楼主 #1 2019-01-30 15:34:24
5761193jia
已发帖子: 30
N32926重启问题
请问各位大侠,有没碰到过这样的问题:程序不管是通过 turbo writer下载到SDAM或nand flsh,运行一会儿后(大概一两分钟,有时几秒)都会重启,并打印输出以下信息,nand flash启动时,则不断重启。
“Initial RTC .Enable Access Fail - Timeout
DRAM Init..2p”
应该是启动时IBR程序打印的吧。不知是什么问题,是RTC没设置好吗?通过RTC_Init()写0xa5eb1357,0xa965到相应寄存器后,AER[16]使能一直是0。
不知是什么原因重启,麻烦指点一二,谢谢了!
楼主 #2 2019-01-30 15:35:44
5761193jia
已发帖子: 30
Re: N32926重启问题
就用一个点LED灯程序都会这样
#3 2019-01-30 15:44:04
Re: N32926重启问题
会不会是硬件问题呢?是不是1.2v电压不够,或者滤波电容不合理?或者是看门狗复位的?
MDK 单步调试有没有问题?
楼主 #4 2019-01-30 16:04:51
5761193jia
已发帖子: 30
Re: N32926重启问题
MDK单步还没调试,硬件问题应该是没问题,运行板子是成品板
#5 2019-01-30 16:12:39
Re: N32926重启问题
5761193jia 说:
那有没有外部看门狗?
建议最好用 MDK JLINK 单步调试试一试,新唐有提供demo工程
楼主 #6 2019-02-18 09:47:27
5761193jia
已发帖子: 30
Re: N32926重启问题
是电源问题导致重启。太粗心,困惑多日。谢谢
最近编辑记录 5761193jia (2019-02-18 09:48:08)
#7 2019-02-18 10:08:30
已发帖子: 1,137
Re: N32926重启问题
5761193jia 说:
能说下具体什么问题吗?
#8 2019-02-24 11:31:18
v_8787
已发帖子: 52
Re: N32926重启问题
能说下具体什么问题吗?   +1
#9 2019-04-01 16:52:41
wu150
已发帖子: 57
Re: N32926重启问题
开发就是这样,一个预想不到的简单原因可能都要困扰很久
