续前贴: BITC200(F1c200s/100s)手工焊接简直焊瞎了眼 ( https://whycan.cn/t_2195.html )
默认支持40P RGB电阻触摸屏通用FPC口,和6P通用电容触摸屏FPC。其余资源全部引出到2.54间距双排针。
板子大小:2000X900mil(50.8*22.86mm) ,两排针间隔:20.32mm(800mil)
资源:
1、USB-TTL CP2104串口控制台
2、microUSB OTG口
3、16M nor FLASH
4、TF卡槽,可接TF卡或TF-WiFi
5、40P通用RGB FPC排座(含电容触摸屏)
6、6P通用电容触摸FPC排座
7、MIC一个
8、BOOT按键、复位按键
9、50.8*22.86mm纤瘦尺寸,2.54排针引出所有资源,排针间隔20.32mm适合面包板
支持一下,出来买一个
续前贴: BITC200(F1c200s/100s)手工焊接简直焊瞎了眼 (https://whycan.cn/t_2195.html)
资源:
2、microUSB OTG口
3、16M nor FLASH
6、6P通用电容触摸FPC排座
7、MIC一个
8、BOOT按键、复位按键
9、50.8*22.86mm纤瘦尺寸,2.54排针引出所有资源,排针间隔20.32mm适合面包板https://whycan.cn/files/members/383/IMG_1617_20190803-2039.jpg
看样子像双层板
如果能搞定linux主线内核的设备就好了,BSP有点旧
看样子像双层板
4层,仔细看过孔,有完整的一层地和一层电源。
F1c200s 是0.4的QFN?
期待一下 这回可别跳票了
谢谢支持!这次一定做好。预计周六,焊接好的样板到手。
总算把R11那个搞定了。
看起来不错哦
明天到了,板子做好了嘛
已经好了,晒一下,用的挖坑镜像(https://whycan.cn/t_2689.html),一把点亮。
想买一块玩玩,这次准备上docker,每次都搭环境烦死了
F1c200s可以用烙铁焊吗?
啥时候开售?来一片玩玩
支持几个OTG设备呢?能否用集线器扩展?
用烙铁焊接的话,芯片底部的那片地怎么处理?
这板子咕咕咕了么,
这板子咕咕咕了么,
预计10.15咕咕咕出来
屏幕暂时找了一批480*272的5寸,先顶上。
xm1994 说:这板子咕咕咕了么,
预计10.15咕咕咕出来
没预订屏幕的是不是可以发货了
原来淘宝店已经有了
最近编辑记录 xm1994 (2019-09-30 16:30:45)
mango 说:xm1994 说:这板子咕咕咕了么,
预计10.15咕咕咕出来
屏幕暂时找了一批480*272的5寸,先顶上。没预订屏幕的是不是可以发货了
现在我手里也没有量产的板子~~~~,急死了
kekemuyu 说:mango 说:预计10.15咕咕咕出来
哈哈,不急不急,我可以等。lz的时间选的正好碰上了国庆,可以理解。
melis和200s的linux sdk怎么分发比较好?
@mango, TAOBAO上显示预售已结束。想买1套(主板+屏),还有货吗?
你好,目前无货了,本周五应该还能来一些。
全志的思路真是有点搞不懂。
好多先例已经摆在这里,对开发者越开放,市场越大。
分发会被找上?,注意吧。
明天开始发货
一把点亮,感谢楼主,感谢坑网!
一把点亮,感谢楼主,感谢坑网!
https://whycan.cn/files/members/1510/IMG_20191028_182721.jpg
用普通屏幕时TINY200可能是背朝上,所以我们出的屏幕背面有个小板子,调转了FPC方向。
原理图: https://widora.io/_media/zh/tiny200-sch.pdf
PCB:https://widora.io/_media/zh/tiny200-pcb.pdf
@metro 你这个烧的是什么系统?debian?有固件吗?
是这个固件:https://whycan.cn/t_2689.html,不过这个固件是电容屏的,电阻屏的应该需要另外编译内核,等有时间再研究
where is the tina 3 sources?
please share it somehow
要去全志公司申请才行, 我在公司编译的,拿不出来.
can i use I2S port on this board?
开源sch和pcb: https://github.com/widora/TINY200
已经入手了,还在摸索中学习
不是说已经出了 tiny200 r3 吗? 淘宝店里还是没有。
淘宝有卖吗?给一个链接,谢谢
能出一款加wifi的板不,接esp8266或者w600都可以。
R3版本发布了: https://item.taobao.com/item.htm?id=587925184119
TINY200 R3重磅来袭,艺术品级别的开源硬件
TINY200的演进:
R1(极小F1C200开源硬件首次发布,搭配电阻触摸屏)
R2(外形不变,增加DVP接口和音频功放)
R3(修复R2的触摸中断,可新增电容触摸屏,以及软件支持)
5寸电容屏800*480,GT911触摸:80元,和TINY200搭配购买减5元
注意:旺旺不回答技术问题!!!技术讨论请到论坛或群
注意:F1C的软件统一走buildroot方式,Uboot-Linux-rootfs一锅端,我们称之为保姆级玩法,欢迎品尝。
这种方式好处是4种启动全打通:
SPI-NORFLASH方式
TF卡槽处的TF卡方式
SPI-NAND方式(默认GD5G)
SPI处复用为1-Bit-SDIO时,使用雷龙TF卡芯片方式
发热问题解决了吗?R2开机一段时间有点烫,而另一个网友给我的他自己设计的板子几乎没温度。
开发环境整两天都没搞好
lvgl8
有开源的bulidroot SDK吗,好不容易找到个RGB屏跑LVGL的。
Где посмотреть проект с LVGL?
其实我想问问,这个芯片是不是没有spi带dma的驱动?本身就不支持?
我用spi接口接7789屏幕,跑lvgl卡得感人,还不如esp32跑得流畅,很疑惑
