USB摄像头,在内核中配置好后,可以直接识别为/dev/video0。
能不能用我没试。
bsp默认配置编译出来的固件,ifconfig是没有任何信息的,连lo都没有。
USB转以太网用的绿联的带网口HUB,亚信的ax88772芯片。
在BSP内核中有驱动,直接配置上,把USB转以太网插到板子上时,能够识别为亚信的芯片,使用ifconfig eth0 up,能出现驱动的加载。
但是临时设置网络不生效,使用ifconfig设置ip,使用route设置网关,dns。
最后还是不能ping通局域网里的东西,甚至网关。局域网里的设备也ping不通板子。
开始怀疑是驱动问题,就从亚信官网下载了最新的驱动,自己手动编译生成了.ko,在板子上安装。
可以准确识别到AX88772芯片的型号。
最后的效果和上面一样。无法连接网络。
通过使用两个驱动都这样的话,那是不是,bsp里还有网络相关的配置啊,我把内核里的dns啥相关都打开了,buildroot里的busybox里我看也有udhcpc。
向各位大神求助。
拔插网线, AX88772 状态知识 LED 灯亮/灭吗?
linux 内核有没有驱动信息输出, 提示连接或者断开?
试一下先ping 网关,然后 arp -n 看看能不能抓到网关的mac地址
最近编辑记录 ippen (2019-07-29 08:31:45)
先ping,等10秒左右ctrl-c中断,然后arp -n
如果能看到ip和对应的mac,说明网络是正常的,ping不通有可能是iptables防火墙的问题,如果看不到mac,先检查网线是不是有问题,或者换一条网线试试
有哪位大神,使用BSP内核跑起来过网络
我用bsp内核跑过网络,就是无线不稳定,有线网络是正常的,要不要发一个 .config文件给你?
目前,就是在用这个板子进行调试,先调好USB的各种功能,再调显示屏
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.110.74eb4d15R9miqW&id=598992870809&ns=1&abbucket=9#detail
关注,我也想搞这个C100/C200,就是没时间...天天加班,周末陪小孩...苦逼...
.config 配置文件 https://whycan.cn/files/members/1028/f1c100s.rar
我用的是licheepi nano,被无线部分折腾的要崩溃,因为要用声卡,只能用bsp,结果 8723bs加载出错,雷凌的3070无线网卡,加载和联网正常,但持续传输数据流,数据量不大,就128Kbps,但是到最后必然出现内存满 out of memory,然后系统崩溃。
用有线网卡就正常
真是头大
用F1C200s会不会解决 out of memory 的问题?
用有线网卡就正常
真是头大
有人用ESP8089也是,wifi很容易崩溃。
感觉不是内存大小的事情,可能哪里有bug
持续关注这个 usb hub 问题。
最后测试发现,F1C100S是支持使用HUB的,但是前提是不能开启USB网卡配置,如果开启了,就只能使用1个USB(BSP)。
不管是BSP内核还是linux4.15内核,在不开启USB网卡配置的时候,都是可以接3个U盘正常读写的。
如果打开了USB网卡配置,(bsp内核)HUB上就只能有1个设备正常工作,也就失去了HUB的意义。
而(linux4.15)却可以正常使用3个U盘,但USB转以太网获取不到IP,无论如何!
有没可能是ep数量限制或者中断的问题,之前帖子说过这个问题
https://whycan.cn/t_1626.html
那用SPI的以太网芯片怎么样 比如W5500之类的
既然速度都不快的话,W5500之类的不依赖USB的芯片可以直接释放usb。 不过使用起来不太一样跟传统的usb2eth芯片。
大佬,请问一下,在Linux那边你是怎么样配置的,我这边插入usb网口都没反应
把USB配置成OTG模式,然后通过ID引脚切换host、device模式。
