net/can/usb/peak_usb/pcan_ucan.h
自动合并 drivers/net/can/usb/gs_usb.c
自动合并 drivers/mtd/nand/fsl_ifc_nand.c
删除 drivers/mtd/nand/atmel_nand_nfc.h
删除 drivers/mtd/nand/atmel_nand_ecc.h
删除 drivers/mtd/nand/atmel_nand.c
删除 drivers/mtd/maps/physmap_of.c
删除 drivers/mmc/host/tmio_mmc_pio.c
删除 drivers/mmc/host/tmio_mmc_dma.c
自动合并 drivers/mmc/host/sunxi-mmc.c
删除 drivers/mmc/host/sh_mobile_sdhi.c
删除 drivers/mmc/host/sdhci-s3c-regs.h
自动合并 drivers/mmc/host/sdhci-acpi.c
删除 drivers/mmc/core/quirks.c
删除 drivers/misc/panel.c
自动合并 drivers/misc/mei/main.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/misc/mei/main.c
删除 drivers/misc/mei/amthif.c
删除 drivers/media/v4l2-core/v4l2-of.c
自动合并 drivers/media/usb/uvc/uvc_queue.c
删除 drivers/media/usb/pwc/philips.txt
自动合并 drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-firmware.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-firmware.c
自动合并 drivers/media/rc/lirc_dev.c
删除 drivers/media/rc/keymaps/rc-lirc.c
删除 drivers/media/platform/soc_camera/atmel-isi.c
自动合并 drivers/media/platform/am437x/am437x-vpfe.c
自动合并 drivers/media/media-device.c
删除 drivers/media/i2c/soc_camera/ov2640.c
删除 drivers/media/dvb-frontends/hd29l2_priv.h
删除 drivers/media/dvb-frontends/hd29l2.h
删除 drivers/media/dvb-frontends/hd29l2.c
删除 drivers/media/cec-edid.c
自动合并 drivers/md/linear.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/md/linear.c
自动合并 drivers/md/dm-stats.c
自动合并 drivers/md/dm-raid.c
自动合并 drivers/md/dm-cache-target.c
删除 drivers/md/dm-cache-policy-cleaner.c
删除 drivers/md/dm-bio-prison.h
删除 drivers/md/dm-bio-prison.c
删除 drivers/macintosh/via-maciisi.c
删除 drivers/lightnvm/sysblk.c
删除 drivers/lightnvm/gennvm.h
删除 drivers/lightnvm/gennvm.c
删除 drivers/leds/leds-versatile.c
删除 drivers/leds/leds-sead3.c
删除 drivers/leds/dell-led.c
删除 drivers/irqchip/irq-moxart.c
自动合并 drivers/iommu/intel-iommu.c
删除 drivers/input/touchscreen/tsc2007.c
删除 drivers/input/touchscreen/intel-mid-touch.c
删除 drivers/input/misc/mpu3050.c
删除 drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_dma.c
删除 drivers/infiniband/sw/rdmavt/dma.h
删除 drivers/infiniband/sw/rdmavt/dma.c
删除 drivers/infiniband/hw/qib/qib_dma.c
删除 drivers/infiniband/hw/qedr/qedr_hsi.h
删除 drivers/infiniband/hw/hfi1/dma.c
自动合并 drivers/infiniband/core/cma.c
自动合并 drivers/iio/pressure/mpl3115.c
删除 drivers/iio/adc/mxs-lradc.c
删除 drivers/i2c/i2c-core.c
删除 drivers/i2c/busses/i2c-designware-core.c
自动合并 drivers/hwtracing/coresight/coresight-etm-perf.c
删除 drivers/hwmon/twl4030-madc-hwmon.c
自动合并 drivers/hwmon/it87.c
自动合并 drivers/hv/ring_buffer.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/hv/ring_buffer.c
自动合并 drivers/hv/hyperv_vmbus.h
自动合并 drivers/hv/hv_snapshot.c
自动合并 drivers/hv/hv_kvp.c
自动合并 drivers/hv/hv_fcopy.c
自动合并 drivers/hv/hv.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/hv/hv.c
自动合并 drivers/hv/connection.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/hv/connection.c
自动合并 drivers/hv/channel_mgmt.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/hv/channel_mgmt.c
自动合并 drivers/hv/channel.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/hv/channel.c
删除 drivers/gpu/drm/sti/sti_vtac.c
删除 drivers/gpu/drm/rcar-du/rcar_du_vgacon.h
删除 drivers/gpu/drm/rcar-du/rcar_du_vgacon.c
删除 drivers/gpu/drm/rcar-du/rcar_du_hdmienc.h
删除 drivers/gpu/drm/rcar-du/rcar_du_hdmienc.c
删除 drivers/gpu/drm/radeon/radeon_ioc32.c
删除 drivers/gpu/drm/omapdrm/dss/rfbi.c
删除 drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/disp/outpdp.h
删除 drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/disp/outpdp.c
删除 drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/disp/dport.h
删除 drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/disp/dport.c
删除 drivers/gpu/drm/i915/intel_guc.h
删除 drivers/gpu/drm/i915/intel_dsi_panel_vbt.c
删除 drivers/gpu/drm/drm_platform.c
删除 drivers/gpu/drm/drm_fops.c
删除 drivers/gpu/drm/bridge/dw-hdmi.h
删除 drivers/gpu/drm/bridge/dw-hdmi.c
删除 drivers/gpu/drm/bridge/dw-hdmi-i2s-audio.c
