楼主 #1 2019-11-21 14:27:58
cjqdot
求助,v3s-zero有人调试过1024x768分辨率的屏幕没有?
5寸的800x480的屏,可以正常显示。
手上有一个lvds接口的15寸1024x768分辨率的屏,买开发板时买了个rgb2lvds的小板,就测试下接大屏的效果。
按照官网指示:http://zero.lichee.pro/%E9%A9%B1%E5%8A%A8/RGB_LCD.html
重新编译u-boot,启动log如下:
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Nov 20 2019 - 19:41:29)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Nov 20 2019 - 19:41:29 -0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
reading zImage
4021512 bytes read in 206 ms (18.6 MiB/s)
11904 bytes read in 25 ms (464.8 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffe7f ... OK
显示屏显示横条。。。。:(
对比800x480的 屏幕启动log:
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Nov 20 2019 - 19:20:43)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Nov 20 2019 - 19:20:43 -0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
reading zImage
4021800 bytes read in 211 ms (18.2 MiB/s)
11916 bytes read in 27 ms (430.7 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffe8b ... OK
明显正常显示的有800x480设置log
dotclock: 33000kHz = 33000kHz: (1 3MHz 66) / 6
问题应该是u-boot里没设置对?
该如何设置啊?
#2 2019-11-21 14:31:00
已发帖子: 9,518
Re: 求助,v3s-zero有人调试过1024x768分辨率的屏幕没有?
这是启动不了了吗?
楼主 #3 2019-11-21 14:34:28
cjqdot
官网里说的:
(时钟太高>60M貌似会hang?)
这里有个小脚本可以把fex文件的时序转换成uboot的时序:
这个是什么意思啊?新手没搞过,没看懂。
这个脚本要放在那里?在哪里执行?
楼主 #4 2019-11-21 14:39:01
cjqdot
这是启动不了了吗?
能启动下去的,直到启动完根文件系统都正常。log我没贴全,这里贴个完整的。
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
reading zImage
4021512 bytes read in 207 ms (18.5 MiB/s)
[    0.000000] Linux version 4.14.14-licheepi-zero (cjqdot@ubuntu) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #1 SMP Wed Nov 6 23:50:08 PST 2019
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3f5f000 s33740 r8192 d23604 u65536
[    0.000000] Kernel command line: panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw  vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Memory: 55016K/65536K available (6144K kernel code, 284K rwdata, 1480K rodata, 1024K init, 263K bss, 10520K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .data : 0xc0a00000 - 0xc0a473a0   ( 285 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a4e6dc - 0xc0a902e4   ( 264 kB)
[    0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000185] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000442] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000784] console [tty0] enabled
[    0.000819] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000847] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000982] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001006] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001657] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002068] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.002108] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002584] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002781] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003324] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.003353] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.003369] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.003384] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.004183] devtmpfs: initialized
[    0.007283] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.007631] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.007674] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.007863] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.008894] NET: Registered protocol family 16
[    0.009353] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.010531] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.010573] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.022521] SCSI subsystem initialized
[    0.022780] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.022867] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.022975] usbcore: registered new device driver usb
[    0.023225] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.023244] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.023280] PTP clock support registered
[    0.023477] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.025140] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.034456] NET: Registered protocol family 2
[    0.035095] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.035218] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.035251] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.035399] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.035457] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.035710] NET: Registered protocol family 1
[    0.036403] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.036444] RPC: Registered udp transport module.
