楼主 #1 2019-07-25 11:31:29
已发帖子: 9,424
1块钱包邮的圣芯 8051 HC89S003F4 开发板(自带仿真器), 手快有,手慢无
购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=598031588558
关注店铺领80优惠券.
楼主 #2 2019-07-25 11:32:11
已发帖子: 9,424
Re: 1块钱包邮的圣芯 8051 HC89S003F4 开发板(自带仿真器), 手快有,手慢无
楼主 #3 2019-07-25 11:33:23
已发帖子: 9,424
产品简介:
HC89S003F4是芯圣电子研发的增强型1T 8051单片机,CPU工作频率可达16MHz,内置16K Bytes FLASH程序存储器和512 Bytes数据存储器,支持2.0V至5.5V宽工作电压和-40℃至85℃工作温度,并具备4KV ESD和4KV EFT的高抗干扰能力。
HC89S003F4提供了丰富的外设资源,包含5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI等。内部提供最高32MHz时钟,外设可以通过配置选择最高32MHz时钟工作。内部全映射PTM模块,提供配置方式将全部的外设资源引脚映射到单片机18个双向IO口的任意引脚,大大方便用户的硬件设计。
HC89S003F4内建误差<2%的高精度32MHz RC和11+2路12位ADC,并具备看门狗、低压检测和CRC校验等功能,提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 和QFN20 (3mm*3mm)两种封装。
应用领域:
燃气报警器、断路器、电子烟、电动车表头、2.4G灯控、电子标签、智能锁、电动牙刷、无线充电等。
关键特性:
CPU
    增强型1T 8051内核
    工作频率可达16MHz
    工作电压:2.0V-5.5V
    工作温度:-40°C-+85°C
存储器
         16K Bytes FLASH ROM
         512 Bytes RAM
    可配置的Data FLASH
    灵活的代码保护模式
    支持在应用编程IAP(In Application Programming)
    支持在系统编程ISP(In System Programming)
    支持在电路编程ICP(In Circuit Programming)
时钟
    内部误差<2%的高精度32MHz RC
    内部44KHz RC
    外部高频晶振4MHz-20MHz
    外部低频晶振32.768KHz
GPIO
最多18个双向I/O口
多种模式可配:输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
定时器/计数器
           T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
           T3可以工作在掉电模式
           T4可以使用外部信号触发定时
           T5带捕获功能
PWM
    最多3组12位带死区控制互补PWM
    可配置为6路独立输出
    可当定时器使用
    具有故障检测功能
          1路8位单输出PWM
通讯模块
  2个UART,可达115200 bps
  1个SPI,可达8 MHz
模拟数字转换器(ADC)
12位ADC,支持11路外部输入和2路内部输入ADC检测
ADC参考电压可选内部高精度VREF、外部VREF、VDD
选择外部参考电压VREF或VDD时,最快ADC检测时间为2μs
选择内部参考电压VREF时,最快ADC检测时间为10μs
内置省电唤醒功能
外设功能引脚全映射模块
HC89S003F4数据手册:
http://www.holychip.cn/uploadfiles/release/datasheet(flash)/HC89S003F4_Datasheet_Ver1.05_cn.pdf
仿真工具HC-LINK:
http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=390
烧录工具HC-PM51 V5.0:
http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=402
范例程序与应用手册:
http://www.holychip.cn/cpzxSI/info_47.aspx?itemid=173
开发板简介
Holychip SDK-HC89S003F4由HC89S003F4 微控制器的主控板和HC-LINK V4.0 仿真烧录器两部分组成。用户只需使用此开发板就可以开发、烧录并验证应用程序。SDK-HC89S003F4 的主控板带有HC89S003F4 所有脚位的扩展接口,还有灵活的电源设计,方便搭配各式接口设备进行开发。HC-LINK V4.0 仿真烧录器支持在线仿真,在线烧录和脱机烧录。
快速指南
1.     请确认计算机中已安装 Keil C51
2.     下载并安装 HC-LINK驱动程序及Keil插件   http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=390
3.     将USB Cable一端接SDK-HC89S003F4的micro-B,另一端接PC的USB口,在设备管理器中找到 STMicroelectronics Virtual COM Port
4.     下载并解压官方寄存版例程HC89S003F4 Register Example V1.0.x.0 http://www.holychip.cn/cpzxSI/info_47.aspx?itemid=17
5.     打开 1-ExampleProject 工程,编译后,点击下载
6.     SDK-HC89S003F4 上的LED (GPIO P0.0),以一秒为间隔翻转
#4 2019-07-25 11:56:16
metro
已发帖子: 445
已剁,在坑网天天薅羊毛 tongue
#5 2019-07-25 12:04:08
已发帖子: 856
已剁,1块钱很值,还要啥自行车呀!
