楼主 #1 2019-01-13 21:12:43
F1C100S_UBOOT
在make ARCH=arm menuconfig时候,
查看ARM architecture ->
(156) sunxi dram clock speed
意思好像是设置dram的时钟频率。想知道这个频率是从哪里来的?
从F1C600的手册里,
只看到时钟来自AHB.
不知道从哪里计算
#2 2019-01-13 21:35:20
Re: F1C100S_UBOOT
第 52 页
PLL_DDR Control Register
PLL_ENABLE.
0: Disable
1: Enable
This PLL is for DRAM.
Set bit20 to validate the PLL after this bit is set to 1.
The PLL Output = (24MHz*N*K)/M
楼主 #3 2019-01-14 21:21:02
Re: F1C100S_UBOOT
smartcar 说:
第 52 页
PLL_ENABLE.
0: Disable
1: Enable
多谢指点,找到了。
今天继续翻uboot发现了(408000000) CPU clock frequency
又是一个,哈哈
#4 2019-01-18 11:32:54
小菜
已发帖子: 45
Re: F1C100S_UBOOT
兄台,如何将UBOOT改成SD卡启动?我改了好多参数,但是依然是从flash启动
(SF: Detected w25q128bv with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
SF: 4194304 bytes @ 0x110000 Read: OK)
#5 2019-01-18 11:49:19
已发帖子: 9,441
Re: F1C100S_UBOOT
小菜 说:
烧到TF卡的8k偏移处
#6 2019-01-18 14:02:34
小菜
已发帖子: 45
Re: F1C100S_UBOOT
我已经将所有的都烧到TF卡上了,使用已有的Nano_pub_vx的uboot可以正常,但是用u-boot-nano-lcd800480重新编译就不行,怎么改都显示
烧到TF卡的8k偏移处
#7 2019-01-18 14:12:58
jimmy
已发帖子: 316
Re: F1C100S_UBOOT
u-boot-nano-lcd800480 这个是你自己编译的?
#8 2019-01-18 14:18:31
lrkj
Re: F1C100S_UBOOT
大神@迪卡,你说的4.19内核没有fb0的问题具体怎么解决的呀?我上午弄了一上午了,用4.15的sun4i把4.19的替换了也没用,具体怎么操作的呢?上午晕哥说fb驱动没搞好我看内核里配置的都是支持的。
#9 2019-01-18 14:25:31
小菜
已发帖子: 45
Re: F1C100S_UBOOT
下的源代码,自己编译。
jimmy 说:
#10 2019-01-18 14:28:47
basicdev
已发帖子: 159
Re: F1C100S_UBOOT
小菜 说:
下的源代码,自己编译。
jimmy 说:
先把flash数据擦掉,确保不能从flash启动,再调TF卡启动问题
楼主 #11 2019-02-21 21:06:57
Re: F1C100S_UBOOT
小菜 说:
下的源代码,自己编译。
jimmy 说:
这个要改uboot的源码部分。
在arch/arm/mach-sunxi/board.c中
大约270行-280行左右,
spl_boot_list[0] = BOOT_DEVICE_MMC1;
spl_boot_list[1] = BOOT_DEVICE_SPI;
改list的序号,谁是0谁先启动
#12 2024-06-24 09:25:44
wcq669
Re: F1C100S_UBOOT
有没有800X480的源码。支持usb播放