[    0.036457] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.036469] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.038334] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.044135] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.044205] Key type id_resolver registered
[    0.044220] Key type id_legacy registered
[    0.048389] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.048439] io scheduler noop registered
[    0.048452] io scheduler deadline registered
[    0.048774] io scheduler cfq registered (default)
[    0.048802] io scheduler mq-deadline registered
[    0.048815] io scheduler kyber registered
[    0.049370] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.052608] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.115085] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.138444] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.711447] console [ttyS0] enabled
[    0.718263] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.722845] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.728761] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.734497] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[    0.740716] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.746430] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.753654] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.759332] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.766570] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.771536] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.778508] libphy: stmmac: probed
[    0.783713] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.790397] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.795949] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    0.801579] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.809608] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    0.845145] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.852252] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.856216] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.860748] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.867068] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.872626] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    0.879363] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.887337] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    0.960146] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.963996] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    0.971615] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    0.981142] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    0.990160] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    0.997086] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.001660] i2c /dev entries driver
[    1.006574] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[    1.015582] IR NEC protocol handler initialized
[    1.020132] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    1.025275] IR RC6 protocol handler initialized
[    1.029808] IR JVC protocol handler initialized
[    1.034337] IR Sony protocol handler initialized
[    1.038978] IR SANYO protocol handler initialized
[    1.043682] IR Sharp protocol handler initialized
[    1.048398] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    1.054230] IR XMP protocol handler initialized
[    1.059433] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.125177] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc4981000 irq:23
[    1.185160] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc4985000 irq:24
[    1.191538] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.197238] usbhid: USB HID core driver
[    1.202765] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[    1.210839] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.218466] NET: Registered protocol family 17
[    1.223080] Key type dns_resolver registered
[    1.227599] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.241388] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.252910] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.258777] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.267922] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.271859] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.275934] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.285295] using random self ethernet address
[    1.289825] using random host ethernet address
[    1.294757] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[    1.300998] mmcblk0: mmc0:b368 CBADS 30.0 GiB
[    1.306620] usb0: HOST MAC 7e:5a:ae:09:b7:3f
[    1.311012] usb0: MAC 92:c9:13:d2:aa:62
[    1.314902] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.322465] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.328720] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.338139]  mmcblk0: p1 p2
[    1.342606] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:04 UTC (4)
[    1.350885] vcc5v0: disabling
[    1.353878] ALSA device list:
[    1.356909]   #0: V3s Audio Codec
[    1.362023] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.371151] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.529638] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.536264] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.544451] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.552053] devtmpfs: mounted
[    1.556303] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.668349] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
Starting system message bus: done
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login: root
# cd /
# ls
bin         lib         lost+found  opt         run         tmp
dev         lib32       media       proc        sbin        usr
etc         linuxrc     mnt         root        sys         var
最近编辑记录 cjqdot (2019-11-21 14:39:35)
#5 2019-11-21 14:42:02
已发帖子: 9,518
u-boot .config 配置文件里面有一行关于 lcd 配置的, 你修改了吗?改成了什么样子?
楼主 #6 2019-11-21 14:53:38
cjqdot
没有改哦,要怎么改?
只是按官网的方法,将LicheePi_Zero_800x480LCD_defconfig文件复制一份,改名字为LicheePi_Zero_1024x768LCD_defconfig
然后修改
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE=”x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0”
为
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE=”x:1024,y:768,depth:24,pclk_khz:32000,le:198,ri:120,up:21,lo:821,hs:2,vs:2,sync:3,vmode:0”
加载这个文件后就编译了
楼主 #7 2019-11-21 14:58:39
cjqdot
打开.config文件,搜索了一下lcd字样,找到下面的 内容:
CONFIG_VIDEO=y
# CONFIG_VIDEO_VGA_VIA_LCD is not set
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE=""
CONFIG_VIDEO_LCD_DCLK_PHASE=1
CONFIG_VIDEO_LCD_POWER=""
CONFIG_VIDEO_LCD_RESET=""
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_EN=""
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM="PB4"
# CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM_ACTIVE_LOW is not set
# CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_I2C is not set
CONFIG_VIDEO_LCD_IF_PARALLEL=y
CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_PARALLEL=y
# CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_LVDS is not set
# CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_MIPI_4_LANE_513_MBPS_VIA_SSD2828 is not set
# CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_EDP_4_LANE_1620M_VIA_ANX9804 is not set
# CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_HITACHI_TX18D42VM is not set
# CONFIG_VIDEO_LCD_TL059WV5C0 is not set
CONFIG_GMAC_TX_DELAY=0
CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x4fe00000
# CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT is not set
看不懂,好像是没有设置?
#8 2019-11-21 15:03:46
已发帖子: 9,518
楼主 #9 2019-11-21 15:06:52
cjqdot
为什么 CONFIG_VIDEO_LCD_MODE 是空的呢?
LicheePi_Zero_1024x768LCD_defconfig文件的内容有加的啊!
