Cortex-M
EXTI4_Handler
0x00000164: b510 .. PUSH {r4,lr}
0x00000166: 2400 .$ MOVS r4,#0
0x00000168: f2c40404 .... MOVT r4,#0x4004
0x0000016c: 4620 F MOV r0,r4
0x0000016e: 2104 .! MOVS r1,#4
0x00000170: f000f850 ..P. BL EXTI_Clear ; 0x214
0x00000174: 4620 F MOV r0,r4
0x00000176: 2105 .! MOVS r1,#5
0x00000178: f000f8f4 .... BL GPIO_InvBit ; 0x364
0x0000017c: bd10 .. POP {r4,pc}
0x0000017e: 0000 .. MOVS r0,r0RISC-V
00000230 <EXTI4_Handler>:
230: 7139 c.addi16sp sp,-64
232: de06 c.swsp ra,60(sp)
234: dc16 c.swsp t0,56(sp)
236: da1a c.swsp t1,52(sp)
238: d81e c.swsp t2,48(sp)
23a: d62a c.swsp a0,44(sp)
23c: d42e c.swsp a1,40(sp)
23e: d232 c.swsp a2,36(sp)
240: d036 c.swsp a3,32(sp)
242: ce3a c.swsp a4,28(sp)
244: cc3e c.swsp a5,24(sp)
246: ca42 c.swsp a6,20(sp)
248: c846 c.swsp a7,16(sp)
24a: c672 c.swsp t3,12(sp)
24c: c476 c.swsp t4,8(sp)
24e: c27a c.swsp t5,4(sp)
250: c07e c.swsp t6,0(sp)
252: 4591 c.li a1,4
254: 42005537 lui a0,0x42005
258: 2865 c.jal 0x310 <EXTI_Clear>
25a: 4595 c.li a1,5
25c: 42001537 lui a0,0x42001
260: 2e21 c.jal 0x578 <GPIO_InvBit>
262: 50f2 c.lwsp ra,60(sp)
264: 52e2 c.lwsp t0,56(sp)
266: 5352 c.lwsp t1,52(sp)
268: 53c2 c.lwsp t2,48(sp)
26a: 5532 c.lwsp a0,44(sp)
26c: 55a2 c.lwsp a1,40(sp)
26e: 5612 c.lwsp a2,36(sp)
270: 5682 c.lwsp a3,32(sp)
272: 4772 c.lwsp a4,28(sp)
274: 47e2 c.lwsp a5,24(sp)
276: 4852 c.lwsp a6,20(sp)
278: 48c2 c.lwsp a7,16(sp)
27a: 4e32 c.lwsp t3,12(sp)
27c: 4ea2 c.lwsp t4,8(sp)
27e: 4f12 c.lwsp t5,4(sp)
280: 4f82 c.lwsp t6,0(sp)
282: 6121 c.addi16sp sp,64
284: 30200073 mret主要区别是 RISC-V ISR 多了 16 个 caller-saved register 的压栈和弹栈,,Cortex-M 中这部分工作是由硬件完成的,,不占用存储空间。。
别小看这个存储空间消耗,,每个 ISR 多占用 64 字节,,如果程序有 64 个 ISR 就会多占用 4KB 的 Flash。。
而且 RISC-V 这个中断处理函数还不完整,,因为它在中断响应时会清零全局中断使能位 mstatus.MIE,,如果想要使能中断嵌套(Cortex-M 默认使能),还需要添加代码保存和恢复 mepc、mcause 等中断状态寄存器,,然后置位 mstatus.MIE 使能中断嵌套。。
如果再考虑到 Cortex-M 对浮点寄存器的 Lazy stacking 支持,,那差距就更大了。。
难怪主流 MCU 厂商都对 RISC-V 无动于衷,,至少就中断处理这一点,,RISC-V 差 Cortex-M 太多了。。
又想了下,,其实差距也没这么大。。
首先,Cortex-M 只有 16 个内核通用寄存器,,而同样有 16 个内核通用寄存器的 RV32E 在中断处理函数中只需要压栈、弹栈 10 个 caller-saved 寄存器,而非 16个。。
其次,正在制定中的 ACLIC 中断控制器规范中有个可选的 Smip 扩展,,对于实现了该扩展的 RISC-V MCU,,中断响应时硬件自动压栈 a0-a5 这六个寄存器。。
这样的话,,对于实现了 Smip 扩展的 RV32E MCU,,ISR 中软件只需要压栈、弹栈 ra、t0-t2 这四个寄存器,,相比 Cortex-M 中断处理函数多 8 条指令(16 个字节),,ISR 中断处理函数比 Cortex-M 大的问题大幅缓解。。
对于带浮点指令的 RISC-V MCU,,由于没有 Cortex-M 中的 Lazy stacking 特性,,每个调用函数的 ISR 都要额外增加 20 个 caller-saved fp register 的压栈和弹栈,,所有 caller-saved register 的压栈和弹栈总共需要 72 条访存指令,,占用 144 字节。。如果程序有 64 个 ISR 就会多占用 9KB 的 Flash。。
