楼主 #1 2019-05-24 11:25:45
无情一刀
已发帖子: 723
有谁遇到 linux的dtb不管怎么编译都不会编译出来
就是我修改了配置文件 dts 和dtsi 然后去编译make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
发现dtb没有编译出来 、
吧dtb文件删除再去编译还是一样的没有编译出来
#2 2019-05-24 11:50:51
Re: 有谁遇到 linux的dtb不管怎么编译都不会编译出来
从重新克隆开始
楼主 #3 2019-05-24 12:01:05
无情一刀
已发帖子: 723
这个是昨天重新下载了一个 我刚才
make clean
make distclean
scripts/sign-file
scripts/sign-file.c:25:30: fatal error: openssl/opensslv.h: 没有那个文件或目录
compilation terminated.
scripts/Makefile.host:101: recipe for target 'scripts/sign-file' failed
make[1]: *** [scripts/sign-file] Error 1
Makefile:561: recipe for target 'scripts' failed
make: *** [scripts] Error 2
root@ubuntu:/opt/yscTwoScr/linux3/linux#
#4 2019-05-24 12:42:55
已发帖子: 857
无情一刀 wrote:
这个是昨天重新下载了一个 我刚才
make clean
make distclean
scripts/sign-file
执行sudo apt-get install libssl-dev安装
楼主 #5 2019-05-24 15:04:53
无情一刀
已发帖子: 723
那个ssl也安装了 还是不出来dtb 无语了
#6 2019-05-24 15:27:04
find . | grep dtb$
楼主 #7 2019-05-24 16:23:55
无情一刀
已发帖子: 723
smartcar wrote:
find . | grep dtb$
显示就是不管你改了配置文件还是dts 都不生成dtb
#8 2019-05-25 00:24:22
已发帖子: 857
无情一刀 wrote:
smartcar wrote:
find . | grep dtb$
环境问题最烦人了,试试docker吧。我刚试的官方的docker环境没问题的。
#9 2019-05-25 20:36:04
最后搞定了吗
