楼主 # 2026-01-19 16:45:53
xboot
已发帖子: 736
我来玩玩热敏打印机,先实现AI打印机,再顺带赋能作业帮APP
好久没上坛子了,对不住兄弟们,此楼敬晕哥
楼主 #1 2026-01-19 17:02:10
xboot
已发帖子: 736
Re: 我来玩玩热敏打印机,先实现AI打印机,再顺带赋能作业帮APP
先介绍下当前的实验环境:
软件环境:
XSTAR开发环境,由原先的XBOOT分离而来.。XBOOT计划分离出两个独立项目,一个XSPARK,聚焦bootloader;另一个就是XSTAR,跨操作系统纯C版APP开发框架。
硬件环境:
因为有了XSTAR加持,所以就可以不上任何SOC了,直接用PC搞定,为了让PC拥有控制IO的能力,这里用沁恒微的CH347F这款USB口扩展芯片,其可以扩展出I2C,SPI,GPIO,UART,JTAG功能
打印机直接采用常用的384点,57mm的普通热敏打印机,因为打印机所需IO较多,这里采用了PCF8574这款I2C接口的芯片来扩展GPIO,一颗PCF8574可以扩展8个GPIO口,可以满足打印机模块的核心功能驱动,辅助性的功能,就需额外扩展了,比如温度检测,纸张检测,切刀等等。
楼主 #2 2026-01-19 17:17:14
xboot
已发帖子: 736
打印机驱动本身,并不复杂,一个2相4线步进电机,每走两步,算一个像素,两根串行数据传输线,就是SPI里面的MOSI以及CLK,还有锁存线,以及至少1根加热控制线,加热控制线的加热时间通常是2ms左右,这里需要考虑热扩散效应,最好建立一个跟历史数据,并跟当前打印黑点数相关联的模型,动态调整加热时间,以达到最优加热效果。
这里在控制加热时有个坑,还得注意,从省事的角度,384个点一股脑传输进来再一起加热是最简单的,但是,但是,就怕但是,如果这384个点里面绝大部分是黑色,也就是需要加热,那么第一你的电源顶不住,第二,即使你的电源顶得住,打印头也顶不住,一般最多同时打印点数在128点左右,不然,你期望的黑色线条变成白茫茫一片,所以这里需要做点处理,当然也不复杂,超过了极限分批次处理就可以了。
还有一个影响体验的就是IO速度了,之前因为用的纯gpio模拟,打印速度太慢了,慢得无法忍受。这里在数据传输时需要上纯硬件SPI接口,来个10MHZ基本就快起来了,当然GPIO模拟慢,这里要批评一下沁恒微,I2C连续读写之间有固定的的延迟,这个延迟严重制约GPIO的速度,这里还看官方是否能改进吧,不然这些桥接芯片在高速场景就无法满足需求了。
楼主 #3 2026-01-19 17:33:02
xboot
已发帖子: 736
关于字体渲染,这里走了点弯路,开始研究的是MSDF技术,这种技术由SDF扩展而来,就是多通道有符号距离场,其优势是高质量缩放,很容易实现发光,阴影,空心字等特效,其存储方式类似于传统的点阵字体,但表现能力要强很多,这种技术主要是用在3D游戏领域,本以为应该也适合嵌入式,但综合评估下来,还是不太适合。
1,字库偏大,一个3000字的中文字库,在24像素大小时需要仅10MB
2,为了达到高质量缩放,必须采用更大像素尺寸的字库,这里字库体积会急剧膨胀
3,渲染效率这一块,虽然渲染代码不多,仅需10来行,但需要实现浮点型双线性插值,对于纯CPU渲染来说,代价偏大
研究成果我打个包丢这里,敢兴趣的可以研究研究,备注,对于嵌入式而言,此方案是歧路。
# MSDF字体生成工具
这是一个用于生成MSDF(多通道有符号距离场)字体的工具集,包含字体纹理生成和C代码转换功能。
## 使用方法
### 1. 生成MSDF字体纹理
使用 `msdf-atlas-gen.exe` 从TTF字体文件生成MSDF纹理:
#### Windows环境:
```bash
# 生成PNG格式纹理
.\msdf-atlas-gen.exe -font Roboto-Regular.ttf -type mtsdf -minsize 24 -emrange 0.2 -yorigin top -format png -imageout roboto_regular.png -json roboto_regular.json