删除 drivers/gpu/drm/atmel-hlcdc/atmel_hlcdc_layer.h
删除 drivers/gpu/drm/atmel-hlcdc/atmel_hlcdc_layer.c
删除 drivers/gpu/drm/amd/include/asic_reg/si/si_reg.h
删除 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/smu_ucode_xfer_vi.h
删除 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/cz_smumgr.h
删除 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/cz_smc.c
删除 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/cz_dpm.h
删除 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/cz_dpm.c
删除 drivers/gpio/gpio-moxart.c
删除 drivers/gpio/gpio-mcp23s08.c
删除 drivers/edac/edac_stub.c
删除 drivers/dma/zx296702_dma.c
自动合并 drivers/dma/sun6i-dma.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/dma/sun6i-dma.c
自动合并 drivers/devfreq/governor_passive.c
自动合并 drivers/devfreq/governor.h
自动合并 drivers/devfreq/devfreq.c
删除 drivers/dax/dax.c
自动合并 drivers/crypto/vmx/aes_xts.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/crypto/vmx/aes_xts.c
自动合并 drivers/crypto/vmx/aes_cbc.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/crypto/vmx/aes_cbc.c
删除 drivers/clocksource/moxart_timer.c
删除 drivers/clocksource/clksrc-probe.c
删除 drivers/clk/versatile/clk-realview.c
自动合并 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun8i-v3s.h
冲突(添加/添加):合并冲突于 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun8i-v3s.h
自动合并 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun8i-v3s.c
冲突(添加/添加):合并冲突于 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun8i-v3s.c
自动合并 drivers/clk/sunxi-ng/Makefile
冲突(内容):合并冲突于 drivers/clk/sunxi-ng/Makefile
自动合并 drivers/clk/sunxi-ng/Kconfig
删除 drivers/clk/samsung/clk-exynos4415.c
删除 drivers/clk/rockchip/clk-rk1108.c
自动合并 drivers/char/tpm/tpm_tis_core.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/char/tpm/tpm_tis_core.c
自动合并 drivers/char/tpm/tpm_tis.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/char/tpm/tpm_tis.c
删除 drivers/char/tpm/tpm_eventlog.c
自动合并 drivers/char/tpm/tpm-interface.c
删除 drivers/char/mmtimer.c
删除 drivers/char/hw_random/exynos-rng.c
删除 drivers/block/osdblk.c
删除 drivers/block/mg_disk.c
自动合并 drivers/block/loop.c
冲突(内容):合并冲突于 drivers/block/loop.c
删除 drivers/block/hd.c
自动合并 drivers/bcma/main.c
删除 drivers/ata/pata_at91.c
删除 drivers/acpi/gsi.c
自动合并 crypto/xts.c
自动合并 crypto/testmgr.h
自动合并 crypto/Kconfig
冲突(内容):合并冲突于 crypto/Kconfig
删除 arch/xtensa/include/asm/param.h
删除 arch/xtensa/include/asm/fb.h
删除 arch/xtensa/include/asm/device.h
删除 arch/xtensa/boot/boot-uboot/Makefile
删除 arch/x86/um/bug.c
删除 arch/x86/ras/mce_amd_inj.c
删除 arch/x86/ras/Makefile
删除 arch/x86/platform/intel-mid/device_libs/platform_pmic_gpio.c
删除 arch/x86/platform/intel-mid/device_libs/platform_ipc.h
删除 arch/x86/platform/intel-mid/device_libs/platform_ipc.c
删除 arch/x86/platform/efi/efi-bgrt.c
删除 arch/x86/platform/atom/pmc_atom.c
删除 arch/x86/mm/gup.c
删除 arch/x86/kvm/iommu.c
删除 arch/x86/kvm/assigned-dev.h
删除 arch/x86/kvm/assigned-dev.c
删除 arch/x86/kernel/test_rodata.c
删除 arch/x86/kernel/test_nx.c
删除 arch/x86/kernel/mcount_64.S
删除 arch/x86/include/asm/pmem.h
删除 arch/x86/include/asm/pmc_atom.h
删除 arch/x86/include/asm/e820.h
删除 arch/tile/include/uapi/arch/Kbuild
删除 arch/tile/include/arch/Kbuild
删除 arch/sparc/net/bpf_jit_comp.c
删除 arch/sparc/net/bpf_jit_asm.S
删除 arch/sparc/net/bpf_jit.h
删除 arch/sparc/include/asm/siginfo.h
删除 arch/score/include/uapi/asm/siginfo.h
删除 arch/score/include/asm/extable.h
删除 arch/score/include/asm/current.h
删除 arch/s390/kernel/sclp.c
删除 arch/s390/include/uapi/asm/termbits.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/sockios.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/resource.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/poll.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/param.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/mman.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/ioctl.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/fcntl.h
