楼主 #1 2019-02-20 10:32:23
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
V3s buildroot 一键生成打包生成32M spi flash 镜像, jffs2 文件系统, 默认启动 Qt 模拟时钟demo,
荔枝派zero核心板pdf:
https://whycan.cn/files/20171005/11/lichee_zero(核心板).pdf
荔枝派zero底板pdf:
https://whycan.cn/files/20171005/11/lichee_base(底板).pdf
二代一体开发板: 荔枝派一体开发板原理图(核心板与底板整合到一块).pdf
全志V3s手册V1.0: Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
全志S3手册V0.2: Allwinner_S3_Datasheet_V0_2.pdf (索智S3手册)
参考链接1: licheepi_zero开发板 buildroot配置 一键编译
参考链接2: 荔枝派Zero V3s开发板入坑记录 (TF/SD卡启动)(主线Linux,主线u-boot)
参考链接3: 编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤
V3s buildroot 一键生成打包生成32M spi flash 镜像, jffs2 文件系统, 默认启动 Qt 模拟时钟demo, RTL8273BS wifi已驱动.
源码本站下载: backup_20190220A.tgz
分立烧录文件下载: files_20190221.tgz (已带tinyalsa)
打包烧录文件下载: flash_20190221.tgz (已带tinyalsa)
分立烧录文件烧录步骤:
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x100000 sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x110000 zImage2
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x610000 jffs2.bin
打包烧录文件烧录步骤:
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 flash_32m.bin
楼主 #2 2019-02-20 10:32:32
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
Re: V3s buildroot 一键生成打包生成32M spi flash 镜像, jffs2 文件系统, 默认启动 Qt 模拟时钟demo,
使用方法(设定工作目录 /opt):
###下载buildroot, 解压###
cd /opt
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2018.08.2.tar.gz
tar xvf buildroot-2018.08.2.tar.gz
cd buildroot-2018.08.2
####下载补丁包####
wget https://whycan.cn/files/members/3/backup_20190220A.tgz
####解压####
tar xvf  backup_20190220A.tgz
### 执行一次 make (约2小时)###
make
####再次解压覆盖文件, 编译(约5分钟)####
sh ./pre_build.sh
make
####打包####
### 分开烧录文件: /var/www/html/files.tgz ###
### 打包烧录文件: /var/www/html/flash.tgz ###
sh ./pack.sh
新装的ubuntu系统需要干的事情:
apt-get update
apt-get install -y make gcc g++ unzip git bc python device-tree-compiler mtd-utils
###如果在 远程vps 干,再加上apache http服务器###
apt-get install apache2
service apache2 restart
楼主 #3 2019-02-20 10:32:34
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
pack.sh
###pack.sh###
###编译qt demo 程序 --- 模拟时钟, 并拷贝到文件系统###
cd /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/examples/gui/analogclock
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin/qmake analogclock.pro
make
cp analogclock /opt/buildroot-2018.08.2/output/target/usr/bin/ -rf
###删除旧系统###
rm jffs2.bin -rf
rm flash_32m.bin -rf
###复制一个去除登陆提示的inittab###
cp output/images/inittab   output/target/etc/inittab
###添加一个启动脚本 (模拟时钟)###
echo "/usr/bin/analogclock -platform linuxfb" > output/target/etc/profile.d/startup.sh
###wifi初始脚本###
cp output/images/wpa_supplicant.conf output/target/etc/ -rf
###复制rtl8723的固件###
mkdir output/target/lib/firmware/rtlwifi/ -p
cp output/images/rtl8723bs_nic.bin output/target/lib/firmware/rtlwifi/ -rf
cp output/images/mdev.conf output/target/etc/ -rf
cp output/images/automount.sh output/target/sbin/ -rf
chmod +x output/target/sbin/
###生成jffs2文件系统
mkfs.jffs2 -s 0x1000 -e 0x10000 --pad=0x19F0000 -d output/target/ -o jffs2.bin
###初始化flash烧录文件, 大小32M
dd if=/dev/zero bs=1M count=32 | tr "\000" "\377" > flash_32m.bin
###拷贝u-boot, dtb,kernel, filesystem###
dd if=notrunc if=output/build/uboot-v3s-spi-experimental/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=flash_32m.bin seek=0
dd if=notrunc if=output/images/env.bin of=flash_32m.bin bs=$((0xF8000)) seek=1
dd if=notrunc if=output/images/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb of=flash_32m.bin bs=$((0x100000)) seek=1
dd if=notrunc if=output/images/zImage of=flash_32m.bin bs=$((0x110000)) seek=1
dd if=notrunc if=jffs2.bin of=flash_32m.bin bs=$((0x610000)) seek=1
tar czvf /var/www/html/files.tgz jffs2.bin output/build/uboot-v3s-spi-experimental/u-boot-sunxi-with-spl.bin output/images/env.bin output/images/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb output/images/zImage
###压缩###
tar czvf /var/www/html/flash.tgz flash_32m.bin
楼主 #4 2019-02-20 10:32:36
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
占位
楼主 #5 2019-02-20 10:32:38
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
占位
楼主 #6 2019-02-20 10:32:40
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
占位
楼主 #7 2019-02-20 10:32:43
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
SPI FLASH 烧写操作视频
楼主 #8 2019-02-20 21:26:04
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
#9 2019-02-22 09:14:31
Jmhh247
已发帖子: 262
支持晕哥,我之前测试一键编译,用了8个小时。。。下载太慢了
以后考虑做个dl目录的百度云
楼主 #10 2019-02-22 09:20:33
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
Jmhh247 说:
以后考虑做个dl目录的百度云
墙外买个 ssd 的vps服务器,速度还不错,一般一小时左右搞定,然后整个打包下载回来。
#11 2019-02-22 10:18:49
Jmhh247
已发帖子: 262
做了百度云的分享,给网速慢的小伙伴用。
下载解压后,把dl目录复制到buildroot-2018.08.2目录下。
里面有了主要的工具链,uboot,linux(4.13.y),qt5等,能省掉一部分下载时间。
链接: https://pan.baidu.com/s/1EFNePSuTF9S5mpdLZJguKg
提取码:85vk
楼主 #12 2019-02-22 10:24:41
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
点赞点赞!
#13 2019-02-24 16:01:47
小王子&木头人
mark
#14 2019-03-02 11:57:44
psst
已发帖子: 91
晕哥,有v3s 16M的文件系统吗?
现在uboot zimage 都烧写正常,能启动,但是过一会就提示 [    1.269366] Rebooting in 5 seconds..
应该是文件系统有问题。
我用buildroot2018.08.2,按照之前帖子说明配置好了,制作bin文件的步骤如下:
tar xvf ../../images/rootfs.tar -C ../../images    文件系统默认是压缩包,需要解压吧
mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 -p 0xAF0000 -d ../../images/rootfs/ -o jffs2.img
dd if=/dev/zero of=flashimg.bin bs=1M count=16
dd if=../uboot-v3s-spi-experimental/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=flashimg.bin bs=1K conv=notrunc
dd if=arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb of=flashimg.bin bs=1K seek=1024  conv=notrunc
dd if=arch/arm/boot/zImage of=flashimg.bin bs=1K seek=1088  conv=notrunc
dd if=jffs2.img of=flashimg.bin  bs=1K seek=5184  conv=notrunc
哪些地方有错误吗?