#### Linux环境(使用Wine):
```bash
# 生成PNG格式纹理
wine msdf-atlas-gen.exe -font Roboto-Regular.ttf -type mtsdf -minsize 24 -emrange 0.2 -yorigin top -format png -imageout roboto_regular.png -json roboto_regular.json
#### 备注:
- **Kerning 支持**:如果TTF字体未能导出kerning信息,需要通过FontForge重新导出支持kern的字体。使用FontForge打开字体文件,确保包含kerning表,然后重新导出为TTF格式。
- **字体规范**:字体必须满足OpenType规范,无异常交集(overlapping contours)。可以使用FontForge检查和修复字体中的轮廓交集问题,确保字形路径正确且无自交。
- **字符集**:如果需要按需来生成字符,请使用-charset参数,所需字体存储在一个txt文本里,用双引号括起来,也在文件里指定unicode范围,用方括号描述,具体请参考chinese目录的中文字符集。
### 2. 转换为C头文件
使用Python脚本将生成的纹理和元数据转换为C头文件:
```bash
python3 msdfgenc.py <png_file> <json_file> <font_name>
#### 参数说明:
- `png_file`: 输入的PNG纹理文件
- `json_file`: 输入的JSON元数据文件
- `font_name`: 输出字体名称(用于生成的文件名和变量名)
#### 示例:
```bash
python3 msdfgenc.py roboto_regular.png roboto_regular.json roboto
## 依赖要求
- msdf-atlas-gen.exe
- Python 3.x
- wine (Linux平台)
mtsdf-0.0.0.7z
最近编辑记录 xboot (2026-01-19 17:35:39)
楼主 #4 2026-01-19 17:39:24
xboot
已发帖子: 736
关于字体渲染,最后还是回到了传统的ttf字体,质量好,字库小,这是最优解决方案。
附图是不同字号下的渲染效果。
楼主 #5 2026-01-19 17:44:32
xboot
已发帖子: 736
有了文字打印,当然少不了图片打印,以及二维码打印,这些都是轻车熟路,简单拓展下api就可以了。
下面是打印接口函数,既支持低阶接口也支持高阶打印接口,其中文字支持多语言混排,图片也支持抖动算法,自动二值化。
void printer_print(struct printer_t * p, unsigned char * buf, unsigned int len);
void printer_feed(struct printer_t * p, int lines);
void printer_cut(struct printer_t * p);
void printer_standby(struct printer_t * p);
void printer_print_hr(struct printer_t * p, int black, int white);
void printer_print_text(struct printer_t * p, enum printer_align_t align, const char * family, enum font_style_t style, int size, const char * fmt, ...);
void printer_print_qrcode(struct printer_t * p, enum printer_align_t align, int pixsz, const char * fmt, ...);
void printer_print_vision(struct printer_t * p, enum printer_align_t align, struct vision_t * v);
