楼主 #1 2018-01-11 14:28:21
qianhao
已发帖子: 135
licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程
参考链接1: 荔枝派Zero V3s开发板入坑记录
参考链接2: 芒果派全志V3s开发板入坑记录. (第一次收到坑友寄来评测的开发板)
uboot 才用主线的uboot 所以抄袭一段文字说明:
1. 准备工作
1) 安装Ubuntu14.04LTS(长支持版本),如果用虚拟机请安装vmware14(别的虚拟机都不推荐,泪的教训),  然后安装 vmware tools(不是必须,但是方便文件共享)
    2) 安装arm linux 硬件浮点数工具链, 因为V3s支持VFPv4 浮点单元: sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
    3) 安装git源码管理软件:  sudo apt-get install git
    4) 其他支撑软件 sudo apt-get install device-tree-compiler (.......................)
2. u-boot
首先获取u-boot源码:             git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b v3s-current
      如果你需要支持spi flash:   git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b v3s-spi-experimental
cd u-boot
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_800x480LCD_defconfig (群主网店5寸屏)
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_480x272LCD_defconfig (通用4.3寸屏)
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_defconfig (默认)
ARCH=arm make menuconfig
执行编译:
多核编译,避免cpu其他内核打酱油, J后的参数是参与编译的cpu个数:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make -J3
3.编译 sunxi-tools
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
cd tool/sunxi-tools
make
4.生成boot.scr文件
新建一个文件 boot.cmd
写入 :
setenv bootargs console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
setenv bootm_boot_mode sec
setenv machid 1029
load mmc 0:1 0x41000000 uImage
load mmc 0:1 0x41d00000 script.bin
bootm 0x41000000
保存
mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
5.生成 script.bin文件
使用我提供的sys_config.fex
../sunxi-tools/fex2bin sys_config.fex > ../pub/boot/script.bin
6.编译内核
使用我提供的 lichee_BSP_config 说明一下  这里修改了内核支持网口 支持ext4文件系统 就直接给出我配置好的。
cd linux-3.4
cp lichee_BSP_config .config
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- uImage -j16
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules_install
这时  我们要用的  uImage 在 arch/arm/boot/uImage
7.文件系统:
1). 下载最新的buildroot稳定版本
        官方网站:   https://buildroot.org/download.html
        长支持版本:buildroot-2017.02.7.tar.gz
        最新稳定版:buildroot-2017.08.1.tar.gz
    2). 配置buildroot 参数, make menuconfig; make
同 主线文件系统 的生成办法
8.打包
烧录TF卡启动盘:
    1) 删除TF卡所有分区
    2) 将uboot写入到sd卡8k偏移处(必须8K偏移, brom龟腚的)。
        sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
    3) 建立第一个分区,前面空出8MB   大小32M(可以随意填写), 格式FAT16, 把uImage,boot.src,script.bin,拷贝到 这个分区
    4) 建立第二个分区,用尽剩余空间,格式ext4, 把buildroot产生的rootfs.tar解压到该分区根目录
以上资料我使用度盘分享(提供内核的源码和编译好的内核)
链接: https://pan.baidu.com/s/1ghlIl5D  密码:95mp
站长注:
如果上面链接失效,可以在QQ群 544762792附件下载 【全志资料下载/QianHao_V3s_BSP内核_20180111.7z
以下站长注:
上面的文件 QianHao_V3s_BSP内核_20180111.7z 有点问题, 缺 u-boot, boot.src 不正确.
这个软件包确实是正常的: V3s主线u-boot引导官方linux,带Qt文件系统,网卡已测试.7z
编译工具链: arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
添加到环境变量 ~/.bashrc
export PATH=/usr/local/arm-2014.05/bin/:$PATH
以下由@晕哥 2019-12-21 更新:
-------------------------l--------
@赚他一个亿 214楼发布固件 https://whycan.cn/t_682_2.html#p30301
把一楼的文件整理成了一个TF卡镜像, 120M 以上TF就可以用,烧录软件可以用win32diskimager: licheepi0_v3s_bsp_linux_20101221_dump.7z
#2 2018-01-11 14:51:19
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
Re: licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程
非常感谢 @qianhao 大侠对小站的支持
有不明白我再跟帖请教。
#3 2018-03-29 10:56:40
heroydx
请问楼主,按照您的方法烧写TF卡启动时,会直接进入grub,您遇到过这种情况吗?
#4 2018-03-29 11:11:56
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
哪里来的 grub ?  是u-boot吗?
#5 2018-03-29 23:27:32
zhuacai
已发帖子: 234
@qianhao哥,bsp内核和sys_config.fex lichee_BSP_config 这两个文件在那里下载呢
#6 2018-03-30 06:38:25
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
荔枝派群公告里面,下载全志官方bsp,搜索里面有。
或者海豚派资料里面也有.
#7 2018-04-02 11:37:11
zhuacai
已发帖子: 234
楼主,以上资料我使用度盘分享(提供内核的源码和编译好的内核)
:链接:https://pan.baidu.com/s/1ghlIl5D 密码:95mp  内核源怎么那里小,只有一百多M
楼主 #8 2018-04-02 14:28:33
qianhao
已发帖子: 135
@zhuacai sys_config.fex, lichee_BSP_config在云盘里面都有了 你找找  我已经修改好了
楼主 #9 2018-04-02 14:30:50
qianhao
已发帖子: 135
@heroydx  你是说 直接进uboot吗  那你 应该要注意一下 boot.cmd  是不是正确 并且保证在sd卡内核分区里面存在
楼主 #10 2018-04-02 14:32:45
qianhao
已发帖子: 135
@zhuacai 就是这么小的 我应该已经完整打包了  还有一个办法 就是你多参与论坛,活跃高了 加入晕哥的下载群,下载海豚派的sdk 。 要用在荔枝派上 需要修改内核的配置。
#11 2018-04-03 11:03:24
BMN李
已发帖子: 69
是哦。玩BSP,期待海豚派的SDK。
#12 2018-04-04 09:37:25
zhuacai
已发帖子: 234
大家好,lichee派BSP内核编译教程可以在荔枝上用视频吗
#13 2018-04-04 09:43:24
awfans
已发帖子: 264
zhuacai 说:
可以海豚派开发板开机启动一个行车记录录像软件(newcdr), 可以录制h264压缩的mp4文件到tf卡,说明视频采集,压缩,显示是没有问题了,
newcdr有完整的源码,只是要变成自己的知识还需要时日梳理。
我没有找到解码mp4并显示的源码,不过应该问题不大。
#14 2018-04-04 19:23:55
zhuacai
已发帖子: 234
awfans 说:
zhuacai 说:
awfans哥,newcdr录像软件用什么什么开发的呢,自己可以开发软件在上面跑么
#15 2018-04-04 19:27:59
落雁
已发帖子: 62
zhuacai 说:
awfans 说:
zhuacai 说:
newcdr用C++写的, 基于全志camdroid平台,大量使用了camdroid 里面的framework.
你照着晕哥的海豚派入坑教程做就就可以编译成功,然后慢慢剪裁newcdr.
#16 2018-04-04 19:35:05
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
落雁 说:
zhuacai 说:
awfans 说:
对。
行车记录仪代码: newcdr_tar.gz
估计不能单独编译成功, 但是仍然可以参考。
#17 2018-04-04 21:29:33
zhuacai
已发帖子: 234
晕哥,camdroid平台 上可以跑qt程序吗
#18 2018-04-04 21:41:55
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
zhuacai 说:
肯定可以,Qt是纯软件的东西, 不过还是建议用MiniGUI, 因为官方的newcdr就是用MiniGUI.
#19 2018-04-10 17:10:57
quinncy
已发帖子: 24
楼主,请问下按照uboot里面的配置文件编译后,启动提示unable to read file zImage,在哪里修改读取uImage??
注:已经按照上面步骤生成了boot.csr,放入第一分区了,但是好像这边没有生效!
楼主 #20 2018-04-10 17:53:50
qianhao
已发帖子: 135
@quinncy 你的uboot是怎么编译的  你是按照晕哥的入坑教程的吗  入坑教程里面的uboot带启动参数的
#21 2018-04-10 18:00:53
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
quinncy 说:
麻烦贴比较多一点log信息, 应该如 @QianHao 说, 是 sun8i.h没配置好.
#22 2018-04-11 09:39:46
quinncy
已发帖子: 24
@晕哥,qinhao,确实是sun8i.h没配置好,之前我一直修改的是u-boot.cfg里面的启动参数··,现在已经可以进去了,谢谢!
#23 2018-04-11 11:55:02
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
quinncy 说:
嗯嗯,有什么吃荔枝派过程中有什么使用心得体会可以分享到挖坑网,
我们的口号是为后来者铺路!
#24 2018-04-11 23:34:42
sunwei
已发帖子: 77
请问有没可能做到spi里放系统。并且内核很小。小到系统只占一半dde内存。又能支持大部分liunx程序
#25 2018-04-12 11:19:36
quinncy
已发帖子: 24
楼主,请问下在linux3.4目录下,make menuconfig里面ov5647_mipi前面为什么只能是M,不能是*??我现在想直接把它编译进去,而不是手动insmod,这个是在哪里设置的呢??
注:配置文件是使用你的lichee_BSP_config
#26 2018-04-12 13:32:58
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
应该是可以直接编译进去的,你先试一试,看会有什么错误。
#27 2018-04-12 14:46:45
quinncy
已发帖子: 24
@晕哥,问题解决了,是因为上层的sunxi video front end (camera and etc)driver这一项前面被设置成了M,所以下面的都必须是M。修改方法是直接将这一项前面的M换成*就可以设置ov5647_mipi编译进内核了。(手动insmod的话需要额外拷贝很多关于v4l2的.ko文件,建议还是直接编译进内核)
#28 2018-04-12 14:54:48
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
对, 做产品建议编译到内核。
做开发板,或者开发中的产品可以先使用 insmod ko的方式.
#29 2018-04-13 16:33:14
camelshoko
请教题主,我采用外部spi启动 使用您提供的包编译出来无法启动
spi启动已经使用主线kernel验证过了,可以起来的。
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (Apr 13 2018 - 13:04:14 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
=> bootm 0x4100000
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
=> bootm 0x41000000
## Booting kernel from Legacy Image at 41000000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.39
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2434096 Bytes = 2.3 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
#30 2018-04-13 16:38:14
camelshoko
使用BBCode重新发下启动信息
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
=> bootm 0x41000000
#31 2018-04-13 16:38:59
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
你仿照这个帖子: 我的全志Allwinner V3s板子跑linux4.13-y程序,控制台不显示 Uncompressing Linux... done
改一下BSP里面的 arch/arm/boot/compressed/misc.c,
不知道是不是同样的问题。
主线的kernel没有显示解压成功或者失败。
#32 2018-04-14 11:28:59
quinncy
已发帖子: 24
请问下,在这个教程生成的文件系统下,执行我在ubuntu上交叉编译后的hello.out,显示-sh:./hello.out: not found,这个应该怎么解决??
(网上查看了一下,是缺少对应可执行文件用到的动态链接库,我用arm-linux-readlf指令查看后,自己添加了libc.so.6之后发现系统就进不去了,一直重启)
这个可以直接在编译文件系统时配置生成吗??
#33 2018-04-14 12:20:23
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
quinncy 说:
可以用静态链接, 一定可以运行。
arm-linux-gcc -o test test.c -static ###静态链接
arm-linux-strip test  ###去除调试符号
#34 2018-04-14 15:13:29
quinncy
已发帖子: 24
@晕哥,-static是可以,只不过想研究下能不能把那个问题解决掉! tonguetongue
最近编辑记录 quinncy (2018-04-14 15:16:24)
#35 2018-04-14 15:37:58
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
一个应用程序可以把系统搞定重启?有没有日日志,我强烈围观一下
#36 2018-04-14 16:41:46
quinncy
已发帖子: 24
@晕哥,文件系统已经被我重新刷了,等把手上事情忙完再回来搞这个哈 lol
#37 2018-04-15 00:43:59
tiger_sherry
膜拜高手!!!
#38 2018-04-16 18:22:12
小猪佩奇
已发帖子: 59
跪求大神们帮忙看看, 我进不去内核是怎么回事
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
290 bytes read in 18 ms (15.6 KiB/s)
reading uImage
Invalid FAT entry
262144 bytes read in 31 ms (8.1 MiB/s)
reading script.bin
Invalid FAT entry
2048 bytes read in 20 ms (99.6 KiB/s)
   Data Size:    2451016 Bytes = 2.3 MiB
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
SCRIPT FAILED: continuing...
USB is stopped. Please issue 'usb start' first.
No ethernet found.
missing environment variable: bootfile
No ethernet found.
No ethernet found.
#39 2018-04-16 19:47:28
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
内核校验出错,检查zImage是否完整,存储地址是不是有问题。
#40 2018-04-17 10:15:23
小猪佩奇
已发帖子: 59
你的问题解决了吗,我现在跟你的问题一样~改了misc.c.以后只是多了一句
停留在这里不往下进行
camelshoko 说:
使用BBCode重新发下启动信息
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
=> bootm 0x41000000
#41 2018-04-17 10:25:45
小猪佩奇
已发帖子: 59
找到问题了,是sys_config.fex没配置好
小猪佩奇 说:
停留在这里不往下进行
camelshoko 说:
使用BBCode重新发下启动信息
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
=> bootm 0x41000000
#42 2018-04-17 10:38:53
daydayup
已发帖子: 343
跟大神们脚步学习主线uboot引导bsp kernel.
#43 2018-04-18 14:14:54
quinncy
已发帖子: 24
请问下,内核文件和文件系统在linux下面可以通过挂载目录然后直接cp,如果是windows上面的虚拟机呢??是不是需要打包成镜像再烧录??用什么工具呢??
#44 2018-04-18 14:35:06
沉鱼
已发帖子: 161
quinncy 说:
是要打包成镜像, 然后用sunxi-fel烧录, 有windows、也有linux下版本.
前面两个问题没看懂.
#45 2018-04-18 14:41:57
quinncy
已发帖子: 24
用什么工具打包成镜像呢,我是用的BSP内核??
linux(ubuntu)下面我可以看到不同分区sdb1和sdb2,然后分别挂载到本机目录下之后cp内核文件和文件系统
但是在windows上面看不到tf卡的分区,应该只能直接烧录镜像吧
现在就是不知道怎么做镜像...
#46 2018-04-18 14:56:23
已发帖子: 1,134
quinncy 说:
现在就是不知道怎么做镜像...
做dd镜像,荔枝派网盘有个脚本
windows下然后按照这个烧
http://www.orangepi.org/Docs/SDcardinstallation.html
#47 2018-04-18 15:02:40
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
windows本身系统不支持两个及其以上u盘分区吧.
主线Linux可以从参考: 荔枝派Zero V3s开发板入坑记录
从tf卡引导系统,
但是bsp linux还不会。
建议全部用bsp那一套,包括u-boot、设备树、kernel、文件系统。
用芒果派的git代码即可: 芒果派全志V3s开发板入坑记录. (第一次收到坑友寄来评测的开发板)
我已经测试OK, 没有问题。
#48 2018-05-01 19:45:58
waley8318
楼主,你好,请问下我按照您的步骤:
后没有找到uImage文件啊
#49 2018-05-01 20:16:11
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
那编译成功了吗?
#50 2018-05-01 23:03:59
waley8318
没有报错啊,应该是成功了吧,您帮我看下,但是就是没有uImage文件,正常的话直接make 后就可以生成吧?
最近编辑记录 waley8318 (2018-05-01 23:05:42)
#51 2018-05-01 23:07:22
awfans
已发帖子: 264
那你看下有没有生成 zImage,
现在我比较喜欢用 camdroid,
详情搜一下本站  芒果派
#52 2018-05-02 00:19:28
waley8318
那编译成功了吗?
刚发现了没有成功,报了个错误:
arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/gen_check_code: 1: arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/gen_check_code: Syntax error: end of file unexpected (expecting ")")
make[3]: *** [arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/resume1.code] 错误 2
make[2]: *** [arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby.code] 错误 2
make[1]: *** [arch/arm/mach-sunxi/pm] 错误 2
make[1]: *** 正在等待未完成的任务....
这个是什么问题呢?
#53 2018-05-02 00:20:31
waley8318
awfans 说:
那你看下有没有生成 zImage,
现在我比较喜欢用 camdroid,
详情搜一下本站  芒果派
我新手,荔枝派先玩下看看,芒果派和荔枝派都是V3S吗?
#54 2018-05-02 06:46:47
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
https://whycan.cn/t_561.html
新手从这里开始。
#55 2018-05-11 17:54:07
小猪佩奇
已发帖子: 59
@qianhao 请问楼主大神,不知道你有没有用BSP内核配置MIPI摄像头?是否成功?我配置完了之后 出现
Check open /system/etc/hawkview/ov5648/isp_test_param.ini failed!
[    1.134553] [VFE]vfe_init end
[    1.139000] platform reg-15-cs-ldo0: Driver reg-15-cs-ldo0 requests probe def        erral
[    1.147745] [VFE]probe_work_handle start!
[    1.152339] [VFE]..........................vfe clk open!.....................        ..
[    1.160854] platform reg-15-cs-aldo1: Driver reg-15-cs-aldo1 requests probe d        eferral
[    1.169790] platform reg-15-cs-aldo2: Driver reg-15-cs-aldo2 requests probe d        eferral
[    1.178853] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[    1.184522] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[    1.190457] [VFE]Find sensor name is "ov5648", i2c address is 6c, type is "RA        W" !
[    1.199006] [VFE]Sub device register "ov5648" i2c_addr = 0x6c start!
[    1.206192] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[    1.212044] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[    1.217287] [VFE]Check sensor!
[    1.220800] [VFE]Sub device register "ov5648" is OK!
[    1.226701] platform reg-15-cs-dldo1: Driver reg-15-cs-dldo1 requests probe d        eferral
[    1.235708] platform reg-15-cs-dldo2: Driver reg-15-cs-dldo2 requests probe d        eferral
[    1.244626] platform reg-15-cs-buck1: Driver reg-15-cs-buck1 requests probe d        eferral
[    1.253605] platform reg-15-cs-buck2: Driver reg-15-cs-buck2 requests probe d        eferral
[    1.262584] platform reg-15-cs-buck3: Driver reg-15-cs-buck3 requests probe d        eferral
[    1.271360] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ov5648/isp_test_param.ini fa        iled!
[    1.271369] Match isp cfg  start!
[    1.283831] [VFE]read ini start
[    1.287641] [VFE]Fetch ini file form "/system/etc/hawkview/ov5648/isp_test_pa        ram.ini"
[    1.296718] platform reg-15-cs-buck4: Driver reg-15-cs-buck4 requests probe d        eferral
[    1.305736] platform reg-15-cs-ldoio0: Driver reg-15-cs-ldoio0 requests probe        deferral
[    1.314813] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.324709] [VFE_WARN]read ini info fail
[    1.329864] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->sta        rt 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.341192] [VFE]V4L2 device registered as video0
[    1.347048] [VFE]..........................vfe clk close!....................        ...
[    1.355709] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.363126] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.369547] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual ti        meout 16 sec
[    1.378808] [VFE]probe_work_handle end!
#56 2018-05-11 18:31:01
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
文件不存在
#57 2018-05-30 09:20:33
lijianjian135
怎么打包成spi的呢
#58 2018-05-30 09:52:46
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
lijianjian135 说:
怎么打包成spi的呢
spi?
是不是说img烧录文件?
#59 2018-05-30 10:01:19
lijianjian135
是的,晕哥,怎么把uboot和bsp的内核打包成烧录文件呢,我想用摄像头
#60 2018-05-30 10:09:54
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
楼主这种做法只能用 sunxi-fel 烧录。
https://whycan.cn/t_970.html
这个就是完全按照 官方做法搞的.
#61 2018-05-30 10:14:11
lijianjian135
只能用坑卓吗,楼主用的不是坑卓啊
#62 2018-05-30 10:26:03
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
楼主用的是 主线u-boot + 官方linux3.4 + 自作文件系统,
这种需要用 sunxi-fel 烧录,
不是camdroid那个套路了。
#63 2018-05-30 10:34:31
lijianjian135
晕哥,我就是想用楼主这种方式,用主线uboot和官方的3.4内核还有文件系统,我这几个都编译好了,只是不知道怎么打包成烧写文件
#64 2018-05-30 10:39:25
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
sunxi-fel 用过吗?
#65 2018-05-30 10:43:14
lijianjian135
sunxi-fel这个用过,我也用过芒果派提供的linux4.10
#66 2018-05-30 10:45:48
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
那你是想把楼主这种做法移植到spi nor flash对吧,
我晚点研究一下。
难度应该不大,你可以试一试,有什么好消息可以分享上来。
#67 2018-05-30 10:46:16
lijianjian135
嗯,好的,谢谢晕哥,我也看看,有进展分享出来
#68 2018-05-30 16:08:20
lijianjian135
添加uboot和uimage,在uboot加上boot.scr的内容可以启动内核,但是识别不了文件系统
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (root@ubuntu) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #23 Wed May 30 00:39:54 PDT 2018
[    0.000000] Initialized persistent memory from 41d20800-41d307ff
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 earlyprintk rw
[    0.000000] Memory: 30720k/30720k available, 34816k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc042e000   (4248 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc042e000 - 0xc044f000   ( 132 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0450000 - 0xc04934c0   ( 270 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc04934e4 - 0xc052c84c   ( 613 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:544
[    0.000159] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000182] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000322] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000825] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001084] Setting up static identity map for 0x403189e0 - 0x40318a38
[    0.001733] devtmpfs: initialized
[    0.003320] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.003809] NET: Registered protocol family 16
[    0.004077] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004127] script_sysfs_init success
[    0.004876] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.005764] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006133] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.006861] persistent_ram: found existing buffer, size 17671, start 17671
[    0.086674] console [ram-1] enabled
[    0.087570] Not Found clk pll_isp in script
[    0.087685] Not Found clk pll_video in script
[    0.087876] Not Found clk pll_ve in script
[    0.087980] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.088084] Not Found clk pll_de in script
<[    0.091696] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.092061] pwm module init!
[    0.094252] SCSI subsystem initialized
[    0.094599] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.094769] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.095097] usbcore: registered new device driver usb
[    0.095322] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.095516] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.096315] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.096524] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.096656] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.096889] Linux video capture interface: v2.00
[    0.097085] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.097591] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.098308] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.100000] NET: Registered protocol family 2
[    0.100000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.100000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.100104] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.100312] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.100418] TCP: reno registered
[    0.100610] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.100726] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.101190] NET: Registered protocol family 1
[    0.101482] standby_mode = 1.
[    0.101587] wakeup src cnt is : 3.
[    0.101797] pmu1_enable = 0x1.
[    0.101899] pmux_id = 0x1.
[    0.102011] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.102199] pmu2_enable = 0x0.
[    0.102306] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.102409] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.102598] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.102701] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.102891] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.102992] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.103094] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.103283] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.103388] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.103577] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.103680] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.103785] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.104029] sunxi_reg_init enter
[    0.105788] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.106028] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.106320] msgmni has been set to 60
[    0.107482] io scheduler noop registered
[    0.107599] io scheduler deadline registered
[    0.107773] io scheduler cfq registered (default)
[    0.108357] [DISP]disp_module_init
[    0.108844] cmdline,disp=
[    0.109491] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.109789] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.111668] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.114312] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.115392] [DISP]disp_module_init finish
[    0.115788] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.116307] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.116422] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.116622] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.230271] console [ttyS0] enabled
[    0.747767] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.755748] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.762416] m25p_probe()966 - Use the Dual Mode Read.
[    0.768219] m25p80 spi0.0: found mx25l12805d, expected at25df641
[    0.775097] m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
[    0.782311] partitions_register()853 - Invalid partitions count: -352315891
[    0.790542] Creating 1 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.795992] 0x000000000000-0x000001000000 : "NorFlash part0"
[    0.803537] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.831051] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.840272] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.848893] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.870033] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.877438] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.881758] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.886627] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.892359] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.898749] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.915289] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.942366] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.951091] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.959626] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    1.024621] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.028898] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.033837] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    1.039478] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.045999] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.062487] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.068083] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.074951] USB Mass Storage support registered.
[    1.080473] file system registered
[    1.085884] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.093674] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.098997]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.104965] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.110532] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.119140] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.127629] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.136532] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.145450] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.154163] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.162794] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.171494] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.180205] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.189179] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.196437] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.207854] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.215599] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.221898] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.235513] sunxi_leds_fetch_sysconfig_para leds is not used in config
[    1.242929] =========script_get_err============
[    1.248351] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.254666] usbhid: USB HID core driver
[    1.259740] ashmem: initialized
[    1.263516] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.268807] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.274268] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.279497] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.286139] script_get_item return audio_pa_ctrl type err
[    1.293134] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.300906] TCP: cubic registered
[    1.304790] NET: Registered protocol family 17
[    1.309915] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.318761] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.323622] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.330074] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.339028] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.347722] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.356362] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.364910] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.373610] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.382440] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.391229] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 05:36:33 UTC (20193)
[    1.401724] ALSA device list:
[    1.405171]   #0: audiocodec
[    1.409071] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[    1.418402] Backtrace:
[    1.421365] [<c0013410>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c031387c>] (dump_stack+0x18/0x1c)
[    1.430925]  r6:00008000 r5:c183d000 r4:c183d000 r3:00000001
[    1.437793] [<c0313864>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0313c60>] (panic+0x78/0x1cc)
[    1.446407] [<c0313be8>] (panic+0x0/0x1cc) from [<c042ecc4>] (mount_block_root+0x240/0x290)
[    1.455868]  r3:00000000 r2:00000001 r1:c1821f38 r0:c03bb299
[    1.462730]  r7:c044a258
[    1.465742] [<c042ea84>] (mount_block_root+0x0/0x290) from [<c042ed6c>] (mount_root+0x58/0x68)
[    1.475496] [<c042ed14>] (mount_root+0x0/0x68) from [<c042eea0>] (prepare_namespace+0x124/0x184)
[    1.485350]  r5:c044a250 r4:c0493564
[    1.489704] [<c042ed7c>] (prepare_namespace+0x0/0x184) from [<c042e8f0>] (kernel_init+0x16c/0x1a8)
[    1.499837]  r5:c044a250 r4:00000007
[    1.504106] [<c042e784>] (kernel_init+0x0/0x1a8) from [<c0031d20>] (do_exit+0x0/0x660)
[    1.513090] Rebooting in 5 seconds..
#69 2018-05-30 16:11:39
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
看这个, 你没有指定 vfs, 也就是bootargs 里面的 root=/dev/mmcblk0p2
#70 2018-05-30 16:20:01
lijianjian135
我不是TF卡启动,所以没用/dev/mmcblk0p2这个设备节点啊,而且我刚开始是有加这个的,会一直提示等待
#71 2018-05-30 16:25:47
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
lijianjian135 说:
Linux启动必需要有根文件系统, 你必需指定一个根文件系统,
比如你可以把spi flash划分一块出来, 使用jffs2, 作为根文件系统.
#72 2018-05-30 17:22:28
lijianjian135
内核识别到分区了,但是还是不行
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (root@ubuntu) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #26 Wed May 30 02:08:21 PDT 2018
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
[    0.000000] Memory: 30388k/30388k available, 35148k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc047f000   (4572 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc047f000 - 0xc04a2000   ( 140 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc04a2000 - 0xc04e67e0   ( 274 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc04e6804 - 0xc057fda4   ( 614 kB)
[    0.000160] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000309] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000817] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001089] Setting up static identity map for 0x4035b768 - 0x4035b7c0
[    0.001751] devtmpfs: initialized
[    0.003431] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.003914] NET: Registered protocol family 16
[    0.004219] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004275] script_sysfs_init success
[    0.005026] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.005917] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006287] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007036] persistent_ram: found existing buffer, size 18860, start 18860
[    0.091124] console [ram-1] enabled
[    0.091940] Not Found clk pll_isp in script
[    0.092057] Not Found clk pll_video in script
[    0.092248] Not Found clk pll_ve in script
[    0.092353] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.092542] Not Found clk pll_de in script
[    0.096422] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.096792] pwm module init!
[    0.099093] SCSI subsystem initialized
[    0.099424] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.099595] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.099919] usbcore: registered new device driver usb
[    0.100161] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.100359] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.101135] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.101346] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.101480] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.101713] Linux video capture interface: v2.00
[    0.101918] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.102428] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.103530] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.104485] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.109978] NET: Registered protocol family 2
[    0.109978] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.109978] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.110154] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.110365] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.110473] TCP: reno registered
[    0.110669] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.110785] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.111252] NET: Registered protocol family 1
[    0.111689] standby_mode = 1.
[    0.111796] wakeup src cnt is : 3.
[    0.112003] pmu1_enable = 0x1.
[    0.112108] pmux_id = 0x1.
[    0.112220] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.112409] pmu2_enable = 0x0.
[    0.112515] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.112619] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.112807] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.112911] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113015] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113203] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113306] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113495] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113598] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113701] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113890] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.113994] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.114228] sunxi_reg_init enter
[    0.116032] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.116200] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.116566] msgmni has been set to 59
[    0.117601] io scheduler noop registered
[    0.117807] io scheduler deadline registered
[    0.117990] io scheduler cfq registered (default)
[    0.118484] [DISP]disp_module_init
[    0.119075] cmdline,disp=
[    0.119712] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.120068] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.121889] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.124516] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.125584] [DISP]disp_module_init finish
[    0.125984] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.126439] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.126641] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.126756] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.240393] console [ttyS0] enabled
[    0.768017] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.775963] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.782562] m25p_probe()986 - Use the Dual Mode Read.
[    0.788456] m25p80 spi0.0: found mx25l12805d, expected at25df641
[    0.795261] m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
[    0.803002] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.808430] 0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
[    0.814972] 0x000000100000-0x000000110000 : "script"
[    0.821561] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel"
[    0.828210] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs"
[    0.836322] Failed to alloc md5
[    0.839961] eth0: Use random mac address
[    0.844546] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.872206] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.881336] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.889959] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.910030] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.917443] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.921872] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.926768] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.932418] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.939803] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.956252] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.983429] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.992164] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.000744] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    1.064777] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.069059] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.073970] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    1.079675] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.085971] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.102480] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.108082] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.114950] USB Mass Storage support registered.
[    1.120515] file system registered
[    1.126014] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.133866] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.139202]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.145206] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.150713] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.159334] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.167829] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.176698] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.185629] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.194336] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.202973] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.211682] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.220376] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.229276] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.236605] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.248011] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.255678] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.262066] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.275749] sunxi_leds_fetch_sysconfig_para leds is not used in config
[    1.283144] =========script_get_err============
[    1.288582] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.294889] usbhid: USB HID core driver
[    1.299882] ashmem: initialized
[    1.303775] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.309012] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.314383] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.319726] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.326407] script_get_item return audio_pa_ctrl type err
[    1.333543] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.341342] TCP: cubic registered
[    1.345136] NET: Registered protocol family 17
[    1.350453] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.359238] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.364113] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.370550] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.379624] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.388314] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.396879] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.405509] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.414143] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.422881] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.431757] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 07:00:57 UTC (25257)
[    1.442314] ALSA device list:
[    1.445711]   #0: audiocodec
[    1.449386] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
#73 2018-05-30 17:54:07
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
root=/dev/mmcblk0p2
改成
root=/dev/mtdblock3
同时你的 /dev/mtd3 应该有可以识别的文件系统才行。
#74 2018-07-11 17:06:40
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
TF卡亲测通过, 感谢楼主!
