楼主 #1 2020-01-07 21:23:49
xd717
已发帖子: 51
求助 全志 A64 触摸屏配置
fex 如下 :
fex
有了ctp_power_ldo , ctp_power_io 不需要配吧?(也不知道配啥,默认也是这样空的)
下面是相关log
dmesg
这样看ctp_power_io 一定要配吗 还有 i2c 这样算正常吗 还需要关注别的log信息吗?
希望大神们有空帮忙看下 感激!!!!
#2 2020-01-07 21:57:15
红白机
已发帖子: 133
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
有可能没问题,
有没有生成 /dev/input/event* 设备?
楼主 #3 2020-01-08 12:04:24
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
红白机 wrote:
有可能没问题,
ls
这也看不出哪个是生成的。。。
#4 2020-01-08 12:14:02
红白机
已发帖子: 133
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
cat /dev/input/event*
evtest /dev/input/event*
看终端有没有输出.
楼主 #5 2020-01-08 16:25:12
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
看终端有没有输出.
I2C
现在i2c有输出了 但点屏幕还是没反应。。这是为啥呢
#6 2020-01-08 16:26:21
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
用什么测试没有反应?
楼主 #7 2020-01-08 17:34:45
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
用什么测试没有反应?
startx 启动桌面 然后滑动触摸板 鼠标箭头没反应
#8 2020-01-08 17:57:29
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
不不不, 你先不能这么测试, 否则根本不知道问题在那里.
你应该用 evtest /dev/input/eventX 测试电容触摸屏是哪个设备, 判断是否已经驱动.
楼主 #9 2020-01-08 18:11:33
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
一直停在这里?
evtest
#10 2020-01-08 18:19:54
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
evtest /dev/input/event0
evtest /dev/input/event1
evtest /dev/input/event2
evtest /dev/input/event3
一个一个测试, 看有无输出.
楼主 #11 2020-01-08 18:34:53
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
一个一个测试, 看有无输出.
2好像有反应
evtest_0x5d
#12 2020-01-08 19:11:33
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
如果输出的x,y坐标正确的话,驱动就没有问题,看看其他配置是不是错了。
楼主 #13 2020-01-08 19:32:05
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
谢谢晕哥 fex配置如下 还有啥需要注意的吗
ctp_all
#14 2020-01-08 19:50:34
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
fex 是关于驱动的,现在你的驱动没有问题,应该不是改这里。
楼主 #15 2020-01-08 19:54:31
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
。。别的我也想不出可以改哪儿了,内核有什么需要注意的吗??
#16 2020-01-08 20:36:15
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
你跑的是 debian ?
楼主 #17 2020-01-08 20:51:57
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
你跑的是 debian ?
ubuntu14.10
#18 2020-01-08 21:40:52
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
evtest 的坐标对不对?
楼主 #19 2020-01-09 12:31:18
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
evtest 的坐标对不对?
x y 坐标对的
楼主 #20 2020-01-09 15:39:02
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
evtest 的坐标对不对?
晕哥我点屏幕有这样的信息 为什么鼠标箭头还是没反应?跟我xface桌面系统有关吗
#21 2020-01-09 15:48:54
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
xd717 wrote:
x y 坐标对的
我记得 debian 系统会自己处理输入设备的,ubuntu也应该一样,你这个为什么不行我也搞不明白。
楼主 #22 2020-01-09 16:17:48
xd717
已发帖子: 51
Re: 求助 全志 A64 触摸屏配置
好的谢谢哥 我再看看
