楼主 #1 2019-07-12 11:27:44
fan12398
已发帖子: 34
sunxi-fel烧写f1c100s出错usb_bulk_send() ERROR
sunxi-fel version 正常,直接sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin下到ram中运行也是正常。
但是spifalsh-write就一直出错,从没成功过。ERROR -1 -7 -8 -9都出现过。
我装的双系统,在ubuntu和win10下现象一样,换台电脑现象也一样。
我是淘宝上买的licheepi-nano,是不是我的板子主芯片坏了或者spi nor flash有问题?
出错截图
最近编辑记录 fan12398 (2019-07-12 11:30:22)
#2 2019-07-12 11:39:08
已发帖子: 9,396
Re: sunxi-fel烧写f1c100s出错usb_bulk_send() ERROR
用 zadig 把 libusb 驱动装好了吗?可以在系统设备里面看到的。
楼主 #3 2019-07-12 13:53:39
fan12398
已发帖子: 34
驱动按教程来的,应该是好的
driver
#4 2019-07-12 14:26:52
已发帖子: 9,396
每个芯片对应不同的 sunxi-fel 版本, 你使用的确实是对应的版本吗?
楼主 #5 2019-07-12 15:01:50
fan12398
已发帖子: 34
是的,不是对应版本的话会提示no sram info。嘿嘿,我又买了一块,等回来了再看看,感觉像是主芯片到spi nor flash脚虚焊了
#6 2019-07-12 15:09:54
已发帖子: 9,396
ubuntu 和 windows 同时不行, 换电脑也不行,这有点怀疑板子问题了.
楼主 #7 2019-07-15 12:21:49
fan12398
已发帖子: 34
新买了一块,是好的。上一块还不知道是什么问题。
#8 2019-12-15 14:08:27
ldqmoon
我也遇到了同样的问题, 荔枝派放了很长时间,然后就pipe error了