#6 2019-07-25 12:22:36
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
已剁,
#7 2019-07-25 14:39:30
aozima
已发帖子: 478
已剁,
#8 2019-07-25 16:10:23
一朵花
#9 2019-07-25 20:36:07
Alexi2008
刚上车
最近编辑记录 Alexi2008 (2019-07-25 20:39:44)
#10 2019-07-25 21:05:19
hzpyl
已发帖子: 80
感觉没有用,羊毛就不撸了。
#11 2019-07-25 23:25:55
真的是很烦
已发帖子: 162
你们都是收藏狂
#12 2019-07-26 09:57:28
已发帖子: 1,409
薅羊毛。
#13 2019-07-26 10:39:17
撸了撸了,感谢分享。
芯片的前期研发成本很高,但是边际成本很低,配合好的推广方法,钱途不错,支持国产。
#14 2019-07-27 09:30:49
ybbrdfxk0922
所在地: 石家庄
已发帖子: 23
也薅羊毛
#15 2019-07-27 12:00:27
已发帖子: 649
算了,还是不薅了,精神上支持一下
#16 2019-07-27 14:15:23
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
还没发货
楼主 #17 2019-07-27 14:42:20
已发帖子: 9,424
全款预售
发货时间 最晚2019-08-04 23:59:59前
#18 2019-08-04 11:38:16
ybbrdfxk0922
所在地: 石家庄
已发帖子: 23
发货时间  最晚2019-08-24 23:59:59前....................
#19 2019-08-04 22:05:45
aozima
已发帖子: 478
今天打我电话回访了,说要准备发货了。
#20 2019-08-05 00:05:10
posystorage
已发帖子: 173
送5片样片。
调试器上是stm32f103c8 +6个1t45+存储器25Q
#21 2019-08-05 00:09:58
aozima
已发帖子: 478
posystorage 说:
送5片样片。
还送了样片么,早知道我就不买芯片了。
#22 2019-08-05 09:05:36
已发帖子: 1,409
一直以为51单片机不能仿真来着...
#23 2019-08-05 09:27:25
jimmy
已发帖子: 316
Gentlepig 说:
一直以为51单片机不能仿真来着...
8051出得早, 各家都是指令集兼容的,所以即使有调试器,也不是通用的。
不像ARM这种IP,调试接口都是IP自带的标准。
#24 2019-08-05 10:00:16
ybbrdfxk0922
所在地: 石家庄
已发帖子: 23
我昨天电话没接。。。
#25 2019-08-06 21:41:40
ZhouJin
调试器用的stm32f103  要是能刷成jlink或者daplink就赚大了
#26 2019-08-07 09:02:26
已发帖子: 1,409
昨天收到了,开发板+5个片子。开发板上的调试器的接口,就是10针的JTAG接口吧。
51芯片是把20个引脚都引出来了。
#27 2019-08-07 09:28:32
jimmy
已发帖子: 316
那调试占了几个脚?最好是 swd那种,占两个脚就行
#28 2019-08-07 11:23:39
已发帖子: 1,409
jimmy 说:
HC-LINK手册里有个支持列表,好像全系支持4线JTAG,部分支持2线SWD。
003只支持4线JTAG。
#29 2019-08-08 14:39:53
metro
已发帖子: 445
收到开发板了,试着用PWM做了个blink,没有问题。
#include "HC89S003F4.h"
#define LED_PERIOD 250
void pwm3_isr(void) interrupt PWM_VECTOR
    static unsigned char idata next = 0;
    static unsigned char idata dir = 0;
    PWM3D = next;
    if (next == 0) {
        next = 1;
        dir = 0;
    } else if (next == LED_PERIOD) {
        next = LED_PERIOD - 1;
        dir = 1;
    } else {
        if (dir == 0)
            ++next;
            --next;
    PWM3C &= ~bmPWM3IF;
int main(void)
    WDTCCR = 0x00;
    CLKSWR = 0x51;
    CLKDIV = 0x01;
    PWM3P = LED_PERIOD;
    PWM3D = 0;
    PWM3C = bmPWM3EN | bmPWM3IE | bmPWM3OEN | bmPWM3S | 0x7;
    PWM3_MAP = 0x00;
    P0M0 = 0x3 << 4 | 0x8 << 0;
    EA = 1;
    for (;;)
        PCON = bmIDL;
不过现在有个小问题,开发板上电之后MCU默认是不上电的,且只有在下载和调试时才上电。虽然可以选择下载后上电,但似乎找不到开发板上电时MCU也跟着上电的选项。有解决方法吗?
#30 2019-08-08 16:52:48
Alexi2008
@metro 请参考最新烧录器"HC-PM51 V5.0.11.0"里面"help.pdf"文档的Page28
[HC-PM51 V5.0.11.0]下载地址
#31 2019-08-08 17:16:37
metro
已发帖子: 445
Alexi2008 说:
搞定了,原来我下的是5.0.10.0的HC-PM51,没有找到相关内容 roll 多谢!
#32 2019-08-14 18:04:02
manhere
已发帖子: 19
昨天收到了,还没玩起来,坐等玩法
#33 2020-01-03 17:30:39
这个板子不错啊,我也收到了,还有人玩吗?
#34 2020-01-04 13:28:16
k455619
已发帖子: 151
早就收到了 吃灰 半年多了 没有玩
#35 2020-05-21 20:43:06
zb1003
我去,这么便宜,看来现在国内卯足马力上芯片那,要是芯片能以现在的价格将来达到进口的性能,估计大中华又要上一个台阶了