void printer_print_surface(struct printer_t * p, enum printer_align_t align, struct surface_t * s);
楼主 #6 2026-01-19 18:03:55
xboot
已发帖子: 736
关于抖动算法,常用的有floyd-steinberg,jarvis-judice-ninke,stucki,atkinson,这里采用atkinson,这个算法会大面积留白,有点艺术性,适合打印场景。
对于这种普通的热敏打印机是否能灰度化打印,理论上是可行,原理也不复杂,就是将加热时间进行分片,比如需要实现16灰度打印,原始图像数据位8bit灰度图,只需将总时间除以16用于基本加热时间片,然后加加热一次,对应的灰度值减去16,直到减至0,就不再加热。这里假设了打印灰度跟加热时间是线性关系。
实际测试下来,靠加热时间控制很难实现16灰度等级的打印,即使理论上的16灰度等级,实际上最多也就4灰度等级,这个结论仅限于我当前的实验条件,线性化假设,以及这种国产的普通热敏打印机。
上面是卡通图像是抖动算法,下面的是灰度打印,可以看出是能表现出一些灰度来的。
为了展现出灰度打印的实际效果,我这里选择了中国传统山水画,再来进一步实验。首图是原始绘图度,下面都是不同打印热密度下的表现。
最终结论,普通热敏打印机是可以实现灰度打印的,但是效果不敢恭维,基本没有很强的表现力,只能用于赚吆喝,堆参数而已,所有最终还是决定放弃此特性。
楼主 #7 2026-01-19 18:10:50
xboot
已发帖子: 736
打印机的基础工作做到这里,基本算可以结束,但对于应用场景而言,才算刚刚开始,这里可以玩出各种花来。我这里就抛转引玉,如标题所说,就展现两个应用场景,一个AI打印机,另一个作业帮错题打印机。
AI打印机,随便来点展现吧,对话打印,歌词打印,生图打印,拍照动漫化打印等等。。。
背后的核心就是各种模型在加持。
楼主 #8 2026-01-19 18:21:41
xboot
已发帖子: 736
好了,AI打印相关话题就不展开了,毕竟还要恰饭,说点作业帮APP加持吧。
这个作业帮喵喵机其实早就有前人研究过了,里面的传输协议,也整理成档,玩起来的玩家也不少。但是,但是,又来但是了,最新的APP无法支持基于这些协议的自制设备了。为了搞清楚APP究竟哪里限制了,我买来了最早的喵喵机P1,上逻辑分析仪,不管怎么样,你最新的APP不也得支持最老的机器才行?
所以,咸鱼给我送来了温暖。
这里抓的是ios平台的,后面重点攻克的是android平台,没采用仅供参考。
楼主 #9 2026-01-19 18:37:35
xboot
已发帖子: 736
有了数据,结合前人研究的协议,我这里分析到问题点了,最新的app不支持,就是因为CRC32的初始化向量变化了,作业帮APP的CRC32初始化向量是随APP走的,理论上要通信成功,需要作业帮APP先发送初始化向量,然后机器接收到后,后面都按此向量来校验以及生成相关数据帧,如果向量不正确,那么你肯定无法生成有效信息,所以APP也不认了。
那APP是如何发送初始化向量的呢,明文吗?这个大概率不是的,那如何解密出初始化向量呢,这个说实话,是有点困难的,特别是在特征信息很少时,根本无法正向解密出来,尽然来不了正向,那就来暴力,CRC32我从0x00000000试验到0xffffffff,只需要几秒钟,暴力代码如下,基于ios数据编写的,仅供参考。
 * start = 0x88f8cf69, crc= 0xbc1eee5a
static int do_test(int argc, char ** argv)
	uint8_t buf = 0x01;
	for(uint32_t start = 0; start < 0xffffffff; start++)
		uint32_t crc = xcrc32_sum(start, &buf, 1);
		if((crc == 0xbc1eee5a)/* || (crc == 0x5aee1ebc)*/)
