楼主 #1 2017-11-15 20:07:33
已发帖子: 9,403
使用buildroot构建文件系统, mplayer视频播放器, Qt运行库等
1. VMWare建立新磁盘,创建一个干净清洁方便复制的环境。
https://whycan.cn/t_251.html
2. 下载最新的buildroot稳定版本
https://buildroot.org/download.html
buildroot-2017.02.7.tar.gz
3. 配置buildroot 参数, make menuconfig; make
如果不会配置, 就下载下面这个文件,然后把 buildroot-2017.08.1_LicheePi0_V3s.config 拷贝到 buidroot目录成 .config 文件。
buildroot-2017_08_1_LicheePi0_V3s_config.zip
4. 执行编译, 生成文件跟文件系统。
5. ___________________
6. ___________________
7. 构建 Qt应用程序
视频地址:  https://www.bilibili.com/video/av16396112/
#2 2017-11-29 09:52:01
小白菜
已发帖子: 88
Re: 使用buildroot构建文件系统, mplayer视频播放器, Qt运行库等
4. 执行编译, 生成文件跟文件系统。
7. 构建 Qt应用程序
我想通过buildroot编译bluez请问编译出来的bluez可以移植到其他的根文件系统里吗,如果能求赐教
楼主 #3 2017-11-29 09:53:45
已发帖子: 9,403
可以,勾上编译,生成的  output/image/rootfs.tar 就已经带了 bluez
#4 2017-11-29 09:55:20
小白菜
已发帖子: 88
我的意思是单纯的把bluez从生成的bluez剥离出来放到其他的rootfs上
楼主 #5 2017-11-29 09:58:59
已发帖子: 9,403
小白菜 说:
可以,但是没必要。你用  其他rootfs 相同的工具链就可以了,主要是那些C的动态链接库可能不兼容。
如果用相同工具链可以剥离。
楼主 #6 2017-11-29 09:59:23
已发帖子: 9,403
buildroot编译时可以指定工具链
#7 2017-11-29 10:05:19
小白菜
已发帖子: 88
小白菜 说:
4. 执行编译, 生成文件跟文件系统。
7. 构建 Qt应用程序
第三部怎么生成.config的呢?
楼主 #8 2017-11-29 10:06:15
已发帖子: 9,403
make menuconfig
可以生成 .config
#9 2017-11-29 10:09:11
小白菜
已发帖子: 88
make menuconfig
可以生成 .config
是将配置文件拷贝到buildroot的任意目录?
楼主 #10 2017-11-29 10:10:29
已发帖子: 9,403
小白菜 说:
make menuconfig
可以生成 .config
不是,只能buildroot 目录,和linux kernel一样
楼主 #11 2017-11-29 10:15:38
已发帖子: 9,403
可以跑起来吗?什么错误?
楼主 #12 2017-11-29 10:16:34
已发帖子: 9,403
下载的文件要改名成  .config 放buildroot目录
#13 2017-11-29 15:01:47
小白菜
已发帖子: 88
#14 2017-11-29 15:08:26
小白菜
已发帖子: 88
小白菜 说:
我现在就是按帖子所说的,我将配置参数文件下载然后重命名为.config其后缀也是.config命名完后将其拷贝到buildroot-2017.02.7(解压过得buildroot源码目录)目录里,然后直接执行make menuconfig,将生成的rootf.rar拷贝到tf卡上结果报出starting network:OKage bus:donetor ... done
楼主 #15 2017-11-29 15:11:12
已发帖子: 9,403
串口信息发出来, 这个是屏幕的信息吧?
楼主 #16 2017-11-29 15:15:21
已发帖子: 9,403
这里有比较详细的配置信息: 荔枝派Zero V3s开发板入坑教程
#17 2017-11-29 15:42:53
小白菜
已发帖子: 88
这个链接打开还是帖子没变,麻烦站长给网址
楼主 #18 2017-11-29 15:46:04
已发帖子: 9,403
小白菜 说:
#19 2019-02-27 11:50:43
augyy
已发帖子: 46
buildroot 参数, 行了make menuconfig; make
但是在buildroot/output/build/ 找不到qt5base file. 有什麼地方出錯?
