楼主 #1 2020-01-17 21:45:28
aodzip
已发帖子: 130
新人的S3核心板又更新了,这次加上了EMMC和WIFI
(然后WIFI引脚画错了翻车
Sandisk 64GB eMMC,BCM43438的WiFi
TF卡加载UBOOT之后看mmc info
=> mmc info
Device: mmc@01c11000
Manufacturer ID: 45
OEM: 100
Bus Speed: 52000000
Mode: MMC High Speed (52MHz)
Rd Block Len: 512
MMC version 4.5
High Capacity: Yes
Capacity: 58.2 GiB
Bus Width: 8-bit
Erase Group Size: 512 KiB
HC WP Group Size: 16 MiB
User Capacity: 58.2 GiB WRREL
Boot Capacity: 4 MiB
RPMB Capacity: 4 MiB
单用EMMC可以进UBOOT,不过似乎暂时找不到启动分区,怀疑少设置了什么
最近编辑记录 aodzip (2020-01-17 22:34:40)
#2 2020-01-17 22:04:27
cityf
已发帖子: 195
Re: 新人的S3核心板又更新了,这次加上了EMMC和WIFI
你们的板子为什么都辣么漂亮。
#3 2020-01-17 22:08:43
arychen
已发帖子: 275
这个是做什么用的呀    直接WIFI上BCM的比用模块的成本能低多少?
#4 2020-01-17 22:13:24
checkout
已发帖子: 173
两层?
楼主 #5 2020-01-17 22:14:07
aodzip
已发帖子: 130
arychen 说:
就是个通用的模块,成本也就低一两块钱,但是体积紧凑了不少
楼主 #6 2020-01-17 22:14:43
aodzip
已发帖子: 130
checkout 说:
两层?
六层,因为引出的顺序排过了,外设都可以直线顺线出
#7 2020-01-17 22:17:54
checkout
已发帖子: 173
很精致,焊工不错
#8 2020-01-17 22:46:08
win32prog
已发帖子: 138
eMMC是接8bit的 sdc2 吗?
#9 2020-01-17 23:38:51
arychen
已发帖子: 275
手工焊的吗
楼主 #10 2020-01-18 07:41:38
aodzip
已发帖子: 130
arychen 说:
手工焊的吗
机器焊的
楼主 #11 2020-01-18 07:46:28
aodzip
已发帖子: 130
win32prog 说:
eMMC是接8bit的 sdc2 吗?
PC上的SD2
楼主 #12 2020-01-18 07:46:58
aodzip
已发帖子: 130
checkout 说:
很精致,焊工不错
机器贴的
#13 2020-01-18 23:11:58
maoxia007
aodzip 说:
机器贴的
smt是找谁贴的,推荐下,是要自己寄器件过去,还是他们可以全部帮忙代购呢?
#14 2020-01-19 09:23:39
已发帖子: 1,409
wifi都是应该有那种'F'型的天线的吗?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-01-19 09:23:50)
楼主 #15 2020-01-19 16:19:31
aodzip
已发帖子: 130
Gentlepig 说:
不一定吧,我这个直接半孔引出天线……
楼主 #16 2020-01-19 16:20:26
aodzip
已发帖子: 130
maoxia007 说:
厂家是捷多邦,但是,用不用你自己考虑下,建议你先少量试一下,可以代购。
他们SMT的服务仁者见仁智者见智。
#17 2020-01-19 16:29:57
哦豁哦豁
已发帖子: 79
aodzip 说:
他们SMT的服务仁者见仁智者见智。
捷多邦还支持来料啊?这个不错, mark一下.
#18 2020-02-20 15:55:23
KevinS
已发帖子: 23
这款核心版进展怎么样了?有没有打算开卖?
#19 2020-02-20 16:18:29
红白机
已发帖子: 133
这板子漂亮!
楼主 #20 2020-02-24 12:03:39
aodzip
已发帖子: 130
KevinS 说:
想更新也没有打板和SMT的地方啊,各工厂产能都没恢复
最近编辑记录 aodzip (2020-02-24 14:11:38)
