楼主 #1 2019-06-26 11:44:11
playflash
已发帖子: 91
有谁知道ESP32用的pSRAM还有哪些?
知道能用的是官方的pSRAM32和pSRAM64, 这两个封装都是SOP8, 想找个更小封装的。
谢谢。
#2 2019-07-17 23:38:35
xk100
已发帖子: 73
Re: 有谁知道ESP32用的pSRAM还有哪些?
以下是网上看到的。转给你供你参考
乐鑫科技物联网应用带来了WIFI无限模块产品—ESP32 SOC
ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网 (IoT) 应用而设计。作为业内领先的低功耗芯片,ESP32 具有精 细的时钟门控、省电模式和动态电压调整等特性
ESP32 SOC 芯片将 801.11 b/g/n Wi-Fi 和 BLE 合二为一,搭配双核 32 位 Tensilica L108 MCU,最高主频可达 250MHz,且具备低功耗等多种睡眠模式供不同的物联网应用场景使用。相较上一代芯片 ESP8266,ESP32 有更多的内存空间供用户使用,且有更多的 I/O 口可供开发,ESP32设计4 个 SPI可以通过配置SPI SRAM来扩展更多的存储空间,
IPUSp品牌即将推出的IPS1604LSQL是一款容量为16Mbit,电压有3V及1.8V,接口为SPI,QPI的SPI SRAM存储芯片,目前该品牌的产品已经通过乐鑫的认证,可以直接应用在ESP32的模块上,
以下是IPUS品牌的型号参考:
Density    Part Number    Vcc(V)    Speed(MHz)    Bus Modes    Temp.    Package
64Mbit    IPS6404LSQ    3    20    SPI,QPI    -25 to 85    8-SOIC
64Mbit    IPS6404LSQL    1.8    20    SPI,QPI    -25 to 85    8-SOIC
32Mbit    IPS3204JSQ    1.8    20    SPI,QPI    0 to 85    8-SOIC
16Mbit    IPS1604LSQL    1.8    20    SPI,QPI    -25 to 85    8-SOIC
16Mbit    IPS1604LSQ    3    20    SPI,QPI    -25 to 85    8-SOIC
本文关键词:SPI SRAM
深圳市英尚微电子有限公司是一家专业的静态随机记忆体产品及方案提供商,十年来专业致力代理分销存储芯片IC, SRAM、MRAM、pSRAM、 FLASH芯片、SDRAM(DDR1/DDR2/DDR3)等,为客人提供性价比更高的产品及方案。
英尚微电子中国区指定的授权代理:VTI、NETSOL、JSC济州半导体(EMLSI)、Everspin 、IPSILOG、LYONTEK、ISSI、CYPRESS、ISOCOME、PARAGON、SINOCHIP、UNIIC; 著名半导体品牌的专业分销商  如:RAMTROM、ETRON、FUJITSU、LYONTEK、WILLSEMI。
#3 2019-07-18 07:22:34
已发帖子: 780
LYONTEK ,LY68L6400SLIT 3元内
楼主 #4 2019-07-28 15:06:04
playflash
已发帖子: 91
谢谢。  SDK显示如下。
问了一下, 没有比SOP8小的
#5 2020-05-21 19:20:53
xzyang
已发帖子: 21
力扬 LY68L6400SLIT 好像最便宜了,ESP的都贵
最近编辑记录 xzyang (2020-05-21 19:21:15)
