楼主 #1 2019-11-16 14:37:03
jlau
已发帖子: 198
这世界做lcd驱动IC的公司那么多,就没一个出支持屏幕旋转的芯片吗?
现在做LCD驱动IC的公司少说都有10来家,就没发现有出支持屏幕旋转的芯片的。
不就是集成2倍GRAM的事吗,他们怎么都不做?
主控不支持旋转只能放弃看中的屏啊,搞不好模具都做得难看。
#2 2019-11-16 14:50:13
异乡是故乡
已发帖子: 74
Re: 这世界做lcd驱动IC的公司那么多,就没一个出支持屏幕旋转的芯片吗?
市场上支持 I80 接口的屏基本都支持旋转吧?
#3 2019-11-16 14:51:21
天马行空
已发帖子: 57
这个在软件上面旋转就可以了吧?
只要运算速度够快,旋转多少度都不是问题。
楼主 #4 2019-11-16 15:15:26
jlau
已发帖子: 198
异乡是故乡 说:
这些屏我试过,刷太快就会有撕裂的现象,因为他们的驱动IC只有一倍的GRAM
楼主 #5 2019-11-16 15:17:17
jlau
已发帖子: 198
天马行空 说:
这个在软件上面旋转就可以了吧?
主要是硬解出来的视频,软件做旋转是很慢的。软件够快的主控估计不少也集成旋转硬件
#6 2019-11-16 15:54:12
天马行空
已发帖子: 57
jlau 说:
有可能, 手机视频播放随便怎么转都行。
#7 2019-11-16 23:23:24
已发帖子: 1,133
这不是LCD驱动芯片的锅。应该是RGB控制器的功能或者GPU要支持的功能。最近我也在纠结这个问题。tiky家的屏本质上是个竖屏,而全志RGB控制器似乎没看到有这种旋转功能
楼主 #8 2019-11-18 15:13:58
jlau
已发帖子: 198
达克罗德 说:
其实曾经主控的LCD控制器一般也没这个功能,只是iphone出来后任意角度旋转开始流行,手机平板主控才开始加入这个功能。所以你看到全志跑android的主控都有旋转硬件,跑linux/rtos的都没有。
现在很多屏幕都是给手机平板提供的,基本都是竖屏,手机平板主控自然支持到位了。但很多嵌入式系统也想用这些屏幕,但又缺少旋转硬件,有时不得不放弃。
其实嵌入式系统只是想竖屏横用,并不需要在使用时可以任意角度旋转。现在的LCD驱动芯片都可以集成GRAM,也支持横屏取数,只需要集成2倍GRAM就可以实现竖屏横用,可以说把屏幕旋转功能加入到LCD驱动芯片是最经济对系统改动最少的做法。
楼主 #9 2019-11-18 15:31:09
jlau
已发帖子: 198
jlau 说:
当然把屏幕旋转功能加入到LCD驱动芯片也有一个缺点,就是显示延迟会增加16.6毫秒。主控集成旋转硬件可以做很快的,延迟相对小很多。
#10 2019-11-18 22:35:08
已发帖子: 1,133
2倍gram放驱动芯片成本不低,而主控内存相对便宜
#11 2019-11-19 08:12:18
qter
2倍gram 的原理是什么? 是不是发控制指令给LCD, LCD收到切换指令之后,改变当前GRAM?
楼主 #12 2019-11-19 12:03:43
jlau
已发帖子: 198
qter 说:
RGB接收逻辑往一个gram写,lcd驱动逻辑从另一个gram读,来回切换
最近编辑记录 jlau (2019-11-19 13:44:05)
楼主 #13 2019-11-19 12:06:00
jlau
已发帖子: 198
达克罗德 说:
这个gram估计其实不过是普通sdram,甚至可能只是psram?
支持480x800的屏也就增加1M多点
#14 2019-11-19 12:43:06
已发帖子: 1,133
jlau 说:
支持480x800的屏也就增加1M多点
应该不是吧,我看手册上说这个ram是读写可以同时操作的,应该是SRAM
楼主 #15 2019-11-19 13:41:55
jlau
已发帖子: 198
达克罗德 说:
sdram + 读写fifo就可以实现同时操作,1M SRAM,哪个芯片厂那么壕(s)(b)
最近编辑记录 jlau (2019-11-19 13:42:32)
