楼主 # 2024-01-17 21:28:17
huaixupeng
全志H618 固件用什么软件可以修改?
全志H618 固件用什么软件可以修改?
#1 2024-01-17 21:30:40
已发帖子: 3,393
Re: 全志H618 固件用什么软件可以修改?
DragonFace V4.1.0 或者以后的版本应该可以。
楼主 #2 2024-01-17 21:44:53
huaixupeng
谢谢你,可是我在网上怎么也找不到高版本的呢?我找到的最高版本才是V2.6.1了,大佬有下载链接吗?急用。
楼主 #3 2024-01-17 21:49:57
huaixupeng
我必应、谷歌、duckduckgo,全都找了,就是找不到。:(  sad
#4 2024-01-17 21:59:02
已发帖子: 9,416
huaixupeng 说:
链接: https://pan.baidu.com/s/12d_495y_8UIK5p2hLBh_fA?pwd=face
提取码:face (需要注册码,不建议下载)
v4.1.2:dragonFace_v4.1.2.7z(需要注册码,不建议下载)
v4.1.5:dragonface_v4.1.5.7z (需要注册码,不建议下载)
#5 2024-05-15 21:27:15
ozxiaolu
huaixupeng 说:
提取码:face
注册码个人是不是获取不到啊
#6 2024-06-11 17:09:16
yo5201314
huaixupeng 说:
提取码:face
感謝分享,雖然我也沒有註冊碼,不過改一個byte就可以用了。
最近编辑记录 yo5201314 (2024-06-11 17:12:55)
#7 2024-06-12 11:29:08
fuco98
@yo5201314
老大,能指教一下改那个BYTE么?
#8 2024-06-12 14:24:14
yo5201314
fuco98 说:
@yo5201314
老大,能指教一下改那个BYTE么?
打開Hex editor工具。
0x00029007那一byte 把85 改成 84 試試看。
原本是這樣
0x00029000   7C F5 FF FF 85 00 0F 85 EA 00 00 00 8B 15 10 BE
0x00029000   7C F5 FF FF 85 00 0F 84 EA 00 00 00 8B 15 10 BE
#9 2024-06-14 22:55:21
fuco98
yo5201314 说:
fuco98 说:
@yo5201314
老大,能指教一下改那个BYTE么?
打開Hex editor工具。
原本是這樣
我是菜鸟,大侠发份改好的我邮箱:panlinniu@qq.com 附上支付宝账号,酬谢。
#10 2024-06-15 15:10:53
yo5201314
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
.jpg
#11 2024-06-15 15:41:05
memory
已发帖子: 694
yo5201314 说:
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
https://whycan.com/files/members/14659/截圖.jpg
兄弟牛啊!
什么原理,是不是反编译?
#12 2024-06-15 16:21:49
yo5201314
memory 说:
yo5201314 说:
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
兄弟牛啊!
什么原理,是不是反编译?
當時我只是想要去改X98H Pro的這盒子的Mac address。
嘗試各種方法都失敗,就算用DragonSN 寫入mac address,我指定的mac也沒有用。
開機後的mac address還是原廠設定的mac address
所以會想用DragonFace打開固件看看boot dts那些設定。
才會找到這,沒想到這軟體要註冊碼又,卡我一關。
但發現DragonFace似乎也無法解決我的問題。
燒了另外一版的固件Mac address也是出廠給的,不是我給的。
挺燒腦的,現在我還是沒有答案。
原理確實是反組譯。
只是把x86 的 op code執行的條件反過來,"0F 85" 改成 "0F 54" ,
JNE變成JE,
所以如果本來就有輸入註冊碼,反而會跳出InputSoftRegKey的視窗.
反正有註冊碼也不需要改這個BYTE。
#13 2024-06-15 16:29:55
memory
已发帖子: 694
@yo5201314
感谢分享
我大胆猜一下,大概是Android4之后的版本为了保护隐私,MAC地址改成了非固定,如果要固定MAC地址,Android编译的时候需要修改一个MACRO
#14 2024-06-16 10:12:11
yo5201314
memory 说:
@yo5201314
感谢分享
我找到答案了.
之前我用DragonSN寫private key的mac , 但沒有去改到Secure Key的mac。
這次我在Secure Key的指定我要的mac address 就成功了。
這卡了我一個禮拜.
看起來對我而言完全用不上DragonFace。用DragonSN即可。
#15 2024-06-18 17:51:56
fuco98
yo5201314 说:
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
非常感谢大侠,收到了,可以打开固件,发现新版本好像内置自定义的APP只能放\system\app下,无法自己建立preinstall放自定义APP
#16 2024-06-19 10:53:14
yo5201314
@fuco98
不知道是不是bug,或許後面有更新的版本,修掉這個問題?
#17 2024-07-09 23:03:28
ly313
yo5201314 说:
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
大佬,能否发一份改好的。 zsf313@139.com
附支付宝或者收款码,酬谢!
