楼主 #1 2020-04-11 10:03:23
流氓兔
已发帖子: 121
好不容易下载到的 香蕉派 Banana PI A33/R16 M2M 开发板原理图
此处下载: BPI-M2M-V1_2-20170816-R.pdf
dts: sun8i-r16-bananapi-m2m.dts
sun8i-a33.dtsi: sun8i-a33.dtsi
sun8i-a23-a33.dtsi: sun8i-a23-a33.dtsi
#2 今天 13:55:16
小兵
Re: 好不容易下载到的 香蕉派 Banana PI A33/R16 M2M 开发板原理图
这个资料挺有用,A33/R16 的板子现在很多链接都容易失效,能把原理图和 dts 一起留一份很方便后面查。
补充一点:BPI M2M 这类板子如果拿来做主线内核适配,可以重点对照这几块:
  1. PMIC/电源树,尤其 AXP223 的 DCDC/LDO 分配;
  2. DRAM 配置,A33/R16 不同板子的 DDR 参数可能不通用;
  3. WiFi/BT 模块的 SDIO、enable GPIO、32k 时钟;
  4. LCD、CSI、音频这些复用脚,最好以原理图为准再核 dts;
  5. 如果用的是 sun8i-r16-bananapi-m2m.dts,移植到 A33 其他板时不要直接照搬 regulator 和 pinctrl。
这类帖子建议长期保留,后面有人找 A33/R16 原理图会省很多时间。
