楼主 #1 2019-06-11 19:56:17
zhenfanhei
已发帖子: 337
用HI3516EV200替代GK7102核心板
案子有用GK7102片子,量不大,没能立案,资料少,支持少,能交流的也少,3516ev200上市了,一看不错,就是0.35mm QFN有点太密了,画了个验证的核心板,和S3引脚能兼容,共用一样的底板,MIPI摄像头,已经在做板了,准备贴了回来,有要的报名举手哈,
pdf文档Hi3516EV200-HD-IP-Camera-SoC.rar
900M Cortex A7 64M DDR3,2304x1296最大分辨的编码,QSPI No/Nand Flash还是比较爽的, 有网络,有mipi,还有液晶屏,做控制用都够啦
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-06-11 20:10:49)
楼主 #2 2019-06-11 19:57:31
zhenfanhei
已发帖子: 337
Re: 用HI3516EV200替代GK7102核心板
找工厂订了4.3寸的8bit serial RGB液晶屏,应该能点起来,3.5寸也有8bit serial RGB模式,
#3 2019-06-11 21:03:49
真 . 高产 !
楼主 #4 2019-06-11 21:26:51
zhenfanhei
已发帖子: 337
@晕哥, 只调要应用的部分还是容易些,这片子要是不太烫的话,应该不错,
#5 2019-06-11 23:12:56
dycbaba
已发帖子: 98
能不能做个二维码扫描器的板子
楼主 #6 2019-06-11 23:40:46
zhenfanhei
已发帖子: 337
如果ov5640 mipi能通,那就没问题,否则就得按sensor支持列表里面的芯片来选摄像头,再可能要弄mipi转接板,因为mipi摄像头可能线序各厂家不是统一的
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-06-11 23:41:08)
#7 2019-06-12 09:27:26
dgtg
已发帖子: 276
跟不上大神的步伐了...囧...
了解一下,3516ev200这颗价格多少?好买吗?
LCD只支持serial模式吗?
#8 2019-06-12 10:20:30
已发帖子: 649
不错,真的很密
#9 2019-06-12 10:22:19
已发帖子: 649
对,GK7102烫的不要不要的
#10 2019-06-12 10:52:05
jlau
已发帖子: 217
看描述S3比3516ev200性能更高,不知两者价格和功耗对比如何?
#11 2019-06-12 11:41:15
wu150
已发帖子: 57
太密的QFN我宁愿BGA
#12 2019-06-12 12:06:38
tango_zhu
已发帖子: 134
能共享下sdk吗
#13 2019-06-12 12:10:09
tango_zhu
已发帖子: 134
先预定一个
#14 2019-06-12 12:49:43
wlianmin
wu150 wrote:
太密的QFN我宁愿BGA
单层的不用怕
楼主 #15 2019-06-12 13:04:56
zhenfanhei
已发帖子: 337
官方的pcb是双面的,sdk去群里公告3有链接,群:699361331
我是先验证下,所以干脆弄个s3兼容的核心板,放底板上就行了,反正要测试的网络,MIPI摄像头,RS485,音频,液晶接口都是现成的
不知道rtc电流多少,如果很小把rtc芯片能省掉也爽,反正是做了单独的VDD_RTC
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-06-12 13:07:47)
#16 2019-06-12 14:55:11
sy373466062
已发帖子: 135
关注
#17 2019-06-12 16:38:10
dbskcnc
已发帖子: 67
eth phy都集成了,温度肯定感人
taobao上才23块,批量应该还有空间
最近编辑记录 dbskcnc (2019-06-12 18:24:05)
楼主 #18 2019-06-12 18:09:33
zhenfanhei
已发帖子: 337
海思温度一向感人,看温度会到多少
据说批量买3518ev300是15 3516ev200是17,
#19 2019-06-12 19:11:54
iki1120
已发帖子: 41
确实不错!!
#20 2019-06-13 09:49:34
dgtg
已发帖子: 276
zhenfanhei wrote:
海思温度一向感人,看温度会到多少
批量17,这价格很有优势啊!!!
#21 2019-07-01 16:00:34
linac
等兄台验证了,我再入手玩。
就是这么密的脚怎么焊,我很头疼。
最近编辑记录 linac (2019-07-01 16:01:24)
#22 2019-07-01 21:23:00
arychen
已发帖子: 275
带lvds?
#23 2019-11-07 17:35:27
飘溢芳香
已发帖子: 44
开发板呢,Hi3516EV200这个还没有怎么人搞啊
#24 2019-11-07 17:40:55
xgui
已发帖子: 224
HI3516EV200 和 HI3518EV200 有什么区别?
#25 2019-11-07 18:00:24
泡在妞里的Feel
已发帖子: 49
封装不一样吧
#26 2020-03-05 20:56:15
jiangchun9981
已发帖子: 170
3518EV200 没有网卡的PHY,节省了点成本
#27 2020-05-08 22:42:42
jxcclij
高性价比的板子,功能强大收藏,代用
#28 2020-05-12 20:12:54
wonrowl
已发帖子: 103
节约个铲铲,3518ev200是bga,贴片还要贵些吧
#29 2020-06-17 14:44:12
fab1860
这块单板和mipi的摄像头调试完成了么?我们有需求。
#30 2020-06-17 14:49:37
fab1860
我的需求是HI3516EV200+MIPI接口的imx307模组,支持rtsp流,希望有机会合作。
#31 2020-06-17 14:53:14
fab1860
另外咨询下,imx307的sensor+mipi接口有调试支持么?
#32 2020-06-17 15:11:08
cijliu
已发帖子: 59
https://whycan.cn/t_4718.html 可以看看我们的开发板
#33 2020-06-17 15:22:09
XIVN1987
已发帖子: 283
片内DDR2??好评
#34 2020-06-17 21:28:57
Tony
已发帖子: 162
很容易啊
dycbaba wrote:
能不能做个二维码扫描器的板子
#35 2020-06-17 21:29:32
Tony
已发帖子: 162
不错不错,支持
#36 2020-06-23 11:33:42
vvhh2002
到底这块板的温度如何?
