楼主 # 2026-09-07 16:41:52
xboot
已发帖子: 733
别再人肉调板子了:这个开源项目,让 AI 替你上夜班
凌晨一点,第 37 次断电重启,第 37 次盯着滚动的串口日志找那一行 Error —— 你有没有想过,这份苦差事,其实可以整体打包丢给 AI?
开源地址:<https://github.com/xboot/aidbg>(就在刚刚,它已经开源了)
一个真实发生的故事
就在昨天,一块 F101 开发板摆在实验台上。人类只对 AI 说了一句话:
"你可以用 fel 命令,进入 fel 模式,然后自行烧录运行。"
接下来发生的一切,AI 独立完成:
它先合上"开关"—— 通过继电器给外设上电,并收到板子的确认回执;
它打开"眼睛"—— 摄像头拍下一张照片,确认板卡上电、LED 点亮、接线无误。下面这张就是 AI 亲眼看到的画面:
它坐进"控制台"—— 通过串口接管终端,日志实时流入:LPSRAM SIZE = 16 MB、spi nor flash 16.000MB、init dram ok……它逐行读懂,判断板子状态健康;
它开口"下命令"—— 在 shell 里敲下 mw -l 0x42000000 0x12345678,回读验证,发现字节写入的坑后自己换参数重试,直到读写回环通过 —— 就像工程师亲手在线改寄存器一样,只是不用人动手;
最后,它完成了一套行云流水的组合拳:重启进 FEL 模式 → 识别芯片 → 初始化 DRAM → 烧录 910KB 固件(790KB/s)→ 跳转运行 → 盯着串口确认新固件启动成功。
全程零人工。人类的工作是:旁观。
这不是 PPT 里的愿景,是已经跑通的现场。而让这一切成为可能的,就是今天要介绍的开源项目 —— aidbg。
aidbg:给 AI 装上"手、眼、口"
熟悉 AI 编程工具的人都见过这样的局限:AI 能读代码、写代码,却碰不到真实硬件。它能替你分析启动日志为什么卡住,但断电重启还得你自己来。
aidbg 干的就是补上这最后一公里的事 —— 基于 MCP(Model Context Protocol) 标准协议,把硬件调试的三样基础设施,变成了 AI 随叫随到的"器官":
✋ 手 —— xrelay(继电器)
4 路 USB 继电器,2 路控制电源输出,2 路预留模拟按键。AI 可以随时给板子上电、断电、power-cycle,每一次动作都有硬件回执,绝不"盲操作"。
💬 口 —— xserial(串口)
共享串口会话 + 交互式终端。系统跑起来之后,AI 替你坐在终端前:敲命令、看回显、在线修改寄存器 —— 你平时怎么手动调,它就怎么调,只是不再需要你守着键盘。Boot 卡在哪一行、shell 是否就绪、寄存器读写对不对,它比你盯得还细。
👁 眼 —— xcamera(摄像头)
柔性鹅颈臂上的 USB 摄像头,随时拍照、连拍。LED 亮没亮、屏幕点没点、线插没插对 —— 视觉证据,一张照片胜过十行日志。
三个工具,三个独立进程,三个 MCP 端点。轻量、解耦、即插即用。
最狠的是:硬件成本不到一顿火锅钱
市面上商业化的自动化测试治具,动辄上万。而 aidbg 配套的 AIDBG 调试器,完全用现成模块 DIY:
  • 12V → 5V DC-DC 模块
  • 7 口 USB Hub(富余的口还能接被测板卡)
  • 4 路 USB 继电器板
  • 鹅颈臂 USB 摄像头
  • 3D 打印外壳
对外的接口只有两个:一路 12V 供电,一根 USB Type-C。周末半天就能复刻一台。
所有 MCP Server 默认监听 0.0.0.0 —— 意味着你的 AI 可以坐在工位上,远程调试实验室里的板子。人在家中坐,板子云上调。
30 秒,给你的 AI 装上手脚
不需要改代码,不需要懂协议。三个终端窗口把服务拉起来:
cd aidbg
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install mcp pyserial
.venv/bin/python xserial/xserial.py /dev/ttyUSB0 115200   # 串口
.venv/bin/python xrelay/xrelay.py                         # 继电器
.venv/bin/python xcamera/xcamera.py                       # 摄像头
在 opencode.json 里登记三个地址:
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "xserial": { "type": "remote", "url": "http://127.0.0.1:30000/mcp", "enabled": true },
    "xrelay":  { "type": "remote", "url": "http://127.0.0.1:30001/mcp", "enabled": true },
    "xcamera": { "type": "remote", "url": "http://127.0.0.1:30002/mcp", "enabled": true }
完成。从下一句话开始,你的 AI 就能"动手"了。
谁最需要它
  • 嵌入式工程师:烧录、复位、看日志这些体力活,从此说句话就行
  • Bring-up 团队:新板首调最熬人的"上电-断电-再上电"循环,交给 AI 值夜班
  • 测试团队:继电器 + 串口 + 摄像头组合,天然就是一套 7x24 无人值守硬件回归测试产线
  • 开源硬件玩家:低成本攒一台 AI 调试工作站,朋友圈最靓的仔
这只是开始
剧透一个:摄像头模组上其实还藏着一颗麦克风。也就是说,"耳朵"已经在路上 —— 总有一天,AI 能听见蜂鸣器的滴叫、继电器的咔嗒、风扇的异响。到那时,手、眼、口、耳,才算真正配齐。
硬件自动化的浪潮已经从工厂车间卷到了工程师的实验台。问题是:你是继续当 AI 的手,还是让 AI 当你的手?