楼主 #15 2019-03-02 13:36:10
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
贴完整的log看下
#16 2019-03-02 13:39:16
psst
已发帖子: 91
贴完整的log看下
U-Boot SPL 2017.01-rc2 (Feb 27 2019 - 21:34:08)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2017.01-rc2 (Feb 27 2019 - 21:34:08 -0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffbb2 ... OK
[    0.000000] Linux version 4.13.0-licheepi-zero+ (hexing@ubuntu) (gcc version 4.8.4 (Ubuntu/Linaro 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1)) #46 SMP Fri Dec 15 14:36:43 CST 2017
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3f5f000 s33920 r8192 d23424 u65536
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(dtb)ro,4M(kernel)ro,-(rootfs) root=31:03 rw rootfstype=jffs2
[    0.000000] Memory: 55084K/65536K available (6144K kernel code, 222K rwdata, 1480K rodata, 1024K init, 266K bss, 10452K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .data : 0xc0a00000 - 0xc0a37b00   ( 223 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a3ebec - 0xc0a8153c   ( 267 kB)
[    0.000185] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000412] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000449] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000465] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000591] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000605] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001197] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001569] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.001594] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002024] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002195] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002680] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002697] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.002706] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.002713] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.003459] devtmpfs: initialized
[    0.006414] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.006698] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.006727] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.006892] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.007738] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x250 with crng_init=0
[    0.007876] NET: Registered protocol family 16
[    0.008344] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.009463] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.009480] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.021883] SCSI subsystem initialized
[    0.022158] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.022225] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.022322] usbcore: registered new device driver usb
[    0.022574] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.022586] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.022621] PTP clock support registered
[    0.022840] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.024650] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.034921] NET: Registered protocol family 2
[    0.035496] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.035531] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.035554] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.035673] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.035719] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.035914] NET: Registered protocol family 1
[    0.036479] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.036499] RPC: Registered udp transport module.
[    0.036505] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.036511] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.038364] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.047290] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.047350] Key type id_resolver registered
[    0.047357] Key type id_legacy registered
[    0.047406] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.048885] random: fast init done
[    0.051689] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.051713] io scheduler noop registered
[    0.051721] io scheduler deadline registered
[    0.051974] io scheduler cfq registered (default)
[    0.051989] io scheduler mq-deadline registered
[    0.051996] io scheduler kyber registered
[    0.056352] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.124417] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.127958] console [ttyS0] disabled
[    0.148227] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 33, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.736844] console [ttyS0] enabled
[    0.743601] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.748218] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.754797] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.760282] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    0.765948] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.773851] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 25, io mem 0x01c1a000
[    0.804679] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.811870] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.815800] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.820268] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.826566] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.832102] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    0.838825] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.846776] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 26, io mem 0x01c1a400
[    0.919700] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.923526] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    0.931070] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    0.940791] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    0.947685] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    0.952217] i2c /dev entries driver
[    0.957111] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input0
[    0.966618] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.034880] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc48b8000 irq:23
[    1.041868] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.047542] usbhid: USB HID core driver
[    1.053337] NET: Registered protocol family 17
[    1.058011] Key type dns_resolver registered
[    1.062433] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.074141] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.085608] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.091374] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.102580] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.106574] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.111616] using random self ethernet address
[    1.116171] using random host ethernet address
[    1.121628] usb0: HOST MAC 82:c1:a1:86:8f:e0
[    1.126056] usb0: MAC 3e:b4:3e:90:d6:7a
[    1.129959] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.137477] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.141475] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 01:39:34 UTC (5974)
[    1.149951] vcc3v0: disabling
[    1.152929] vcc5v0: disabling
[    1.155940] ALSA device list:
[    1.158904]   No soundcards found.
[    1.163221] VFS: Cannot open root device "31:03" or unknown-block(31,3): error -19
[    1.170918] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    1.179295] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
[    1.187641] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.13.0-licheepi-zero+ #46
[    1.194937] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[    1.199673] [<c010e22c>] (unwind_backtrace) from [<c010af9c>] (show_stack+0x10/0x14)
[    1.207418] [<c010af9c>] (show_stack) from [<c0674fd0>] (dump_stack+0x90/0xa4)
[    1.214642] [<c0674fd0>] (dump_stack) from [<c011b05c>] (panic+0xf0/0x268)
[    1.221519] [<c011b05c>] (panic) from [<c090110c>] (mount_block_root+0x19c/0x26c)
[    1.228998] [<c090110c>] (mount_block_root) from [<c09012f8>] (mount_root+0x11c/0x124)
[    1.236908] [<c09012f8>] (mount_root) from [<c090144c>] (prepare_namespace+0x14c/0x194)
[    1.244905] [<c090144c>] (prepare_namespace) from [<c0900dcc>] (kernel_init_freeable+0x1d0/0x1e0)
[    1.253768] [<c0900dcc>] (kernel_init_freeable) from [<c0686fdc>] (kernel_init+0x8/0x110)
[    1.261939] [<c0686fdc>] (kernel_init) from [<c0107358>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    1.269511] Rebooting in 5 seconds..
楼主 #17 2019-03-02 13:51:11
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
你没有生成 mtd parts,
对比我一楼 backup_20190220A.tgz 这里面的文件。
#18 2019-03-02 14:25:34
psst
已发帖子: 91
你没有生成 mtd parts,
没看明白,请问怎么生成mtd parts
#19 2019-03-02 14:52:44
psst
已发帖子: 91
psst 说:
你没有生成 mtd parts,
内核配置已经选上了
       Device Drivers  --->
            Memory Technology Device (MTD) support  --->
                Command line partition table parsing
sun8i.h 和sun8i-v3s-licheepi-zero.dts都改了
楼主 #20 2019-03-02 14:53:21
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
psst 说:
你没有生成 mtd parts,
Linux内核里面你有选项没有上勾上,先把我那个 .config 覆盖你的,验证通过然后再慢慢对比吧。
#21 2019-03-04 11:30:14
Jmhh247
已发帖子: 262
psst 说:
晕哥,有v3s 16M的文件系统吗?
应该是文件系统有问题。
哪些地方有错误吗?
你那个jffs大小的参数不需要修改吗
制作jffs2.img镜像
这个0x2BC0是按16M字节计算出来的剩余容量:16M-1M-64K-4M
sudo mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 -p 0x2BC0 -d rootfs/ -o jffs2.img
#22 2019-03-04 11:37:12
山无棱
已发帖子: 116
如果没有超过16M或许不用改
#23 2019-03-10 16:23:24
Jmhh247
已发帖子: 262
@晕哥,buildroot这个版本里面找不到 mplayer,正常吗?
楼主 #24 2019-03-10 16:33:09
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
Jmhh247 说:
有的,只是菜单埋得比较深,你没有找到而已,我一般直接查找并修改 .config 文件,省时间。
#25 2019-03-11 08:56:26
Jmhh247
已发帖子: 262
Jmhh247 说:
真的是难找,我在menuconfig里面搜索,说mplayer已经在2018.5月的版本里面移除了,需要在config.in.legacy里面开启兼容之类的。。。没搞定
楼主 #26 2019-03-11 09:38:59
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
Jmhh247 说:
Jmhh247 说:
那就用旧版本的 buildroot 好了。
#27 2019-03-11 09:51:42
Jmhh247
已发帖子: 262
Jmhh247 说:
好的
#28 2019-03-11 10:02:26
290qcxlf
已发帖子: 19
psst 说:
晕哥,有v3s 16M的文件系统吗?
应该是文件系统有问题。
哪些地方有错误吗?
哥们你这些配置弄成功了么?用16M的flash???
#29 2019-03-11 10:10:39
290qcxlf
已发帖子: 19
在v3s16M的flash上能跑起来么??买的用16M的flash。怎么配置编译呢???有没有办法将编译时间缩短呢???
#30 2019-03-12 14:37:59
290qcxlf
已发帖子: 19
flash的型号咋不对应呢???第1个对应的flash型号多,第2个对应的flash型号少?两个不是应该一样么???