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_SUNXI=y
# CONFIG_ARMV7_NONSEC is not set
CONFIG_MACH_SUN8I_V3S=y
CONFIG_DRAM_CLK=360
CONFIG_DRAM_ZQ=14779
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun8i-v3s-licheepi-zero"
# CONFIG_CONSOLE_MUX is not set
CONFIG_SPL=y
CONFIG_CMD_BOOTMENU=y
# CONFIG_CMD_IMLS is not set
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
# CONFIG_CMD_FLASH is not set
# CONFIG_CMD_FPGA is not set
# CONFIG_NETDEVICES is not set
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
先直接修改.config编译下看。
楼主 #10 2019-11-21 16:16:03
cjqdot
现在启动log有看到设置了:
Setting up a 1024x768 lcd console (overscan 0x0)
dotclock: 32000kHz = 32000kHz: (1 3MHz 64) / 6
但是又来了新的 问题,屏幕显示的是彩条。。。
屏接口的单8接口的。
zero的40P排线接到转接板正面的接口无显示(官网说单8接口屏接正面?)
排线接到转接板底面的接口显示不对。一团乱
#11 2019-11-21 16:18:51
已发帖子: 9,518
rgb2lvds 小板链接发我看一下, 40pin ?
楼主 #12 2019-11-21 16:30:31
cjqdot
楼主 #13 2019-11-21 16:53:26
cjqdot
屏背光用一个其他板子点亮。
屏到小板的线与定义,我核对了一下,插在正面的话N和P是反了的,要插到底面,按照那个丝印才是 对的。
我拍了照,不知道怎么上图。。。。汗。。。
#14 2019-11-21 16:59:15
已发帖子: 9,518
楼主 #15 2019-11-21 17:51:32
cjqdot
c9这个100n的电容脱了,这个滤波没有不影响吧。
R1,R2没有焊接,RFC脚是悬空的,看手册这个脚是设置上或下降沿读数据的。
#16 2019-11-21 19:07:02
已发帖子: 9,518
没有调过这个转换芯片, 路过等大神.
#17 2019-11-21 21:23:42
cjqdot wrote:
现在启动log有看到设置了:
屏接口的单8接口的。
我用nano点过这种分辨率的。时钟要提高才行,你可以算一下,差不多60MHZ。注意PLL也要相应调高,否则跑不起来
#18 2019-11-22 12:11:53
kernelpanic
已发帖子: 20
借贴问一下,关于 RGB 接口,转 VGA 是否需要转换芯片,需要驱动么?
找到licheepi 的转换器, 看到上面好像没有转换芯片
转换器
edit: 文档芯片里找到 7123 这个芯片,应该就是了。所以问题变成驱动问题。
update: 转换芯片可透明转换,也可接受省电引脚控制,不需要特殊驱动。
https://github.com/Zepan/lichee-pi-zero/blob/master/HardWare/IC/3_Display_VGA_ADV7123.pdf
最近编辑记录 kernelpanic (2019-11-22 12:38:32)
楼主 #19 2019-11-22 14:04:09
cjqdot
大哥,怎么算啊,不会呢,帮我看看这个设置多少呢。
#20 2019-11-22 15:03:26
长x宽x60hz就是pclk的频率,这里长宽是包含了空白区的总长。
pclk和pll设置见这个帖子
https://whycan.cn/t_2135.html
是nano的,但方式是一样的
楼主 #21 2019-11-22 15:55:31
cjqdot
pclk和pll设置见这个帖子
是nano的,但方式是一样的
谢谢!我先研究下。
#22 2020-01-13 13:00:29
yuanlwjt
已发帖子: 129
#23 2020-01-13 16:45:30
szchen2006
已发帖子: 216
学习了!
#24 2020-03-06 15:34:43
wupaul2001
已发帖子: 313
好像是转接板电源没接通
#25 2020-09-03 08:10:25
cjqdot wrote:
/files/members/2006/tu1_20191121-1739.jpg
/files/members/2006/tu2.jpg
/files/members/2006/tu0.jpg
/files/members/2006/tu3.jpg
/files/members/2006/tu4.jpg
怎么感觉显示有点不正常呢,最后解决了吗?