楼主 #20 2019-02-27 13:40:29
已发帖子: 9,403
看下 buildroot 目录下的 .config,
BR2_PACKAGE_QT5=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE=y
以上配置是否正确
#21 2019-02-28 08:47:29
刘少来了
已发帖子: 25
4. 执行编译, 生成文件跟文件系统。
7. 构建 Qt应用程序
晕哥,spi-flash 16M能塞得下qt吗,还是说至少32M
楼主 #22 2019-02-28 09:15:12
已发帖子: 9,403
16M 用 squashfs勉强可以塞下,不能勾选太多Qt组件
https://whycan.cn/t_2170.html
https://whycan.cn/t_2169.html
#23 2019-06-03 09:29:38
刘少来了
已发帖子: 25
mplay好像不能放视频,有搞定了的坑友没
楼主 #24 2019-06-03 12:00:06
已发帖子: 9,403
刘少来了 说:
软件一般不存在这个问题, 只是播放速度像 PPT
#25 2019-10-19 11:55:04
xiongxinjian
已发帖子: 43
大家好。我用本贴生成的的镜像运行QT模拟时钟DEMO没有问题。但运行自己的测试程序会出如下错误:
# /mnt/udisk/Dialog   -platform linuxfb
Segmentation fault
这个测试程非常简单,就是用一个QLable显示“hello world",在电脑端运行是没有问题。代码如下
#include "dialog.h"
#include <QGridLayout>
const static double PI=3.1416;
Dialog::Dialog(QWidget *parent)
    : QDialog(parent)
    QLabel *label1=new QLabel(this);
    label1->setText(tr("hello world"));
Dialog::~Dialog()
void Dialog::showArea()
我把操作QLable 两行屏蔽掉,则不会出现Segmentation fault
//QLabel *label1=new QLabel(this);
//label1->setText(tr("hello world"));
大家有遇到过这种问题吗?
#26 2019-10-19 13:59:23
jimmy
已发帖子: 316
用gdb 跟踪一下,会把死机时候的栈打印出来,buildroot 里面勾选 gdb 就可以生成了。
#27 2019-10-19 14:25:09
wupaul2001
已发帖子: 305
我印像应该是程序没能使用directfb,但我应该怎样做才能正常运行?
#28 2019-10-19 14:25:57
wupaul2001
已发帖子: 305
使用的是lichee nano
楼主 #29 2019-10-19 14:41:29
已发帖子: 9,403
后面加这个参数呢  -platform linuxfb
也是一样的情况吗?
建议使用楼上朋友说的 gdb 调试一下
#30 2019-10-19 15:09:47
wupaul2001
已发帖子: 305
@晕哥 使用-platform linuxfb可以运行了
#31 2019-10-19 15:11:34
wupaul2001
已发帖子: 305
谢谢指点
#32 2019-10-19 22:20:52
xiongxinjian
已发帖子: 43
wupaul2001 说:
请问下,你这个SD卡启动的还是SPI FLASH启动的?也是用BUILDROOT构建的文件系统吗?
#33 2019-10-20 00:26:45
wupaul2001
已发帖子: 305
xiongxinjian 说:
wupaul2001 说:
请问下,你这个SD卡启动的还是SPI FLASH启动的?也是用吗?
使用SD卡启动,也是用BUILDROOT构建的文件系统,用的Buildroot-2019.08.1
#34 2019-10-20 08:57:32
xiongxinjian
已发帖子: 43
jimmy 说:
把gdb打开QT程序居然能正常运行了,搞不懂!
#35 2022-02-13 15:02:30
zjf0519
已发帖子: 22
有没有做七寸电容屏的QT开发的,最近想做个小的linux平板玩玩
#36 2022-02-14 09:26:58
webb_2002
已发帖子: 98
zjf0519 说:
有啊,现成得板子有 H6 T3 A40i F133  R528 V3s  R11  F1c200s SSD20x,都是7寸屏 触摸适配的是GT911  分辨率800x480
#37 2022-04-07 15:48:57
11小白11
晕哥,用上面的build2017.02和.config报这个错是因为我编译器的问题吗
mkdir: cannot create directory ‘/disk4’: Permission denied
/usr/bin/make -j1 O=/home/book/buildroot-2017.02.7/output HOSTCC="/usr/bin/gcc" HOSTCXX="/usr/bin/g++" silentoldconfig
make[2]: warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode.
