楼主 # 2026-11-24 12:24:23
XIVN1987
已发帖子: 291
看看 RISC-V 的中断处理函数相比 Cortex-M 差多少。。
Cortex-M
EXTI4_Handler
    0x00000164:    b510        ..      PUSH     {r4,lr}
    0x00000166:    2400        .$      MOVS     r4,#0
    0x00000168:    f2c40404    ....    MOVT     r4,#0x4004
    0x0000016c:    4620         F      MOV      r0,r4
    0x0000016e:    2104        .!      MOVS     r1,#4
    0x00000170:    f000f850    ..P.    BL       EXTI_Clear ; 0x214
    0x00000174:    4620         F      MOV      r0,r4
    0x00000176:    2105        .!      MOVS     r1,#5
    0x00000178:    f000f8f4    ....    BL       GPIO_InvBit ; 0x364
    0x0000017c:    bd10        ..      POP      {r4,pc}
    0x0000017e:    0000        ..      MOVS     r0,r0
RISC-V
00000230 <EXTI4_Handler>:
 230:   7139                    c.addi16sp  sp,-64
 232:   de06                    c.swsp  ra,60(sp)
 234:   dc16                    c.swsp  t0,56(sp)
 236:   da1a                    c.swsp  t1,52(sp)
 238:   d81e                    c.swsp  t2,48(sp)
 23a:   d62a                    c.swsp  a0,44(sp)
 23c:   d42e                    c.swsp  a1,40(sp)
 23e:   d232                    c.swsp  a2,36(sp)
 240:   d036                    c.swsp  a3,32(sp)
 242:   ce3a                    c.swsp  a4,28(sp)
 244:   cc3e                    c.swsp  a5,24(sp)
 246:   ca42                    c.swsp  a6,20(sp)
 248:   c846                    c.swsp  a7,16(sp)
 24a:   c672                    c.swsp  t3,12(sp)
 24c:   c476                    c.swsp  t4,8(sp)
 24e:   c27a                    c.swsp  t5,4(sp)
 250:   c07e                    c.swsp  t6,0(sp)
 252:   4591                    c.li    a1,4
 254:   42005537            lui a0,0x42005
 258:   2865                    c.jal   0x310 <EXTI_Clear>
 25a:   4595                    c.li    a1,5
 25c:   42001537            lui a0,0x42001
 260:   2e21                    c.jal   0x578 <GPIO_InvBit>
 262:   50f2                    c.lwsp  ra,60(sp)
 264:   52e2                    c.lwsp  t0,56(sp)
 266:   5352                    c.lwsp  t1,52(sp)
 268:   53c2                    c.lwsp  t2,48(sp)
 26a:   5532                    c.lwsp  a0,44(sp)
 26c:   55a2                    c.lwsp  a1,40(sp)
 26e:   5612                    c.lwsp  a2,36(sp)
 270:   5682                    c.lwsp  a3,32(sp)
 272:   4772                    c.lwsp  a4,28(sp)
 274:   47e2                    c.lwsp  a5,24(sp)
 276:   4852                    c.lwsp  a6,20(sp)
 278:   48c2                    c.lwsp  a7,16(sp)
 27a:   4e32                    c.lwsp  t3,12(sp)
 27c:   4ea2                    c.lwsp  t4,8(sp)
 27e:   4f12                    c.lwsp  t5,4(sp)
 280:   4f82                    c.lwsp  t6,0(sp)
 282:   6121                    c.addi16sp  sp,64
 284:   30200073            mret
主要区别是 RISC-V ISR 多了 16 个 caller-saved register 的压栈和弹栈,,Cortex-M 中这部分工作是由硬件完成的,,不占用存储空间。。
别小看这个存储空间消耗,,每个 ISR 多占用 64 字节,,如果程序有 64 个 ISR 就会多占用 4KB 的 Flash。。
而且 RISC-V 这个中断处理函数还不完整,,因为它在中断响应时会清零全局中断使能位 mstatus.MIE,,如果想要使能中断嵌套(Cortex-M 默认使能),还需要添加代码保存和恢复 mepc、mcause 等中断状态寄存器,,然后置位 mstatus.MIE 使能中断嵌套。。
如果再考虑到 Cortex-M 对浮点寄存器的 Lazy stacking 支持,,那差距就更大了。。
