楼主 #1 2019-11-28 19:41:11
metro
已发帖子: 445
(水帖警告)1K块的Zynq Ultrascale+开发板预售
非广告,只是水个积分 tongue
1K不到的Zynq Ultrascale+开发板,同芯片的Ultra96某宝价2400,相比之下还是很香的(虽然资源引出不够多
虽然FPGA本身资源不是很多(也就5个矿板的样子),不过搭配的外设还是挺丰富的,4xCortex-A53+2xCortex-R5+Mail400MP2+PCIe Gen2 x1+mini DP+USB 3.0+GbE,已经可以玩得很开心了(
看起来还附送AI计算功能,感觉不亏(
比较大的问题可能是文档不会很全,但是既然是MPSoC,有个JTAG外加XDC应该就足够了吧。。总之有意思
下面贴个图和文档。
EdgeBoard_lite_ug.pdf
最近编辑记录 metro (2019-11-28 20:24:14)
#2 2019-11-28 19:57:08
并夕夕
已发帖子: 32
Re: (水帖警告)1K块的Zynq Ultrascale+开发板预售
有点意思,关注.
#3 2019-11-29 05:58:07
mfkiwl
已发帖子: 53
说实话,这个还不错。
等软件环境完善些再下手
#4 2019-11-29 09:01:38
sblpp
已发帖子: 165
还是很期待...
感觉应该很不错,不过扩展接口比较少啊。
楼主 #5 2019-11-29 09:28:12
metro
已发帖子: 445
贴一下更多的细节:
看介绍,似乎还支持eMMC和SPI Flash?不过不清楚内存的位宽。另外板上的接口似乎不是mini PCIe,是普通的PCIe。
这张图可以看到更加完整的PCB,eMMC和SPI Flash应该都会留有位置,不知道默认会不会焊上去。。还有暂时不清楚哪个是USB 3.0哪个是2.0(Zynq Ultrascale+应该支持两路3.0)。
楼主 #6 2019-11-29 09:35:39
metro
已发帖子: 445
手册上已有的扩展接口原理图:
BT1120,并行输入的摄像头接口
GPIO扩展接口(44 pin,2.0 mm间距)
MIPI和PCIe暂时还没有看到原理图。
GPIO除了CAN和485连接PS,其它都是连接PL,看起来都是差分引出的,不知道有没有在布线上做处理。。不过应该是很够用了,完爆PYNQ Z2(严肃脸
最近编辑记录 metro (2019-11-29 09:38:05)
#7 2019-11-29 13:16:31
夏雨夜寐
已发帖子: 85
围观下 lol
楼主 #8 2019-11-29 14:46:38
metro
已发帖子: 445
在某群看到的PS GTR引脚分布,确认引出1xUSB 3.0+PCIe Gen2x1+DisplayPort v1.2a 2-lanes,正好4个PS GTR通道(话说不知道能不能把PCIe魔改成第二个USB接口,嘿嘿)
DP最高支持4Kx2K@30 fps,虽然没有60帧有些遗憾,不过比Zynq 7000靠外置PHY还是有进步的(PYNQ Z2连1080p都够呛
最近编辑记录 metro (2019-11-29 14:52:22)
#9 2019-11-29 18:01:01
这布局看着极为舒服
楼主 #10 2019-11-30 09:19:52
metro
已发帖子: 445
【悲报】从PS-GTR的互联矩阵看来要用GTR0做个USB 3.0应该是不行了(和GTR1共用一个控制器),不过看起来还是可以用于SATA 3?如果要用USB 3.0的话,只能买一块转接板了。。好在价格看起来不贵。
#11 2019-11-30 13:16:03
DENHJD
这板子这个价格是挺香的,那个破风扇配上百度的贴纸挺有内味的,不过没看见JTAG口引哪去了
ZYNQ MP的PS-GTR是挺坑爹的,说是俩USB3.0+PCIE X4+2line DP,datasheet拉下来一看全复用的
很好奇楼主为什么这么纠结于USB3.0,数据量不是完全跑满加个HUB不就够了,PCIE这种东西才好玩不是,连个NVME之类的
最近编辑记录 DENHJD (2019-11-30 13:17:12)
楼主 #12 2019-11-30 14:18:12
metro
已发帖子: 445
DENHJD 说:
JTAG就是FPC 32p旁边那个2.54mm 6p接口。
主要还是觉得USB 3.0的通用性比较好,而且这个控制器只有6in6out共12个ep,担心hub接太多不是很够用。。另外确实不大了解PCIe,不过这么一说,接支持SATA/NVME的SSD的话,NVME应该要远好于SATA吧。。不知道x1的兼容性会不会有影响。
#13 2019-11-30 15:08:14
DENHJD
metro 说:
X1完全可以,差不多SATA3的速度吧,加上NVME盘一般4K速度都比SATA盘高些
PCIE也可以挂多口网卡、声卡甚至DSP之类的,另外PCIE可以转USB,USB可转不了PCIE
楼主 #14 2019-12-03 14:36:04
metro
已发帖子: 445
确认是车规级的XAZU3EG,看来不是一般地耐艹。
#15 2020-03-05 08:41:16
sysclock
啥时候上市?
楼主 #16 2020-03-05 08:47:47
metro
已发帖子: 445
sysclock 说:
啥时候上市?
早上市了,详见https://whycan.com/viewtopic.php?id=3411
最近编辑记录 metro (2020-03-05 08:48:59)
#17 2020-03-05 15:43:06
sea18c
围观下 lol
#18 2020-06-11 22:54:02
dingxmhan
淘宝上搜了一下都超了1k呢,口袋还是有点紧
#19 2023-05-16 23:00:56
mojerro
fpga感觉没便宜板子啊