不仅仅是占用更多 Flash,,而且在 ISR 中执行真正的处理逻辑之前,,首先就要压栈 36 个寄存器,,至少耗时 36 个时钟周期,,严重影响芯片 ISR 的处理实时性。。
00000400 <EXTI4_Handler>:
400: 7135 c.addi16sp sp,-160
402: cf06 c.swsp ra,156(sp)
404: cd16 c.swsp t0,152(sp)
406: 003022f3 frcsr t0
40a: cb16 c.swsp t0,148(sp)
40c: c91a c.swsp t1,144(sp)
40e: c71e c.swsp t2,140(sp)
410: c52a c.swsp a0,136(sp)
412: c32e c.swsp a1,132(sp)
414: c132 c.swsp a2,128(sp)
416: deb6 c.swsp a3,124(sp)
418: dcba c.swsp a4,120(sp)
41a: dabe c.swsp a5,116(sp)
41c: d8c2 c.swsp a6,112(sp)
41e: d6c6 c.swsp a7,108(sp)
420: d4f2 c.swsp t3,104(sp)
422: d2f6 c.swsp t4,100(sp)
424: d0fa c.swsp t5,96(sp)
426: cefe c.swsp t6,92(sp)
428: e682 c.fswsp ft0,76(sp)
42a: e486 c.fswsp ft1,72(sp)
42c: e28a c.fswsp ft2,68(sp)
42e: e08e c.fswsp ft3,64(sp)
430: fe12 c.fswsp ft4,60(sp)
432: fc16 c.fswsp ft5,56(sp)
434: fa1a c.fswsp ft6,52(sp)
436: f81e c.fswsp ft7,48(sp)
438: f62a c.fswsp fa0,44(sp)
43a: f42e c.fswsp fa1,40(sp)
43c: f232 c.fswsp fa2,36(sp)
43e: f036 c.fswsp fa3,32(sp)
440: ee3a c.fswsp fa4,28(sp)
442: ec3e c.fswsp fa5,24(sp)
444: ea42 c.fswsp fa6,20(sp)
446: e846 c.fswsp fa7,16(sp)
448: e672 c.fswsp ft8,12(sp)
44a: e476 c.fswsp ft9,8(sp)
44c: e27a c.fswsp ft10,4(sp)
44e: e07e c.fswsp ft11,0(sp)
450: 4591 c.li a1,4
452: 42005537 lui a0,0x42005
456: 2299 c.jal 0x59c <EXTI_Clear>
458: 4595 c.li a1,5
45a: 42001537 lui a0,0x42001
45e: 2499 c.jal 0x6a4 <GPIO_InvBit>
460: 40fa c.lwsp ra,156(sp)
462: 42da c.lwsp t0,148(sp)
464: 00329073 fscsr t0
468: 42ea c.lwsp t0,152(sp)
46a: 434a c.lwsp t1,144(sp)
46c: 43ba c.lwsp t2,140(sp)
46e: 452a c.lwsp a0,136(sp)
470: 459a c.lwsp a1,132(sp)
472: 460a c.lwsp a2,128(sp)
474: 56f6 c.lwsp a3,124(sp)
476: 5766 c.lwsp a4,120(sp)
478: 57d6 c.lwsp a5,116(sp)
47a: 5846 c.lwsp a6,112(sp)
47c: 58b6 c.lwsp a7,108(sp)
47e: 5e26 c.lwsp t3,104(sp)
480: 5e96 c.lwsp t4,100(sp)
482: 5f06 c.lwsp t5,96(sp)
484: 4ff6 c.lwsp t6,92(sp)
486: 6036 c.flwsp ft0,76(sp)
488: 60a6 c.flwsp ft1,72(sp)
48a: 6116 c.flwsp ft2,68(sp)
48c: 6186 c.flwsp ft3,64(sp)
48e: 7272 c.flwsp ft4,60(sp)
490: 72e2 c.flwsp ft5,56(sp)
492: 7352 c.flwsp ft6,52(sp)
494: 73c2 c.flwsp ft7,48(sp)
496: 7532 c.flwsp fa0,44(sp)
498: 75a2 c.flwsp fa1,40(sp)
49a: 7612 c.flwsp fa2,36(sp)
49c: 7682 c.flwsp fa3,32(sp)
49e: 6772 c.flwsp fa4,28(sp)
4a0: 67e2 c.flwsp fa5,24(sp)
4a2: 6852 c.flwsp fa6,20(sp)
4a4: 68c2 c.flwsp fa7,16(sp)
4a6: 6e32 c.flwsp ft8,12(sp)
4a8: 6ea2 c.flwsp ft9,8(sp)
4aa: 6f12 c.flwsp ft10,4(sp)
4ac: 6f82 c.flwsp ft11,0(sp)
4ae: 610d c.addi16sp sp,160
4b0: 30200073 mret在线
青稞RISC-V处理器专门针对这个,配备了硬件堆栈区、快速中断入口。
