楼主 #1 2018-12-17 16:40:58
小菜
已发帖子: 45
lvgl移植到裸跑的f1c100s上
在大侠达克罗德放出的《F1C100S裸奔framebuffer + PWM + GPIO驱动》基础上移植LVGL。
目前已经能够在800*480的屏幕上使用32颜色深度,跑lvgl的demo例子。
但感觉速度很慢,比在linux下使用fbdev还慢。
有时间再优化。
看看能不能用DMA实现数据传输。
源代码:
lvgl_f1c100s.zip
最近编辑记录 小菜 (2018-12-17 16:44:39)
#2 2018-12-17 17:24:10
已发帖子: 9,483
Re: lvgl移植到裸跑的f1c100s上
感谢分享!
感谢默默支持 debugdump 的网友!
#3 2018-12-17 22:31:47
zzm24
已发帖子: 127
开cache
楼主 #4 2018-12-18 10:11:24
小菜
已发帖子: 45
zzm24 wrote:
开cache
开了Icache和Dcache是好点了,但是还是感觉卡。我原来用的一个120MHz的MIPS(估计配置下来也就90多M)的片子跑GUI,很流畅。
#5 2018-12-18 11:24:06
duckduckgo
已发帖子: 58
小菜 wrote:
zzm24 wrote:
开cache
你看这个帖子: https://whycan.cn/t_1457_2.html 也是裸跑的,并不卡。
能否把视频效果放出来参考参考?
最近编辑记录 duckduckgo (2018-12-18 11:27:00)
楼主 #6 2018-12-18 17:36:13
小菜
已发帖子: 45
duckduckgo wrote:
小菜 wrote:
zzm24 wrote:
开cache
能否把视频效果放出来参考参考?
我刚试了周立功移植过来的那个程序也是卡,难道是我的板子有问题?
#7 2018-12-18 17:58:42
已发帖子: 9,483
确实有点卡,zlg gui那个demo我在480x272液晶上面跑正常
楼主 #8 2018-12-18 19:50:09
小菜
已发帖子: 45
我的是800*480,感觉这个不带系统的和linux下的速度差不多,是不是lvgl本身的问题。
#9 2018-12-18 20:04:37
已发帖子: 9,483
xboot里面有一个lvgl分支,速度比你这个要快,你参考下
#10 2018-12-20 11:18:27
zhenfanhei
已发帖子: 326
用16位色深效果会好些么?
#11 2018-12-20 17:15:46
科技植
已发帖子: 35
关于你这个lvgl的视频。我大概清楚。我当时是在NUC972上运行的这个程序(运行在linux操作系统下),效果也是你这样。这主要是弹出动画以及lvgl下main.c里,的usleep(10000)导致的。你在main.c中,找到这个函数,报10000改成比如100。键盘的弹出动画效果就快得飞起了
#12 2018-12-20 17:35:50
lilo
已发帖子: 215
我也看了一下代码
int boot_main(int argc, char **argv) {
lv_init();
/ Do initial mem pool /
do_init_mem_pool();
do_init_dma_pool();
fb_f1c100s_init(&fb_f1c100s);
render = fb_f1c100s_create(&fb_f1c100s);
for (int i = 0; i < render->pixlen/4;i++)
((uint32_t*)render->pixels)[i ] = 0xffffffff;
fb_f1c100s_present(&fb_f1c100s, render);
fb_f1c100s_setbl(&fb_f1c100s, 100);
lv_disp_drv_t disp_drv;
lv_disp_drv_init(&disp_drv);
disp_drv.disp_flush = fbdev_flush;
lv_disp_drv_register(&disp_drv);
demo_create();
while(1)
lv_tick_inc(5);
lv_task_handler();
delay(1000);
粗体 delay(1000); 这个是多余的, 没必要延时.
#13 2018-12-23 20:31:51
tango_zhu
已发帖子: 132
这个延时去掉的话 cpu都被lvgl用了 别的也就干不了什么事情了
#14 2018-12-27 17:20:48
Quotation
已发帖子: 305
应该在主循环里每隔多少时间(比如30ms)调用一下
lv_tick_inc(5);
lv_task_handler();
其余的时间用来做别的。
并且lv_tick_inc的参数应当等于两次调用之间的时间间隔,否则动画会快慢不对。
#15 2019-05-17 13:59:45
hzqlz
已发帖子: 174
多谢分享
#16 2019-07-14 21:04:41
萧哥
实际上是你烧进内部内存运行导致的慢 我试着烧到外部flash运行 快得一逼
#17 2019-07-14 21:14:54
萧哥
#18 2019-09-27 17:38:07
northerntree
已发帖子: 19
用了楼主的程序,跑得比楼主视频快哈哈
多谢多谢了
#19 2020-02-04 17:40:24
lchjng
楼主跑的慢的问题找到了吗,能否再次分享下你的程序,我打算试试,第一个链接怎么都没下载下来
#20 2020-02-04 18:15:08
lchjng
你好,晕哥,请问楼主的那个参考程序,如何在win7的环境下用什么工具编译啊
#21 2020-02-04 18:36:57
awfans
已发帖子: 264
https://whycan.cn/t_3649.html#p33367
编译软件下载: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.9/4.9-2015-q3-update
Linux 编译软件下载: gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3-20150921-linux.tar.bz2
编译软件可以用上面的gcc, windows/linux 版本都有,
make 在 linux自带, windows 的 msys 软件包也带 make.