⭐ 开源地址:<https://github.com/xboot/aidbg>
#1 2026-09-08 10:29:07
已发帖子: 1,426
Re: 别再人肉调板子了:这个开源项目,让 AI 替你上夜班
没看懂...
下载下来是3个python程序,是通过http连接到指定服务器吗?
硬件从哪里买呢?还是说只要能运行python的板子,有串口,有摄像头接口,有个gpio控制继电器,就可以了?
aidbg 是一套为 AI 辅助硬件调试设计的、开源且模块化的工具集合。 它的核心理念是为每个调试工具配备一个 MCP(模型上下文协议)服务器,让 AI 能够像操作普通软件一样,直接与真实的硬件设备进行交互、观察并执行调试任务。
🎯 核心概念与架构
aidbg 的架构设计非常清晰,遵循“单一工具,单一职责”的原则。它不是一个单体应用,而是一组工具的集合。
独立运行的微服务:仓库下的每个子目录(如 xserial, xrelay, xcamera)都是一个独立的工具,各自拥有自己的依赖和运行方式。每个工具都内置了一个 MCP 服务器。
AI 作为客户端:工作流程是 你先启动一个或多个工具,然后 AI(通过支持 MCP 的客户端,如 opencode)作为客户端连接到这些工具暴露的 MCP 端点。AI 不会自动启动任何工具,这确保了调试过程的可靠性和可控性。
通信协议:所有工具通过标准化的 MCP (Model Context Protocol) 进行通信,默认使用 HTTP 协议,这使得 AI 能够以统一的方式调用不同工具的功能。
🛠️ 核心工具与典型硬件环境
项目目前包含三个核心工具,它们共同构成了一套完整的硬件调试能力:
工具名称 功能描述 对应的 MCP 服务端点
xserial 串口交互终端:提供与目标设备进行串口通信的能力,AI 可以通过它发送命令并读取设备输出。 http://127.0.0.1:30000/mcp
xrelay USB 继电器控制:用于控制一个 4 通道的 USB 继电器板,可以模拟电源通断、按键按下等操作。 http://127.0.0.1:30001/mcp
xcamera USB 摄像头捕获:提供本地预览和捕获照片/视频帧的能力,让 AI 能够获得“视觉”反馈。 http://127.0.0.1:30002/mcp (预览端口 30003)
这些工具的设计与一个典型的物理调试环境完美配合。项目作者描述的 AIDBG 调试器硬件方案包括:一个 3D 打印的外壳,内部集成了 12V 转 5V 电源模块、7口 USB Hub、一个 4 通道 USB 继电器板(由 xrelay 驱动)和一个安装在软管上的 USB 摄像头(由 xcamera 驱动)。通过这个硬件组合,AI 可以自动化地完成“给被测板上电 -> 观察串口输出 -> 通过摄像头查看状态”的完整调试闭环。
🔧 如何使用与集成
要使用 aidbg,流程非常直接:
启动工具:首先,在终端中运行你需要的工具。例如,启动串口工具的命令是 python xserial/xserial.py /dev/ttyUSB0 115200。
连接 AI:然后,在支持 MCP 的 AI 客户端(如 opencode)的配置文件中,添加对应的 MCP 服务器信息。
json
"mcp": {
"xserial": {
"type": "remote",
"enabled": true
开始调试:配置完成后,AI 就能通过调用工具提供的“工具”(如 serial_info)来与硬件交互了。
⚠️ 注意事项
无内置认证:项目文档明确提示,MCP 服务没有身份验证,因此只建议在可信的网络环境中使用。
硬件依赖:xrelay 依赖特定的 USB 继电器硬件,xcamera 依赖系统和摄像头支持。
💎 总结
aidbg 通过将调试功能拆解并封装成 AI 可调用的标准服务,为嵌入式硬件调试提供了一种自动化、智能化的新范式。它将“人工观察和操作”转变为“AI 自主观察、决策和操作”,非常适合需要重复性测试或远程调试的场景。如果你是嵌入式开发者,并对 AI 辅助调试感兴趣,这个项目提供了一个非常清晰且可以立即尝试的起点。
最近编辑记录 Gentlepig (2026-09-08 10:32:10)
楼主 #2 2026-09-08 22:09:09
xboot
已发帖子: 733
python本地运行后,会启动一个MCP 服务,有个地址,这个地址可以丢给opencode,claude code, codex之类的AI编程工具,使能后,AI就可以直接调用这些MCP服务帮你干活了。如果不会配,这个工程源码丢给AI,它会帮你自动搞完的。
