#201 2019-09-19 20:59:24
jonsmirl
Re: 感谢华嵌HQEmbed赠送的 漂亮高颜值S3 开发板 (底板 + 核心板)
我将尽可能长时间等待您的永不版本,并在准备就绪时订购。
我们还将使用I2S为音频产品设计电路板。 我可以使用该板编写软件。 我只是希望能早点使用你的主板开始使用软件。
同时,我还有其他需要编写的软件。 请尽快发送带有wifi的两块板。
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-19 21:04:18)
#202 2019-09-19 22:01:16
zhenfanhei
已发帖子: 301
sorry,亲,修改版本这个会进行,不过暂无新PCB推出计划,如果你们实在有需要请OEM,或者看下小智,他们家应该有全部引脚IO脚
#203 2019-09-19 22:04:16
jonsmirl
可以接受的是不能进行修改。 请按订单发货。
#204 2019-09-20 08:48:40
zhenfanhei
已发帖子: 301
OK
#205 2019-10-05 02:30:45
jonsmirl
您为我们制作的某些木板已经到货。 我们开始研究该软件。 我们需要h.264和ISP才能正常工作,因此我们正在研究Sochip SDK。
您可以张贴用于LCD和触摸屏的设备树和内核配置吗? 在github上吗?
我们拥有Sochip SDK,我们只需要知道您对其进行了哪些更改。
#206 2019-10-05 02:48:02
jonsmirl
您提供的板上root的密码是什么?
最近编辑记录 jonsmirl (2019-10-05 02:48:21)
楼主 #207 2019-10-05 13:39:55
已发帖子: 9,342
楼主@zhenfanhei 的开发板默认的固件可能是 mainline linux, 而不是bsp linux.
我去邀请他过来回复吧。
现在还是国庆假期, 回复稍晚.
#208 2019-10-08 08:51:47
zhenfanhei
已发帖子: 301
@jonsmirl, root 123456,  主要用的主线,SDK只跑了下,sys_config.fex有点调整https://whycan.cn/files/members/428/sys_config.rar
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-10-08 09:00:15)
#209 2019-12-26 15:24:09
jarek008
请问f1c200s的tv in 和 out 引脚有引出来吗
#210 2020-01-17 14:29:42
Yong
zhenfanhei 说:
8寸9.7寸LVDS屏搞定,如果弄个标准30p LVDS接口那很多屏可点了不过需要12V背光电源,8寸屏有小屏,宽屏之分,可惜我这儿都不正常了,9.7是正常的,还是限流电阻没改,暗
https://whycan.cn/files/members/428/S3_V018LVDS1024x768_20190419-1227.jpg
https://whycan.cn/files/members/428/S3_V019_7LVDS1024x768.jpg
您好大神,想请教您如何点亮lvds显示屏的,能否贴下您的dts文件,在uboot和kernel里都做了哪些更改,我手里有一块10.1寸lvds的显示屏,用的是全志A64的芯片,至今都没有点亮,很是苦恼,所以想借鉴您点亮lvds显示屏的经验,非常感谢,非常感谢,非常感谢。
#211 2020-04-21 19:29:11
zhenfanhei
已发帖子: 301
@Yong, A64? 只跑过几次,不熟悉, A33倒是可以,那时候用的fex,照着配就行的
S3只要uboot的config文件里面指明就行,dts里面de panel配不配都没影响
最近编辑记录 zhenfanhei (2020-04-21 19:35:16)
#212 2020-04-21 19:33:59
zhenfanhei
已发帖子: 301
今天,把S3塞进一个7寸屏的工控外壳里面了,用来cost  down,没有做隔离,只有简单的TVS保护,发图为证,有兴趣的可到 群:699361331  里面去下原理图 pcb文件,
#213 2020-04-21 19:41:33
zhenfanhei
已发帖子: 301
触摸是GT911,屏是1024x600的高清屏,也可直接换800x480的普清屏,  如果纯粹只是点屏带个ttl/rs485的话,可直接用f1c100s  200s给焊上去即可, 不过本版还有2处小BUG,继电器还要后退点, 2是wifi 的IPX插座忘引了,
#214 2020-04-21 19:47:02
生态平衡
这么漂亮的板子
#215 2020-04-21 19:58:11
zhenfanhei
已发帖子: 301
@生态平衡 客气客气,承让承让,业余水平
#216 2020-07-20 12:38:54
lyliuzhiping
长见识了,大家S3都玩这么溜了,我也想画个板玩下,只是全志资料不好找。
#217 2020-08-04 12:39:51
longxuekai
PCB在华强pcb做的,四层板,邮票孔嘉立创说不能做4边的????
#218 2020-09-07 13:59:42
XZHDJH
已发帖子: 37
先马克