			shell_printf("start = 0x%08x, crc= 0x%08x\r\n", start, crc);
			if((start & 0xffff) == 0xffff)
				//shell_printf("not found start = 0x%08x\r\n", start);
可以顺利输出当前CRC初始化向量,而且这个向量是不变化的,是固化在APP里。后面重点在攻克Android系统的APP,暴力出来后,CRC初始化向量是0,不知道是不是因为我的机器是P1,最老款的,进行特殊对待了,不管怎么样,我就模拟P1,当最老款的,也不是未尝不可。
好了,基础工作研究到位了,下面就开始编码验证,App绑定验证了。
需要先购买一个蓝牙透传模拟,支持SPP以及BLE的,然后做一些设定,稍后补充,下面是具体的APP绑定过程。
楼主 #10 2026-01-19 18:52:05
xboot
已发帖子: 736
蓝牙模块使用下图所示的模块,该模块支持双模蓝牙。对于安卓平台,采用SPP进行透明传输;对于IOS平台,采用BLE进行透明传输。
为了让朱叶邦APP能够识别蓝牙设备并成功绑定,需要对透明传输模块进行一些配置。对于SPP模式,以下项目是必须修改的。
1, 波特率修改为115200
2,蓝牙设备名称修改为Paperang
3,蓝牙设备地址,从机器复刻
4,对于协议里面的设备名称也必须从机器复刻
MAC必须和设备序列号对应,否则无法顺利绑定。
错题打印效果展示
楼主 #11 2026-01-19 18:56:50
xboot
已发帖子: 736
关于XSTAR,没有任何文档,这里直接让AI阅读了整个源码,让AI提炼出工程亮点,可以一阅。
#12 2026-01-19 20:14:12
hameyou
已发帖子: 271
楼主玩的挺溜得,网上能买到吗?
#13 2026-01-19 21:54:08
DDER
已发帖子: 44
叹为观止。楼主这是你的主业吗,感觉做这些很耗时间的。
#14 2026-01-20 00:29:26
hotkey
已发帖子: 76
楼主做了大量严谨的分析和研究,佩服!如果作业帮使用一颗蓝牙SOC来做,破解难度就直接上升了
楼主 #15 2026-01-20 10:36:07
xboot
已发帖子: 736
通过作业帮的IOS版APP,又重新抓了下CRC初始化向量问题,发现这个向量在APP版本确定时是会变化的,经试验,只要作业帮APP杀掉再启动,CRC初始化向量就会变化一次,所以这个初始化向量应该是随机生成的,如何解密出初始化向量,这个就留给有心人了,我这里做个记录,抓取了4条初始化向量的通信过程,并暴力计算出真实的CRCIV,看有谁能找出计算规律。
0xA5·0x01·0x18·0x00·0x01·0x17·0x01·0x13·0x00·0x01·0x10·0x00·0x50·0x34·0x73·0x64·0x46·0x61·0x74·0x32·0x70·0x42·0x64·0x30·0x68·0x34·0x6D·0x68·0x7C·0x3E·0xB3·0xC9·0x5A·
0x02·0x18·0x01·0x04·0x00·0xB7·0xA5·0x71·0x42·0xAC·0xF6·0x24·0x1C·0x03
crciv = 0x77073096
爆破样本0x02·0x18·0x01·0x01·0x00·0x00·0xCC·0xDE·0x19·0xCB·0x03
0xA5·0x01·0x18·0x00·0x01·0x17·0x01·0x13·0x00·0x01·0x10·0x00·0x57·0x4B·0x50·0x4A·0x62·0x52·0x4D·0x57·0x42·0x69·0x44·0x38·0x46·0x58·0x6A·0x6B·0x58·0x3F·0x48·0x5C·0x5A·
0x02·0x18·0x01·0x04·0x00·0x0A·0xD9·0xC0·0x3C·0x1D·0x32·0xB4·0xE4·0x03
crciv = 0x09b64c2b
爆破样本0x02·0x18·0x01·0x01·0x00·0x00·0x81·0xA0·0xB7·0x7E·0x03
