楼主 #1 2019-12-30 13:56:37
cris8259
已发帖子: 262
烧写usb报错
自己画了个板子,usb能识别,但是烧写报错是怎么回事
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sunxi-fel ver
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot/u-boot-sunxi-with-spl.bin
usb_bulk_send() ERROR -1: Input/Output Error
#2 2019-12-30 14:04:50
轩辕剑
已发帖子: 23
Re: 烧写usb报错
荔枝派的板子有没有问题?
楼主 #3 2019-12-30 14:07:09
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
荔枝派没有问题,一切正常烧写
#4 2019-12-30 14:29:21
已发帖子: 9,320
Re: 烧写usb报错
这样可能是USB布线问题了,检查一下,有条件飞线,
楼主 #5 2019-12-30 14:39:08
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
布线没布好的原因吗
#6 2019-12-30 14:41:26
已发帖子: 9,320
Re: 烧写usb报错
cris8259 说:
布线没布好的原因吗
感觉是,
能识别说明线通了, 不能烧写说明数据传输出错了。
楼主 #7 2019-12-30 15:11:56
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
那就悲催了,淘宝上1000块找人给我布线的
#8 2019-12-30 15:38:54
已发帖子: 9,320
Re: 烧写usb报错
截图看下, 让网友分下一下。
楼主 #9 2019-12-30 16:26:43
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
最近编辑记录 cris8259 (2019-12-30 16:27:15)
楼主 #10 2019-12-30 16:27:44
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
R15 R16用0欧电阻和直接短接都不行
#11 2019-12-30 16:27:53
已发帖子: 9,320
Re: 烧写usb报错
割开,飞线。
直线距离看起来很近。
还有, 这两根线有没有走差分。
楼主 #12 2019-12-30 16:41:52
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
这么细的引脚飞线难度很大吧,得用多细的线。这个距离算大吗?量了一下直线距离27mm
#13 2019-12-30 16:50:47
已发帖子: 9,320
Re: 烧写usb报错
不难。
#14 2019-12-30 17:23:36
gui401
已发帖子: 45
Re: 烧写usb报错
我的走线比这还长,工作照样正常,不过我的ID脚悬空。我估计不是走线问题,测下电源 检查一下焊接看看
楼主 #15 2019-12-30 18:43:22
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
电源电压实际测量有1.2V  2.48V  3.27V
#16 2019-12-30 23:39:53
Freeboy
Re: 烧写usb报错
0r换22r试试看行不行,接串口看是不是dram报错。
#17 2019-12-30 23:46:27
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 烧写usb报错
Freeboy 说:
sunxi-fel 没有用到 dram,
看 1.2v, 3.3v 电源是否正常吧.
#18 2019-12-31 00:25:37
Quotation
已发帖子: 296
Re: 烧写usb报错
cris8259 说:
用sunxi-fel的read和write读写大块内存试试,看是不是USB传输数据量比较大时就出错。
楼主 #19 2019-12-31 10:02:28
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
读写都不行
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sudo sunxi-fel -p spiflash-read  0x0  1024  read.dat
#20 2019-12-31 10:03:02
已发帖子: 1,137
Re: 烧写usb报错
Quotation 说:
我也这么怀疑,以前我flash是坏的就出过这个错。
楼主 #21 2019-12-31 10:37:03
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
这个跟Flash有关吗,Flash就算不焊接应该也能读写吧,SPI只管传数据
达克罗德 说:
#22 2019-12-31 10:46:49
cityf
已发帖子: 195
Re: 烧写usb报错
ver子命令不读flash,也不访问dram,我觉得电源和usb问题比较大。
楼主 #23 2019-12-31 11:26:37
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
1.2v, 3.3v 电源量了都有,头疼啊
#24 2019-12-31 15:05:08
Quotation
已发帖子: 296
Re: 烧写usb报错
cris8259 说:
读写都不行
不是spiflash-read,就是read/readl读内存。看不涉及flash的操作有没有问题;读小块内存、读大块内存有没有区别。
楼主 #25 2019-12-31 15:23:10
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
@Quotation不知道read命令是不是这么写的,发生是生成了10K的read.dat文件
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sudo sunxi-fel -p read  0x20000000  10240  read.dat
楼主 #26 2019-12-31 15:23:46
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
楼主 #27 2020-01-02 10:46:47
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
求大神支招
#28 2020-01-02 11:00:44
红白机
已发帖子: 133
Re: 烧写usb报错
飞线, 或者换根原装的usb线。
#29 2020-01-02 12:47:58
Quotation
已发帖子: 296
Re: 烧写usb报错
cris8259 说:
如果read内存10kB可以,spiflash-read不行,那可能还不是USB的问题。
sunxi-fel spiflash-info 试试。如果涉及flash的都出错,那把flash部分的原理图贴一下看看?
楼主 #30 2020-01-02 15:10:51
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
root@hj-virtual-machine:/home/hj# sunxi-fel spiflash-info
楼主 #31 2020-01-02 15:13:11
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
最近编辑记录 cris8259 (2020-01-02 15:14:42)
楼主 #32 2020-01-02 15:14:54
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
楼主 #33 2020-01-02 15:26:11
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
这表明是flash的问题吗
#34 2020-01-02 15:50:00
伍零壹
已发帖子: 158
Re: 烧写usb报错
cris8259 说:
哥们 你这1000块花的不值啊  我画的比他好  还比他便宜   下次有这事 记得找我啊
#35 2020-01-02 16:28:02
已发帖子: 596
Re: 烧写usb报错
cris8259 说:
很有可能是用错 sunxi-fel的版本。去荔枝派官网nano.lichee.pro按照教程下载sunxi-fel工具
#36 2020-01-02 16:34:38
异乡是故乡
已发帖子: 74
Re: 烧写usb报错
微凉VeiLiang 说:
他在 3# 说 荔枝派没有问题,一切正常烧写
说的不知道是 V3s 还是 F1c100s
楼主 #37 2020-01-02 21:40:42
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
伍零壹 说:
来,加Q280201983
#38 2020-01-02 23:51:23
Quotation
已发帖子: 296
Re: 烧写usb报错
CS引脚加个上拉试试?把CS引脚用10K电阻接到3.3V。
看了几种开发板,CS都是有上拉的。
楼主 #39 2020-01-03 10:06:54
cris8259
已发帖子: 262
Re: 烧写usb报错
Quotation 说:
看了几种开发板,CS都是有上拉的。
加了上拉还是一样,我看荔枝派没加上拉电阻
#40 2020-01-03 11:28:03
joe_zm
Re: 烧写usb报错
USB高速布线要做等长和平行走线
