全志的F1C100S刚好性能能符合我们开发的产品的要求。
价格便宜,内置DDR,可以用双面板而不必用4层板。
所以,购买了荔枝派Nano测试。
1、裸奔
2、RT-Thread
3、Melis
参考了本论坛的很多资料,安装、编译都可以,就最后的烧写(下载)3种都不行。
而sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./xxxx.bin下载,可以。
全志的好东东,给保密搞坏了。
最近编辑记录 hzpyl (2019-07-22 16:34:27)
烧写没有搞定?
烧写没有搞定?
是的。
但sunxi-fel 烧写可以。
是不是说dd命令不行?
1、裸奔:按照 https://www.cnblogs.com/zhinianzhizhan/p/10051013.html 荔枝派Licheepi nano裸机移植ZLG_GUI和3D旋转立方体,在Ubuntu系统的终端,用sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./firmware.bin下载,不行。
但在WINDOWS下用sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./firmware.bin下载,OK。
2、RT-Thread:按照 https://whycan.cn/t_943.html 玩转RT-Thread之荔枝派Nano(全志F1C100S) 新手上路 ,
env工具,输入命令: rtota -u ./rtthread.rbl ,不行。
3、Melis : 按照 https://whycan.cn/t_2182.html 全志melis系统环境搭建、打包、烧录流程,
PhoenixSuit软件下载ePDKv100.img,不行。
最近编辑记录 hzpyl (2019-07-22 18:25:28)
我这进度条100%,但是没烧进去,什么情况
正在找裸机烧录工具,看了帖子知道了
PhoenixSuit 这个软件好像不能用,板子插上电脑一点反应没有
真的是挖坑啊,比飞凌的开发板难搞。系统的资料又少。
大佬救救我,只有melis才有硬件解码,刚学,只能用它的,现在可以搞定了吗。还是主线的linux也可以硬件编码?
现在从哪里下载这里资料都不知道...囧,melis 有木有上传的。Linux倒还好直接GitHub。
最近编辑记录 fovaffedde-6612 (2020-07-14 14:25:18)
楼主真牛,这个非常详细,
为什么我启动内核出现这个问题
量产的话,如何烧写?例如只用FLASH。
切记啊,技术不硬千万别玩全志啊,看看就好
踩坑了,换了个主芯片,设备没问题,板子做好后,发现只有原板的FLASH能跑,新的都跑不了!!!