0xA5·0x01·0x18·0x00·0x01·0x17·0x01·0x13·0x00·0x01·0x10·0x00·0x73·0x78·0x49·0x37·0x31·0x6C·0x76·0x54·0x67·0x79·0x4A·0x52·0x76·0x51·0x45·0x6F·0x0A·0x70·0x8C·0x3A·0x5A·
0x02·0x18·0x01·0x04·0x00·0xD4·0x98·0x7E·0xB8·0x4F·0xDF·0xF4·0xC3·0x03
crciv = 0x8d080df5
爆破样本0x02·0x18·0x01·0x01·0x00·0x00·0x13·0xE1·0x58·0x1F·0x03
0xA5·0x01·0x18·0x00·0x01·0x17·0x01·0x13·0x00·0x01·0x10·0x00·0x63·0x74·0x36·0x36·0x44·0x41·0x4D·0x73·0x42·0x54·0x36·0x77·0x30·0x43·0x57·0x47·0xA1·0x6A·0xF0·0xF9·0x5A·
0x02·0x18·0x01·0x04·0x00·0x2E·0x30·0xCB·0x8D·0x8A·0xBB·0x45·0x32·0x03
crciv = 0xb8bda50f
爆破样本0x02·0x18·0x01·0x01·0x00·0x00·0xB9·0x4F·0x05·0x42·0x03
这里补充说明下,0x18命令代码设置CRC初始化向量,正常帧都是0x02打头,0x03结尾,刚开始时的0xA5,结束时的0x5A很惹眼,要么就是烟雾弹,要么里面还有关键解密信息。
以第一条记录为例,如果是明文的话,CRCIV就是0xB7·0xA5·0x71·0x42,但实际是0x77073096,之间怎么运算的,就不得而知了,除非去逆向下新塘的那个MCU固件。
最近编辑记录 xboot (2026-01-20 10:37:29)
楼主 #16 2026-01-20 10:51:48
xboot
已发帖子: 736
顺便再抓取了下,新塘MCU初始化蓝牙模块的过程。
AT+GVER?\r
\r\nIVT_IoT_i435e-sp_KT_20180424_r1492\r\n\r\nOK\r\n
AT+CREDIT?\r
\r\n+CREDIT:1\r\n\r\nOK\r\n
AT+NAME?\r
\r\n+NAME:Paperang\r\n\r\nOK\r\n
AT+CLASS?\r
\r\n+CLASS:000600\r\n\r\nOK\r\n
AT+LBDADDR?\r
\r\n+LBDADDR:001583DA7907\r\n\r\nOK\r\n
AT+SSP?\r
\r\n+SSP:1\r\n\r\nOK\r\n
AT+GCREDIT?\r
\r\n+GCREDIT:3\r\n\r\nOK\r\n
AT+GCREDIT=3\r
\r\nOK\r\n
我之前认为的IOS模式下走的是BLE,看来是错误,还是走的SSP模式,那问题来了,苹果可以支持SSP么,我现在的模块,在IOS版的作业帮是发现不了了。
这里有两条设定我认为比较关键一个是AT+CLASS,应该就是蓝牙的COD设定,我现在的模块不支持调整,没法试验,还有一个是AT+GCREDIT,这个就不知道是啥指令了
楼主 #17 2026-01-20 10:55:20
xboot
已发帖子: 736
关于蓝牙模块,这里通过特征,找到了点信息,是百瑞互联的蓝牙方案,从这里下手,应该能找到蓝牙设定的相关信息
最近编辑记录 xboot (2026-01-20 11:03:08)
楼主 #18 2026-01-20 11:39:14
xboot
已发帖子: 736
百瑞互联AI指令相关资料
BARROT_IoT双模模组_AT指令集_V2.8.pdf
楼主 #19 2026-01-20 11:52:41
xboot
已发帖子: 736
这个模组是支持MFI认证检测的,但看这板子,没发现哪里有认证芯片,IOS平台,我认为无法找到蓝牙模块,主要就两个问题,一个是COD问题,另一个就是MFI问题,应该没有其他选项了,这个结论是针对P1这种老设备的,新设备可能扩展了BLE的支持,因为我验证过BLE改名,作业帮是能发现设备的,但连接不上。
