R11框图:
介绍: http://www.allwinnertech.com/index.php?c=product&a=index&id=83
和V3S的晶圆一致,个人分析大概区别如下:
1、CSI-DVP接口和RGB分开了,也就是可以同时支持1路DVP+1路MIPI+1个RGB屏幕。
2、增加了I2S,少了网口,少了一路SDIO
3、增加了一路LRADC1
核心板如下:
1、尺寸:38.1 * 22.86mm( 1500* 900mil)
2、自带SPI NOR/NAND,TF卡槽,microUSB口
3、自带通用RGB-40Pin口,电阻触摸屏芯片以及LED背光
4、全Pin引出
底板如下:
规划中。。。。。。,很快出来
最近编辑记录 mango (2019-07-20 14:37:45)
如果和 V3s 共一个 die, 那么全志换壳玩得太海
所以我最近有种想去全志的激光砂轮部门的冲动。
R11什么价格?
好像还有一个R7,也是A7核心的
关注一下!
R11什么价格?
大概22元的样子
好像还有一个R7,也是A7核心的
看了下R7,我实在是没找到和R11有啥子区别
R6价格怎么样??据说是工业级的哈
R6不就是F1c100s嘛
柿饼没什么好搞的,就是个串口屏。
ippen 说:R11什么价格?
大概22元的样子
能不能共享下,硬件资料啊,全志保密的很好啊。
等板子出来后我把ds放上来。整个项目是和RTT官方合作来针对HMI推款板子,他们拿去当然是跑RTT+柿饼了。
我自己手里板子就可以玩正常的Linux了。
mango 说:迪卡 说:R6价格怎么样??据说是工业级的哈
R6不就是F1c100s嘛
但是R6是默认600M的工业级。这个在芯片等级上可以靠谱点
问了下代理,R6非工业级,但是符合白色家电行业的工业标准,和正统的工控有很大区别。
为啥R11 要把网口干掉?......不能理解啊。
所以不管怎么看,S3和S3L是那么的爽。算是彻底把那颗晶圆的资源都引出来了。
底板上那个大芯片是干什么用的啊?
底板上那个大芯片是干什么用的啊?
RTL8723模组,板子布局可能有点乱哈。
ippen 说:好像还有一个R7,也是A7核心的
引脚也一样?
HMI没网口应用受限了
mango 说:等板子出来后我把ds放上来。整个项目是和RTT官方合作来针对HMI推款板子,他们拿去当然是跑RTT+柿饼了。
我自己手里板子就可以玩正常的Linux了。HMI没网口应用受限了
是哈,同一个晶圆,个人觉得S3L比R11更舒服。该引的都引出来了。
jlau 说:mango 说:等板子出来后我把ds放上来。整个项目是和RTT官方合作来针对HMI推款板子,他们拿去当然是跑RTT+柿饼了。
似乎r7引出的脚更多,有ephy,dvp和lcd:
mango 说:jlau 说:HMI没网口应用受限了
https://whycan.cn/files/members/955/allwinner_r7.jpg
图里这个R7和V3S几乎完全一致,都是CSI-DVP和LCD没分开,R11分开了。
jlau 说:mango 说:是哈,同一个晶圆,个人觉得S3L比R11更舒服。该引的都引出来了。
https://whycan.cn/files/members/955/allwinner_r7.jpg图里这个R7和V3S几乎完全一致,都是CSI-DVP和LCD没分开,R11分开了。
噢,说错了,r7是“有ephy,csi和lcd”。
看了一下v3s的datasheet,引脚功能确实跟r7几乎完全一致,估计就是同一个芯片打上不同的型号标签。
r11把dvp和lcd分开,那可玩性还是更高。
好乱,从框图看,r7是有sdio没emac的,而r11是有emac没sdio的。这跟网上的信息不同啊。
全志r7框图:
全志r11框图:
焊接回来了,晒晒。
核心板是真的小。38.1mmX22.86mm。挺精致的,好喜欢。FPC40专门选用了1.0mm高度的,协调不少。
只有一个复位按钮不太方便,批量版本时核心板将BOOT按钮也加上,这样和TINY200就一样玩耍了。
这个是不是比v3s抗干扰一点?
4.3寸电容屏
7寸电容屏
最近编辑记录 mango (2019-08-14 12:24:07)
那里能买这个板子啊
偷偷说一下,R11是有网口的
那里能买这个板子啊
10月份,上架到RTT官方店铺
RTT不是已经有一款串口屏的产品了吗
RTT不是已经有一款串口屏的产品了吗
那款是f1的,这款走中高端,演示起来更流畅。
嗯,干得漂亮
R11,寄存器手册: Allwinner_R11_Datasheet_V1_0.pdf
很漂亮,比荔枝派看起来干净,荔枝派感觉脏兮兮的
同感 widora的板子明显用心很多。tiny200贴心加上了boot和rst按键,好评。
围观一下
你手里有板子还来围观干啥子~~~~
我这边没有,真没有。同事那边有!
没事,很快就有一批轰炸过去
仔细看了一下R7的引脚和V3s,完全一样的,估计就是马甲了
一直在关注 RTT的柿饼派模块,这个是其中一款?
柿饼派官群说这个月底,柿饼模块会上市。到目前为止不清楚具体怎么操作的他们。
他们应该调完了。
除了他们以前那款100s的板子,剩下应该就是M7(R11)模组了
Can anyone update any info about R11 based board RTT support(I don't found any info about R11 based board on https://www.rt-thread.org/index.html ).
Will have open source BSP or it is proprietary closed project?
CSI/MIPI camera support?
USB support?
Thanks you.
有卖的了没,
可以关注着点RTT官方网站或官方群
到现在M3还没出,M7不知道要拖到何年何月啊 ...
M3是那个芯片方案?我这个图就是M7模组
看他们群里说M3核心板正在测试,近期上架。应该是F1C100S的核心板 RT1806
按理说RT1806早就上架了,那个板子很早就有了
恩之前上的是开发板,这次是核心板
M3硬件规格书.pdf
M3准备卖多少钱?
M3准备卖多少钱?
不知道 好像搁浅了
看到TB网店开卖了,45 RMB
看到TB网店开卖了,45 RMB
R11开发板?没搜到哦
找我买点R11吧,哈哈
啥时候上架,开卖,怎么玩,有没有底板
啥时候上架,开卖,怎么玩,有没有底板
现在哪里有卖的呢。
哪里有卖的?