第1个,
设备树配置
修改dts配置添加spi flash节点
vi arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
添加spi节点配置:
&spi0 {
        status ="okay";
        mx25l25635e:mx25l25635e@0 {
                compatible = "jedec,spi-nor";
                reg = <0x0>;
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
https://box.kancloud.cn/611c8c327abb212991c3d0c02b0cf6d8_954x809.jpg
这里的flash型号需要在下表之中,否则将无法识别:(注意容量也一定要对应)
static const struct spi_device_id m25p_ids[] = {
        * Allow non-DT platform devices to bind to the "spi-nor" modalias, and
        * hack around the fact that the SPI core does not provide uevent
        * matching for .of_match_table
        {"spi-nor"},
        * Entries not used in DTs that should be safe to drop after replacing
        * them with "spi-nor" in platform data.
        {"s25sl064a"},  {"w25x16"},     {"m25p10"},     {"m25px64"},
        * Entries that were used in DTs without "jedec,spi-nor" fallback and
        * should be kept for backward compatibility.
        {"at25df321a"}, {"at25df641"},  {"at26df081a"},
        {"mx25l4005a"}, {"mx25l1606e"}, {"mx25l6405d"}, {"mx25l12805d"},
        {"mx25l25635e"},{"mx66l51235l"},
        {"n25q064"},    {"n25q128a11"}, {"n25q128a13"}, {"n25q512a"},
        {"s25fl256s1"}, {"s25fl512s"},  {"s25sl12801"}, {"s25fl008k"},
        {"s25fl064k"},
        {"sst25vf040b"},{"sst25vf016b"},{"sst25vf032b"},{"sst25wf040"},
        {"m25p40"},     {"m25p80"},     {"m25p16"},     {"m25p32"},
        {"m25p64"},     {"m25p128"},
        {"w25x80"},     {"w25x32"},     {"w25q32"},     {"w25q32dw"},
        {"w25q80bl"},   {"w25q128"},    {"w25q256"},
        /* Flashes that can't be detected using JEDEC */
        {"m25p05-nonjedec"},    {"m25p10-nonjedec"},    {"m25p20-nonjedec"},
        {"m25p40-nonjedec"},    {"m25p80-nonjedec"},    {"m25p16-nonjedec"},
        {"m25p32-nonjedec"},    {"m25p64-nonjedec"},    {"m25p128-nonjedec"},
        /* Everspin MRAMs (non-JEDEC) */
        { "mr25h256" }, /* 256 Kib, 40 MHz */
        { "mr25h10" },  /*   1 Mib, 40 MHz */
        { "mr25h40" },  /*   4 Mib, 40 MHz */
退出菜单配置并编译内核和dts
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j32
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
第2个:
uboot 对SPI flash 的识别
本文目录
flash信息在
drivers/mtd/spi/spi_flash_ids.c¶
const struct spi_flash_info spi_flash_ids[] = {
         {"w25p80",         INFO(0xef2014, 0x0,  64 * 1024,    16, 0) },
         {"w25p16",         INFO(0xef2015, 0x0,  64 * 1024,    32, 0) },
         {"w25p32",         INFO(0xef2016, 0x0,  64 * 1024,    64, 0) },
         {"w25x40",         INFO(0xef3013, 0x0,  64 * 1024,     8, SECT_4K) },
         {"w25x16",         INFO(0xef3015, 0x0,  64 * 1024,    32, SECT_4K) },
         {"w25x32",         INFO(0xef3016, 0x0,  64 * 1024,    64, SECT_4K) },
         {"w25x64",         INFO(0xef3017, 0x0,  64 * 1024,   128, SECT_4K) },
         {"w25q80bl",       INFO(0xef4014, 0x0,  64 * 1024,    16, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q16cl",       INFO(0xef4015, 0x0,  64 * 1024,    32, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q32bv",       INFO(0xef4016, 0x0,  64 * 1024,    64, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q64cv",       INFO(0xef4017, 0x0,  64 * 1024,   128, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q128bv",      INFO(0xef4018, 0x0,  64 * 1024,   256, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q256",        INFO(0xef4019, 0x0,  64 * 1024,   512, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q80bw",       INFO(0xef5014, 0x0,  64 * 1024,    16, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q16dw",       INFO(0xef6015, 0x0,  64 * 1024,    32, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q32dw",       INFO(0xef6016, 0x0,  64 * 1024,    64, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q64dw",       INFO(0xef6017, 0x0,  64 * 1024,   128, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
         {"w25q128fw",      INFO(0xef6018, 0x0,  64 * 1024,   256, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
#define INFO(_jedec_id, _ext_id, _sector_size, _n_sectors, _flags)      \
                 .id = {                                                 \
                         ((_jedec_id) >> 16) & 0xff,                     \
                         ((_jedec_id) >> 8) & 0xff,                      \
                         (_jedec_id) & 0xff,                             \
                         ((_ext_id) >> 8) & 0xff,                        \
                         (_ext_id) & 0xff,                               \
                 .id_len = (!(_jedec_id) ? 0 : (3 + ((_ext_id) ? 2 : 0))),       \
                 .sector_size = (_sector_size),                          \
                 .n_sectors = (_n_sectors),                              \
                 .page_size = 256,                                       \
                 .flags = (_flags),
struct spi_flash_info {
         /* Device name ([MANUFLETTER][DEVTYPE][DENSITY][EXTRAINFO]) */
         const char      *name;
         * This array stores the ID bytes.
         * The first three bytes are the JEDIC ID.
         * JEDEC ID zero means "no ID" (mostly older chips).
         u8              id[SPI_FLASH_MAX_ID_LEN];
         u8              id_len;
         * The size listed here is what works with SPINOR_OP_SE, which isn't
         * necessarily called a "sector" by the vendor.
         u32             sector_size;
         u32             n_sectors;
         u16             page_size;
         u16             flags;
#define SECT_4K                 BIT(0)  /* CMD_ERASE_4K works uniformly */
#define E_FSR                   BIT(1)  /* use flag status register for */
#define SST_WR                  BIT(2)  /* use SST byte/word programming */
#define WR_QPP                  BIT(3)  /* use Quad Page Program */
#define RD_QUAD                 BIT(4)  /* use Quad Read */
#define RD_DUAL                 BIT(5)  /* use Dual Read */
#define RD_QUADIO               BIT(6)  /* use Quad IO Read */
#define RD_DUALIO               BIT(7)  /* use Dual IO Read */
#define RD_FULL                 (RD_QUAD | RD_DUAL | RD_QUADIO | RD_DUALIO)
Next  Previous
最近编辑记录 290qcxlf (2019-03-12 14:41:42)
楼主 #31 2019-03-12 15:11:14
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
你的flash是什么型号呢,具体出了什么错误信息?
#32 2019-03-13 10:20:28
290qcxlf
已发帖子: 19
还在研究怎么编译出来在16Mflash上的;
然后,有一个问题是:
-》”Zero的文件系统 主要分为buildroot/LEDE,emdebian两类,前者较小,可以在spi flash(16/32MB)或者小容量TF卡(64/128MB)上运行。“(来自zero wiki上的(http://zero.lichee.pro/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%BC%80%E5%8F%91/type.html))
-》具体是怎么操作的呢??buildroot/LEDE在哪里?怎么配置16Mflash的???
