fex 如下 :
有了ctp_power_ldo , ctp_power_io 不需要配吧?(也不知道配啥,默认也是这样空的)
下面是相关log
这样看ctp_power_io 一定要配吗 还有 i2c 这样算正常吗 还需要关注别的log信息吗?
希望大神们有空帮忙看下 感激!!!!
有可能没问题,
有没有生成 /dev/input/event* 设备?
有可能没问题,
这也看不出哪个是生成的。。。
cat /dev/input/event*
evtest /dev/input/event*
看终端有没有输出.
evtest /dev/input/event*看终端有没有输出.
现在i2c有输出了 但点屏幕还是没反应。。这是为啥呢
用什么测试没有反应?
startx 启动桌面 然后滑动触摸板 鼠标箭头没反应
不不不, 你先不能这么测试, 否则根本不知道问题在那里.
你应该用 evtest /dev/input/eventX 测试电容触摸屏是哪个设备, 判断是否已经驱动.
一直停在这里?
evtest /dev/input/event0
evtest /dev/input/event1
evtest /dev/input/event2
evtest /dev/input/event3
一个一个测试, 看有无输出.
2好像有反应
如果输出的x,y坐标正确的话,驱动就没有问题,看看其他配置是不是错了。
谢谢晕哥 fex配置如下 还有啥需要注意的吗
fex 是关于驱动的,现在你的驱动没有问题,应该不是改这里。
。。别的我也想不出可以改哪儿了,内核有什么需要注意的吗??
你跑的是 debian ?
ubuntu14.10
evtest 的坐标对不对?
x y 坐标对的
evtest 的坐标对不对?
晕哥我点屏幕有这样的信息 为什么鼠标箭头还是没反应?跟我xface桌面系统有关吗
我记得 debian 系统会自己处理输入设备的,ubuntu也应该一样,你这个为什么不行我也搞不明白。
好的谢谢哥 我再看看