难怪主流 MCU 厂商都对 RISC-V 无动于衷,,至少就中断处理这一点,,RISC-V 差 Cortex-M 太多了。。
楼主 #1 2026-11-24 12:50:14
XIVN1987
已发帖子: 291
Re: 看看 RISC-V 的中断处理函数相比 Cortex-M 差多少。。
又想了下,,其实差距也没这么大。。
首先,Cortex-M 只有 16 个内核通用寄存器,,而同样有 16 个内核通用寄存器的 RV32E 在中断处理函数中只需要压栈、弹栈 10 个 caller-saved 寄存器,而非 16个。。
其次,正在制定中的 ACLIC 中断控制器规范中有个可选的 Smip 扩展,,对于实现了该扩展的 RISC-V MCU,,中断响应时硬件自动压栈 a0-a5 这六个寄存器。。
这样的话,,对于实现了 Smip 扩展的 RV32E MCU,,ISR 中软件只需要压栈、弹栈 ra、t0-t2 这四个寄存器,,相比 Cortex-M 中断处理函数多 8 条指令(16 个字节),,ISR 中断处理函数比 Cortex-M 大的问题大幅缓解。。
楼主 #2 2026-11-24 15:00:36
XIVN1987
已发帖子: 291
对于带浮点指令的 RISC-V MCU,,由于没有 Cortex-M 中的 Lazy stacking 特性,,每个调用函数的 ISR 都要额外增加 20 个 caller-saved fp register 的压栈和弹栈,,所有 caller-saved register 的压栈和弹栈总共需要 72 条访存指令,,占用 144 字节。。如果程序有 64 个 ISR 就会多占用 9KB 的 Flash。。
不仅仅是占用更多 Flash,,而且在 ISR 中执行真正的处理逻辑之前,,首先就要压栈 36 个寄存器,,至少耗时 36 个时钟周期,,严重影响芯片 ISR 的处理实时性。。
00000400 <EXTI4_Handler>:
     400:   7135                    c.addi16sp  sp,-160
     402:   cf06                    c.swsp  ra,156(sp)
     404:   cd16                    c.swsp  t0,152(sp)
     406:   003022f3            frcsr   t0
     40a:   cb16                    c.swsp  t0,148(sp)
     40c:   c91a                    c.swsp  t1,144(sp)
     40e:   c71e                    c.swsp  t2,140(sp)
     410:   c52a                    c.swsp  a0,136(sp)
     412:   c32e                    c.swsp  a1,132(sp)
     414:   c132                    c.swsp  a2,128(sp)
     416:   deb6                    c.swsp  a3,124(sp)
     418:   dcba                    c.swsp  a4,120(sp)
     41a:   dabe                    c.swsp  a5,116(sp)
     41c:   d8c2                    c.swsp  a6,112(sp)
     41e:   d6c6                    c.swsp  a7,108(sp)
     420:   d4f2                    c.swsp  t3,104(sp)
     422:   d2f6                    c.swsp  t4,100(sp)
     424:   d0fa                    c.swsp  t5,96(sp)
     426:   cefe                    c.swsp  t6,92(sp)
     428:   e682                    c.fswsp ft0,76(sp)
     42a:   e486                    c.fswsp ft1,72(sp)
     42c:   e28a                    c.fswsp ft2,68(sp)
     42e:   e08e                    c.fswsp ft3,64(sp)
     430:   fe12                    c.fswsp ft4,60(sp)
     432:   fc16                    c.fswsp ft5,56(sp)
     434:   fa1a                    c.fswsp ft6,52(sp)
     436:   f81e                    c.fswsp ft7,48(sp)
     438:   f62a                    c.fswsp fa0,44(sp)
     43a:   f42e                    c.fswsp fa1,40(sp)
     43c:   f232                    c.fswsp fa2,36(sp)
     43e:   f036                    c.fswsp fa3,32(sp)
     440:   ee3a                    c.fswsp fa4,28(sp)
     442:   ec3e                    c.fswsp fa5,24(sp)
     444:   ea42                    c.fswsp fa6,20(sp)
     446:   e846                    c.fswsp fa7,16(sp)
     448:   e672                    c.fswsp ft8,12(sp)
     44a:   e476                    c.fswsp ft9,8(sp)
     44c:   e27a                    c.fswsp ft10,4(sp)
     44e:   e07e                    c.fswsp ft11,0(sp)
     450:   4591                    c.li    a1,4
     452:   42005537            lui a0,0x42005
     456:   2299                    c.jal   0x59c <EXTI_Clear>