#75 2018-07-11 22:14:56
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
QQ群 544762792附件下载 【全志资料下载/(主线u-boot,官方linux3.4, 自带Qt,跑analogclock)V3s_uboot_bsp_linux_qt_ethernet_tf(whycan.cn).7z】
准备一张 >= 512M 的TF卡,
解压上面的文件,
用dd 命令直接写到卡上:
sudo dd if=V3s_uboot_bsp_linux_qt_ethernet_tf.dump of=/dev/sdX
帐号是root, 没密码.
里面有一个Qt模拟时钟:
analogclock -platform linuxfb
#76 2018-07-21 11:11:38
yangbo
请问,我编译 bsp时候出现下面错误,我编译主线很正常
In file included from include/linux/compiler.h:48:0,
                 from include/linux/stddef.h:4,
                 from include/linux/posix_types.h:4,
                 from include/linux/types.h:17,
                 from include/linux/page-flags.h:8,
                 from kernel/bounds.c:9:
include/linux/compiler-gcc.h:100:1: fatal error: linux/compiler-gcc7.h:没有那个文件或目录
#include gcc_header(__GNUC__)
compilation terminated.
make[1]: *** [kernel/bounds.s] 错误 1
make: *** [prepare0] 错误 2
make: *** 正在等待未完成的任务....
  HOSTCC  scripts/genksyms/parse.tab.o
  HOSTCC  scripts/mod/modpost.o
  HOSTCC  scripts/mod/sumversion.o
  HOSTLD  scripts/genksyms/genksyms
  HOSTCC  scripts/kallsyms
  HOSTCC  scripts/conmakehash
  HOSTLD  scripts/mod/modpost
misterlanbing@misterlanbing-virtual-machine:~/linux_v3s/lichee-v3s/lichee/linux-3.4$
这是什么原因呢,
#77 2018-07-21 12:02:23
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
你的命令行呢?gcc 版本是多少?
#78 2018-07-21 15:11:32
yangbo
版本号:gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)
命令是make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- uImage -j3
#79 2018-07-21 16:36:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
其他工具链编译可能会有问题,
试一试换别的工具链,
或者你可以从这里面把工具链单独拿出来
#80 2018-07-21 17:39:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
;A23 PAD application
; port configuration:
; port_name = port:GPIO<mux><pull up/down><driver level><default value>
; mux: GPIO function configuration, 0-input, 1-output, 2+: special funciton for modules
; pull up/down: 1-pull up, 2-pull down
; driver level: 0,1,2,3. 2 is recommended
; default value: default output value when this IO is configured as an output IO
[product]
version = "100"
machine = "tiger-cdr"
[platform]
eraseflag   = 0
;[target]  system bootup configuration
;boot_clock	= CPU boot frequency, Unit: MHz
;storage_type	= boot medium, 0-nand, 1-card0, 2-card2, -1(defualt)auto scan
;speed_mod    0 : normal read ; 1 dual line fast read
[target]
boot_clock   	= 1008
storage_type  	= -1
[boot_spi_board0]
boot_spi_speed_hz = 60000000
speed_mod         = 1
;dcdc1_vol	---set dcdc1 voltage,mV,1600-3400,100mV/step
;dcdc2_vol	---set dcdc2 voltage,mV,600-1540,20mV/step
;dcdc3_vol	---set dcdc3 voltage,mV,600-1860,20mV/step
;dcdc4_vol	---set dcdc4 voltage,mV,600-1540,20mV/step
;dcdc5_vol	---set dcdc5 voltage,mV,1000-2550,50mV/step
;aldo2_vol	---set aldo2 voltage,mV,700-3300,100mV/step
;aldo3_vol	---set aldo3 voltage,mV,700-3300,100mV/step
[power_sply]
dcdc2_vol       = 1200
dcdc3_vol       = 3300
aldo2_vol       = 2500
aldo3_vol       = 3000
ldo1_vol        = 3300
ldo2_vol        = 3000
;ldo3_vol        = 2800
;ldo4_vol        = 1800
;card boot
[card_boot]
logical_start   = 40960
spinor_verify   = 1
sprite_gpio0    =
;[cardx_boot_para] boot card configuration
;card_ctrl 	 = boot card NO. 0 or 2
;card_high_speed = speed mode, 0-normal mode(up to 25MHz), 1-high speed mode(up to 50MHz)
;card_line       = boot card buswidth(1 or 4)
[card0_boot_para]
card_ctrl       = 0
card_high_speed = 1
card_line       = 4
sdc_d1          = port:PF0<2><1><default><default>
sdc_d0          = port:PF1<2><1><default><default>
sdc_clk         = port:PF2<2><1><default><default>
sdc_cmd         = port:PF3<2><1><default><default>
sdc_d3          = port:PF4<2><1><default><default>
sdc_d2          = port:PF5<2><1><default><default>
;[card2_boot_para]
;card_ctrl       = 2
;card_high_speed = 1
;card_line       = 4
;sdc_cmd         = port:PC00<2><1><2><default>
;sdc_clk         = port:PC01<2><1><2><default>
;sdc_d0          = port:PC03<2><1><2><default>
;sdc_d1          = port:PC04<2><1><2><default>
;sdc_d2          = port:PC05<2><1><2><default>
;sdc_d3          = port:PC06<2><1><2><default>
;[twi_para] twi for boot code
;twi_port	= twi controller ID
[twi_para]
twi_port        = 0
twi_scl         = port:PB06<2><default><default><default>
twi_sda         = port:PB07<2><default><default><default>
;[uart_para] boot debug port configuration
;uart_debug_port = uart port ID for boot debug
;origin
;[uart_para]
;uart_debug_port = 1
;uart_debug_tx   = port:PE21<4><1><default><default>
;uart_debug_rx   = port:PE22<4><1><default><default>
[uart_para]
uart_debug_port = 2
uart_debug_tx   = port:PB00<3><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PB01<3><1><default><default>
;uart_debug_port = 2
;uart_debug_tx   = port:PB00<2><1><default><default>
;uart_debug_rx   = port:PB01<2><1><default><default>
;card print
;uart_debug_tx    = port:PF02<3><1><default><default>
;uart_debug_rx    = port:PF04<3><1><default><default>
;[jtag_para] jtag configuration
;jtag_enable     = 0-disable jtag, 1-enable jtag
[jtag_para]
jtag_enable     = 0
jtag_ms         = port:PF00<3><default><default><default>
jtag_ck         = port:PF05<3><default><default><default>
jtag_do         = port:PF03<3><default><default><default>
jtag_di         = port:PF01<3><default><default><default>
;[clock] pll configuration
[clock]
pll3            = 297
pll4            = 300
pll6            = 600
pll8            = 360
pll9            = 480
pll10           = 297
;[pm_para] power management
;standby_mode = 0-normal standby, 1-super standby
[pm_para]
standby_mode		= 1
;sys_pwr_dm_para
;this para is used to change default sys_pwr_dm config when necessary.
;   allowed sys_pwr_dm is such as follow:
;		vdd-cpua
; 		vdd-cpub
; 		vdd-gpu
; 		vcc-dram
; 		vdd-sys
; 		which is compatible with pmu regu config. see: [pmu1_regu] for more info.
;   value: 0: del the pwr_dm from sys_pwr_dm_mask;
;	   1: add the pwr_dm into sys_pwr_dm_mask;
[sys_pwr_dm_para]
;vdd-cpua = 1
;vdd-sys  = 1
;dynamic_standby_para
;   enable:
;	value: 0: all config is ignored.
;	       1: all config is effective.
;   dram_selfresh_flag:
;	value: 0: dram will not enter selfresh,
;		    this config is used for stop dram entering selfresh, in case of dram memory have bug.
;	       1: dram will enter slefresh.
[dynamic_standby_para]
enable = 0
dram_selfresh_flag = 1
vdd_cpua_vol     = 1200
vdd_sys_vol      = 1200
;sdram configuration
[dram_para]
dram_clk        = 360
dram_type       = 2
dram_zq         = 0x39bb
dram_odt_en     = 0
dram_para1      = 0x10E20000
dram_para2      = 0x0000
dram_mr0        = 0x1840
dram_mr1        = 0x4
dram_mr2        = 0x18
dram_mr3        = 0x4
dram_tpr0       = 0x00832087
dram_tpr1       = 0x01C24085
dram_tpr2       = 0x0002A01D
dram_tpr3       = 0x0
dram_tpr4       = 0x0
dram_tpr5       = 0x0
dram_tpr6       = 0x0
dram_tpr7       = 0x0
dram_tpr8       = 0x0
dram_tpr9       = 0x0
dram_tpr10      = 0x0
dram_tpr11      = 0x220000
dram_tpr12      = 0x78
dram_tpr13      = 0x0d000000
; if 1 == standby_mode, then support super standby;
; else, support normal standby.
[pm_para]
standby_mode		= 0
; wakeup_src_para:
;	sometimes, u would like to add more wakeup src in standby mode, these para will be
;	help;
;	u need to make sure the standby mode support the wakeup src. Also, some hw
;	condition must be guaranteed.
;	including:
;	cpu_en: power on or off.
;		1: mean power on
;		0: mean power off
;	cpu_freq: indicating lowest freq. unit is Mhz;
;	dram selfresh_en: selfresh or not.
;		1: enable enter selfresh
;		0: disable enter selfresh
;	dram_pll: if not enter selfresh, indicating lowest freq. unit is Mhz;
;	wakeup_src: to make the scenario work, the wakeup src is needed.
[wakeup_src_para]
cpu_en		= 0
cpu_freq	= 48
; (cpu:apb:ahb)
pll_ratio	= 0x111
dram_selfresh_en= 1
dram_freq	= 36
wakeup_src_wl 	= port:PL07<4><default><default><0>
wakeup_src_bt 	= port:PL09<4><default><default><0>
bb_wake_ap	= port:PL02<4><default><default><0>
;i2c configuration
; twi_used = twix enable    ;; twi0->use pmu axp209 ,  twi1->use gsenor
[twi0]
twi_used        = 1
[twi1]
twi_used        = 0
twi_scl         = port:PB08<2><default><default><default>
twi_sda         = port:PB09<2><default><default><default>
;uart configuration
;uart_used = uart x enable
;uart_port = x; x is order number of ttySx
;uart_type       = 2:2 wire,4:4 wire,8:8 wire, full function
[uart0]
uart_used       = 1
uart_port       = 0
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PB08<3><1><default><default>
uart_rx         = port:PB09<3><1><default><default>
;card print
;uart_tx         = port:PF02<3><1><default><default>
;uart_rx         = port:PF04<3><1><default><default>
[uart1]
uart_used       = 1
uart_port	    = 1
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PE21<4><1><default><default>
uart_rx         = port:PE22<4><1><default><default>
[uart2]
uart_used       = 1
uart_port	    = 2
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PB00<2><1><default><default>
uart_rx         = port:PB01<2><1><default><default>
;SPI controller configuration
;spi_used       = SPIx enable
;spi_cs_bitmap  = SPI bit mapping
[spi0]
spi_used       = 1
spi_cs_bitmap  = 1
spi_mosi       = port:PC03<3><default><default><default>
spi_miso       = port:PC00<3><default><default><default>
spi_sclk       = port:PC01<3><default><default><default>
spi_cs0        = port:PC02<3><1><default><default>
;SPI device configuration
;spi_dev_num: number of spi devices
[spi_devices]
spi_dev_num = 1
;[spi_board0] spi device configuration
;modalias      = spi device name
;max_speed_hz  = max transfer speed
;bus_num       = bus ID
;chip_select   = chip select, 0,1
;mode          = SPI transfer mode
; sflash_size- 16 : 16M nor flash size , 8 : 8M nor flash size
[spi_board0]
modalias      = "w25q128"
max_speed_hz  = 50000000
bus_num       = 0
chip_select   = 0
mode          = 0
sflash_size   = 16
;capacitor tp configuration
;ctp_twi_id : twi controller ID
;ctp_twi_addr : I2C slave address, 7bit
;ctp_screen_max_x/_y : resolution of touch panel
;ctp_revert_x/_y_flag : whether need to revert x/y
;ctp_exchange_x_y_flag: whether need to exchange the value of x and y
;ctp_int_port : port for tp's interrupt signal
;ctp_wakeup : port for wakeup tp
[ctp_para]
ctp_used            = 1
ctp_name            = "gt911_m785q6"
ctp_twi_id          = 0
ctp_twi_addr        = 0x48
ctp_screen_max_x    = 800
ctp_screen_max_y    = 480
ctp_revert_x_flag   = 0
ctp_revert_y_flag   = 0
ctp_exchange_x_y_flag = 1
ctp_int_port        = port:PG04<6><default><default><default>
ctp_wakeup          = port:PG03<1><default><default><1>
; CTP automatic detection configuration
;ctp_detect_used  --- Whether startup automatic inspection function. 1:used,0:unused
;Module name postposition 1 said detection, 0 means no detection.
[ctp_list_para]
ctp_det_used              = 0
gt911_ts                  = 1
ft5x_ts                   = 1
gt82x                     = 1
gslX680                   = 1
gt9xx_ts                  = 1
gt811                     = 1
zet622x                   = 1
aw5306_ts                 = 1
;touch key configuration
;tkey_twi_id : twi controller ID
;tkey_twi_addr : I2C slave address, 7bit
;tkey_int : port for touch key's interrupt signal
[tkey_para]
tkey_used           = 0
tkey_twi_id         =
tkey_twi_addr       =
tkey_int            =
;motor configuration
;motor_shake : port for making the moto shaking
[motor_para]
motor_used          = 0
motor_shake         = port:power3<1><default><default><1>
;cooler_table  cooler_count <=32
[cooler_table]
cooler_count = 4
cooler0 = "1340000 4 4294967295 0"
cooler1 = "1200000 4 4294967295 0"
cooler2 = "1008000 4 4294967295 0"
cooler3 =  "648000 4 4294967295 0"
;disp init configuration
;disp_mode             (0:screen0<screen0,fb0>)
;screenx_output_type   (0:none; 1:lcd; 3:hdmi;)
;screenx_output_mode   (used for hdmi output, 0:480i 1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50)
;                      (5:720p60 6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080p50 10:1080p60)
;fbx format            (4:RGB655 5:RGB565 6:RGB556 7:ARGB1555 8:RGBA5551 9:RGB888 10:ARGB8888 12:ARGB4444)
;fbx pixel sequence    (0:ARGB 1:BGRA 2:ABGR 3:RGBA)
;fb0_scaler_mode_enable(scaler mode enable, used FE)
;fbx_width,fbx_height  (framebuffer horizontal/vertical pixels, fix to output resolution while equal 0)
;lcdx_backlight        (lcd init backlight,the range:[0,256],default:197
;lcdx_yy               (lcd init screen bright/contrast/saturation/hue, value:0~100, default:50/50/57/50)
;lcd0_contrast         (LCD contrast, 0~100)
;lcd0_saturation       (LCD saturation, 0~100)
;lcd0_hue              (LCD hue, 0~100)
[disp_init]
disp_init_enable         = 1
disp_mode                = 0
screen0_output_type      = 1
screen0_output_mode      = 4
screen1_output_type      = 1
screen1_output_mode      = 4
fb0_format               = 10
fb0_pixel_sequence       = 0
fb0_scaler_mode_enable   = 0
fb0_width                = 0
fb0_height               = 0
fb1_format               = 10
fb1_pixel_sequence       = 0
fb1_scaler_mode_enable   = 0
fb1_width                = 0
fb1_height               = 0
lcd0_backlight           = 102
lcd1_backlight           = 102
lcd0_bright              = 50
lcd0_contrast            = 50
lcd0_saturation          = 57
lcd0_hue                 = 50
lcd1_bright              = 50
lcd1_contrast            = 50
lcd1_saturation          = 57
lcd1_hue                 = 50
;lcd0 configuration
;lcd_if:               0:hv(sync+de); 1:8080; 2:ttl; 3:lvds; 4:dsi; 5:edp; 6:extend dsi
;lcd_x:                lcd horizontal resolution
;lcd_y:                lcd vertical resolution
;lcd_width:            width of lcd in mm
;lcd_height:           height of lcd in mm
;lcd_dclk_freq:        in MHZ unit
;lcd_pwm_freq:         in HZ unit
;lcd_pwm_pol:          lcd backlight PWM polarity
;lcd_pwm_max_limit     lcd backlight PWM max limit(<=255)
;lcd_hbp:              hsync back porch
;lcd_ht:               hsync total cycle
;lcd_vbp:              vsync back porch
;lcd_vt:               vysnc total cycle
;lcd_hspw:             hsync plus width
;lcd_vspw:             vysnc plus width
;lcd_lvds_if:          0:single link;  1:dual link
;lcd_lvds_colordepth:  0:8bit; 1:6bit
;lcd_lvds_mode:        0:NS mode; 1:JEIDA mode
;lcd_frm:              0:disable; 1:enable rgb666 dither; 2:enable rgb656 dither
;lcd_io_phase:         0:noraml; 1:intert phase(0~3bit: vsync phase; 4~7bit:hsync phase;
;                      8~11bit:dclk phase; 12~15bit:de phase)
;lcd_gamma_en          lcd gamma correction enable
;lcd_bright_curve_en   lcd bright curve correction enable
;lcd_cmap_en           lcd color map function enable
;deu_mode              0:smoll lcd screen; 1:large lcd screen(larger than 10inch)
;lcdgamma4iep:         Smart Backlight parameter, lcd gamma vale * 10;
;                      decrease it while lcd is not bright enough; increase while lcd is too bright
;smart_color           90:normal lcd screen 65:retina lcd screen(9.7inch)
[lcd0_para]
lcd_used            = 1
lcd_driver_name     = "default_lcd"
lcd_if              = 0
lcd_x               = 800
lcd_y               = 480
lcd_width           =
lcd_height          =
lcd_dclk_freq       = 33
lcd_pwm_used        = 1
lcd_pwm_ch          = 0
lcd_pwm_freq        = 50000
lcd_pwm_pol         = 1
lcd_hbp             = 46
lcd_ht              = 1055
lcd_hspw            = 0
lcd_vbp             = 23
lcd_vt              = 525
lcd_vspw            = 5
lcd_lvds_if         = 0
lcd_lvds_colordepth = 0
lcd_lvds_mode       = 0
lcd_frm             = 1
lcd_io_phase        = 0x0100
lcd_gamma_en        = 0
lcd_bright_curve_en = 0
lcd_cmap_en         = 0
deu_mode            = 0
lcdgamma4iep        = 22
smart_color        = 90
lcd_bl_en           = port:PB4<1><0><default><1>
lcd_power           = ""
lcdd2               = port:PE04<3><0><default><default>
lcdd3               = port:PE05<3><0><default><default>
lcdd4               = port:PE06<3><0><default><default>
lcdd5               = port:PE07<3><0><default><default>
lcdd6               = port:PE08<3><0><default><default>
lcdd7               = port:PE09<3><0><default><default>
lcdd10              = port:PE10<3><0><default><default>
lcdd11              = port:PE11<3><0><default><default>
lcdd12              = port:PE12<3><0><default><default>
lcdd13              = port:PE13<3><0><default><default>
lcdd14              = port:PE14<3><0><default><default>
lcdd15              = port:PE15<3><0><default><default>
lcdd18              = port:PE16<3><0><default><default>
lcdd19              = port:PE17<3><0><default><default>
lcdd20              = port:PE18<3><0><default><default>
lcdd21              = port:PE19<3><0><default><default>
lcdd22              = port:PE23<3><0><default><default>
lcdd23              = port:PE24<3><0><default><default>
lcdclk              = port:PE00<3><0><3><default>
lcdde               = port:PE01<3><0><3><default>
lcdhsync            = port:PE02<3><0><3><default>
lcdvsync            = port:PE03<3><0><3><default>
;pwm config
[pwm0_para]
pwm_used            = 1
pwm_positive        = port:PB04<2><0><default><default>
[pwm1_para]
pwm_used            = 0
pwm_positive        = port:PH01<2><0><default><default>
; 10/100/100Mbps Ethernet MAC Controller Configure                             ;
;   Options:        ;
;   gmac_used  ---  0: not used, 1: external phy, 2: internal phy              ;
;   gmac_powerx --  A[:B] A: axp channel, B: voltage value                     ;
;       If set gamc_phy to use internal PHY, do not config port                ;
;         MII        RMII         MII        RMII         MII        RMII      ;
;   PD00  *                 PD06   *           *    PD12   *           *       ;
;   PD01  *                 PD07   *                PD13   *           *       ;
;   PD02  *            *    PD08   *                PD14   *                   ;
;   PD03  *            *    PD09   *           *    PD15   *                   ;
;   PD04  *                 PD10   *           *    PD16   *           *       ;
;   PD05  *                 PD11   *           *    PD17   *           *       ;
[gmac0]
gmac_used          = 2
gmac_power1        =
;vip (video input port) configuration
;vip_used: 0:disable 1:enable
;vip_mode: 0:sample one interface to one buffer 1:sample two interface to one buffer
;vip_dev_qty: The quantity of devices linked to capture bus
;vip_define_sensor_list: If you want use sensor detect function, please set vip_define_sensor_list = 1, and
;                                    verify that file /system/etc/hawkview/sensor_list_cfg.ini is properly configured!
;vip_dev(x)_pos: sensor position, "rear" or "front", if vip_define_sensor_list = 1,vip_dev(x)_pos must be configured!
;vip_dev(x)_isp_used 0:not use isp 1:use isp
;vip_dev(x)_fmt: 0:yuv 1:bayer raw rgb
;vip_dev(x)_stby_mode: 0:not shut down power at standby 1:shut down power at standby
;vip_dev(x)_vflip: flip in vertical direction 0:disable 1:enable
;vip_dev(x)_hflip: flip in horizontal direction 0:disable 1:enable
;vip_dev(x)_iovdd: camera module io power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_iovdd_vol: camera module io power voltage, pmu power supply
;vip_dev(x)_avdd: camera module analog power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_avdd_vol: camera module analog power voltage, pmu power supply
;vip_dev(x)_dvdd: camera module core power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_dvdd_vol: camera module core power voltage, pmu power supply
;vip_dev(x)_afvdd: camera module vcm power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_afvdd_vol: camera module vcm power voltage, pmu power supply
;x indicates the index of the devices which are linked to the same capture bus
;fill voltage in uV, e.g. iovdd = 2.8V, vip_devx_iovdd_vol = 2800000
;fill handle string as below:
;axp22_eldo3
;axp22_dldo4
;axp22_eldo2
;fill handle string "" when not using any pmu power supply
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_define_sensor_list   = 0
vip_csi_mck              = port:PE20<3><default><default><default>
vip_csi_sck              = port:PE21<2><default><default><default>
vip_csi_sda              = port:PE22<2><default><default><default>
vip_dev0_mname           = "h22_mipi"
vip_dev0_pos             = "rear"
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_twi_addr        = 0x60
vip_dev0_isp_used        = 1
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_stby_mode       = 0
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_iovdd_vol       = 3000000
vip_dev0_avdd            = "csi-avdd"
vip_dev0_avdd_vol        = 3000000
vip_dev0_dvdd            = "csi-dvdd"
vip_dev0_dvdd_vol        = 3000000
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_afvdd_vol       = 2800000
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_reset           = port:PG00<1><default><default><default>
vip_dev0_pwdn            = port:PG01<1><default><default><default>
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_flash_mode      =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev0_act_used        = 0
vip_dev0_act_name        = "dw9714_act"
vip_dev0_act_slave       = 0x18
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_pos                 = "front"
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_isp_used        = 0
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_stby_mode       = 0
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_iovdd_vol       = 2800000
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_avdd_vol        = 2800000
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_dvdd_vol        = 1500000
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_afvdd_vol       = 2800000
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
;axp22_eldo3
;axp22_dldo4
;axp22_eldo2
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_flash_mode      =
vip_dev1_af_pwdn         =
[csi1]
vip_used                 = 0
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_csi_pck              = port:PE00<2><default><default><default>
vip_csi_mck              = port:PE01<2><default><default><default>
vip_csi_hsync            = port:PE02<2><default><default><default>
vip_csi_vsync            = port:PE03<2><default><default><default>
vip_csi_d0               = port:PE04<2><default><default><default>
vip_csi_d1               = port:PE05<2><default><default><default>
vip_csi_d2               = port:PE06<2><default><default><default>
vip_csi_d3               = port:PE07<2><default><default><default>
vip_csi_d4               = port:PE08<2><default><default><default>
vip_csi_d5               = port:PE09<2><default><default><default>
vip_csi_d6               = port:PE10<2><default><default><default>
vip_csi_d7               = port:PE11<2><default><default><default>
vip_csi_d8               = port:PE12<2><default><default><default>
;vip_csi_d9               = port:PE13<2><default><default><default>
vip_csi_d10               = port:PE14<2><default><default><default>
vip_csi_d11               = port:PE15<2><default><default><default>
vip_dev0_mname           = "ov5640"
vip_dev0_pos             = "front"
vip_dev0_twi_id          = 4
vip_dev0_twi_addr        = 0x78
vip_dev0_isp_used        = 0
vip_dev0_fmt             = 0
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_iovdd_vol       = 2800000
vip_dev0_avdd            = ""
vip_dev0_avdd_vol        = 2800000
vip_dev0_dvdd            = ""
vip_dev0_dvdd_vol        = 1500000
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_reset           = port:PE23<1><default><default><default>
vip_dev0_pwdn            = port:PE24<1><default><default><default>
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev0_act_name        = "ad5820_act"
vip_dev1_mname           = "gc2035"
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 4
vip_dev1_twi_addr        = 0x78
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_af_pwdn         =
;   mmc configuration
;   Config Guide
;   sdc_used:      1-enable card, 0-disable card
;   sdc_detmode:   card detect mode
;                  1-detect card by gpio polling
;                  2-detect card by gpio irq(must use IO with irq function)
;                  3-no detect, always in for boot card
;                  4-manually insert and remove by /proc/driver/sunxi-mmc.x/insert
;   sdc_buswidth:  card bus width, 1-1bit, 4-4bit, 8-8bit
;   sdc_use_wp:    1-with write protect IO, 0-no write protect IO
;   sdc_isio:      for sdio card
;   sdc_regulator: power control.if card supports UHS-I/DDR and HS200 timing for
;                  SD3.0 or eMMC4.5, regulator must be configured. the value is
;                  the ldo name of AXP221, eg: sdc_regulator = "axp22_eldo2"
;   other: GPIO Mapping configuration
;   Note:
;   1 if detmode=2, sdc_det's config=6
;     else if detmode=1, sdc_det's config=0
;     else sdc_det IO is not necessary
;   2 if the customer wants to support UHS-I and HS200 features, he must provide
;     an independent power supply for the card. This is only used in platforms
;     that supports SD3.0 cards and eMMC4.4+ flashes
[mmc0_para]
sdc_used          = 1
sdc_detmode       = 3
sdc_buswidth      = 4
sdc_d1            = port:PF00<2><1><2><default>
sdc_d0            = port:PF01<2><1><2><default>
sdc_clk           = port:PF02<2><1><2><default>
sdc_cmd           = port:PF03<2><1><2><default>
sdc_d3            = port:PF04<2><1><2><default>
sdc_d2            = port:PF05<2><1><2><default>
sdc_det           = port:PF06<0><1><default><default>
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 0
sdc_regulator     = "none"
[mmc1_para]
sdc_used          = 0
sdc_detmode       = 4
sdc_buswidth      = 4
sdc_clk           = port:PG00<2><1><1><default>
sdc_cmd           = port:PG01<2><1><1><default>
sdc_d0            = port:PG02<2><1><1><default>
sdc_d1            = port:PG03<2><1><1><default>
sdc_d2            = port:PG04<2><1><1><default>
sdc_d3            = port:PG05<2><1><1><default>
sdc_det           =
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 1
[mmc2_para]
sdc_used          = 0
sdc_detmode       = 3
sdc_buswidth      = 8
sdc_clk           = port:PC00<2><1><2><default>
sdc_cmd           = port:PC01<2><1><2><default>
sdc_d4            = port:PC07<2><1><2><default>
sdc_d5            = port:PC08<2><1><2><default>
sdc_d6            = port:PC09<2><1><2><default>
sdc_d7            = port:PC10<2><1><2><default>
emmc_rst          = port:PC02<2><1><2><default>
sdc_det           =
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 0
;usb configuration
;usb_used:          usb controller enable, 0-disable, 1-enable
;usb_port_type:     usb mode: 0-device, 1-host, 2-otg
;usb_detect_type:   usb hotplug detect mode, 0-none, 1-vbus/id detect, 2-id/dpdm detect
;usb_id_gpio:       usb id detect IO
;usb_det_vbus_gpio: usb vbus detect IO, "axp_ctrl" for axp
;usb_drv_vbus_gpio: usb dirve vbus IO
;usb_restrict_gpio: usb current restrict IO
;usb_restric_flag:  usb current restrict flag
[usbc0]
usb_used            = 1
usb_port_type       = 2
usb_detect_type     = 1
usb_id_gpio         = port:PF6<0><1><default><default>
usb_det_vbus_gpio   = port:PF6<0><1><default><default>
usb_drv_vbus_gpio   = port:PG3<1><0><default><0>
usb_restrict_gpio   =
usb_host_init_state = 0
usb_restric_flag    = 0
usb_restric_voltage = 3550000
usb_restric_capacity= 5
usb_regulator_io    = "nocare"
usb_regulator_vol   = 0
usb_not_suspend     = 0
; USB Device vendor Info.
[usb_feature]
vendor_id           = 0x18D1
mass_storage_id     = 0x0001
adb_id              = 0x0002
manufacturer_name   = "USB Developer"
product_name        = "Android"
serial_number       = "20080411"
[msc_feature]
vendor_name         = "USB 2.0"
product_name        = "USB Flash Driver"
release             = 100
luns                = 1
[serial_feature]
serial_unique       = 0
; G sensor configuration
; gs_twi_id	---  TWI ID for controlling Gsensor (0: TWI0, 1: TWI1, 2: TWI2)
[gsensor_para]
gsensor_used        = 0
gsensor_twi_id      = 0
;gsensor_twi_addr    = 0x18
gsensor_twi_addr    = 0x27
gsensor_int1        =
gsensor_int2        =
; G sensor automatic detection configuration
;gsensor_detect_used  --- Whether startup automatic inspection function. 1:used,0:unused
[gsensor_list_para]
gsensor_det_used          = 0
bma250                    = 1
da380					  = 1
mma8452                   = 1
mma7660                   = 1
mma865x                   = 1
afa750                    = 1
lis3de_acc                = 1
lis3dh_acc                = 1
kxtik                     = 1
dmard10                   = 0
dmard06                   = 1
mxc622x                   = 1
fxos8700                  = 1
lsm303d                   = 1
; gps gpio configuration
; gps_spi_id:     the index of SPI controller. 0: SPI0, 1: SPI1, 2: SPI2, 15: no SPI used
; gps_spi_cs_num: the chip select number of SPI controller. 0: SPI CS0, 1: SPI CS1
; gps_lradc:      the lradc number for GPS used. 0 and 1 is valid, set 2 if not use lradc
[gps_para]
;wifi configuration
;wifi_sdc_id:    0- SDC0, 1- SDC1, 2- SDC2, 3- SDC3
;wifi_usbc_id:   0- USB0, 1- USB1, 2- USB2
;wifi_usbc_type: 1- EHCI(speed 2.0), 2- OHCI(speed 1.0)
;wifi_mod_sel:   0- none, 1- ap6181, 2- ap6210(wifi+bt),
;                3 - rtl8188eu, 4- rtl8723au(wifi+bt)
[wifi_para]
wifi_used          = 0
wifi_sdc_id        = 1
wifi_usbc_id       = 1
wifi_usbc_type     = 1
wifi_mod_sel       = 2
wifi_power         = ""
; 1 - ap6181 sdio wifi gpio config
;ap6xxx_wl_regon      = port:PL06<1><default><default><0>
;ap6xxx_wl_host_wake  = port:PL07<4><default><default><0>
; 2 - ap6210 sdio wifi gpio config
ap6xxx_bt_regon      = port:PL08<1><default><default><0>
ap6xxx_bt_wake       = port:PL10<1><default><default><0>
ap6xxx_bt_host_wake  = port:PL09<4><default><default><0>
ap6xxx_lpo_use_apclk = 1
; 3 - rtl8188eu usb wifi gpio conifg
; 4 - rtl8723au usb wifi + bt
;light sensor
[ls_para]
ls_used             = 0
ls_twi_id           = 1
ls_twi_addr         = 0x23
ls_int              = port:PB07<4><1><default><default>
; lsensor automatic detection configuration
;ls_detect_used  --- Whether startup automatic inspection function. 1:used,0:unused
[ls_list_para]
ls_det_used          = 0
ltr_501als           = 1
jsa1212              = 1
;compass
[compass_para]
compass_used        = 0
compass_twi_id      = 1
compass_twi_addr    = 0x0d
compass_int         =
;daudio_master:1: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM(codec clk & FRM master)        use
;			2: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM(codec clk slave & FRM master)  not use
;			3: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS(codec clk master & frame slave) not use
;			4: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS(codec clk & FRM slave)         use
;daudio_select:0 is pcm.1 is i2s
;audio_format: 1:SND_SOC_DAIFMT_I2S(standard i2s format).            use
;			   2:SND_SOC_DAIFMT_RIGHT_J(right justfied format).