删除 arch/s390/include/uapi/asm/errno.h
删除 arch/s390/include/asm/local64.h
删除 arch/s390/include/asm/local.h
删除 arch/s390/include/asm/kmap_types.h
删除 arch/s390/include/asm/irq_regs.h
删除 arch/s390/include/asm/fb.h
删除 arch/s390/include/asm/emergency-restart.h
删除 arch/s390/include/asm/div64.h
删除 arch/s390/include/asm/device.h
删除 arch/s390/include/asm/cacheflush.h
删除 arch/powerpc/lib/usercopy_64.c
自动合并 arch/powerpc/kernel/hw_breakpoint.c
删除 arch/powerpc/kernel/ftrace.c
自动合并 arch/powerpc/kernel/cpu_setup_power.S
冲突(内容):合并冲突于 arch/powerpc/kernel/cpu_setup_power.S
删除 arch/powerpc/include/uapi/asm/statfs.h
删除 arch/powerpc/include/uapi/asm/sockios.h
删除 arch/powerpc/include/uapi/asm/resource.h
删除 arch/powerpc/include/uapi/asm/poll.h
删除 arch/powerpc/include/uapi/asm/param.h
自动合并 arch/powerpc/include/asm/mmu.h
冲突(内容):合并冲突于 arch/powerpc/include/asm/mmu.h
删除 arch/powerpc/configs/85xx/kmp204x_defconfig
删除 arch/powerpc/boot/dts/include/dt-bindings
删除 arch/parisc/lib/fixup.S
删除 arch/parisc/include/asm/current.h
删除 arch/nios2/kernel/early_printk.c
删除 arch/nios2/include/asm/signal.h
删除 arch/nios2/include/asm/prom.h
删除 arch/nios2/include/asm/cmpxchg.h
删除 arch/mn10300/include/uapi/asm/siginfo.h
删除 arch/mn10300/include/asm/fb.h
删除 arch/mn10300/include/asm/device.h
删除 arch/mips/lib/strlen_user.S
自动合并 arch/mips/lantiq/xway/sysctrl.c
自动合并 arch/mips/kernel/process.c
删除 arch/mips/kernel/module-rela.c
删除 arch/mips/kernel/mips_ksyms.c
删除 arch/mips/jz4740/gpio.c
删除 arch/mips/include/asm/unaligned.h
自动合并 arch/mips/include/asm/checksum.h
自动合并 arch/mips/cavium-octeon/octeon-memcpy.S
删除 arch/mips/boot/dts/include/dt-bindings
自动合并 arch/mips/bcm47xx/buttons.c
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/termios.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/termbits.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/swab.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/statfs.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/stat.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/sockios.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/socket.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/signal.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/siginfo.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/shmbuf.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/sembuf.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/resource.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/poll.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/param.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/msgbuf.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/mman.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/kvm_para.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/ipcbuf.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/ioctls.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/ioctl.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/fcntl.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/errno.h
删除 arch/microblaze/include/uapi/asm/bitsperlong.h
删除 arch/microblaze/include/asm/xor.h
删除 arch/microblaze/include/asm/ucontext.h
删除 arch/microblaze/include/asm/topology.h
删除 arch/microblaze/include/asm/shmparam.h
删除 arch/microblaze/include/asm/serial.h
删除 arch/microblaze/include/asm/percpu.h
删除 arch/microblaze/include/asm/parport.h
删除 arch/microblaze/include/asm/local64.h
删除 arch/microblaze/include/asm/local.h
删除 arch/microblaze/include/asm/linkage.h
删除 arch/microblaze/include/asm/kmap_types.h
删除 arch/microblaze/include/asm/kdebug.h
删除 arch/microblaze/include/asm/irq_regs.h
删除 arch/microblaze/include/asm/hardirq.h
删除 arch/microblaze/include/asm/fb.h
删除 arch/microblaze/include/asm/emergency-restart.h
删除 arch/microblaze/include/asm/div64.h
删除 arch/microblaze/include/asm/bugs.h
删除 arch/microblaze/include/asm/bug.h
删除 arch/microblaze/include/asm/bitops.h
删除 arch/metag/boot/dts/include/dt-bindings
删除 arch/m32r/include/uapi/asm/siginfo.h
