楼主 #1 2018-12-25 19:36:00
已发帖子: 856
君正x1000低功耗实测
只是用精度不高的usb电量计测量,但可以粗略估计君正低功耗大概在什么量级。
运行linux正常工作电流40ma左右,进入低功耗只有不到2ma。
这是我接触到能运行linux的片子中功耗最小的了。
正常运行
进入低功耗命令
进入低功耗
usb转232自身功耗
#2 2018-12-25 19:38:11
Re: 君正x1000低功耗实测
聚众围观,感谢分享!
#3 2018-12-25 19:41:09
basicdev
已发帖子: 159
Re: 君正x1000低功耗实测
如何从低功耗模式返回?gpio中断还网络?或者摄像头信号?
最近编辑记录 basicdev (2018-12-25 19:41:31)
楼主 #4 2018-12-25 19:47:37
已发帖子: 856
Re: 君正x1000低功耗实测
有个power按键,按一下就返回了。文档中介绍还可以用语音唤醒,唤醒语音是"灵犀,灵犀"
最近编辑记录 kekemuyu (2018-12-25 19:48:10)
楼主 #5 2018-12-25 19:53:08
已发帖子: 856
Re: 君正x1000低功耗实测
有需要x1000核心板的请点击下面的连接,先报个名
收了几块旧的x1000核心板,但是没有资料,如何破解硬件接口
最近编辑记录 kekemuyu (2018-12-25 19:53:37)
#6 2023-05-03 14:26:50
Mr du
Re: 君正x1000低功耗实测
请问楼主测试功耗时单一测量的君正X2000芯片还是Halley5 核心板
#8 2023-05-24 15:08:17
zhenfanhei
已发帖子: 309
Re: 君正x1000低功耗实测
楼主,进Linux空跑是40mA吗?  你拍个板子照出来看看整板是什么样子更让人清楚些。
#9 2025-11-14 21:55:02
zhenfanhei
已发帖子: 309
Re: 君正x1000低功耗实测
我来补充个X1600的,去掉MIPI-CSI 2个电源,24mA
