楼主 #1 2018-06-29 13:48:07
已发帖子: 9,407
分享一个好用的 littlevgl / lvgl 字体生成工具. 作者 @阿里
下载地址: LvglFontTool_V0_1.rar
感谢原创作者【阿里】
以下 2019-09-26 22楼 更新
0.2版本下载: LvglFontTool_V0_2.rar
lvgl字体工具更新V0.2
1、支持生成lvgl_6.0字体。
2、增加参数保存。
3、内部字体增加字体排序,使用二分查找。
3、增加类似XBF内部字体及XBF外部字体。
作者微信收款二维码: QQ20190926152243.jpg
本软件免费使用,如果用于商业,请支持原作者 @阿里, 毕竟靠爱发出来的电是有限的。
为了这个软件能走得更远, 请支持原创作者。
以下 2020-02-29 更新
LvglFontTool_V0_3.7z
#2 2018-07-03 09:54:02
chaoking
Re: 分享一个好用的 littlevgl / lvgl 字体生成工具. 作者 @阿里
gei li !
#3 2018-10-07 07:26:55
Iven
已发帖子: 61
请问有图片生成的吗?
#4 2018-10-13 00:22:33
3038922
step by step 里没说清楚怎么把这个.C文件导入到项目啊....是不是很多文件本身很多地方要改的?
最近编辑记录 3038922 (2018-10-13 09:37:46)
#5 2018-10-23 11:32:28
alan8918
好东西,正在考虑用littlevgl,收藏了
#6 2018-10-24 13:34:53
apleilx
已发帖子: 36
好用,收藏了
#7 2018-11-23 11:03:26
3038922
请教版主 很多字显示不出来是为啥?比如 能 陀螺仪 等等 要设置啥字体?
楼主 #8 2018-11-23 11:13:40
已发帖子: 9,407
3038922 说:
检查一下字的编码对不对.
#9 2018-11-26 23:33:30
3038922
3038922 说:
检查一下字的编码对不对.
电脑上UTF8 啊.
是我如果用BTNM这个模块去显示 陀螺仪 三个字是可以的.
我用label 这个模块 去显示 陀螺仪三个字 是空白....我也不知道为啥.
楼主 #10 2018-11-27 14:06:42
已发帖子: 9,407
3038922 说:
3038922 说:
检查一下字的编码对不对.
电脑上UTF8 啊.
那其他的字可以吗?
#11 2018-11-29 12:06:18
quop_mike
3038922 说:
检查一下字的编码对不对.
电脑上UTF8 啊.
那其他的字可以吗?
我现在也遇到类似的问题,用List做了一个文件列表,里面会显示扫描到歌曲文件的名字
问题是其他部分,包括list里的前缀{上一首,下一首,正在播放}都正常,但是歌曲名字只有英文能显示,中文一个字都没有
#12 2019-01-13 09:41:56
hot3260772
感谢,这个工具真的是好用撒
#13 2019-01-18 20:13:02
jw__liu
好 mark一下
#14 2019-03-10 11:30:55
tink
已发帖子: 32
mark
#15 2019-03-14 17:10:06
刘少来了
已发帖子: 25
3038922 说:
陀螺仪用 label是能显示出来的,亲测能用,你应该是代码那里没有改好吧,晕哥发的字体生成工具还是挺香的
#16 2019-08-23 16:42:51
xk100
已发帖子: 75
好东西,谢谢晕哥分享
#17 2019-08-24 14:07:55
panda
mark,正好需要
#18 2019-08-24 19:48:20
hzd52044
这个工具虽然不能支持6.0  但是5.3上面用还是特别的香,谢谢分享。期待早日增加对6.0版本的支持
#19 2019-08-24 20:13:04
路人乙
已发帖子: 57
也坐等 6.0 版本的
#20 2019-08-28 16:50:47
hengyongchao
这个工具首发哪里? lvgl 6.0 字体在线转换不会使用,这个工具在 v
5.3 下面很好用
楼主 #21 2019-08-28 17:08:05
已发帖子: 9,407
我已经联系作者,可能不久之后会更新
楼主 #22 2019-09-26 15:27:46
已发帖子: 9,407
lvgl字体工具更新V0.2
1、支持生成lvgl_6.0字体。
2、增加参数保存。
楼主 #23 2019-09-26 15:30:14
已发帖子: 9,407
#24 2019-09-26 16:22:18
Iven
已发帖子: 61
膜拜大神~~~~~~~~~~~~~~
#25 2019-10-16 17:21:58
3038922
ubuntu 版本的有没有阿?
