自己画了个板子,usb能识别,但是烧写报错是怎么回事
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sunxi-fel ver
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot/u-boot-sunxi-with-spl.bin
usb_bulk_send() ERROR -1: Input/Output Error
荔枝派的板子有没有问题?
荔枝派没有问题,一切正常烧写
布线没布好的原因吗
那就悲催了,淘宝上1000块找人给我布线的
最近编辑记录 cris8259 (2019-12-30 16:27:15)
R15 R16用0欧电阻和直接短接都不行
这么细的引脚飞线难度很大吧,得用多细的线。这个距离算大吗?量了一下直线距离27mm
我的走线比这还长,工作照样正常,不过我的ID脚悬空。我估计不是走线问题,测下电源 检查一下焊接看看
电源电压实际测量有1.2V 2.48V 3.27V
0r换22r试试看行不行,接串口看是不是dram报错。
sunxi-fel 没有用到 dram,
看 1.2v, 3.3v 电源是否正常吧.
用sunxi-fel的read和write读写大块内存试试,看是不是USB传输数据量比较大时就出错。
读写都不行
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sudo sunxi-fel -p spiflash-read 0x0 1024 read.dat
我也这么怀疑,以前我flash是坏的就出过这个错。
这个跟Flash有关吗,Flash就算不焊接应该也能读写吧,SPI只管传数据
ver子命令不读flash,也不访问dram,我觉得电源和usb问题比较大。
1.2v, 3.3v 电源量了都有,头疼啊
读写都不行
不是spiflash-read,就是read/readl读内存。看不涉及flash的操作有没有问题;读小块内存、读大块内存有没有区别。
@Quotation不知道read命令是不是这么写的,发生是生成了10K的read.dat文件
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sudo sunxi-fel -p read 0x20000000 10240 read.dat
求大神支招
飞线, 或者换根原装的usb线。
如果read内存10kB可以,spiflash-read不行,那可能还不是USB的问题。
sunxi-fel spiflash-info 试试。如果涉及flash的都出错,那把flash部分的原理图贴一下看看?
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sunxi-fel spiflash-info
最近编辑记录 cris8259 (2020-01-02 15:14:42)
这表明是flash的问题吗
哥们 你这1000块花的不值啊 我画的比他好 还比他便宜 下次有这事 记得找我啊
很有可能是用错 sunxi-fel的版本。去荔枝派官网nano.lichee.pro按照教程下载sunxi-fel工具
他在 3# 说 荔枝派没有问题,一切正常烧写
说的不知道是 V3s 还是 F1c100s
来,加Q280201983
CS引脚加个上拉试试?把CS引脚用10K电阻接到3.3V。
看了几种开发板,CS都是有上拉的。
看了几种开发板,CS都是有上拉的。
加了上拉还是一样,我看荔枝派没加上拉电阻
USB高速布线要做等长和平行走线
