楼主 #1 2019-11-30 02:29:17
weilianyg
F1C100s tf卡中uboot不能启动 求助
uboot 是 https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git 的 nano-v2018.01 分支
配置为licheepi_nano_defconfig,其他参数未作更改,编译后得到u-boot-sunxi-with-spl.bin。
按照Bootable_SD_card中的说明
Legacy SD card layout
将 u-boot-sunxi-with-spl.bin 写到了TF卡的8k位置。
查看卡中8k和40k处确实写入成功。
Nano_tf_uBoot_8k
Nano_tf_uBoot_40k
但试了4个tf卡,都不能启动成功。
512MB的TF卡
U-Boot SPL 2018.01-05680-gce09ef150a-dirty (Nov 28 2019 - 21:19:01)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from MMC1
mmc_load_image_raw_sector: mmc block read error
SPL: Unsupported Boot Device!
1GB、8GB和16GB的TF卡
U-Boot SPL 2018.01-05679-g013ca457fd-dirty (Nov 29 2019 - 02:35:08)
DRAM: 32 MiB
mmc_init: -110, time 15435
spl: mmc init failed with error: -110
uboot配置为licheepi_nano_spiflash_defconfig,烧录到Flash中就可以正常启动。
新手求助各位大大。
#2 2019-11-30 08:15:45
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: F1C100s tf卡中uboot不能启动 求助
后面这个问题是因为 u-boot 对这些卡兼容性不好引起:
u-boot 初始化TF卡的地方需要修改一下, 你跟踪一下代码可以解决这个问题。
因为这卡 BROM(芯片固化引导) 可以读, 没理由在spl(boot0)初始化 TF 卡就挂了嘛, 对吧。
楼主 #3 2019-12-02 17:07:11
weilianyg
还能这么玩 说:
谢谢,已经解决,芯片问题,应该是买到拆机的问题件了。
打开CONFIG_MMC_TRACE,各种查SD协议,各种跟踪代码。
U-Boot SPL 2018.01-05679-g013ca457fd-dirty (Nov 29 2019 - 13:28:54)
DRAM: 32 MiB
CMD_SEND:0
                ARG                      0x00000000
                MMC_RSP_NONE
CMD_SEND:8
                ARG                      0x00000000
                MMC_RSP_R1,5,6,7         0x00000000
CMD_SEND:55
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:41
                ARG                      0x00000000
                MMC_RSP_R3,4             0x00000000
CMD_SEND:55
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:41
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:2
                ARG                      0x00000000
                MMC_RSP_R2               0x00000000
                                         0x00000000
                                         0x00000000
                                         0x00000000
                                        DUMPING DATA
                                        000 - 00 00 00 00
                                        004 - 00 00 00 00
                                        008 - 00 00 00 00
                                        012 - 00 00 00 00
CMD_SEND:3
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:9
                ARG                      0x00000000
                                         0x00000000
                                         0x00000000
                                         0x00000000
                                        DUMPING DATA
                                        000 - 00 00 00 00
                                        004 - 00 00 00 00
                                        008 - 00 00 00 00
                                        012 - 00 00 00 00
CMD_SEND:7
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:55
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:51
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:6
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:6
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:55
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:6
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:55
                ARG                      0x00000000
CMD_SEND:13
                ARG                      0x00000000
                RET                      -110
CMD_SEND:13
                ARG                      0x00000000
                RET                      -110
CMD_SEND:13
                ARG                      0x00000000
                RET                      -110
CMD_SEND:13
                ARG                      0x00000000
                RET                      -110
mmc_init: -110, time 16490
最后上示波器,发现CMD实际传输数据不是0,换个F1C100s就好了。
浪费了好几天,真是自己给自己埋坑。
#4 2019-12-02 17:16:05
这是翻新片子的io口坏了吗?
楼主 #5 2019-12-02 22:18:59
weilianyg
超级萌新 说:
这是翻新片子的io口坏了吗?
具体不清楚,也没时间看了。
在这个片子上还遇到个奇葩问题,我用的LCD是1024x600的,只要uboot配置成1024就花屏,1023就没事,也折腾了一天,换芯片就好了。。。