;			   3:SND_SOC_DAIFMT_LEFT_J(left justfied format)
;			   4:SND_SOC_DAIFMT_DSP_A(pcm. MSB is available on 2nd BCLK rising edge after LRC rising edge). use
;			   5:SND_SOC_DAIFMT_DSP_B(pcm. MSB is available on 1nd BCLK rising edge after LRC rising edge)
;signal_inversion:1:SND_SOC_DAIFMT_NB_NF(normal bit clock + frame)  use
;				  2:SND_SOC_DAIFMT_NB_IF(normal BCLK + inv FRM)
;				  3:SND_SOC_DAIFMT_IB_NF(invert BCLK + nor FRM)  use
;				  4:SND_SOC_DAIFMT_IB_IF(invert BCLK + FRM)
;over_sample_rate: support 128fs/192fs/256fs/384fs/512fs/768fs
;sample_resolution	:16bits/20bits/24bits
;word_select_size 	:16bits/20bits/24bits/32bits
;pcm_sync_period 	:16/32/64/128/256
;msb_lsb_first 		:0: msb first; 1: lsb first
;sign_extend 		:0: zero pending; 1: sign extend
;slot_index 		:slot index: 0: the 1st slot - 3: the 4th slot
;slot_width 		:8 bit width / 16 bit width
;frame_width 		:0: long frame = 2 clock width;  1: short frame
;tx_data_mode 		:0: 16bit linear PCM; 1: 8bit linear PCM; 2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
;rx_data_mode 		:0: 16bit linear PCM; 1: 8bit linear PCM; 2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
[tdm0]
daudio_used         = 0
daudio_master       = 4
daudio_select       = 1
audio_format        = 1
signal_inversion    = 1
mclk_fs             = 512
sample_resolution   = 16
slot_width_select   = 16
pcm_lrck_period     = 32
pcm_lrckr_period    = 1
msb_lsb_first 	    = 0
sign_extend         = 0
slot_index          = 0
slot_width          = 16
frame_width         = 1
tx_data_mode        = 0
rx_data_mode        = 0
;i2s_mclk           = port:PB08<2><1><default><default>
i2s_bclk            = port:PG11<2><1><default><default>
i2s_lrclk           = port:PG10<2><1><default><default>
i2s_dout0           = port:PG12<2><1><default><default>
i2s_dout1           =
i2s_dout2           =
i2s_dout3           =
i2s_din             = port:PG13<2><1><default><default>
;pa_single_vol,pa_double_vol: 31 level,1.5db/step.0x1f is the large volume.
;cap_val:use for system record,0x0--0db,0x1--24db,0x2--27db,0x3--30db,0x4--33db,0x5--36db,0x6--39db,0x7--42db
;headphone_vol,earpiece_vol: must least than 0x3b. 0x1 is a step.
;headset_mic_vol: headset mic(mic2) vol,use for phone headset mic call
;main_mic_vol: main mic(mic1) vol,use for phone main mic call
;version_v3_used : 1:v3,0:v3s
[audio0]
;audio_used           = 1
headphone_vol			= 0x3b
cap_vol					= 0x5
Differential_output    = 1
pa_single_vol			= 0x3d
pa_double_used			= 0
pa_double_vol			= 0x1f
headphone_direct_used	= 0
phone_mic_vol = 0x6
version_v3_used = 0
headphone_mute_used = 0
audio_hp_ldo       = 0
;v3s
audio_pa_ctrl         = port:PB05<1><default><default><0>
adcagc_used       = 0
adcdrc_used       = 0
dacdrc_used       = 0
adchpf_used       = 0
dachpf_used       = 0
;ir --- infra remote configuration
[s_ir0]
ir_used             = 0
ir_rx               = port:PL04<2><1><default><default>
;pmu_used                    ---0:not used,1:used
;pmu_id                      ---0:axp19x,1:axp209,2:axp22x,3:axp806,4:axp808,5:axp809,6:axp803,7:axp813
;pmu_twi_addr                ---slave address
;pmu_twi_id                  ---i2c bus number (0 TWI0, 1 TWI2, 2 TWI3)
;pmu_irq_id		     ---irq number (0 irq0,1 irq1,…\E2\80?
;pmu_battery_rdc             ---battery initial resistance
;pmu_battery_cap             ---battery capability,mAh
;pmu_batdeten		     ---battery detect en;0:disable 1:enable
;pmu_runtime_chgcur          ---set initial charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_earlysuspend_chgcur     ---set earlysuspend charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_suspend_chgcur          ---set suspend charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_shutdown_chgcur         ---set shutdown charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_init_chgvol             ---set initial charing target voltage,mV,4100/4220/4200/4240
;pmu_init_chgend_rate        ---set initial charing end current  rate,10/15
;pmu_init_chg_enabled        ---set initial charing enabled,0:disable,1:enable
;pmu_init_adc_freq           ---set initial adc frequency,Hz,100/200/400/800
;pmu_init_adcts_freq         ---set initial adc TS,Hz,100/200/400/800
;pmu_init_chg_pretime        ---set initial pre-charging time,min,40/50/60/70
;pmu_init_chg_csttime        ---set initial constance-charging time,min,360/480/600/720
;pmu_batt_cap_correct	     ---correct the battery capacity or not when one charge cycle 0:not correct 1:correct
;pmu_bat_regu_en			 ---bat regulator is enable or not when charge done 0:disable 1:enable
;pmu_bat_para1 		     			 ---battery indication at 3.13V
;pmu_bat_para2               ---battery indication at 3.27V
;pmu_bat_para3               ---battery indication at 3.34V
;pmu_bat_para4               ---battery indication at 3.41V
;pmu_bat_para5               ---battery indication at 3.48V
;pmu_bat_para6               ---battery indication at 3.52V
;pmu_bat_para7               ---battery indication at 3.55V
;pmu_bat_para8               ---battery indication at 3.57V
;pmu_bat_para9               ---battery indication at 3.59V
;pmu_bat_para10              ---battery indication at 3.61V
;pmu_bat_para11              ---battery indication at 3.63V
;pmu_bat_para12              ---battery indication at 3.64V
;pmu_bat_para13              ---battery indication at 3.66V
;pmu_bat_para14              ---battery indication at 3.7V
;pmu_bat_para15              ---battery indication at 3.73V
;pmu_bat_para16              ---battery indication at 3.77V
;pmu_bat_para17              ---battery indication at 3.78V
;pmu_bat_para18              ---battery indication at 3.8V
;pmu_bat_para19              ---battery indication at 3.82V
;pmu_bat_para20              ---battery indication at 3.84V
;pmu_bat_para21              ---battery indication at 3.85V
;pmu_bat_para22              ---battery indication at 3.87V
;pmu_bat_para23              ---battery indication at 3.91V
;pmu_bat_para24              ---battery indication at 3.94V
;pmu_bat_para25              ---battery indication at 3.98V
;pmu_bat_para26              ---battery indication at 4.01V
;pmu_bat_para27              ---battery indication at 4.05V
;pmu_bat_para28              ---battery indication at 4.08V
;pmu_bat_para29              ---battery indication at 4.1V
;pmu_bat_para30              ---battery indication at 4.12V
;pmu_bat_para31              ---battery indication at 4.14V
;pmu_bat_para32              ---battery indication at 4.15V
;pmu_usbvol_limit            ---set usb-ac limited voltage enable,1:enable\EF\BC?:disable
;pmu_usbcur_limit            ---set usb-ac limited current enable,1:enable\EF\BC?:disable
;pmu_usbvol                  ---set usb-ac limited voltage level,mV,4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700,0 - not limite
;pmu_usbcur                  ---set usb-ac limited current level,mA,500/900, 0 - not limite
;pmu_usbvol_pc	             ---set usb-pc limited voltage level,mV,4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700,0 - not limite
;pmu_usbcur_pc               ---set usb-pc limited current level,mA,500/900, 0 - not limite
;pmu_pwroff_vol              ---set protect voltage when system start up,mV,2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
;pmu_pwron_vol               ---set protect voltage after system start up,mV,2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
;pmu_pekoff_time             ---set pek off time,ms, 4000/6000/8000/10000
;pmu_pekoff_func             ---set pek off func, 0:shutdown,1:restart
;pmu_pekoff_en		     ---set pek offlevel powerdown or not, 0:not powerdown,1:powerdown
;pmu_peklong_time            ---set pek pek long irq time,ms,1000/1500/2000/2500
;pmu_pekon_time              ---set pek on time,ms,128/1000/2000/3000
;pmu_pwrok_time              ---set pmu pwrok delay time,ms,8/16/32/64
;pmu_battery_warning_level1  ---low power warning high level,5%-20%,1%/step
;pmu_battery_warning_level2  ---low power warning low level,0%-15%,1%/step
;pmu_restvol_time            ---battery indicaton reflash time,30/60/120/
;pmu_ocv_cou_adjust_time     ---ocv battery indication reflash time,60/120/30
;pmu_chgled_func             ---CHGKED pin control\EF\BC?:controlled by pmu,1:controlled by Charger
;pmu_chgled_type             ---CHGLED Type select when pmu_chgled_func=0,0:Type A\EF\BC?:Type B
;pmu_vbusen_func	     ---N_VBUSEN function select,0:as an output,1:as an input
;pmu_reset                   ---when power key press longer than 16's,PMU reset or not.0:not reset 1:reset
;pmu_IRQ_wakeup		     ---press IRQ wakeup or not when sleep or power down.0:not wakeup 1:wakeup
;pmu_hot_shutdowm            ---when PMU over temperature protect or not;0:disable 1:enable
;pmu_inshort		     ---ACIN and VBUS inshort or not by software;0:auto detect 1:inshort
;pmu_temp_enable             ---temp detect enable
;pmu_charge_ltf              ---charge temp low threshold voltage
;pmu_charge_htf              ---charge temp high threshold voltage
;pmu_discharge_ltf           ---shutdown temp low threshold voltage
;pmu_discharge_htf           ---shutdown temp high threshold voltage
;pmu_temp_para1              --- temp -25 voltage
;pmu_temp_para2              --- temp -15 voltage
;pmu_temp_para3              --- temp -10 voltage
;pmu_temp_para4              --- temp -5  voltage
;pmu_temp_para5              --- temp  0  voltage
;pmu_temp_para6              --- temp  5  voltage
;pmu_temp_para7              --- temp  10 voltage
;pmu_temp_para8              --- temp  20 voltage
;pmu_temp_para9              --- temp  30 voltage
;pmu_temp_para10             --- temp  40 voltage
;pmu_temp_para11             --- temp  45 voltage
;pmu_temp_para12             --- temp  50 voltage
;pmu_temp_para13             --- temp  55 voltage
;pmu_temp_para14             --- temp  60 voltage
;pmu_temp_para15             --- temp  70 voltage
;pmu_temp_para16             --- temp  80 voltage
[pmu1_para]
pmu_used                   = 1
pmu_id                     = 1
pmu_twi_addr               = 0x34
pmu_twi_id                 = 0
pmu_irq_id                 = 0
pmu_irq_gpio			   = port:PG05<6><default><default><default>
pmu_battery_rdc            = 249
pmu_battery_cap            = 183
pmu_batdeten               = 1
pmu_runtime_chgcur         = 150
pmu_earlysuspend_chgcur    = 150
pmu_suspend_chgcur         = 150
pmu_shutdown_chgcur        = 150
pmu_init_chgvol            = 4200
pmu_init_chgend_rate       = 15
pmu_init_chg_enabled       = 1
pmu_init_adc_freq          = 100
pmu_init_chg_pretime       = 50
pmu_init_chg_csttime       = 720
pmu_battery_warning1        = 3650
pmu_battery_warning2       = 3600
pmu_bat_para1=0
pmu_bat_para2=0
pmu_bat_para3=0
pmu_bat_para4=0
pmu_bat_para5=8
pmu_bat_para6=16
pmu_bat_para7=25
pmu_bat_para8=37
pmu_bat_para9=47
pmu_bat_para10=55
pmu_bat_para11=61
pmu_bat_para12=68
pmu_bat_para13=79
pmu_bat_para14=87
pmu_bat_para15=94
pmu_bat_para16=100
pmu_usbvol_limit           = 1
pmu_usbcur_limit           = 0
pmu_usbvol                 = 4000
pmu_usbcur                 = 0
pmu_usbvol_pc            = 4000
pmu_usbcur_pc            = 0
pmu_pwroff_vol             = 3300
pmu_pwron_vol            = 2900
pmu_pekoff_time            = 6000
pmu_pekoff_en              = 1
pmu_peklong_time           = 1500
pmu_pekon_time             = 1000
pmu_pwrok_time             = 64
pmu_pwrnoe_time          = 2000
pmu_hot_shutdown            = 1
pmu_suspendpwroff_vol    = 3500
power_start              = 1
[pmu1_regu]
regulator_count = 7
regulator1      = "axp20_dcdc2 none vdd-sys vdd-cpu vdd-ephy"
regulator2      = "axp20_dcdc3 none vcc-io hpvcc vcc-pd vcc-usb vcc-ephy vcc-mcsi vcc-lcd vcc-wifi vcc-device vcc-csi vcc-ctp"
regulator3      = "axp20_ldo1 none vcc-rtc"
regulator4      = "axp20_ldo2 none  vcc-avcc vcc-pll"
regulator5      = "axp20_ldo3 none vcc-pe csi-avdd"
regulator6      = "axp20_ldo4 none csi-dvdd"
regulator7      = "axp20_ldoio0 none"
; dvfs voltage-frequency table configuration
; extremity_freq(Hz): cpu extremity frequency when run benckmark or demo apk
;                     1536MHz@1500mV with radiator, 1296MHz@1340mV without radiator
; max_freq: cpu maximum frequency, based on Hz, can not be more than 1200MHz
; min_freq: cpu minimum frequency, based on Hz, can not be less than 60MHz
; LV_count: count of LV_freq/LV_volt, must be < 16
; LV1: core vdd is 1.50v if cpu frequency is (1296Mhz,  1536Mhz]
; LV2: core vdd is 1.34v if cpu frequency is (1200Mhz,  1296Mhz]
; LV3: core vdd is 1.32v if cpu frequency is (1008Mhz,  1200Mhz]
; LV4: core vdd is 1.20v if cpu frequency is (816Mhz,   1008Mhz]
; LV5: core vdd is 1.10v if cpu frequency is (648Mhz,    816Mhz]
; LV6: core vdd is 1.04v if cpu frequency is (0Mhz,      648Mhz]
; LV7: core vdd is 1.04v if cpu frequency is (0Mhz,      648Mhz]
; LV8: core vdd is 1.04v if cpu frequency is (0Mhz,      648Mhz]
[dvfs_table]
extremity_freq = 1008000000
max_freq = 1008000000
min_freq = 60000000
LV_count = 8
LV1_freq = 1008000000
LV1_volt = 1200
LV2_freq = 1008000000
LV2_volt = 1200
LV3_freq = 940000000
LV3_volt = 1200
LV4_freq = 940000000
LV4_volt = 1200
LV5_freq = 816000000
LV5_volt = 1100
LV6_freq = 648000000
LV6_volt = 1040
LV7_freq = 0
LV7_volt = 1040
LV8_freq = 0
LV8_volt = 1040
;virtual device
;virtual device for pinctrl testing
;device have pin PA1 PA2
[Vdevice]
Vdevice_used        = 1
Vdevice_0           = port:PA01<5><1><2><default>
Vdevice_1           = port:PA02<5><1><2><default>
; dram dvfs voltage-frequency table configuration
; LV1: core vdd is 1.1v if dram frequency is (360Mhz, 552Mhz]
; LV2: core vdd is 1.0v if dram frequency is (  0Mhz, 360Mhz]
; LV3: core vdd is 1.0v if dram frequency is (  0Mhz, 360Mhz]
[dram_dvfs_table]
LV_count = 3
LV1_freq = 552000000
LV1_volt = 1100
LV2_freq = 360000000
LV2_volt = 1000
LV3_freq = 0
LV3_volt = 1000
[fel_key]
fel_key_used =  1
fel_key_min  =  0
fel_key_max  = 	60
[leds_para]
leds_used = 1
led_0 = port:PG00<1><default><default><0>
led_0_active_low = 0
led_1 = port:PG01<1><default><default><0>
led_1_active_low = 0
led_2 = port:PG02<1><default><default><0>
led_2_active_low = 0
;led_3 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_3_active_low = 0
;led_4 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_4_active_low = 0
;led_5 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_5_active_low = 0
;led_6 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_6_active_low = 0
;led_7 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_7_active_low = 0
把 sys_config.fex 改成这样, 然后执行 sunxi-tools/fex2bin sys_config.fex uart2.dtb
烧录设备树:
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0x100000 uart2.dtb
根据这个帖子,把默认的uart0 输出改成  uart2
修改启动默认参数:
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "setenv bootm_boot_mode sec;" \
                       "setenv machid 1029;" \
                       "sf probe 0 108000000; " \
                       "sf read 0x41d00000 0x100000 0x010000;" \
                       "sf read 0x41000000 0x300000 0x300000;"\
                       "bootm 0x41000000"
#define CONFIG_BOOTARGS "console=ttyS2,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw;"
烧录u-boot:
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin
使用这个V3s主线u-boot引导官方linux,带Qt文件系统,网卡已测试.7z 文件里面的 uImage
烧录uImage:
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0x300000 uImage
经过上面的步骤, 可以运行在海豚派的开发板上面了,这个开发板使用的调试串口是uart2.
#81 2018-07-21 22:01:16
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
Re: licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程
ubuntu 16.04自带的两个 gcc 都不行:
root@ubuntu:~# arm-linux-gnueabihf-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/5/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabihf
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-5/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-5 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --enable-plugin --with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-armhf-cross/jre --enable-java-home --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-armhf-cross --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-exports/java-1.5.0-gcj-5-armhf-cross --with-arch-directory=arm --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --disable-libgcj --enable-objc-gc --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabihf --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --includedir=/usr/arm-linux-gnueabihf/include
Thread model: posix
gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9)
root@ubuntu:~# arm-linux-gnueabi-gcc -v
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabi/5/lto-wrapper
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-5/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-5 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --enable-plugin --with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-armel-cross/jre --enable-java-home --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-armel-cross --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-exports/java-1.5.0-gcj-5-armel-cross --with-arch-directory=arm --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --disable-libgcj --enable-objc-gc --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv5t --with-float=soft --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabi --program-prefix=arm-linux-gnueabi- --includedir=/usr/arm-linux-gnueabi/include
Thread model: posix
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# cat /etc/issue
Ubuntu 16.04.2 LTS \n \l
也一样会出编译错误:
include/linux/compiler-gcc.h:100:30: fatal error: linux/compiler-gcc5.h: No such file or directory
/opt/linux-3.4/./Kbuild:35: recipe for target 'kernel/bounds.s' failed
make[1]: *** [kernel/bounds.s] Error 1
Makefile:985: recipe for target 'prepare0' failed
make: *** [prepare0] Error 2
解决办法:
sudo apt remove *-arm-linux-gnueabi*   ###删除所有工具链包
sudo apt install gcc-4.7-arm-linux-gnueabihf    ###安装gcc 4.7 浮点数工具链包
ln -s /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc-4.7 /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc      ###建立gcc软连接
ln -s /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-g++-4.7 /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-g++  ###建立g++软连接
经过上面的折腾之后,药到病除.
#82 2018-07-22 23:23:54
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
[product]
version = "100"
[platform]
eraseflag   = 0
[target]
boot_clock   	= 1008
storage_type  	= -1
[boot_spi_board0]
speed_mod         = 1
[power_sply]
dcdc2_vol       = 1200
dcdc3_vol       = 3300
aldo2_vol       = 2500
aldo3_vol       = 3000
ldo1_vol        = 3300
ldo2_vol        = 3000
;ldo3_vol        = 2800
;ldo4_vol        = 1800
;card boot
[card_boot]
spinor_verify   = 1
sprite_gpio0    =
[card0_boot_para]
card_ctrl       = 0
card_high_speed = 1
card_line       = 4
;[card2_boot_para]
;card_ctrl       = 2
;card_line       = 4
[twi_para]
twi_port        = 0
;origin
;[uart_para]
[uart_para]
uart_debug_port = 2
;card print
[jtag_para]
jtag_enable     = 0
[clock]
pll3            = 297
pll4            = 300
pll6            = 600
pll8            = 360
pll9            = 480
pll10           = 297
[pm_para]
standby_mode		= 1
;sys_pwr_dm_para
;		vdd-cpua
; 		vdd-cpub
; 		vdd-gpu
; 		vcc-dram
; 		vdd-sys
[sys_pwr_dm_para]
;vdd-cpua = 1
;vdd-sys  = 1
;   enable:
enable = 0
vdd_cpua_vol     = 1200
vdd_sys_vol      = 1200
[dram_para]
dram_clk        = 360
dram_type       = 2
dram_zq         = 0x39bb
dram_odt_en     = 0
dram_para2      = 0x0000
dram_mr0        = 0x1840
dram_mr1        = 0x4
dram_mr2        = 0x18
dram_mr3        = 0x4
dram_tpr3       = 0x0
dram_tpr4       = 0x0
dram_tpr5       = 0x0
dram_tpr6       = 0x0
dram_tpr7       = 0x0
dram_tpr8       = 0x0
dram_tpr9       = 0x0
dram_tpr10      = 0x0
dram_tpr12      = 0x78
[pm_para]
standby_mode		= 0
; wakeup_src_para:
;	help;
;	including:
;		1: mean power on
;		0: mean power off
[wakeup_src_para]
cpu_en		= 0
cpu_freq	= 48
; (cpu:apb:ahb)
pll_ratio	= 0x111
dram_selfresh_en= 1
dram_freq	= 36
;i2c configuration
[twi0]
twi_used        = 1
[twi1]
twi_used        = 0
;uart configuration
[uart0]
uart_used       = 1
uart_port       = 0
uart_type       = 2
;card print
[uart1]
uart_used       = 1
uart_port	    = 1
uart_type       = 2
[uart2]
uart_used       = 1
uart_port	    = 2
uart_type       = 2
[spi0]
spi_used       = 1
spi_cs_bitmap  = 1
[spi_devices]
spi_dev_num = 1
;bus_num       = bus ID
[spi_board0]
bus_num       = 0
chip_select   = 0
mode          = 0
sflash_size   = 16
[ctp_para]
ctp_used            = 1
ctp_twi_id          = 0
ctp_twi_addr        = 0x48
[ctp_list_para]
ctp_det_used              = 0
gt911_ts                  = 1
ft5x_ts                   = 1
gt82x                     = 1
gslX680                   = 1
gt9xx_ts                  = 1
gt811                     = 1
zet622x                   = 1
aw5306_ts                 = 1
[tkey_para]
tkey_used           = 0
tkey_twi_id         =
tkey_twi_addr       =
tkey_int            =
[motor_para]
motor_used          = 0
[cooler_table]
cooler_count = 4
[disp_init]
disp_mode                = 0
fb0_format               = 10
fb0_width                = 0
fb0_height               = 0
fb1_format               = 10
fb1_width                = 0
fb1_height               = 0
lcd0_bright              = 50
lcd0_contrast            = 50
lcd0_hue                 = 50
lcd1_bright              = 50
lcd1_contrast            = 50
lcd1_hue                 = 50
;lcd0 configuration
[lcd0_para]
lcd_used            = 1
lcd_driver_name     = "wtq05027d01"
lcd_if              = 0
lcd_x               = 480
lcd_y               = 272
lcd_width           = 0
lcd_height          = 0
lcd_dclk_freq       = 9
lcd_pwm_used        = 0
lcd_pwm_ch          = 0
lcd_pwm_pol         = 1
lcd_pwm_max_limit   = 255
lcd_hbp             = 37
lcd_ht              = 531
lcd_hspw            = 6
lcd_vbp             = 12
lcd_vt              = 288
lcd_vspw            = 10
lcd_frm             = 0
lcd_hv_clk_phase    = 0
lcd_hv_sync_polarity = 0
lcd_gamma_en        = 0
lcd_bright_curve_en = 1
lcd_cmap_en         = 0
lcd_hv_if	    	= 0
lcd_hv_srgb_seq	    = 0
lcd_rb_swap			= 0
lcdgamma4iep        = 22
smart_color        = 90
lcd_bl_en           = port:PB9<1><0><default><1>
lcd_power           = ""
;pwm config
[pwm0_para]
pwm_used            = 1
[pwm1_para]
pwm_used            = 0
;   Options:        ;
[gmac0]
gmac_used          = 2
gmac_power1        =
;axp22_eldo3
;axp22_dldo4
;axp22_eldo2
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
;axp22_eldo3
;axp22_dldo4
;axp22_eldo2
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_af_pwdn         =
[csi1]
vip_used                 = 0
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_dev0_twi_id          = 4
vip_dev0_fmt             = 0
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_avdd            = ""
vip_dev0_dvdd            = ""
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 4
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_af_pwdn         =
;   mmc configuration
;   Config Guide
;   Note:
[mmc0_para]
sdc_used          = 1
sdc_detmode       = 3
sdc_buswidth      = 4
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 0
[mmc1_para]
sdc_used          = 0
sdc_detmode       = 4
sdc_buswidth      = 4
sdc_det           =
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 1
[mmc2_para]
sdc_used          = 0
sdc_detmode       = 3
sdc_buswidth      = 8
sdc_det           =
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 0
;usb configuration
[usbc0]
usb_used            = 1
usb_port_type       = 2
usb_detect_type     = 1
usb_restrict_gpio   =
usb_not_suspend     = 0
[usb_feature]
vendor_id           = 0x18D1
adb_id              = 0x0002
[msc_feature]
release             = 100
luns                = 1
[serial_feature]
serial_unique       = 0
[gsensor_para]
gsensor_used        = 0
gsensor_twi_id      = 0
gsensor_int1        =
gsensor_int2        =
[gsensor_list_para]
bma250                    = 1
da380					  = 1
mma8452                   = 1
mma7660                   = 1
mma865x                   = 1
afa750                    = 1
lis3de_acc                = 1
lis3dh_acc                = 1
kxtik                     = 1
dmard10                   = 0
dmard06                   = 1
mxc622x                   = 1
fxos8700                  = 1
lsm303d                   = 1
[gps_para]
;wifi configuration
[wifi_para]
wifi_used          = 0
wifi_sdc_id        = 1
wifi_usbc_id       = 1
wifi_usbc_type     = 1
wifi_mod_sel       = 2
wifi_power         = ""
;light sensor
[ls_para]
ls_used             = 0
ls_twi_id           = 1
ls_twi_addr         = 0x23
[ls_list_para]
ls_det_used          = 0
ltr_501als           = 1
jsa1212              = 1
;compass
[compass_para]
compass_used        = 0
compass_twi_id      = 1
compass_int         =
[tdm0]
daudio_used         = 0
daudio_master       = 4
daudio_select       = 1
audio_format        = 1
mclk_fs             = 512
msb_lsb_first 	    = 0
sign_extend         = 0
slot_index          = 0
slot_width          = 16
frame_width         = 1
tx_data_mode        = 0
rx_data_mode        = 0
i2s_dout1           =
i2s_dout2           =
i2s_dout3           =
[audio0]
;audio_used           = 1
cap_vol					= 0x5
pa_double_used			= 0
phone_mic_vol = 0x6
version_v3_used = 0
audio_hp_ldo       = 0
;v3s
adcagc_used       = 0
adcdrc_used       = 0
dacdrc_used       = 0
adchpf_used       = 0
dachpf_used       = 0
[s_ir0]
ir_used             = 0
[pmu1_para]
pmu_used                   = 1
pmu_id                     = 1
pmu_twi_addr               = 0x34
pmu_twi_id                 = 0
pmu_irq_id                 = 0
pmu_batdeten               = 1
pmu_bat_para1=0
pmu_bat_para2=0
pmu_bat_para3=0
pmu_bat_para4=0
pmu_bat_para5=8
pmu_bat_para6=16
pmu_bat_para7=25
pmu_bat_para8=37
pmu_bat_para9=47
pmu_bat_para10=55
pmu_bat_para11=61
pmu_bat_para12=68
pmu_bat_para13=79
pmu_bat_para14=87
pmu_bat_para15=94
pmu_bat_para16=100
pmu_usbvol                 = 4000
pmu_usbcur                 = 0
pmu_usbcur_pc            = 0
pmu_pekoff_en              = 1
pmu_pwrok_time             = 64
power_start              = 1
[pmu1_regu]
regulator_count = 7
[dvfs_table]
min_freq = 60000000
LV_count = 8
LV1_volt = 1200
LV2_volt = 1200
LV3_volt = 1200
LV4_volt = 1200
LV5_volt = 1100
LV6_volt = 1040
LV7_freq = 0
LV7_volt = 1040
LV8_freq = 0
LV8_volt = 1040
;virtual device
[Vdevice]
Vdevice_used        = 1
[dram_dvfs_table]
LV_count = 3
LV1_volt = 1100
LV2_volt = 1000
LV3_freq = 0
LV3_volt = 1000
[fel_key]
fel_key_used =  1
fel_key_min  =  0
fel_key_max  = 	60
[leds_para]
leds_used = 1
背光配置改为了 PB9, LCD改为 4.3寸到 480x272, 跑起来了.
固件下载: v3s_linux_3_4_with_rootfs_mx25l128.7z
#83 2018-08-01 16:24:09
yangbo
BSP内核也没有声音驱动,我以为只是主线没有声音,好郁闷 而且mplayer播放速度很慢,我建议给出的SDK都把这些问题解决了,收到板都快两个月了,板子还是无法工作,有没有搞好最新的sdk下载?
#84 2018-08-01 16:59:07
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
主线和camdroid, 我都试过, 有声音的, 你要用 tinymix/amixer 设置一下混音器寄存器.
参考链接: https://whycan.cn/t_489.html
#85 2018-08-01 17:20:10
yangbo
tinymix/amixer 设置一下混音器寄存器 这一步好像没有做,播放速度慢要怎么设置?
#86 2018-08-01 18:52:05
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
yangbo 说:
照7楼做
播放速度是指什么?
