楼主 #1 2019-04-17 14:07:47
Jin劲
已发帖子: 217
学习fpga的妈妈cpld
SoC和单片机的gpio太慢了,需要一个快的,找到了fpga的妈妈cpld
楼主 #2 2019-04-17 14:09:51
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
芯片手册:
MAX-.pdf
原理图:
epm240.pdf
楼主 #3 2019-04-17 14:17:32
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
开发工具安装流程:
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-17 14:27:59)
#4 2019-04-17 14:42:20
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
Re: 学习fpga的妈妈cpld
还有另一个选择:XMOS
楼主 #5 2019-04-17 14:54:25
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
msr06rr 说:
还有另一个选择:XMOS
这是一种架构还是公司/产品名字?
楼主 #6 2019-04-17 14:57:00
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
仿真器说明书:
USB-blaster.pdf
仿真器驱动位置:
Quartus2配置使用仿真器:
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-17 15:04:23)
#7 2019-04-17 15:07:09
Re: 学习fpga的妈妈cpld
请教楼主,这个FPGA他妈妈 IO 翻转速度可以达到多少Mhz?
楼主 #8 2019-04-17 15:12:08
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
smartcar 说:
等我学会了告诉你[捂脸]
楼主 #9 2019-04-17 15:40:24
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
找到个epm240实验书不错:
https://www.docin.com/p-702126460.html
#10 2019-04-17 16:41:12
Re: 学习fpga的妈妈cpld
我以前也玩过FPGA,那时候是做接口时序。现在FPGA大家都用来做什么?
#11 2019-04-17 17:13:43
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
Re: 学习fpga的妈妈cpld
Jin劲 说:
msr06rr 说:
还有另一个选择:XMOS
这是一种架构还是公司/产品名字?
既是公司名字,又是产品名字,是一个神奇的东西,玩音响的会知道这玩意。
楼主 #12 2019-04-18 00:29:54
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
新建工程:
WX20190417-165237.pngWX20190417-165306.pngWX20190417-165333.pngWX20190417-165353.pngWX20190417-165402.png
配置没有使用的引脚:
fpga的unused pin为什么要设置as input tri-state_百度知道
1个回答 - 回答时间: 2017年6月11日
最佳答案: 没有使用的关键设置成高阻态,这样可以减小芯片功耗,同时避免不使用的管脚干扰内部正常使用的管脚
楼主 #13 2019-04-18 00:35:10
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
添加工程代码文件:
设置一下作为顶层文件:
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-18 00:36:13)
楼主 #14 2019-04-18 00:37:49
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
编译:
楼主 #15 2019-04-18 00:43:07
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
把实际的io和工程的输入输出连接起来:
然后发现怎么出来的是bga封装的芯片,发现型号选错了,应该是EPM240T...,不是之前选的EPM240F...:
重新设置芯片型号:
把引脚连接起来:
然后编译一下
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-18 00:49:11)
楼主 #16 2019-04-18 00:51:42
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
打开编程器:
勾选这里才能start:
start开始编程:
编程完成:
楼主 #17 2019-04-18 00:54:23
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
hello, world
楼主 #18 2019-04-18 13:02:32
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
新版的quartus2删除了仿真功能,需要利用modelsim进行仿真:
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-18 13:17:39)
#19 2019-04-18 15:26:31
Jmhh247
已发帖子: 262
Re: 学习fpga的妈妈cpld
大半夜还在更新帖子,电工码农都是拼啊
楼主 #20 2019-04-18 23:42:26
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
smartcar 说:
通过学习cpld没有pll,所以我的晶振现在是50MHz,通过写二分频输出,输出是25MHz,手上没有可更换的更高晶振,抱歉:
楼主 #21 2019-04-20 16:14:51
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
#22 2019-04-22 00:56:07
posystorage
已发帖子: 173
Re: 学习fpga的妈妈cpld
这个芯片我也在玩 还是挺不错的 便宜大碗
楼主 #23 2019-04-22 09:08:00
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
posystorage 说:
嗯嗯 学习成本不错,就是门有点不够,想做点大东西不行。
所以我想换一个老的芯片 epm3000a系列,好像停产了,quartus ii 11不支持了。
ALTERA公司CPLD_和_FPGA_选型列表(2012年):
但是淘宝有大量的货,价格也是几块钱,门很多。
https://wenku.baidu.com/view/1db565dfc1c708a1284a44de.html
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-22 09:09:17)
#24 2019-04-22 10:03:27
lcfmax
已发帖子: 329
Re: 学习fpga的妈妈cpld
EPM3064真的历史太悠久了,
#25 2019-04-22 11:06:50
posystorage
已发帖子: 173
Re: 学习fpga的妈妈cpld
Jin劲 说:
posystorage 说:
https://whycan.cn/files/members/719/WX20190422-090628.png
你要看逻辑单元数量,门数量没用。epm240是240个,3032才32个,一下下就艹爆了
楼主 #26 2019-04-22 11:55:44
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
posystorage 说:
Jin劲 说:
posystorage 说:
那么只能上更贵的芯片了
#27 2019-04-22 12:55:13
bunny
已发帖子: 154
Re: 学习fpga的妈妈cpld
需要门多点可以用ep4ce6,性价比不错,二十几块,核心板五六十左右,一般学习够用了
楼主 #28 2019-04-22 13:20:49
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
xxzouzhichao 说:
已入:lol:
楼主 #29 2019-04-22 13:22:17
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 学习fpga的妈妈cpld
posystorage 说:
Jin劲 说:
posystorage 说:
求科普项目开发评估选型流程。
是不是先用模拟器或者数量大的芯片开发完,再评估选取性价比最高,需求最接近的芯片?
#30 2019-04-26 11:19:55
wx85105157
Re: 学习fpga的妈妈cpld
smartcar 说:
起码133Mhz起步,支持PCI133的。
#31 2022-09-01 15:20:06
zjsx133
已发帖子: 90
Re: 学习fpga的妈妈cpld
楼主学的咋样了