删除 arch/m32r/include/asm/current.h
删除 arch/ia64/lib/strlen_user.S
删除 arch/ia64/include/asm/siginfo.h
删除 arch/h8300/include/asm/bitsperlong.h
删除 arch/frv/include/asm/fb.h
删除 arch/frv/include/asm/device.h
删除 arch/cris/include/uapi/arch-v32/arch/Kbuild
删除 arch/cris/include/uapi/arch-v10/arch/Kbuild
删除 arch/cris/include/asm/current.h
删除 arch/cris/include/arch-v32/arch/Kbuild
删除 arch/cris/include/arch-v10/arch/Kbuild
删除 arch/cris/boot/dts/include/dt-bindings
删除 arch/avr32/oprofile/op_model_avr32.c
删除 arch/avr32/oprofile/backtrace.c
删除 arch/avr32/oprofile/Makefile
删除 arch/avr32/mm/tlb.c
删除 arch/avr32/mm/ioremap.c
删除 arch/avr32/mm/init.c
删除 arch/avr32/mm/fault.c
删除 arch/avr32/mm/dma-coherent.c
删除 arch/avr32/mm/copy_page.S
删除 arch/avr32/mm/clear_page.S
删除 arch/avr32/mm/cache.c
删除 arch/avr32/mm/Makefile
删除 arch/avr32/mach-at32ap/sdramc.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/pm.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/pm.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/pm-at32ap700x.S
删除 arch/avr32/mach-at32ap/pio.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/pio.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/pdc.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/intc.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/intc.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/sram.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/smc.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/portmux.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/pm.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/irq.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/io.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/init.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/hmatrix.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/gpio.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/cpu.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/chip.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/board.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/include/mach/at32ap700x.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/hsmc.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/hsmc.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/hmatrix.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/extint.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/clock.h
删除 arch/avr32/mach-at32ap/clock.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/at32ap700x.c
删除 arch/avr32/mach-at32ap/Makefile
删除 arch/avr32/mach-at32ap/Kconfig
删除 arch/avr32/lib/strnlen_user.S
删除 arch/avr32/lib/strncpy_from_user.S
删除 arch/avr32/lib/memset.S
删除 arch/avr32/lib/memcpy.S
删除 arch/avr32/lib/io-writesw.S
删除 arch/avr32/lib/io-writesl.S
删除 arch/avr32/lib/io-writesb.S
删除 arch/avr32/lib/io-readsw.S
删除 arch/avr32/lib/io-readsl.S
删除 arch/avr32/lib/io-readsb.S
删除 arch/avr32/lib/findbit.S
删除 arch/avr32/lib/delay.c
删除 arch/avr32/lib/csum_partial_copy_generic.S
删除 arch/avr32/lib/csum_partial.S
删除 arch/avr32/lib/copy_user.S
删除 arch/avr32/lib/clear_user.S
删除 arch/avr32/lib/__avr32_lsr64.S
删除 arch/avr32/lib/__avr32_lsl64.S
删除 arch/avr32/lib/__avr32_asr64.S
删除 arch/avr32/lib/Makefile
删除 arch/avr32/kernel/vmlinux.lds.S
删除 arch/avr32/kernel/traps.c
删除 arch/avr32/kernel/time.c
删除 arch/avr32/kernel/syscall_table.S
删除 arch/avr32/kernel/syscall-stubs.S
删除 arch/avr32/kernel/switch_to.S
删除 arch/avr32/kernel/stacktrace.c
删除 arch/avr32/kernel/signal.c
删除 arch/avr32/kernel/setup.c
删除 arch/avr32/kernel/ptrace.c
删除 arch/avr32/kernel/process.c
删除 arch/avr32/kernel/ocd.c
删除 arch/avr32/kernel/nmi_debug.c
删除 arch/avr32/kernel/module.c
删除 arch/avr32/kernel/kprobes.c
删除 arch/avr32/kernel/irq.c
删除 arch/avr32/kernel/head.S
删除 arch/avr32/kernel/entry-avr32b.S
删除 arch/avr32/kernel/cpu.c
删除 arch/avr32/kernel/avr32_ksyms.c
删除 arch/avr32/kernel/asm-offsets.c
删除 arch/avr32/kernel/Makefile