#26 2019-11-12 14:10:54
cdft
已发帖子: 22
如何生成 Fontawesome图标字体?
楼主 #27 2019-11-12 14:19:48
已发帖子: 9,407
cdft 说:
你说的是这个吗?
[原创开源]emwin导航界面支持Awesome图标字体: https://whycan.cn/t_2917.html
#28 2019-11-12 17:51:26
szchen2006
已发帖子: 216
好东西,谢谢晕哥分享
#29 2019-11-13 13:24:52
cdft
已发帖子: 22
是这个。
cdft 说:
你说的是这个吗?
#30 2019-11-13 14:10:18
jimmy
已发帖子: 316
那你下载对应的矢量字体文件不就可以了吗?
#31 2020-02-11 11:14:35
qwert1213131
已发帖子: 57
大佬,请问在常用汉字里怎么添加中文的标点符号?
#32 2020-02-11 15:32:15
流氓兔
已发帖子: 121
qwert1213131 说:
一楼那个左边输入框里面把标点符号都输入不就可以了吗?
楼主 #33 2020-02-29 21:53:25
已发帖子: 9,407
以下 2020-02-29 更新
#34 2020-02-29 23:20:44
JamesZhou2020
vs2019仿真lvgl不能显示中文问题
1.使用工具转换中文字体保存font1.c
2.加载font1.c文件到vs2019环境的工程中
3.测试代码如下
LV_FONT_DECLARE(myFont)
void chinese_test_demo(void) {
   static  lv_obj_t* label_dl_1, * label_dl_2;
    static lv_style_t style1, stylel2;
    char* str = "Ambiq Micro";
   // char* str1 = L"andy for compile\nAmbiq Micro";
    char *str1= "hello长风破浪会有时\n直挂云帆济沧海";
    /*Create a style and use the new font*/
    lv_style_copy(&style1, &lv_style_plain);
    style1.text.font = &myFont;
    style1.text.color = LV_COLOR_BLACK;
    lv_style_copy(&stylel2, &lv_style_plain);
    stylel2.text.font = &lv_font_roboto_28;
    stylel2.text.color = LV_COLOR_BLACK;
    /*Create a label and set new text*/
    label_dl_1 = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);
    //    lv_obj_align(label_dl_1, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
    lv_obj_set_pos(label_dl_1, 100, 60);
    lv_label_set_style(label_dl_1, LV_LABEL_STYLE_MAIN, &stylel2);
    lv_label_set_text(label_dl_1, str);
    label_dl_2 = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);
    //    lv_obj_align(label_dl_2, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
    lv_obj_set_pos(label_dl_2, 10, 130);
    lv_label_set_style(label_dl_2, LV_LABEL_STYLE_MAIN, &style1);
    lv_label_set_text(label_dl_2, str1);
4.调用并运行,只能显示英文
#35 2020-03-01 08:13:52
JamesZhou2020
补充问题描述
调试发现英文字符hello都能显示,也调用了 const uint8_t * __user_font_get_bitmap(const lv_font_t * font, uint32_t unicode_letter)函数,
但是紧接着的中文字符
  长风破浪会有时\n直挂云帆济沧海
没有进入到 const uint8_t * __user_font_get_bitmap(const lv_font_t * font, uint32_t unicode_letter)函数中
#36 2020-03-01 08:22:37
JamesZhou2020
我的VS版本
链接: https://pan.baidu.com/s/1AyMz2A_ppdDIn4a-l40fAQ
提取码:hbyv
我的仿真工程
链接: https://pan.baidu.com/s/1dPu_2JKeGFjmMzJVZ1ZGgA
提取码:xzh7
以下@晕哥 从百度云下载:
