此编程器和固件,电路图还有上位软件,暂时不开源,因为大家都知道国内缺乏开源精神,编程器是靠器件库支持,以后上位软件会增加自定义增加器件支持,很多人肯定不会无私分享自己定义的器件支持,所以不开源只接收改进建议和反馈,再由yywyai统一更新,当编程器成熟到一定程度会分2个版本,一个是单机版本无法自动更新,无法自定义器件库,几个月更新一次,一个是联网版本必须联网使用,每个使用者可以自定义增加器件支持,但新增加的器件支持会强制性分享到服务器上,自动比对更新器件库支持,所有使用联网版本的朋友可以共享使用最新器件库支持,当yywyai无法在继续更新,会把源代码交给下一个无私开发者继续接手,值到国内有共享开源精神为止.支持此理想的编程朋友和硬件开发朋友可以加入我QQ:791191861,只交流技术不闲聊,
此编程器固件,上位软件,电路图,全部是yywyai开发制作,目前没有商业版本,如果你有能力想做成商业版本,请把成品送一个给我和yywyai,在编程器成品或者软件署名yywyai为开发者或者贡献者,为什么要这样做,一个伟大无私的人值得大家记住,这样才利于国内开源精神的发展. 无论转载和使用,请注明 开发者为yywyai.
顺便提下可以使用淘宝最便宜的MinproI 编程器改装,此编程器是姚杰电子开发的,便宜,但上位软件支持不好,大家可以分享改装方法和建议
此编程器配套驱动可以用inf-wizard按照系统里的PID VID生成一个即可
下面是上位软件,固件,电路图,驱动生成软件下载
厉害了,一直在研究这个编程器,没想到还有同样的一起玩的朋友,泪目~~
不懂,贴片封装的怎么编程
厉害了,不错的东西
同样的结局,驱动安装不上~~
路过, 围观一下, CH55x 是高性价比USB芯片。
今天不死心又弄了一次,还是不行,到底问题出在哪里??
这个使用LIBUSB,驱动无数字签名不好安装。原理图目标电压部分可以去掉R30,Q8使用N勾到场效应要好一些,因为不知道CH552内部上拉电阻的阻值范围。
大神能具体点步骤吗?前期都已经做完,但是这个上位机软件始终无法挂载~~
上面说的问题就是在使用ISP软件烧程序时 Q6 Q7有可能会同时导通。当然也可以调整R30的值。
你说的无法挂载是指? 这个编程器主要就是安装驱动,装好后可以用console.exe命令行下测试一下,用Bus Hound或者USBTrace等软件看看通讯
有什么问题你可以截图发出来看看。
我现在没有这个编程器,因为太长时间了,已经拆了零件。
yywyai 说:这个使用LIBUSB,驱动无数字签名不好安装。原理图目标电压部分可以去掉R30,Q8使用N勾到场效应要好一些,因为不知道CH552内部上拉电阻的阻值范围。
目前我做的是,固件已经烧录进去了,驱动也安装了,但是无法连接上位机软件,和楼上晕哥的情况一样,看了帖子好像还要改造硬件部分,怎么改,能具体的上个说明帖子或者图吗?
有什么问题你可以截图发出来看看。
我现在没有这个编程器,因为太长时间了,已经拆了零件。qxkj590 说:大神能具体点步骤吗?前期都已经做完,但是这个上位机软件始终无法挂载~~
能留个联系方式吗?
这里有位牛人分分钟解决了,还把修改方法都放出来分享,大家很容易就可以自制的,当然也可以用它做的开发板秒变编程器
还写了制作教程,真是太厉害了
电路比yywyai的电路还简单,个人自制都不是问题
http://www.diybcq.com/thread-144061-1-1.html
这里还提供了瑶杰编程器直接改的图,确实是开源牛人一个
http://www.diybcq.com/thread-144065-1-1.html
最近编辑记录 折腾人生 (2019-04-20 09:34:55)
ch552prog最廉价的编程器(续8)自制电路图和pcb图
http://www.diybcq.com/thread-144066-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
太棒了, 默默感谢分享!