楼主 #33 2019-03-13 10:56:10
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
290qcxlf 说:
然后,有一个问题是:
完全按照我一楼的做法,
唯一的不同就是 jffs2 文件系统的大小是 0x9F0000,
所以不编译 Qt 即可。
#34 2019-03-13 22:54:56
ndthome
感谢分享,这里都是大神的地方,学习了
#35 2019-03-14 20:36:06
290qcxlf
已发帖子: 19
buildroot-2017.02.7这个刚make就挂了,需要 qt5base怎么搞呢??
root@Linux:/home/robert/2_try_v3s/buildroot-2017.02.7# make
Makefile:534: *** pcre is in the dependency chain of qt5base that has added it to its _DEPENDENCIES variable without selecting it or depending on it from Config.in.  Stop
#36 2019-03-14 20:39:13
290qcxlf
已发帖子: 19
换了一个buildroot:
root@Linux:/home/robert/v3s/buildroot-2017.08# make
>>> toolchain-external-custom  Configuring
Cannot execute cross-compiler '/opt/gcc-linaro-6.3.1-2017.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabif-gcc'
make: *** [/home/robert/v3s/buildroot-2017.08/output/build/toolchain-external-custom/.stamp_configured] Error 1
#37 2019-03-14 20:44:57
290qcxlf
已发帖子: 19
换了一个buildroot:
root@Linux:/home/robert/v3s/buildroot-2017.08# ls -lh   /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
lrwxrwxrwx 1 root root 27  2月 26  2014 /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -> arm-linux-gnueabihf-gcc-4.8
楼主 #38 2019-03-14 20:50:14
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
这是用外部 工具链吗?
#39 2019-03-15 09:46:23
290qcxlf
已发帖子: 19
"这是用外部 工具链吗?"
->是的,/opt/gcc-linaro-6.3.1-2017.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabif-gcc;
然后git uboot的时候出现这样的问题怎么解决?git内核成功了,
root@Linux:/home/robert/2_try_v3s/uboot# git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b v3s-spi-experimental
Cloning into 'u-boot'...
remote: Enumerating objects: 516852, done.
error: RPC failed; result=56, HTTP code = 200 MiB | 23.00 KiB/s
fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: early EOF
fatal: index-pack failed
楼主 #40 2019-03-15 10:09:13
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
这个应该是G F W 防火墙拦截了,你到 gitee 上面去克隆一个 github 这个项目,然后从 gitee 克隆就好了。
#41 2019-07-11 14:48:47
pqfeng
已发帖子: 129
失败了。。。。。
/usr/bin/install -c -m 644 fonts.dtd '/opt/buildroot-2018.08.2/output/target/usr/share/xml/fontconfig'
make[3]: Leaving directory '/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/fontconfig-2.12.4'
make[2]: Leaving directory '/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/fontconfig-2.12.4'
make[1]: Leaving directory '/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/fontconfig-2.12.4'
>>> liberation 2.00.1 Downloading
--2019-07-11 14:14:45--  https://releases.pagure.org/liberation-fonts/liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz
Resolving releases.pagure.org (releases.pagure.org)... 140.211.169.204, 2605:bc80:3010:600:dead:beef:cafe:fed8
Connecting to releases.pagure.org (releases.pagure.org)|140.211.169.204|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2285857 (2.2M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/.liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz.Ve5FyB/output’
ttf-2.00.1.tar.gz.Ve5FyB/output                     57%[===============================================================>                                                ]   1.26M  2.37KB/s    eta 4m 47s
/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/.liberation-  58%[================================================================>                                               ]   1.27M  2.43KB/s    in 6m 31s
2019-07-11 14:36:20 (3.31 KB/s) - Read error at byte 1327104/2285857 (Success). Retrying.
--2019-07-11 14:36:21--  (try: 2)  https://releases.pagure.org/liberation-fonts/liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 2285857 (2.2M), 958753 (936K) remaining [application/x-gzip]
/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/.liberation-  68%[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===========>                                   ]   1.50M  1.78KB/s    in 2m 15s
2019-07-11 14:38:42 (1.78 KB/s) - Connection closed at byte 1572864. Retrying.
--2019-07-11 14:38:44--  (try: 3)  https://releases.pagure.org/liberation-fonts/liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz
Length: 2285857 (2.2M), 712993 (696K) remaining [application/x-gzip]
/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/.liberation- 100%[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==================================>]   2.18M  3.16KB/s    in 3m 2s
2019-07-11 14:41:49 (3.83 KB/s) - ‘/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/.liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz.Ve5FyB/output’ saved [2285857/2285857]
liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz: OK (sha256: 7890278a6cd17873c57d9cd785c2d230d9abdea837e96516019c5885dd271504)
>>> liberation 2.00.1 Extracting
gzip -d -c /opt/buildroot-2018.08.2/dl/liberation/liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz | tar --strip-components=1 -C /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/liberation-2.00.1   -xf -
>>> liberation 2.00.1 Patching
>>> liberation 2.00.1 Configuring
>>> liberation 2.00.1 Building
>>> liberation 2.00.1 Installing to target
mkdir -p /opt/buildroot-2018.08.2/output/target/usr/share/fonts/liberation
/usr/bin/install -m 644 /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/liberation-2.00.1/LiberationMono*.ttf /opt/buildroot-2018.08.2/output/target/usr/share/fonts/liberation
/usr/bin/install -m 644 /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/liberation-2.00.1/LiberationSans*.ttf /opt/buildroot-2018.08.2/output/target/usr/share/fonts/liberation
/usr/bin/install -m 644 /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/liberation-2.00.1/LiberationSerif*.ttf /opt/buildroot-2018.08.2/output/target/usr/share/fonts/liberation
>>> fbterm 1.7.0 Downloading
--2019-07-11 14:41:51--  https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/fbterm/fbterm-1.7.0.tar.gz
Resolving storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)... 216.58.200.240, 2404:6800:4008:802::2010
Connecting to storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)|216.58.200.240|:443... connected.
Unable to establish SSL connection.
--2019-07-11 14:42:40--  http://sources.buildroot.net/fbterm/fbterm-1.7.0.tar.gz
Resolving sources.buildroot.net (sources.buildroot.net)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address ‘sources.buildroot.net’
--2019-07-11 14:42:50--  http://sources.buildroot.net/fbterm-1.7.0.tar.gz
package/pkg-generic.mk:135: recipe for target '/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/fbterm-1.7.0/.stamp_downloaded' failed
make: *** [/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/fbterm-1.7.0/.stamp_downloaded] Error 1
root@pqfeng-virtual-machine:/opt/buildroot-2018.08.2#
楼主 #42 2019-07-11 15:28:18
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
buildroot 测试了几个地址都下载不了 fbterm-1.7.0.tar.gz,
怀疑你的电脑不能上网。
#43 2019-07-12 18:33:47
pqfeng
已发帖子: 129
我这个Make失败了。不知道怎么回事。运行挺久的。
if test -z "$objects"; then                \
  echo 'int __libgcc_eh_dummy;' > eh_dummy.c;        \
  /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/host-gcc-initial-7.3.0/build/./gcc/xgcc -B/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/host-gcc-initial-7.3.0/build/./gcc/ -B/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/bin/ -B/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/lib/ -isystem /opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include -isystem /opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sys-include    -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os -O2  -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -Os  -DIN_GCC  -DCROSS_DIRECTORY_STRUCTURE  -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wcast-qual -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition  -isystem ./include   -fPIC -fno-inline -g -DIN_LIBGCC2 -fbuilding-libgcc -fno-stack-protector -Dinhibit_libc  -fPIC -fno-inline -I. -I. -I../.././gcc -I../../../libgcc -I../../../libgcc/. -I../../../libgcc/../gcc -I../../../libgcc/../include  -DHAVE_CC_TLS  -fvisibility=hidden -DHIDE_EXPORTS -c eh_dummy.c        \
     -o eh_dummy.o;                \
  objects=eh_dummy.o;                \
fi;                            \
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/bin/ar  rc libgcc.a $objects
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/bin/ranlib libgcc.a
# Now that we have built all the objects, we need to copy
# them back to the GCC directory.  Too many things (other
# in-tree libraries, and DejaGNU) know about the layout
# of the build tree, for now.
/usr/bin/make install-leaf DESTDIR=../.././gcc \
  slibdir= libsubdir= MULTIOSDIR=.