vs2019下载安装: VS2019qyb_26992.rar
vs2019工程:lvgl_for_vs2019.7z
#37 2020-03-01 09:38:19
JamesZhou2020
问题已解决
加入预编译指令解决的
#pragma execution_character_set("utf-8")
#38 2020-03-31 09:38:41
唯美世佳
@JamesZhou2020  我也遇到同样的问题,按照你一样的步骤不显示中文,可以正常显示字体里的英文,不进入__user_font_get_bitmap()函数,预编译加指令了,参照工具里的提示(如下)也进行处理了,就是不显示汉字,苦恼中。。。
unicode编码生成的字体怎么用:
1、因本字体使用unicode编码,所以在用到文字的.c文件,需保存为UTF-8编码,可使用记事本打开.c文件,文件另存,选UTF-8编码即可。
2、因.c文件保存为UTF-8编码后,MDK编译可能出错,打开配置工程,切换C/C++选项卡,在Misc Controns里面追加--locale=english即可。
#39 2020-05-05 15:17:41
vany5921
一直用这个软件,使用很方便
#40 2020-05-12 21:54:16
zhuxiya
很感谢作者开发了这款软件,不过这个软件有个bug,就是在加载宋体 24号字的所有汉字的时候无法正常运行,字号越大,运行异常越多
#41 2020-05-14 18:14:47
yobbo
已发帖子: 83
v03的版本依旧有bug,霞/发,在选择【加入常用汉字GB2312(6763个)】的时候会出现错字,单独输入文字的时候显示正常
#42 2020-05-16 15:20:22
simon
非常好用
#43 2020-05-27 18:44:24
littlefat
v1支持 v5版本的, 最新的v3支持v5吗?
#44 2020-05-27 22:05:45
kangxuebin
一直用这个软件,感谢分享!
#45 2020-05-27 23:13:29
阿里兄
已发帖子: 19
yobbo 说:
出现错字是怎样的,可以截图看看吗。
#46 2020-05-27 23:15:19
阿里兄
已发帖子: 19
zhuxiya 说:
这是因为文字太多,加入字模数据时几十万行的文本显示在文本框卡死了,你可以先用XBF的,这个是直接写文件的,下版本我改一下,当文本太多时直接写文件就好了
#47 2020-05-27 23:16:53
阿里兄
已发帖子: 19
littlefat 说:
V5是说LVGL 5.0吗,V0.3版是支持生成LVGL 6.0版本或6.0以下版本,通过选项切换。
#48 2020-05-28 08:22:39
illusion
已发帖子: 81
阿里兄真的是造福一方啊!niubility!
#49 2020-06-04 10:27:18
kingwho
已发帖子: 21
littlevgl的图片转换工具LvglImgTool
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97934&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D144
感谢作者制作分享。
#50 2020-06-10 15:56:12
wanenlai
谢谢分享
#51 2020-06-11 11:51:37
Ten
又有新版本了,好东西,感谢分享
#52 2020-06-17 14:41:31
dracotang
好东西,感谢楼主的分享。阿里兄真的是造福一方啊
#53 2020-06-20 21:08:06
1726390863
很实用的工具呢
#54 2020-06-20 21:22:19
1726390863
离线的工具还是比在线的开很多的,感谢楼主,很棒的
#55 2020-06-22 17:13:43
zhaoxunren
@阿里兄,V0.3能转LVGL7.01的字体文件吗?我看了下选择6.0转换后的字体文件,感觉和LVGL7.01库中的字体文件不太一样。
最近编辑记录 zhaoxunren (2020-06-22 17:25:49)
#56 2020-06-22 17:17:41
zhaoxunren
//微软雅黑,Regular,12
//字模高度:27
//内部字体
//使用排序和二分查表
lv_font_t myFont009 = {
    .dsc = &font_dsc,
    .get_glyph_bitmap = __user_font_get_bitmap,
    .get_glyph_dsc = __user_font_get_glyph_dsc,
    .line_height = 27,
    .base_line = 0,
@阿里兄,结构体中的字摸高度和字体字号,有什么对应关系吗?为什么这两个数值相差的比较多?
谢谢。
#57 2020-06-23 15:32:33
阿里兄
已发帖子: 19
zhaoxunren 说:
//微软雅黑,Regular,12
//字模高度:27
//内部字体
//使用排序和二分查表
    .dsc = &font_dsc,
    .line_height = 27,
    .base_line = 0,
谢谢。
字号大小和像素大小是什么关系我也不知道,另V0.3版本是支持LVGL 7的
#58 2020-07-01 18:48:07
多年以后
已发帖子: 0
非常不错的工具,给我工作带来很大的用途,谢谢!
