楼主 #1 2019-12-09 02:04:09
已发帖子: 1,139
ADB 设置问题,modprobe失败
参照 https://whycan.cn/t_2794.html 编译了带adb的buildroot,然后执行以下命令:
modprobe g_ffs idVendor=0x18d1 idProduct=0x4e42 iSerialNumber="buildroot"
但是报错:
请问怎么回事?
#2 2019-12-09 08:21:59
已发帖子: 9,403
Re: ADB 设置问题,modprobe失败
https://whycan.cn/t_2794.html#p23005
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- INSTALL_MOD_PATH=/opt/f1c100s/buildroot-2019.02.2/output/target/ make modules_install
把 ko 文件用上面的命令安装到你的根文件系统(根据具体情况调整参数)
楼主 #3 2019-12-09 09:51:55
已发帖子: 1,139
谢谢晕哥,那个帖子没看完,原来有人和我一样问题。
另外问下,为什么我的kernel选项没有这几个
楼主 #4 2019-12-09 09:52:35
已发帖子: 1,139
是不是我没有使能网络
#5 2019-12-09 09:55:21
已发帖子: 9,403
达克罗德 说:
是不是我没有使能网络
有这种可能, 这些应该依赖IP协议栈。
#6 2019-12-09 09:56:35
太一酱鸭
已发帖子: 154
你看选项的depend有没有勾选,一切没出现的都是依赖没勾选
楼主 #7 2019-12-09 09:59:59
已发帖子: 1,139
我只用adb是不是不需要这些网络协议?
#8 2019-12-09 10:13:21
已发帖子: 9,403
达克罗德 说:
我只用adb是不是不需要这些网络协议?
我觉得应该可以,坐等你测试了。
楼主 #9 2019-12-09 23:52:27
已发帖子: 1,139
adb已经跑起来了,谢谢大家!
#10 2020-06-03 07:59:38
@晕哥,
这个是什么问题呢?
#11 2020-06-03 08:07:57
已发帖子: 3,389
这是5.x的kernel?用4.x的先试一试?
#12 2020-06-03 08:33:22
udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_ffs] to list of pending drivers
这是打印信息
#13 2020-06-03 08:35:39
#14 2020-06-03 08:37:52
已发帖子: 3,389
迪卡 说:
这是打印信息
这个是不是 usb id引脚问题?切换一下高低电平试一试
#15 2020-06-03 08:38:59
依旧无法解决
#16 2020-06-03 08:56:05
已发帖子: 3,389
迪卡 说:
依旧无法解决
这就尴尬了,附会不下去了,哪位老铁来撑一下。
#17 2020-06-03 09:01:48
# mkdir /dev/usb-ffs
    # mkdir /dev/usb-ffs/adb
    # mount -o uid=2000,gid=2000 -t functionfs adb /dev/usb-ffs/adb
#18 2020-06-04 07:55:01
发现VMware的问题,
编译buildroot之后VM和WIN之间就无法复制文件,一复制就卡死
#19 2020-06-04 08:15:58
#20 2020-06-04 08:28:47
错误信息如下
使用4.15内核和5.2内核都是如此
# modprobe g_ffs idVendor=0x18d1 idProduct=0x4e42 iSerialNumber="buildroot"
[  106.405645] file system registered
# mkdir -p /dev/usb-ffs/adb
# mount -t functionfs adb /dev/usb-ffs/adb -o uid=2000,gid=2000
# adbd
install_listener('tcp:5037','*sm[  125.327467] read descriptors
artsocket*')
[  125.331128] read strings
[  125.334996] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_ffs] to list of pending drivers
#21 2020-06-04 08:53:36
晚上再最后调一下,贴出所有。
再搞不定就不搞了
#22 2020-06-04 09:37:05
checkout
已发帖子: 173
系统启动log贴上来大家看看
迪卡 说:
晚上再最后调一下,贴出所有。
再搞不定就不搞了
#23 2023-02-14 22:11:36
vigour1000
已发帖子: 101
迪卡 说:
晚上再最后调一下,贴出所有。
再搞不定就不搞了
找到问题没,有也卡在这了
明天换内核试一下
#24 2023-02-14 22:11:58
vigour1000
已发帖子: 101
我是v3s