#87 2018-08-01 19:31:01
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
楼上是主线linux步骤,
bsp linux3.4 按这个步骤(一楼最末):
https://whycan.cn/t_855.html
#88 2018-10-19 09:43:28
chc6688
谢谢分享,刚好买了个板子
#89 2019-03-24 17:20:51
artificer
CC      lib/smbios.o
  CC      lib/display_options.o
  LD      lib/built-in.o
  LD      u-boot
*** Your dtc is too old, please upgrade to dtc 1.4 or newer
make: *** [checkdtc] Error 1
编译uboot报错,重装dtc,升级dtc等都试了,还是同样错误。
虚拟机版本ubuntu 12.04  64bit
#90 2019-03-24 18:12:01
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
那你的 dtc 版本是多少呢?
估计是 1.4 以下,
可能要手动编译安装新版 dtc
#91 2019-04-06 22:51:37
晕哥小弟
已发帖子: 309
准备一张 >= 512M 的TF卡,
解压上面的文件,
用dd 命令直接写到卡上:
帐号是root, 没密码.
里面有一个Qt模拟时钟:
为什么我执行,上面的  sudo dd if=V3s_uboot_bsp_linux_qt_ethernet_tf.dump of=/dev/sdb  就卡在这不动了。
但是用gparted看到了有分区。怎么回事。
#92 2019-04-06 23:03:49
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
有可能 卡 或者 读卡器 问题, dd 一个小文件到TF卡, 然后逐渐增大试一试.
#93 2019-04-08 09:52:50
晕哥小弟
已发帖子: 309
准备一张 >= 512M 的TF卡,
解压上面的文件,
用dd 命令直接写到卡上:
帐号是root, 没密码.
里面有一个Qt模拟时钟:
晕哥,指导下,如何把所有的固件都封装到一个dump中去。
#94 2019-04-08 09:56:33
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
先做一张能启动到 shell 的 TF卡, 然后再通过 dd 命令把 TF卡读出到 dump 文件, 这样操作简单。
用脚本也可以实现, 我看上次荔枝派 Q 群也有朋友这么做。
#95 2019-04-08 10:19:36
晕哥小弟
已发帖子: 309
准备一张 >= 512M 的TF卡,
解压上面的文件,
用dd 命令直接写到卡上:
帐号是root, 没密码.
里面有一个Qt模拟时钟:
晕哥,烧写上面提供的固件包,没有发现关于ov5647的相关信息。是否这个固件不支持ov5647摄像头
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874 (Jul 11 2018 - 16:05:42 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
290 bytes read in 14 ms (19.5 KiB/s)
reading uImage
2451080 bytes read in 133 ms (17.6 MiB/s)
reading script.bin
35240 bytes read in 24 ms (1.4 MiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at 41000000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.39
   Data Size:    2451016 Bytes = 2.3 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
Using machid 0x1029 from environment
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (qh@ubuntu) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #4 Thu Jan 11 13:00:40 CST 2018
[    0.000000] Initialized persistent memory from 41d20800-41d307ff
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
[    0.000000] Memory: 30376k/30376k available, 35160k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc047e000   (4568 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc047e000 - 0xc04a1000   ( 140 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc04a2000 - 0xc04e5f80   ( 272 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc04e5fa4 - 0xc0580b8c   ( 619 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:544
[    0.000154] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000177] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000314] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000865] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001124] Setting up static identity map for 0x40359b08 - 0x40359b60
[    0.001794] devtmpfs: initialized
[    0.003455] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.003956] NET: Registered protocol family 16
[    0.004274] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004332] script_sysfs_init success
[    0.005092] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006030] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006418] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007201] persistent_ram: found existing buffer, size 18814, start 18814
[    0.091132] console [ram-1] enabled
[    0.091952] Not Found clk pll_isp in script
[    0.092067] Not Found clk pll_video in script
[    0.092258] Not Found clk pll_ve in script
[    0.092361] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.092552] Not Found clk pll_de in script
[    0.096525] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.096898] pwm module init!
[    0.099240] SCSI subsystem initialized
[    0.099589] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.099760] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.100117] usbcore: registered new device driver usb
[    0.100368] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.100565] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.101385] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.101595] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.101730] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.101962] Linux video capture interface: v2.00
[    0.102153] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.102685] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.103461] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.109971] NET: Registered protocol family 2
[    0.109971] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.110369] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.110610] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.110736] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.110929] TCP: reno registered
[    0.111034] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.111150] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.111590] NET: Registered protocol family 1
[    0.112021] standby_mode = 1.
[    0.112214] wakeup src cnt is : 3.
[    0.112338] pmu1_enable = 0x1.
[    0.112443] pmux_id = 0x1.
[    0.112557] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.112663] pmu2_enable = 0x0.
[    0.112772] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.112963] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113069] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113173] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113362] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113466] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113655] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113759] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113862] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.114052] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.114156] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.114345] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.114496] sunxi_reg_init enter
[    0.116550] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.116798] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.117094] msgmni has been set to 59
[    0.118236] io scheduler noop registered
[    0.118355] io scheduler deadline registered
[    0.118529] io scheduler cfq registered (default)
[    0.119122] [DISP]disp_module_init
[    0.119630] cmdline,disp=
[    0.120344] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.120640] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.123242] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.125876] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.126975] [DISP]disp_module_init finish
[    0.127365] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.127934] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.128052] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.128253] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.241885] console [ttyS0] enabled
[    0.761899] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.769697] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.776357] m25p_probe()982 - Use the Dual Mode Read.
[    0.782209] m25p80 spi0.0: found m25p05-nonjedec, expected w25q128
[    0.789255] m25p80 spi0.0: m25p05-nonjedec (64 Kbytes)
[    0.796580] partitions_register()865 - m25p80_read() ret 0, PartCnt: 0
[    0.804048] m25p80: probe of spi0.0 failed with error -22
[    0.811789] Failed to alloc md5
[    0.815510] eth0: Use random mac address
[    0.820069] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.847671] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.856724] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.865535] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.890036] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.897414] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.901734] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.906683] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.912356] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.919383] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.935826] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.962988] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.971630] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.980270] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    1.044766] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.049067] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.053936] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    1.059641] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.065959] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.082473] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.088064] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.094932] USB Mass Storage support registered.
[    1.100483] file system registered
[    1.105845] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.113740] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.118959]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.125029] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.130593] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.139284] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.147795] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.156759] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.165701] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.174338] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.183059] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.191753] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.200379] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.209351] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.216707] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.228105] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.235775] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.242153] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.254095] no led_3, ignore it!
[    1.257890] no led_4, ignore it!
[    1.261601] no led_5, ignore it!
[    1.265300] no led_6, ignore it!
[    1.268973] no led_7, ignore it!
[    1.274811] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.281206] usbhid: USB HID core driver
[    1.286313] ashmem: initialized
[    1.290088] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.295534] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.301053] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.306287] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.313158] script_get_item return type err, consider it no ldo
[    1.324103] *******************Try sdio*******************
[    1.330664] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.338616] TCP: cubic registered
[    1.342516] NET: Registered protocol family 17
[    1.347655] *******************Try sd *******************
[    1.353919] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.362733] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.367605] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.377692] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.386776] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.395448] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.404098] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.412657] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.421308] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.430144] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.438920] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:01:05 UTC (65)
[    1.449281] ALSA device list:
[    1.452760]   #0: audiocodec
[    1.456471] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.469385] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.476072] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.485689]  mmcblk0: p1 p2
[    1.489666] mmcblk mmc0:aaaa: Card claimed for testing.
[    1.495716] mmc0:aaaa: SC16G 14.8 GiB
[    1.500129] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.508967] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.517717] *******************sd init ok*******************
[    1.524252] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.532871] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.541510] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.550146] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.558671] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.572931] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.584719] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.603803] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.612994] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.622825] devtmpfs: mounted
[    1.626414] Freeing init memory: 140K
[    1.734995] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login: root
# ls
# dmesg| grep ov5647
#96 2019-04-08 10:25:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
这个帖子的固件应该没有 ov5647
这个阔以:  https://whycan.cn/t_1780.html
#97 2019-04-08 11:05:51
晕哥小弟
已发帖子: 309
qianhao 说:
参考链接1: 荔枝派Zero V3s开发板入坑记录
参考链接2: 芒果派全志V3s开发板入坑记录. (第一次收到坑友寄来评测的开发板)
uboot 才用主线的uboot 所以抄袭一段文字说明:
1. 准备工作
1) 安装Ubuntu14.04LTS(长支持版本),如果用虚拟机请安装vmware14(别的虚拟机都不推荐,泪的教训),  然后安装 vmware tools(不是必须,但是方便文件共享)
    2) 安装arm linux 硬件浮点数工具链, 因为V3s支持VFPv4 浮点单元: sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
    3) 安装git源码管理软件:  sudo apt-get install git
    4) 其他支撑软件 sudo apt-get install device-tree-compiler (.......................)
2. u-boot
首先获取u-boot源码:             git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b v3s-current
      如果你需要支持spi flash:   git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b v3s-spi-experimental
cd u-boot
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_800x480LCD_defconfig (群主网店5寸屏)
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_480x272LCD_defconfig (通用4.3寸屏)
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_defconfig (默认)
ARCH=arm make menuconfig
执行编译:
多核编译,避免cpu其他内核打酱油, J后的参数是参与编译的cpu个数:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make -J3
3.编译 sunxi-tools
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
cd tool/sunxi-tools
make
4.生成boot.scr文件
新建一个文件 boot.cmd
写入 :
setenv bootargs console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
setenv machid 1029
load mmc 0:1 0x41000000 uImage
load mmc 0:1 0x41d00000 script.bin
bootm 0x41000000
保存
mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
5.生成 script.bin文件
使用我提供的sys_config.fex
../sunxi-tools/fex2bin sys_config.fex > ../pub/boot/script.bin
6.编译内核
使用我提供的 lichee_BSP_config 说明一下  这里修改了内核支持网口 支持ext4文件系统 就直接给出我配置好的。
cd linux-3.4
cp lichee_BSP_config .config
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- uImage -j16
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules_install
这时  我们要用的  uImage 在 arch/arm/boot/uImage
7.文件系统:
1). 下载最新的buildroot稳定版本
        官方网站:   https://buildroot.org/download.html
        长支持版本:buildroot-2017.02.7.tar.gz
        最新稳定版:buildroot-2017.08.1.tar.gz
    2). 配置buildroot 参数, make menuconfig; make
同 主线文件系统 的生成办法
8.打包
烧录TF卡启动盘:
    1) 删除TF卡所有分区
    2) 将uboot写入到sd卡8k偏移处(必须8K偏移, brom龟腚的)。
        sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
    3) 建立第一个分区,前面空出8MB   大小32M(可以随意填写), 格式FAT16, 把uImage,boot.src,script.bin,拷贝到 这个分区
    4) 建立第二个分区,用尽剩余空间,格式ext4, 把buildroot产生的rootfs.tar解压到该分区根目录
以上资料我使用度盘分享(提供内核的源码和编译好的内核)
链接: https://pan.baidu.com/s/1ghlIl5D  密码:95mp
站长注:
如果上面链接失效,可以在QQ群 544762792附件下载 【全志资料下载/QianHao_V3s_BSP内核_20180111.7z
以下站长注:
上面的文件 QianHao_V3s_BSP内核_20180111.7z 有点问题, 缺 u-boot, boot.src 不正确.
这个软件包确实是正常的: V3s主线u-boot引导官方linux,带Qt文件系统,网卡已测试.7z
编译工具链: arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
添加到环境变量 ~/.bashrc
export PATH=/usr/local/arm-2014.05/bin/:$PATH
晕哥,根据上面的指示,我编译的内核, u-boot等。烧写、拷贝到SD卡中,出现这个,无法启动,是缺少什么文件么?
resetting ...
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Apr 06 2019 - 19:38:50)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Apr 06 2019 - 19:38:50 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
reading zImage
** Unable to read file zImage **
** Unable to read file sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb **
#98 2019-04-08 11:17:54
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
uboot 加载 bsp linux Image 的套路有点不同,
你是不是改过 sun8i.h 的 default cmd line ?
如果改了, 撤销才行, 因为加载的文件已经不同了,
仔细看下 4#,  5#
#99 2019-04-08 13:38:26
晕哥小弟
已发帖子: 309
各位看官,我来使用下BBCODE发帖。
自己编译的内核,一直卡在:
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
reading zImage
2453752 bytes read in 141 ms (16.6 MiB/s)
9262 bytes read in 25 ms (361.3 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dff42d ... OK
有没有解决办法呢?非常感谢。
41#说 sys_config.fex没配置好 ,我也没有看明白,我的sys_config.fex哪里有问题.
;A23 PAD application
; port configuration:
; port_name = port:GPIO<mux><pull up/down><driver level><default value>
; mux: GPIO function configuration, 0-input, 1-output, 2+: special funciton for modules
; pull up/down: 1-pull up, 2-pull down
; driver level: 0,1,2,3. 2 is recommended
; default value: default output value when this IO is configured as an output IO
[product]
version = "100"
machine = "tiger-cdr"
[platform]
eraseflag   = 0
;[target]  system bootup configuration
;boot_clock	= CPU boot frequency, Unit: MHz
;storage_type	= boot medium, 0-nand, 1-card0, 2-card2, -1(defualt)auto scan
;speed_mod    0 : normal read ; 1 dual line fast read
[target]
boot_clock   	= 1008
storage_type  	= -1
[boot_spi_board0]
boot_spi_speed_hz = 60000000
speed_mod         = 1
;dcdc1_vol	---set dcdc1 voltage,mV,1600-3400,100mV/step
;dcdc2_vol	---set dcdc2 voltage,mV,600-1540,20mV/step
;dcdc3_vol	---set dcdc3 voltage,mV,600-1860,20mV/step
;dcdc4_vol	---set dcdc4 voltage,mV,600-1540,20mV/step
;dcdc5_vol	---set dcdc5 voltage,mV,1000-2550,50mV/step
;aldo2_vol	---set aldo2 voltage,mV,700-3300,100mV/step
;aldo3_vol	---set aldo3 voltage,mV,700-3300,100mV/step
[power_sply]
dcdc2_vol       = 1200
dcdc3_vol       = 3300
aldo2_vol       = 2500
aldo3_vol       = 3000
ldo1_vol        = 3300
ldo2_vol        = 3000
;ldo3_vol        = 2800
;ldo4_vol        = 1800
;card boot
[card_boot]
logical_start   = 40960
spinor_verify   = 1
sprite_gpio0    =
;[cardx_boot_para] boot card configuration
;card_ctrl 	 = boot card NO. 0 or 2
;card_high_speed = speed mode, 0-normal mode(up to 25MHz), 1-high speed mode(up to 50MHz)
;card_line       = boot card buswidth(1 or 4)
[card0_boot_para]
card_ctrl       = 0
card_high_speed = 1
card_line       = 4
sdc_d1          = port:PF0<2><1><default><default>
sdc_d0          = port:PF1<2><1><default><default>
sdc_clk         = port:PF2<2><1><default><default>
sdc_cmd         = port:PF3<2><1><default><default>
sdc_d3          = port:PF4<2><1><default><default>
sdc_d2          = port:PF5<2><1><default><default>
;[card2_boot_para]
;card_ctrl       = 2
;card_high_speed = 1
;card_line       = 4
;sdc_cmd         = port:PC00<2><1><2><default>
;sdc_clk         = port:PC01<2><1><2><default>
;sdc_d0          = port:PC03<2><1><2><default>
;sdc_d1          = port:PC04<2><1><2><default>
;sdc_d2          = port:PC05<2><1><2><default>
;sdc_d3          = port:PC06<2><1><2><default>
;[twi_para] twi for boot code
;twi_port	= twi controller ID
[twi_para]
twi_port        = 0
twi_scl         = port:PB06<2><default><default><default>
twi_sda         = port:PB07<2><default><default><default>
;[uart_para] boot debug port configuration
;uart_debug_port = uart port ID for boot debug
;origin
;[uart_para]
;uart_debug_port = 1
;uart_debug_tx   = port:PE21<4><1><default><default>
;uart_debug_rx   = port:PE22<4><1><default><default>
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx   = port:PB08<3><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PB09<3><1><default><default>
;uart_debug_port = 2
;uart_debug_tx   = port:PB00<2><1><default><default>
;uart_debug_rx   = port:PB01<2><1><default><default>
;card print
;uart_debug_tx    = port:PF02<3><1><default><default>
;uart_debug_rx    = port:PF04<3><1><default><default>
;[jtag_para] jtag configuration
;jtag_enable     = 0-disable jtag, 1-enable jtag
[jtag_para]
jtag_enable     = 0
jtag_ms         = port:PF00<3><default><default><default>
jtag_ck         = port:PF05<3><default><default><default>
jtag_do         = port:PF03<3><default><default><default>
jtag_di         = port:PF01<3><default><default><default>
;[clock] pll configuration
[clock]
pll3            = 297
pll4            = 300
pll6            = 600
pll8            = 360
pll9            = 480
pll10           = 297
;[pm_para] power management
;standby_mode = 0-normal standby, 1-super standby
[pm_para]
standby_mode		= 1
;sys_pwr_dm_para
;this para is used to change default sys_pwr_dm config when necessary.
;   allowed sys_pwr_dm is such as follow:
;		vdd-cpua
; 		vdd-cpub
; 		vdd-gpu
; 		vcc-dram
; 		vdd-sys
; 		which is compatible with pmu regu config. see: [pmu1_regu] for more info.
;   value: 0: del the pwr_dm from sys_pwr_dm_mask;
;	   1: add the pwr_dm into sys_pwr_dm_mask;
[sys_pwr_dm_para]
;vdd-cpua = 1
;vdd-sys  = 1
;dynamic_standby_para
;   enable:
;	value: 0: all config is ignored.
;	       1: all config is effective.
;   dram_selfresh_flag:
;	value: 0: dram will not enter selfresh,
;		    this config is used for stop dram entering selfresh, in case of dram memory have bug.
;	       1: dram will enter slefresh.
[dynamic_standby_para]
enable = 0
dram_selfresh_flag = 1
vdd_cpua_vol     = 1200
vdd_sys_vol      = 1200
;sdram configuration
[dram_para]
dram_clk        = 360
dram_type       = 2
dram_zq         = 0x39bb
dram_odt_en     = 0
dram_para1      = 0x10E20000
dram_para2      = 0x0000
dram_mr0        = 0x1840
dram_mr1        = 0x4
dram_mr2        = 0x18
dram_mr3        = 0x4
dram_tpr0       = 0x00832087
dram_tpr1       = 0x01C24085
dram_tpr2       = 0x0002A01D
dram_tpr3       = 0x0
dram_tpr4       = 0x0
dram_tpr5       = 0x0
dram_tpr6       = 0x0
dram_tpr7       = 0x0
dram_tpr8       = 0x0
dram_tpr9       = 0x0
dram_tpr10      = 0x0
dram_tpr11      = 0x220000
dram_tpr12      = 0x78
dram_tpr13      = 0x0d000000
; if 1 == standby_mode, then support super standby;
; else, support normal standby.
[pm_para]
standby_mode		= 0
; wakeup_src_para:
;	sometimes, u would like to add more wakeup src in standby mode, these para will be
;	help;
;	u need to make sure the standby mode support the wakeup src. Also, some hw
;	condition must be guaranteed.
;	including:
;	cpu_en: power on or off.
;		1: mean power on
;		0: mean power off
;	cpu_freq: indicating lowest freq. unit is Mhz;
;	dram selfresh_en: selfresh or not.
;		1: enable enter selfresh
;		0: disable enter selfresh
;	dram_pll: if not enter selfresh, indicating lowest freq. unit is Mhz;
;	wakeup_src: to make the scenario work, the wakeup src is needed.
[wakeup_src_para]
cpu_en		= 0
cpu_freq	= 48
; (cpu:apb:ahb)
pll_ratio	= 0x111
dram_selfresh_en= 1
dram_freq	= 36
wakeup_src_wl 	= port:PL07<4><default><default><0>
wakeup_src_bt 	= port:PL09<4><default><default><0>
bb_wake_ap	= port:PL02<4><default><default><0>
;i2c configuration
; twi_used = twix enable    ;; twi0->use pmu axp209 ,  twi1->use gsenor
[twi0]
twi_used        = 1
[twi1]
twi_used        = 0
twi_scl         = port:PB08<2><default><default><default>
twi_sda         = port:PB09<2><default><default><default>
;uart configuration
;uart_used = uart x enable
;uart_port = x; x is order number of ttySx
;uart_type       = 2:2 wire,4:4 wire,8:8 wire, full function
[uart0]
uart_used       = 1
uart_port       = 0
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PB08<3><1><default><default>
uart_rx         = port:PB09<3><1><default><default>
;card print
;uart_tx         = port:PF02<3><1><default><default>
;uart_rx         = port:PF04<3><1><default><default>
[uart1]
uart_used       = 0
uart_port	    = 0
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PE21<4><1><default><default>
uart_rx         = port:PE22<4><1><default><default>
[uart2]
uart_used       = 0
uart_port	    = 0
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PB00<2><1><default><default>
uart_rx         = port:PB01<2><1><default><default>
;SPI controller configuration
;spi_used       = SPIx enable
;spi_cs_bitmap  = SPI bit mapping
[spi0]
spi_used       = 1
spi_cs_bitmap  = 1
spi_mosi       = port:PC03<3><default><default><default>
spi_miso       = port:PC00<3><default><default><default>
spi_sclk       = port:PC01<3><default><default><default>
spi_cs0        = port:PC02<3><1><default><default>
;SPI device configuration
;spi_dev_num: number of spi devices
[spi_devices]
spi_dev_num = 1
;[spi_board0] spi device configuration
;modalias      = spi device name
;max_speed_hz  = max transfer speed
;bus_num       = bus ID
;chip_select   = chip select, 0,1
;mode          = SPI transfer mode
; sflash_size- 16 : 16M nor flash size , 8 : 8M nor flash size
[spi_board0]
modalias      = "w25q128"
max_speed_hz  = 50000000
bus_num       = 0
chip_select   = 0
mode          = 0
sflash_size   = 16
;capacitor tp configuration
;ctp_twi_id : twi controller ID
;ctp_twi_addr : I2C slave address, 7bit
;ctp_screen_max_x/_y : resolution of touch panel
;ctp_revert_x/_y_flag : whether need to revert x/y
;ctp_exchange_x_y_flag: whether need to exchange the value of x and y
;ctp_int_port : port for tp's interrupt signal
;ctp_wakeup : port for wakeup tp
[ctp_para]
ctp_used            = 1
ctp_name            = "gt911_m785q6"
ctp_twi_id          = 0
ctp_twi_addr        = 0x48
ctp_screen_max_x    = 800
ctp_screen_max_y    = 480
ctp_revert_x_flag   = 0
ctp_revert_y_flag   = 0
ctp_exchange_x_y_flag = 1
ctp_int_port        = port:PG04<6><default><default><default>
ctp_wakeup          = port:PG03<1><default><default><1>
; CTP automatic detection configuration
;ctp_detect_used  --- Whether startup automatic inspection function. 1:used,0:unused
;Module name postposition 1 said detection, 0 means no detection.
[ctp_list_para]
ctp_det_used              = 0
gt911_ts                  = 1
ft5x_ts                   = 1
gt82x                     = 1
gslX680                   = 1
gt9xx_ts                  = 1
gt811                     = 1
zet622x                   = 1
aw5306_ts                 = 1
;touch key configuration
;tkey_twi_id : twi controller ID
;tkey_twi_addr : I2C slave address, 7bit
;tkey_int : port for touch key's interrupt signal
[tkey_para]
tkey_used           = 0
tkey_twi_id         =
tkey_twi_addr       =
tkey_int            =
;motor configuration
;motor_shake : port for making the moto shaking
[motor_para]
motor_used          = 0
motor_shake         = port:power3<1><default><default><1>
;cooler_table  cooler_count <=32
[cooler_table]
cooler_count = 4
cooler0 = "1340000 4 4294967295 0"
cooler1 = "1200000 4 4294967295 0"
cooler2 = "1008000 4 4294967295 0"
cooler3 =  "648000 4 4294967295 0"
;disp init configuration
;disp_mode             (0:screen0<screen0,fb0>)
;screenx_output_type   (0:none; 1:lcd; 3:hdmi;)
;screenx_output_mode   (used for hdmi output, 0:480i 1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50)
;                      (5:720p60 6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080p50 10:1080p60)
;fbx format            (4:RGB655 5:RGB565 6:RGB556 7:ARGB1555 8:RGBA5551 9:RGB888 10:ARGB8888 12:ARGB4444)
;fbx pixel sequence    (0:ARGB 1:BGRA 2:ABGR 3:RGBA)
;fb0_scaler_mode_enable(scaler mode enable, used FE)
;fbx_width,fbx_height  (framebuffer horizontal/vertical pixels, fix to output resolution while equal 0)
;lcdx_backlight        (lcd init backlight,the range:[0,256],default:197
;lcdx_yy               (lcd init screen bright/contrast/saturation/hue, value:0~100, default:50/50/57/50)
;lcd0_contrast         (LCD contrast, 0~100)
;lcd0_saturation       (LCD saturation, 0~100)
;lcd0_hue              (LCD hue, 0~100)
[disp_init]
disp_init_enable         = 1
disp_mode                = 0
screen0_output_type      = 1
screen0_output_mode      = 4
screen1_output_type      = 1
screen1_output_mode      = 4
fb0_format               = 10
fb0_pixel_sequence       = 0
fb0_scaler_mode_enable   = 0
fb0_width                = 0
fb0_height               = 0
fb1_format               = 10
fb1_pixel_sequence       = 0
fb1_scaler_mode_enable   = 0
fb1_width                = 0
fb1_height               = 0
lcd0_backlight           = 102
lcd1_backlight           = 102
lcd0_bright              = 50
lcd0_contrast            = 50
lcd0_saturation          = 57
lcd0_hue                 = 50
lcd1_bright              = 50
lcd1_contrast            = 50
lcd1_saturation          = 57
lcd1_hue                 = 50
;lcd0 configuration
;lcd_if:               0:hv(sync+de); 1:8080; 2:ttl; 3:lvds; 4:dsi; 5:edp; 6:extend dsi
;lcd_x:                lcd horizontal resolution
;lcd_y:                lcd vertical resolution
;lcd_width:            width of lcd in mm
;lcd_height:           height of lcd in mm
;lcd_dclk_freq:        in MHZ unit
;lcd_pwm_freq:         in HZ unit
;lcd_pwm_pol:          lcd backlight PWM polarity
;lcd_pwm_max_limit     lcd backlight PWM max limit(<=255)
;lcd_hbp:              hsync back porch
;lcd_ht:               hsync total cycle
;lcd_vbp:              vsync back porch
;lcd_vt:               vysnc total cycle
;lcd_hspw:             hsync plus width
;lcd_vspw:             vysnc plus width
;lcd_lvds_if:          0:single link;  1:dual link
;lcd_lvds_colordepth:  0:8bit; 1:6bit
;lcd_lvds_mode:        0:NS mode; 1:JEIDA mode
;lcd_frm:              0:disable; 1:enable rgb666 dither; 2:enable rgb656 dither
;lcd_io_phase:         0:noraml; 1:intert phase(0~3bit: vsync phase; 4~7bit:hsync phase;
;                      8~11bit:dclk phase; 12~15bit:de phase)
;lcd_gamma_en          lcd gamma correction enable
;lcd_bright_curve_en   lcd bright curve correction enable
;lcd_cmap_en           lcd color map function enable
;deu_mode              0:smoll lcd screen; 1:large lcd screen(larger than 10inch)
;lcdgamma4iep:         Smart Backlight parameter, lcd gamma vale * 10;
;                      decrease it while lcd is not bright enough; increase while lcd is too bright
;smart_color           90:normal lcd screen 65:retina lcd screen(9.7inch)
[lcd0_para]
lcd_used            = 1
lcd_driver_name     = "default_lcd"
lcd_if              = 0
lcd_x               = 800
lcd_y               = 480
lcd_width           =
lcd_height          =
lcd_dclk_freq       = 33
lcd_pwm_used        = 1
lcd_pwm_ch          = 0
lcd_pwm_freq        = 50000
lcd_pwm_pol         = 1
lcd_hbp             = 46
lcd_ht              = 1055
lcd_hspw            = 0
lcd_vbp             = 23
lcd_vt              = 525
lcd_vspw            = 5
lcd_lvds_if         = 0
lcd_lvds_colordepth = 0
lcd_lvds_mode       = 0
lcd_frm             = 1
lcd_io_phase        = 0x0100
lcd_gamma_en        = 0
lcd_bright_curve_en = 0
lcd_cmap_en         = 0
deu_mode            = 0
lcdgamma4iep        = 22
smart_color        = 90
lcd_bl_en           = port:PB4<1><0><default><1>
lcd_power           = ""
lcdd2               = port:PE04<3><0><default><default>
lcdd3               = port:PE05<3><0><default><default>
lcdd4               = port:PE06<3><0><default><default>
lcdd5               = port:PE07<3><0><default><default>
lcdd6               = port:PE08<3><0><default><default>
lcdd7               = port:PE09<3><0><default><default>
lcdd10              = port:PE10<3><0><default><default>
lcdd11              = port:PE11<3><0><default><default>
lcdd12              = port:PE12<3><0><default><default>
lcdd13              = port:PE13<3><0><default><default>
lcdd14              = port:PE14<3><0><default><default>
lcdd15              = port:PE15<3><0><default><default>
lcdd18              = port:PE16<3><0><default><default>
lcdd19              = port:PE17<3><0><default><default>
lcdd20              = port:PE18<3><0><default><default>
lcdd21              = port:PE19<3><0><default><default>
lcdd22              = port:PE23<3><0><default><default>
lcdd23              = port:PE24<3><0><default><default>
lcdclk              = port:PE00<3><0><3><default>
lcdde               = port:PE01<3><0><3><default>
lcdhsync            = port:PE02<3><0><3><default>
lcdvsync            = port:PE03<3><0><3><default>
;pwm config
[pwm0_para]
pwm_used            = 1
pwm_positive        = port:PB04<2><0><default><default>
[pwm1_para]
pwm_used            = 0
pwm_positive        = port:PH01<2><0><default><default>
; 10/100/100Mbps Ethernet MAC Controller Configure                             ;
;   Options:        ;
;   gmac_used  ---  0: not used, 1: external phy, 2: internal phy              ;
;   gmac_powerx --  A[:B] A: axp channel, B: voltage value                     ;
;       If set gamc_phy to use internal PHY, do not config port                ;
;         MII        RMII         MII        RMII         MII        RMII      ;
;   PD00  *                 PD06   *           *    PD12   *           *       ;
;   PD01  *                 PD07   *                PD13   *           *       ;
;   PD02  *            *    PD08   *                PD14   *                   ;
;   PD03  *            *    PD09   *           *    PD15   *                   ;
;   PD04  *                 PD10   *           *    PD16   *           *       ;
;   PD05  *                 PD11   *           *    PD17   *           *       ;
[gmac0]
gmac_used          = 2
gmac_power1        =
;vip (video input port) configuration
;vip_used: 0:disable 1:enable
;vip_mode: 0:sample one interface to one buffer 1:sample two interface to one buffer
;vip_dev_qty: The quantity of devices linked to capture bus
;vip_define_sensor_list: If you want use sensor detect function, please set vip_define_sensor_list = 1, and
;                                    verify that file /system/etc/hawkview/sensor_list_cfg.ini is properly configured!
;vip_dev(x)_pos: sensor position, "rear" or "front", if vip_define_sensor_list = 1,vip_dev(x)_pos must be configured!