#20 2026-01-20 12:33:47
海石生风
已发帖子: 790
加热时长为2mm即500Hz,那么如果用25kHz的PWM信号来控制加热的话,PWM的占空比就代表打印的灰度,这样的效果应该能做得更好。
楼主 #21 2026-01-20 14:03:28
xboot
已发帖子: 736
有道理,核心是控制总加热功率,这里的非线性情况还是比较复杂,如果要做到极致,得需要通过精确的实验测定出加热时间与灰度的对应关系,当然灰度不仅仅跟加热时间有关,要考虑热扩散效因,甚至需要考虑下加热时的电源压降。
还有一个细节,要效果好的话,还必须做点抖动算法,当然这里的抖动,就不是二值化抖动了,而是256灰抖成16灰或者4灰,如果打印灰度能完美呈现,那么效果应该是可以接收的,类似与7色的那种电子纸,需要将RGB抖成7色后再去渲染。
最近编辑记录 xboot (2026-01-20 14:04:42)
楼主 #22 2026-01-20 15:32:57
xboot
已发帖子: 736
关于CRC初始化向量搞定了,借助AI的力量,找到了异或关键值0x35769521,原来APP通过0x18指令发出来的的key只需要跟0x35769521就可以得到初始化向量,验证了IOS以及ANDROID版本的APP,都是可以校验通过的,至此,通信协议的密钥坑已经填上。
	uint32_t key = 0x35769521;
	uint32_t raw;
	//ios
	raw = 0x4271a5b7;
	printf("0x%08x -> 0x%08x\r\n", raw, raw^key);
	raw = 0x3cc0d90a;
	raw = 0xb87e98d4;
	raw = 0x8dcb302e;
	//android
	raw = 0x35769521;
0x4271a5b7 -> 0x77073096
0x3cc0d90a -> 0x09b64c2b
0xb87e98d4 -> 0x8d080df5
0x8dcb302e -> 0xb8bda50f
0x35769521 -> 0x00000000
只剩唯一的一个问题,IOS平台连接蓝牙的问题,这个问题,要么是COD问题,要么是MFI问题。这个具体是哪方面的问题,现在手上没条件验证,就暂时告一段落了。
楼主 #23 2026-01-20 17:26:48
xboot
已发帖子: 736
再补充一句,那个A5开头,5A结尾的数据,就是个烟幕弹,实际无任何作用,完全可以不关心。真正有效CRC IV还是在0x18开头的指令里。
#24 2026-01-20 23:01:40
jlau
已发帖子: 217
/files/members/2137/xstar.png
XSTAR会开源吗
#25 2026-01-21 11:17:06
dykxjh
已发帖子: 194
牛逼轰轰,这样是不是就可以卖设备了
楼主 #26 2026-01-21 14:50:58
xboot
已发帖子: 736
XSTAR会开源吗
XSTAR还在开发中,后面会开源,先用来做做产品,顺便检验下,看是否能达到产品级。
楼主 #28 2026-07-10 12:07:37
xboot
已发帖子: 736
xstar现已开源,快速开始
https://xstar.xboot.org/guide/quick-start
最近编辑记录 xboot (2026-07-10 12:07:53)
#29 2026-07-30 19:34:59
wujique
已发帖子: 179
灰度打印依赖纸,淘宝搜 超声热敏纸,当然,跟热敏头也有关系。
楼主 #31 2026-07-31 10:13:53
xboot
已发帖子: 736
灰度打印要完美呈现,应该是依赖材料的,普通打印纸根本没有考虑这些,效果肯定不尽人意。这里补充一个xstar后面研究的彩色墨水屏通用抖动算法。
https://github.com/xboot/xstar/blob/main/xstar/kernel/vision/dither.c#L178
只需提供屏幕可以呈现的颜色数组,颜色顺序无关,算法会自动将待转换图像吸附到最近颜色点,并抖动像素。