make[3]: Entering directory '/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/host-gcc-initial-7.3.0/build/arm-buildroot-linux-gnueabihf/libgcc'
/bin/bash ../../../libgcc/../mkinstalldirs ../.././gcc
/usr/bin/install -c -m 644 libgcc.a ../.././gcc/
chmod 644 ../.././gcc/libgcc.a
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/bin/ranlib ../.././gcc/libgcc.a
晕哥帮我瞄一下啊。谢谢了
楼主 #44 2019-07-12 18:52:07
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
没看出是什么错误, 你是不是 make -jN 了? make 后面不加参数试一试。
#45 2019-07-12 18:53:42
pqfeng
已发帖子: 129
没有加任何参数
#46 2019-07-12 18:54:40
pqfeng
已发帖子: 129
141  cd /opt/
  142  ls
  143  tar xzvf buildroot-2018.08.2.tar.gz
  144  ls
  145  cd buildroot-2018.08.2
  146  cd ..
  147  cd buildroot-2018.08.2
  148  apt-get update
  149  apt-get install -y make gcc g++ unzip git bc python device-tree-compiler mtd-utils
  150  wget https://whycan.cn/files/members/3/backup_20190220A.tgz
  151  tar xvf backup_20190220A.tgz
  152  make
  153  history
#47 2019-07-13 12:56:55
fan12398
已发帖子: 34
V3S和S3程序是不是通用的?
楼主 #48 2019-07-13 14:06:59
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
fan12398 说:
V3S和S3程序是不是通用的?
除了ddr初始化有点不同,引脚s3多些,其他通用。
#49 2019-10-19 11:35:42
xiongxinjian
已发帖子: 43
大家好。我用本贴生成的的镜像运行QT模拟时钟DEMO没有问题。但运行自己的测试程序会出如下错误:
# /mnt/udisk/Dialog   -platform linuxfb
Segmentation fault
这个测试程非常简单,就是用一个QLable显示“hello world",在电脑端运行是没有问题。代码如下
#include "dialog.h"
#include <QGridLayout>
const static double PI=3.1416;
Dialog::Dialog(QWidget *parent)
    : QDialog(parent)
    QLabel *label1=new QLabel(this);
    label1->setText(tr("hello world"));
Dialog::~Dialog()
void Dialog::showArea()
我把操作QLable 两行屏蔽掉,则不会出现Segmentation fault
//QLabel *label1=new QLabel(this);
//label1->setText(tr("hello world"));
大家有遇到过这种问题吗?
#50 2019-12-31 18:25:26
kingmi2007
刚好要搞qt,学习一下
#51 2020-01-06 11:12:54
yuanlwjt
已发帖子: 129
晕哥,二代一体开发板: 荔枝派一体开发板  支持7寸触摸屏不?5寸屏太小。
楼主 #52 2020-01-06 11:24:18
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
yuanlwjt 说:
参考一下这个: https://whycan.cn/t_2099.html
分辨率800x480 7寸 LCD是这个: https://whycan.cn/t_3503.html
#53 2020-01-06 11:29:03
yuanlwjt
已发帖子: 129
有没有分辨率再高一点的7寸屏了?
楼主 #54 2020-01-06 11:32:19
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
yuanlwjt 说:
有没有分辨率再高一点的7寸屏了?
最高见过 1024x600 HV/DE RGB 接口 7寸屏,接口和楼上一样。
型号忘记了, 淘宝你搜一下。
这种是 lvds 接口的, 需要一个转换芯片,不能直接用:
https://whycan.cn/t_3241.html
#55 2020-01-06 11:52:07
yuanlwjt
已发帖子: 129
[1024*600分辨率RGB接口】正点原子7寸RGB电容触摸液晶屏模块  难道是这种?
#56 2020-01-06 11:54:37
win32prog
已发帖子: 138
yuanlwjt 说:
对, 是这个: https://detail.tmall.com/item.htm?id=609758563397
标准 50pin 排线接口。
#57 2020-01-06 12:08:05
yuanlwjt
已发帖子: 129
这个7寸屏要和V3S接起来,也需要转接板吧
楼主 #58 2020-01-06 12:16:15
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
yuanlwjt 说:
一样需要转接板,还是参考52楼
#59 2020-01-06 12:24:25
yuanlwjt
已发帖子: 129
1.png  这是7寸屏背面
2.png 这个是40pin接口
3.png 这是50pin接口
也就是说,使用V3S的时候,40pin 的不用,50pin的接转接板?
最近编辑记录 yuanlwjt (2020-01-06 12:27:48)
#60 2020-01-06 13:22:41
yuanlwjt
已发帖子: 129
楼主 #61 2020-01-06 13:40:11
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
@yuanlwjt 这个40pin 可能是正点原子自己定义的, 楼上的屏转接之后应该是可以的。
#62 2020-01-06 13:43:09
yuanlwjt
已发帖子: 129
如果使用楼上的这个屏,不需要他们提供的驱动板吧,直接用V3S就可以吧?
楼主 #63 2020-01-06 13:43:50
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
理论上可以, 具体拿到规格书才能确定。
#64 2020-01-06 13:44:36
yuanlwjt
已发帖子: 129
转接板,支持触摸功能不?
楼主 #65 2020-01-06 13:50:03
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
我的意思是, 这个转接板上面的屏或许可以用,但是这个转接板荔枝派是用不了的。
#66 2020-01-06 13:52:16
yuanlwjt
已发帖子: 129
荔枝派V3S ZERO开发板+7寸触摸屏(1024*600),有没有合适的方案?
楼主 #67 2020-01-06 13:55:59
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
yuanlwjt 说:
有几种方案:
1. 加这种转接板接荔枝派zero: https://whycan.cn/t_2099.html
2. 自己做转接板接荔枝派zero
3. 自己设计一块整板
#68 2020-01-06 13:58:38
yuanlwjt
已发帖子: 129
这种转接板哪里有卖?
#69 2020-01-07 19:00:08
yuanlwjt
已发帖子: 129
荔枝派zero开发板,有没有16Mflash的镜像文件,直接烧录进去,能够测试一下LCD显示屏。或者烧写到SD卡的镜像也行,简单测试LCD屏能否驱动起来。
最近编辑记录 yuanlwjt (2020-01-07 19:07:18)
楼主 #70 2020-01-07 19:13:34
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
1楼的是32M flash的固件, 先用着吧.
#71 2020-01-07 19:21:17
yuanlwjt
已发帖子: 129
没有32Mflash,只有16M和SD卡
楼主 #72 2020-01-07 19:30:16
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
yuanlwjt 说:
https://whycan.cn/t_3400.html
#73 2020-01-07 19:37:33
yuanlwjt
已发帖子: 129
32M FLASH型号是MX25L25645GM2I这个吗?焊到荔枝派 zero开发板上能直接用吧
楼主 #74 2020-01-07 19:40:48
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
可以用
#75 2020-01-10 09:56:50
yuanlwjt
已发帖子: 129
有没有能够烧写SD卡的img镜像文件用来测试荔枝派zero开发板和LCD显示屏?
楼主 #76 2020-01-10 10:10:37
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
yuanlwjt 说:
https://whycan.cn/t_682.html#p2321
#77 2020-01-10 13:46:12
yuanlwjt
已发帖子: 129
晕哥,网上给的  V3s buildroot 一键生成打包生成32M spi flash 镜像, jffs2 文件系统, 默认启动 Qt 模拟时钟demo这个镜像怎么登陆后台?网络有没有启动?