     458:   4595                    c.li    a1,5
     45a:   42001537            lui a0,0x42001
     45e:   2499                    c.jal   0x6a4 <GPIO_InvBit>
     460:   40fa                    c.lwsp  ra,156(sp)
     462:   42da                    c.lwsp  t0,148(sp)
     464:   00329073            fscsr   t0
     468:   42ea                    c.lwsp  t0,152(sp)
     46a:   434a                    c.lwsp  t1,144(sp)
     46c:   43ba                    c.lwsp  t2,140(sp)
     46e:   452a                    c.lwsp  a0,136(sp)
     470:   459a                    c.lwsp  a1,132(sp)
     472:   460a                    c.lwsp  a2,128(sp)
     474:   56f6                    c.lwsp  a3,124(sp)
     476:   5766                    c.lwsp  a4,120(sp)
     478:   57d6                    c.lwsp  a5,116(sp)
     47a:   5846                    c.lwsp  a6,112(sp)
     47c:   58b6                    c.lwsp  a7,108(sp)
     47e:   5e26                    c.lwsp  t3,104(sp)
     480:   5e96                    c.lwsp  t4,100(sp)
     482:   5f06                    c.lwsp  t5,96(sp)
     484:   4ff6                    c.lwsp  t6,92(sp)
     486:   6036                    c.flwsp ft0,76(sp)
     488:   60a6                    c.flwsp ft1,72(sp)
     48a:   6116                    c.flwsp ft2,68(sp)
     48c:   6186                    c.flwsp ft3,64(sp)
     48e:   7272                    c.flwsp ft4,60(sp)
     490:   72e2                    c.flwsp ft5,56(sp)
     492:   7352                    c.flwsp ft6,52(sp)
     494:   73c2                    c.flwsp ft7,48(sp)
     496:   7532                    c.flwsp fa0,44(sp)
     498:   75a2                    c.flwsp fa1,40(sp)
     49a:   7612                    c.flwsp fa2,36(sp)
     49c:   7682                    c.flwsp fa3,32(sp)
     49e:   6772                    c.flwsp fa4,28(sp)
     4a0:   67e2                    c.flwsp fa5,24(sp)
     4a2:   6852                    c.flwsp fa6,20(sp)
     4a4:   68c2                    c.flwsp fa7,16(sp)
     4a6:   6e32                    c.flwsp ft8,12(sp)
     4a8:   6ea2                    c.flwsp ft9,8(sp)
     4aa:   6f12                    c.flwsp ft10,4(sp)
     4ac:   6f82                    c.flwsp ft11,0(sp)
     4ae:   610d                    c.addi16sp  sp,160
     4b0:   30200073            mret
#3 2026-11-24 17:55:39
DDER
已发帖子: 46
青稞RISC-V处理器专门针对这个,配备了硬件堆栈区、快速中断入口。
楼主 #4 2026-11-24 19:02:02
XIVN1987
已发帖子: 291
DDER 说:
确实,,这大概也是 CH32V 系列能成为最火的 RISC-V 单片机的一个原因吧。。
不过相比 Cortex-M 还是有不小差距:
1)硬件堆栈一般只有两三级,,ARM 这边 M0 都可以四级嵌套(硬件自动压栈、弹栈)、M4 可以八级嵌套。。
2)据说硬件压栈不能用于 RTOS,,用 FreeRTOS 的时候就只能像普通 RISC-V 那样软件压栈 caller-saved 寄存器。。
3)对浮点寄存器没有处理,,不能压入硬件堆栈区、也不支持 Lazy stacking,,只能像 2 楼那样用 c.fswsp 将 20 个 caller-saved 寄存器一个一个压栈。。
#5 2026-11-25 09:59:26
novice
已发帖子: 132
其实只需要像x86那样增加一条指令pusha, popa,一次将全部通用寄存器压入堆栈就大大简化了。实际应用中编译器会决定哪些寄存器需要压栈保存,一般要用到的寄存器才需要压栈。
楼主 #6 2026-11-25 11:32:05
XIVN1987
已发帖子: 291
novice 说:
如果中断处理函数中没有函数调用,,则编译器按需压栈用到的寄存器。。
如果中断处理函数中调用了函数,,则编译器会将所有 caller-saved 寄存器压栈(16 个整数寄存器、20个浮点寄存器)
DeepSeek 说标准 GCC 和 Clang 编译器是这样处理的,,
我实际编译的测试例程中,只调用了两个非常简单的函数(函数中只有一条 C 语句),,编译器就压栈了所有 caller-saved 寄存器。。
最近编辑记录 XIVN1987 (2026-11-25 11:33:22)