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/unistd.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/types.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/termios.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/termbits.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/swab.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/stat.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/sockios.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/socket.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/signal.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/sigcontext.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/shmbuf.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/setup.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/sembuf.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/ptrace.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/posix_types.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/msgbuf.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/cachectl.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/byteorder.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/auxvec.h
删除 arch/avr32/include/uapi/asm/Kbuild
删除 arch/avr32/include/asm/user.h
删除 arch/avr32/include/asm/unistd.h
删除 arch/avr32/include/asm/unaligned.h
删除 arch/avr32/include/asm/ucontext.h
删除 arch/avr32/include/asm/uaccess.h
删除 arch/avr32/include/asm/types.h
删除 arch/avr32/include/asm/traps.h
删除 arch/avr32/include/asm/tlbflush.h
删除 arch/avr32/include/asm/tlb.h
删除 arch/avr32/include/asm/timex.h
删除 arch/avr32/include/asm/thread_info.h
删除 arch/avr32/include/asm/termios.h
删除 arch/avr32/include/asm/sysreg.h
删除 arch/avr32/include/asm/syscalls.h
删除 arch/avr32/include/asm/switch_to.h
删除 arch/avr32/include/asm/string.h
删除 arch/avr32/include/asm/signal.h
删除 arch/avr32/include/asm/shmparam.h
删除 arch/avr32/include/asm/setup.h
删除 arch/avr32/include/asm/serial.h
删除 arch/avr32/include/asm/ptrace.h
删除 arch/avr32/include/asm/processor.h
删除 arch/avr32/include/asm/pgtable.h
删除 arch/avr32/include/asm/pgtable-2level.h
删除 arch/avr32/include/asm/pgalloc.h
删除 arch/avr32/include/asm/pci.h
删除 arch/avr32/include/asm/page.h
删除 arch/avr32/include/asm/ocd.h
删除 arch/avr32/include/asm/module.h
删除 arch/avr32/include/asm/mmu_context.h
删除 arch/avr32/include/asm/mmu.h
删除 arch/avr32/include/asm/linkage.h
删除 arch/avr32/include/asm/kprobes.h
删除 arch/avr32/include/asm/kmap_types.h
删除 arch/avr32/include/asm/kdebug.h
删除 arch/avr32/include/asm/irqflags.h
删除 arch/avr32/include/asm/irq.h
删除 arch/avr32/include/asm/io.h
删除 arch/avr32/include/asm/hw_irq.h
删除 arch/avr32/include/asm/hardirq.h
删除 arch/avr32/include/asm/gpio.h
删除 arch/avr32/include/asm/ftrace.h
删除 arch/avr32/include/asm/fb.h
删除 arch/avr32/include/asm/elf.h
删除 arch/avr32/include/asm/dma.h
删除 arch/avr32/include/asm/dma-mapping.h
删除 arch/avr32/include/asm/current.h
删除 arch/avr32/include/asm/cmpxchg.h
删除 arch/avr32/include/asm/checksum.h
删除 arch/avr32/include/asm/cacheflush.h
删除 arch/avr32/include/asm/cache.h
删除 arch/avr32/include/asm/bugs.h
删除 arch/avr32/include/asm/bug.h
删除 arch/avr32/include/asm/bitops.h
删除 arch/avr32/include/asm/barrier.h
删除 arch/avr32/include/asm/atomic.h
删除 arch/avr32/include/asm/asm.h
删除 arch/avr32/include/asm/asm-offsets.h
删除 arch/avr32/include/asm/addrspace.h
删除 arch/avr32/include/asm/Kbuild
删除 arch/avr32/configs/mimc200_defconfig
删除 arch/avr32/configs/merisc_defconfig
删除 arch/avr32/configs/hammerhead_defconfig
删除 arch/avr32/configs/favr-32_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atstk1006_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atstk1004_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atstk1003_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atstk1002_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atngw100mkii_evklcd101_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atngw100mkii_evklcd100_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atngw100mkii_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atngw100_mrmt_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atngw100_evklcd101_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atngw100_evklcd100_defconfig