;vip_dev(x)_isp_used 0:not use isp 1:use isp
;vip_dev(x)_fmt: 0:yuv 1:bayer raw rgb
;vip_dev(x)_stby_mode: 0:not shut down power at standby 1:shut down power at standby
;vip_dev(x)_vflip: flip in vertical direction 0:disable 1:enable
;vip_dev(x)_hflip: flip in horizontal direction 0:disable 1:enable
;vip_dev(x)_iovdd: camera module io power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_iovdd_vol: camera module io power voltage, pmu power supply
;vip_dev(x)_avdd: camera module analog power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_avdd_vol: camera module analog power voltage, pmu power supply
;vip_dev(x)_dvdd: camera module core power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_dvdd_vol: camera module core power voltage, pmu power supply
;vip_dev(x)_afvdd: camera module vcm power handle string, pmu power supply
;vip_dev(x)_afvdd_vol: camera module vcm power voltage, pmu power supply
;x indicates the index of the devices which are linked to the same capture bus
;fill voltage in uV, e.g. iovdd = 2.8V, vip_devx_iovdd_vol = 2800000
;fill handle string as below:
;axp22_eldo3
;axp22_dldo4
;axp22_eldo2
;fill handle string "" when not using any pmu power supply
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_define_sensor_list   = 0
vip_csi_mck              = port:PE20<3><default><default><default>
vip_csi_sck              = port:PE21<2><default><default><default>
vip_csi_sda              = port:PE22<2><default><default><default>
vip_dev0_mname           = "h22_mipi"
vip_dev0_pos             = "rear"
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_twi_addr        = 0x60
vip_dev0_isp_used        = 1
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_stby_mode       = 0
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_iovdd_vol       = 3000000
vip_dev0_avdd            = "csi-avdd"
vip_dev0_avdd_vol        = 3000000
vip_dev0_dvdd            = "csi-dvdd"
vip_dev0_dvdd_vol        = 3000000
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_afvdd_vol       = 2800000
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_reset           = port:PG00<1><default><default><default>
vip_dev0_pwdn            = port:PG01<1><default><default><default>
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_flash_mode      =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev0_act_used        = 0
vip_dev0_act_name        = "dw9714_act"
vip_dev0_act_slave       = 0x18
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_pos                 = "front"
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_isp_used        = 0
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_stby_mode       = 0
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_iovdd_vol       = 2800000
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_avdd_vol        = 2800000
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_dvdd_vol        = 1500000
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_afvdd_vol       = 2800000
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
;axp22_eldo3
;axp22_dldo4
;axp22_eldo2
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_flash_mode      =
vip_dev1_af_pwdn         =
[csi1]
vip_used                 = 0
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_csi_pck              = port:PE00<2><default><default><default>
vip_csi_mck              = port:PE01<2><default><default><default>
vip_csi_hsync            = port:PE02<2><default><default><default>
vip_csi_vsync            = port:PE03<2><default><default><default>
vip_csi_d0               = port:PE04<2><default><default><default>
vip_csi_d1               = port:PE05<2><default><default><default>
vip_csi_d2               = port:PE06<2><default><default><default>
vip_csi_d3               = port:PE07<2><default><default><default>
vip_csi_d4               = port:PE08<2><default><default><default>
vip_csi_d5               = port:PE09<2><default><default><default>
vip_csi_d6               = port:PE10<2><default><default><default>
vip_csi_d7               = port:PE11<2><default><default><default>
vip_csi_d8               = port:PE12<2><default><default><default>
;vip_csi_d9               = port:PE13<2><default><default><default>
vip_csi_d10               = port:PE14<2><default><default><default>
vip_csi_d11               = port:PE15<2><default><default><default>
vip_dev0_mname           = "ov5640"
vip_dev0_pos             = "front"
vip_dev0_twi_id          = 4
vip_dev0_twi_addr        = 0x78
vip_dev0_isp_used        = 0
vip_dev0_fmt             = 0
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_iovdd_vol       = 2800000
vip_dev0_avdd            = ""
vip_dev0_avdd_vol        = 2800000
vip_dev0_dvdd            = ""
vip_dev0_dvdd_vol        = 1500000
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_reset           = port:PE23<1><default><default><default>
vip_dev0_pwdn            = port:PE24<1><default><default><default>
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev0_act_name        = "ad5820_act"
vip_dev1_mname           = "gc2035"
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 4
vip_dev1_twi_addr        = 0x78
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_af_pwdn         =
;   mmc configuration
;   Config Guide
;   sdc_used:      1-enable card, 0-disable card
;   sdc_detmode:   card detect mode
;                  1-detect card by gpio polling
;                  2-detect card by gpio irq(must use IO with irq function)
;                  3-no detect, always in for boot card
;                  4-manually insert and remove by /proc/driver/sunxi-mmc.x/insert
;   sdc_buswidth:  card bus width, 1-1bit, 4-4bit, 8-8bit
;   sdc_use_wp:    1-with write protect IO, 0-no write protect IO
;   sdc_isio:      for sdio card
;   sdc_regulator: power control.if card supports UHS-I/DDR and HS200 timing for
;                  SD3.0 or eMMC4.5, regulator must be configured. the value is
;                  the ldo name of AXP221, eg: sdc_regulator = "axp22_eldo2"
;   other: GPIO Mapping configuration
;   Note:
;   1 if detmode=2, sdc_det's config=6
;     else if detmode=1, sdc_det's config=0
;     else sdc_det IO is not necessary
;   2 if the customer wants to support UHS-I and HS200 features, he must provide
;     an independent power supply for the card. This is only used in platforms
;     that supports SD3.0 cards and eMMC4.4+ flashes
[mmc0_para]
sdc_used          = 1
sdc_detmode       = 3
sdc_buswidth      = 4
sdc_d1            = port:PF00<2><1><2><default>
sdc_d0            = port:PF01<2><1><2><default>
sdc_clk           = port:PF02<2><1><2><default>
sdc_cmd           = port:PF03<2><1><2><default>
sdc_d3            = port:PF04<2><1><2><default>
sdc_d2            = port:PF05<2><1><2><default>
sdc_det           = port:PF06<0><1><default><default>
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 0
sdc_regulator     = "none"
[mmc1_para]
sdc_used          = 0
sdc_detmode       = 4
sdc_buswidth      = 4
sdc_clk           = port:PG00<2><1><1><default>
sdc_cmd           = port:PG01<2><1><1><default>
sdc_d0            = port:PG02<2><1><1><default>
sdc_d1            = port:PG03<2><1><1><default>
sdc_d2            = port:PG04<2><1><1><default>
sdc_d3            = port:PG05<2><1><1><default>
sdc_det           =
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 1
[mmc2_para]
sdc_used          = 0
sdc_detmode       = 3
sdc_buswidth      = 8
sdc_clk           = port:PC00<2><1><2><default>
sdc_cmd           = port:PC01<2><1><2><default>
sdc_d4            = port:PC07<2><1><2><default>
sdc_d5            = port:PC08<2><1><2><default>
sdc_d6            = port:PC09<2><1><2><default>
sdc_d7            = port:PC10<2><1><2><default>
emmc_rst          = port:PC02<2><1><2><default>
sdc_det           =
sdc_use_wp        = 0
sdc_wp            =
sdc_isio          = 0
;usb configuration
;usb_used:          usb controller enable, 0-disable, 1-enable
;usb_port_type:     usb mode: 0-device, 1-host, 2-otg
;usb_detect_type:   usb hotplug detect mode, 0-none, 1-vbus/id detect, 2-id/dpdm detect
;usb_id_gpio:       usb id detect IO
;usb_det_vbus_gpio: usb vbus detect IO, "axp_ctrl" for axp
;usb_drv_vbus_gpio: usb dirve vbus IO
;usb_restrict_gpio: usb current restrict IO
;usb_restric_flag:  usb current restrict flag
[usbc0]
usb_used            = 1
usb_port_type       = 2
usb_detect_type     = 1
usb_id_gpio         = port:PF6<0><1><default><default>
usb_det_vbus_gpio   = port:PF6<0><1><default><default>
usb_drv_vbus_gpio   = port:PG3<1><0><default><0>
usb_restrict_gpio   =
usb_host_init_state = 0
usb_restric_flag    = 0
usb_restric_voltage = 3550000
usb_restric_capacity= 5
usb_regulator_io    = "nocare"
usb_regulator_vol   = 0
usb_not_suspend     = 0
; USB Device vendor Info.
[usb_feature]
vendor_id           = 0x18D1
mass_storage_id     = 0x0001
adb_id              = 0x0002
manufacturer_name   = "USB Developer"
product_name        = "Android"
serial_number       = "20080411"
[msc_feature]
vendor_name         = "USB 2.0"
product_name        = "USB Flash Driver"
release             = 100
luns                = 1
[serial_feature]
serial_unique       = 0
; G sensor configuration
; gs_twi_id	---  TWI ID for controlling Gsensor (0: TWI0, 1: TWI1, 2: TWI2)
[gsensor_para]
gsensor_used        = 0
gsensor_twi_id      = 0
;gsensor_twi_addr    = 0x18
gsensor_twi_addr    = 0x27
gsensor_int1        =
gsensor_int2        =
; G sensor automatic detection configuration
;gsensor_detect_used  --- Whether startup automatic inspection function. 1:used,0:unused
[gsensor_list_para]
gsensor_det_used          = 0
bma250                    = 1
da380					  = 1
mma8452                   = 1
mma7660                   = 1
mma865x                   = 1
afa750                    = 1
lis3de_acc                = 1
lis3dh_acc                = 1
kxtik                     = 1
dmard10                   = 0
dmard06                   = 1
mxc622x                   = 1
fxos8700                  = 1
lsm303d                   = 1
; gps gpio configuration
; gps_spi_id:     the index of SPI controller. 0: SPI0, 1: SPI1, 2: SPI2, 15: no SPI used
; gps_spi_cs_num: the chip select number of SPI controller. 0: SPI CS0, 1: SPI CS1
; gps_lradc:      the lradc number for GPS used. 0 and 1 is valid, set 2 if not use lradc
[gps_para]
;wifi configuration
;wifi_sdc_id:    0- SDC0, 1- SDC1, 2- SDC2, 3- SDC3
;wifi_usbc_id:   0- USB0, 1- USB1, 2- USB2
;wifi_usbc_type: 1- EHCI(speed 2.0), 2- OHCI(speed 1.0)
;wifi_mod_sel:   0- none, 1- ap6181, 2- ap6210(wifi+bt),
;                3 - rtl8188eu, 4- rtl8723au(wifi+bt)
[wifi_para]
wifi_used          = 0
wifi_sdc_id        = 1
wifi_usbc_id       = 1
wifi_usbc_type     = 1
wifi_mod_sel       = 2
wifi_power         = ""
; 1 - ap6181 sdio wifi gpio config
;ap6xxx_wl_regon      = port:PL06<1><default><default><0>
;ap6xxx_wl_host_wake  = port:PL07<4><default><default><0>
; 2 - ap6210 sdio wifi gpio config
ap6xxx_bt_regon      = port:PL08<1><default><default><0>
ap6xxx_bt_wake       = port:PL10<1><default><default><0>
ap6xxx_bt_host_wake  = port:PL09<4><default><default><0>
ap6xxx_lpo_use_apclk = 1
; 3 - rtl8188eu usb wifi gpio conifg
; 4 - rtl8723au usb wifi + bt
;light sensor
[ls_para]
ls_used             = 0
ls_twi_id           = 1
ls_twi_addr         = 0x23
ls_int              = port:PB07<4><1><default><default>
; lsensor automatic detection configuration
;ls_detect_used  --- Whether startup automatic inspection function. 1:used,0:unused
[ls_list_para]
ls_det_used          = 0
ltr_501als           = 1
jsa1212              = 1
;compass
[compass_para]
compass_used        = 0
compass_twi_id      = 1
compass_twi_addr    = 0x0d
compass_int         =
;daudio_master:1: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM(codec clk & FRM master)        use
;			2: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM(codec clk slave & FRM master)  not use
;			3: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS(codec clk master & frame slave) not use
;			4: SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS(codec clk & FRM slave)         use
;daudio_select:0 is pcm.1 is i2s
;audio_format: 1:SND_SOC_DAIFMT_I2S(standard i2s format).            use
;			   2:SND_SOC_DAIFMT_RIGHT_J(right justfied format).
;			   3:SND_SOC_DAIFMT_LEFT_J(left justfied format)
;			   4:SND_SOC_DAIFMT_DSP_A(pcm. MSB is available on 2nd BCLK rising edge after LRC rising edge). use
;			   5:SND_SOC_DAIFMT_DSP_B(pcm. MSB is available on 1nd BCLK rising edge after LRC rising edge)
;signal_inversion:1:SND_SOC_DAIFMT_NB_NF(normal bit clock + frame)  use
;				  2:SND_SOC_DAIFMT_NB_IF(normal BCLK + inv FRM)
;				  3:SND_SOC_DAIFMT_IB_NF(invert BCLK + nor FRM)  use
;				  4:SND_SOC_DAIFMT_IB_IF(invert BCLK + FRM)
;over_sample_rate: support 128fs/192fs/256fs/384fs/512fs/768fs
;sample_resolution	:16bits/20bits/24bits
;word_select_size 	:16bits/20bits/24bits/32bits
;pcm_sync_period 	:16/32/64/128/256
;msb_lsb_first 		:0: msb first; 1: lsb first
;sign_extend 		:0: zero pending; 1: sign extend
;slot_index 		:slot index: 0: the 1st slot - 3: the 4th slot
;slot_width 		:8 bit width / 16 bit width
;frame_width 		:0: long frame = 2 clock width;  1: short frame
;tx_data_mode 		:0: 16bit linear PCM; 1: 8bit linear PCM; 2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
;rx_data_mode 		:0: 16bit linear PCM; 1: 8bit linear PCM; 2: 8bit u-law; 3: 8bit a-law
[tdm0]
daudio_used         = 0
daudio_master       = 4
daudio_select       = 1
audio_format        = 1
signal_inversion    = 1
mclk_fs             = 512
sample_resolution   = 16
slot_width_select   = 16
pcm_lrck_period     = 32
pcm_lrckr_period    = 1
msb_lsb_first 	    = 0
sign_extend         = 0
slot_index          = 0
slot_width          = 16
frame_width         = 1
tx_data_mode        = 0
rx_data_mode        = 0
;i2s_mclk           = port:PB08<2><1><default><default>
i2s_bclk            = port:PG11<2><1><default><default>
i2s_lrclk           = port:PG10<2><1><default><default>
i2s_dout0           = port:PG12<2><1><default><default>
i2s_dout1           =
i2s_dout2           =
i2s_dout3           =
i2s_din             = port:PG13<2><1><default><default>
;pa_single_vol,pa_double_vol: 31 level,1.5db/step.0x1f is the large volume.
;cap_val:use for system record,0x0--0db,0x1--24db,0x2--27db,0x3--30db,0x4--33db,0x5--36db,0x6--39db,0x7--42db
;headphone_vol,earpiece_vol: must least than 0x3b. 0x1 is a step.
;headset_mic_vol: headset mic(mic2) vol,use for phone headset mic call
;main_mic_vol: main mic(mic1) vol,use for phone main mic call
;version_v3_used : 1:v3,0:v3s
[audio0]
;audio_used           = 1
headphone_vol			= 0x3b
cap_vol					= 0x5
Differential_output    = 1
pa_single_vol			= 0x3d
pa_double_used			= 0
pa_double_vol			= 0x1f
headphone_direct_used	= 0
phone_mic_vol = 0x6
version_v3_used = 0
headphone_mute_used = 0
audio_hp_ldo       = 0
;v3s
audio_pa_ctrl         = port:PB05<1><default><default><0>
adcagc_used       = 0
adcdrc_used       = 0
dacdrc_used       = 0
adchpf_used       = 0
dachpf_used       = 0
;ir --- infra remote configuration
[s_ir0]
ir_used             = 0
ir_rx               = port:PL04<2><1><default><default>
;pmu_used                    ---0:not used,1:used
;pmu_id                      ---0:axp19x,1:axp209,2:axp22x,3:axp806,4:axp808,5:axp809,6:axp803,7:axp813
;pmu_twi_addr                ---slave address
;pmu_twi_id                  ---i2c bus number (0 TWI0, 1 TWI2, 2 TWI3)
;pmu_irq_id		     ---irq number (0 irq0,1 irq1,…\E2\80?
;pmu_battery_rdc             ---battery initial resistance
;pmu_battery_cap             ---battery capability,mAh
;pmu_batdeten		     ---battery detect en;0:disable 1:enable
;pmu_runtime_chgcur          ---set initial charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_earlysuspend_chgcur     ---set earlysuspend charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_suspend_chgcur          ---set suspend charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_shutdown_chgcur         ---set shutdown charging current limite,mA\EF\BC?00/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500/1650/1800/1950/
;pmu_init_chgvol             ---set initial charing target voltage,mV,4100/4220/4200/4240
;pmu_init_chgend_rate        ---set initial charing end current  rate,10/15
;pmu_init_chg_enabled        ---set initial charing enabled,0:disable,1:enable
;pmu_init_adc_freq           ---set initial adc frequency,Hz,100/200/400/800
;pmu_init_adcts_freq         ---set initial adc TS,Hz,100/200/400/800
;pmu_init_chg_pretime        ---set initial pre-charging time,min,40/50/60/70
;pmu_init_chg_csttime        ---set initial constance-charging time,min,360/480/600/720
;pmu_batt_cap_correct	     ---correct the battery capacity or not when one charge cycle 0:not correct 1:correct
;pmu_bat_regu_en			 ---bat regulator is enable or not when charge done 0:disable 1:enable
;pmu_bat_para1 		     			 ---battery indication at 3.13V
;pmu_bat_para2               ---battery indication at 3.27V
;pmu_bat_para3               ---battery indication at 3.34V
;pmu_bat_para4               ---battery indication at 3.41V
;pmu_bat_para5               ---battery indication at 3.48V
;pmu_bat_para6               ---battery indication at 3.52V
;pmu_bat_para7               ---battery indication at 3.55V
;pmu_bat_para8               ---battery indication at 3.57V
;pmu_bat_para9               ---battery indication at 3.59V
;pmu_bat_para10              ---battery indication at 3.61V
;pmu_bat_para11              ---battery indication at 3.63V
;pmu_bat_para12              ---battery indication at 3.64V
;pmu_bat_para13              ---battery indication at 3.66V
;pmu_bat_para14              ---battery indication at 3.7V
;pmu_bat_para15              ---battery indication at 3.73V
;pmu_bat_para16              ---battery indication at 3.77V
;pmu_bat_para17              ---battery indication at 3.78V
;pmu_bat_para18              ---battery indication at 3.8V
;pmu_bat_para19              ---battery indication at 3.82V
;pmu_bat_para20              ---battery indication at 3.84V
;pmu_bat_para21              ---battery indication at 3.85V
;pmu_bat_para22              ---battery indication at 3.87V
;pmu_bat_para23              ---battery indication at 3.91V
;pmu_bat_para24              ---battery indication at 3.94V
;pmu_bat_para25              ---battery indication at 3.98V
;pmu_bat_para26              ---battery indication at 4.01V
;pmu_bat_para27              ---battery indication at 4.05V
;pmu_bat_para28              ---battery indication at 4.08V
;pmu_bat_para29              ---battery indication at 4.1V
;pmu_bat_para30              ---battery indication at 4.12V
;pmu_bat_para31              ---battery indication at 4.14V
;pmu_bat_para32              ---battery indication at 4.15V
;pmu_usbvol_limit            ---set usb-ac limited voltage enable,1:enable\EF\BC?:disable
;pmu_usbcur_limit            ---set usb-ac limited current enable,1:enable\EF\BC?:disable
;pmu_usbvol                  ---set usb-ac limited voltage level,mV,4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700,0 - not limite
;pmu_usbcur                  ---set usb-ac limited current level,mA,500/900, 0 - not limite
;pmu_usbvol_pc	             ---set usb-pc limited voltage level,mV,4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700,0 - not limite
;pmu_usbcur_pc               ---set usb-pc limited current level,mA,500/900, 0 - not limite
;pmu_pwroff_vol              ---set protect voltage when system start up,mV,2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
;pmu_pwron_vol               ---set protect voltage after system start up,mV,2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
;pmu_pekoff_time             ---set pek off time,ms, 4000/6000/8000/10000
;pmu_pekoff_func             ---set pek off func, 0:shutdown,1:restart
;pmu_pekoff_en		     ---set pek offlevel powerdown or not, 0:not powerdown,1:powerdown
;pmu_peklong_time            ---set pek pek long irq time,ms,1000/1500/2000/2500
;pmu_pekon_time              ---set pek on time,ms,128/1000/2000/3000
;pmu_pwrok_time              ---set pmu pwrok delay time,ms,8/16/32/64
;pmu_battery_warning_level1  ---low power warning high level,5%-20%,1%/step
;pmu_battery_warning_level2  ---low power warning low level,0%-15%,1%/step
;pmu_restvol_time            ---battery indicaton reflash time,30/60/120/
;pmu_ocv_cou_adjust_time     ---ocv battery indication reflash time,60/120/30
;pmu_chgled_func             ---CHGKED pin control\EF\BC?:controlled by pmu,1:controlled by Charger
;pmu_chgled_type             ---CHGLED Type select when pmu_chgled_func=0,0:Type A\EF\BC?:Type B
;pmu_vbusen_func	     ---N_VBUSEN function select,0:as an output,1:as an input
;pmu_reset                   ---when power key press longer than 16's,PMU reset or not.0:not reset 1:reset
;pmu_IRQ_wakeup		     ---press IRQ wakeup or not when sleep or power down.0:not wakeup 1:wakeup
;pmu_hot_shutdowm            ---when PMU over temperature protect or not;0:disable 1:enable
;pmu_inshort		     ---ACIN and VBUS inshort or not by software;0:auto detect 1:inshort
;pmu_temp_enable             ---temp detect enable
;pmu_charge_ltf              ---charge temp low threshold voltage
;pmu_charge_htf              ---charge temp high threshold voltage
;pmu_discharge_ltf           ---shutdown temp low threshold voltage
;pmu_discharge_htf           ---shutdown temp high threshold voltage
;pmu_temp_para1              --- temp -25 voltage
;pmu_temp_para2              --- temp -15 voltage
;pmu_temp_para3              --- temp -10 voltage
;pmu_temp_para4              --- temp -5  voltage
;pmu_temp_para5              --- temp  0  voltage
;pmu_temp_para6              --- temp  5  voltage
;pmu_temp_para7              --- temp  10 voltage
;pmu_temp_para8              --- temp  20 voltage
;pmu_temp_para9              --- temp  30 voltage
;pmu_temp_para10             --- temp  40 voltage
;pmu_temp_para11             --- temp  45 voltage
;pmu_temp_para12             --- temp  50 voltage
;pmu_temp_para13             --- temp  55 voltage
;pmu_temp_para14             --- temp  60 voltage
;pmu_temp_para15             --- temp  70 voltage
;pmu_temp_para16             --- temp  80 voltage
[pmu1_para]
pmu_used                   = 1
pmu_id                     = 1
pmu_twi_addr               = 0x34
pmu_twi_id                 = 0
pmu_irq_id                 = 0
pmu_irq_gpio			   = port:PG05<6><default><default><default>
pmu_battery_rdc            = 249
pmu_battery_cap            = 183
pmu_batdeten               = 1
pmu_runtime_chgcur         = 150
pmu_earlysuspend_chgcur    = 150
pmu_suspend_chgcur         = 150
pmu_shutdown_chgcur        = 150
pmu_init_chgvol            = 4200
pmu_init_chgend_rate       = 15
pmu_init_chg_enabled       = 1
pmu_init_adc_freq          = 100
pmu_init_chg_pretime       = 50
pmu_init_chg_csttime       = 720
pmu_battery_warning1        = 3650
pmu_battery_warning2       = 3600
pmu_bat_para1=0
pmu_bat_para2=0
pmu_bat_para3=0
pmu_bat_para4=0
pmu_bat_para5=8
pmu_bat_para6=16
pmu_bat_para7=25
pmu_bat_para8=37
pmu_bat_para9=47
pmu_bat_para10=55
pmu_bat_para11=61
pmu_bat_para12=68
pmu_bat_para13=79
pmu_bat_para14=87
pmu_bat_para15=94
pmu_bat_para16=100
pmu_usbvol_limit           = 1
pmu_usbcur_limit           = 0
pmu_usbvol                 = 4000
pmu_usbcur                 = 0
pmu_usbvol_pc            = 4000
pmu_usbcur_pc            = 0
pmu_pwroff_vol             = 3300
pmu_pwron_vol            = 2900
pmu_pekoff_time            = 6000
pmu_pekoff_en              = 1
pmu_peklong_time           = 1500
pmu_pekon_time             = 1000
pmu_pwrok_time             = 64
pmu_pwrnoe_time          = 2000
pmu_hot_shutdown            = 1
pmu_suspendpwroff_vol    = 3500
power_start              = 1
[pmu1_regu]
regulator_count = 7
regulator1      = "axp20_dcdc2 none vdd-sys vdd-cpu vdd-ephy"
regulator2      = "axp20_dcdc3 none vcc-io hpvcc vcc-pd vcc-usb vcc-ephy vcc-mcsi vcc-lcd vcc-wifi vcc-device vcc-csi vcc-ctp"
regulator3      = "axp20_ldo1 none vcc-rtc"
regulator4      = "axp20_ldo2 none  vcc-avcc vcc-pll"
regulator5      = "axp20_ldo3 none vcc-pe csi-avdd"
regulator6      = "axp20_ldo4 none csi-dvdd"
regulator7      = "axp20_ldoio0 none"
; dvfs voltage-frequency table configuration
; extremity_freq(Hz): cpu extremity frequency when run benckmark or demo apk
;                     1536MHz@1500mV with radiator, 1296MHz@1340mV without radiator
; max_freq: cpu maximum frequency, based on Hz, can not be more than 1200MHz
; min_freq: cpu minimum frequency, based on Hz, can not be less than 60MHz
; LV_count: count of LV_freq/LV_volt, must be < 16
; LV1: core vdd is 1.50v if cpu frequency is (1296Mhz,  1536Mhz]
; LV2: core vdd is 1.34v if cpu frequency is (1200Mhz,  1296Mhz]
; LV3: core vdd is 1.32v if cpu frequency is (1008Mhz,  1200Mhz]
; LV4: core vdd is 1.20v if cpu frequency is (816Mhz,   1008Mhz]
; LV5: core vdd is 1.10v if cpu frequency is (648Mhz,    816Mhz]
; LV6: core vdd is 1.04v if cpu frequency is (0Mhz,      648Mhz]
; LV7: core vdd is 1.04v if cpu frequency is (0Mhz,      648Mhz]
; LV8: core vdd is 1.04v if cpu frequency is (0Mhz,      648Mhz]
[dvfs_table]
extremity_freq = 1008000000
max_freq = 1008000000
min_freq = 60000000
LV_count = 8
LV1_freq = 1008000000
LV1_volt = 1200
LV2_freq = 1008000000
LV2_volt = 1200
LV3_freq = 940000000
LV3_volt = 1200
LV4_freq = 940000000
LV4_volt = 1200
LV5_freq = 816000000
LV5_volt = 1100
LV6_freq = 648000000
LV6_volt = 1040
LV7_freq = 0
LV7_volt = 1040
LV8_freq = 0
LV8_volt = 1040
;virtual device
;virtual device for pinctrl testing
;device have pin PA1 PA2
[Vdevice]
Vdevice_used        = 1
Vdevice_0           = port:PA01<5><1><2><default>
Vdevice_1           = port:PA02<5><1><2><default>
; dram dvfs voltage-frequency table configuration
; LV1: core vdd is 1.1v if dram frequency is (360Mhz, 552Mhz]
; LV2: core vdd is 1.0v if dram frequency is (  0Mhz, 360Mhz]
; LV3: core vdd is 1.0v if dram frequency is (  0Mhz, 360Mhz]
[dram_dvfs_table]
LV_count = 3
LV1_freq = 552000000
LV1_volt = 1100
LV2_freq = 360000000
LV2_volt = 1000
LV3_freq = 0
LV3_volt = 1000
[fel_key]
fel_key_used =  1
fel_key_min  =  0
fel_key_max  = 	60
[leds_para]
leds_used = 1
led_0 = port:PG00<1><default><default><0>
led_0_active_low = 0
led_1 = port:PG01<1><default><default><0>
led_1_active_low = 0
led_2 = port:PG02<1><default><default><0>
led_2_active_low = 0
;led_3 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_3_active_low = 0
;led_4 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_4_active_low = 0
;led_5 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_5_active_low = 0
;led_6 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_6_active_low = 0
;led_7 = port:PA00<1><default><default><0>
;led_7_active_low = 0
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-04-08 13:46:59)
#100 2019-04-08 14:00:20
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
Re: licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程
这个问题应该出在:
[uart_para]
uart_debug_port = 0
你改回和上面我的配置一样:
[uart_para]
uart_debug_port = 2
uart_debug_tx   = port:PB00<3><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PB01<3><1><default><default>
我看到上面 early printk 输出了解压成功, 开始启动。
只是串口输出不对, 按你的配置可能调试信息输出到别的串口了。
以上是猜测。
#101 2019-04-08 14:41:03
晕哥小弟
已发帖子: 309
这个问题应该出在:
[uart_para]
uart_debug_port = 0
你改回和上面我的配置一样:
[uart_para]
uart_debug_port = 2
以上是猜测。
请收下我的膝盖,改完完美启动了。
#102 2019-04-08 14:42:50
晕哥小弟
已发帖子: 309
[url=C:\Users\he\Desktop\TIM截图20190408143958.png/]
其他的都已经是Y了,为什么还是ov5647还是N呢?
[/url]
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-04-08 14:43:48)
#103 2019-04-08 14:43:53
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
后面还有很远的路要走, bsp linux 虽然驱动很全, 但是如果应用层不用 camdroid 架构, 视频编解码仍然会很麻烦,不过摄像头驱动还是很容易了。
#104 2019-04-08 14:44:44
晕哥小弟
已发帖子: 309
FluxBB bbcode 其他的都已经是Y了,为什么还是ov5647还是N呢?
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-04-08 14:46:48)
#105 2019-04-08 14:49:00
晕哥小弟
已发帖子: 309
1、我听说官方也提供了一个linux 的sdk不知道是不是真的,还没有联系到官方。
2、看到论坛上很多朋友说camdroid不提供技术支持,所以很害怕。
3、如果我单单只是拍个照片,应该不需要视频编解码了吧?
#106 2019-04-08 14:49:40
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
晕哥小弟 说:
https://whycan.cn/files/members/1569/TIM20190408143958.png
应该还有一部分条件没有达到, 你打开 Kconfig 和 .config 对比看看
#107 2019-04-08 14:51:41
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
晕哥小弟 说:
1. linux sdk 可能有, 例如索智/全志 S3 就有, 在 小智 的 QQ群附件就有 S3 的 Linux SDK.
2. 全志一直都没有给散户提供技术支持
3. 拍照用 Linux 标准的 V4L2 接口就可以获取数据, 和视频编解码没有关系。
#108 2019-04-08 18:10:47
晕哥小弟
已发帖子: 309
晕哥,我的内核已经打开了ov5647,可是为什么板载的系统中没有关于OV5647的相关信息呢,出现了设备文件/dev/video0. 是否这个设备是坏的?
