楼主 #1 2019-03-05 22:27:08
写字机一根皮带搞定 X, Y轴移动, 请问是什么原理?
通过控制两个电机不同的速度, 可以实现 X, 或者Y方向移动
楼主 #2 2019-03-05 22:27:22
Re: 写字机一根皮带搞定 X, Y轴移动, 请问是什么原理?
楼主 #3 2019-03-05 22:32:57
#4 2019-03-06 11:57:40
ippen
已发帖子: 345
这个挺好理解的
按晕哥的图
假设两个电机转速一样
当右侧电机顺时针转动,左侧电机逆时针转动,笔头就向下走;反方向转,就是向上走,实现Y轴的移动,
当右侧电机顺时针转动,左侧电机也是顺时针针转动,笔头就向左移动;反之,就是向右移动,实现X轴的移动
将着两者结合就可以实现XY坐标的移动
也就是说,左右电机转速不同,还有旋转方向不同,就可以控制XY轴不同位置的定位和移动
最近编辑记录 ippen (2019-03-06 12:03:38)
楼主 #5 2019-03-06 13:57:41
谢谢 @ippen,分析到位,这个结构设计挺巧妙的,成本低节省空间。
#6 2019-05-11 20:35:35
arychen
已发帖子: 275
话说贴片机控制坐标移动的传动机构 是如何做的 这个精度要求好高啊
#7 2019-05-11 21:21:37
Freeboy
和3D打印机结构一样,控制XY电机,精度比3D打印机高一些。
#8 2019-05-11 22:34:40
arychen
已发帖子: 275
是的呀 要贴0402的话就已经要精度不小了。 0201的话那是更加。
这种现在有标准组件吗 看到有些人自己做贴片机 是不是有通用配件
#9 2019-05-11 23:33:01
0402 那种精度其实一般的步进电机精度完全木有问题
#10 2019-05-12 02:26:42
Freeboy
影响精度的貌似不是电机,感觉丝杆和皮带影响比较大(丝杆+皮带长时间使用松紧度)。
#11 2019-05-12 12:56:36
arychen
已发帖子: 275
嗯 用皮带的话我觉得总归会不可靠 带齿的皮带的话好一点
楼主 #12 2019-05-12 13:02:05
目前市场上工业缝纫机基本是皮带传动,精度还行
#13 2019-05-12 20:18:00
arychen
已发帖子: 275
会不会像汽车上那种皮带 内层是带齿的
楼主 #14 2019-05-12 20:54:41
arychen wrote:
会不会像汽车上那种皮带 内层是带齿的
对的,工业缝纫机是这样,我买的写字机也是。
#15 2019-05-13 18:43:46
bunny
已发帖子: 154
arychen wrote:
会不会像汽车上那种皮带 内层是带齿的
这个叫同步带
