楼主 #1 2018-09-06 22:16:11
已发帖子: 9,368
@assert 修改后的 f1c100s u-boot 开源了, 可以引导bsp linux
地址: svn://oslife.top/f1c100s/release/bootloader/u-boot
地址: svn://release.lenrek.cn/f1c100s/release/bootloader/u-boot
账号: user
密码: userpasswd
svn命令下载:
svn checkout svn://oslife.top/f1c100s/release/bootloader/u-boot --username user
svn checkout svn://release.lenrek.cn/f1c100s/release/bootloader/u-boot --username user
然后输入密码: userpasswd 即可!
2019-06-08 修改:
域名改为: release.lenrek.cn
2019-06-13 更新:
源码本站打包下载: u-boot-lenrek.tgz
#2 2018-11-02 13:40:31
Re: @assert 修改后的 f1c100s u-boot 开源了, 可以引导bsp linux
这个uboot支持spi nand flash吗?16MB的太小了,想换128MB的,内核啥的是不是不用变呀?
现在泽畔的linux支持nand吗??
最近编辑记录 迪卡 (2018-11-02 13:42:12)
楼主 #3 2018-11-02 13:47:27
已发帖子: 9,368
这个u-boot 支持 spi nand
这个目录下面 svn://oslife.top/f1c100s/release  有一个sunxi-fel 二进制可执行文件支持spi nand
linux4.19 直接支持 spi nand: https://whycan.cn/t_1672.html#p10579
楼主 #4 2018-11-02 17:43:17
已发帖子: 9,368
你可以先用 tf 卡启动 linux4.19, 把spi nand 先跑起来,看能否读写 nand 分区,文件系统是否正常。
#5 2018-11-08 11:06:12
晕哥,尝试编译完的,烧录到tf卡进去未果......
首先将百度网盘Nano_pub_V4/image里的Nano_tf_800480.dd烧进tf卡,测试可以启动。
然后将我编译好的u-boot-sunxi-with-spl.bin
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1024 seek=8 count=512
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
sync
插上TF卡,启动效果如下:只有三行..就停住了
U-Boot SPL 2018.01-svn89 (Nov 06 2018 - 21:25:01)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
不会上传图片....用文字吧
还有使用sunxi-fel直接ram中运行uboot。
sudo sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin
串口信息如下
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot 2018.01-svn89 (Nov 06 2018 - 21:25:01 +0800) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner F Series (SUNIV)
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
SPI-NAND type mfr_id: ef, dev_id: aa is not in id table.
SPI-NAND: W25N01GV is found.
*** Warning - spi_flash_read() failed, using default environment
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
SPI-NAND: 2490368 bytes @ 0x80000 Read: ERROR
Unknown command 'sf' - try 'help'
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
楼主 #6 2018-11-08 11:26:24
已发帖子: 9,368
上面这个 id 没有在 flash id 数组里面,  你添加一下,重新编译看下效果.
发图片的方法: https://whycan.cn/t_588.html
#7 2018-11-08 13:38:53
晕哥,如何添加id呀.....百度了一圈...搜到了说是要改uboot/driver/mtd/jedec_flash.c
不知道对不对....改完以后,重新编译没啥反应....
有相关参考的资料吗???
楼主 #8 2018-11-08 14:04:06
已发帖子: 9,368
打开 u-boot/drivers/mtd/spi-nand/spi-nand-base.c
static struct spi_nand_flash spi_nand_table[] = {
    SPI_NAND_INFO("GD5F1GQ4UAYIG", 0xC8, 0xF1, 2048, 64, 64, 1024,
            1, 1, 0 | SPINAND_USED_GIGADEVICE),
    SPI_NAND_INFO("GD5F1GQ4UBYIG", 0xC8, 0xD1, 2048, 64, 64, 1024,
    SPI_NAND_INFO("MT29F2G01AAAED", 0x2C, 0x22, 2048, 64, 64, 2048,
            1, 1, SPINAND_NEED_PLANE_SELECT),
    SPI_NAND_INFO("MT29F4G01AAADD", 0x2C, 0x32, 2048, 64, 64, 4096,
    SPI_NAND_INFO("MT29F4G01ABAGD", 0x2C, 0x36, 2048, 128, 64, 2048,
            2, 8, SPINAND_NEED_PLANE_SELECT | SPINAND_NEED_DIE_SELECT),
    SPI_NAND_INFO("MT29F2G01ABAGD", 0x2C, 0x24, 2048, 128, 64, 2048,
            1, 8, SPINAND_NEED_PLANE_SELECT),
    {.name = NULL},
在这里修改.