以下是我内核启动的信息
   Data Size:    2626784 Bytes = 2.5 MiB
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (he@he) (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #2 Mon Apr 8 17:56:33 CST 2019
[    0.000000] Memory: 29340k/29340k available, 36196k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0502000   (5096 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0502000 - 0xc0525000   ( 140 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0526000 - 0xc05a27f0   ( 498 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05a2814 - 0xc0683514   ( 900 kB)
[    0.000150] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000171] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000307] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000869] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001130] Setting up static identity map for 0x4038cf68 - 0x4038cfc0
[    0.001804] devtmpfs: initialized
[    0.003519] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.004015] NET: Registered protocol family 16
[    0.004321] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004381] script_sysfs_init success
[    0.005173] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006114] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006489] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007339] persistent_ram: uncorrectable error in header
[    0.007354] persistent_ram: no valid data in buffer (sig = 0x55175517)
[    0.013821] console [ram-1] enabled
[    0.014632] Not Found clk pll_isp in script
[    0.014864] Not Found clk pll_video in script
[    0.014989] Not Found clk pll_ve in script
[    0.015112] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.015339] Not Found clk pll_de in script
[    0.019533] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.019920] pwm module init!
[    0.022142] SCSI subsystem initialized
[    0.022504] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.022708] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.023079] usbcore: registered new device driver usb
[    0.023339] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.023570] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.024397] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.024644] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.024899] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.025067] Linux video capture interface: v2.00
[    0.025384] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.025844] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.026749] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.029961] NET: Registered protocol family 2
[    0.029961] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.030278] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.030552] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.030695] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.030923] TCP: reno registered
[    0.031049] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031287] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031664] NET: Registered protocol family 1
[    0.032228] standby_mode = 1.
[    0.032354] wakeup src cnt is : 3.
[    0.032496] pmu1_enable = 0x1.
[    0.032618] pmux_id = 0x1.
[    0.032855] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.032980] pmu2_enable = 0x0.
[    0.033108] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033335] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033458] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033686] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033808] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033930] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034154] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034278] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034505] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034628] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034749] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.034975] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.035146] sunxi_reg_init enter
[    0.037213] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.037498] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.037913] msgmni has been set to 57
[    0.038965] io scheduler noop registered
[    0.039104] io scheduler deadline registered
[    0.039413] io scheduler cfq registered (default)
[    0.039953] [DISP]disp_module_init
[    0.040532] cmdline,disp=
[    0.041315] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.041562] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.044209] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.046857] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.047992] [DISP]disp_module_init finish
[    0.048409] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.048998] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.049240] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.049377] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.162851] console [ttyS0] enabled
[    0.687969] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.695952] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.702543] m25p_probe()982 - Use the Dual Mode Read.
[    0.708496] m25p80 spi0.0: found m25p05-nonjedec, expected w25q128
[    0.715501] m25p80 spi0.0: m25p05-nonjedec (64 Kbytes)
[    0.722920] partitions_register()865 - m25p80_read() ret 0, PartCnt: 0
[    0.730315] m25p80: probe of spi0.0 failed with error -22
[    0.738149] Failed to alloc md5
[    0.741854] eth0: Use random mac address
[    0.746381] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.774050] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.783297] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.791970] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.810033] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.817421] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.821882] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.826768] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.832544] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.839826] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.856286] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.883492] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.892260] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.900828] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    0.964625] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.968924] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.973935] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    0.979577] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.985891] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.002442] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.008061] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.014960] USB Mass Storage support registered.
[    1.020517] file system registered
[    1.026010] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.033815] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.039247]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.045398] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.050896] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.059666] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.067571] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[    1.072663] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[    1.077456] [VFE]cci_init end
[    1.080997] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[    1.086720] [VFE]pdev->id = 0
[    1.090179] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[    1.094171] [VFE]dev->vip_sel = 0
[    1.097956] [VFE]dev->isp_sel = 0
[    1.107860] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[    1.119393] [VFE]vfe_init end
[    1.122900] [VFE]probe_work_handle start!
[    1.127464] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[    1.136801] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.145840] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.154887] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[    1.160547] [VFE_ERR]get regulator csi_avdd error!
[    1.165976] [VFE_ERR]vfe_device_regulator_get error at input_num = 0
[    1.173485] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.182151] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.191034] [VFE]V4L2 device registered as video0
[    1.196404] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[    1.205051] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.213725] [VFE]probe_work_handle end!
[    1.218261] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.227038] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.235966] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.243359] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.254801] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.262518] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.268921] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.280898] no led_3, ignore it!
[    1.284618] no led_4, ignore it!
[    1.288308] no led_5, ignore it!
[    1.292146] no led_6, ignore it!
[    1.295848] no led_7, ignore it!
[    1.300865] leds-gpio: probe of leds-gpio failed with error -16
[    1.307942] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.314282] usbhid: USB HID core driver
[    1.319392] ashmem: initialized
[    1.323297] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.328609] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.334319] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.339590] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.346344] script_get_item return type err, consider it no ldo
[    1.354269] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.364164] *******************Try sdio*******************
[    1.372064] TCP: cubic registered
[    1.375906] NET: Registered protocol family 17
[    1.381143] VFP support v0.3: [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
[    1.391474] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.396482] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.402826] *******************Try sd *******************
[    1.409280] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.418344] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.428375] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.439226] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.447837] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.456529] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.465411] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.474217] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:16:34 UTC (994)
[    1.484665] ALSA device list:
[    1.488097]   #0: audiocodec
[    1.491832] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.527504] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.534210] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.543890]  mmcblk0: p1 p2
[    1.547910] mmcblk mmc0:aaaa: Card claimed for testing.
[    1.553990] mmc0:aaaa: SC16G 14.8 GiB
[    1.558383] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.567273] *******************sd init ok*******************
[    1.573765] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.582659] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.591222] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.599880] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.608573] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.617143] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.712926] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.724765] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.761795] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.771002] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.782364] devtmpfs: mounted
[    1.785975] Freeing init memory: 140K
[    1.905285] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
buildroot login:
# ls
111   test
# dmesg  | grep ov5647
# lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-04-08 18:11:39)
#109 2019-04-08 18:55:20
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
你看下是不是 sys_config.fex 应该开启 ov5647,而你没有开启。
#110 2019-04-08 20:10:13
晕哥小弟
已发帖子: 309
我在sys_config.fex里面没有看到ov5647的部分,你这边有配置好的ov5647的sys_config.fex么?
#111 2019-04-08 22:26:03
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_dev0_mname           = "ov5647_mipi"
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_twi_addr        = 0x6c
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_avdd            = ""
vip_dev0_dvdd            = ""
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_reset           = port:PB02<1><default><default><default>
vip_dev0_pwdn            = port:PB03<1><default><default><default>
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_af_pwdn         =
看下是不是这个?
#112 2019-04-09 09:33:11
晕哥小弟
已发帖子: 309
[csi0]
vip_used                 = 1
vip_mode                 = 0
vip_dev_qty              = 1
vip_dev0_lane            = 1
vip_dev0_twi_id          = 0
vip_dev0_fmt             = 1
vip_dev0_vflip           = 0
vip_dev0_hflip           = 0
vip_dev0_iovdd           = ""
vip_dev0_avdd            = ""
vip_dev0_dvdd            = ""
vip_dev0_afvdd           = ""
vip_dev0_power_en        =
vip_dev0_flash_en        =
vip_dev0_af_pwdn         =
vip_dev1_mname           = ""
vip_dev1_lane            = 1
vip_dev1_twi_id          = 0
vip_dev1_twi_addr        =
vip_dev1_fmt             = 1
vip_dev1_vflip           = 0
vip_dev1_hflip           = 0
vip_dev1_iovdd           = ""
vip_dev1_avdd            = ""
vip_dev1_dvdd            = ""
vip_dev1_afvdd           = ""
vip_dev1_power_en        =
vip_dev1_reset           =
vip_dev1_pwdn            =
vip_dev1_flash_en        =
vip_dev1_af_pwdn         =
看下是不是这个?
晕哥把你这段代码给添加上去了,自己也写了一个v4l2的代码,尝试拍照。结果总是报下面这样的的错误。
# ./newtest
[   34.653288] [VFE]vfe_open
[   34.656469] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   34.665674] [VFE]vfe_open ok
[   34.669100] [VFE_ERR]try yuv422 bus error when pix fmt is yuv422 interleaved at try_fmt_internal!
[   34.679238] [VFE_ERR]pixel format (0x56595559) width 320 height 240 invalid at vidioc_s_fmt_vid_cap.
[   34.690262] [VFE]buffer_setup, buffer count=4, size=0
mmap failed[   34.696346] [VFE_ERR]videobuf_buffer->priv is NULL!
mmap failed
mmap failed
mmap failed
VIDIOC_QBUF failed
VIDIOC_QBUF failed
VIDIOC_QBUF failed
VIDIOC_QBUF failed
buf.index dq is 0,[   34.714109] [VFE]vfe_close
[   34.718734] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[   34.726312] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   34.735047] [VFE]vfe_close end
是我的摄像头坏了么?还是。。。。
#113 2019-04-09 09:38:15
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
log 有没有检测到  ov5647  摄像头?
#114 2019-04-09 09:40:13
晕哥小弟
已发帖子: 309
以下是启动log
No controllers found
=> setenv bootargs console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
=> setenv bootm_boot_mode sec
=> setenv machid 1029
=> load mmc 0:1 0x41000000 uImage
reading uImage
2626848 bytes read in 153 ms (16.4 MiB/s)
=> load mmc 0:1 0x41d00000 script.bin
reading script.bin
32628 bytes read in 24 ms (1.3 MiB/s)
=> bootm 0x41000000
## Booting kernel from Legacy Image at 41000000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.39
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
Using machid 0x1029 from environment
[    0.000000] Initialized persistent memory from 41d20800-41d307ff
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
[    0.000000] Memory: 29348k/29348k available, 36188k reserved, 0K highmem
[    0.000000] NR_IRQS:544
[    0.000153] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000172] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000314] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000874] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001134] Setting up static identity map for 0x4038cf68 - 0x4038cfc0
[    0.001815] devtmpfs: initialized
[    0.003517] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.004014] NET: Registered protocol family 16
[    0.004317] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004377] script_sysfs_init success
[    0.005163] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006063] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006441] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007295] persistent_ram: uncorrectable error in header
[    0.007311] persistent_ram: no valid data in buffer (sig = 0xd5175701)
[    0.013814] console [ram-1] enabled
[    0.014636] Not Found clk pll_isp in script
[    0.014871] Not Found clk pll_video in script
[    0.014994] Not Found clk pll_ve in script
[    0.015116] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.015342] Not Found clk pll_de in script
[    0.019519] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.019900] pwm module init!
[    0.022177] SCSI subsystem initialized
[    0.022531] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.022729] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.023108] usbcore: registered new device driver usb
[    0.023369] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.023603] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.024427] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.024671] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.024923] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.025092] Linux video capture interface: v2.00
[    0.025402] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.025860] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.029942] NET: Registered protocol family 2
[    0.029942] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.030210] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.030482] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.030627] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.030854] TCP: reno registered
[    0.030980] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031216] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031586] NET: Registered protocol family 1
[    0.032151] standby_mode = 1.
[    0.032278] wakeup src cnt is : 3.
[    0.032421] pmu1_enable = 0x1.
[    0.032544] pmux_id = 0x1.
[    0.032781] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.032903] pmu2_enable = 0x0.
[    0.033029] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033255] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033377] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033602] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033725] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033847] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034074] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034197] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034427] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034549] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034670] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.034897] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.035068] sunxi_reg_init enter
[    0.037132] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.037414] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.037836] msgmni has been set to 57
[    0.038886] io scheduler noop registered
[    0.039025] io scheduler deadline registered
[    0.039329] io scheduler cfq registered (default)
[    0.039868] [DISP]disp_module_init
[    0.040451] cmdline,disp=
[    0.041231] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.041478] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.044126] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.046787] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.047920] [DISP]disp_module_init finish
[    0.048334] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.048916] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.049152] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.049291] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.162764] console [ttyS0] enabled
[    0.687859] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.695828] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.702423] m25p_probe()982 - Use the Dual Mode Read.
[    0.708371] m25p80 spi0.0: found m25p05-nonjedec, expected w25q128
[    0.715375] m25p80 spi0.0: m25p05-nonjedec (64 Kbytes)
[    0.722791] partitions_register()865 - m25p80_read() ret 0, PartCnt: 0
[    0.730187] m25p80: probe of spi0.0 failed with error -22
[    0.738042] Failed to alloc md5
[    0.741745] eth0: Use random mac address
[    0.746275] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.773946] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.783197] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.791860] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.817406] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.821876] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.832543] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.839714] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.856180] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.883382] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.892148] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.900713] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    0.964629] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.968926] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.973934] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    0.979573] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.985875] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.002424] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.008042] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.014937] USB Mass Storage support registered.
[    1.020482] file system registered
[    1.025989] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.033795] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.039220]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.045375] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.050868] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.059622] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.067525] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[    1.072626] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[    1.077422] [VFE]cci_init end
[    1.080964] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[    1.086691] [VFE]pdev->id = 0
[    1.090143] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[    1.094135] [VFE]dev->vip_sel = 0
[    1.097919] [VFE]dev->isp_sel = 0
[    1.107818] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[    1.119192] [VFE]vfe_init end
[    1.122660] [VFE]probe_work_handle start!
[    1.127242] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[    1.136562] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.145592] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.154630] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[    1.160287] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[    1.166203] [VFE]Find sensor name is "ov5647_mipi", i2c address is 6c, type is "RAW" !
[    1.175259] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" i2c_addr = 0x6c start!
[    1.182923] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[    1.188744] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[    1.193991] [VFE]Check sensor!
[    1.197595] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" is OK!
[    1.203889] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.212669] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.221321] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.230099] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.238845] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.247816] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini failed!
[    1.247825] Match isp cfg  start!
[    1.260744] [VFE]read ini start
[    1.264518] [VFE]Fetch ini file form "/system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini"
[    1.273910] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.281371] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.292853] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.300565] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.306969] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.319007] [VFE_WARN]read ini info fail
[    1.323876] [VFE]V4L2 device registered as video0
[    1.329298] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[    1.340387] [VFE]probe_work_handle end!
[    1.346162] no led_3, ignore it!
[    1.346171] no led_4, ignore it!
[    1.346178] no led_5, ignore it!
[    1.346184] no led_6, ignore it!
[    1.346189] no led_7, ignore it!
[    1.346887] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.346895] usbhid: USB HID core driver
[    1.347542] ashmem: initialized
[    1.347669] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.347788] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.347900] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.348005] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.349446] script_get_item return type err, consider it no ldo
[    1.350424] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.419120] TCP: cubic registered
[    1.422979] NET: Registered protocol family 17
[    1.428193] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.437066] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.442025] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.448590] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.457676] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.467619] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.478494] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.487052] *******************Try sdio*******************
[    1.493420] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.502125] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.510940] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.519868] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:33 UTC (33)
[    1.528835] *******************Try sd *******************
[    1.536302] ALSA device list:
[    1.539735]   #0: audiocodec
[    1.544994] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.617421] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.624209] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.633836]  mmcblk0: p1 p2
[    1.637862] mmcblk mmc0:aaaa: Card claimed for testing.
[    1.643964] mmc0:aaaa: SC16G 14.8 GiB
[    1.648363] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.657230] *******************sd init ok*******************
[    1.663739] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.672616] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.681188] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.689840] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.698512] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.707072] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.772909] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.784765] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.819148] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.828446] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.839571] devtmpfs: mounted
[    1.843212] Freeing init memory: 140K
[    1.969289] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login: root
# ls
麻烦晕哥帮我分析下,我看到有ov5647启动。
#115 2019-04-09 09:42:42
晕哥小弟
已发帖子: 309
晕哥小弟 说:
以下是启动log
reading uImage
reading script.bin
=> bootm 0x41000000
# ls
另外这个是百度搜的拍照程序
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <malloc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <asm/types.h>
#include <linux/videodev2.h>
#define CLEAR(x) memset (&(x), 0, sizeof (x))
struct buffer {
		void * start;
		size_t length;
static char * dev_name = "/dev/video0";//摄像头设备名
static int fd = -1;
struct buffer * buffers = NULL;
static unsigned int n_buffers = 0;
FILE *file_fd;
static unsigned long file_length;
static unsigned char *file_name;
//获取一帧数据
static int read_frame (void)
		struct v4l2_buffer buf;
		unsigned int i;
		CLEAR (buf);
		buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
		buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
		ioctl (fd, VIDIOC_DQBUF, &buf); //出列采集的帧缓冲
		assert (buf.index < n_buffers);
		printf ("buf.index dq is %d,\n",buf.index);
		fwrite(buffers[buf.index].start, buf.bytesused, 1, file_fd); //将其写入文件中
		ioctl (fd, VIDIOC_QBUF, &buf); //再将其入列
		return 1;
int main (int argc,char ** argv)
		struct v4l2_capability cap;
		struct v4l2_format fmt;
		unsigned int i;
		enum v4l2_buf_type type;
		file_fd = fopen("test-mmap.jpg", "w");//图片文件名
		fd = open (dev_name, O_RDWR /* required */ | O_NONBLOCK, 0);//打开设备
		ioctl (fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap);//获取摄像头参数
		CLEAR (fmt);
		fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
		fmt.fmt.pix.width = 320;
		fmt.fmt.pix.height = 240;
		fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
		fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
		ioctl (fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt); //设置图像格式
		file_length = fmt.fmt.pix.bytesperline * fmt.fmt.pix.height; //计算图片大小
		struct v4l2_requestbuffers req;
		CLEAR (req);
		req.count = 4;
		req.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
		req.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
		ioctl (fd, VIDIOC_REQBUFS, &req); //申请缓冲,count是申请的数量
		if (req.count < 2)
				printf("Insufficient buffer memory\n");
		buffers = calloc (req.count, sizeof (*buffers));//内存中建立对应空间
		for (n_buffers = 0; n_buffers < req.count; ++n_buffers)
				struct v4l2_buffer buf; //驱动中的一帧
				CLEAR (buf);
				buf.index = n_buffers;
				if (-1 == ioctl (fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf)) //映射用户空间
						printf ("VIDIOC_QUERYBUF error\n");
				buffers[n_buffers].length = buf.length;
				buffers[n_buffers].start = mmap (NULL /* start anywhere */, //通过mmap建立映射关系
								buf.length,
								PROT_READ | PROT_WRITE /* required */,
								MAP_SHARED /* recommended */,
								fd, buf.m.offset);
				if (MAP_FAILED == buffers[n_buffers].start)
						printf ("mmap failed\n");
		for (i = 0; i < n_buffers; ++i)
				CLEAR (buf);
				buf.index = i;
				if (-1 == ioctl (fd, VIDIOC_QBUF, &buf))//申请到的缓冲进入列队
						printf ("VIDIOC_QBUF failed\n");
		if (-1 == ioctl (fd, VIDIOC_STREAMON, &type)) //开始捕捉图像数据
				printf ("VIDIOC_STREAMON failed\n");
		for (i = 0; i < 1; i++) //这一段涉及到异步IO
				fd_set fds;
				struct timeval tv;
				int r;
				FD_ZERO (&fds);//将指定的文件描述符集清空
				FD_SET (fd, &fds);//在文件描述符集合中增加一个新的文件描述符
				/* Timeout. */
				tv.tv_sec = 2;
				tv.tv_usec = 0;
				r = select (fd + 1, &fds, NULL, NULL, &tv);//判断是否可读(即摄像头是否准备好),tv是定时
				if (-1 == r) {
						if (EINTR == errno)
								continue;
						printf ("select err\n");
				if (0 == r) {
						fprintf (stderr, "select timeout\n");
						exit (EXIT_FAILURE);
				if (read_frame ())//如果可读,执行read_frame ()函数,并跳出循环
						break;
unmap:
				if (-1 == munmap (buffers[i].start, buffers[i].length))
						printf ("munmap error");
		close (fd);
		fclose (file_fd);
		exit (EXIT_SUCCESS);
#116 2019-04-09 09:51:07
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
可能不支持 mmap,只支持 read
#117 2019-04-09 09:55:10
晕哥小弟
已发帖子: 309
可能不支持 mmap,只支持 read
那怎么解决呢?给点意见,困扰好几天了。另外也不知道是硬件问题还是软件问题。
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-04-09 09:55:29)
#118 2019-04-09 10:05:42
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
晕哥小弟 说:
可能不支持 mmap,只支持 read
想判断硬件是否正常, 烧这个固件: https://whycan.cn/t_1780.html
这是经典的 V4L2 应用程序,
参数 m 使用 mmap 抓图, 参数 d 使用 read 抓图:
https://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-apis/uapi/v4l/capture.c.html
#119 2019-04-09 14:05:23
晕哥小弟
已发帖子: 309
晕哥小弟 说:
可能不支持 mmap,只支持 read
   因为购买的是荔枝派zero,本身这个硬件没有焊接spi-flash。所以暂时测试不了。
这是经典的 V4L2 应用程序,
另外我发现个问题,就是我把mipi摄像头给拔下来,log日志为:
reading script.bin
=> bootm 0x41000000
   Data Size:    2635296 Bytes = 2.5 MiB
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (he@he) (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #5 Tue Apr 9 13:54:17 CST 2019
[    0.000000] Memory: 29332k/29332k available, 36204k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0506000   (5112 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0506000 - 0xc0529000   ( 140 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc052a000 - 0xc05a6930   ( 499 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05a6954 - 0xc0687654   ( 900 kB)
[    0.000144] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000165] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000308] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000871] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001140] Setting up static identity map for 0x4038ffe0 - 0x40390038
[    0.001825] devtmpfs: initialized
[    0.003521] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.004010] NET: Registered protocol family 16
[    0.004314] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004371] script_sysfs_init success
[    0.005159] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006067] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006434] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007284] persistent_ram: uncorrectable error in header
[    0.007300] persistent_ram: no valid data in buffer (sig = 0x55175517)
[    0.013832] console [ram-1] enabled
[    0.014652] Not Found clk pll_isp in script
[    0.014891] Not Found clk pll_video in script
[    0.015015] Not Found clk pll_ve in script
[    0.015138] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.015367] Not Found clk pll_de in script
[    0.019492] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.019868] pwm module init!
[    0.022133] SCSI subsystem initialized
[    0.022482] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.022679] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.023060] usbcore: registered new device driver usb
[    0.023317] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.023553] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.024365] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.024612] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.024865] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.025034] Linux media interface: v0.10
[    0.025203] Linux video capture interface: v2.00
[    0.025508] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.025969] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.026858] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.030000] NET: Registered protocol family 2
[    0.030000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.030000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.030283] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.030532] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.030658] TCP: reno registered
[    0.030790] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031030] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031528] NET: Registered protocol family 1
[    0.031996] standby_mode = 1.
[    0.032123] wakeup src cnt is : 3.
[    0.032266] pmu1_enable = 0x1.
[    0.032387] pmux_id = 0x1.
[    0.032520] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.032643] pmu2_enable = 0x0.
[    0.032873] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.032996] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033221] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033344] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033468] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033694] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033819] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034047] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034170] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034293] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034518] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.034643] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.034928] sunxi_reg_init enter
[    0.036959] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.037139] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.037557] msgmni has been set to 57
[    0.038613] io scheduler noop registered
[    0.038857] io scheduler deadline registered
[    0.039060] io scheduler cfq registered (default)
[    0.039594] [DISP]disp_module_init
[    0.040280] cmdline,disp=
[    0.040944] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.041298] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.043844] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.046595] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.047623] [DISP]disp_module_init finish
[    0.048213] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.048679] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.048913] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.049048] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.162520] console [ttyS0] enabled
[    0.692064] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.699885] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.706477] m25p_probe()982 - Use the Dual Mode Read.
[    0.712341] m25p80 spi0.0: found m25p05-nonjedec, expected w25q128
[    0.719424] m25p80 spi0.0: m25p05-nonjedec (64 Kbytes)
[    0.726746] partitions_register()865 - m25p80_read() ret 0, PartCnt: 0
[    0.734247] m25p80: probe of spi0.0 failed with error -22
[    0.742008] Failed to alloc md5
[    0.745662] eth0: Use random mac address
[    0.750240] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.777891] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.786952] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.795800] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.820040] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.827435] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.831779] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.836764] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.842508] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.849685] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.866145] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.893350] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.902015] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.910695] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    0.974623] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.978941] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.983823] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    0.989565] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.995887] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.012450] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.018061] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.024965] USB Mass Storage support registered.
[    1.030529] file system registered
[    1.035871] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.043844] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.049215]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.055377] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.060901] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.069621] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.077557] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[    1.082680] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[    1.087479] [VFE]cci_init end
[    1.090910] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[    1.096731] [VFE]pdev->id = 0
[    1.100172] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[    1.104057] [VFE]dev->vip_sel = 0
[    1.107948] [VFE]dev->isp_sel = 0
[    1.117875] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[    1.129138] [VFE]vfe_init end
[    1.132710] [VFE]probe_work_handle start!
[    1.137273] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[    1.146607] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.155533] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.164704] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[    1.170251] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[    1.176268] [VFE]Find sensor name is "ov5647_mipi", i2c address is 6c, type is "RAW" !
[    1.185327] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" i2c_addr = 0x6c start!
[    1.192994] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[    1.198822] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[    1.204064] [VFE]Check sensor!
[    1.207563] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" is OK!
[    1.213974] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.222637] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.231407] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.240163] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.248806] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.257867] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini failed!
[    1.257876] Match isp cfg  start!
[    1.270788] [VFE]read ini start
[    1.274454] [VFE]Fetch ini file form "/system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini"
[    1.283919] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.291382] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.302881] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.310593] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.317008] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.328967] [VFE_WARN]read ini info fail
[    1.333919] [VFE]V4L2 device registered as video0
[    1.339313] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[    1.350409] [VFE]probe_work_handle end!
[    1.356158] no led_3, ignore it!
[    1.356166] no led_4, ignore it!
[    1.356172] no led_5, ignore it!
[    1.356178] no led_6, ignore it!
[    1.356183] no led_7, ignore it!
[    1.356888] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.356896] usbhid: USB HID core driver
[    1.357543] ashmem: initialized
[    1.357682] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.357786] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.357885] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.357985] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.359441] script_get_item return type err, consider it no ldo
[    1.360428] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.429218] TCP: cubic registered
[    1.433082] NET: Registered protocol family 17
[    1.438372] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.447254] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.452172] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.458597] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.467805] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.477734] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.488509] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.497179] *******************Try sdio*******************
[    1.503552] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.512154] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.521073] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.530071] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:02:35 UTC (155)
[    1.539012] *******************Try sd *******************
[    1.546676] ALSA device list:
[    1.550155]   #0: audiocodec
[    1.553846] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.627419] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.634135] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.643842]  mmcblk0: p1 p2
[    1.647938] mmcblk mmc0:aaaa: Card claimed for testing.
[    1.653923] mmc0:aaaa: SC16G 14.8 GiB
[    1.658423] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.667222] *******************sd init ok*******************
[    1.673823] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.682715] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.691281] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.699944] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.708610] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.717181] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.772746] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.784653] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.831489] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.840278] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.849487] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.860643] devtmpfs: mounted
[    1.864250] Freeing init memory: 140K
[    1.978693] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
MIPI 摄像头插上和没有插上,打印信息都是一样的。
#120 2019-04-09 14:15:05
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
这就有点尴尬了, 你确认一下 OV5647 摄像头有没有插反, 然后再烧我上面说的那个固件。
#121 2019-04-09 14:29:57
晕哥小弟
已发帖子: 309
晕哥,你这个固件是需要spi-flash的,没有spi-flash会一直不停的刷错误。
#122 2019-04-09 14:38:29
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
那就买几片 spi flash嘛,没有多少钱的
#123 2019-04-09 15:41:09
晕哥小弟
已发帖子: 309
嗯,已经买了,快递要几天时间。另外
1、我在一个路由器发现W25Q16 这个可以使用么?
2、烧写你上面的https://whycan.cn/t_1780.html,固件方法怎么烧?
#124 2019-04-09 15:50:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
晕哥小弟 说:
嗯,已经买了,快递要几天时间。另外
2、烧写你上面的 https://whycan.cn/t_1780.html ,固件方法怎么烧?
1. V3s 支持这个芯片,但是这个估计不支持,太小了
2. 一楼有方法,用全志官方软件烧
#125 2019-04-09 15:59:50
晕哥小弟
已发帖子: 309
晕哥小弟 说:
嗯,已经买了,快递要几天时间。另外
2. 一楼有方法,用全志官方软件烧
1、我购买个w25q128 可以吧?
2、一楼的烧写方法是烧写纯linux方式,我目前想烧写下你提供的camdroid方式。
       https://whycan.cn/t_866.html
#126 2019-04-09 16:09:39
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
1. 最好买 W25Q256, MX25L256, 兼容 128
2. https://whycan.cn/t_1780.html  这个帖子就是 camdroid 固件
#127 2019-04-09 17:25:33
晕哥小弟
已发帖子: 309
晕哥,淘宝上没有卖OV5647的了咋办? 有这方面的链接么?我的这个可能因为方向问题烧掉了。总是提示
mmap failed
mmap failed
mmap failed
mmap failed
VIDIOC_QBUF failed
VIDIOC_QBUF failed
VIDIOC_QBUF failed
VIDIOC_QBUF failed
select timeout
#128 2019-04-09 17:32:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
https://detail.1688.com/offer/564697485698.html
用阿里旺旺 联系一下这个店主, 看看还能不能买到。
或许是烧了, 荔枝派zero 新版防呆没做好, 两个方向都可以插。
#129 2019-05-16 10:55:08
晕哥小弟
已发帖子: 309
晕哥,按照自己的理解,和参照网上。自己折腾了下。
转到linux3.4配置页面。
21、启动不起来,任何串口任何信息都没有。
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-05-16 11:46:05)
#130 2019-05-16 11:19:54
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
没有任何串口信息?那先单独烧一个 u-boot 到 flash 试一试。
#131 2019-05-16 11:21:42
晕哥小弟
已发帖子: 309
好的,晕哥,如何把主线uboot、BSP kernel  + fex配置   弄到一个img文件中呢? 我想通过PhoenixSuit 工具进行烧写。
#132 2019-05-16 11:46:52
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
晕哥小弟 说:
PhoenixSuit 只支持全志他们自己打包生成的 img 文件.
这种只能用 sunxi-fel 烧了。
#133 2019-05-16 13:23:40
晕哥小弟
已发帖子: 309
通过sunxi-fel烧写一个60M左右的文件,实在是太慢了。
另外刚刚启动没有任何信息,按照你给出的意见,我单单只烧写uboot,是可以看到信息
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (Apr 12 2019 - 14:17:48 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
但是整个的烧写完毕,就看不到任何的信息。我怀疑是我刚开始生成了一个空文件,整个空文件只有16M,而我的jffs2.img都超过16M,大概在35M。
可能是这个原因。
所以我现在生成了一个60M多的空文件,然后把所有的文件都给打包上去。
#134 2019-05-16 13:46:46
晕哥小弟
已发帖子: 309
测试了下,不行。一旦把整个都给打包了,烧写进去就没有信息输出。
怎么回事呢?
#135 2019-05-16 13:56:39
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
你的打包姿势出错了, 看下这个帖子:
https://whycan.cn/t_1662.html
jffs2文件系统不能超过16M, 合并的文件也不能超过16M.
而且 jffs2 的起始地址要和 mtdX(bootargs) 吻合。
#136 2019-05-16 14:03:43
晕哥小弟
已发帖子: 309
这些资料都是零零散散的,新手玩家,有详细的步骤么?
#137 2019-05-19 14:40:54
iobit_wsx123
@晕哥,我用楼主提供的资料编译BSP内核,uImage已经编译成功,想通过执行make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules_install 来编译模块,出现了这个错误:WARNING: could not find drivers/media/video/sunxi-vfe/lib/.libisp.cmd for drivers/media/video/sunxi-vfe/lib/libisp 请问是什么原因?
