就是我修改了配置文件 dts 和dtsi 然后去编译make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
发现dtb没有编译出来 、
吧dtb文件删除再去编译还是一样的没有编译出来
这个是昨天重新下载了一个 我刚才
make clean
make distclean
scripts/sign-file
scripts/sign-file.c:25:30: fatal error: openssl/opensslv.h: 没有那个文件或目录
compilation terminated.
scripts/Makefile.host:101: recipe for target 'scripts/sign-file' failed
make[1]: *** [scripts/sign-file] Error 1
Makefile:561: recipe for target 'scripts' failed
make: *** [scripts] Error 2
root@ubuntu:/opt/yscTwoScr/linux3/linux#
无情一刀 wrote:
这个是昨天重新下载了一个 我刚才
make clean
make distcleanscripts/sign-file
执行sudo apt-get install libssl-dev安装
那个ssl也安装了 还是不出来dtb 无语了
find . | grep dtb$
smartcar wrote:
find . | grep dtb$
显示就是不管你改了配置文件还是dts 都不生成dtb
无情一刀 wrote:
smartcar wrote:
find . | grep dtb$
环境问题最烦人了,试试docker吧。我刚试的官方的docker环境没问题的。