#22 2020-02-05 11:36:13
sea18c
我在F1C100S上跑属于正常的呀
#23 2020-02-05 12:06:08
lchjng
awfans 感谢你提供的说明,根据链接发现GCC 编译器不支持ram9 ,麻烦给一个新版的,最好能有编译步骤,谢谢啦
#24 2020-02-05 12:09:03
lchjng
sea18c 我刚下载了,还不知道在windows 上怎么编译、烧写,给个文档参考下吧,我是新手,第一次接触ram
#25 2020-02-07 15:54:33
sea18c
我没有在windows上编译,我是用ubuntu16.04编译的,然后在windows上烧写,现在有软件可以烧写了, 方便多了,如果你用ubuntu16.04编译那可以先设置其文件夹为共享然后在windows上添加网络影射盘就可以直接操作了。烧写工具你搜索下:DKTool windows下F1C200S图形化烧写工具
#26 2020-02-24 16:47:14
642242855
已发帖子: 213
这个可以做成kei的工程来l编译不 big_smile
#27 2020-03-03 09:09:42
chenjm
有时间再优化。
看看能不能用DMA实现数据传输。
源代码:
lvgl_f1c100s.zip
f1c100s 怎么输出32bit色?
#28 2020-05-22 14:53:03
kq851211
已发帖子: 49
我的lcd是480*272的,我修改了fb-f1c100s.c 里fb_f1c100s_init函数里的
pdat->width = 480;
pdat->height = 272;
以及lv_conf.h里的
#define LV_HOR_RES (480)
#define LV_VER_RES (272)
但我编译烧录了这程序,显示的是乱的,怎么回事呀?程序还要修改什么吗?
#29 2020-05-22 14:56:30
kq851211
已发帖子: 49
解决了
#30 2020-06-19 22:10:07
linghaibin
已发帖子: 36
怎么解决的 分享下
#31 2020-06-30 15:13:02
Nicolaxu
这个是不经过LINUX直接跑的?感觉有点颠覆认知
#32 2020-07-18 20:27:25
2367725806
看看
#33 2020-08-08 00:25:05
林的酒
有时间再优化。
看看能不能用DMA实现数据传输。
源代码:
lvgl_f1c100s.zip
牛皮,裸奔,咱也去试试,感谢楼主分享!
#34 2020-08-08 10:11:45
hilam8899
我的也是800*480,感觉这个不带系统的和linux下的速度差不多,是不是lvgl本身的问题。
#35 2020-09-19 12:01:18
thindcna
已发帖子: 36
修复低帧率
//添加到fb-f1c100s.c
void fb_f1c100s_area_present(framebuffer_t fb, uint16_t x1, uint16_t x2, uint16_t y1, uint16_t y2, uint32_t data)
uint16_t x = x2 - x1 + 1;
fb_f1c100s_pdata_t pdat = (fb_f1c100s_pdata_t )fb->priv;
uint16_t size_of_row = x*sizeof(uint32_t);
pdat->index = 0;
for(int i=y1; i<y2+1; i++) {
memcpy(&((uint32_t)pdat->vram[0])[iLCD_WIDTH + x1], data, size_of_row);
data += x;
dma_cache_sync(pdat->vram[0], pdat->width * pdat->height, DMA_TO_DEVICE);
f1c100s_debe_set_address(pdat, pdat->vram[0]);
//在Main中使用
/ Display flushing /
void my_disp_flush(lv_disp_drv_t disp, const lv_area_t area, lv_color_t *color_p)
fb_f1c100s_area_present(&fb_f1c100s, area->x1, area->x2, area->y1, area->y2, (uint32_t*)color_p);
lv_disp_flush_ready(disp);
#36 2020-10-20 13:11:54
nianyan99
good
#37 2021-09-08 17:38:02
642242855
已发帖子: 213
问下怎么在WIN10环境下设置make的gcc路径
#38 2021-09-08 17:39:44
642242855
已发帖子: 213
这个是不是gcc没搞定
#39 2021-09-10 21:58:18
lg676041036
已发帖子: 36
这不止是卡,简直用不了。
#41 2022-08-08 11:17:38
达子666
已发帖子: 24
感谢分享
有考虑使用DMA加速嘛
#45 2024-05-07 16:18:50
gaoda
已发帖子: 44
lcd的dma跟cache能同时使用吗?
#46 2024-10-15 13:00:37
mat
有cma版的吗
#47 2024-11-02 18:59:05
lover_zxq
感谢分享!
感谢,目前跑不起来800*480 看看问题出来哪!
#49 2026-03-11 11:09:40
lzpg1203
卡顿问题有解决吗?
#50 2026-03-11 20:37:13
LinjieGuo
已发帖子: 594
lzpg1203 wrote:
卡顿问题有解决吗?
开个双缓冲就OK了。问题不大。