楼主 #78 2020-01-10 14:05:28
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
接PB8,PB9串口,用串口终端软件进入围观,输入
ifconfig eth0 192.168.1.xxx
就可以了
不过也可能没有开启网络
#79 2020-01-10 14:08:20
yuanlwjt
已发帖子: 129
还得自己焊针上去吧,用的是U0还是U1?
#80 2020-01-10 14:13:34
notepad--
已发帖子: 24
UART0(PB8/PB9)
#81 2020-01-10 14:15:49
yuanlwjt
已发帖子: 129
QT用的是什么版本?
#82 2020-01-10 14:17:46
yuanlwjt
已发帖子: 129
notepad-- 说:
UART0(PB8/PB9)
谢谢
#83 2020-01-10 14:42:05
yuanlwjt
已发帖子: 129
就可以了
不过也可能没有开启网络
晕哥,qt用的是什么版本?
楼主 #84 2020-01-10 14:44:54
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
应该是Qt5.x
一楼的文件里面有
#85 2020-01-10 16:53:04
yuanlwjt
已发帖子: 129
串口打印出来显示以太网连接了,这样配置对吗?该怎么进入后台?用什么工具?
#86 2020-01-10 16:55:42
红白机
已发帖子: 133
这个不就是后台嘛, 还有什么后台? 感觉你得找本Linux入门书籍了。
#87 2020-01-10 16:59:39
yuanlwjt
已发帖子: 129
红白机 说:
我的意思是如何通过telnet或者ssh访问设备?
#88 2020-01-10 17:02:20
红白机
已发帖子: 133
yuanlwjt 说:
本站搜一下 dropbear:
https://whycan.cn/t_2035.html
https://whycan.cn/t_639.html
https://whycan.cn/t_710.html
https://whycan.cn/t_547.html
还有很多, 你自己搜索一下。
#89 2020-01-10 17:02:23
yuanlwjt
已发帖子: 129
红白机 说:
如何远程登录设备?
#90 2020-01-10 17:12:07
yuanlwjt
已发帖子: 129
红白机 说:
我是直接从论坛里下载的别人做好的镜像文件,烧写到SD卡测试硬件好不好的,没有自己去编译,目前不清楚该镜像能否支持远程登录,所以问一下,能否登录到设备,看一下设备内部信息。
#91 2020-01-10 17:30:21
红白机
已发帖子: 133
yuanlwjt 说:
这个得自己去编译, buildroot 勾选 dropbear 才行。现成的固件不一定有这个功能吧。
#92 2020-01-10 18:21:52
yuanlwjt
已发帖子: 129
红白机 说:
这个现成的固件至少测试硬件没问题,7寸屏显示没问题,转接板没问题。那我还是自己编译一个固件吧。
#93 2020-01-12 16:40:12
yuanlwjt
已发帖子: 129
荔枝派 zero开发板 在驱动里 如何更改屏幕分辨率为800*600?屏幕是7寸的
#94 2020-01-12 16:50:58
cityf
已发帖子: 195
yuanlwjt 说:
uboot 的make menuconfig 里面修改
https://whycan.cn/t_561.html
#95 2020-01-12 21:03:05
yuanlwjt
已发帖子: 129
7寸屏 1024*600分辨率基本成功。
更改uboot/include/configs/sunxi_common.h   #define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (3 << 20)
uboot/configs目录下增加LicheePi_Zero_1024x600LCD_defconfig文件
文件内容为:
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_SUNXI=y
# CONFIG_ARMV7_NONSEC is not set
CONFIG_MACH_SUN8I_V3S=y
CONFIG_DRAM_CLK=360
CONFIG_DRAM_ZQ=14779
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:1024,y:600,depth:24,pclk_khz:55000,le:100,ri:170,up:10,lo:15,hs:50,vs:10,sync:3,vmode:0"
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM="PB4"
# CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM_ACTIVE_LOW is not set
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun8i-v3s-licheepi-zero"
# CONFIG_CONSOLE_MUX is not set
CONFIG_SPL=y
CONFIG_CMD_BOOTMENU=y
# CONFIG_CMD_IMLS is not set
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
# CONFIG_CMD_FLASH is not set
# CONFIG_CMD_FPGA is not set
# CONFIG_NETDEVICES is not set
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
编译的时候使用
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_1024x600LCD_defconfig
这样7寸屏就可以驱动起来了。
但是背光该怎么控制?背光有点暗
楼主 #96 2020-01-12 21:48:31
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
#97 2020-01-13 12:41:55
yuanlwjt
已发帖子: 129
sys/class/pwm 和 sys/class/backlight  目录下什么也没有
没有全志PWM选项
楼主 #98 2020-01-13 13:47:35
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
你这个是x86的,应该加上环境变量ARCH=arm
#99 2020-01-13 15:53:06
yuanlwjt
已发帖子: 129
晕哥,该怎么加?
楼主 #100 2020-01-13 16:06:28
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
ARCH=arm make menuconfig
参考这个帖子: https://whycan.cn/t_561.html
#101 2020-01-13 16:30:04
yuanlwjt
已发帖子: 129
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
echo 500000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
可以通过上面的命令调节PWM,调节背光,但背光电压最大8.2V,我的7寸屏至少要9V啊
#102 2020-01-13 16:35:35
szchen2006
已发帖子: 216
学习了,顶!
#103 2020-03-21 11:47:31
grantho
已发帖子: 67
晕哥,你好。请问固件支持spi nand吗?还有个问题,v3s只有64M,运行qt5稳定吗?之前在qt官方,看到建议256M运行内存。谢谢
楼主 #104 2020-03-21 12:16:49
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
grantho 说:
主线linux支持spi nand很麻烦,但是仍然是可以的: https://whycan.cn/t_3123.html
全志官方sdk也支持 spi nand
#105 2020-04-13 12:47:08
ifree64
已发帖子: 74
求助晕哥,初学菜鸟陷入死循环,想要下载本帖配置文件测试学习,但按照默认设置需要发一个精华帖子才能下载,但初学菜鸟不敢发帖子,怎么发精华帖子呢。
#106 2020-04-23 10:21:35
shunshn
太赞了, 感谢楼主再次分享宝贵经验!跟着大佬努力学习!
#107 2020-04-23 15:27:39
1484473210
新手刚入坑,想用w25q128的SPIflash,前来观摩,感谢分享!
#108 2020-04-23 18:10:46
井蛙
这个QT的demo 应该不是QML 做的吗? QML是不是要GPU,opengl 支持才能跑?
#109 2020-04-23 18:14:56
raspberryman
已发帖子: 503
井蛙 说:
GPU/OpenGL不是必须的, 所以如果没有硬件加速,光靠软件计算很慢.
#110 2020-04-23 20:48:23
molin2050
已发帖子: 31
不错啊,省事了,我就喜欢白嫖
#111 2020-04-23 22:23:45
motata
QT5 用2020的builtroot,不知怎么可以配置出来。需要的NPTL到底指哪个?
