楼主 #1 2019-02-10 10:50:49
感谢晕哥无偿寄给我的LCD 50/40PIN转接板,现在顺利调通7寸1024x600的屏
7寸屏数据手册,按照手册配时序,一次成功:
7寸高清50pin.pdf
原帖:
https://whycan.cn/t_2099.html
楼主 #2 2019-02-10 10:54:53
Re: 感谢晕哥无偿寄给我的LCD 50/40PIN转接板,现在顺利调通7寸1024x600的屏
转自另一帖:
启动时PLL_VIDEO时钟只有198MHZ,而全志要求和pixel时钟的倍数必须大于等于4,实际我发现大于等于6才行。所以33Mhz以上TCON时钟工作不正常
需要把PLL video时钟设高一点
把sys_clock.c中
write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004107);
时钟输出=24000000*(0x41+1)/(0x07+1)=198Mhz
改为
write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004103);
时钟输出=24000000*(0x41+1)/(0x03+1)=396Mhz
这时候pixel_clock_hz能设置成更高时钟了
#3 2019-02-10 11:00:43
已发帖子: 9,436
哈, 恭喜恭喜!
这种高分屏什么价格?
楼主 #4 2019-02-10 11:38:11
哈, 恭喜恭喜!
这种高分屏什么价格?
淘的二手的普通视角45元,IPS的65元。IPS的没调通,感觉是坏的,亏了。
最近看网上有新的还是IPS的,才60多
【7寸 50Pin 高清1024*600 IPS 全视角 液晶 显示屏 触摸 可配驱动】 https://m.tb.cn/h.3utdSdH?sm=be2ffa  点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥KlzmbtWD5tR¥后到?淘♂寳♀?
#5 2019-02-10 11:45:32
已发帖子: 9,436
价格确实不错,
加上电阻触摸才60多,
不知道能不能批量供货.
要是批量供货没有问题,
后面的项目打算试一试.
#6 2019-08-17 16:05:56
northerntree
已发帖子: 19
厉害了,向你学习,感谢分享
#7 2020-01-17 18:07:46
staunchheart
已发帖子: 232
请问一下1024*600的屏,le,ri,up,lo,hs这些参数需要设为多少呢?
我按照自己的理解,屏上横条在闪。。
#8 2020-11-10 15:27:43
hanzixi_angel
已发帖子: 54
达克罗德 说:
转自另一帖:
需要把PLL video时钟设高一点
把sys_clock.c中
改为
您这个改的是uboot的还是内核啊
楼主 #9 2020-11-11 18:31:40
hanzixi_angel 说:
达克罗德 说:
转自另一帖:
需要把PLL video时钟设高一点
把sys_clock.c中
改为
您这个改的是uboot的还是内核啊
裸机
#10 2022-04-25 05:09:59
jacklv88
x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
两个屏幕uboot的配置参数~