#9 2018-11-08 15:13:17
填写完毕:效果如下:
重新将编译好的uboot使用sunxi-fel在ram中运行
效果如下,可以识别到了,但CRC错误...
楼主 #10 2018-11-08 15:15:03
已发帖子: 9,368
是环境变量(bootcmd, bootargs ...)CRC错误, 可以不用管.
#11 2018-11-08 15:18:22
迪卡 说:
填写完毕:效果如下:
https://whycan.cn/files/members/1228/1.png
https://whycan.cn/files/members/1228/2.png
将uboot烧到spi nand里或tf卡里,和上面是一样的
楼主 #12 2018-11-08 15:20:22
已发帖子: 9,368
迪卡 说:
迪卡 说:
填写完毕:效果如下:
是的, 你还没有去写环境变量(u-boot执行saveenv命令),
所以u-boot读不到数据和CRC校验值,
所以显示一个警告而已。
就当没看到好了。
#13 2018-11-08 15:42:26
把生成的u-boot-sunxi-with-spl.bin烧写进tf卡
sync
上电效果如上图,还有用sunxi-fel烧进spi nand也是如此,可以说明...brom刚开始的校验没过.....
这.....
楼主 #14 2018-11-08 16:02:07
已发帖子: 9,368
迪卡 说:
https://whycan.cn/files/members/1228/3.png
sync
这.....
对比一下  W25N 和 GD 的区别改下源码,
建议先买 GD 的spi nand flash先测试.
#15 2019-01-11 04:43:45
micro
Hello,
How can I download frc100s uboot and linux bsp. svn link gives error for me. Is there any alternatif download link ?
Thanks,
Regards..
#16 2019-01-11 14:37:26
monosail
这个svn似乎连不上啊,好像域名过期了 @晕哥
楼主 #17 2019-01-11 15:39:57
已发帖子: 9,368
release.lenrek.cn
把域名替换一下,其他操作一样, @assert 断言哥的回复,我还没来得及测试
#18 2019-01-11 17:59:42
monosail
我试了,可以用
release.lenrek.cn
#19 2019-01-14 19:34:26
qinxiongxu
已发帖子: 88
release.lenrek.cn
晕哥,这个uboot可以启动官方bsp linux是吧?
使用SPI Flash Boot是否还需要改写?
是否将编译出来的u-boot-sunxi-with-spl.bin文件直接替换掉BSP Linux这个路径下面的C600_Linux\tools\pack\chips\sunivw1p1\bin\u-boot-spinor-sunivw1p1.bin?
谢谢!
楼主 #20 2019-01-14 19:38:20
已发帖子: 9,368
使用方法在这里:  https://whycan.cn/t_1008.html
#21 2019-01-14 19:42:09
qinxiongxu
已发帖子: 88
我试了编译出来的u-boot-sunxi-with-spl.bin替换掉BSP Linux这个路径下面的C600_Linux\tools\pack\chips\sunivw1p1\bin\u-boot-spinor-sunivw1p1.bin后u-boot没有起来。
楼主 #22 2019-06-08 22:46:52
已发帖子: 9,368
2019-06-08 修改:
#23 2019-06-09 17:07:56
oayzw
已发帖子: 23
thanks.