#112 2020-05-06 12:34:16
weiyongwill
已发帖子: 65
使用方法(设定工作目录 /opt):
晕哥,下载链接失效了backup_20190220A.tgz
最近编辑记录 weiyongwill (2020-05-06 13:43:11)
#113 2020-05-06 13:27:31
njitnjit
所在地: 眼中有码
已发帖子: 19
正在按照流程走一遍
#114 2020-05-06 13:46:09
weiyongwill
已发帖子: 65
QT5配置
请教各位大佬,QT5无法打开,需要怎么设置
#115 2020-05-06 14:31:07
weiyongwill
已发帖子: 65
已经解决了,菜单里面到处找wchar都找不到,菜单里面是没有的,默认是打开的,只需要再打开C++就可以了
weiyongwill 说:
https://whycan.cn/files/members/1883/WX20200506-134404@2x.png
#116 2020-05-07 18:28:01
weiyongwill
已发帖子: 65
用了github最新的Buildroot  2020.05,用了内置的配置文件licheepi_zero_defconfig,编译成功,系统也正常,不过没有/dev/fb0设备,对比了晕哥的配置文件也没找到哪里设置的问题,求大佬指教
荔枝派zero核心板pdf:
荔枝派zero底板pdf:
分立烧录文件烧录步骤:
打包烧录文件烧录步骤:
#117 2020-05-07 19:25:12
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
可能和 uboot有关系,你替换成一楼uboot试一试
#118 2020-05-08 13:26:52
weiyongwill
已发帖子: 65
研究了好久,用了上面的配置文件,还是没有fb0:(
最近编辑记录 weiyongwill (2020-05-08 13:27:31)
#119 2020-05-08 21:30:40
wonrowl
已发帖子: 83
这个社会无视奉献的人啊,现在下个datasheet都要注册+金币的年代,还有这样分享的人,实在是难得~!~!
#120 2020-05-20 16:16:35
luciferseva
已发帖子: 58
确实无私,向晕哥学习,我还是小白,努力学习中
#121 2020-05-21 15:15:07
luciferseva
已发帖子: 58
有个疑问,网上的根文件系统,有区分flash的大小嘛?应该都可以把?因为在配置buildroot的时候,没有选择flash的大小,就是我是32m的flash,下载打包好的个根文件系统,也只是在打包的时候有区分是吧
#122 2020-05-21 15:27:40
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
luciferseva 说:
mkfs.jffs2 这个命令的时候再指定 文件系统大小和其他参数。
#123 2020-05-23 15:10:50
angelsan
已发帖子: 139
谢谢,学习了,暂时还不能下载附件,稍后试一下
#124 2020-05-28 09:26:30
sunbird606
11楼的百度链接已经失效了 呜呜呜!
#125 2020-05-28 10:59:53
jiang_8866
学习 很好
#126 2020-07-04 22:21:08
tianyuci
所在地: 佛山
感谢,晕哥,非常的有用
#127 2020-08-05 20:40:19
白菜爱西瓜
这个还是要学习一下,还是不会用啊
#128 2020-08-06 20:44:46
白菜爱西瓜
楼主您好,我目前用了一个荔枝派上的docker,可以生产uboot,kernel,rootfs,但是一直不知道怎么打包成128M以内的镜像,
现在想用您的这个方法,是直接下载您的文件就好吗
#129 2020-08-06 20:48:01
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
白菜爱西瓜 说:
你是要打包什么芯片的固件?
spi nor flash?sd nand?
#130 2020-08-07 14:23:21
huangnh168
学习了,支持楼主
#131 2020-08-13 21:15:59
angelsan
已发帖子: 139
非常感谢,可以节省大量的时间,超赞!
Jmhh247 说:
做了百度云的分享,给网速慢的小伙伴用。
提取码:85vk
#132 2020-08-13 21:19:07
angelsan
已发帖子: 139
老大,全志官方SDK是指坑卓么?
全志官方sdk也支持 spi nand
#133 2020-08-14 11:59:59
angelsan
已发帖子: 139
老大,output/images/env.bin文件并不存在,就是没有生成啊,可是打包时用到了,怎么回事呢?
占位
#134 2020-09-19 19:42:44
shawn.d
已发帖子: 164
收藏,晕哥出品必属精品
#135 2020-11-07 20:16:49
lgd
晕哥,荔枝派nano buildroot裁剪有没有教程啥的,我想整一个最小的,然后自己往上加功能
#136 2021-05-11 14:46:33
Meekdai
已发帖子: 62
晕哥,backup_20190220A.tgz 为什么解压出错?
#137 2021-05-11 15:08:46
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Meekdai 说:
我这里正常解压, 7zip
#138 2021-05-12 09:07:52
Meekdai
已发帖子: 62
Meekdai 说:
我这里正常解压, 7zip
我用wget命令下载是不行,在论坛里花钱下载了一个就可以。
但是按照晕哥的步骤,我编译报错,如下
mv: cannot stat '/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e/build/io/stamp.oST': No such file or directory
../o-iterator.mk:9: recipe for target '/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e/build/io/stamp.oS' failed
make[3]: *** [/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e/build/io/stamp.oS] Error 1
make[3]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[3]: Leaving directory '/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e/io'
Makefile:215: recipe for target 'io/subdir_lib' failed
make[2]: *** [io/subdir_lib] Error 2
make[2]: Leaving directory '/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e'
Makefile:9: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e/build'
package/pkg-generic.mk:229: recipe for target '/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e/.stamp_built' failed
make: *** [/mnt/d/V3S/buildroot-2018.08.2/output/build/glibc-glibc-2.27-57-g6c99e37f6fb640a50a3113b2dbee5d5389843c1e/.stamp_built] Error 2
#139 2021-05-12 17:17:17
Meekdai
已发帖子: 62
编译最后打包报错,求大佬指点
>>>   Generating root filesystem image rootfs.tar
rm -rf /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar
mkdir -p /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar
echo '#!/bin/sh' > /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/fakeroot
echo "set -e" >> /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/fakeroot
printf '   	mkdir -p /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/target\n	tar xf /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/rootfs.common.tar -C /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/target\n' >> /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/fakeroot
printf '   \n' >> /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/fakeroot
printf '   	(cd /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/target; find -print0 | LC_ALL=C sort -z | tar  -cf /opt/buildroot-2018.08.2/output/images/rootfs.tar --null --no-recursion -T - --numeric-owner)\n' >> /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/fakeroot
chmod a+x /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/fakeroot
PATH="/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin:/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/sbin:/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin:/home/linuxbrew/.linuxbrew/sbin:/home/runner/.local/bin:/opt/pipx_bin:/usr/share/rust/.cargo/bin:/home/runner/.config/composer/vendor/bin:/usr/local/.ghcup/bin:/home/runner/.dotnet/tools:/snap/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin" /opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin/fakeroot -- /opt/buildroot-2018.08.2/output/build/buildroot-fs/tar/fakeroot
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../rasterwindow -I../../../include -I../../../include/QtGui -I../../../include/QtCore -I.moc -I../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/rasterwindow.o ../rasterwindow/rasterwindow.cpp
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../rasterwindow -I../../../include -I../../../include/QtGui -I../../../include/QtCore -I.moc -I../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/main.o main.cpp
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -dM -E -o .moc/moc_predefs.h /opt/buildroot-2018.08.2/output/host/mkspecs/features/data/dummy.cpp
/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/bin/moc -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB --include .moc/moc_predefs.h -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/examples/gui/analogclock -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/examples/gui/rasterwindow -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/include -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/include/QtGui -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/include/QtCore -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/7.3.0 -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/7.3.0/arm-buildroot-linux-gnueabihf -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/7.3.0/backward -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/7.3.0/include -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/7.3.0/include-fixed -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include -I/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include ../rasterwindow/rasterwindow.h -o .moc/moc_rasterwindow.cpp
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../rasterwindow -I../../../include -I../../../include/QtGui -I../../../include/QtCore -I.moc -I../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/moc_rasterwindow.o .moc/moc_rasterwindow.cpp
/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ --sysroot=/opt/buildroot-2018.08.2/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -Wl,-O1 -Wl,--enable-new-dtags -o analogclock .obj/rasterwindow.o .obj/main.o .obj/moc_rasterwindow.o   -L/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/lib -lQt5Gui -lQt5Core -lrt -ldl -latomic -lpthread
32+0 records in
32+0 records out
33554432 bytes (34 MB, 32 MiB) copied, 0.0796053 s, 422 MB/s
814+1 records in
814+1 records out
417028 bytes (417 kB, 407 KiB) copied, 0.00209681 s, 199 MB/s
dd: failed to open 'output/images/env.bin': No such file or directory
0+1 records in
0+1 records out
11856 bytes (12 kB, 12 KiB) copied, 6.56e-05 s, 181 MB/s
3+1 records in
3+1 records out
4298080 bytes (4.3 MB, 4.1 MiB) copied, 0.00405183 s, 1.1 GB/s
4+1 records in
4+1 records out
27197440 bytes (27 MB, 26 MiB) copied, 0.0272543 s, 998 MB/s
jffs2.bin
tar (child): /var/www/html/files.tgz: Cannot open: Permission denied
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: /var/www/html/files.tgz: Wrote only 4096 of 10240 bytes
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar (child): /var/www/html/flash.tgz: Cannot open: Permission denied
flash_32m.bin
tar: /var/www/html/flash.tgz: Wrote only 4096 of 10240 bytes
##[error]Process completed with exit code 2.
