楼主 #1 2018-12-19 16:40:29
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
发现一款性价比很高的以太网PHY---SR8201F,只要1.5元!
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.42.6b4e4a78XrpNDr&id=571509034428&ns=1&abbucket=16#detail
淘宝上目前只有卖芯片的,没有看到模块,还想试试来着的
楼主 #2 2018-12-19 16:42:17
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
Re: 发现一款性价比很高的以太网PHY---SR8201F,只要1.5元!
发了封邮件去申请一下,等待回复中。。。。
#3 2018-12-19 16:42:23
bugfix
已发帖子: 125
貌似 phy 芯片都是这种价格,
这个有什么特色吗?
楼主 #4 2018-12-19 16:44:05
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
特色没有发现,山寨RTL8201F的。这个价位的PHY还有哪些啊?我目前用的IP101都要比这个贵
bugfix wrote:
貌似 phy 芯片都是这种价格,
这个有什么特色吗?
楼主 #5 2018-12-19 16:48:20
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
— SR8201F是公司100M以太网PHY SR8201G的升级版SR8201G是和芯润德2013年自主研发推出第一颗100M以太网PHY,管脚自定义,公司代理和客户更希望我们的管脚可以做到跟RTL或IC+的做兼容,方便替换使用;于是我们推出了SR8201F,一颗和RTL8201F的管脚兼容的产品,针对原使用RTL8201F的客户,工程师不需要做硬件改版的动作就可以使用到我们性价比更高的SR8201F。
— SR8201F是一颗MII/RMII接口(简化介质无关接口)的单芯片、单端口10/100M以太网物理层收发器电路。SR8201F实现了10/100M以太网物理层所有功能,包括:物理编码子层(PCS),物理媒介适配层(PMA),双绞线物理介质关联层(PMD),10Base-TX编码/解码器,和双绞线媒体接入单元(TPMAU)。
— SR8201F采用高级CMOS工艺设计以满足低电压低功耗要求。通过内部集成的DSP技术,芯片在各种条件下都能获得极佳的性能。
楼主 #6 2018-12-19 16:49:42
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
工艺好像挺老的,110nm,我擦,那得多烫,IP101GR的85nm就已经很烫了
#7 2018-12-19 17:01:21
https://item.szlcsc.com/46225.htmll
lan8720 未税价格 1.5 - 2.0元
楼主 #8 2018-12-19 17:06:05
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
LAN8720是不错,稳妥!仅支持RMII模式,可以说十分精简,发热控制也很好。
#9 2018-12-19 17:10:00
v3s
已发帖子: 105
现在一般新的soc用RMII吧, 可以省几个脚,
还不知道RMII 与 MII 有什么区别?
此人很懒,没有签名!
#10 2018-12-19 17:11:23
basicdev
已发帖子: 159
楼主 #11 2018-12-19 17:23:05
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
好像MII的延时抖动更小?EtherCAT就支持MII
另外还有一种模式RevMII,可以MAC对MAC通信,PHY都省掉了,走的也是MII的那条路
#12 2018-12-19 17:27:30
v3s
已发帖子: 105
这么多门道,感谢指教!
此人很懒,没有签名!
#13 2018-12-19 18:02:42
lilo
已发帖子: 215
支持国产,但是新出来的芯片还是先低调试产试用才行。
#14 2018-12-20 10:09:19
zhenfanhei
已发帖子: 343
楼主去试试,芯片我都买了3年,还没敢用,
楼主 #15 2018-12-20 10:31:36
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
三年了啊,我还以为今年刚出来的款呢
问了销售说这已经是成熟产品了
恩,我正找他们申请一个,给我的话我就去用我的ESP32适配一下
楼主 #16 2018-12-20 11:07:57
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
对方已经答应给我寄个demo出来,坐等
#17 2018-12-20 11:20:04
msr06rr wrote:
对方已经答应给我寄个demo出来,坐等
坐等评测
楼主 #18 2018-12-24 11:01:03
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
收到了官方寄过来的 SR8201F 的测试板
#19 2018-12-24 11:02:20
16个脚?好小
楼主 #20 2018-12-24 11:11:56
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
smartcar wrote:
16个脚?好小
乍一看我也以为16个脚,其实是32个脚,焊盘设计的时候是一个脚缩进去,一个脚伸出来,交替着
#21 2018-12-24 11:36:27
msr06rr wrote:
smartcar wrote:
16个脚?好小
原来如此,还有这种骚操作啊
#22 2018-12-25 13:03:08
Lvy
已发帖子: 107
有数据手册吗?发个看看。
楼主 #23 2018-12-25 14:39:13
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
官方给的数据手册
/files/members/421/CoreChips-SR8201F-datasheet.pdf
目前已经用ESP32驱动起来了,直接使用ESP32的GPIO17输出50MHz时钟给SR8201F,省了一颗晶振。想用ESP32以太网的真心建议这么搞,性价比很高的。
楼主 #24 2018-12-25 14:44:14
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
再上传一个参考设计吧,不敢独享
/files/members/421/sr8201f_rmii_v11.pdf
#25 2018-12-26 20:12:34
xdzys2008
嘿嘿 其实这个芯片大批量只要¥1.00块钱 淘宝是零售价呀
#26 2019-01-29 11:49:15
dgtg
已发帖子: 276
LAN8720最近涨价了吗?
立创和芯间,含税都是差不多3.8左右了
#27 2019-03-30 20:36:54
dycbaba
已发帖子: 98
发热吗?温度咋样?
#28 2020-07-21 18:14:52
起个名字好难
有没有哪位量产过呢? 请发表获奖感言
