楼主 #1 2019-09-24 18:00:22
rayfoxjx
已发帖子: 24
在F1C100S上根据RT-THREAD和XBOOT移植了480x272的液晶驱动上去
请用git下载
https://gitee.com/jiang_xing/f1c100s_rt-thread
f1c100s使用RT-THREAD的液晶驱动,使用XBOOT代码移植。能跑RT-THREAD自带的LVGL组件。
#2 2019-09-24 18:11:06
已发帖子: 9,342
Re: 在F1C100S上根据RT-THREAD和XBOOT移植了480x272的液晶驱动上去
优秀!!!
git仓库本站下载: f1c100s_rt-thread_20190924.7z
#3 2019-09-24 19:28:50
aozima
已发帖子: 462
优秀
#4 2019-10-08 17:21:44
qunke
你好,rt-rhread文件加里,我用RTT的ENV能编译的。f1c100s_spl里的也用ENV编译么?
#5 2019-10-12 23:52:08
spunky
作者很巧妙的利用了RTT的start汇编植入了16个字节的信息,后12个字节是表示固件信息,这个办法确实很巧妙,但感觉使用RTT官方的打包工具来包装,也许更好。
#6 2019-11-12 08:51:04
642242855
已发帖子: 210
这个的 XBOOT在哪 ,怎么下载
#7 2019-11-12 09:02:31
天马行空
已发帖子: 57
642242855 说:
这个的 XBOOT在哪 ,怎么下载
你是要XBOOT 的代码, 还是楼主修改过的 RTT + XBOOT 代码?
#8 2019-11-12 09:51:36
642242855
已发帖子: 210
天马行空 说:
642242855 说:
这个的 XBOOT在哪 ,怎么下载
修改过的 RTT + XBOOT 代码
#9 2019-11-12 09:52:30
642242855
已发帖子: 210
642242855 说:
天马行空 说:
642242855 说:
这个的 XBOOT在哪 ,怎么下载
修改过的 RTT + XBOOT 代码
XBOOT有没有可以直接烧进去的文件
#10 2019-11-12 10:09:05
已发帖子: 9,342
可以自己编译一个: https://whycan.cn/t_449.html
#11 2019-11-12 10:20:54
642242855
已发帖子: 210
那个教程看了,但是我用的是win10系统,估计不一样,后面电脑也装了ubtuntu,但是发现用起来好费劲,发现没有资源管理器,找不到目录,,刚从单片机入操作系统这方面,真的是万事开头难啊,现在就是想把屏点亮,IO口可以操作,感觉都快失去兴趣了
#12 2019-11-12 10:24:22
已发帖子: 9,342
别急,都是小问题,现在你卡在哪里呢?
不会 git 克隆,还是不会编译?不会烧录?
#13 2019-11-12 10:47:33
642242855
已发帖子: 210
别急,都是小问题,现在你卡在哪里呢?
主要是编译问题,不会用LINUX,,想在WINDOWS下编译,,荔枝排的开发板烧了个uboot和RTT OS进去后,串口可以正常进入OS,但是发现操作IO口,用万用表测试io没有反应,所以想着会不会是UBOOT问题,现在想换个XBOOT试下
#14 2019-11-12 10:53:30
642242855
已发帖子: 210
642242855 说:
别急,都是小问题,现在你卡在哪里呢?
F1C100S这芯片确实不错,准备上RTT OS在加入LVGL GUI进去,可以操作IO口,再完善下应该就可以做些项目测试下了,网上找了很久,无意中发现的这芯片,发现真的挺强大,特别是需要用到显示屏的项目,如果用stm32F4以上的去做那种成本更高,而且屏的分辨率过高时STM32还是不行的
#15 2019-11-12 11:17:23
已发帖子: 9,342
那你下载 xboot 官方整理好的 eclipse + gcc 编译吧: https://pan.baidu.com/s/1i3ImG0d
具体资料参考这里: https://github.com/xboot/xboot/blob/master/README.md
#16 2019-11-12 11:20:33
642242855
已发帖子: 210
谢谢 晕哥,我试下
#17 2019-11-13 16:19:51
642242855
已发帖子: 210
642242855 说:
谢谢 晕哥,我试下
晕哥,按照开发指南步骤操作,但是编译出现4个错误,这是什么情况,百度搜了下,termios.h这个就不属于WIN系统的头文件
#18 2019-11-13 16:35:35
已发帖子: 9,342
不知道你哪里操作不对, 应该是不会去编译 x64那个文件夹的文件。
#19 2019-11-14 11:03:24
ljbfly
已发帖子: 37
怎么修改成800*480,menuconfig配置一下就行了么?
#20 2019-11-16 12:47:24
642242855
已发帖子: 210
刚发现我一直修改CROSS_COMPILE ?=arm-linux-gnueabihf-     PLATFORM     =arm32-realview这个参数是修改xboot目录下的makefile,而不是src目录下的makefile,就这个问题差不多搞了一周时间
#21 2019-11-20 18:01:07
已发帖子: 780
楼主有没有兴趣适配下TINY200?
联系方式发到 kevin@widora.io ,免费送板板 smile
#22 2019-12-03 21:47:09
WhyKen395
同问 怎么修改分辨率
#23 2019-12-07 09:10:59
soulcoffee
已发帖子: 60
https://whycan.cn/t_3333.html能适配下这个硬件吗?送硬件。
#24 2020-02-03 11:52:59
lchjng
你好,晕哥,我手上有一块荔枝的F1C100S想通过RGB的接口驱动3.2寸的屏,目前不知道选用xboot还是RTT,不清楚哪个开发GUI会简单,同时我想用window系统编译代码,开发环境用哪个好些
#25 2020-02-03 12:00:34
你好,我是晕哥小弟,
目前只有中科世为可以windows下开发,还有裸机可以使用keil。
其他目前不存在
#26 2020-02-03 16:31:05
staunchheart
已发帖子: 229
lchjng 说:
RTT可以在WIn下编译
https://whycan.cn/t_3538.html
参考我的贴子,我就是WIN下进行的。
#27 2020-02-04 11:56:18
ggk1989
用nano试了下  貌似你没跑起来 ,楼主用的哪块板板