楼主 #24 2019-06-13 08:36:59
已发帖子: 9,368
2019-06-13 更新:
#25 2019-12-11 18:43:40
hclydao
晕哥 你修改过的sunxi-tool支持GD spi nand flash的源码能否提供参考一下,谢谢.
#26 2019-12-11 19:37:15
已发帖子: 1,139
这个uboot和主线uboot有什么区别?
#27 2019-12-11 19:47:10
nuvoton
已发帖子: 59
达克罗德 说:
就是从主线u-boot改的, 支持spi nand启动.
#28 2019-12-17 16:34:46
hclydao
感觉各位大佬的分享,虽然还无法通过sunxi-fel直接写入spi nand但可以通过内存写入,目前W25N01G 128MB spi nandflash uboot启动成功
源码及记录分享链接: https://github.com/hcly/f1c100s
#29 2019-12-17 16:38:37
hclydao 说:
这个更吊,围观
#30 2020-03-18 13:07:58
zhouyu2019
@晕哥,请问这个uboot能引导主线linux吗?我试了会卡在"Starting kernel...",不知道是要改uboot还是改kernel,能指点一下吗?谢谢!
楼主 #31 2020-03-18 14:08:51
已发帖子: 9,368
zhouyu2019 说:
主线的你进置顶的精华帖里面找,有很多帖子
#32 2020-03-18 14:19:26
zhouyu2019
晕哥,在spi-flash上用主线uboot+主线linux是没问题的,我现在用的是spi-nand,所以只能用这个改版的uboot,内核就起不来了。
楼主 #33 2020-03-18 14:28:03
已发帖子: 9,368
zhouyu2019 说:
那你参考这个V3s openwrt @spi nand帖子: https://whycan.cn/t_3123.html
代码在这里: https://github.com/bhorn/openwrt/tree/dolphinpi-spinand
#34 2020-03-29 09:33:22
zhouyu2019
谢谢晕哥,总算启动成功了,对比了spi-flash的uboot,发现uboot在把设备树传给kernel之前会添加memory的节点(我自己生成的dtb里面没有memory节点),而spi-nand的uboot不会给设备树添加这个节点,于是我在dtb里面添加上去就好了。虽然不知道为什么会有这个区别,折腾了好久,一直以为是kernel的问题。
楼主 #35 2020-03-29 09:49:21
已发帖子: 9,368
@zhouyu2019 挺好, 方便分享一下修改部分吗?
#36 2020-03-29 10:22:48
zhouyu2019
我是在28楼的基础上进行调试的,也没修改太多东西:
1.设备树、内核、rootfs根据spi-nand的块大小对齐存放,也就是128K对齐;
2.设备树里面根据芯片容量和存放地址修改flash分区,并添加memory节点;
3.我用的是W25N01GV,发现uboot驱动中的“spi_nand_read_pages_fast”,接口读数据会出错,改用“spi_nand_read_pages”;
大概就这些,最重要的是想办法把数据写到spi nand里面,毕竟sunxi-fel是开源的,可以把uboot中的spi nand驱动及坏块管理移植上去。
楼主 #37 2020-03-29 12:42:03
已发帖子: 9,368
@zhouyu2019 感谢分享,有你真好。
#38 2020-04-22 18:57:02
wammaw1314
收藏本帖,目前正在新增使用spi nand flash,启动引导主线Linux 4.19,各种学习中。。。
楼主 #39 2020-04-22 19:10:28
已发帖子: 9,368
wammaw1314 说:
这个帖子更有参考价值: https://whycan.cn/t_3123.html
#40 2020-06-15 09:29:39
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
@hcly f1c100s 128MB W25N01G spi nand: https://github.com/hcly/f1c100s
#41 2023-04-26 18:04:08
rocklee
请问Trying to boot from sunxi SPI,这个问题解决了吗?
#42 2023-04-27 09:39:03
rocklee
rocklee 说:
使用 https://github.com/hcly/f1c100s
这个可以了,注释GZYS_USBBURN的时候不用//,改用/**/
貌似是这个原因