删除 arch/avr32/configs/atngw100_defconfig
删除 arch/avr32/boot/u-boot/head.S
删除 arch/avr32/boot/u-boot/empty.S
删除 arch/avr32/boot/u-boot/Makefile
删除 arch/avr32/boot/images/Makefile
删除 arch/avr32/boot/images/.gitignore
删除 arch/avr32/boards/mimc200/setup.c
删除 arch/avr32/boards/mimc200/flash.c
删除 arch/avr32/boards/mimc200/Makefile
删除 arch/avr32/boards/merisc/setup.c
删除 arch/avr32/boards/merisc/merisc_sysfs.c
删除 arch/avr32/boards/merisc/merisc.h
删除 arch/avr32/boards/merisc/flash.c
删除 arch/avr32/boards/merisc/display.c
删除 arch/avr32/boards/merisc/Makefile
删除 arch/avr32/boards/merisc/Kconfig
删除 arch/avr32/boards/hammerhead/setup.c
删除 arch/avr32/boards/hammerhead/flash.h
删除 arch/avr32/boards/hammerhead/flash.c
删除 arch/avr32/boards/hammerhead/Makefile
删除 arch/avr32/boards/hammerhead/Kconfig
删除 arch/avr32/boards/favr-32/setup.c
删除 arch/avr32/boards/favr-32/flash.c
删除 arch/avr32/boards/favr-32/Makefile
删除 arch/avr32/boards/favr-32/Kconfig
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/setup.c
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/flash.c
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/atstk1004.c
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/atstk1003.c
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/atstk1002.c
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/atstk1000.h
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/Makefile
删除 arch/avr32/boards/atstk1000/Kconfig
删除 arch/avr32/boards/atngw100/setup.c
删除 arch/avr32/boards/atngw100/mrmt.c
删除 arch/avr32/boards/atngw100/flash.c
删除 arch/avr32/boards/atngw100/evklcd10x.c
删除 arch/avr32/boards/atngw100/Makefile
删除 arch/avr32/boards/atngw100/Kconfig_mrmt
删除 arch/avr32/Makefile
删除 arch/avr32/Kconfig.debug
自动合并 arch/arm64/mm/mmu.c
冲突(内容):合并冲突于 arch/arm64/mm/mmu.c
自动合并 arch/arm64/mm/dma-mapping.c
冲突(内容):合并冲突于 arch/arm64/mm/dma-mapping.c
自动合并 arch/arm64/kernel/cpufeature.c
冲突(内容):合并冲突于 arch/arm64/kernel/cpufeature.c
自动合并 arch/arm64/include/asm/kvm_mmu.h
删除 arch/arm64/include/asm/cachetype.h
删除 arch/arm64/crypto/crc32-arm64.c
删除 arch/arm64/boot/dts/include/dt-bindings
删除 arch/arm64/boot/dts/broadcom/vulcan.dtsi
删除 arch/arm64/boot/dts/broadcom/vulcan-eval.dts
删除 arch/arm64/boot/dts/amlogic/meson-gxm-s912-q200.dts
删除 arch/arm64/boot/dts/amlogic/meson-gxl-nexbox-a95x.dts
删除 arch/arm/plat-versatile/include/plat/clock.h
删除 arch/arm/mach-ux500/ste-dma40-db8500.h
删除 arch/arm/mach-ux500/setup.h
删除 arch/arm/mach-ux500/hotplug.c
删除 arch/arm/mach-ux500/board-mop500.h
删除 arch/arm/mach-ux500/board-mop500-audio.c
删除 arch/arm/mach-tegra/flowctrl.h
删除 arch/arm/mach-tegra/flowctrl.c
自动合并 arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c
删除 arch/arm/mach-omap2/pmu.c
删除 arch/arm/mach-omap2/opp.c
删除 arch/arm/mach-omap2/gpmc-nand.c
删除 arch/arm/mach-gemini/time.c
删除 arch/arm/mach-gemini/reset.c
删除 arch/arm/mach-gemini/mm.c
删除 arch/arm/mach-gemini/irq.c
删除 arch/arm/mach-gemini/include/mach/uncompress.h
删除 arch/arm/mach-gemini/include/mach/irqs.h
删除 arch/arm/mach-gemini/include/mach/hardware.h
删除 arch/arm/mach-gemini/include/mach/global_reg.h
删除 arch/arm/mach-gemini/include/mach/entry-macro.S
删除 arch/arm/mach-gemini/idle.c
删除 arch/arm/mach-gemini/gpio.c
删除 arch/arm/mach-gemini/devices.c
删除 arch/arm/mach-gemini/common.h
删除 arch/arm/mach-gemini/board-wbd222.c
删除 arch/arm/mach-gemini/board-wbd111.c
删除 arch/arm/mach-gemini/board-rut1xx.c
删除 arch/arm/mach-gemini/board-nas4220b.c
删除 arch/arm/mach-gemini/Makefile.boot
删除 arch/arm/mach-at91/soc.h
删除 arch/arm/mach-at91/soc.c
删除 arch/arm/kvm/psci.c
删除 arch/arm/kvm/mmu.c
删除 arch/arm/kvm/arm.c
自动合并 arch/arm/include/asm/kvm_mmu.h
删除 arch/arm/include/asm/hardware/icst.h
删除 arch/arm/crypto/bsaes-armv7.pl
