楼主 #1 2019-06-14 14:56:48
tianjjff
已发帖子: 129
F1C100S PE11 CLK_OUT输出时钟问题
有哪位大神试过100S PE11输出时钟的,怎么配置都无法输出时钟
#2 2019-06-14 15:05:51
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: F1C100S PE11 CLK_OUT输出时钟问题
联系上下文看, 这个应该是 Camera 的 MCLK 引脚? 让摄像头省掉有源晶体的。
如果是的话, 是否需要使能 Camera ?
最近编辑记录 还能这么玩 (2019-06-14 15:06:27)
楼主 #3 2019-06-14 15:14:00
tianjjff
已发帖子: 129
还能这么玩 说:
是的,驱动摄像头,想省掉晶振,使能了CSI时钟和使能CSI_EN,测试都没有发现有时钟输出
#4 2019-06-14 15:34:42
引脚复用应该也设置了吧,最好贴一下代码分析
楼主 #5 2019-06-14 15:41:22
tianjjff
已发帖子: 129
smartcar 说:
首先设置IO为CSI,然后配置上拉,打开CSI时钟,复位CSI,使能CSI_EN
    //-----SET CSI IO  ----------------------
    PE_CFG0 &= 0X00000000;
    PE_CFG0 |= 0X22222222;
    PE_CFG1 &= 0XFFFF0000;
    PE_CFG1 |= 0X00002222;
    PE_PULL0 &= 0XFF000000;
    PE_PULL0 |= 0X00555555;
    DRAM_GATING_REG |= 0x02;
    delay_ms(1);
    //---open csi clk-------
    BUS_CLK_GATING_REG1 |= (1 << 8);
    //---CSI-CLK EN --------------
    CSI_CLK_REG &= ~((1 << 15) | (7 << 8) | (0X0F << 1));
    CSI_CLK_REG |= ((1 << 15) | (5 << 8) | (1 << 1));
    //--csi reset--------------
    BUS_SOFT_RST_REG1 |= (1 << 8);
        //---CSI_EN----------
    CSI_EN_REG |= 0x01;
#6 2019-06-14 15:46:39
已发帖子: 9,416
楼主 #7 2019-06-14 15:51:10
tianjjff
已发帖子: 129
#8 2019-06-14 15:53:11
已发帖子: 9,416
不用谢,坐等好消息。
#9 2019-06-15 09:33:23
Quotation
已发帖子: 299
CSI_CLK的意思不是摄像头MCLK,是芯片内CSI功能的时钟。
摄像头MCLK我是用F1C100s的PWM代替有源晶振,PE12(PWM0)调成12M输出,妥妥的。
#10 2019-06-15 10:10:30
Quotation 说:
请教这个如何实现呢?
#11 2019-06-15 10:18:36
Quotation
已发帖子: 299
你是裸奔代码吗?参考https://whycan.cn/t_1457.html代码里的PWM驱动。duty和period要参考手册计算一下,忘了是多少了,可以调成12MHz占空比50%的波形。
楼主 #12 2019-06-15 14:33:50
tianjjff
已发帖子: 129
Quotation 说:
还有这种操作,没想到用这一种方法,试一下
楼主 #13 2019-06-15 15:11:03
tianjjff
已发帖子: 129
period大概83的样子,12M波形
#14 2020-09-13 06:10:59
david
已发帖子: 395
从晶振驱动那里通过50欧左右的电阻引出来不就好了 24M的
#15 2020-12-22 00:57:42
willX
已发帖子: 48
请问大佬们,f1c200s手册上GPIO这章节,说PE11是CLK_OUT,PE12是DA_MCLK,请问这两个哪个是能够给摄像头提供24MHz主时钟的输出引脚?多谢大佬路过指导下了。感谢。
楼主 #16 2020-12-22 09:18:32
tianjjff
已发帖子: 129
willX 说:
PE11输出CLK肯定是可以的,但是公开的手册上没有这部分寄存器内容
#17 2020-12-22 09:25:48
raspberryman
已发帖子: 503
willX 说:
还在加班加点画F1C100s/F1C200s PCB吗,widora tiny200 PCB已经开源了,赶紧加入Q群662381849讨论吧
http://whycan.com/t_4587.html#p45626
参考tiny200 r3
#18 2021-07-19 15:50:58
xboot
已发帖子: 692
继续给F1C100S填坑,PE11管脚导出clkout,给CIF摄像头的提供时钟源
https://whycan.com/t_6906.html