我想问下,前次说的免驱usb 有进展吗?
免驱可以实现,但会让写入速度严重下降,所以没必要弄无驱
还写了制作教程,真是太厉害了
兄弟这是使用本帖yywyai设计的固件和上位软件,只是简化了电路设计,容易普及,但开端很多帖子没提到yywyai的设计贡献,最后的帖子才提到作者本人,本人和yywyai支持编程器分享和改进,但希望大家能在分享的帖子署名设计作者和贡献作者,既然yywyai以宽阔的胸怀分享自己的编程器设计,也希望大家要尊重下原来设计者,哪怕你是改进了设计也得说明下你是在yywyai基础上修改改进.这是对原来作者的尊重,这样以后国内才会越来越多人愿意分享自己的技术成果.
最近编辑记录 lik502 (2019-04-24 22:58:09)
@lik502 说得对, 保留原作者的署名权.
谢谢兄弟提供这个好论坛,让无私的朋友有发挥的空间,希望论坛越来越好.
什么时候这里的分享和发布跟数码之家称兄道弟。
折腾人生 说:这里有位牛人分分钟解决了,还把修改方法都放出来分享,大家很容易就可以自制的,当然也可以用它做的开发板秒变编程器
还写了制作教程,真是太厉害了
http://www.diybcq.com/thread-144065-1-1.html兄弟这是使用本帖yywyai设计的固件和上位软件,只是简化了电路设计,容易普及,但开端很多帖子没提到yywyai的设计贡献,最后的帖子才提到作者本人,本人和yywyai支持编程器分享和改进,但希望大家能在分享的帖子署名设计作者和贡献作者,既然yywyai以宽阔的胸怀分享自己的编程器设计,也希望大家要尊重下原来设计者,哪怕你是改进了设计也得说明下你是在yywyai基础上修改改进.这是对原来作者的尊重,这样以后国内才会越来越多人愿意分享自己的技术成果.
硬件设计本来就有通用性,而且他也没有使用作者的电路,引脚按他的排布为了大家方便而已
要是他不这么做你们再怎么折腾也没折腾出一个样啊,你说是不是
软件是yywyai写的,作者也说的很清楚,要是这样也认为剥夺了软件作者的权利,那么只要是用这个芯片设计的东西都该归yywyai所有不成
那就真成了自己一个人玩开源吧
不需要署名,可以随意折腾
这个软件跟minpro硬件搭配有人搞定了吗? 搞不定啊
太好了,下来试试
这个和ch341a有啥区别?是一个东东吗?
我买了一个这个东西
厉害了,不错的东西
我也买了一个,不知怎么用
最近想弄个编程器玩玩,这个支持25芯片的 otp分区吗
hello sorry, I am not from your country, good as I came here I bought a minpro with the ch552g chip, researching a good program so that I can flash the eeprom d my mother board, that a MX25u12873f chip.
sorry if I'm invading your space, I'm Brazilian if you can help me, I'm grateful
pode me manda esse programa para eu baixar no meu email?
I admire you a lot, it has provided underdeveloped countries with access to technologies
parabéns pelo software
厉害,必须支持!
还写了制作教程,真是太厉害了
之前一直用的CH341,用的这个软件,也挻方便的
最近编辑记录 xfdr0805 (2020-07-23 19:52:34)
路过, 围观围观。支持一下。。。。厉害了
手上有一片ch552,试验看看
从目前的原理图来看,这个MiniproI编程器是有点问题的,CH552G的VCC接的是5V,意味着IO高电平为5V,虽然烧录座上电源为3.3V,但是WP、HOLD、SCK,MOSI,CS等信号都是直连CH552G的,是5V电平。大多数25系列的SPI FLASH并不能兼容5V输入。
感谢分享 下载试试 手头的软件不合适
感谢分享!这个软件看上去支持的芯片比较多
虽说自己有RT809H编程器,但还是想折腾下手里这个