BR2_DEFCONFIG='' KCONFIG_AUTOCONFIG=/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/buildroot-config/auto.conf KCONFIG_AUTOHEADER=/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/buildroot-config/autoconf.h KCONFIG_TRISTATE=/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/buildroot-config/tristate.config BR2_CONFIG=/home/book/buildroot-2017.02.7/.config HOST_GCC_VERSION="7" BUILD_DIR=/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build SKIP_LEGACY= /home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/buildroot-config/conf --silentoldconfig Config.in
>>> host-lzip 1.18 Downloading
--2022-04-07 03:23:33--  http://download.savannah.gnu.org/releases/lzip/lzip-1.18.tar.gz
Resolving download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org)... 209.51.188.200, 2001:470:142:5::200
Connecting to download.savannah.gnu.org (download.savannah.gnu.org)|209.51.188.200|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: http://mirror.yongbok.net/nongnu/lzip/lzip-1.18.tar.gz [following]
--2022-04-07 03:23:33--  http://mirror.yongbok.net/nongnu/lzip/lzip-1.18.tar.gz
Resolving mirror.yongbok.net (mirror.yongbok.net)... 169.56.72.170, 2401:c900:1601:148::3
Connecting to mirror.yongbok.net (mirror.yongbok.net)|169.56.72.170|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 95569 (93K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/.lzip-1.18.tar.gz.opx3L6/output’
/home/book/buildroot 100%[======================>]  93.33K  35.5KB/s    in 2.6s
2022-04-07 03:23:37 (35.5 KB/s) - ‘/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/.lzip-1.18.tar.gz.opx3L6/output’ saved [95569/95569]
lzip-1.18.tar.gz: OK (sha1: ef42f3209d02c3b3c217a61c8f127bcb8747b128)
lzip-1.18.tar.gz: OK (sha256: 47f9882a104ab05532f467a7b8f4ddbb898fa2f1e8d9d468556d6c2d04db14dd)
mktemp: failed to create file via template ‘/lzip-1.18.tar.gz.XXXXXX’: Permission denied
--2022-04-07 03:23:37--  http://sources.buildroot.net/lzip-1.18.tar.gz
Resolving sources.buildroot.net (sources.buildroot.net)... 104.26.1.37, 172.67.72.56, 104.26.0.37, ...
Connecting to sources.buildroot.net (sources.buildroot.net)|104.26.1.37|:80... connected.
Length: 95569 (93K) [application/x-gtar-compressed]
Saving to: ‘/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/.lzip-1.18.tar.gz.X2otSd/output’
/home/book/buildroot 100%[======================>]  93.33K  --.-KB/s    in 0.01s
2022-04-07 03:23:37 (7.49 MB/s) - ‘/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/.lzip-1.18.tar.gz.X2otSd/output’ saved [95569/95569]
package/pkg-generic.mk:128: recipe for target '/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/host-lzip-1.18/.stamp_downloaded' failed
make[1]: *** [/home/book/buildroot-2017.02.7/output/build/host-lzip-1.18/.stamp_downloaded] Error 1
Makefile:79: recipe for target '_all' failed
make: *** [_all] Error 2
#38 2022-04-07 15:52:22
yelong98
已发帖子: 97
新的buildroot已经去掉mplayer了,用啥替代?
#39 2022-04-09 08:29:13
11小白11
@11小白11
用sudo make -j4,就可以了
#40 2022-04-09 16:05:42
xiang
已发帖子: 29
yelong98 说:
ffmpeg?
#41 2022-04-25 19:38:30
begin
已发帖子: 32
yelong98 说:
用旧版本的buildroot呢
#42 2022-06-18 22:25:14
11小白11
晕哥,交叉编译工具链7.5.0,QT里配置了GCC(/home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc)
G++(/home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++)
qmake(/home/book/Qt/buildroot/buildroot-2017.02.7/output/host/usr/bin/qmake)是5.6.2的
ubantu18.04里qt 5.9.5
编译报错:/lib/ld-linux-armhf.so.3: No such file or directory
构建警告::-1: warning: "/home/book/Qt/buildroot/buildroot-2017.02.7/output/host/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-g++" is used by qmake, but "/home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++" is configured in the kit.
Please update your kit or choose a mkspec for qmake that matches your target environment better.
:-1: warning: "/home/book/Qt/buildroot/buildroot-2017.02.7/output/host/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc" is used by qmake, but "/home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc" is configured in the kit.
晕哥怎么弄
#43 2022-08-15 23:46:09
Noob菜鸟
为啥用那个.config 之后,Make menuconfig 退出后 Make, 编译完后 find bin/qmake 没有文件。output目录下也没有QT
#44 2022-11-14 17:48:49
migu
@晕哥
晕哥,buildroot中是如何指定qt插件的啊,我之前使用的qt库缺少一些qjson,qtquick之类的库,编译程序过不去,然后我选中之后,重新构建,新生成的交叉编译工具文件夹中的编译工具就可以正常使用,他是如何告诉qt软件那些插件可以使用那些不行呢
#45 2022-11-14 18:24:43
happy
音频放不了,出现
aplay -l
aplay: device_list:270: no soundcards found...
#46 2023-08-17 11:49:26
刘江慧
大家好,buildroot配置编译,需要选一个  defconfig  进行配置吗?有知道的朋友能回复我一下吗?
#47 2024-10-08 00:46:52
quiter53
刘江慧 说:
可以参考站内帖子,官方提供的其实直接选择需要的固件进行编译即可,官方也提供了编译第三方固件的方法,按自己需要生成一个config,不用选。