删除 arch/arm/crypto/aesbs-glue.c
删除 arch/arm/crypto/aesbs-core.S_shipped
删除 arch/arm/crypto/aes_glue.h
删除 arch/arm/crypto/aes_glue.c
删除 arch/arm/crypto/aes-armv4.S
自动合并 arch/arm/configs/licheepi_zero_defconfig
冲突(添加/添加):合并冲突于 arch/arm/configs/licheepi_zero_defconfig
删除 arch/arm/common/icst.c
删除 arch/arm/boot/dts/tegra20-whistler.dts
自动合并 arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
冲突(添加/添加):合并冲突于 arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
自动合并 arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
冲突(添加/添加):合并冲突于 arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
自动合并 arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts
冲突(添加/添加):合并冲突于 arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts
删除 arch/arm/boot/dts/rk1108.dtsi
删除 arch/arm/boot/dts/rk1108-evb.dts
删除 arch/arm/boot/dts/include/dt-bindings
删除 arch/arm/boot/dts/exynos4x12.dtsi
删除 arch/arm/boot/dts/exynos4x12-pinctrl.dtsi
删除 arch/arm/boot/dts/exynos4212.dtsi
自动合并 arch/arm/boot/dts/at91-sama5d4_xplained.dts
自动合并 arch/arm/boot/dts/at91-sama5d2_xplained.dts
自动合并 arch/arm/boot/dts/Makefile
冲突(内容):合并冲突于 arch/arm/boot/dts/Makefile
删除 arch/arc/plat-sim/Kconfig
删除 arch/alpha/include/asm/current.h
自动合并 Makefile
冲突(内容):合并冲突于 Makefile
删除 Documentation/usb/proc_usb_info.txt
删除 Documentation/usb/power-management.txt
删除 Documentation/usb/persist.txt
删除 Documentation/usb/hotplug.txt
删除 Documentation/usb/error-codes.txt
删除 Documentation/usb/dma.txt
删除 Documentation/usb/callbacks.txt
删除 Documentation/usb/bulk-streams.txt
删除 Documentation/usb/anchors.txt
删除 Documentation/usb/URB.txt
删除 Documentation/unshare.txt
删除 Documentation/translations/zh_CN/CodingStyle
删除 Documentation/translations/ja_JP/HOWTO
删除 Documentation/timers/timer_stats.txt
删除 Documentation/spi/ep93xx_spi
删除 Documentation/sphinx/tmplcvt
删除 Documentation/sphinx/post_convert.sed
删除 Documentation/sphinx/convert_template.sed
删除 Documentation/security/tomoyo.txt
删除 Documentation/security/self-protection.txt
删除 Documentation/security/keys.txt
删除 Documentation/security/keys-trusted-encrypted.txt
删除 Documentation/security/keys-request-key.txt
删除 Documentation/security/keys-ecryptfs.txt
删除 Documentation/security/credentials.txt
删除 Documentation/security/conf.py
删除 Documentation/security/apparmor.txt
删除 Documentation/security/Yama.txt
删除 Documentation/security/Smack.txt
删除 Documentation/security/SELinux.txt
删除 Documentation/security/LoadPin.txt
删除 Documentation/security/LSM.txt
删除 Documentation/security/IMA-templates.txt
删除 Documentation/security/00-INDEX
删除 Documentation/prctl/seccomp_filter.txt
删除 Documentation/prctl/no_new_privs.txt
删除 Documentation/power/notifiers.txt
删除 Documentation/power/devices.txt
删除 Documentation/pinctrl.txt
删除 Documentation/networking/policy-routing.txt
删除 Documentation/media/kapi/v4l2-of.rst
删除 Documentation/md-cluster.txt
删除 Documentation/kselftest.txt
删除 Documentation/input/yealink.txt
删除 Documentation/input/xpad.txt
删除 Documentation/input/walkera0701.txt
删除 Documentation/input/userio.txt
删除 Documentation/input/shape.fig
删除 Documentation/input/sentelic.txt
删除 Documentation/input/rotary-encoder.txt
删除 Documentation/input/ntrig.txt
删除 Documentation/input/notifier.txt
删除 Documentation/input/multi-touch-protocol.txt
删除 Documentation/input/joystick.txt
删除 Documentation/input/joystick-parport.txt
删除 Documentation/input/joystick-api.txt
删除 Documentation/input/interactive.fig
删除 Documentation/input/input.txt
删除 Documentation/input/input-programming.txt
删除 Documentation/input/iforce-protocol.txt
删除 Documentation/input/gpio-tilt.txt
删除 Documentation/input/gameport-programming.txt
删除 Documentation/input/gamepad.txt
删除 Documentation/input/ff.txt
删除 Documentation/input/event-codes.txt
删除 Documentation/input/elantech.txt
删除 Documentation/input/edt-ft5x06.txt
删除 Documentation/input/cs461x.txt
删除 Documentation/input/cma3000_d0x.txt
删除 Documentation/input/cd32.txt
删除 Documentation/input/bcm5974.txt