#59 2020-07-02 10:32:56
442617679
正在使用littlevgl
#60 2020-07-12 09:43:49
peng1554
看楼上说0.3版本都出来了,厉害厉害
#61 2020-07-14 14:58:57
ich_ss
这个太厉害了,在github上有项目吗
#62 2020-07-15 11:15:47
toString
这个太厉害了,刚好可以用在项目里
#63 2020-07-18 22:09:58
瞿尼玛
这个太厉害了,刚好可以用在项目里
这个太厉害了,刚好可以用在项目里
#64 2020-08-03 20:43:37
pythinker
已发帖子: 215
感谢楼主, 这个软件好用.
#65 2021-06-21 10:15:46
南山
pythinker 说:
这个朋友,我现在用vs2019跑V7.20版本的LVGL,用阿里兄的V0.3版本的字体工具生成字库文件来显示中文,结果没有显示中文出来。代码如下:
LV_FONT_DECLARE(myFont_10)
#define LV_THEME_DEFAULT_FONT_NORMAL        &myFont_10
const char* str1 = "hello长风破浪会有时直挂云帆济沧海";
lv_obj_t* lable_week = lv_label_create(img_bp, NULL);
lv_label_set_text(lable_week, str1);
lv_obj_set_pos(lable_week, 170, 114);
lv_obj_set_style_local_text_color(lable_week, LV_LABEL_PART_MAIN, LV_STATE_DEFAULT, LV_COLOR_BLACK);
lv_obj_set_style_local_text_font(lable_week, LV_LABEL_PART_MAIN, LV_STATE_DEFAULT, lv_theme_get_font_normal());
这个执行只显示了hello这个英文,中文没有显示,请教还缺少哪些处理呢?中文字符所在c文件我有转成UTF-8.
#66 2021-06-21 10:43:42
sprintf
已发帖子: 50
@南山
1.不知道你这个LV_THEME_DEFAULT_FONT_NORMAL  的定义是否使用上了,lv_theme_get_font_normal()这个函数你可以直接替换为myFont_10
2.可以尝试直接把这个.c文件整个变为utf-8的编码,我不知道加#pragma execution_character_set("utf-8")的这个东西是否有效,我之前一直不能显示,我都是直接把整个.c文件用notepad++转码为utf-8就行了。
#67 2021-06-21 11:02:29
taotieren
已发帖子: 117
楼主能开源挂到 gitee 或 github 或 gitlab 吗?
#68 2021-06-21 11:34:15
taotieren
已发帖子: 117
vs 工程可以在 Linux 下用 mono 包里面的  xbuild 编译打包到 Linux 下运行。
#69 2021-12-01 13:39:31
pencil
真的是太棒了,解决了我使用littlevgl的难题
#71 2022-04-13 10:51:11
Iven
已发帖子: 61
#72 2022-04-20 11:48:15
xfdr0805
已发帖子: 347
今天试了一下V0.5 有些字不能正常显示 字号一样 显示不一样大?
freetype渲染 16号
取模工具 16号
#73 2022-04-21 12:37:57
xfdr0805
已发帖子: 347
跟阿里兄请教了下 原来是lv_config里的一个宏没开启导致 之前还真没注意过  开启后正常显示  至于不一样大 是因为freetype是16像素  取模工具是16号 单位不一样
解决方案参考连接
http://dz.lfly.xyz/forum.php?mod=viewthread&tid=34&extra=page%3D1
#74 2022-04-22 13:09:27
shotstar
可以把绘制界面也集成上去就好了。
#75 2024-04-16 17:19:30
dgtg
已发帖子: 267
@南山
请问一下,中文不显示的问题,解决了吗?
我现在也遇到一样的问题了!
发现__user_font_get_bitmap(const lv_font_t * font, uint32_t unicode_letter),发现这个unicode_letter传进来是单字节的值,比如"中"字,传进来应该是0x4E2D,但是打印出来只有0x4E,就显示成字母"N"了!
有没有大神遇到过? 如何解决啊?
