楼主 #1 2019-02-18 11:50:35
WCH
CH558/CH559 单片机与开发板
官方资料: http://www.wch.cn/products/CH559.html
CH559是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,内置60K Code Flash,6K+256B Ram。
CH559 内嵌USB控制器和双USB收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,USB 主机模式下可以通过双端口 Root-HUB 同时管理两个 USB 设备。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。
CH559提供丰富的接口资源,包括内置类485数据收发器、LED控制卡接口和快速电平捕捉功能,其他包括2组SPI、2路串口、8位并口等,UART1兼容16C550;内置4组定时器;提供1路16位PWM和2路8位PWM;支持8通道10/11位ADC。
CH559评估板说明及参考应用例程,包括USB设备、USB-Host、读写U盘文件、ADC、定时器、PWM、串口、SPI等例子:
http://www.wch.cn/downloads/CH559EVT_ZIP.html
CH558/CH559 差异:
CH558 完整手册: http://wch.cn/downloads/file/215.html
CH559 完整手册: http://wch.cn/downloads/file/212.html
楼主 #2 2019-02-18 11:53:06
WCH
Re: CH558/CH559 单片机与开发板
CH559L参考价格: https://item.szlcsc.com/161887.html   500 个: ¥6.19
CH559T参考价格: https://item.szlcsc.com/86388.html    500 个: ¥5.83
CH558L参考价格: https://item.szlcsc.com/150942.html 500 个: ¥4.90
CH558T参考价格: https://item.szlcsc.com/150941.html 500 个: ¥4.19
楼主 #3 2019-02-18 11:55:05
WCH
CH5XX MCU PCB设计参考和使用说明:
http://wch.cn/bbs/thread-66926-1.html
楼主 #4 2019-02-18 11:57:08
WCH
占位
#5 2019-02-18 13:39:34
森林看雨
玩过这颗芯片,作为USB单片机来讲开发很方便。
#6 2019-02-18 13:58:43
已发帖子: 635
WCH 说:
CH559L参考价格: https://item.szlcsc.com/161887.html   500 个以上: ¥6.19
CH559T参考价格: https://item.szlcsc.com/86388.html    500 个以上: ¥5.83
内部flash 擦写次数怎么样
楼主 #7 2019-02-18 14:12:19
WCH
微凉VeiLiang 说:
WCH 说:
内部flash 擦写次数怎么样
64KB 非易失存储器 Flash-ROM,支持 100K 次擦写,可以全部用于程序存储空间;或者可
以分为 60KB 程序存储区和 1KB 数据存储区以及 3KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。
#8 2019-02-18 15:07:41
jimmy
已发帖子: 316
USB:内嵌 USB 控制器和双 USB 收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支
这个是不是说 CH559 可以同时插入两个 U盘?
一个插入 P5.0, P5.1, 另外一个插入 P5.4, P5.5 ?
楼主 #9 2019-03-07 10:12:23
WCH
http://www.wch.cn/bbs/thread-66926-1.html
CH559开发板手册: CH559_SCH.pdf
CH559开发板原理图: CH559EVT_manual.pdf
Protel99se 格式原理图与PCB: CH559EVT_V10.7z
#10 2019-03-08 21:58:40
v_8787
已发帖子: 52
了解一下
