我写了uboot和linux到lichee pi的spi flash。为了能够从spi flash启动。
lichee pi启动uboot并启动了linux。
但是,之后,PC不再将lichee pi识别为USB设备。
因此,我无法使用sunxi-fel编写新的uboot和linux。
如何使用sunxi-fel编写新的uboot和linux?
如何删除在licheepi nano的spi flash中编写的uboot和linux并将新的uboot和linux写入spi flash?
短接spi flash cs引脚到gnd,然后加电,就可以强制进入fel状态
I found the following description in document. so I'll try it.
进入fel模式
Zero有一个usb下载模式称为fel模式,进入fel模式有下面几种方式:
TF卡和spi flash 同时没有可启动镜像;
也就是说你不插卡,且焊接的是新的或者没有有效镜像的spi flash,那就上电自动进入fel下载模式
TF卡中有进入fel模式的特殊固件 fel-sdboot.sunxi
如果你的spiflash已经有了启动镜像,那么需要在TF卡中烧入一个sunxi提供的 启动工具 ( dd if=fel-sdboot.sunxi of=/dev/mmcblk0 bs=1024 seek=8 ), 那么插入该TF卡启动会进入fel模式;
上电时SPI_MISO拉低到地
该引脚为boot引脚,上电时出于低电平即会进入fel下载模式。
进入fel模式
Zero有一个usb下载模式称为fel模式,进入fel模式有下面几种方式:TF卡和spi flash 同时没有可启动镜像;
上电时SPI_MISO拉低到地
短路 spi clk 到 gnd,
或者 烧入fel-sdboot.sunxi到TF卡启动都可以进入 fel
谢谢
SPI flash cs == D4 pin ?
我应该将D4引脚连接到GND?
SPI MISO ?
SPI FLASH CS ?
SPI CLK ?
我不知道是否有很多答案和正确的答案。。
SPI MISO ?
SPI FLASH CS ?
SPI CLK ?我不知道是否有很多答案和正确的答案。。
都可以, 目的都是让 BROM 读不到程序, 这样强制进入 fel, 可以通过USB烧录程序了。
D4 pin ?
SPI MISO ?
SPI FLASH CS ?
D4 pin ?
D4 ??
你的是 licheepi nano (f1c100s) 还是 licheepi zero (V3s) ??
D4 pin ?
D4 ??
我正在使用licheepi nano(f1c 100s)
D4 pin ?
D4 ??
你的是 licheepi nano (f1c100s) 还是 licheepi zero (V3s) ??我正在使用licheepi nano(f1c 100s)
不明白你说的D4是什么意思
参考链接1: http://nano.lichee.pro/build_sys/build_flash.html
参考链接2: 核心板原理图 Lichee_nano.pdf
参考链接3: 底板原理图 lpi-nano-dock.pdf
D4 pin ?
D4 ??
我正在使用licheepi nano(f1c 100s)。我在号码上犯了一个错误。
A0 (SPI CS), A2 (SPI CK)
我认为它是A0或A2,哪一个是它?
对, 你观察仔细, licheepi nano f1c100s PCB板的引脚丝印(PA0..3)确实反了
谢谢。此图像似乎连接spi clk和gnd。如果我连接像这个图像的电线,电路板会进入FEL模式吗?
可以的, 按下按钮就可以进入 FEL 模式,然后可以用 sunxi-fel 烧录.
对了, 你是日本国人吗?
对了, 你是日本国人吗?
Thank you for your support. Yes, I am, i used google translation to write articles in chinese. maybe it looked strange.
thank you, again.
对了, 你是日本国人吗?
thank you, again.
客气客气,你不用翻译成中文,直接用英语就可以了。
用日语也可以,我能看懂一点点。。。
This image shows that the spi clk should be connected to GND in order to enter FEL mode.
With connecting spi clk with GND, I inserted USB cable to USB connecter of PC side.
Then the nano board falls in FEL mode.
我也遇到同样的问题,我的SD-NAND使用的是雷龙的,而且我挂载SD0的接口上,如果SD-NAND 焊死就没有办法进入到FEL了。求解。
在设计板子的时候,把SD NAND的clk与SOC之间,加个按钮或开关啥的,
像我这个一样,CLK和NAND两个排针,用短路帽
我把SPI FLASH的CS脚和GND挨着,这样就可以屏蔽spi flash。
把SD NAND 的CLK脚与SOC的CLK脚分开,当使用短路帽短路的时候有效。
这可以换成方便好用的拨码开关
好方法,不过我现在的做法,用镊子直接把CLK和gnd短接起来
你的TF卡用的是SD 几路 ? SD NAND 又用的是哪路 ? 不会是公用一路吧?