#138 2019-05-19 14:58:18
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-  modules
那这样执行应该也会出那个警告吧?
#139 2019-05-19 16:01:23
iobit_wsx123
@晕哥,我刚刚试了一下,直接用楼主的源码编译执行make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules不会出现错误,我现在是在调试wifi,想把8723bs.ko编译出来,楼主的config文件是没有编译wifi的,我在menuconfig中已经选了《M》,然后执行make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules就会出现错误,错误的信息如下:
CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
  CC      scripts/mod/empty.o
  MKELF   scripts/mod/elfconfig.h
  HOSTCC  scripts/mod/sumversion.o
  HOSTCC  scripts/mod/modpost.o
  HOSTCC  scripts/mod/file2alias.o
  HOSTLD  scripts/mod/modpost
make[1]: 'include/generated/mach-types.h' is up to date.
  CC      kernel/bounds.s
  GEN     include/generated/bounds.h
  CC      arch/arm/kernel/asm-offsets.s
  GEN     include/generated/asm-offsets.h
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CC [M]  drivers/hwmon/da380/mir3da_core.o
  CC [M]  drivers/input/sw-device.o
  CC [M]  fs/fatfs/cc936.o
  CC [M]  drivers/scsi/scsi_wait_scan.o
  CC [M]  drivers/media/video/videobuf-core.o
  CC [M]  drivers/media/video/videobuf-dma-contig.o
  CC [M]  drivers/media/video/videobuf2-core.o
  CC [M]  fs/fatfs/diskio.o
  CC [M]  fs/fatfs/fatfs_core.o
  CC [M]  fs/fatfs/ff.o
  CC [M]  drivers/media/video/videobuf2-memops.o
  CC [M]  drivers/hwmon/da380/mir3da_cust.o
  CC [M]  drivers/media/video/videobuf2-vmalloc.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/vfe_os.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/vfe_subdev.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/csi/csi_reg.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/uvc_driver.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/csi/bsp_csi.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_cmd.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_security.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/uvc_queue.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/uvc_v4l2.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/bsp_common.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/uvc_video.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/config.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/uvc_ctrl.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/uvc_status.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/utility/sensor_info.o
  LD [M]  drivers/hwmon/da380/da380.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/isp_cfg/isp_cfg.o
drivers/media/video/uvc/uvc_queue.c: In function ‘uvc_dequeue_buffer’:
drivers/media/video/uvc/uvc_queue.c:339:2: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
drivers/media/video/uvc/uvc_video.c: In function ‘uvc_video_decode_isoc’:  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/utility/cfg_op.o
drivers/media/video/uvc/uvc_video.c:592:6: warning: unused variable ‘uLastData’ [-Wunused-variable]
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/vfe.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/mipi_csi/bsp_mipi_csi_v1.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/uvc_isight.o
  CC [M]  drivers/media/video/uvc/nalu.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_debug.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/mipi_csi/protocol/protocol_reg.o
drivers/media/video/uvc/nalu.c: In function ‘h264_decode_seq_parameter_set’:
drivers/media/video/uvc/nalu.c:180:13: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/mipi_csi/dphy/dphy_reg.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/csi_cci/csi_cci_reg.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/csi_cci/bsp_cci.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/device/ov5647_mipi.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/csi_cci/cci_helper.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_ioctl_query.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_ioctl_set.o
  CC [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/csi_cci/cci_platform_drv.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_ieee80211.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_mlme.o
  LD [M]  drivers/media/video/uvc/uvcvideo.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_mlme_ext.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_wlan_util.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_vht.o
  LD [M]  fs/fatfs/fatfs.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_pwrctrl.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_rf.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_recv.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_sta_mgt.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_ap.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_xmit.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_p2p.o
  LD [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/csi_cci/cci.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_tdls.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_br_ext.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_iol.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_sreset.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_btcoex.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_beamforming.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_odm.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/efuse/rtw_efuse.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/osdep_service.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/os_intfs.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/sdio_intf.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/sdio_ops_linux.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/ioctl_linux.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/xmit_linux.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/mlme_linux.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/recv_linux.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/wifi_regd.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/rtw_android.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/rtw_proc.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/custom_gpio_linux.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_com.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_com_phycfg.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_phy.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_btcoex.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_hci/hal_sdio.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/led/hal_sdio_led.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/HalPwrSeqCmd.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/Hal8723BPwrSeq.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_sreset.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_hal_init.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_phycfg.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_rf6052.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_dm.o
  LD [M]  drivers/media/video/sunxi-vfe/vfe_v4l2.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_rxdesc.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_cmd.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/sdio/sdio_halinit.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/sdio/rtl8723bs_led.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/sdio/rtl8723bs_xmit.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/sdio/rtl8723bs_recv.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/sdio/sdio_ops.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_mp.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/odm_debug.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/odm_AntDiv.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/odm_interface.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/odm_HWConfig.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/odm.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/HalPhyRf.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8188c2Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8192d2Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8192e1Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8192e2Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8723a1Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8723a2Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8723b1Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8723b2Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8812a1Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8812a2Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8821a1Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC-BTCoexist/HalBtc8821a2Ant.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/HalHWImg8723B_BB.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/HalHWImg8723B_MAC.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/HalHWImg8723B_RF.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/HalHWImg8723B_FW.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/HalHWImg8723B_MP.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/odm_RegConfig8723B.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/HalPhyRf_8723B.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/OUTSRC/rtl8723b/odm_RTL8723B.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/platform/platform_ops.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/platform/platform_ARM_SUNnI_sdio.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_mp.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_mp_ioctl.o
  CC [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_bt_mp.o
  LD [M]  drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 16 modules
ERROR: "cfg80211_del_sta" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_mgmt_tx_status" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "wiphy_apply_custom_regulatory" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "ieee80211_frequency_to_channel" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_rx_mgmt" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_new_sta" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_connect_result" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "wiphy_new" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_put_bss" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_roamed" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_scan_done" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_ibss_joined" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_michael_mic_failure" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_disconnected" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_get_bss" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_inform_bss_frame" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "wiphy_free" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "wifi_pm_get_mod_type" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "__ieee80211_get_channel" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_ready_on_channel" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "wiphy_unregister" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "cfg80211_remain_on_channel_expired" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "wiphy_register" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
ERROR: "wifi_pm_power" [drivers/net/wireless/rtl8723bs/8723bs.ko] undefined!
/home/bsp/linux-3.4/scripts/Makefile.modpost:91: recipe for target '__modpost' failed
make[1]: *** [__modpost] Error 1
Makefile:1096: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
晕哥帮忙看看呢,是什么原因?谢谢!
#140 2019-05-19 16:16:58
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
Re: licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程
8723 wifi 模块编译没有成功, 应该是依赖项没有勾选, 如果你在 menuconfig 里面不勾选这项, 应该就没有问题了, 其他那个只是一个警告而已.
#141 2019-05-19 16:32:03
iobit_wsx123
@晕哥,确实不勾选,就不会出问题,晕哥能否看出8723哪些依赖没有勾选吗?我就仅仅只是在楼主的.config中用make menuconfig增加了一个"Realtek 8723B SDIO WiFi" 这一项为<M>,其他的库就不知道了,能否给个提示呢,第一次移植wifi,不太懂,谢谢!
#142 2019-05-19 16:39:49
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
搜索一下 里面那些 undefined 的符号, 然后可以找到对应的模块, 再勾选.
grep cfg80211_del_sta -r 你的Linux目录
#143 2019-05-20 12:06:33
iobit_wsx123
@晕哥,请问你用楼主的BSP内核调通了8723bs的wifi没?我现在驱动可以加载了,但是一直报这个错误:
[   52.052349] RTL871X: module init start
[   52.052369] RTL871X: rtl8723bs v4.3.0_10579.20140221_BTCOEX20140110-4940
[   52.052380] RTL871X: build time: May 19 2019 18:44:41
[   52.052387] RTL871X: rtl8723bs BT-Coex version = BTCOEX20140110-4940
[   52.052409] RTL871X: ----- platform_wifi_power_on sdc_id: 1, mod_sel: 0
[   52.052419] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   52.062474] ------------[ cut here ]------------
[   52.067707] kernel BUG at drivers/mmc/host/sunxi-mci.c:2656!
[   52.070050] Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] ARM
[   52.070050] Modules linked in: 8723bs(+)
[   52.070050] CPU: 0    Not tainted  (3.4.39 #6)
[   52.070050] PC is at sunxi_mci_rescan_card+0x28/0x4c
[   52.070050] LR is at platform_wifi_power_on+0xa4/0xd0 [8723bs]
[   52.070050] pc : [<c02ae0b8>]    lr : [<bf0df000>]    psr: 600e0013
[   52.070050] sp : c1aa5e68  ip : c1aa5e78  fp : c1aa5e74
[   52.070050] r10: bf170000  r9 : 00000000  r8 : 00000001
[   52.070050] r7 : c1ad8d80  r6 : c04f586c  r5 : 066665b0  r4 : 00000000
[   52.070050] r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : 00000001  r0 : 00000001
[   52.070050] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[   52.070050] Control: 10c5387d  Table: 41ab8059  DAC: 00000015
[   52.070050]
[   52.070050] PC: 0xc02ae038:
[   52.070050] e038  e1a04000 e5933004 e2433002 e3530001 889da830 e590324c e3a02000 e59f5028
[   52.070050] e058  e59f0028 e5832078 e5953004 e12fff33 e594324c e3a02001 e59f0014 e5832078
[   52.070050] e078  e5953004 e12fff33 e89da830 c04f586c 0010624c 01eb84e8 e1a0c00d e92dd800
[   52.070050] e098  e24cb004 e3500003 9a000000 e7f001f2 e59f3028 e7933100 e3530000 1a000000
[   52.070050] e0b8  e7f001f2 e2911000 e5930004 13a01001 e583106c e3a01000 ebffbcb1 e89da800
[   52.070050] e0d8  c0558d84 e1a0c00d e92dd818 e24cb004 e59030c8 e1a04000 e3130002 0a000003
[   52.070050] e0f8  e5903000 e59f0028 e5931004 eb0337cc e3a03003 e584305c e594300c e3a00000
[   52.070050] e118  e584008c e5932000 e3a02007 e5832000 e89da818 c04768e6 e1a0c00d e92dd8f0
[   52.070050]
[   52.070050] SP: 0xc1aa5de8:
[   52.070050] 5de8  c1aa5e4c 00000000 00000000 c0539fd0 c1aa5e4c 00005dbf c04f586c c02ae0bc
[   52.070050] 5e08  600e0013 c000fb94 c1aa5e74 c1aa5e20 c000f8ec c000a020 00000001 00000001
[   52.070050] 5e28  00000000 00000000 00000000 066665b0 c04f586c c1ad8d80 00000001 00000000
[   52.070050] 5e48  bf170000 c1aa5e74 c1aa5e78 c1aa5e68 bf0df000 c02ae0b8 600e0013 ffffffff
[   52.070050] 5e68  c1aa5eac c1aa5e78 bf0df000 c02ae09c c1aa5e9c 00000001 00000000 00000000
[   52.070050] 5e88  00000000 00000000 c1aa5ec4 bf13fb20 bf13fb68 00000001 c1aa5ec4 c1aa5eb0
[   52.070050] 5ea8  bf17004c bf0def68 c1aa4000 bf13fb20 c1aa5f04 c1aa5ec8 c000a408 bf17000c
[   52.070050] 5ec8  c1aa5ef4 bf13fb20 bf13fb68 00000001 c1ad8d80 bf13fb20 bf13fb68 00000001
[   52.070050]
[   52.070050] IP: 0xc1aa5df8:
[   52.070050] 5df8  c1aa5e4c 00005dbf c04f586c c02ae0bc 600e0013 c000fb94 c1aa5e74 c1aa5e20
[   52.070050] 5e18  c000f8ec c000a020 00000001 00000001 00000000 00000000 00000000 066665b0
[   52.070050] 5e38  c04f586c c1ad8d80 00000001 00000000 bf170000 c1aa5e74 c1aa5e78 c1aa5e68
[   52.070050] 5e58  bf0df000 c02ae0b8 600e0013 ffffffff c1aa5eac c1aa5e78 bf0df000 c02ae09c
[   52.070050] 5e78  c1aa5e9c 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 c1aa5ec4 bf13fb20
[   52.070050] 5e98  bf13fb68 00000001 c1aa5ec4 c1aa5eb0 bf17004c bf0def68 c1aa4000 bf13fb20
[   52.070050] 5eb8  c1aa5f04 c1aa5ec8 c000a408 bf17000c c1aa5ef4 bf13fb20 bf13fb68 00000001
[   52.070050] 5ed8  c1ad8d80 bf13fb20 bf13fb68 00000001 c1ad8d80 00000001 c0062340 0000001c
[   52.070050]
[   52.070050] FP: 0xc1aa5df4:
[   52.070050] 5df4  c0539fd0 c1aa5e4c 00005dbf c04f586c c02ae0bc 600e0013 c000fb94 c1aa5e74
[   52.070050] 5e14  c1aa5e20 c000f8ec c000a020 00000001 00000001 00000000 00000000 00000000
[   52.070050] 5e34  066665b0 c04f586c c1ad8d80 00000001 00000000 bf170000 c1aa5e74 c1aa5e78
[   52.070050] 5e54  c1aa5e68 bf0df000 c02ae0b8 600e0013 ffffffff c1aa5eac c1aa5e78 bf0df000
[   52.070050] 5e74  c02ae09c c1aa5e9c 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 c1aa5ec4
[   52.070050] 5e94  bf13fb20 bf13fb68 00000001 c1aa5ec4 c1aa5eb0 bf17004c bf0def68 c1aa4000
[   52.070050] 5eb4  bf13fb20 c1aa5f04 c1aa5ec8 c000a408 bf17000c c1aa5ef4 bf13fb20 bf13fb68
[   52.070050] 5ed4  00000001 c1ad8d80 bf13fb20 bf13fb68 00000001 c1ad8d80 00000001 c0062340
[   52.070050]
[   52.070050] R6: 0xc04f57ec:
[   52.070050] 57ec  c044e0b2 000001a4 c015ec54 c015e9dc c044e0bd 000001a4 c015ec2c c015e994
[   52.070050] 580c  c044e0c9 000001a4 c015ec10 c015e958 c044e0d8 000001a4 c015ebe8 c015e920
[   52.070050] 582c  c044e0e3 000001a4 c015ebc0 c015e8e8 c043915c 000001a4 c015eba4 c015e8ac
[   52.070050] 584c  c044e0ee 000001a4 c015eb7c c015e864 00000000 00000000 00000000 00000000
[   52.070050] 586c  c01633c4 c0163418 c0163444 0003a980 bf13fc20 bf13fc20 00000000 c0166430
[   52.070050] 588c  c03958d0 00000000 00000000 00000000 c0166418 c03958d0 00000000 00000000
[   52.070050] 58ac  00000000 00000000 00000000 c01671a0 c016710c 00000000 00000000 00000000
[   52.070050] 58cc  00000001 c04f58d0 c04f58d0 c184ee40 c184ee40 00000006 c1405618 c14054f0
[   52.070050]
[   52.070050] R7: 0xc1ad8d00:
[   52.070050] 8d00  82681012 f425e461 c1aa8189 00000000 00000000 00000000 000000db 72610107
[   52.070050] 8d20  726f6365 00000064 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   52.070050] 8d40  3c8ec5ae 68046197 c1aa8cc9 00000000 00000000 00000000 000000e8 63640702
[   52.070050] 8d60  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   52.070050] 8d80  c1aa8900 00000001 c1a77380 00000124 00000024 bf0e4dd8 c0062340 00000000
[   52.070050] 8da0  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   52.070050] 8dc0  7e6148b0 860bb7fe c1ad8608 00000000 00000000 00000000 00000118 61700706
[   52.070050] 8de0  64777373 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   52.070050] Process insmod (pid: 88, stack limit = 0xc1aa42f0)
[   52.070050] Stack: (0xc1aa5e68 to 0xc1aa6000)
[   52.070050] 5e60:                   c1aa5eac c1aa5e78 bf0df000 c02ae09c c1aa5e9c 00000001
[   52.070050] 5e80: 00000000 00000000 00000000 00000000 c1aa5ec4 bf13fb20 bf13fb68 00000001
[   52.070050] 5ea0: c1aa5ec4 c1aa5eb0 bf17004c bf0def68 c1aa4000 bf13fb20 c1aa5f04 c1aa5ec8
[   52.070050] 5ec0: c000a408 bf17000c c1aa5ef4 bf13fb20 bf13fb68 00000001 c1ad8d80 bf13fb20
[   52.070050] 5ee0: bf13fb68 00000001 c1ad8d80 00000001 c0062340 0000001c c1aa5fa4 c1aa5f08
[   52.070050] 5f00: c0064a14 c000a378 bf13fb2c 00007fff 00000000 c1aa5f20 00000000 c0062488
[   52.070050] 5f20: 01e6e008 c4a13274 c4a82988 0000255f bf11c9c0 c03866f4 c04953a0 c48aa000
[   52.070050] 5f40: 001d8e10 c4a82988 c4a82884 c4a13274 00146058 0015b548 00000000 00000000
[   52.070050] 5f60: 0000001b 0000001c 00000014 00000011 0000000b 00000000 c1abde40 001d8e10
[   52.070050] 5f80: bec2bf42 bec2be54 00000080 c000fe08 c1aa4000 00000000 00000000 c1aa5fa8
[   52.070050] 5fa0: c000fc60 c0063428 001d8e10 bec2bf42 b6cca008 001d8e10 01e6e008 bec2bf42
[   52.070050] 5fc0: 001d8e10 bec2bf42 bec2be54 00000080 bec2bf42 00000000 b6fb8000 00000000
[   52.070050] 5fe0: bec2bcb0 bec2bca0 00025eec b6f34a42 a00e0030 b6cca008 00000000 00000000
[   52.070050] Backtrace:
[   52.070050] [<c02ae090>] (sunxi_mci_rescan_card+0x0/0x4c) from [<bf0df000>] (platform_wifi_power_on+0xa4/0xd0 [8723bs])
[   52.070050] [<bf0def5c>] (platform_wifi_power_on+0x0/0xd0 [8723bs]) from [<bf17004c>] (rtw_drv_entry+0x4c/0x104 [8723bs])
[   52.070050]  r6:00000001 r5:bf13fb68 r4:bf13fb20
[   52.070050] [<bf170000>] (rtw_drv_entry+0x0/0x104 [8723bs]) from [<c000a408>] (do_one_initcall+0x9c/0x16c)
[   52.070050]  r4:bf13fb20 r3:c1aa4000
[   52.070050] [<c000a36c>] (do_one_initcall+0x0/0x16c) from [<c0064a14>] (sys_init_module+0x15f8/0x1784)
[   52.070050] [<c006341c>] (sys_init_module+0x0/0x1784) from [<c000fc60>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
[   52.070050] Code: e59f3028 e7933100 e3530000 1a000000 (e7f001f2)
[   52.875412] ---[ end trace 0ad2525aa2d79d77 ]---
#144 2019-05-20 13:59:17
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
这个 RTL8723bs 驱动是你自己整合进来的, 还是bsp里面自带的?
#145 2019-05-20 14:26:02
iobit_wsx123
@晕哥,是bsp自带的
#146 2019-05-20 14:40:24
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
不知道是什么问题, 但是我搜了一下, 有一个类式的问题: https://whycan.cn/t_561.html#p9227
你看能否 make clean 之后 重新配置,然后编译, 看有没有问题吧。
#147 2019-05-20 15:48:09
iobit_wsx123
@晕哥,问题解决了,是楼主提供的sys_config.fex里没有使能mmc1
#148 2019-05-20 16:00:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
iobit_wsx123 说:
感谢分享, 不过这个提示不太友好啊,严重误导了围观群众。
#149 2019-05-31 16:01:50
晕哥小弟
已发帖子: 309
spi-flash启动 不停的重启。
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
=> bootm 0x41000000
   Data Size:    2712800 Bytes = 2.6 MiB
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (he@he) (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #44 Fri May 31 15:22:08 CST 2019
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(script)ro,4M(kernel)ro,10M(rootfs),-(data) root=31:03 rw rootfstype=jffs2
[    0.000000] Memory: 29176k/29176k available, 36360k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc052e000   (5272 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc052e000 - 0xc0550000   ( 136 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0550000 - 0xc05cde90   ( 504 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05cdeb4 - 0xc06aed54   ( 900 kB)
[    0.000148] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000167] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000309] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000863] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001121] Setting up static identity map for 0x403ac428 - 0x403ac480
[    0.001803] devtmpfs: initialized
[    0.003584] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.004081] NET: Registered protocol family 16
[    0.004432] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004489] script_sysfs_init success
[    0.005274] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006167] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006538] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007638] persistent_ram: uncorrectable error in header
[    0.007654] persistent_ram: no valid data in buffer (sig = 0x55175517)
[    0.014261] console [ram-1] enabled
[    0.015093] Not Found clk pll_isp in script
[    0.015228] Not Found clk pll_video in script
[    0.015456] Not Found clk pll_ve in script
[    0.015580] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.015703] Not Found clk pll_de in script
[    0.020243] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.020640] pwm module init!
[    0.022897] SCSI subsystem initialized
[    0.023355] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.023565] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.023931] usbcore: registered new device driver usb
[    0.024237] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.024469] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.025303] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.025554] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.025706] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.025981] Linux video capture interface: v2.00
[    0.026206] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.026760] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.027593] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.029934] NET: Registered protocol family 2
[    0.029934] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.029934] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.029934] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.029965] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.030241] TCP: reno registered
[    0.030369] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.030507] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031002] NET: Registered protocol family 1
[    0.031394] standby_mode = 1.
[    0.031620] wakeup src cnt is : 3.
[    0.031762] pmu1_enable = 0x1.
[    0.031884] pmux_id = 0x1.
[    0.032015] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.032241] pmu2_enable = 0x0.
[    0.032366] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.032488] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.032610] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.032734] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.032959] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033082] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033205] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033430] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033551] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033775] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033897] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.034021] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.034191] sunxi_reg_init enter
[    0.036229] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.036513] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.036826] msgmni has been set to 56
[    0.037996] io scheduler noop registered
[    0.038132] io scheduler deadline registered
[    0.038333] io scheduler cfq registered (default)
[    0.038970] [DISP]disp_module_init
[    0.039485] cmdline,disp=
[    0.039836] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.040248] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.041122] [DISP] lcd_clk_config,line:886:disp 0, clk: pll(0),clk(0),dclk(0) dsi_rate(0)
[    0.042646] [DISP]disp_module_init finish
[    0.043172] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.043310] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart2 has no uart_regulator.
[    0.043962] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.044096] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.044332] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.158080] console [ttyS0] enabled
[    0.689944] uart2: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 34) is a SUNXI
[    0.698340] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.706360] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.714362] Failed to alloc md5
[    0.718016] eth0: Use random mac address
[    0.722789] usbcore: registered new interface driver catc
[    0.728942] usbcore: registered new interface driver kaweth
[    0.735365] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[    0.743833] usbcore: registered new interface driver pegasus
[    0.750394] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[    0.756839] usbcore: registered new interface driver asix
[    0.763092] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    0.769713] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[    0.776248] usbcore: registered new interface driver dm9601
[    0.782578] [DISP] disp_lcd_pwm_enable,line:1021:pwm device hdl is NULL
[    0.790347] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
[    0.796890] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.803533] usbcore: registered new interface driver gl620a
[    0.809865] usbcore: registered new interface driver net1080
[    0.816403] usbcore: registered new interface driver plusb
[    0.822648] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[    0.829473] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[    0.836203] usbcore: registered new interface driver zaurus
[    0.842648] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[    0.851169] usbcore: registered new interface driver int51x1
[    0.857599] usbcore: registered new interface driver kalmia
[    0.864049] usbcore: registered new interface driver ipheth
[    0.870401] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[    0.877237] usbcore: registered new interface driver cx82310_eth
[    0.884062] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    0.890602] usbcore: registered new interface driver lg-vl600
[    0.897124] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[    0.904087] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.931559] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.940930] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.949668] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.970040] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.976925] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.984597] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.992840] usb usb1: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.001371] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.39 ehci_hcd
[    1.007474] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ehci
[    1.013066] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.017471] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.022421] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.049579] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.058601] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.067313] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    1.134105] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.141776] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.150016] usb usb2: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.158049] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4.39 ohci_hcd
[    1.164262] usb usb2: SerialNumber: sunxi-ohci
[    1.169876] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.174314] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.179363] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.185802] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    1.194970] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    1.201479] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.207098] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.213993] USB Mass Storage support registered.
[    1.219366] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.226073] usbserial: USB Serial Driver core
[    1.231077] usbcore: registered new interface driver option
[    1.237409] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    1.244377] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    1.251508] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.260291] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.267912] i2c /dev entries driver
[    1.272457] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[    1.277437] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[    1.282365] [VFE]cci_init end
[    1.285781] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[    1.291504] [VFE]pdev->id = 0
[    1.295014] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[    1.298897] [VFE]dev->vip_sel = 0
[    1.302707] [VFE]dev->isp_sel = 0
[    1.312716] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[    1.324006] [VFE]vfe_init end
[    1.328379] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.337268] [VFE]probe_work_handle start!
[    1.341844] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[    1.350332] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.359269] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.368112] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[    1.373756] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[    1.379671] [VFE]Find sensor name is "ov5647_mipi", i2c address is 6c, type is "RAW" !
[    1.388680] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" i2c_addr = 0x6c start!
[    1.396334] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[    1.402161] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[    1.407394] [VFE]Check sensor!
[    1.410898] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" is OK!
[    1.417157] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.425917] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.434561] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.443324] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.452349] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.459606] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.470891] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini failed!
[    1.470899] Match isp cfg  start!
[    1.484113] [VFE]read ini start
[    1.487781] [VFE]Fetch ini file form "/system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini"
[    1.497439] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.504940] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.511251] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.523112] [VFE_WARN]read ini info fail
[    1.527926] [VFE]V4L2 device registered as video0
[    1.534196] sunxi_leds_fetch_sysconfig_para leds is not used in config
[    1.541612] =========script_get_err============
[    1.546900] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[    1.555254] [VFE]probe_work_handle end!
[    1.560002] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.566329] usbhid: USB HID core driver
[    1.571427] ashmem: initialized
[    1.575185] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.580508] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.585960] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.591239] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.598669] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.606612] TCP: cubic registered
[    1.610467] NET: Registered protocol family 17
[    1.615805] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.624556] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.629527] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.635917] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.645065] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.653638] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.662304] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.670967] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.679511] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.688362] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.697257] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:20:21 UTC (1221)
[    1.707586] ALSA device list:
[    1.711172]   #0: audiocodec
[    1.714952] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
[    1.724487] Backtrace:
[    1.727456] [<c00133a4>] (dump_backtrace+0x0/0x104) from [<c03a6864>] (dump_stack+0x18/0x1c)
[    1.737051]  r6:c05cf070 r5:c183d000 r4:c183d000 r3:00000001
[    1.743934] [<c03a684c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c03a6c34>] (panic+0x78/0x1bc)
[    1.752670] [<c03a6bbc>] (panic+0x0/0x1bc) from [<c052ed08>] (mount_block_root+0x248/0x280)
[    1.762161]  r3:c0571080 r2:00000000 r1:c1821f30 r0:c04a8663
[    1.769026]  r7:c04a86c7
[    1.772081] [<c052eac0>] (mount_block_root+0x0/0x280) from [<c052ed98>] (mount_root+0x58/0x6c)
[    1.781870] [<c052ed40>] (mount_root+0x0/0x6c) from [<c052eed0>] (prepare_namespace+0x124/0x184)
[    1.791844]  r5:c054bdb4 r4:c05cdf24
[    1.796170] [<c052edac>] (prepare_namespace+0x0/0x184) from [<c052e928>] (kernel_init+0x174/0x1b4)
[    1.806334]  r5:c054bd7c r4:00000007
[    1.810661] [<c052e7b4>] (kernel_init+0x0/0x1b4) from [<c0031fd4>] (do_exit+0x0/0x638)
[    1.819659]  r9:00000000 r8:00000000 r7:00000013 r6:c0031fd4 r5:c052e7b4
[    1.827594] r4:00000000
[    1.830858] Rebooting in 5 seconds..
[    6.835193] Restarting Linux version 3.4.39 (he@he) (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #44 Fri May 31 15:22:08 CST 2019
[    6.835205]
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (May 30 2019 - 17:45:03)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (May 30 2019 - 17:45:03 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
No controllers found
怎么回事呢?  感觉像没有创建分区。是否是这样呢 晕哥。
#150 2019-05-31 16:53:17
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
看了一下log,应该是没有生成 mtd 分区,导致根文件系统挂载失败。
bsp linux分区和主线linux有点不同,得找下是怎么修改
#151 2019-05-31 16:58:48
晕哥小弟
已发帖子: 309
在drivers/mtd/devices/m25p80.c中修改:
  7 partitions = kzalloc(4, GFP_KERNEL);
  8         if (partitions == NULL) {
  9                 M25_ERR("Failed to kzalloc(%d patition)\n", sunxi_mbr->PartCount);
 10                 kfree(sunxi_mbr);
 11                 return -ENOMEM;
 12         }
 13
 14 partitions[0].name   = "uboot";
 15 partitions[0].offset = 0;
 16 partitions[0].size   = 1024 * 1024;
 17 partitions[1].name   = "script";
 18 partitions[1].offset = 1024*1024;
 19 partitions[1].size   = 64 * 1024;
 20 partitions[2].name   = "kernel";
 21 partitions[2].offset = 1024*1024 + 64*1024;
 22 partitions[2].size   = 4 * 1024 * 1024;
 23 partitions[3].name   = "rootfs";
 24 partitions[3].offset = 1024*1024 + 64*1024 + 4*1024*1024;
 25 partitions[3].size   = 11200 * 1024;
 26
 27 ret = mtd_device_parse_register(mtd, NULL, ppdata, partitions, 4);
没有用?
