花了点时间用go+h5把sunxi-tools打包成图形化操作的,比cmd命令方便点。
https://github.com/kekemuyu/gosunxifel
区分地址段烧录稍后会加上
mark,谢谢分享!
是通过调用 sunxi-fel.exe 进程吗?如何获取进度的? pipe 管道吗?
是调用 sunxi-fel.exe ,go标准库有调用外部程序的功能。
cmd := exec.Command("cmd.exe", "/c", rootdir+"/sunxi-tools-win32support_f1c100s/sunxi-fel.exe -p spiflash-write "+addr+" "+file)
out, err := cmd.CombinedOutput()
err = cmd.Run()
log.Debug(err, string(out))
if err != nil {
fmt.Println(err)
}离线
然后分析 out 输出的结果解析成进度?
这个得调试,不知道out输出什么,晚上调试一下,现在out输出得是:
already startedERROR: Allwinner USB FEL device not found!离线
坐等大佬最新版本。
功能越来越多
cool!
github 上面是源码吗?能不能在github上面发布一个二进制版本?
功能基本做完了,执行文件已经打包到github。支持多地址烧写,任意定义多个地址段,不设上限。
牛啊, 我顺手上传上来了: gosunxifel_20200110.7z
请问下楼主下一个版本能不能把 V3s 也加上?
感谢上传,如有需求会加的
坑网有你更精彩
不知道为什么,我的笔记本上面运行,一闪而过,而在别人的台式机上面运行很正常。
系统要求是64位,软件依赖chrome
最近编辑记录 kekemuyu (2020-01-18 21:56:32)
wind7-64bit ;什么个依赖方法, 已安装chrome 浏览器,并且设定为默认浏览器,但还是闪退。
那不应该呀?你在cmd中启动软件,可以看到报什么错
刚才我临下班15分钟用C#撸了一个,
可以调用。
界面简单完善一下就ok了
在哪里能下载吗?
mark一下,谢谢分享!!
谢谢分享
mark一下,谢谢分享!!
感谢分享
感谢分享,下载使用
你好,我点一下这个应用就闪退了。请问一下配置什么吗?
需要安装chrome
我也来下载一个试试。虽然还不知道怎么用。
这下方便多了
F:\gosunxifel>gosunxifel.exe
2020/05/07 15:12:47 config.go 44 F://gosunxifel
2020/05/07 15:12:47 main.go 15 Running with CPUs:4
2020/05/07 15:12:47 main.go 19 app-version:v0.0.1
2020/05/07 15:12:47 ui.go 37 exec: "": executable file not found in %PATH%
panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
[signal 0xc0000005 code=0x0 addr=0x0 pc=0x74b159]
goroutine 1 [running]:
main.(*Myweb).Run(0xb5ff00)
F:/go_work/src/gosunxifel/ui.go:45 +0x49
main.main()
F:/go_work/src/gosunxifel/main.go:31 +0x95
F:\gosunxifel>
有了这个图形化的工具就方便多了,谢谢
[signal 0xc0000005 code=0x0 addr=0x0 pc=0x74b159]goroutine 1 [running]:
main.main()
F:/go_work/src/gosunxifel/main.go:31 +0x95F:\gosunxifel>
装chrome了吗? 依赖于chrome浏览器
谢谢分享,好用工具
装了,我电脑就这一个浏览器。
装了,我电脑就这一个浏览器。
是下载的这个安装包吗?在64位系统试过了,可以的
https://github.com/kekemuyu/gosunxifel/releases/download/v0.0.1/gosunxifel.7z
自己买的板子到手,下载来尝试中,谢谢分享
牛人!~膜拜,下载试一下,可以兼容16M和32M的flash吗?看着调试/批量都挺方便的
不知道为什么,我的电脑上面运行,一闪而过,
gosunxifel.exe 在win 10 运行后就没有反应了, 是怎么回事,有出现过的没?
设备探测,BROM信息,SPIFLASH信息都能出来,但是点击一键烧写,没有进度,立马完成。实际是烧写失败,这种情况怎么破?
14楼有动画操作说明,需要添加地址
14楼有动画操作说明,需要添加地址
请问一下,这个板子跟电脑是不是只能 通过OTG的usb连接???我现在的板子上面没有OTG的接口了
烧程序用otg
14楼有动画操作说明,需要添加地址
有设置地址的,后面用32M补丁版的sunxi-fel替换文件中的,就可以正常下载了。
WIN10启动完就闪退。。
WIN10启动完就闪退。。
我的也是闪退 装chrome了 也设置为默认了 不过还有其他的浏览器
WIN10启动完就闪退。为何?
可能时时区包问题,有时间我更新一下
gosunxifel.zip
关于闪退问题,将exe文件替换成这个,应该就可以了
最近编辑记录 kekemuyu (2024-01-19 13:46:13)