@yo5201314
最近编辑记录 ly313 (2024-07-09 23:04:01)
#19 2024-11-09 15:38:38
sunnytse0326
yo5201314 说:
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
大俠,能不能也發我一下?
#20 2024-11-10 12:16:56
yo5201314
sunnytse0326 说:
yo5201314 说:
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
大俠,能不能也發我一下?
你的email ?
#21 2024-12-09 20:49:19
zzz09700
@yo5201314 用这个V4.1.2可以打开固件img,但是修改了rootfs里面的文件之后,重新打包会发现替换没生效打包进去的还是原来的文件
不知道是软件的bug还是哪里有留防盗版验证
#22 2024-12-12 09:30:36
HQCD
yo5201314 说:
@fuco98
@yo5201314 大侠,求一个H618的固件备份工具,支付宝付账,谢谢!
#23 2024-12-16 01:20:51
yo5201314
zzz09700 说:
或許可以用另外一套 multi image kitchen 4.2 達成這個目的。
#24 2024-12-16 01:22:28
yo5201314
HQCD 说:
yo5201314 说:
@fuco98
留個email吧,不然我還真不知如何發給你!
#26 2025-03-06 11:37:00
jslovehjs
yo5201314 说:
@fuco98
我發mail給你了,有收到了嗎?
試著一個版本的固件 畫面如下
大佬,能否发一份改好的,谢谢!
jonathan@teclast.co.kr
#30 2025-05-30 15:35:40
xingyang5122667
zzz09700 说:
遇到同样的问题,修改完刷进去还是原来的,有没有最新版本的
#31 2025-06-07 09:26:34
yo5201314
@xingyang5122667
五樓 版主大人有更新一版 v4.1.5
類似的操作 你自己改試試看
最近编辑记录 yo5201314 (2025-06-07 09:33:45)
#32 2025-06-08 03:35:54
tyc666
一般是要4.1.0及以上版本
#33 2025-06-08 12:40:27
tyc666
yo5201314 说:
fuco98 说:
@yo5201314
老大,能指教一下改那个BYTE么?
打開Hex editor工具。
原本是這樣
修改后能解包,但是无法打包回去是什么原因
#36 2025-06-10 09:34:33
yo5201314
@tyc666
你這問題範圍太大,你有先看使用指南嗎?
需要在NTFS磁盤下運作且目錄都要是英文的!
...你先翻使用指南確認一下其他要求!
#39 2025-07-06 15:57:29
zjsx133
已发帖子: 90
这个会不会中途修改某些功能
#43 2025-08-13 11:23:34
jerry1996
yo5201314 说:
fuco98 说:
@yo5201314
老大,能指教一下改那个BYTE么?
打開Hex editor工具。
原本是這樣
感谢大佬,实测确实可用。建议使用HxD工具进行修改,Beyond Compare找不到这一列
附一个HxD工具下载链接: https://mh-nexus.de/downloads/HxDSetup.zip
#44 2025-08-13 13:00:42
yo5201314
@jerry1996
4.1.5 也是一樣的套路
修改前 0002B4C0 | 7C F5 FF FF 85 C0 0F 85 EA 00 00 00 8B 15 10 FE
修改後 0002B4C0 | 7C F5 FF FF 85 C0 0F 84 EA 00 00 00 8B 15 10 FE
#47 2025-09-11 11:59:50
comer
亲测v4.1.2有效,改字节84后,不宰提示要求注册
#48 2025-09-19 02:19:36
ivan923
@晕哥
是否可以通过其他文件共享服务? 对不起,我需要DragonFace V4.1.2
#49 2025-09-19 09:20:48
已发帖子: 9,416
ivan923 说:
@晕哥
#4 楼可以下载
#50 2025-09-19 22:06:24
ivan923
DragonFace V4可以更换或更改bootlogo吗?
DragonFace V2 bootlogo 没有改变 android 4.4.2
最近编辑记录 ivan923 (2025-09-19 22:06:50)
#51 2025-09-23 23:39:48
hackliu
我打开固件报错图片超过8bit
#52 2025-09-23 23:50:52
ivan923
hackliu 说:
我打开固件报错图片超过8bit
分享错误的截图
#54 2025-11-06 10:19:59
p2025995257
zzz09700 说:
有没有大佬知道这个怎么解决?
#55 2025-11-09 20:33:58
STOPCALE
纯萌新发问,H618不是说开源的吗?这是要改内部的bootroom吗?
#56 2025-11-10 16:45:04
GenaSPB
已发帖子: 26
Internals of h618 very similar to t507. H616 have differencies in SMP inutializaton.
最近编辑记录 GenaSPB (2025-11-10 16:46:17)
#57 2025-11-17 17:41:41
357546
MIK能改么,我喜欢MIK
#60 昨天 19:23:30
jsxzlz
我好象找到了注册码的算法.