#152 2019-05-31 17:01:41
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
不记得具体怎么改了,但是结果是在 log 一定要看到生成mtd分区
#153 2019-06-03 08:29:47
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
参考: https://whycan.cn/t_1522.html#p8075
修改这个文件:
https://github.com/qq516333132/camdroid/blob/master/lichee/tools/pack/chips/sun8iw8p1/configs/tiger-cdr/sys_partition_nor_camdroid.fex
; 说明: 脚本中的字符串区分大小写,用户可以修改"="后面的数值,但是不要修改前面的字符串
;                                   固件下载参数配置
;    mbr的大小, 以Kbyte为单位
[mbr]
size = 16
;                                              分区配置
;  partition 定义范例:
;    [partition]                ;  //表示是一个分区
;    name        = USERFS2      ; //分区名称
;    size        = 16384        ; //分区大小 单位: 扇区.分区表示个数最多2^31 * 512 = 2T
;    downloadfile = "123.fex"   ; //下载文件的路径和名称,可以使用相对路径,相对是指相对于image.cfg文件所在分区。也可以使用绝对路径
;    keydata     = 1            ; //私有数据分区,重新量产数据将不丢失
;    encrypt     = 1            ; //采用加密方式烧录,将提供数据加密,但损失烧录速度
;    user_type   = ?            ; //私有用法
;    verify      = 1            ; //要求量产完成后校验是否正确
; 注:1、name唯一, 不允许同名
;     2、name最大12个字符
;     3、size = 0, 将创建一个无大小的空分区
;     4、为了安全和效率考虑,分区大小必须保证为64K字节的整数倍
[partition_start]
[partition]
    name         = boot
    size         = 8192
    downloadfile = "boot.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = system
    size         = 16384
    downloadfile = "rootfs.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = cfg
    size         = 1024
    downloadfile = "cfg.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = boot_logo
    size         = 256
    downloadfile = "boot_logo.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = shutdown_logo
    size         = 256
    downloadfile = "shutdown_logo.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = env
    size         = 128
    downloadfile = "env.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = private
    size         = 128
    user_type    = 0x8000
#154 2019-06-03 08:34:06
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
http://wiki.linuxtoy.cn/WorkLog/worklog_2014-08-25.html
https://whycan.cn/t_914.html#p3809
添加data分区
从norflash里面分出一个可读写的分区
修改分区配置:
lichee/tools/pack/chips/sun7i/configs/linux/default/sys_partition.fex
[partition] name = cfg size = 1024 downloadfile = "cfg.fex" user_type = 0x8000
分区的名称位Cfg, 分区的大小为 1024个扇区, 每个扇区的大小是512Byte, 那么cfg分区的大小就是512KB
下载的文件位cfg.fex, 是相对于image.cfg的路径, 例如: lichee/tools/pack/out
$ file cfg.fex cfg.fex: Linux jffs2 filesystem data little endian
#155 2019-06-25 14:25:30
左边是 软件浮点数工具链  CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
右边是 硬件浮点数工具链  CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
右边居然会检测 TF 卡分区没有消息了。
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00073-gdd6e874 (Jul 11 2018 - 16:05:42)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874 (Jul 11 2018 - 16:05:42 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
SF: unrecognized JEDEC id bytes: c2, 20, 19
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
290 bytes read in 15 ms (18.6 KiB/s)
reading uImage
2440600 bytes read in 140 ms (16.6 MiB/s)
reading script.bin
35240 bytes read in 25 ms (1.3 MiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at 41000000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.39+
   Data Size:    2440536 Bytes = 2.3 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
Using machid 0x1029 from environment
[    0.000000] Linux version 3.4.39+ (smartcar@ubuntu) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu/Linaro 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) ) #2 Tue Jun 25 14:14:24 CST 2019
[    0.000000] Initialized persistent memory from 41d20800-41d307ff
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
[    0.000000] Memory: 30428k/30428k available, 35108k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0470000   (4512 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0470000 - 0xc0493000   ( 140 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0494000 - 0xc04d8750   ( 274 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc04d8774 - 0xc057320d   ( 619 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:544
[    0.000161] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000180] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000321] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000879] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001144] Setting up static identity map for 0x4034b9e0 - 0x4034ba38
[    0.001813] devtmpfs: initialized
[    0.003519] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.003994] NET: Registered protocol family 16
[    0.004307] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004363] script_sysfs_init success
[    0.005100] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.005998] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006367] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007164] persistent_ram: uncorrectable error in header
[    0.007179] persistent_ram: no valid data in buffer (sig = 0x75175517)
[    0.013834] console [ram-1] enabled
[    0.014631] Not Found clk pll_isp in script
[    0.014757] Not Found clk pll_video in script
[    0.014975] Not Found clk pll_ve in script
[    0.015094] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.015311] Not Found clk pll_de in script
[    0.019022] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.019403] pwm module init!
[    0.021734] SCSI subsystem initialized
[    0.022080] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.022259] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.022617] usbcore: registered new device driver usb
[    0.022877] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.023100] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.023905] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.024142] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.024390] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.024556] Linux video capture interface: v2.00
[    0.024761] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.025307] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.026186] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.030319] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.030465] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.030688] TCP: reno registered
[    0.030813] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031044] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031437] NET: Registered protocol family 1
[    0.031991] standby_mode = 1.
[    0.032116] wakeup src cnt is : 3.
[    0.032254] pmu1_enable = 0x1.
[    0.032374] pmux_id = 0x1.
[    0.032603] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.032724] pmu2_enable = 0x0.
[    0.032847] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033067] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033187] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033408] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033527] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033645] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033864] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033984] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034203] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034321] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034439] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.034659] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.034825] sunxi_reg_init enter
[    0.036868] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.037143] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.037552] msgmni has been set to 59
[    0.038595] io scheduler noop registered
[    0.038726] io scheduler deadline registered
[    0.039015] io scheduler cfq registered (default)
[    0.039514] [DISP]disp_module_init
[    0.040088] cmdline,disp=
[    0.040766] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.041102] [DISP] disp_init_connections,line:288:NULL pointer: 0, 0
[    0.043741] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.046334] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.047417] [DISP]disp_module_init finish
[    0.047806] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.048389] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.048521] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.048753] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.162221] console [ttyS0] enabled
[    0.685792] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.693772] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.700344] m25p_probe()982 - Use the Dual Mode Read.
[    0.706286] m25p80 spi0.0: found mx25l25635e, expected w25q128
[    0.712925] m25p80 spi0.0: mx25l25635e (32768 Kbytes)
[    0.720232] partitions_register()869 - Invalid partitions count: -499109887
[    0.728521] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.734114] 0x000000000000-0x000000080000 : "u-boot"
[    0.740765] 0x000000080000-0x000000100000 : "sys_config"
[    0.747689] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[    0.754251] 0x000000400000-0x000001000000 : "rootfs"
[    0.762223] Failed to alloc md5
[    0.765969] eth0: Use random mac address
[    0.770572] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.798215] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.807267] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.816008] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.840032] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.847530] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.851864] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.856887] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.862555] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.869858] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.886299] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.913493] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.922141] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.930801] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    0.994661] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.999055] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.004028] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    1.009762] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.016063] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.032610] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.038218] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.045019] USB Mass Storage support registered.
[    1.050820] file system registered
[    1.056277] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.064180] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.069414]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.075540] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.081034] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.089715] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.098066] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.107076] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.116010] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.124645] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.133379] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.142116] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.150735] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.159748] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.167108] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.178441] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.186233] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.192647] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.204497] no led_3, ignore it!
[    1.208350] no led_4, ignore it!
[    1.212074] no led_5, ignore it!
[    1.215763] no led_6, ignore it!
[    1.219450] no led_7, ignore it!
[    1.225188] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.231538] usbhid: USB HID core driver
[    1.236548] ashmem: initialized
[    1.240672] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.245930] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.251420] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.256703] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.263541] script_get_item return type err, consider it no ldo
[    1.274558] *******************Try sdio*******************
[    1.281140] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.289197] TCP: cubic registered
[    1.293104] NET: Registered protocol family 17
[    1.298170] *******************Try sd *******************
[    1.304433] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.313307] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.318191] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.328185] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.337353] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.346074] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.354647] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.363228] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.371907] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.380783] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.389652] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:05 UTC (5)
[    1.400211] ALSA device list:
[    1.403639]   #0: audiocodec
[    1.407369] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.414264] mmc0: new high speed SD card at address 0001
[    1.420737] mmcblk0: mmc0:0001 00000 1.83 GiB
[    1.427334]  mmcblk0: p1 p2
[    1.431310] mmcblk mmc0:0001: Card claimed for testing.
[    1.437235] mmc0:0001: 00000 1.83 GiB
[    1.441785] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.450552] *******************sd init ok*******************
[    1.457173] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.466035] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.474602] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.483262] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.491922] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.500474] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.520980] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.531014] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.632188] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.644073] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.653353] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.662223] devtmpfs: mounted
[    1.665918] Freeing init memory: 140K
[    1.796753] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login:
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Scanning mmc 0:1...
reading /boot.scr
290 bytes read in 17 ms (16.6 KiB/s)
reading uImage
2572800 bytes read in 151 ms (16.2 MiB/s)
reading script.bin
35240 bytes read in 29 ms (1.2 MiB/s)
   Data Size:    2572736 Bytes = 2.5 MiB
[    0.000000] Linux version 3.4.39+ (smartcar@ubuntu) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu/Linaro 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) ) #1 Tue Jun 25 11:22:20 CST 2019
[    0.000000] Memory: 30196k/30196k available, 35340k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0492000   (4648 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0492000 - 0xc04b9000   ( 156 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc04ba000 - 0xc04d4920   ( 107 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0513174 - 0xc05adc05   ( 619 kB)
[    0.000167] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000192] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000328] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000895] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001180] Setting up static identity map for 0x40382b50 - 0x40382ba8
[    0.001867] devtmpfs: initialized
[    0.003566] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.004068] NET: Registered protocol family 16
[    0.004391] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004452] script_sysfs_init success
[    0.005211] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006125] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006521] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007365] persistent_ram: error in header, 8
[    0.007381] persistent_ram: found existing buffer, size 16618, start 16618
[    0.088049] console [ram-1] enabled
[    0.088922] Not Found clk pll_isp in script
[    0.089054] Not Found clk pll_video in script
[    0.089276] Not Found clk pll_ve in script
[    0.089397] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.089617] Not Found clk pll_de in script
[    0.093547] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.093950] pwm module init!
[    0.096335] SCSI subsystem initialized
[    0.096704] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.096892] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.097264] usbcore: registered new device driver usb
[    0.097534] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.097760] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.098581] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.098827] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.098979] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.099254] Linux video capture interface: v2.00
[    0.099465] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.100040] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.100956] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.109838] NET: Registered protocol family 2
[    0.109838] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.110314] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.110578] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.110725] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.110952] TCP: reno registered
[    0.111076] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.111307] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.111691] NET: Registered protocol family 1
[    0.112156] standby_mode = 1.
[    0.112382] wakeup src cnt is : 3.
[    0.112524] pmu1_enable = 0x1.
[    0.112645] pmux_id = 0x1.
[    0.112874] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.112996] pmu2_enable = 0x0.
[    0.113119] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113341] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113462] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113583] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113804] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.113925] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.114146] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.114266] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.114386] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.114604] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.114724] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.114944] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.115117] sunxi_reg_init enter
[    0.117245] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.117522] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.117837] msgmni has been set to 58
[    0.119061] io scheduler noop registered
[    0.119195] io scheduler deadline registered
[    0.119387] io scheduler cfq registered (default)
[    0.120067] [DISP]disp_module_init
[    0.120621] cmdline,disp=
[    0.121326] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.121672] [DISP] disp_init_connections,line:288:NULL pointer: 0, 0
[    0.124334] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.127007] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.128105] [DISP]disp_module_init finish
[    0.128510] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.129096] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.129230] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.129463] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.242938] console [ttyS0] enabled
[    0.765567] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.773582] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.780175] m25p_probe()982 - Use the Dual Mode Read.
[    0.786030] m25p80 spi0.0: found mx25l25635e, expected w25q128
[    0.792774] m25p80 spi0.0: mx25l25635e (32768 Kbytes)
[    0.799996] partitions_register()869 - Invalid partitions count: -499109887
[    0.808429] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.813917] 0x000000000000-0x000000080000 : "u-boot"
[    0.820712] 0x000000080000-0x000000100000 : "sys_config"
[    0.827563] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[    0.834259] 0x000000400000-0x000001000000 : "rootfs"
[    0.842357] Failed to alloc md5
[    0.846109] eth0: Use random mac address
[    0.850724] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.878285] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.887443] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.896189] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.920032] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.927539] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.931928] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.936974] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.942649] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.949969] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.966537] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.993639] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.002406] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.011074] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    1.074805] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.079200] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.084216] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    1.089858] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.096292] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.112749] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.118472] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.125268] USB Mass Storage support registered.
[    1.130939] file system registered
[    1.136471] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.144384] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.149622]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.155773] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.161285] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.169684] [RTC] WARNING: Rtc time will be wrong!!
[    1.175555] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.184159] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.193057] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.202014] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.210751] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.219393] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.228127] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.236864] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.245789] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.253163] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.264593] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.272307] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.278706] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.290742] no led_3, ignore it!
[    1.294459] no led_4, ignore it!
[    1.298149] no led_5, ignore it!
[    1.301920] no led_6, ignore it!
[    1.305712] no led_7, ignore it!
[    1.311383] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.317704] usbhid: USB HID core driver
[    1.322886] ashmem: initialized
[    1.326727] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.332069] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.337577] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.343084] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.349926] script_get_item return type err, consider it no ldo
[    1.357712] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.369329] TCP: cubic registered
[    1.373195] *******************Try sdio*******************
[    1.379411] NET: Registered protocol family 17
[    1.384737] VFP support v0.3: [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
[    1.394997] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.399874] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.406222] *******************Try sd *******************
[    1.412720] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.421884] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.431802] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.442673] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.451375] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.459955] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.468831] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.477724] sunxi-rtc sunxi-rtc: hctosys: unable to read the hardware clock
[    1.487168] ALSA device list:
[    1.490759]   #0: audiocodec
[    1.494460] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
#156 2019-06-25 14:49:48
可能 bsp Linux 对 RTC 进行了时间换算, 跑了 11 分钟, 还算比较准.
主线 Linux 没有换算, 所以跑得很远。
#157 2019-07-08 16:52:09
powerpan
已发帖子: 52
请教下楼主,如果要烧录到SD卡,dtb放到哪里
原来使用4.13的kernel,因为emmc不行,
因此想测试 linux 3.4的 emmc驱动,仅仅想替换kernel测试,请问是否有简单方法?
#158 2019-07-08 16:59:02
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
以下站长注:
上面的文件 QianHao_V3s_BSP内核_20180111.7z 有点问题, 缺 u-boot, boot.src 不正确.
这个软件包确实是正常的: V3s主线u-boot引导官方linux,带Qt文件系统,网卡已测试.7z
QQ群 544762792附件下载 【全志资料下载/(主线u-boot,官方linux3.4, 自带Qt,跑analogclock)V3s_uboot_bsp_linux_qt_ethernet_tf(whycan.cn).7z】
可以下载这个测试, dd 到 TF卡,看下目录和文件结构就知道了。
#159 2019-07-17 15:41:15
晕哥小弟
已发帖子: 309
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Jul 17 2019 - 15:36:27 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
reading zImage
** Unable to read file zImage **
** Unable to read file sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb **
我的boot.scr  明明是这:
setenv bootargs console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw
setenv bootm_boot_mode sec
setenv machid 1029
load mmc 0:1 0x41000000 uImage
load mmc 0:1 0x41d00000 script.bin
bootm 0x41000000
难道是boot.scr没有起作用?
#160 2019-07-17 16:01:23
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
估计是修改了 sun8i.h 引起的, 还原一下。
#161 2019-07-17 16:15:13
晕哥小弟
已发帖子: 309
使用的是
压根没有更改 include/configs/sun8i.h
#162 2019-07-17 16:22:41
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
有点诡异, 没有改过 sun8i.h, boot.scr 里面也没有 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb
#163 2019-07-17 18:51:17
晕哥小弟
已发帖子: 309
确实有点诡异,问题找出来了,SD卡有问题,换张SD卡OK,我用分区软件看都是正常的。不知道为什么?
#164 2019-07-25 17:20:00
学习
已发帖子: 26
小猪佩奇 说:
找到问题了,是sys_config.fex没配置好
小猪佩奇 说:
你的问题解决了吗,我现在跟你的问题一样~改了misc.c.以后只是多了一句
停留在这里不往下进行
camelshoko 说:
使用BBCode重新发下启动信息
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (Apr 13 2018 - 13:04:14 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
=> bootm 0x41000000
   Data Size:    2434096 Bytes = 2.3 MiB
我跟着教程,也出现了这个问题,请问你是怎么解决的呀?
#165 2019-08-02 11:54:35
太一酱鸭
已发帖子: 154
Scanning mmc 0:1...
reading /boot.scr
290 bytes read in 14 ms (19.5 KiB/s)
reading uImage
2643352 bytes read in 193 ms (13.1 MiB/s)
reading script.bin
35024 bytes read in 25 ms (1.3 MiB/s)
   Data Size:    2643288 Bytes = 2.5 MiB
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (root@wuyu-virtual-machine) (gcc version 4.9.1 20140710 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.9-2014.07 - Linaro GCC 4.9-2014.07) ) #2 Fri Aug 2 11:39:23 CST 2019
[    0.000000] Memory: 29300k/29300k available, 36236k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc050c000   (5136 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc050c000 - 0xc052f000   ( 140 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0530000 - 0xc05ad170   ( 501 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05ad194 - 0xc068ded4   ( 900 kB)
[    0.000152] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000175] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000311] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000851] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001111] Setting up static identity map for 0x40392680 - 0x403926d8
[    0.001781] devtmpfs: initialized
[    0.003423] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.003904] NET: Registered protocol family 16
[    0.004208] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004270] script_sysfs_init success
[    0.005026] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.005892] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006259] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007090] persistent_ram: uncorrectable error in header
[    0.007106] persistent_ram: no valid data in buffer (sig = 0x55175517)
[    0.014230] console [ram-1] enabled
[    0.015165] Not Found clk pll_isp in script
[    0.015303] Not Found clk pll_video in script
[    0.015430] Not Found clk pll_ve in script
[    0.015666] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.015795] Not Found clk pll_de in script
[    0.019898] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.020285] pwm module init!
[    0.022501] SCSI subsystem initialized
[    0.022870] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.023183] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.023446] usbcore: registered new device driver usb
[    0.023822] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.023957] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.024882] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.025140] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.025300] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.025474] Linux media interface: v0.10
[    0.025760] Linux video capture interface: v2.00
[    0.025985] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.026543] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.027345] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.029985] NET: Registered protocol family 2
[    0.029985] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.029985] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.030099] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.030359] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.030600] TCP: reno registered
[    0.030736] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.030878] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.031396] NET: Registered protocol family 1
[    0.031857] standby_mode = 1.
[    0.032098] wakeup src cnt is : 3.
[    0.032245] pmu1_enable = 0x1.
[    0.032375] pmux_id = 0x1.
[    0.032513] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.032749] pmu2_enable = 0x0.
[    0.032881] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033118] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033246] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033374] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033611] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033740] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.033977] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034104] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034232] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034469] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.034597] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.034835] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.035011] sunxi_reg_init enter
[    0.037049] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.037347] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.037672] msgmni has been set to 57
[    0.038839] io scheduler noop registered
[    0.038986] io scheduler deadline registered
[    0.039191] io scheduler cfq registered (default)
[    0.039834] [DISP]disp_module_init
[    0.040417] cmdline,disp=
[    0.041081] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.041449] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.044025] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:924:Fb_map_kernel_logo failed!
[    0.046619] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.047778] [DISP]disp_module_init finish
[    0.048201] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.048785] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.048929] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.049178] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.162742] console [ttyS0] enabled
[    0.698098] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    0.705982] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.712677] m25p_probe()982 - Use the Dual Mode Read.
[    0.718531] m25p80 spi0.0: found m25p05-nonjedec, expected w25q128
[    0.725648] m25p80 spi0.0: m25p05-nonjedec (64 Kbytes)
[    0.732970] partitions_register()865 - m25p80_read() ret 0, PartCnt: 0
[    0.740478] m25p80: probe of spi0.0 failed with error -22
[    0.748232] Failed to alloc md5
[    0.752048] eth0: Use random mac address
[    0.756583] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.784147] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.793407] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.802194] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    0.820032] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    0.827523] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.831890] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.836885] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    0.842561] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.848955] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    0.865530] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.892630] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.901410] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.910089] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    0.974629] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.979039] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.983927] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    0.989574] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    0.995951] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.012405] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.018134] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.024940] USB Mass Storage support registered.
[    1.030598] file system registered
[    1.035975] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.043907] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.049328]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.055373] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.060979] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.069421] [RTC] WARNING: Rtc time will be wrong!!
[    1.075313] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.083427] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[    1.088414] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[    1.093247] [VFE]cci_init end
[    1.096782] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[    1.102525] [VFE]pdev->id = 1
[    1.105941] [VFE]dev->mipi_sel = 1
[    1.109938] [VFE]dev->vip_sel = 1
[    1.113754] [VFE]dev->isp_sel = 0
[    1.123675] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[    1.128653] [VFE_ERR]vip1 request pinctrl handle for device [csi1] failed!
[    1.136734] [VFE]vfe_init end
[    1.140208] [VFE]probe_work_handle start!
[    1.144888] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[    1.154096] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.163107] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.172280] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[    1.177815] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[    1.183895] [VFE]Find sensor name is "ov2640", i2c address is 60, type is "YUV" !
[    1.192335] [VFE]Sub device register "ov2640" i2c_addr = 0x60 start!
[    1.199617] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[    1.205355] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[    1.210712] [VFE]Check sensor!
[    1.214216] [VFE]Sub device register "ov2640" is OK!
[    1.220028] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.228791] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.237589] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.246246] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.255013] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.264255] [VFE]V4L2 device registered as video1
[    1.269660] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[    1.278145] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.285466] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.296743] [VFE]probe_work_handle end!
[    1.301779] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.309155] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.315600] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.327445] no led_3, ignore it!
[    1.331319] no led_4, ignore it!
[    1.335072] no led_5, ignore it!
[    1.338773] no led_6, ignore it!
[    1.342595] no led_7, ignore it!
[    1.348267] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.354643] usbhid: USB HID core driver
[    1.359758] ashmem: initialized
[    1.363777] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.369094] logger: created 32K log 'log_events'
[    1.374591] logger: created 32K log 'log_radio'
[    1.379846] logger: created 32K log 'log_system'
[    1.386894] script_get_item return type err, consider it no ldo
[    1.397753] *******************Try sdio*******************
[    1.404478] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    1.412366] TCP: cubic registered
[    1.416241] NET: Registered protocol family 17
[    1.421482] *******************Try sd *******************
[    1.427751] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    1.436644] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.441546] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.451641] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.460744] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.469514] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.478216] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.486813] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.495515] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.504411] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.513234] sunxi-rtc sunxi-rtc: hctosys: unable to read the hardware clock
[    1.523257] mmc0: new high speed SD card at address 2155
[    1.529848] ALSA device list:
[    1.533442]   #0: audiocodec
[    1.536839] mmcblk0: mmc0:2155 XTSDA 122 MiB
[    1.543095]  mmcblk0: p1 p2
[    1.547228] mmcblk mmc0:2155: Card claimed for testing.
[    1.553280] mmc0:2155: XTSDA 122 MiB
[    1.557613] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.566493] *******************sd init ok*******************
[    1.573571] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.582451] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.591821] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.600878] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.609515] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.618851] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.627886] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.636771] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.717385] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.723789] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.732975] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.741315] devtmpfs: mounted
[    1.745018] Freeing init memory: 140K
[    2.019516] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Populating /dev using udev: [    2.148655] udevd[71]: starting version 3.2.7
[    2.169342] udevd[71]: specified group 'input' unknown
[    2.176794] udevd[71]: specified group 'kvm' unknown
[    2.206138] udevd[72]: starting eudev-3.2.7
[    2.516918] [VFE]vfe_open
[    2.534687] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[    2.578772] [VFE]vfe_open ok
[    2.588752] [VFE]vfe_close
[    2.592025] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[    2.599420] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[    2.623551] [VFE]vfe_close end
done
Starting watchdog...
[    2.794964] wdt_set_tmout, write 0x00000080 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 10 sec
[    2.804355] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000081
[    2.812481] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000080
Initializing random number gener[    2.824416] wdt_set_tmout, write 0x00000070 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 8 sec
ator... [    2.835832] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000071
[    2.846669] wdt_set_tmout, write 0x00000061 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 6 sec
[    2.855990] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000061
[    2.863941] sunxi_wdt_ioctl err, line 420
done.
Starting system message bus: dbus-daemon[100]: Failed to start message bus: Could not get UID and GID for username "dbus"
done
Starting dhcpcd...
no interfaces have a carrier
forked to background, child pid 127
Starting dropbear sshd: [    3.458519] gmac0: probed
[    3.463542] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    3.473032] gmac0 gmac0: eth0: eth0: PHY ID 00441400 at 0 IRQ poll (gmac0-0:00)
[    3.481588] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    3.501099] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    3.509781] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    3.533689] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
OK
[    3.562825] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    3.572148] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
buildroot login: [A[A
buildroot login: root
# fswebcam -d /dev/video1 --no-banner -r 320x240 capture.jpg
--- Opening /dev/video1...
[   30.700188] [VFE]vfe_open
Trying source module v4l2...[   30.706141] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   30.717867] [VFE]vfe_open ok
[   30.721604] [VFE]Set vfe core clk = 108000000, after Set vfe core clk = 99000000
/dev/video1 opened.
[   30.760033] [VFE]mclk on
[   30.850853] [VFE_ERR]sensor initial error when selecting target device!
[   30.858730] [VFE]vfe_close
Error selecting input 0
   30.862129] [VFE]mclk off
1mVIDIOC_S_INPUT: Operation not permitted
[   30.912095] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   30.920689] [VFE]vfe_close end
这是我使用ov2640的情况,目前抓取不到图片。
猜想是不是[VFE_ERR]vip1 request pinctrl handle for device [csi1] failed!的问题
sensor initial error when selecting target device!一直初始化失败,我看官方编译貌似也有这个问题,但是没提出如何解决。我也对着电路图改了改了sysconfig.fex不知道是哪方面出了问题,晕哥能指导一下吗
#166 2019-08-02 12:19:08
太一酱鸭
已发帖子: 154
Re: licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程
呼叫一下晕哥,我的问题如上
#167 2019-08-02 12:37:23
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
荔枝派官方的bsp 固件,我试过 ov2640 没有问题,你也试一试: http://dl.sipeed.com/LICHEE/Zero/Images/
据说要修改 ov2640.c 才能检测到 camera.
#168 2019-08-02 13:33:38
太一酱鸭
已发帖子: 154
谢谢!
#169 2019-08-02 13:38:35
OV2640模组多少钱?淘宝搜的好贵哦,有推荐吗?买个来,调调F1C200S
#170 2019-08-03 13:50:26
fan12398
已发帖子: 34
[quoto]
  3) 建立第一个分区,前面空出8MB   大小32M(可以随意填写), 格式FAT16, 把uImage,boot.src,script.bin,拷贝到 这个分区
[/quoto]
前面空出 8MB 是什么原理啊?是给 uboot 留的么?晕哥的 https://whycan.cn/t_547.html 没留好像也没事
#171 2019-12-05 17:54:38
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
编译内核报错:
arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/gen_check_code: 1: arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/gen_check_code: Syntax error: end of file unexpected (expecting ")")
make[3]: *** [arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/resume1.code] Error 2
make[2]: *** [arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby.code] Error 2
make[1]: *** [arch/arm/mach-sunxi/pm] Error 2
make: *** [arch/arm/mach-sunxi] Error 2
请问是什么情况
#172 2019-12-05 19:10:56
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
gen_check_code 这个文件可能错误, make clean 之后再试一试.
#173 2019-12-06 09:35:08
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
重新编译,没有解决,52楼也碰上了同样问题
#174 2019-12-09 11:25:02
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
那你是想把楼主这种做法移植到spi nor flash对吧,
我晚点研究一下。
难度应该不大,你可以试一试,有什么好消息可以分享上来。
晕哥,如果用windows下的sunxi-fel.exe 烧录 uboot,boot.scr, script.bin,uimage,rootfs.bin 怎么烧录,
应为从tf卡启动不了,我想试试烧录到SPI flash 里试试
#175 2019-12-09 11:33:40
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
dml1048147924 说:
参考 https://whycan.cn/t_561.html
把 u-boot 的 bootcmd 参数改了, 从 spiflash 指定地方加载 uImage 到 ddr 即可。
#176 2019-12-10 14:17:30
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
TF卡亲测通过, 感谢楼主!
晕哥, 楼主提供的内核编译报错,请问哪有linux3.4的源码
#177 2019-12-10 14:27:51
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
dml1048147924 说:
我当时用的就是楼主提供的
#178 2019-12-10 14:32:02
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
我当时用的就是楼主提供的
一直报下面的错误
#179 2019-12-10 14:53:23
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
晕哥, boot.scr, script.bin 也要提供加载地址是吗
#180 2019-12-10 14:55:32
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
dml1048147924 说:
一直报下面的错误
搜了一圈, 找到这个页面: https://linux-sunxi.org/A33_Suspend
貌似说用这里面的 gen_check_code:
https://github.com/allwinner-zh/sunxi-tools/tree/master/tools-for-kernel-standby
代替出错的 arch/arm/mach-sunxi/pm/standby/gen_check_code
你试一试, 看是不是这个意思。
#181 2019-12-10 15:25:52
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
你试一试, 看是不是这个意思。
晕哥,还是报同样的错误
#182 2019-12-10 15:33:16
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
dml1048147924 说:
晕哥,还是报同样的错误
这就尴尬了,前几天有网友也是相同的问题。
这个文件是全志提供的一个无源码的二进制文件,应该是32bit的,
你看下你的系统是多少位的,或许是 32/64bit兼容问题。
#183 2019-12-10 15:41:18
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
我的ubuntu14.04  是i686 ,是32位的
#184 2019-12-10 15:48:55
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
dml1048147924 说:
要不你先找台64bit试一试?
#185 2019-12-11 10:04:02
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
要不你先找台64bit试一试?
晕哥,
请问:
编译报错:include/linux/compiler-gcc.h:100:30: fatal error: linux/compiler-gcc5.h: No such file or directory
compilation terminated.
#186 2019-12-11 10:07:22
呵哈呵哈
已发帖子: 22
dml1048147924 说:
晕哥,
请问:
https://whycan.cn/t_3270.html#p28240
瞒天过海
#187 2019-12-11 11:26:13
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
呵哈呵哈 说:
按你的办法,可以用,谢谢
#188 2019-12-11 11:27:54
呵哈呵哈
已发帖子: 22
dml1048147924 说:
按你的办法,可以用,谢谢
前面那个问题是换64位的ubuntu解决?
#189 2019-12-11 11:29:13
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
要不你先找台64bit试一试?
晕哥,我换了一个虚拟机,ubuntu16。04 LTS ,64bit 的就可以编译了,
但是编译生成了zImage, 没有生成uImage
#190 2019-12-11 11:48:55
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
cd tool/sunxi-tools
make
楼主 cd too/sunxi-tools 指的文件路径是uboot 下的tools/ 目录吗, 没有tool/sunxi-tools目录呀
#191 2019-12-11 11:57:38
呵哈呵哈
已发帖子: 22
dml1048147924 说:
cd tool/sunxi-tools
make
这个是 sunxi-tools, https://whycan.cn/t_444.html
#192 2019-12-11 13:16:11
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
呵哈呵哈 说:
cd tool/sunxi-tools make 之后有啥效果呀
#193 2019-12-11 13:19:47
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
编译uboot 和内核,用的交叉编译工具链不一样吗,楼主 编译uboot 用arm-linux-gnueabihf-,
编译内核用arm-linux-gnueabihf-?
#194 2019-12-11 13:40:09
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
dml1048147924 说:
可以.
#195 2019-12-11 13:44:38
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
可以.
我说错了, 楼主编译内核用的arm-linux-gnueabi-, 不带后缀xxhf-
#196 2019-12-11 13:55:46
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
按照1楼方法:cp lichee_BSP_config .config
                  make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- uImage -j16
编译内核,并没有生成uImage ,只生成了zImage, 有谁知道咋回事吗
#197 2019-12-11 13:55:47
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
dml1048147924 说:
没问题的,也能用。
#198 2019-12-11 15:29:36
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
按照1楼的做法,最后生成的 uboot, zimage ,boot.scr, script.bin 怎么烧录到SPI FLASH里呢, 偏移地址各是多少呢
最近编辑记录 dml1048147924 (2019-12-11 15:35:58)
#199 2019-12-11 15:44:42
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,236
先用TF卡测试 没问题再用spi flash.
#200 2019-12-11 16:10:03
dml1048147924
所在地: 江苏无锡
已发帖子: 119
好的晕哥, 编译内核只能生成zimage ,是要用mkimage 生成uimage吗