#140 2021-05-12 17:37:44
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Permission denied
文件存在?权限问题?
#141 2021-05-12 17:46:58
Meekdai
已发帖子: 62
Permission denied
文件存在?权限问题?
主要是这个报错
下面的这个是权限问题
我查找了一下编译的log里面没有生成env.bin
编译了快2个小时,最后打包出错,哭~
#142 2021-09-27 01:46:52
Licheepi
make[2]: *** [Makefile:315: qrandom.o] Error 1
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:222: /home/awe/opt/buildroot-2018.08.2/output/build/qt5base-5.11.1/.stamp_configured] Error 2
make: *** [Makefile:84: _all] Error 2
我解压make后就报错了,这是怎么了
####解压####
make
#143 2022-03-23 14:03:21
路人
谢谢楼主分享,报错不知如何解决
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00073-gdd6e8740dc-dirty (Mar 23 2022 - 12:54:24)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e8740dc-dirty (Mar 23 2022 - 12:54:24 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dfff01 ... OK
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.14.14-licheepi-zero (luthane@on-the-way) (gcc version 9.4.0 (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04)) #1 SMP Fri Mar 18 10:18:42 CST 2022
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Lichee Pi Zero with Dock
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] random: fast init done
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3f5f000 s33740 r8192 d23604 u65536
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 16256
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(dtb)ro,4M(kernel)ro,-(rootfs) root=mtdblock3 rw rootfstype=jffs2
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Memory: 55012K/65536K available (6144K kernel code, 285K rwdata, 1504K rodata, 1024K init, 264K bss, 10524K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc4800000 - 0xff800000   ( 944 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0700000   (7136 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0900000 - 0xc0a00000   (1024 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0a00000 - 0xc0a474a0   ( 286 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a4e904 - 0xc0a90b54   ( 265 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU event tracing is enabled.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[    0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000182] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000424] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000463] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000478] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000607] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000622] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001267] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001649] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.001670] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002130] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002304] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002792] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002806] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.002815] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.002822] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.003601] devtmpfs: initialized
[    0.006766] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.007071] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.007099] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.007273] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.008276] NET: Registered protocol family 16
[    0.008729] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.009765] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.009784] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.021850] SCSI subsystem initialized
[    0.022087] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.022140] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.022228] usbcore: registered new device driver usb
[    0.022478] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.022491] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.022512] PTP clock support registered
[    0.022697] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.024329] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.033382] NET: Registered protocol family 2
[    0.033961] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.033997] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.034019] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.034145] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.034192] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.034483] NET: Registered protocol family 1
[    0.035165] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.035185] RPC: Registered udp transport module.
[    0.035191] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.035197] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.037091] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.042767] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.042819] Key type id_resolver registered
[    0.042827] Key type id_legacy registered
[    0.042886] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.047162] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.047186] io scheduler noop registered
[    0.047193] io scheduler deadline registered
[    0.047488] io scheduler cfq registered (default)
[    0.047501] io scheduler mq-deadline registered
[    0.047507] io scheduler kyber registered
[    0.048067] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.051291] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.110977] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.113913] console [ttyS0] disabled
[    0.134189] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.719776] console [ttyS0] enabled
[    0.727746] m25p80 spi0.0: mx25l25635e (32768 Kbytes)
[    0.733827] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.738509] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.744365] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.750073] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[    0.756262] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.761925] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.769176] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.774843] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.782056] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.787025] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.793971] libphy: stmmac: probed
[    0.799214] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.805876] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.811390] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    0.817067] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.825026] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    0.854343] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.861423] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.865384] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.869908] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.876232] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.881765] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    0.888501] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.896436] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    0.969329] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.973152] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    0.980747] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    0.990307] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    0.999287] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    1.006194] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.010761] i2c /dev entries driver
[    1.015634] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[    1.024537] IR NEC protocol handler initialized
[    1.029072] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    1.034116] IR RC6 protocol handler initialized
[    1.038685] IR JVC protocol handler initialized
[    1.043209] IR Sony protocol handler initialized
[    1.047835] IR SANYO protocol handler initialized
[    1.052532] IR Sharp protocol handler initialized
[    1.057241] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    1.063064] IR XMP protocol handler initialized
[    1.068286] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.134390] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc48cf000 irq:23
[    1.194361] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc48d3000 irq:24
[    1.200666] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.206316] usbhid: USB HID core driver
[    1.211756] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[    1.219795] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.227324] NET: Registered protocol family 17
[    1.231886] Key type dns_resolver registered
[    1.236409] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.250024] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.261490] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.267336] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.276342] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.280178] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.285306] using random self ethernet address
[    1.289761] using random host ethernet address
[    1.295156] usb0: HOST MAC e6:ee:e9:62:35:55
[    1.299474] usb0: MAC ca:2c:7b:e8:7c:d3
[    1.303358] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.310954] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.317191] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.325786] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:06 UTC (6)
[    1.333974] vcc5v0: disabling
[    1.337028] ALSA device list:
[    1.339997]   #0: V3s Audio Codec
[    1.344213] VFS: Cannot open root device "mtdblock3" or unknown-block(0,0): error -2
[    1.352063] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    1.360438] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[    1.368698] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.14.14-licheepi-zero #1
[    1.375908] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[    1.380645] [<c010e6f4>] (unwind_backtrace) from [<c010b29c>] (show_stack+0x10/0x14)
[    1.388388] [<c010b29c>] (show_stack) from [<c0680a90>] (dump_stack+0x84/0x98)
[    1.395610] [<c0680a90>] (dump_stack) from [<c011b500>] (panic+0xd8/0x244)
[    1.402487] [<c011b500>] (panic) from [<c090123c>] (mount_block_root+0x1bc/0x250)
[    1.409966] [<c090123c>] (mount_block_root) from [<c0901474>] (prepare_namespace+0x9c/0x198)
[    1.418398] [<c0901474>] (prepare_namespace) from [<c0900e28>] (kernel_init_freeable+0x1b8/0x1c8)
[    1.427262] [<c0900e28>] (kernel_init_freeable) from [<c0692704>] (kernel_init+0x8/0x10c)
[    1.435433] [<c0692704>] (kernel_init) from [<c0107868>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[    1.443005] Rebooting in 5 seconds..
#144 2022-03-24 14:45:37
路人
@晕哥
env.bin文件没有自动生成,这文件是什么?
#147 2023-12-08 19:38:21
zjh
请问怎么做buildroot的裁剪呢,能直接修改.config文件吗,要怎么修改呢?