删除 Documentation/input/atarikbd.txt
删除 Documentation/input/appletouch.txt
删除 Documentation/input/amijoy.txt
删除 Documentation/input/alps.txt
删除 Documentation/firmware_class/README
删除 Documentation/extcon/porting-android-switch-class
删除 Documentation/driver-api/usb.rst
删除 Documentation/doc-guide/docbook.rst
删除 Documentation/dma-buf-sharing.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/timer/moxa,moxart-timer.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/staging/ion/hi6220-ion.txt
自动合并 Documentation/devicetree/bindings/sound/sun4i-codec.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/sound/max98926.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/sound/max98925.txt
自动合并 Documentation/devicetree/bindings/phy/sun4i-usb-phy.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/net/qca-qca7000-spi.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/net/moxa,moxart-mac.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/net/marvell-bt-sd8xxx.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/net/brcm,bgmac-nsp.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/input/touchscreen/sun4i.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-mt6577.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/gpio/moxa,moxart-gpio.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/clock/rockchip,rk1108-cru.txt
删除 Documentation/devicetree/bindings/clock/exynos4415-clock.txt
删除 Documentation/cpu-hotplug.txt
删除 Documentation/cpu-freq/user-guide.txt
删除 Documentation/cpu-freq/intel-pstate.txt
删除 Documentation/cpu-freq/governors.txt
删除 Documentation/cpu-freq/boost.txt
删除 Documentation/blockdev/mflash.txt
自动合并 Documentation/arm/sunxi/README
冲突(内容):合并冲突于 Documentation/arm/sunxi/README
自动合并 Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
删除 Documentation/RCU/trace.txt
删除 Documentation/Makefile.sphinx
删除 Documentation/DocBook/z8530book.tmpl
删除 Documentation/DocBook/writing_usb_driver.tmpl
删除 Documentation/DocBook/writing_musb_glue_layer.tmpl
删除 Documentation/DocBook/w1.tmpl
删除 Documentation/DocBook/uio-howto.tmpl
删除 Documentation/DocBook/stylesheet.xsl
删除 Documentation/DocBook/sh.tmpl
删除 Documentation/DocBook/scsi.tmpl
删除 Documentation/DocBook/s390-drivers.tmpl
删除 Documentation/DocBook/regulator.tmpl
删除 Documentation/DocBook/rapidio.tmpl
删除 Documentation/DocBook/networking.tmpl
删除 Documentation/DocBook/mtdnand.tmpl
删除 Documentation/DocBook/lsm.tmpl
删除 Documentation/DocBook/librs.tmpl
删除 Documentation/DocBook/libata.tmpl
删除 Documentation/DocBook/kgdb.tmpl
删除 Documentation/DocBook/kernel-locking.tmpl
删除 Documentation/DocBook/kernel-hacking.tmpl
删除 Documentation/DocBook/kernel-api.tmpl
删除 Documentation/DocBook/iio.tmpl
删除 Documentation/DocBook/genericirq.tmpl
删除 Documentation/DocBook/gadget.tmpl
删除 Documentation/DocBook/filesystems.tmpl
删除 Documentation/DocBook/deviceiobook.tmpl
删除 Documentation/DocBook/Makefile
删除 Documentation/DocBook/.gitignore
删除 Documentation/ABI/testing/sysfs-hypervisor-pmu
删除 Documentation/ABI/obsolete/sysfs-block-zram
自动合并失败,修正冲突然后提交修正的结果。完全不懂这要怎么改....
换个目录重新克隆一份代码
git clone https://github.com/Lichee-Pi/linux.git -b zero-4.13.y重新下载linux源码?...5个G而且在ubuntu下载很慢 有别的路径下载?
晕哥 我将内核重新更新为4.13y版本,但是在kernel menuconfig里面依然没有Allwinner sun8i EMAC support选项,只有A10 EMAC support选项
应该还是操作姿势不对.
A8 GMAC support我有 但是A8 EMAC support没有...
晕哥 我保存的图片保存到本地 怎么贴上来? 我的kernel里面有allwinnner sun8i GMAC support这个选项 ,但是上面 ALLwinnner device 里面只有A10 EMAC support 没有 A8 EMAC support 我看的教程是http://zero.lichee.pro/%E8%B4%A1%E7%8C%AE/article%206.html#kernelethernet
FlyM 说:晕哥 说:群附件是spi nor flash的。
我明天验证后网络确实没问题之后,发TF卡用的 u-boot和zImage,文件系统到这个帖子,
你留意一下。晕哥好热心
这是我编译好的uboot, linux&dtb, rootfs: V3s_TFCard.7z
荔枝派Zero 开发板网卡确认没有问题:
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20171215150950.jpg你试一试, 有什么问题在后面跟帖。
进行ping通的时候 需要用网线将笔记本和开发板连在一起?
看清楚哦,上面的教程可是 linux 4.12-rc1
晕哥 说:FlyM 说:晕哥好热心
插笔记本也可以, 插交换机也行,只要能通。
现在网卡都很人性化了,自适应,随便接随便插。
